Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
sabre
#4303 erstellt: 20. Nov 2009, 15:37
Ich habe das Alphacyptmodul drin und ein verzertes Bild bei allen digitalen Sendern werweiß die 'Einstellungen automatisch Suche bringt nichts, bei meinem Receiver hatte ich die Signalstärke angegeben hier steht nichts
Lennyskumpel
#4304 erstellt: 20. Nov 2009, 15:38
anstatt mal nen kurzen Anruf zu tätigen? Aber du hast jetzt nen W-Modell ergattert?
give
#4305 erstellt: 20. Nov 2009, 15:42
Aber das mit der modded FW ist natürlich auch von Vorteil. Kann man denn die FW wieder hin und her wechseln? Wenn das Teil mal zur Reparatur muss kann ich es ja wohl nicht mit Fremd FW abgeben.
ja, kannst du, musst du aber nicht. die firmware ist von "aussen" nicht zu erkennen!
kingkolo1982
#4306 erstellt: 20. Nov 2009, 16:14
zweeen schrieb:
huhu ihr,
bin kurz davor mir den LE52B750 zu kaufen. jedoch stoße ich hier immer wieder auf das "große" input-lag.
ist das wirklich soo groß?
bin zwar kein hardcore gamer, koennte mir aber gut vorstellen, dass mich so eine kleinigkeit dann doch sehr stoert.
persoenliche erfahrungen waeren super!
gibts denn im 52"-bereich noch alternativen?
danke
Also ich spiele im GameModus und kann überhaupt keinen Lag feststellen!
Sam2000
#4307 erstellt: 20. Nov 2009, 16:20
zweeen schrieb:
huhu ihr,
Da gite es auch andere Probleme die er mit sich bringt.
Ich kann zum beispiel beim zocken kein input-lag feststellen hab aber andere Probleme mit ihm.
Sonst ist es aber ein Top Gerät.
Sam
zweeen
#4308 erstellt: 20. Nov 2009, 16:41
Sam2000 schrieb:
zweeen schrieb:
huhu ihr,
Sam
welche anderen probleme waeren das denn?
Sam2000
#4309 erstellt: 20. Nov 2009, 18:02
zweeen schrieb:
Sam2000 schrieb:
zweeen schrieb:
huhu ihr,
Sam
Ok will dir den B750 nicht schlecht machen ist auch ein Super TV.Hat aber paar Maken die meiner Meinung nicht sein müssten wenn man mehr auf Qualität achten würde.
Schau mal auf die Seite 82 da hab ich meine Probleme reingeschriegen.
Sam
sabre
#4310 erstellt: 20. Nov 2009, 18:27
Hallo habe jetzt meinen alten Receiver dran und das Bild finde gegenüber meinem F40 grottenschlecht
StardustOne
#4311 erstellt: 21. Nov 2009, 09:30
Yarakus schrieb:
Moin,
gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass die Balken bei 16:9 Filmen nach außen hin heller werden, bzw. welche Einstellungen kämen da in Frage?
Ich habe bei mir genau das selbe Problem. Es ist leider nicht so weit her mit der Homogenität dieses Panels. Ich habe auch stark sichtbare von der Mitte nach aussen verlaufende Helligkeitsunterschiede.
Mir ist aufgefallen, dass dies einen direkten Zusammenhang mit dem Backlight Einstellung "Hinter.Licht" hat. Fast alle Standard Profile, wie z.B. Dynamisch oder Standard, haben nämlich hier den Wert 10. Das führt bei meinem TV zu diesen massiven ca 20-30 cm vom jeweiligen Rand rechts und links her ins Bild reichenden Lichthöfen. Dabei ist der gesamte Panel Bereich hell, also nicht typisches Clouding wo nur die Ecken wie ausgeleuchtet erscheinen.
Bei meinem 52B750 ist die Hinter.Licht Einstellungsstufe von 0 bis 6 wirkungslos. Erst von 7-10 lassen sich überhaupt Helligkeitsveränderungen feststellen.
Samsung muss das auch aufgefallen sein, denn sonst würden sie nicht mit massivem Abdunkeln beim Umschalten von Sender versucht haben diesen Effekt zu kaschieren. Das ist ein beliebter Trick, um dem Kunden vorzugaukeln das Panel wäre homogen ausgeleuchtet, das machen andere Hersteller auch so. Wenn kein Signal auf dem Display anliegt wird einfach die ganze Sache abgedunkelt.
