"Schwarz-Problem" beim A550 nach Firmware-Update
gag-fu
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 14:23
Hallo Leute,
hab neulich meinen LE40A550 ge-firmware-updatet, wie hierbeschrieben.
Hatte vorher T-PLRPEUMD-1004, nach dem Update nun T-PLRPEUMD-1019.
Alles hat wunderbar geklappt, nur habe ich jetzt ein Problem (welches ich so gut wie möglich zu beschreiben versuche):
Wenn der Bildschirm komplett schwarz ist, dunkelt er sich noch weiter ab, macht glaub ich die Hintergrundbeleutung aus.
DAS passiert allerdings auch beim Zappen (ich gucke via DVB-C), heisst, wenn ich umschalte, kommt der EPG immer kurz vorm Bild. Da wird alles kurz dunkel und wenn das Bild dann da ist wieder hell.
Würde mich nicht weiter stören, doch tritt das auch in dunklen Szenen auf, etwa Werbung:
Es kommt ein Spot von E wie Einfach, da steht nur ein kleiner Satz in weiß in der Bildschirmmitte und alles ist wieder wie beim Zappen "abgedunkelt". Dann kommt der 2. Satz, was den TV wohl veranlasst, wieder das gesamte Bild heller zu stellen. Das ist nervig.
Tritt das bei euch auch auf? / Kennt jemand evtl. ne Lösung?
(Energiesparmodus hab ich aus)
timeey
#2 erstellt: 23. Jan 2009, 15:18
AutoDimming / Dynamic Dimming. Es wird je nach Bildinhalt die Hintergrundbeleuchtung etwas gedimmt. Ist seit 1015.0 aktiv. Auch bei Energiesparmodus Aus. Bei Auto ist das ganze sogar noch stärker.
Ich zB empfinde es als Vorteil, da es in dunklen Szenen den Schwarzwert verbessert. Zudem ist es nicht wirklich auffällig in Filmen, da das relativ weich und schnell von statten geht.
Komplett abschaltbar ist das ganze nur um ServiceMenu.
Advanced (Enter und dann 4x die 0 drücken) -> Adjust -> "Dyna Dim"
Ist zwar bereits "off", muss man aber kurz auf "on" und dann direkt wieder auf "off" stellen (also kurz off->on->off). Mit Return dann wieder bis nach vorne und dann TV ausmachen. Beim Besuch im ServiceMenü nur Hoch, Runter, Enter und Return zum navigieren nutzen. Mit nach rechts und links ändert man die Werte, also Vorsicht. Danach TV ganz normal ausschalten. Desweiteren normale Bild-Einstelllungen (für jeden Eingang) merken/aufschreiben, die sind nach dem Besuch im SM resettet.
[Beitrag von timeey am 23. Jan 2009, 15:21 bearbeitet]
gag-fu
#3 erstellt: 23. Jan 2009, 17:02
Erstmal Danke für die schnelle und fundierte Antwort!
Ich denke ich werde die Option anlassen, zumal ich keine Lust hab im ServiceMenü rumzufummeln. Wollte nur ausschliessen dass es sich bei dem "Phänomen" um einen Fehler handelt
timeey
#4 erstellt: 24. Jan 2009, 00:14
Nee, ist nen Feature. Bis 1015.0 ging das nur im Dynamischen Modus. Seit 1015.0 geht das in allen Modis und ist immer an.
Warum weiß ich allerdings auch nicht. Bei früheren Geräten (zB 40F86, den hatte ich vorher) war das nur an, wenn man Energiesparmodus auf Auto gestellt hat.
Aber wie gesagt, eigentlich ist es schon irgendwie von Vorteil. Muss aber jeder selber wissen. Wenn man es nicht mag, muss man es halt ausschalten, da führt kein Weg dran vorbei.
Solange man weiß, wie man sich im SM zu verhalten hat und sich geänderte Werte notiert, kann da auch nix schief gehen. Aber besser so vernünftig wie du, als wenn man ohne Sinn und Verstand da drin rumfummelt, wie es manche hier machen und 2 Tage später nen Thread auftaucht mit "hab ausversehen Option XY verstellt".
Problem beim firmware update über usb
solian_ am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  3 Beiträge
46B7090 Firmware Update Problem ?
Ellex am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  183 Beiträge
Probleme beim Firmware-Update UE46D6500
$MIC$ am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  21 Beiträge
Nachzieheffekt bei LE A550
Roykova am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  24 Beiträge
Menu ausgegraut nach Firmware Update
tdse am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Unterschied A550 A557 A559
dirktheisen am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
Garantiefall Samsung A550?
Holk1ng am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  5 Beiträge
Le46a659 - clouding nach firmware update
drdick am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  4 Beiträge
Problem mit 32ES6300 nach Firmware update
-Dezibel- am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE40JU6550 - Problem nach Firmware Update
c-base_242 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
