HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Ruckeln bei Schwenks beim Samsung A616 | |
Ruckeln bei Schwenks beim Samsung A616+A -A |
cannacity
15:29
erstellt: 11. Dez 2008, |
Hallo zusammen, ich habe bisher keinen ähnlichen Thread gefunden, da bisher keiner Probleme mit Ruckeln beim A616 von Samsung hatte. Der A616 ist bei mir am Computer und ich spiele das HD-Material von der Festplatte ab (mkv und wmv). Bei Kameraschwenks oder Totalen fängt das Bild immer an zu ruckeln. Es kann eigentlich nicht am Rechner liegen, weil der bis jetzt bei sowas nie Probleme gemacht hat. Beispielweise bei Planet Earth (1920x1080) fangen die Plateaus bei der Umkreisung per Hubschrauber immer an zu ruckeln oder auch die berühmte Kranszene aus Casino Royale ruckelt ordentlich. Eine Änderung des Kinomodus ändert nur wenig bis gar nichts. Kann man da irgendwas machen? |
timeey
15:30
Richtige Bildwiederholfrequenz (dem Material entsprechend) eingestellt? |
cannacity
15:32
hi timeey, danke für deine superschnelle antwort. sowas hab ich mir auch schon gedacht. wie kann ich herausfinden welche bildwiederholfrequenz das material hat? |
timeey
15:38
zB mit Media Player classic -> rechte Maustaste im Bild -> Properties -> Details. Dort stehen dann die Frames per Second. Und die Bildwiederholfrequenz muss ein vielfaches dieser sein (24fps -> 24Hz, 25fps -> 50Hz, 30fps -> 60Hz). Bei HD Material dürfte es aber überwiegend 23,98fps (=24fps) sein. [Beitrag von timeey am 11. Dez 2008, 15:47 bearbeitet] |
cannacity
15:40
Beziehungweise, lass mich meine Frage umformulieren: Woher weiß ich welches Material vorliegt und welche Bildwiederholungsfrequenz die Richtige ist. Ich habe schon gehört, dass man bei Blueray 24hz benötigt, aber woher weiß ich ob das beispielsweise Blueraymaterial im MKV-Container ist? |
cannacity
15:41
Ah verstehe, vielen Dank für diese kompetente Antwort. Das werde ich probieren! |
cannacity
09:39
erstellt: 12. Dez 2008, |
Das hat super geklappt! Jetzt ruckelt nichts mehr! Allerdings fällt mir jetzt ein breiter schwarzer Rand um das Bild herum auf. Kann man da noch was machen oder ist das einfach der Preis für ein ruckelfreies Bild? Muss ich für die Umstellung der Bildwiederholfrequenz eigentlich immer in die Anzeigeeigenschaften des Monitors oder gibt es da noch eine elegantere Lösung. Ich kenne das Programm Multires aber da gibt es leider keine Möglichkeit 24Hz einzustellen. |
timeey
11:09
Links und rechts sollte kein schwarzer Rand sein. Wenn du ne ATI hast, gibts dafür ne Einstellung. Nennt sich glaube Skalierung oder so. Jedenfalls muss das auf 0%. Bei Nvidia tritt das Problem nicht auf. |
cannacity
11:14
Ja ich habe eine ATI. Ich werd das mal probieren. Danke! |
cannacity
12:17
Noch eine Nachfrage ![]() Mir ist aufgefallen, dass beim LCD unvermittelt das Bild verschwindet um dann kurz danach wieder aufzutauchen. Der Bildschirm wird scharz und danach zeigt er das Bild samt Anzeige "HDMI 1". Könnte das am Kabel liegen? Das Problem taucht unregelmäßig und in keinem, für mich nachvollziehbaren, zeitlichen Rhythmus auf (vielleicht alle 1ß-15 min.). |
timeey
15:39
Ja, am Kabel (bei Längen über 5m ist die Qualität sehr entscheidend) oder am HDMI Port. Einfach mal einen anderen probieren. Die HomeCinema Kabel kann ich empfehlen. Gut im Preis und sehr gute Qualität. |
cannacity
00:25
erstellt: 22. Dez 2008, |
Das Problem hat mit dem Ausschalten hat sich inzwischen von allein erledigt. Vielleicht war das Kabel nicht ganz dran. Alle MKV´s mit 23,9 fps laufen super bei mir. Ich stelle in der Systemsteuerung einfach die Wiederholfrequenz auf 24hz und es ruckelt gar nichts mehr. Allerdings habe ich auch Filme die im MPC mit 25fps angezeigt werden und ich kann da in der Systemsteuerung einstellen was ich will (25hz, 50hz) und es ruckelt trotzdem. eine idee? ![]() |
cannacity
14:07
erstellt: 23. Dez 2008, |
Weiß keiner einen Rat? |
timeey
14:20
Nein. Denn 25fps Filme sollten logischerweise bei 50Hz flüssig laufen. Zum Beispiel PAL DVDs. Ist nichts anderes als würde ein DVD-Player die DVD abspielen. Und das gibt der logischerweise flüssig wieder. Kann also nur am Quellmaterial liegen. |
cannacity
18:00
Danke für Deine Antwort, Timeey! |
cannacity
20:07
Falls es jemandem hilft: Ich habe einen Weg gefunden, die Bildwiederholfrequenzen per Hotkey zu ändern. Man muss sich einfach nur Powerstrip runterladen und kann dann die ensprechenden Einstellungen vornehmen. Die Bildwiederholraten ändern sich per Tastendruck und man spart sich umständliche Einstellungsorgien unter XP. Super Programm! |
Ruckeln beim Samsung 40F86BD Tomando am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE40 A616--Clouding? TripleL am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
Bilder Ruckeln beim Samsung LE-46F86BD! TD-1980 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE40 A616 - Einstellungen => Schlieren beim Fußball mark0207 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 26 Beiträge |
/////////Samsung LE 37 A616 Bildeinstellungen//////////// tobi_le_obi am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE37 A616 - 100Herz-Problem -Chili- am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
[Gelöst] Samsung UE46ES6340 Ruckeln fmaierds am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 14 Beiträge |
Ruckeln beim 40 F86BD Tomando am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
A616 Import oder nicht? mastaa am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 20 Beiträge |
24p Ruckeln beim A656? t!mbo(R) am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