Nur blöd dass sich eine Xbox 360 davon nicht beirren lässt. Wenn man nämlich ein Spiel ab DVD startet, so wird nichts abgedunkelt und diese Panel Fehler werden für einen Moment sichtbar. Ich habe das mal fotografiert, damit sich jeder ein Bild davon machen kann.
Bei Hinter.Licht auf 0 bis 6 lässt bei meinem Gerät dieser doch massiven Mangel beheben. Die einzige Erklärung die ich dafür habe: offenbar scheinen die verbauten Backlight CCFL Röhren bei hoher Hinter.Licht Einstellung links und rechts jeweils einen anderen Leuchtstärke zu haben als in der Mitte, d.h. diese CCFL Röhren sind offenbar nicht in der Lage zur gleichmässigen Lichtabgabe in jeder Situation.
[Beitrag von StardustOne am 21. Nov 2009, 09:38 bearbeitet]
Ragnon
#4312 erstellt: 21. Nov 2009, 10:21
@StardustOne
hast du mal die ausleuchtung der b6xxx - 8xxx gesehen?
oder was im b650er thread leute für cloudig bzw. ausleuchtungsbrobleme mit ihrem panel haben?
also ich finde das noch ziemlich human!
StardustOne
#4313 erstellt: 21. Nov 2009, 11:09
nein die anderen habe ich noch nicht begutachtet. Es ist wohl jedes Panel so, auch die mit LED Backlight, nur da wird es halt effektvoller kaschiert weil bei Schwarz nichts hinten leuchtet.
Es ist wohl human und nicht vermeidbar, aber trotzdem nicht optimal. Denn eine Hinter.Licht Einstellung 10 wie sie Samsung in die Default Vorwahl Einstellungen verwendet, macht so ja überhaupt keinen Sinn, ausser für die Leute die alles immer auf 16:9 hoch ziehen. Dann ist der Effekt natürlich vernachlässigbarer.
Doch selbst bei 16:9 Sendungen ist mir das von Beginn her schon aufgefallen, auch bei genau diesen Problemzonen. Da waren nämlich auch die Farben leicht anders und alles wirkte da etwas flau. Es ist halt so wie immer, Leute die das Panel als "es hat kein Clouding" bezeichnet haben, scheinen sich wohl auch an viel schlimmeren Geräten orientiert zu haben. Wenn man die Hinter.Licht Einstellung reduziert, ist der Effekt ziemlich in den Griff zu bekommen. Man kann fast alles Einstellen und anpassen, ein Backlight Bleeding oder noch schlimmer Clouding, da ist man oft als Konsument machtlos. Okay das Backlight bleeding bekommt man mit weniger Backlight in den Griff. Aber es sollte wirklich nicht so schwer sein, solche Dinge bereits so im Werk hinzubekommen, dass ich als Kunde mir nicht die gesamte Brillianz wieder wegdimmen muss, damit ich ein graues Bild links und rechts optimieren kann. Hier hätte sich Samsung halt schon ein wenig mehr Mühe machen sollen. Die Geräte sind ja trotz allem auch nicht gerade billig.
Ich bekomme ja noch eine zweite Chance, denn ich habe mich mit Media Markt und Dank Garantie Plus so geeinigt, dass sie mir einen neuen original verpackten TV bringen und den kaputten (CAM Modul Ein-Aus Fehler) dann mitnehmen, vielleicht ist der zweite ja mit weniger Backlight bleeding? Na mal schauen. Schlimm ist es ja nicht, aber es ist auch nicht so als hätte Samsung jetzt mit diesem Panel das Rad neu erfunden. Die Panel Hersteller kämpfen mit den selben Issues wie eh und je.
[Beitrag von StardustOne am 21. Nov 2009, 11:11 bearbeitet]
give
#4314 erstellt: 21. Nov 2009, 11:42
Denn eine Hinter.Licht Einstellung 10 wie sie Samsung in die Default Vorwahl Einstellungen verwendet, macht so ja überhaupt keinen Sinn...
wer schaut denn mit hintergrundlicht 10?
wie schaust du denn, 4:3?
bei mir ist auch immer 16:9 aktiv, außer halt bei 21:9!
