HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen | |
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen+A -A |
spacebrain
#5104 erstellt: 26. Mai 2010, 13:58 | ||
Locke81
#5105 erstellt: 26. Mai 2010, 16:29 | ||
shit! das sieht wirklich mies aus! Mein Beileid |
Acurus_
#5106 erstellt: 26. Mai 2010, 17:24 | ||
Komisch, die Bildtrennung ist exakt in der Mitte, als wenn da der Test-Modus spinnen würde (irgendwo in den Optionen ist ja eine Test-Option, die das Bild auch in er Mitte trennt und links die bessere Qualität anzeigt ...) |
Miffe
#5107 erstellt: 26. Mai 2010, 19:46 | ||
Hallo, ich habe eine generelle Frage bzgl. des USB Anschlusses am LE52B750. Ich habe eine externe Festplatte am Gerät angeschlossen. Stellt der TV die wiedergegebenen Formate in Full HD dar? (natürlich vorausgesetzt die Formate sind in Full HD). Bin nämlich gerade am überlegen mir einen TV HD Player zu holen der Full HD von externen Festplatten darstellt, wenn dies allerdings der integrierte Media Player des TVs kann würde ich darauf verzichten. Bitte um Info. Danke und Grüße [Beitrag von Miffe am 26. Mai 2010, 19:48 bearbeitet] |
give
#5108 erstellt: 26. Mai 2010, 23:17 | ||
ja, er stellt full hd dar!(auch die meisten mkv) beim upscaling von sd gibts teils probleme! |
minako1976
#5109 erstellt: 26. Mai 2010, 23:42 | ||
hy spacebrain ja für mich sieht es auch aus als ob der test/shop-modus spinnen würde mach mal einen reset /factory reset dann trenne das gerät mal 30 min vom stromnetz dann wieder einschalten alles einstellen und wennd as problem weiterhin besteht umtausch machen mfg |
spacebrain
#5110 erstellt: 27. Mai 2010, 07:14 | ||
ich habe das mit dem factory reset ausprobiert. leider besteht der fehler weiterhin, aber danke trotzdem für den tip! ich warte jetzt darauf, dass der lcd abgeholt wird. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Mai 2010, 14:00 bearbeitet] |
#5111 erstellt: 27. Mai 2010, 13:59 | ||
Wenn du ihn erst neu gekauft hast würde ich ihn wieder ins geschäft zurückbringen und nen neuen mitnehmen ... bzw. von deinem 14 tägigen rückgaberecht gebrauch machen anstatt ihn vom samsung service reparieren zu lassen. |
spacebrain
#5112 erstellt: 27. Mai 2010, 15:46 | ||
tja zu spät - der lcd wurde heute nachmittag abgeholt und wird jetzt vom samsung service repariert. denkst du, dass es dadurch irgendwelche nachteile gibt? ich will eigentlich nur, dass das gerät funktioniert und denke die garantie bleibt ja trotzdem bestehen. |
minako1976
#5113 erstellt: 27. Mai 2010, 15:58 | ||
die garantie wird dadurch nicht berührt .. die zeit wo du das gerät nicht hast wird die garantie sogar nach hinten raus geschoben darum die zettelchen immer gut aufheben aber ich hätte ihn nicht rep. lassen sondern hätte ihn zurück gebracht .. naja dann mach da druck, so das du in den 14 tagen bleibst und geb ihn dann zurück. so würde ich tun |
.Outlaw.
