B6xxx/7xxx/8xxx *GLOBAL* Dimming ausschalten Anleitung hier!
pino72
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 10:45
gestern ist mein 46B6000 eingetroffen:
Clouding minimal, Flashlights minimal unten rechts. Stört nicht, auch bei BL 10 nicht wirklich.
Vom Bild bin ich begeistert, steuer über PC/HDMI an und über SCART-RGB Digital SAT.
Die grösste Überraschung für mich war allerdings das Sat-SD Bild!!!! Sehr sauber, sehr scharf und frei von rauschen und das über SCART-RGB! Alleine für das sehr gute Deinterlacing hat sich der Kauf gelohnt!
Was mich wirklich genervt hat: Global Dimming war für meinen Geschmack zu heftig.
Hier die Anleitung um es selektiv entweder im Film und/oder Standard Modus aus zu schalten:
Following on from the difficult to understand HDtvtest post (for me anyway), here's how I defeated the auto-dimming; hopefully this is clear and easy to follow.
Put the tv in standby mode, then press on the remote: INFO then MENU then MUTE and then POWER to put the TV on again. The TV will now start up and the service menu will apear on the left.
Scroll down to Advanced then press the numerals 0000 on the remote.
You will see a box with CE DIMMING in the second or third column along (there are lots of boxes), scroll (you cannot jump to it) to it then click ENTER (on the remote).
Then click on Standard or Movie then go left or right to select on or off.
Then power off the tv. When you start it up again, the picture settings will revert to default, so you'll need to record your settings before attempting this.
And there you have it, no auto-dimming. Beware messing around in the service menu though; unless you know what you're doing just jump in and out following the instructions above.
Hat bei mir mit Firmware 1003 prima geklappt und ist definitiv im Film Modus auch aus.
Es gibt allerdings einen sehr kleinen Haken der auch schon kurz darauf im AVS Forum bemerkt wurde...wenn das Bildsignal z.b. bei schnitten länger komplett schwarz ist dann schaltet der TV das BL komplett aus, nachdem LD nicht mehr aktiv ist sieht man den Sprung natürlich. Wie gesagt das passiert NUR wenn keinerlei Bildinformation ausser schwarz gesendet wird...
Ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden, brummt nicht, spiegelung bei mir kein Thema, wird dann noch mit huey Pro am PC fein-kalibriert dann sollte alles passen
Ich konnte übrigens auch wie viele andere hier das Firmware update von 1003 auf 2003 nicht aufspielen, liegt wohl daran dass ich auch einen der neueren Modelle mit cip (CI+) in der Kennung habe, siehe anderer Fred über Firmwareupdate.
ABER: Nachdem ich gelesen habe dass bei einigen nach dem update auf 2003/2004 das Servicemenu nicht mehr erreichbar ist bin ich froh dass es nicht ging, hätte sonst wahrscheinlich das Dimming nicht ausschalten können!
Tschööö
Shitbox
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 14:09
Wird damit nicht das Autodimming unterdrückt?
pino72
#3 erstellt: 25. Jun 2009, 14:32
Ähhhhh......???? ja, das soll es ja auch....Autodimming=Globaldimming.
kottan_ermittelt
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 17:29
Muss das Thema mal aufgreifen.
Habe das global dimming auf off. Filmmodus.
Trotzdem scheint es keinen großen Unterschied zu vorher zu geben. Bei dunklen Filmszenen sind z.B. Senderkennzeichen
deutlich schwächer im Weiß. Schwarzanteile neigen zum Absaufen. Dimming off kontrolliert!
Mache ich einen Denkfehler?
Spiele Modus auf aus
Modus Film
Schwarzwert: Aus
Optimalkontrast: Aus
Farbraum: Auto
Weißabgleich: -
Kantenglättung: Ein
xvYCC: Aus
Bildoptionen:
Normal
HDMI Schwarzpegel Normal (nicht veränderbar)
Filmmodus Aus
Blaumodus Aus
Firmware 2005/VPXZG Gerät
Edit
Lösung:
Es gibt 3 Parameter:
Contrast dimming on/off
Dimming in Standard on/off
Dimming in Movie on/off
Es reicht nicht, nur Contrast dimming auf off zu stellen, wenn gleichzeitig dimming in movie auf on ist.
Es müssen beide auf off stehen, wenn movie-(Film) Modus geschaut wird (evtl. reicht auch nur der Parameter Dimming in Movie auf off).
[Beitrag von kottan_ermittelt am 24. Okt 2009, 07:14 bearbeitet]
B6xxx/7xxx/8xxx Local Dimming ausschalten Anleitung hier!
pino72 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
Probleme(u.a. Flashlights) LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx
Fotomarcus am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  134 Beiträge
Global Dimming auschalten geht NICHT ? 7090
Michldigital am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  5 Beiträge
6.3.2013....Firmware 2006 für ES 7xxx/8xxx online
Ray-Men am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  187 Beiträge
FW1020.1 "auto dimming" ausschalten
powerslave666 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C
celle am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2296 Beiträge
26.9.2013.Firmware T-ECPDEUC-2011.1 für ES 7xxx/8xxx/9xxx online
Masta2002 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  6 Beiträge
Samsung LE40A756 + Dynamic Dimming (Ausschalten WIE ?)
heliosone am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  14 Beiträge
Samsung Firmware 7XXX
Nebulah am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  2 Beiträge
UE46ES5700 Dimming
D4nnY2k am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMrbieri_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.921