(natürlich NICHT gezoomt )
bei meinem (w-modell) kann ich auch im unteren bereich die helligkeit genai anpassen, nicht erst ab 7!
Backlight bleeding:
http://www.bing.com/images/search?q=Backlight+bleeding&FORM=BIFD
Akkuwechsler
#4315 erstellt: 21. Nov 2009, 11:54
Hey liebe Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem immer wenn ich mir HD Material (mkv)von meinem neuen Laptop mit VLC Player anschaue habe ich bei schnellen Bewegungen leichte Bildruckler die mich immer mehr stören. Die 200hz Einstellungen sind beim TV auf 5 gestellt und der Eingang des Laptops heisst PC am TV.
Hat wer ne Idee ob es am VLC Player liegt oder an den TV Einstellungen.
StardustOne
#4316 erstellt: 21. Nov 2009, 12:12
Ich denke da ist es besser am TV die 200 Hz Einstellungen mal zu prüfen.
Benutzerdefiniert kann man ja das Ruckeln und das Verschmieren individuell verändern. Oder halt mal alle Standards durchprobieren?
Ich schaue alle 4:3 Sendungen in 4:3, alle 16:9 Sendungen in 16:9 und alles was mehr als 16:9 hat, bekommt oben einen schwarzen Balken.
Ich habe zwar für einen grossen TV bezahlt, aber ich will vom Fernsehprogramm immer das sehen was maximal möglich ist und nicht das was der TV maximal auf den Bildschirm füllen kann :). Da ist natürlich ein Backlight Bleeding im Stil des Samsungs ärgerlich, weil bei 4:3 Sendungen die Möglichkeit besteht, dass man diese unschönen Effekte am TV links und rechts vom Bild auch sehen kann, obschon das ja eigentlich Pechschwarz sein sollte. Es gibt übrigens TV Geräte die können da zumindest beim analogen Tuner noch etwas helfen: sie können die schwarzen Ränder links und recht mit einer anderen Farbe ausfüllen. Aber sobald HDMI ins Spiel kommt, ist es natürlich wieder vorbei. Da gibt es ja immer 1920x1080 Pixel und das so oft geschätzte Herumzoomen ist eigentlich nicht nötig. Ein Filmklassiker wie Casablanca hat ja auch auf der Blu-ray das 4:3 Format mit Balken links und rechts :).
Was am Samsung übrigens genial ist:
1. Die nicht aktiven HDMI Eingänge sind klar sichtbar.
2. Der Seamless TV Tuner wo Digiale und Analoge Programme ohne Umschalten am TV zur Verfügung stehen.
3. Die Multi-Media Funktionen und ja sogar meine 640 GB USB Samsung S2 Portable Platte läuft damit (nix zu machen am Xtreamer, die Platte wurde nicht erkannt).
Was echt nicht so der Bringer ist, der Sound aber das haben andere ja auch schon bemängelt. Und nur weil jetzt jeder wieder sagt, ja für den Sound da habe ich ja die Anlage. Alles richtig, aber eigentlich sollte ein TV Gerät auch ohne zusätzliche Anlage Freude machen (für Kino Filme okay, da muss die Anlage sein, jedoch bei einem Mono-Film, na ja da wären gute eingebaute Lautsprecher eigentlich ausreichend). Es ist ja schön dass uns die Hersteller mit Geräten erfreuen die so wenig Strom brauchen, wenn ich dann aber für etwas mehr als Nachrichten immer eine Surround Anlage anwerfen muss, bin ich da mit 100 Watt mindestens Mehrstromverbrauch doch der Dumme. Es braucht echt nicht viel, um auch aus einem schlanken Gehäuse guten Sound zu zaubern. Sony konnte das früher ja auch (aber seit der W5800er Reihe ist das damit auch vorbei).
Den Samsung habe ich wegen des sehr guten 200Hz Systems gekauft, weil hier alle immer gelobt haben dass er kein Clouding hätte, wegen der Multimedia Features, dem DVB-C HD Tuner und dem Drehfuss. Dafür aufgegeben habe ich: guten Sound vom TV Lautsprecher und das matte nicht spiegelnde Display. Die Vorteile überwiegen. Das ist die Hauptsache und wenn dann der neue Austausch TV noch mit dem CAM Modul läuft, dann ist es ja gut :).