#5114 erstellt: 28. Mai 2010, 12:08 | ||
Ich hätte mir da vielleicht eher den LE46C750 geholt, da er zum einen auch aufnehmen können soll und man ihn mit dem Eifon bedienen kann (wers braucht :D). Die "B" Variante ist halt eben schon "alt". Ok, der "C" ist etwas teurer, macht aber laut Samsung schon 3D. |
tt711
#5115 erstellt: 03. Jun 2010, 10:05 | ||
http://img.saturn.de/D/SA/HAT/0206WAZ2/D_SA_HAT_0206WAZ2_01.pdf brauche dringend euren rat, weil ich bei dem angebot echt schwach werde. habe diesen lcs schon fast seit einem jahr im auge und nun ist entspricht er endlich genau meiner preislichen vorstellung. jedoch habe ich jetzt viel über das Zittern gelesen und auch das Nachfolgermodell C750 gesehen! ein echtes prachtstück, jedoch noch zu teuer für mich.(finde den nicht unter 1400 € im Internet.) Sollte ich zu schlagen oder doch zum C750 tendieren, wenn er etwas billiger wird, auch wegen der 3D hype und das der c750 in sachen Zittern ;Schärfe deutlich verbessert wurde.. hatte schon in einem ähnlichen Thread gefragt, aber leider keine Antwort erhalten! Nun versuche ich jetzt mein glück.. Danke! Gruß tt711 |
give
#5116 erstellt: 03. Jun 2010, 10:18 | ||
ich hatte den b750 fast ein jahr! ich schaue keine soaps (wo das zittern ja anscheinend deutlich wurde) und war mit dem bild echt sehr zufrieden!! er wurde mir nur zu klein! wenn du kein 3d brauchst (was meiner meinung nach auch erst ab 50" sinn macht) und dir das design de b-modells gefällt, dann nimm ihn! der preis des 46" c-modells kann du dann nächstes jahr um diese zeit bestaunen. dann gibts allerdings wieder einen neuen wenn der b750 richtig eingestellt ist und du womöglich noch sat als zuspieler nutzt (digital) dann kommt der richtig gut!!!!! bei dem preis machst du nix flasch!! [Beitrag von give am 03. Jun 2010, 10:19 bearbeitet] |
tt711
#5117 erstellt: 03. Jun 2010, 10:38 | ||
danke für deine meinung. Marienhof oder ähnliches gucke ich überhaupt nicht, wenn dann sport, viel PS3 und halt Blurays... besitze leider kein Sat, sondern nur Kabel Digital über Unitymedia..ein Nachteil für den B750?! ja die 3D verstehe ich auch nicht, noch total unausgereift, hautpsache alle srpingen mit auf den zug auf! |
Locke81
#5118 erstellt: 03. Jun 2010, 10:39 | ||
Wow, Super Preis! Denke das ist eine gute Entscheidung zu dem Kurs! |
give
#5119 erstellt: 03. Jun 2010, 10:47 | ||
na dann, viel spass!
nein! nur sat ist meist ne ecke besser ,je nachdem!
in 2-3 jahren mache ich das auch! jetzt auf keinen fall ist halt alles ne sache der preis-leistung [Beitrag von give am 03. Jun 2010, 10:47 bearbeitet] |
minako1976
#5120 erstellt: 04. Jun 2010, 14:01 | ||
hy, also selbst wenn du du soaps schauen würdest dann schalt einfach auf gamemode und es zittert nix .. es tritt ab und zu bei der zwischenberechnung auf .. wobei der fehler nicht immer am tv liegt sondern auch am zugespielten material von den tv-sendern bei ps3 und bluray hast du überhaupt kein problem .. einige behaupten zwar das es bei bluray bei ihnen gezittert hätte aber das war bis jetzt nur 1 user im forum .. also ist diese aussage mit vorsicht zu geniessen. ich selber bin immer noch sehr glücklich ABER ich nutze die 2004 firmeware die ist meiner meinung nach die beste .. ich denke wenn du nicht fehler mit einer lupe suchst schlage zu ..... und ausserdem hat jeder tv fehler und probleme ach give in 2-3 jahren brauchst kein 3d tv mehr da ist die sache schon wieder tot wer will schon immer mit den scheiss brillen immer vorm tv sitzen .. hat vor 11 jahren nicht geklappt wird auch diesmal wieder einschlafen .. immo ist das eh nur wegen fussball wm und co nee ich würde ihn an deiner stelle kaufen wirklich verkehrt kann man nix machen .. und as mit den zittern ist bissel hoch gehypt wurden ... ja ich hab es auch bei meinem schon gesehen aber wir reden da mal von 1sec und das meist von werbung wieder in die serie ... aber wie gesagt wenn es stört schalte die 200hz ab zb amp aus oder einfach gamemode und gut ist da ruckelt und zittert nix und das bei einem sehr guten bild, kontrast und schwarzwert have fun |
