HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE32A656A 1F + DVB-T Antenne | |
Samsung LE32A656A 1F + DVB-T Antenne+A -A |
Stefan_S1
13:19
erstellt: 29. Dez 2008, |||
Hallo, nachdem mein neuer LCD-Fernseher eingetroffen ist, suche ich nun eine gute DVB-T Antenne, die zu meinem Fernseher passt. Mit dem aktuellen analogen Kabelempfang ist das Bild leider ziemlich unbrauchbar, d.h. Rauschen usw. im Bild. Ich habe die Kathrein BZD 30 Zimmer-Antenne für DVB-T ins Auge gefasst. ![]() Nun heißt es dort, die Antenne besitze keinen eigenen Stromanschluss und wird direkt über den IEC-Fernsehanschluss mit 5V versorgt. Leider weiß ich nicht ob mein Samsung LE32A659A diese 5V dort auch liefert? Auch bin ich mir mit der Antenne unsicher. Ist die Kathrein BZD 30 empfehlenswert oder sollte ich zu einem anderen Objekt greifen? ![]() [Beitrag von Stefan_S1 am 29. Dez 2008, 13:22 bearbeitet] |
Toni73
13:23
Soviel ich weiß nein, da brauchst Du eine die eine eigene Stromversorgung hat. LG |
LE-40F86BD
13:28
Man kann z.B. auch wunderbar mit den alten terrestrischen Fernsehantennen (wenn man die noch hat) auf oder unter dem Dach DVB-T empfangen ... und das Ganze auch ohne Spannungsversorgung ![]() |
Toni73
13:34
Bei denen sollte aber die Empfangsstärke sehr gut sein, oder. ![]() Verstärken die mit externer Stromversorgung nicht auch das Signal, oder braucht man dann noch extra einen Signalverstärker oder wie das heisst. Da ich noch nie so eine Antenne benutzt habe kenne ich mich auf diesem Gebiet nicht ganz so gut aus. Ist das Bild über Kabel nicht auch besser als über DVB-T, da soll es ja zu Artefakten kommen. Aber wie schon gesagt kann ich das nicht aus erster Hand bestätigen da ich kein DVB-T habe. LG [Beitrag von Toni73 am 29. Dez 2008, 13:37 bearbeitet] |
LE-40F86BD
13:36
Wenn man mit diesen Antennen vorher einen Empfang hatte, dann geht das auch mit DVB-T .... einwandfrei auch ohne Verstärker ![]() |
Toni73
13:40
Und wie sieht das mit dem Bild aus, ich habe ja schon des Öfteren gelesen das es über DVB-T schlechter sein soll als über Kabel Analog. Artefakte usw. LG |
Stefan_S1
14:10
Puuh, das klingt so, als wäre es nicht 100 %.
Ja, das Signal wird damit verstärkt. Ich werde das mal mit der Antenne testen und berichten, wie das Bild mit dieser DVB-T Antenne im Vergleich zu Kabel (analog) aussieht. Bin mir eben wegen der Spannungsversorgung unsicher. Möchte aber nur ungern eine Antenne mit eigenem Netzteil kaufen. Das braucht nur mehr Kabel und mehr Steckdosen. ![]() |
Toni73
14:14
Das stimmt auch es war nicht 100%ig. ![]() Aber soviel weiß ich nun, es geht auch eine ohne Stromversorgung, aber wenn es eine ist die eine Stromversorgung braucht, muss die extern sein da der A656 sie nicht mit Strom beliefert. Und das ist 100%ig. LG Edit: Habe das nämlich aus einem anderen Thread wo eine Antenne die die Stromversorgung über den Samy wollte nicht bekommen hat. Werde mal schauen ob ich ihn wieder finde. Edit2: Hier kannst Du mal schauen wie gut dein DVB-T empfang sein kann. ![]() [Beitrag von Toni73 am 29. Dez 2008, 14:27 bearbeitet] |
Stefan_S1
14:30
Das ist doof! ![]() Jetzt hab ich selbst mal schnell zum Messgerät gegriffen und den Antennenausgang gemessen. Ist spannungsfrei, also brauch ich eine Antenne mit externer Spannungsversorgung. ![]() Dummerweise kann ich die Bestellung der Kathrein BZD 30 nicht mehr stornieren, befindet sich schon im Versandprozess. Dann muss es eben die ![]() |
pegasusmc
14:37
Soviel ich weiß haben TV´s mit eingebauten DVB-T Tuner eine Antenne und Verstäker im Gerät eingebaut.Der Anschluß einer externen Antenne ist nicht möglich. Der Anschluß ist nur für den analogen Kabeltuner. Bevor Du die Kohle versenkst mal beim Support nachfragen. |
Stefan_S1
14:40
Jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich dachte eine eigene DVB-T Antenne wäre immer Pflicht? ![]() Jedenfalls empfange ich gegenwärtig am Fernseher gar nichts ohne Kabelanschluss. EDIT: Ich habe jetzt folgenden Strang gefunden. ![]() Außerdem steht in einer Rezension auf Amazon.de.