[Beitrag von StardustOne am 21. Nov 2009, 12:13 bearbeitet]
Yarakus
#4317 erstellt: 21. Nov 2009, 12:20
StardustOne schrieb:
Yarakus schrieb:
Moin,
http://www.hdtvtest....b750-20090526151.htm
scheint wohl normal zu sein und auf der Seite mit Gut bewertet worden. Die Bilder bezüglich Ausleuchtung sehen deinem Bild recht ähnlich aus.. Ich werde mal die Einstellungen der Seite probieren.
[Beitrag von Yarakus am 21. Nov 2009, 12:42 bearbeitet]
Akkuwechsler
#4318 erstellt: 21. Nov 2009, 12:30
Ich habe nochmal nachgeschaut die 200Hz Einstellungen sind bei mir auf Glätten gestellt. Ihr denkt also nicht das es am VLC Player liegt der dieses ruckeln verursacht? Kann ich da nix anderes machen ausser die Einstellungen am Tv zu verändern
Kennt wer noch ein guten Player der alles abspielt ausser VLC?
Ich bin auch deiner Meinung das der B750 ein tolles Gerät ist und jeden Cent wert (besonders wenn man bei Saturn nur 850 Euros hingelegt hat für ein 40 Zöller).
Was mich bissl stört ist das träge Meneu da man die schnell Scroll Funktion nicht nutzen kann weil es reine Glückssache ist was man dann trifft wenn man die Taste an der Funke wieder los lässt.
kingkolo1982
#4319 erstellt: 21. Nov 2009, 13:29
Yarakus schrieb:
Moin,
Diesen Effekt hatte ich am Anfang auch und hier im Forum gepostet. Bei mir ist es komplett verschwunden, sobald ich die helligkeit (nicht Hintergrundbeleuchtung) auf den Wert 40 - 43 gestellt hab. Wäre vielleicht mal ne Möglichkeit die du ausprobieren kannst.
give
#4320 erstellt: 21. Nov 2009, 15:19
@Akkuwechsler
meine einstellungen am tv
blur = 10
judder = 0 (ausser bei 24p und sport)
was für ein mkv file ist das denn? irgend sowas umkonvertiertes?
ich hatte mal den fanta 4 silver surver o.s.ä. in irgend einem trallala.rip. der ruckelte am smay grauenhaft mit dem vlc wars hingegen ok!
Acurus_
#4321 erstellt: 21. Nov 2009, 16:00
give schrieb:
@Akkuwechsler
blur = 10
Und was dann bei Sport und 24P?
Gruß, Heiko
Ragnon
#4322 erstellt: 21. Nov 2009, 22:28
heute 46B750 nummer 4! diesemal vom media markt erhalten und was soll ich euch sagen, wieder ein defekt... die led funktioniert NICHT! sie ist aktiviert aber geht nicht... SUPER!
BlackVoodoo
#4323 erstellt: 21. Nov 2009, 22:50
Acurus-Heiko schrieb:
give schrieb:
@Akkuwechsler
blur = 10
Gruß, Heiko
Bei 24p-Zuspielung hab ich zB die 200Mhz komplett aus und bei Sport (zB Fussball oder F1) die 200Mhz-Einstellung auf "klar"
StardustOne
#4324 erstellt: 21. Nov 2009, 23:02
Ragnon schrieb:
heute 46B750 nummer 4! diesemal vom media markt erhalten und was soll ich euch sagen, wieder ein defekt... die led funktioniert NICHT! sie ist aktiviert aber geht nicht... SUPER! :Y
Was war denn an den Geräten 1-3 kaputt?
Ich kapiere den Sinn dieses Front LED Lichtes übrigens nicht. Es wäre eigentlich schöner man könnte den Samsung Schriftzug beleuchten.
Ragnon
#4325 erstellt: 21. Nov 2009, 23:06
einer brummte, einer hatte einen fleck im display und letzte war ein transportschaden... nun im media markt meines vertrauens gekauft und nun ist die led hin. ist doch nicht normal oder?
sinn? optik... ist doch geschmackssache,mir gefällt es jedenfalls!
vorausgesetzt es würde funktionieren. na ja am montag mal gucken was sie sagen, sitze jetzt schon wieder wie auf kohlen.
[Beitrag von Ragnon am 21. Nov 2009, 23:08 bearbeitet]
StardustOne
#4326 erstellt: 21. Nov 2009, 23:38
:-) es sieht ein wenig wie ein Smiley aus
Was hat die B750 Serie eigentlich für einen Bildprozessor?
