Neuling braucht Eure Hilfe
Sir-N-Gin
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 17:58
Hallo Freunde,
habe mich letzten Samstag dazu hinreissen lassen einen Samsung LE 46A557 zu kaufen. Der Fernsehr sieht total Hammer aus:)
Leider etwas pixellig. Sitzabstand beträgt 3,50 m. Der Verkäufer meinte der Abstand wäre in Ordnung. TV schaue ich über einen Kabelreceiver von Technisat Digit XPK. Als Kabel habe ich ein ganz normales Antennenkabel und Scartkabel. Die Kabel sind nicht hochwertig, sondern sehr günstig erworben. Ich habe in diesem Bereich überhaupt keine Ahnung. Lese seit Stunden im Forum hin und her und peile nichts :-(
Habe es aber geschaft den Fernseher laut der Empfehlung von der englischen HDTV Seite einzustellen :-)
Möchte sehr gerne ein glasklares Bild ohne viele Pixeln genießen. Könnt Ihr mir vielleicht verraten wie ich das hinbekomme? Muss ich mir einen anderen Receiver kaufen? Auf jedenfall besorge ich mir einen Blueray Player.... Aber welchen bloss? Gibt es Receiver die das normale TV-Signal in HDMI umwandeln?
Ich danke Euch schon im voraus;-)
crocket213
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 18:59
Ich persönlich finde 46 Zoll bei 3,5 Meter Abstand viel groß... aber jeder so wie er meint.
Es gibt keine Receiver die normale Signale in HD umwandeln, da dass nicht geht. Die Sender selbst müssen ihre Programme in HD aufnehmen und ausstrahlen, dann kann dein HD-fähiger Receiver das Bild in "High Definiton" wiedergeben. Sender die dies machen gibt's halt derzeit noch nicht allzu viele!
serdar
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 21:30
erstmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem TV! Also 46" sind nicht gerade klein, aber bei dem Sitzabstand auch nicht unbedingt zu groß. Ist Geschmackssache bzw. hängt von der Verwendung ab.
Es gibt HD Material, das eine sehr gute Qualität hat und es gibt SD Material mit bescheidener Qualität. Leider gibt es zur Zeit nur wenig HD Sender.
HD Kanäle kannst du über Satellit empfangen, mit der dazugehörigen Hardware (HD Receiver etc). Wenn Du nicht die Möglichkeit hast oder es Dir zu aufwendig ist, kann ich dir IPTV empfehlen, z.B. Telekom Entertain, ist auch nicht allzu teuer. Die bieten aber nur Filme etc. in HD an soweit ich weiss. Alle anderen Kanäle sind qualitativ nicht schlecht und waren bei mir besser als mein Kabelanschluss. Dennoch bei Weitem nicht vergleichbar mit HD.
Bei beiden Varianten hast Du jedoch nur eine sehr kleine, begrenzte Anzahl von HD Kanälen bzw Inhalten.
Über Kabel kann man in Deutschland meines Wissens nach kein HD empfangen (geht z.B. in Österreich bei UPC).
Eine weitere Variante deinen TV mit HD zu füttern ist BluRay wie Du schon richtig erwähnt hattest. Bei dem Fernseher den Du hast und deiner allgemeinen Einstellung zu TV und HiFi würde ich Dir eine Playstation 3 als BluRay-Player empfeheln. Sie ist qualitativ gut und vorallem kann Sie sehr viele Formate abspielen und ist durch Updates leicht auf Veränderungen der Branche anpassbar. Zusätzlich hättest Du dann auch eine Spielekonsole und einen MultimediaPlayer und Internetzugang am TV. Außerdem ist sie eine kostengünstige Alternative.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen,
LG
[Beitrag von serdar am 05. Jan 2009, 21:32 bearbeitet]
Sir-N-Gin
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 23:23
Hallo Serdar,
danke für Deine tolle Beratung. Das mit der PS3 ist ne super Idee;-)
Kann man die Bildqualität mit hoch wertigeren Kabeln ebenfalls verbessern?
Liebe Grüsse
Engin
Pommbaer84
#5 erstellt: 06. Jan 2009, 23:41
Ich schaue SD über einen digitalen Sat-Receiver mit Upscaling auf 1080p. Sieht schon deutlich besser aus als wenn der TV erst Scaled.
Ich muss dabei immer wieder feststellen das SD nicht gleich SD ist.
Auf den öffentlich rechtlichen bekomme ich ein viel feineres Bild als bei Pro7/Sat1. Als letztens auf ARD Shrek2 lief konnte ich meinen Augen kaum glauben wie scharf und klar das Bild war - das war ich von SD nicht gewohnt. Wenn so tüddelkram auf den privaten Läuft ist das Bild eigentlich immer etwas schwammig weil die günstigere Hardware einsetzen als die öffentlich Rechtlichen ( die schauen nicht auf's geld wenns um Equipment geht ).