unique.ru
#5121 erstellt: 05. Jun 2010, 16:55 | ||
Hi, ist mein erster Post hier und habe direkt eine Frage. Ich habe den LE46B750, eine PS3 60GB [500GB], einen Onkyo TX-SR 507, das Teufel Theater 1. Als Kabel 2x AmazonBasic 3m HDMI-Kabel und ein 3m optisches Toslink Kabel von ClickTronic. Und verwende eine WD MyPassport HDD am USB-Steckplatz. Leider hat der interne MediaPlayer ja keine DTS Lizenz. Und jetzt zu meiner Frage: Wie schaffe ich es trotzdem eine DTS-Tonspur über den MediaPlayer abzuspielen? [Beitrag von unique.ru am 05. Jun 2010, 16:55 bearbeitet] |
StardustOne
#5122 erstellt: 05. Jun 2010, 17:07 | ||
Gar nicht. Das geht mit den 2009er Samsung Geräten überhaupt nicht. Erst die 2010er können das. Also entweder Fernseher verkaufen (dürfte ja jetzt vor der WM noch möglich sein ) oder halt die DTS Tonspuren in Dolby Digital umwandeln. Dafür gibt es Tools, die einzusetzen war mir aber echt zu blöd. Die beste Lösung ist der Kauf eines externen Media Players, der kann alles wiedergeben und ist auch besser in der Bedienung als die Samsung Onboard-Lösung. Da würde sich der WD Live TV Player als Alterative sehr gut eignen. |
unique.ru
#5123 erstellt: 05. Jun 2010, 17:17 | ||
Ach mist, aber vielen dank für die richtig schnelle Antwort! Bin mit dem Gerät eigentlich richtig zufrieden, habe zu dem nur 1000,- gezahlt, inkl. 5 Jahre Garantie (Vor-Ort-Service, Abholung und pi pa po...) Und ist gerade mal etwas mehr als 1 Monat alt... Kannst du mir eventuell ein gutes Tool empfehlen? P.S: Gibt es hier ein Bewertungssystem? |
give
#5124 erstellt: 06. Jun 2010, 11:48 | ||
nimm den wd-tv live http://www.idealo.de...ssionid=jSlMH5f4FnA4 rund 90 flocken für einen "echten" mediaplayer! das umwandeln ist doch alles kacke |
StardustOne
#5125 erstellt: 06. Jun 2010, 12:20 | ||
100 % Zustimmung. Und man darf auch nicht vergessen, diese Umwandlungen das kostet alles Zeit. Zeit die man besser mit dem Schauen von Filmen als mit dem Herumhantieren mit Software Programmen vertrödelt. Der WD Live TV Player ist einer der Besten und bietet so gut wie alles. Und sobald der Player gekauft ist: Firmware Update durchführen (keine Angst, WD ist keine "Evil Company" wie Samsung, die durch Firmware Updates Funktionen ausschaltet). Die Media Wiedergabe Funktionen des Samsung waren eh bloss ein Marketing Gag, richtig ernst konnte man das nie nehmen. Es passt für einige, doch die Probleme vieler wurden von Samsung leider ignoriert. [Beitrag von StardustOne am 06. Jun 2010, 12:21 bearbeitet] |
unique.ru
#5126 erstellt: 06. Jun 2010, 14:36 | ||
OK danke, werde ihn mir dann gleich bestellen. Er gibt das Bild in FullHD dann wieder, oder? Und wenn ich mir ne Logitech Harmony o.ä. bestelle kann ich ihn dann damit auch bedienen? |
give
#5127 erstellt: 06. Jun 2010, 19:12 | ||
ja und ja, geht! |
Locke81
#5128 erstellt: 06. Jun 2010, 20:20 | ||