Sind da auch die NXP Chips drin?
http://www.nxp.com/news/content/file_1610.html
Akkuwechsler
#4327 erstellt: 21. Nov 2009, 23:54
Egal welche mkv ich mit VLC abspiele, hatte jetzt schon einige ruckelt der Film die ganze Zeit was besonders bei langsamen Kameraschwenks auffällt. Der letzte war ein 1080p VLC media file (.mkv). Wo das ruckeln nicht ganz so stark war aber immer noch sichtbar.
Ich habe jetzt mal die 200Hz auf aus gestellt und es ist auch nicht besser geworden.
Habe jetzt keine Idee mehr was ich noch machen kann...
Undertaker2711
#4328 erstellt: 22. Nov 2009, 09:05
So, hab gestern zum ersten Mal ne Blueray geschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass Menschen manchmal eine Art Aura um sich haben. Das Bild verschwimmt neben den Personen ein bisschen. Ist mir auch schon beim Spielen mit der PS3 aufgefallen.
Desweiteren verschwimmt das Bild bei schnellen Bewegungen, bei dunklen Bildern und schnellen Bewegungen sind die Konturen gar nicht mehr zu erkennen.
Was kann ich gegen die genannten zwei Probleme machen?
give
#4329 erstellt: 22. Nov 2009, 10:24
@Acurus-Heiko
judder 3-5 je nach film
@BlackVoodoo
ja, das kann man natürlich so machen
ich kann aber geruckel zum verrecken nicht ab, egal ob das bei 24p kinolook so gewollt ist oder nicht!
@Akkuwechsler
versuch doch einmal einen anderen player z.b.power dvd?!
welche kraka hast du?
teste mal ein vga kabel statt hdmi!
cpu last?
judder test:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-134-984.html
@Undertaker2711
das ist hier schon oft angesprochen worden (5-6 seiten vorher )
das kommt von der zwischenbildberechnung 200hz mp
stell mal "benutzerdefiniert" ein und stelle die werte blur und judder auf niedrigere werte ein.
für br wird blur 10 empfohlen (wenn man den kino-look mit original rucklern mag) und judder 0.
auf jeden fall verschwinden die "halos" wenn die werte reduziert werden!
desweiteren: schärfe reduzieren, optimalkontrast deaktivieren, hdmi schwarzp. auf "normal" bzw. schwarzwert auf eine niedrigere stufe oder auf aus!
felsi
#4330 erstellt: 22. Nov 2009, 10:37
Kickbox360 schrieb:
Habt ihr letzten Dienstag(glaube ich), mal Pro 7 geguckt?
Es gab Simpson in HD , denke war nur ne Testaustrahlung, damit sich alle schön HD Fernsehen bestellen. :.
LOL, dir ist aber schon klar, dass Pro7 nicht in HD ausstrahlt.
Akkuwechsler
#4331 erstellt: 22. Nov 2009, 12:07
Hey give,
das ist mein System....
Core 2 Duo P8400 2x 2.26GHz • 2048MB (2x 1024MB) • 250GB • DVD+/-RW DL • NVIDIA GeForce 9600M GT 512MB max.1791MB shared memory • 4x USB 2.0/FireWire/Gb LAN/WLAN 802.11abgn/eSATA • HDMI • ExpressCard/54 Slot • 5in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro/xD) • Webcam • 15.4" WXGA glare TFT (1280x800) • Windows Vista Home Premium
Die Cpu last liegt immer zwischen 30 und 40% und der Speicher ist mit 50% ausgelastet. Ich benutze zur Datenübertragung ein billig 1.3 HDMI Kabel (5Meter lang) für 6 Euros.
Mit dem anderen Player ist ne gute Idee werde ich gleich mal testen.
Hat ein anderer User die gleichen Probleme oder bin ich der einzige hier????
give
#4332 erstellt: 22. Nov 2009, 12:41
lonely cowboy....
test auch mal ein anderes kabel, am besten vga.
sollte das rucklen dann weg sein "weisste bescheid"
neue treiber ?
[Beitrag von give am 22. Nov 2009, 12:41 bearbeitet]
kilroywashere
#4333 erstellt: 22. Nov 2009, 12:41
Offenbar betreiben nicht so viele Leute einen PC am TV. Der Samsung Mediaplayer hat zwar einige Macken, aber zum mkv Schauen per USB oder Netzwerk reicht er mir allemal.
