B6xxx/7xxx/8xxx Local Dimming ausschalten Anleitung hier!
pino72
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 09:21
[Beitrag von pino72 am 25. Jun 2009, 12:34 bearbeitet]
MagicMan09
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 09:40
pino72 schrieb:
gestern ist mein 46B6000 eingetroffen:
Clouding minimal, Flashlights minimal unten rechts. Stört nicht, auch bei BL 10 nicht wirklich.
Vom Bild bin ich begeistert, steuer über PC/HDMI an und über SCART-RGB Digital SAT.
Die grösste Überraschung für mich war allerdings das Sat-SD Bild!!!! Sehr sauber, sehr scharf und frei von rauschen und das über SCART-RGB! Alleine für das sehr gute Deinterlacing hat sich der Kauf gelohnt!
Was mich wirklich genervt hat: Local Dimmin war für meinen Geschmack zu heftig.
Hier die Anleitung um es selektiv entweder im Film und/oder Standard Modus aus zu schalten:
Following on from the difficult to understand HDtvtest post (for me anyway), here's how I defeated the auto-dimming; hopefully this is clear and easy to follow.
Put the tv in standby mode, then press on the remote: INFO then MENU then MUTE and then POWER to put the TV on again. The TV will now start up and the service menu will apear on the left.
Scroll down to Advanced then press the numerals 0000 on the remote.
You will see a box with CE DIMMING in the second or third column along (there are lots of boxes), scroll (you cannot jump to it) to it then click ENTER (on the remote).
Then click on Standard or Movie then go left or right to select on or off.
Then power off the tv. When you start it up again, the picture settings will revert to default, so you'll need to record your settings before attempting this.
And there you have it, no auto-dimming. Beware messing around in the service menu though; unless you know what you're doing just jump in and out following the instructions above.
Hat bei mir mit Firmware 1003 prima geklappt und ist definitiv im Film Modus auch aus.
Es gibt allerdings einen sehr kleinen Haken der auch schon kurz darauf im AVS Forum bemerkt wurde...wenn das Bildsignal z.b. bei schnitten länger komplett schwarz ist dann schaltet der TV das BL komplett aus, nachdem LD nicht mehr aktiv ist sieht man den Sprung natürlich. Wie gesagt das passiert NUR wenn keinerlei Bildinformation ausser schwarz gesendet wird...
Ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden, brummt nicht, spiegelung bei mir kein Thema, wird dann noch mit huey Pro am PC fein-kalibriert dann sollte alles passen
Ich konnte übrigens auch wie viele andere hier das Firmware update von 1003 auf 2003 nicht aufspielen, liegt wohl daran dass ich auch einen der neueren Modelle mit cip (CI+) in der Kennung habe, siehe anderer Fred über Firmwareupdate.
ABER: Nachdem ich gelesen habe dass bei einigen nach dem update auf 2003/2004 das Servicemenu nicht mehr erreichbar ist bin ich froh dass es nicht ging, hätte sonst wahrscheinlich das Dimming nicht ausschalten können!
Tschööö
was du meinst ist Global-Dimming, Local-Dimming können die neuen Luxias noch nicht, das wird erst ab der 9000er Serie vorhanden sein :-)
pino72
#3 erstellt: 25. Jun 2009, 09:45
Ups, verschrieben. Hab ich geändert. Da war der Wunsch Vater des Gedanken Da müssen die TV Freaks ja bis zur IFA warten...
MagicMan09
#4 erstellt: 25. Jun 2009, 09:58
wenn man bedenkt das es danach immer noch paar monate dauert bis zur verfügbarkeit... hab lieber jetzt zugeschlagen und frühestens in 3 jahren kommt mir wieder ein neuer ins haus. Bis dahin dürfte sich einiges mehr verändert haben an der technik :-)
B6xxx/7xxx/8xxx *GLOBAL* Dimming ausschalten Anleitung hier!
pino72 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
Local Dimming ?
High_Rizer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
32C6000 Local Dimming abschalten
Vivi5432 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Probleme(u.a. Flashlights) LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx
Fotomarcus am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  134 Beiträge
LED Local Dimming beim 759?
Flynx am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
6.3.2013....Firmware 2006 für ES 7xxx/8xxx online
Ray-Men am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  187 Beiträge
GQ-Q8D local dimming fehlerhaft?
Crapbattle am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
FW1020.1 "auto dimming" ausschalten
powerslave666 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Samsung 52/70F96 - LED mit local dimming
gugucom am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5052 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMrbieri_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.929