Man gewinnt den Eindruck die Sender selbst würden ihr BIld manchmal erst auf PAL scalen.
Manchmal bei mobilen Kameraaufnahmen ( auch bei den Ludolfs DMAX ) ist das Bild wirklich in fette Pixel unterteilt.. wirkt dann mehr wie ein Mosaik.
Sir-N-Gin
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 16:03
Was heißt denn upscalen auf 1080p?
Toni73
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 16:19
Das der Player oder welcher Zuspieler auch immer das Material was zb. in 720p ist auf 1080p hochrechnet.
LG
NotoriousPIMP
#8 erstellt: 07. Jan 2009, 16:24
Das SD-Bild wird vom Receiver auf 1080 Zeilen (HD) Hochskaliert.
Reihnold
#9 erstellt: 07. Jan 2009, 19:12
Das hat nichts mit der Hardware zu tun: Die Öffentlich Rechtlichen (vor allem ARD und ZDF, die Dritten mittlerweile aber wohl auch) fahren mit hohen Bitraten im Bereich von >6 MBit/s (8 MBit/s hab ich aber auch schon mal gesehen) und mit voller PAL Auflösung. Das sind ungefähr die Werte, die man bei der DVD auch hat (Aufnahmen von diesen Sendern sind dann entsprechend groß). Bei den Privaten gibt es bei den "großen" Sendern (also RTL, Sat.1, Pro7, Vox, etc.) auch volle PAL Auflösung, allerdings bei deutlich gerinerer Bitrate (IIRC um die 3 MBit/s), so dass mehr Sender auf einen Transponder passen. Bei den kleinen Sendern (z.B. Viva oder MTV) kommt dann noch dazu, dass diese nicht in voller PAL Auflösung senden, sondern kleinere Auflösungen benutzten bei geringer Bitrate (also noch mal weniger, als die "großen" Privaten. Das DAS nicht mehr aussehen kann, versteht sich von selbst. Das hat auch nix mit der verwendeten Hardware zu tun (ich glaube kaum, dass es da in den Sendezentren von ARD und RTL große Unterschiede bei den verwendeten Geräten gibt), sondern einzig und allein mit der gemieteten Kapazität auf dem Sateliten.
Fairerweise sollte man auch sagen, dass das ganze dann auch noch abhängig vom Inhalt ist: Statische oder ruhige Szenen brauchen weniger Bitrate als dynamische Szenen, so dass eine niedrigere Bitrate für einen Nachrichtensender Sinn macht, die gleiche Bitrate aber für einen Musiksender nicht ausreichend ist.
Sir-N-Gin
#10 erstellt: 10. Jan 2009, 13:11
Hallo Jungs,
habe mir erstmal ein vernünftiges Scartkabel besorgt von Monster und ich finde das das Bild allgemein besser geworden ist.
Na dann warten wir mal bis HDMI in Deutschland endlich verfügbar ist...
Was mich total stört, der Samsung hat einen DVB-T Tuner und er findet keine Kanäle. Mein Laptop der ebenfalls DVB-T hat findet Kanäle.
Könnt ihr mir da helfen? Oder ist was defekt?
LG
LE-40F86BD
#11 erstellt: 10. Jan 2009, 13:14
Du meinst HD-TV ?
Hast Du eine Antenne dran ?
[Beitrag von LE-40F86BD am 10. Jan 2009, 13:21 bearbeitet]
Sir-N-Gin
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 13:43
Ja ich meine HD TV
Bin doch noch unerfahren...
Ich neheme das mit DVB-T zurück, ich hätte mal die Suchfunktion nutzen sollen, war wieder voreilig...
Ich hab die Antenne von meiner TV Karte des Laptops verwendet und sage und schreibe Emfang von 27 Kanälen
Die Qualität von DVB-T ist sehr gut, werde aber den Digitalreceiver benutzen, weil ich sonst meine türkiscen Sender nicht schauen kann.
Ich habe die Einstellungen von dieser UK Seite für meinen Tv genommen, aber irgendwie ist mir das Bild zu trist.
Hat jemand eine andere Einstellung für meinen Le 46a557???
Neuling braucht dringend Hilfe!
Godfather662 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  5 Beiträge
Godfather662 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
LE32 A656 - Neuling braucht Hilfe.
tenlow am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe !
Groundhoppa am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  13 Beiträge
Hilfe für einen Neuling
*Stefan_84* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  18 Beiträge
Samsung Le46A557 braucht Hilfe
Sir-N-Gin am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
Laie braucht hilfe !
RaFFa_13 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  2 Beiträge
newbie braucht eure kaufberatung
rockatansky am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
Hilfe bei einstellung für lcd neuling benötigt
Mastertexon am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
Neuling hat ne Frage!
jimmy125 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.875
