HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40786 (LE40789): Das Problem mit den Kammartefak... | |
LE40786 (LE40789): Das Problem mit den Kammartefakten.+A -A |
AndreasMuc
#1 erstellt: 04. Apr 2009, 14:41 | |
Hallo zusammen, nachdem ich im Kuafberatungs-Forum keine Antwort erhalten habe, versuche ich es noch mal hier... Ich denke über die Anschaffung eines LCD-Fernsehers im 40-42-Zoll-Format nach und habe den Samsung LE40786/789 in die engere Wahl aufgenommen. Im Netz findet man nicht viele Testberichte zu diesem Gerät, einen recht ausführlichen und kompetent wirkenden gibt es aber unter http://www.hdtvtest....view-20080922131.htm Was mich sehr irritiert, ist die Aussage, dass das Gerät auch bei nahezu allen Quellen (auch progressiven!) Kammartefakte produzieren soll. Ich habe einige Stellen des Testberichtes unten zitiert und das Wichtigste fett hervorgehoben. Vielleicht können Besitzer des Gerätes dazu Stellung nehmen, ob sie dieses Problem in der Praxis beobachten konnten? Aus dem Testbericht von www.hdtvtest.co.uk: Video Processing is probably the section where we should note an unusual problem with the Samsung LE40A786. Irritatingly, with any source except a 60hz input, combing would appear every so often, even with a fully Progressive source. We can only assume that this display routes these signals through a 1080i video processing circuit, which is unusual. Keep in mind that as the combing is at 1080i resolution, the misplaced lines are only one pixel high and may be unnoticeable at certain viewing distances. Nevertheless, the issue is here and is especially significant in the UK, where there is an abundance of affected 50hz video content. Sadly, the combing issue mentioned in the Video Processing section extends to 1080p/24 input. However, it would appear that, when fed 1080p/60, the TV can still recreate a proper, judder-free 24p signal. This is a very unusual situation. Anmerkung: Ich verstehe diese Aussagen nicht ganz. Erst heißt es " especially significant in the UK, where there is an abundance of affected 50hz video content", dann jedoch auch, dass eigentlich alle Quellen, auch ein 1080p/24-Signal betroffen sind (siehe auch Punkt unter "Conclusions/Cons"). Conclusion Cons - Combing/interlacing issue on virtually all types of input signal, even 1080p Summary The Samsung LE40A786 is an interesting display, not only because it features the still-elusive LED backlighting system, but also because it features some strange issues which we very rarely encounter on HDTV displays. Certainly, the high contrast ratio afforded by this type of display is a killer feature. Going back to conventional LCD was incredibly difficult after watching the Samsung LE40A786. The fact that Samsung have added their usual comprehensive array of picture configuration and calibration options only sweetens the deal. Sadly, the aforementioned combing issue will irk hardcore videophiles, and the alarmingly high level of input lag may be a deal-breaker for video gamers. We can only assume that both of these issues – which do not appear on Samsung’s conventional LCD displays – are necessary evils included to support the LED backlighting. Users who desperately want an LCD with such a high contrast ratio would do well to give the LE40A786 a good look over; but the rest of us might want to wait until Samsung has worked out some of the quirks with its LED-based displays. Ich wäre über Meinungen von Leuten, die das Gerät kennen sehr dankbar. Viele Grüße, Andreas |
CoDZoggeR
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 09:34 | |
http://www.chip.de/a...V-Test_35096030.html hier gibs ein eigentlich sehr guten bericht über den samsung Le40A789 |
jensw
#3 erstellt: 05. Apr 2009, 14:15 | |
Combing konnte ich bei meinem LE40A789 bis jetzt nicht feststellen, weder bei SAT-Empfang noch bei Blu-Ray oder DVD. Aus dem Test der Chip werd ich nicht so richtig schlau. Keinerlei Doku, mit welchen Settings getestet wurde. Wenn ich mir die Top-Liste so ansehe finde ich schon die Spalte in der das Panel bewertet wird komisch. Werden hier doch Geräte in denen definitiv das gleiche Panel (A789 und A659 sollten falls auf beiden SQ01 als Version steht z.B. das gleiche Panel verbaut haben) verbaut ist unterschiedlich gewertet. Gruß, Jens [Beitrag von jensw am 05. Apr 2009, 14:15 bearbeitet] |
AndreasMuc
#4 erstellt: 06. Apr 2009, 07:51 | |
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Den Chip-Testbericht finde ich auch etwas oberflächlich... Der Testbericht auf hdtvtest.co.uk wirkt für mich dagegen recht fundiert und seriös und ich kann mir kaum vorstellen, dass die sich die Sache mit dem "Combing" ausgedacht haben. Da sonst niemand darüber berichtet, könnte ich mir allerdings gut vorstellen, dass dieses Problem nicht alle Geräte betrifft oder mittlerweile gelöst ist. Deswegen meine Frage. Für erhellende Antworten wäre ich weiterhin dankbar! Gruß, Andreas |
CoDZoggeR
#5 erstellt: 06. Apr 2009, 11:51 | |
aber chip bericht ist auf DEutsch |
LE40786 Bedienugsanleitung gesucht renrew01 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE40786 Fernbedienung (-/--) und Harmony ilmusy am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Sky Entschlüsslung matzexb am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Teletext LE32S71B Dreamer001 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung LE32A336 oelschlucker am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit TV Sound Meganova am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit VHS-Rekorder being am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit Samsung LE32B679 sk_dps am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 45 Beiträge |
Problem mit neuem UE32F5570! Tigerus am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit LE40F86BD GreenTavern am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedmyLeuchte
- Gesamtzahl an Themen1.555.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.346