Kurze Frage: der Zweck so eines Media Players ist , dass man eine Festplatte anschliessen kann u dann Filme auf dem Tv gucken kann, oder? Der Tv liest anscheinend nicht alle? Weil bei tvs kann man ja auch per Usb eine Festplatte anschliessen? Und bringen die Player auch was, wenn man ins inet will? Oder machen das die neuen Tvs auch so? Und ist der WD besser als z.B. der Asus!O HDP-R1 ? Der wurde näml. in einerBewertung als besser empfohlen?? |
treib0r
#5129 erstellt: 15. Jun 2010, 20:50 | ||
Seit heute habe ich bei dem Fussballspiele Brasilien vs. Nord Korea dieses Bildzittern, davor hatte ich keine Probleme mir ARD/ZDF HD und 200hz. Woran kann das liegen? Bei mir wurde nichts geändert. |
minako1976
#5130 erstellt: 15. Jun 2010, 21:34 | ||
könnte ne feedbackschleife sein die sich aufgebaut hat mach mal nen reset und zieh mal den stecker danach für 30 min und schau dann mal [Beitrag von minako1976 am 15. Jun 2010, 21:35 bearbeitet] |
humi200
#5131 erstellt: 15. Jun 2010, 21:40 | ||
normalerweise hilft da ein abschalten von motion plus... |
abspatzer
#5132 erstellt: 16. Jun 2010, 12:39 | ||
Hallo, gibts beim Mediaplayer (insbesondere beim Abspielen von mp3-ordnern) die Möglichkeit den Bildschirm abzuschalten, bzw. ne Diashow einzuspielen, um das Einbrennen von Standbildern zu verhindern? Gruß Spatzi |
Acurus_
#5133 erstellt: 16. Jun 2010, 18:47 | ||
Beim LCD-Bildschirm kann nichts einbrennen. |
StardustOne
#5134 erstellt: 16. Jun 2010, 23:28 | ||
Nun ob das jetzt beim LCD ein grosses Problem ist, weiss ich nicht doch davor warnt Samsung in den mitgelieferten Handbüchern. Samsung ist vielleicht übervorsichtig, aber problemlos ist das beim LCD Fernsehen auch nicht. http://en.wikipedia.org/wiki/Image_persistence Zum Glück ist der Spuk beim LCD TV meist nur temporär. Aber da es ein Problem werden könnte, sei davor gewarnt Standbilder für längere Zeit auf dem Bildschirm stehen zu lassen. |
abspatzer
#5135 erstellt: 17. Jun 2010, 10:20 | ||
ok...Danke dir dann muß ich mir keine gedanken machen... Sieht aber trotzdem nicht toll aus wenn die ganze Zeit der blaue Bildschirm mit dem mediaplayer läuft... Kann man wohl nix machen... Oder geht eine Dia-Show??? |
timo0
#5136 erstellt: 17. Jun 2010, 10:24 | ||
Hi, ich hatte damals von deltatecc den B750 Und hab ihn nach einer Woche zurück geschickt. Das SD bild ist enttäuscht für damals 1050€... Flackern bei grellen Farben habe mit der HZ und bild Einstellung probiert aber nichts brachte was. Die neue C Serie von Samsung ist besser kaum flackern dank kein 200hz Software unausgereifter quatsch Gruß |
Frankman_koeln
#5137 erstellt: 17. Jun 2010, 11:10 | ||
Hä ? Wa ? was willst du uns sagen ?? schonmal was von satzbau und komma gehört ? |
roland13
#5138 erstellt: 19. Jun 2010, 18:54 | ||
Hallo Leute, mein LE40B750 ist mir nach fast einen Jahr zu klein geworden. Die Bildqualität ist erste Sahne. Will mir einen 46er kaufen. Ein 50+ Display würde zwar noch mehr laune bereiten aber die sind ja preislich noch zu teuer. In frage kommen würden: 1. LE46C750 (Tolles Bild wie mein alter B) 2. UE46C7770 (LED, kaum Lieferbar, teuer) 3. UE46C8790 (LED, kaum Lieferbar, sehr teuer) Gekauft hab ich den B750 am 28.07.09 für 1069€ SQ01 Panel Model U1PXZG also mit CI+ Neupreis liegt im moment so etwa um die 900-950€ Zu welchen Preis könnte ich meinen TV verkaufen? |
minako1976
#5139 erstellt: 19. Jun 2010, 20:15 | ||
hallo roland13 zu der preisfrage würde ich dir raten, lass es, es gehört nicht hier her! zu deiner anderen sache rate ich dir zum c750 grund: so gut wie kein clouding/taschenlampen problem .. ausser du hast einen langen atem zum testen und rumschicken aber das ist meine persönliche meinung [Beitrag von minako1976 am 19. Jun 2010, 20:16 bearbeitet] |
