Autom. Breit (4:3) bei allen Samsung?
zfly
#1 erstellt: 02. Okt 2006, 09:47
ich habe mal eine Frage bzgl. der Darstellung von 4:3 bei Samsung-Geräten. Im Shop meiner Wahl habe ich gesehen das der LE-40M71B die Option "Autom.Breit (4:3)" hat. Mit dieser Option wurde das 4:3 nicht einfach auf 16:9 gestreckt, sondern nur an den Rändern (~Tosh=SuperLive). Der LE-40R51 hatte diese Option nicht.
Nach einem Anruf bei der Samsung-Hotline wurde mir gesagt, dass die Option bei allen LCD-Fernsehern zur Verfügung steht.
Kann das sein? Wisst Ihr was darüber ???
Walhalla1
#2 erstellt: 02. Okt 2006, 11:38
Nein, es haben definitiv nicht alle Geräte den Modus "Breit 4:3". Um sich Gewissheit zu verschaffen hilft nur ein Blick ins entsprechende Handbuch. Die R7 Serie z.b hat diesen Modus nicht. Wogegen sie beim M71 und N71 vorhanden ist.
zfly
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 11:51
Die Hotline hat mir erzählt, dass die aktuellen Modelle bezgl. der Bildmodi die gleiche Ausstattung haben und kein Unterschied zwischen der R-Serie und M/N-Serie vorhanden sei... sieht so aus als ob das nicht stimmt!
Walhalla1
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 12:31
Leider kann man nicht alles glauben, was an Hotlines erzählt wird :/
master42
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 15:19
Die Samsung Hotline hat bei speziellen Fragen keine Ahnung. Mir haben sie erzählt, dass man bei meinem N71 die JPEG's nicht im Orginal-Seitenverhältnis anzeigen kann. Dies war eindeutig falsch, es geht....
Mr._Bean
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 16:48
Klappt bei den neuen eigentlich das automatische Umschalten auf das Originalseitenverhältnis? Auch auch bei 4:3 Filmen mit Balken? Oder mit anderen Worten: Werden die Balken als solche erkannt und schaltet der Fernseher dann automatisch auf das richtige Format um?
zfly
#7 erstellt: 02. Okt 2006, 21:34
Damit ist meine Entscheidung zwischen den LE37R und dem 37WL68 wieder offen ... ich werde noch wahnsinnig
alec2004
#8 erstellt: 03. Okt 2006, 19:28
[quote="Mr._Bean"]Klappt bei den neuen eigentlich das automatische Umschalten auf das Originalseitenverhältnis? Auch auch bei 4:3 Filmen mit Balken? Oder mit anderen Worten: Werden die Balken als solche erkannt und schaltet der Fernseher dann automatisch auf das richtige Format um?[/quote]
bei meinem Sammy funktioniert das erstaulicher weise
das heisst ich schaue meistens 4:3
wenn ich z.b Tatort anschaue schaltet er austomatisch auf 16:9 um . aber er erkennt halt keine schwarzen balken automatisch . ohne signal von sender geht es nicht . das heisst bei pro7 z.b muss ich immer selber einstellen
vieleicht liegt es aber auch daran das ich ne dreambox habe ??
[Beitrag von alec2004 am 03. Okt 2006, 19:30 bearbeitet]
Walhalla1
#9 erstellt: 03. Okt 2006, 20:09
Du hast es richtig erfasst. Es liegt an der Dreambox, denn ARD und ZDF (die Öffentlich-Rechtlichen) senden im digitalen Fernsehen im Original 16:9 Format. Pro7 und Co. senden hingegen in 4:3 mit Balken um Bandbreite zu sparen.
zfly
#10 erstellt: 03. Okt 2006, 22:05
Und genau darum verstehe ich nicht, dass Samsung die R-Serie nicht mit entsprechenden Programmen ausstattet. Selbst der Medion meiner Eltern hat ein Programm für 4:3 auf 16:9 .... grummel ...
master42
#11 erstellt: 04. Okt 2006, 16:07
ich habe bei meinem N71 das Thema untersucht. Ergebnis: bei "Autom. Breit" schaltet er tatsächlich automatisch zwischen "4:3 Breit" und "16:9". Letzteres aber nur dann, wenn es ein reines 16:9 Signal ist und nicht ein 4:3 in dem eine 16:9 Sendung mit schwarzen Balken verpackt ist....
Walhalla1
#12 erstellt: 04. Okt 2006, 18:23
besteht bei diesem Fall (4:3 mit Balken) die Möglichkeit die Balken herrauszuzoomen?
