samsung le32 a659 und 1080p über dvi
leifg
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 15:23
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem den Samsung le 32 a659 und habe ihn an mein notebook (macbook der älteren generation, nicht das unibody) als 2. bildschirm angeschlossen.
Zuerst hab ich das teil über vga angeschlossen weil ich kein entsprechendes kabel hatte. Das Bild sah auch recht gut aus.
Jetzt hab ich die Kiste mit einem DVI->HDMI Kabel angeschlossen (HDMI2 Anschluss, der ist nach Anleitung für einen PC vorgesehen) In den Monitoreinstellungen sehe ich als mögliche Auflösungen aber nur 1920 x 1080 (Interlaced).
Da stellen sich mir 2 Fragen:
1. Wie kann ich sehen ob die Ausgabe wirklich interlaced ist
2. Kann dieses LCD-Modell keine 1080p Ausgabe über DVI? Kommt mir sehr komisch vor.
Viele Grüße
Leif
Toni73
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 15:47
Der kann schon 1080p.
Drücke einfach während Du das Pc Bild am Tv siehst an der Fernbedienung die Info Taste.
Dann sollte 1080@60Hz stehen, das sind dann 1080p, das p wird bei der LCD Info nur nicht angeführt da gibt es entweder 1080i oder 1080.
LG
leifg
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 15:52
also da steht 1920x1080i@60hz also ist wirklich nur interlaced.
Was mich allerdings sehr wundert ist, dass mein linux rechner bzw die nvidia grafikkarte da drin 1080p ausgibt.
wird dann wohl an dem onboard chip vom macbook liegen.
Danke erstmal.
Aber hat jmd dazu noch genauere Infos (kann der onboard chip vom macbook wirklich kein 1080p)
michhola
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 16:13
Danke erstmal.
Hallo!
Da gibt es einen kleinen Trick:
1.) Lass die Display einstellungen in der Symbolleiste (am Mac) anzeigen.
2.) Stelle die Auflösung (im Display fenster, nicht über symboleiste) auf irgendwas 1600x??? ganz egal.
3.) Klicke auf Displays in der Symbolleiste, jetzt steht 1288x1080 zwei mal drinnen du brauchst nurmehr beide ausprobieren und am Fernseher schauen ob 1080i oder 1080 dortsteht.
Ich persönlich habe meinen auf 720p gestellt da alle itunes HD Serien und filme 720p haben... außerder schneidet er das bild auf 1080i/1080p oben und ab, links und rechts gibts einen schwarzen rand.
grüße
Mike
3.)
Optimale Bildeinstellung Le32 A659?
Chieves am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
PC an Samsung LE32 C650
blecholi am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE32 A656 (Externe Tonquelle)
pathethic am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
LE32 R72B.Anschluss am PC?
Echo6 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE32 71B TV Out
Schauer84 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  5 Beiträge
LE32 S71 oder LE32 R71 ?
aL0w am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  6 Beiträge
Samsung LE 37 A659
Anastasios30 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  11 Beiträge
SAMSUNG LE32 R72 Bildqualität
Blackjack85blau am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE32 R72B Problem
Echo6 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE32 R83B empfehlenswert?
360-Fan am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.464
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