Klinke26
#5140 erstellt: 20. Jun 2010, 04:59 | ||
Um die 500€ könnte der TV noch einspielen. Ich pflichte jedoch minako bei, dass eventuelle Verkaufsabsichten hier kein Thema sein sollen. Von den EDGE-LED Modellen bin ich auch immernoch nicht begeistert und nicht gewillt den Mehrpreis für maximal gleichwertige Technologie einzusehen. Der C750 verspricht dir wie auch der B750 zwar ältere aber dafür ausgereifte Technologie, die kaum noch Schwächen aufweist. |
roland13
#5141 erstellt: 20. Jun 2010, 12:16 | ||
jo danke für die infos. wenn ich das teil verkaufen will mache ich hier im anbieten forum einen extra thread auf. möchte erstmal versuchen den tv im privaten umfeld an den mann/frau zu bringen. in letzter zeit fühl ich mich auch wieder zu den sony´s hingezogen kommt wohl von früher da hatte ich mal ne black triniton flat röhre. mein erster guter röhren tv in 16:9 der preis des 55 EX 500 ist schon sehr verlockend. leider kein 3d und nur 100hz. aber kino feeling pur bei der grösse. verarbeitung und standfuss sind auch nicht so der hammer. der 46 HX 700 wäre auch einne alternative mit 200hz aber wieder kein 3d und mit 46 "relativ" klein. aber überzeugt haben mich die sonys gestern im expert nicht! wogegen der samsung c750 eine eindeutig bessere figur macht. hab mich wohl zu sehr an die "bonbon" farben vom samsung gewöhnt. den sogenannten "soap effekt" finde ich auch ganz toll, fast wie 3d schwierig schwierig |
StardustOne
#5142 erstellt: 20. Jun 2010, 12:22 | ||
Achtung bei den Sony Vorführungen in den Geschäften ist oft der Ambient Light Sensor aktiviert, deshalb sehen die Geräte eher mau aus. Ich selber bin auch mal vor so einem gestanden und na ja das Bild war echt flau. Aber bei meinem zu Hause ist genau das Gegenteil der Fall, das Bild ist sehr kraftvoll, leuchtende Farben und auch wenn das Gerät kalibriert wurde macht es noch eine Menge Spass. 100 oder 200 Hz ist meiner Meinung total überbewertet. In der Regel reicht 100 Hz immer aus. Beim Sony muss man allerdings ab und zu auch mit Halos rechnen, besonders wenn Fussballer in der Grossaufnahme vor einer Zuschauer Kulisse nach einem Tor herumrennen. Da kann Sony Motionflow nicht überzeugen. Aber da es auch ausgeschaltet mit dem KDL-55EX500 keine Schmierereien gibt, kann man damit gut umgehen. Ich vermute die Sony Elektronik ist bei so grossen sich schnell bewegenden Objekten einfach schlicht überfordert. Motionflow hat für mich klar Schwächen gegenüber dem Samsung System, das ist und bleibt was Ruckeln und Schmieren angeht immer noch unerreicht. Sony sollte sich da mal die Sache genauer anschauen und sich etwas einfallen lassen. |
minako1976
#5143 erstellt: 20. Jun 2010, 16:05 | ||
off topic -> HÖ?? Klinke26 gesperrt topic:> los kauf den c750 *zur provisionskasse von samsung schiel* nee quark nee ich denke mit dem c750 machst du nix verkehrt und wirst deine freude haben .... das edge led ist noch nicht in dem topf wo es kocht |
Mitiram
#5144 erstellt: 21. Jun 2010, 14:39 | ||
Hallo zusammen, ich habe den B750 mit meiner Stereoanlage über den Audio Chinch Ausgang des Samsung angeschlossen, leider habe ich aber hier eine Verzögerung des Tons was natürlich furchtbar nervig ist. Wenn ich dann auch noch den Ton des Samsung an habe ist es wie ein furchtbarer Hall und alles ist doppelt. Kennt jemand dieses Problem? Über jedes Feedback bin ich dankbar! Grüße, Mitiram |
minako1976
#5145 erstellt: 21. Jun 2010, 17:49 | ||