Mr._Bean
#13 erstellt: 04. Okt 2006, 19:33
Immer noch ein sehr schwaches Bild vom Samsung. Schaut mal bei den Toshiba/Technisat Techikern vorbei! Bei denen klappt das schon seit sehr langer Zeit einwandfrei auch bei solchen Sendern. Man muß nur das Bild auswerten (mal so al Tipp )
MS2K
#14 erstellt: 04. Okt 2006, 20:04
@master42
4:3 Breit bedeutet das, das ein 4:3 Bild nicht gestreckt wird (alle werden dicker Effekt) sondern es wird "nur" an den Rändern gezogen, so dass für das Auge alles noch einwandfrei aussieht ??
Ciao
MS2K
master42
#15 erstellt: 04. Okt 2006, 20:28
@Walhalla1
@MS2K
noch mal genauer erklärt:
Ein 4:3 Signal wir bei einer "19:6" Einstellung in die Breite gezogen (breite Gesichter). Hat das Bild schwarze Balken, so empfiehlt sich manuell auf "Zoom" zu stellen, womit das Bild in die vertikale Richtung gestreckt wird und die Balken verschwinden. Der "Zoom"-Mode berechnet aber nicht die Balken-Größe, sondern stellt die 4:3 Proportionen wieder her. D.h. das Bild eines 4:3 Signals ohne schwarze Balken führt zum Abschneiden des oberen und unteren Randes...
alles klar?
[Beitrag von master42 am 04. Okt 2006, 20:29 bearbeitet]
MS2K
#16 erstellt: 04. Okt 2006, 20:38
Die einzelnen Modis sind mir schon klar nur scheint bei den Sammys die Möglichkeit zu bestehen das bei der Einstellung "4:3Breit" der Fokus auf dem 4:3 Bild bleibt und "nur" die Ränder etwas gezogen werden.
Sprich keine breiten Gesichter entstehen.
Wir gesagt ich spreche hier jetzt nur von einem ausgefüllten 4:3 Bild, nix Letterbox, nix Anamorph 16:9
Ciao
MS2K
hippi74
#17 erstellt: 16. Feb 2007, 18:39
zfly schrieb:
bezüglich dieser Problematik hatte ich folgendes bei meinem LE32R41b entdeckt :
Ich hatte mal den HDTV Reciever von Humax PR-HD1000 zum testen an meinen Samsung angeschlossen. Das Bild sieht natürlich super aus,Hd-Sender Sat1, Pro7, AnixeHD.....
Nur hatte ich das Problem,dass der Humax, angeschlossen über HDMI, nicht alle Bildmodi unterstützt. Es war nür möglich :Breit,Zoom,4:3. Mit meinem Technisat PRS sind alle Modi verfügbar:Autom.Breit,Breit,Panorama,Zoom,4:3.
Ich schau halt immer bei 4:3 Sendungen mit der Einstellung Autom.Breit. Die Köpfe sind da nicht ganz so breit.
Ist das generell nur über HDMI so oder gibt es bei anderen SDTV Recievern auch dieses Formatproblem ??
Viele Grüße
hippi
Icewolf77
#18 erstellt: 20. Feb 2007, 23:50
Also es gibt den Panorama-Modus, in dem wird ein 4:3 Bild nur an den Rändern gestreckt, d.h. in der Mitte ist es noch 4:3, also sind die Köpfe auch nicht "breit" gezogen, dafür aber an den Rändern EXTREM in die Länge gezogen. Dann gibt es noch 4:3 Pan & Scan, wobei man immer noch ein 4:3 Bild hat, aber dafür eben links und rechts Anteile des Bildes abgeschnitten werden.
Warum über HDMI kein Autom. Breit beim Samsung LE-37M87BD?
jackhell am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Samsung 37S71B - Autom. Breite
maxim54 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  2 Beiträge
32M87BD -> Autom. Breitenzoom Probleme
premois am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
U40D6500 - DVD Player anschliessen - autom. einschalten?
Loox77 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  28 Beiträge
Samsung LE37B650: Anynet, Autom. Einschalten von Heimkino
Pozzo83 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  3 Beiträge
Bildoption automatisch breit
*noidea* am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Unvollständige Liste nach autom. Suchlauf
stachel74 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  2 Beiträge
UE32D6500 schaltet sich autom. ein
vocaris am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  2 Beiträge
wie Programmliste autom. aktuell
m4711 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Problem (Automatisch Breit) Samsung LE-40 R 73 BD
GerryTB am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.702