Kickbox360
#4334 erstellt: 22. Nov 2009, 13:03
Hää, warum sollten sie das nicht tun können, es war ja nur für eine Folge, war bestimmt hochskaliert, aber eben HD Qualität.
felsi
#4335 erstellt: 22. Nov 2009, 13:38
Hää, warum sollten sie das nicht tun können, es war ja nur für eine Folge, war bestimmt hochskaliert, aber eben HD Qualität. ;)
Bitte informier dich erst mal, bevor du so einen Mist schreibst.
Das Quellmaterial liegt seit dieser Simpsonsfolge in HD vor, trotzdem hat Pro7 natürlich nur in SD ausgestrahlt. So gut wie jede US-Serie liegt im Jahr 2009 als Quellmaterial in HD vor, trotzdem strahlt kein einziger deutscher Sender in HD aus.
kilroywashere
#4336 erstellt: 22. Nov 2009, 13:52
Trotzdem muss ich sagen, dass der Qualitätsgewinn auch bei SD Übertragung deutlich zu sehen war. Man braucht sich nach der "HD Folge" nur mal eine ältere zum Vergleich anschauen...
Kickbox360
#4337 erstellt: 22. Nov 2009, 13:52
Der einzige der MIST schreibt bist DU, dieser eine Teil war in HD Qualität, ich erkenne den Unterschied zwischen HD und SDganz gut, da ich HD Kanäle habe.
Und nachdem Du anscheinend den einen Teil am Dienstag nicht gesehen hast, kannst DU garnicht mitreden.
Edit: Hab gerade in einem anderen Forum gelesen, dass Pro 7 jetzt einmal in der Woche Simpsons in HD austrahlen wird, und zwar jeden Dienstag um 20Uhr15.
[Beitrag von Kickbox360 am 22. Nov 2009, 13:55 bearbeitet]
Acurus_
#4338 erstellt: 22. Nov 2009, 13:54
... Und sie haben es schon deshalb nicht in HD ausgestrahlt, weil sonst fast das gesamte deutsche Publikum nichts mehr empfängt, weil Besitzer von HD-Empfangsgeräten klar in der Minderheit.
Es ist schon irre, was manche für einen Stuss schreiben ...
[Beitrag von Acurus_ am 22. Nov 2009, 13:55 bearbeitet]
Kickbox360
#4339 erstellt: 22. Nov 2009, 13:58
Glaubt doch was ihr wollt, ich habs mit eigenen Augen gesehen, es war wie ne Blu Ray Version von Simpsons, so klar und scharf sah das aus.
Und jetzt hört auf mich hier als Scheisselaberer hinzustellen.
de_hennesy
#4340 erstellt: 22. Nov 2009, 14:02
@ zweeen:
ich habe den 40b750. der input lag ist im normalem modus deutlich zu spüren. wenn man einen pc anschliesst zieht die maus merkbar hinterher.
für den anschluss meiner ps3 hab ich den gamemode gewählt. dann ist die 200hz technik deaktiviert und man kann wunderbar spielen. hab im gamemode noch keine verzögerung bemerkt.
felsi
#4341 erstellt: 22. Nov 2009, 14:42
Oh mann wie kann man sich nur so lächerlich machen.
Kickbox360
#4343 erstellt: 22. Nov 2009, 14:50
[quote="felsi"]
Oh mann wie kann man sich nur so lächerlich machen. [/quote]
Und ich gebs auf Dir das immer wieder erklären zu müssen , wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, kanns sichs ja Dienstags anschauen, wenn nicht, ist mir das auch Latte.
[Beitrag von Kickbox360 am 22. Nov 2009, 14:51 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#4344 erstellt: 22. Nov 2009, 15:09
Moderation hier!
Bitte wieder zu einem normalen Ton zurück kommen. Danke.
@Kickbox360, über Pro7 (nicht Pro7 HD, welches ab Anfang 2010 per HD+ gesendet wird) wird definitv KEIN HD ausgesendet. Das ist Fakt!