ja kenn die leute die den thread hier verfolgt haben brauchst du nur das audio delay einstellen ...im schnitt so 80-100ms je nach dem was du für bild einstellungen hast dafür musst du aber beim b750 leider ins servicemenü .. die frage ist ob du dir das zu traust oder stellst an deinem av-receiver ein [Beitrag von minako1976 am 21. Jun 2010, 17:50 bearbeitet] |
StardustOne
#5146 erstellt: 21. Jun 2010, 22:06 | ||
Hier gibt es noch den Thread mit Umfrage zum Ton Delay mit sehr vielen Tipps. http://www.hifi-foru..._id=151&thread=11890 |
Mitiram
#5147 erstellt: 22. Jun 2010, 09:28 | ||
Wow, vielen, vielen Dank an euch, hat funktioniert und ist überhaupt kein Problem dass zu ändern. Ohne euch wäre ich nie darauf gekommen! Vielen Dank noch mal!!! Mitiram |
treib0r
#5148 erstellt: 23. Jun 2010, 21:36 | ||
Jetzt grad beim Spiel Ghana vs. Deutschalnd ist wieder alles super (HD + 200hz). Was ist eine Feedbackschleife? Noch eine Frage. Mit kommt das Schwarz ab und zu Schwarz vor. Wenn ich das Bild heller mache, bekommt alles so einen Graustich Woran könnte das liegen? |
minako1976
#5149 erstellt: 23. Jun 2010, 21:48 | ||
können auch den deutschen begriff rückkopplung verwenden ein signal wird zurück geworfen oder neu aufgenommen und erneut verstärkt usw. kann bis zur selbsterregung führen .. ein beispiel was jeder kennt das pfeiffende mikrofon was zu nah am lautsprecher steht ja wenn du die helligkeit erhöhst kommt mehr licht durch das flüssigkristallgitter .. wird also nicht mehr so geschlossen darum wirkt es graustichig |
treib0r
#5150 erstellt: 24. Jun 2010, 09:23 | ||
Das mit dem Licht ist schon klar. Nur was bringt mir der tolle Schwarzwert, wenn ich Nichts erkenne? |
minako1976
#5151 erstellt: 24. Jun 2010, 16:20 | ||
dann stell dir doch die werte so ein, dass du einen guten schwarzwert hast und trozdem alles siehst .. so wie alle anderen halt auch ich hab zb. hinterl. 5 .. helligkeit auf 40 schwarzwert dunkler und das ganze im modus standard |
da-marco
#5152 erstellt: 25. Jun 2010, 03:20 | ||
Hallo, Ich besitze den Samsung LE 52 B 750 schon knapp 1 Jahr und verändere fasst jeden Monat die Bildeinstellungen Ich denke immer ich habe nicht die richtigen werte und es könnte besser gehen. Ich schaue viel Sport über SKY HD und Blu-ray und mich würde mal interessieren was ihr so für einstellungen fahrt. Schreibt mir doch mal alle eure einstellungen |
give
#5153 erstellt: 25. Jun 2010, 08:56 | ||
nicht gelesen http://www.hifi-foru..._id=151&thread=11339 |
da-marco
#5154 erstellt: 25. Jun 2010, 12:31 | ||
Hey man Danke, tolle arbeit.. werde heute abend mal diese einstellung probieren. wär dennoch seine bildeinstellung posten möchte nur zu. ich probiere sie alle |
LE46B650(679) oder B750(200Hz) carlton21 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 18 Beiträge |
Samsung 46" B750 oder B650? Pater_Ralf am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 48 Beiträge |
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360 Robinho86 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung Firmware B650 B750 PaulBaumann1 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
unterschied zwischen B650 und B750 Pioty20 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750 Fotomarcus am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 18 Beiträge |
Samsung LE52 B750 maurice28 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Sky-Feeds - Samsung B750 hame99 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Samsung B750 und Blitzschlag kiron am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 9 Beiträge |
Samsung B750 Content Library QuentinTarantino am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.080