Eine Antenne ist also erforderlich. Bin mal gespannt ob sich am Bild dadurch bei mir etwas signifikant verbessert?! ![]() [Beitrag von Stefan_S1 am 29. Dez 2008, 14:49 bearbeitet] |
LE-40F86BD
14:52
Also hier bei mir in Oberfranken muß ich sagen hat es einen einwandfreien Empfang ... hätte ich auch nicht gedacht. Super Qualität ... fast keine Abstriche zu SAT ![]() |
Stefan_S1
15:00
Also ich wohn ca. 6 km vom Münchner Fernsehturm entfernt und habe Sichtkontakt. Das müsste eigentlich reichen. Bin momentan nur ein wenig unzufrieden mit dem analogen Signal und will es deshalb mal mit DVB-T probieren. ![]() |
Stefan_S1
14:20
erstellt: 31. Dez 2008, |||
So, ich habs nun mit einer DVB-T Antenne getestet. Zunächst, man braucht auf alle Fälle eine mit separater 5V Spanungsversorgung, da der Samsung diese auf dem Antennenausgang nicht liefert. Die Bildqualität mit DVB-T ist sichtbar besser, als mit analogem Kabel. Es hat aber auch Nachteile. Schnelle Bildfolgen erzeugen ebenfalls Rauschen im Bild, Senderwechsel dauern lange und man muss mit weniger Kanälen auskommen. Ist also auch nicht das Gelbe vom Ei... ![]() |
lore8
18:33
Gucke zwar eigentl. über die Sat Anlage, aber DVBT funktioniert auch und zwar gut (mit einer 12€ Antenne, die hinter! dem TV steht) ![]() [Beitrag von lore8 am 31. Dez 2008, 18:39 bearbeitet] |
Stefan_S1
18:20
erstellt: 04. Jan 2009, |||
Ich wohne in einer Großstadt nahe am Fernsehturm. DVB-T ist meiner Meinung nach unbrauchbar. Von gutem Funktionieren ist man bei dieser Technik noch meilenweit entfernt. ![]() |
lore8
18:33
Meilenweit entfernt stimmt eigentlich! ich bekomme nur 12 Programme, aber wofür gibt es Sat? Frage an Toni! Warum hängt sich ORF1 HD regelmäßig ca. jede halbe bis 3/4Stunde für ca. 1-2 Minuten auf? Und geht dann normal weiter!! Muß man da ein Pickerl oder wie nennt man das kaufen. Maut sozusagen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lore8 am 04. Jan 2009, 18:36 bearbeitet] |
pegasusmc
21:52
Das liegt an deiner Receiver Firmware. |
Toni73
07:28
erstellt: 05. Jan 2009, |||
Sorry, da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Kann dir nur sagen, bei uns in Ösomanien braucht man für ORF 1+2 eine extra Karte, was die aber genau macht weiß ich auch nicht, da ich mich mit SAT überhaupt nicht auskenne. Darf bei mir keine anbringen, und selbst wenn würde die in die falsche Richtung schauen. "so ein Mist" Aber ohne die Karte dürftest Du gar kein Bild haben, ausser dein Resi ist Hell. Also sorry und LG [Beitrag von Toni73 am 05. Jan 2009, 07:29 bearbeitet] |
lore8
19:43
Ich hab die 1.06 schon lange drauf. Lt. Kathrein Webseite soll damit u.A. auch ein Ruckeln bei ORF1 HD beseitigt werden. Ein Ruckeln hab ich jedoch noch nie feststellen können. Nur neuerdings ständig diese Aussetzer. Na ja, egal, Hauptsache überhaupt ein vernünftiger HD Sender ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lore8 am 05. Jan 2009, 19:45 bearbeitet] |
pegasusmc
20:09
ORF ist in Deutschland leider nicht frei empfangbar ( verschlüsselt).Kathrein liefert also illegale Software.Das ist ja interessant.Ich kann Dir aber sagen das es auf meinem Edison ohne ruckeln oder einfrieren läuft.Es liegt nicht am Sender. [Beitrag von pegasusmc am 05. Jan 2009, 20:11 bearbeitet] |
lore8
21:02
Es ist verschlüsselt, das ist korreckt |
pegasusmc
22:36
Hast Du jetzt orginal Software mit Premierekarte,oder alternative Software.? Bei der orginalen dem Hersteller auf die Füße treten.Am Sender liegt es nicht. |
Samsung UE55C6700 und DVB-T Antenne wsp am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
LE32R81B oder LE32A656A Benny121 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
LE52A557P Anschluss DVB-T Antenne vanit am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T Samsung UE40D5000PW nofearsu82 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 2 Beiträge |
Aktive DVB-T Antenne an M8 ? _JD_ am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
Samsung LE40B579 mit DVB-T ringrocker am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T mit Samsung UE55D8080 grossermanitu am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 3 Beiträge |
DVB-T Receiver Spannung Ledler am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 20 Beiträge |
M87 - Welche DVB-T Antenne empfehlenswert? MiniMe91 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 4 Beiträge |
LE40 650C DVB-T Antenne anschließen? Basti8290 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