Lese bitte einmal diesen Thread dazu: Pro7 wirbt für Simpsons HD
sabre
#4345 erstellt: 22. Nov 2009, 19:21
ich habe plötzlich ein gutes Bild und bin am überlegen den Fernseher nicht zurück zu geben aber ich kann mit meinem Alphacyptmodul nichts sehen in dem Schacht da ist das Bild wirklich grottenschlecht nur über meinen Kathrein Receiver und da hab ich jetzt Ladeverzögerungen also ich schalte von RTL auf Sat 1 und es dauert ewig bis das Bild kommt? Liegt es am Receiver oder am Samsung? Wer sieht hier in Berlin über den SLotschacht Kabel Deutschland und es funktioniert?
sabre
Vitok-88
#4346 erstellt: 22. Nov 2009, 19:25
Die Aufklärung war wohl nötig!
So langsam werde ich aber auch unruhig und möchte gern einen Sat-Receiver mit HD haben... nur der HD+ Schwachsinn und die zusätzlichen Kosten und die geringe Senderauswahl bisher halten mich noch davon ab
alex-7
#4347 erstellt: 22. Nov 2009, 19:45
sabre schrieb:
Kann es sein dass du das Bild vom TV skalieren lässt? Ich kenne zwar dein Kathrein Receiver nicht, aber wenn ich an meinem nativ einstelle, dann dauert es auch paar Sekunden bis das Bild kommt. Möglicherweise liegt es an dem.
humi200
#4348 erstellt: 22. Nov 2009, 19:51
deine augen sind aber subjektiv.
meinst du pro7 HD über astra HD+ oder den normalen pro7 kanal, der in SD austrahlt?
bei letzterem wird mit aller größter sicherheit nie in HD ausgestahlt
[Beitrag von humi200 am 22. Nov 2009, 19:51 bearbeitet]
sabre
#4349 erstellt: 22. Nov 2009, 20:05
Alex 7
ich muss erst den Fenseher anschalten sonst reagiert mein Receiver überhaupt nicht. Also wenn ich erst den Reciever anschaltet tut sich nichts. Ich schalte den Fernseher an und dann den Reciever und dann kommt das Bild am Anfang schnell wenn ich dann aber hin und her schaltet zwischen RTL und Sat1 dann habe ich erst ein schwarzes mit dem Text was für ein Prgramm ist dann ein schwarzes Bild und dann erst nach 12 Sekunden das Fernsehbild. Also benutzt du auch nicht den integrierten Receiver vom Fernseher geht es bei dir bei Kabel Deutschland auch nicht?
sabre
alex-7
#4350 erstellt: 22. Nov 2009, 20:27
Dann liegt es am Receiver würde ich behaupten, aber was genau kann ich nicht sagen.
Ich habe SAT und deswegen nutze ich den internen Tuner nur selten. Bin auch nicht KDG Kunde, aber Kabel Deutschland mit einem Alphacrypt Modul soll eigentlich gehen.
Kickbox360
#4351 erstellt: 22. Nov 2009, 20:35
Könnt ihr alle nicht lesen, ich habe geschrieben, das es bestimmt hochskaliertwurde, DIE SIMPSON FOLGE AM LETZEM DIENSTAG, war in HD Qualität, also nicht wirklich HD, und wird nächsten Dienstag, für eine Folge wieder in HD Qualität gesendet.
Schauts euch einfach an, dann sieht ihr es, Oh Mann.
[Beitrag von Kickbox360 am 22. Nov 2009, 20:36 bearbeitet]
humi200
#4352 erstellt: 22. Nov 2009, 20:40
Schauts euch einfach an, dann sieht ihr es, Oh Mann. :.
ach du meinst, das dein lcd gerät das bild hochskaliert hat
Kickbox360
#4353 erstellt: 22. Nov 2009, 20:43
humi200 schrieb:
ach du meinst, das dein lcd gerät das bild hochskaliert hat :P
Nee, mein Toaster, wenn willst Du verarschen, das macht doch Arte HD auch die ganze Zeit.
humi200
#4354 erstellt: 22. Nov 2009, 20:55
Kickbox360 schrieb:
Nee, mein Toaster, wenn willst Du verarschen, das macht doch Arte HD auch die ganze Zeit. :.
RICHTIG. ist ja auch ein HD kanal, den nicht JEDER empfangen kann. bedeutet also du hast simpsons auf dem normalen pro7 kanal in HD geschaut und alle ohne den empfänger dafür haben in die röhre geschaut
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.113
