Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Samsung B650 Media 2.0 > Falsches Seitenverhältnis bei anamorphem 16:9 Format
oracess
#51 erstellt: 06. Okt 2009, 09:06
Ja, wir haben hier einen Ansatz gegen die Kundenverarsche!!! New Age hat es definitv geschafft, Samsung eins auszuwischen, denn für mich war immer klar, dass die Aspec ratio von der Soft abgefragt wird, funkt ja auch beim TV und alle Chinesen nachbauten Poppstar €79,90 & Co. schaffen dies mit Links.
Bei DTS hat wohl wer die Lizenzen nicht bezahlt und beim Belegen der FB zum Audiospurwechsel will man einfach nicht. Ist für New Age sicher nur mehr eine Frage der Zeit.
Würde auch für die drei Dinger gerne spenden.
Gruss oracess
LE32B650T2W User of patched 2004.1
kraemer_sg
#52 erstellt: 06. Okt 2009, 09:24
Du hast in allem Recht, ich bin dabei.
Finde ich nicht so schlimm, es bringt ja nichts, wenn der Fernseher über die internen Boxen runtergerechnetes DTS ausgibt. DTS sollte einfach unverändert über den Digitalausgang rausgehen.
Stefan
oracess
#53 erstellt: 10. Okt 2009, 11:13
Hallo Stefan,
Bringt sehr wohl was!!
Folgende Situation: Wohnzimmer DTS-HD Anlage + Popstar, Schlafzimmer LE32B650T2W (ohne CI+), Keller Popcorn A-110 mit Beamer und NAS-Storage und DTS-HD.
Wenn Du jetzt ein File mit nur DTS-Spur hast, könnte ich im Keller und Wohnzimmer zuschauen, da aber der Samsung DTS nicht unterstützt im Schlafzimmer nicht. Daher muss ich eine AC3-Spur hinzufügen. Ist die AC3 Spur an 2. Stelle, kann ich nicht umschalten und Ton wird ebenfalls nicht gespielt. Ich bin jetzt gerade dabei zu testen, wenn die AC3-Spur als 1. Spur definiert ist.
Weiters schauen wir bei uns viel in englischer Sprache, unser Junior hat aber damit nicht viel Freude, er bevorzugt deutsche Sprache. Da gibt es dann 2 Tonspuren. Wie können diese mit dem Media 2.0 ausgewählt werden oder muss die 2 Tonspur im Keller angeschaut werden??
Eine Downmix Möglichkeit beim Samsung (wie bei Popcorn & Co. RAW -> PCM) wäre daher angebracht, kann ja heute fast schon jedes Gerät und natürlich die Tonspurwahl mittels FB.
Gruss Othmar
kraemer_sg
#54 erstellt: 10. Okt 2009, 14:10
Hallo Othmar,
Du hast völlig recht, auf der Basis bringt das etwas!
Das Einfachste wäre, wenn der Fernseher DTS und das Tonspurumschalten unterstützen würde.
Wir haben dieselben Probleme wie du, der eine will deutsch der andere Englisch gucken.
Ich meinte nur den Qualitativen Punkt, das die höhere Qualität von DTS auf den Fernseher-Boxen nichts bringt.
Ich glaube übrigens, dass der Fernseher die zweite Tonspur eines MKV abspielt, wenn die erste DTS ist, aber das werde ich mal ausprobieren.
Stefan
[Beitrag von kraemer_sg am 10. Okt 2009, 14:10 bearbeitet]
kraemer_sg
#55 erstellt: 10. Okt 2009, 15:39
Tut er nicht ... Schade.
Stefan
Monty_09
#56 erstellt: 10. Okt 2009, 22:31
Hat jemand New Age schon mal angeschrieben, ob er die Firmware für den B750 auch patchen könnte ? Oder gibt es die schon ?
Wenn nicht, versuche ich es mal mit meinen wenigen Eng. Kentnissen
meccs
#57 erstellt: 11. Okt 2009, 12:59
Hatte letztens auch das Problem. Zwei Tonspuren, erste Deutsch, zweite Englisch. Wollte die deutsche natürlich nicht haben. Das Problem lässt sich ganz fix mit MKVtoolnix lösen indem man mit dem Programm eine Tonspur aus der mkv entfernt.
kraemer_sg
#58 erstellt: 11. Okt 2009, 13:00
Klar, nervt aber auch, umschalten wäre leichter...
meccs
#59 erstellt: 11. Okt 2009, 13:02
Sicher... wobei ich eh nur immer englisch höre und so das File um einiges kleiner wird. Aber Umschalten wäre schon eleganter
[Beitrag von meccs am 11. Okt 2009, 13:04 bearbeitet]
medeni73
#60 erstellt: 14. Okt 2009, 08:43
New Age hat neue Version von seinem Custom Firmware ruasgebracht v 2.7
Änderungen:
"This firmware modification tries to fix (or at least make it better) the picture scaling option of the media player in Samsung B650.
In the tools menu of the media player the "Picture Size" menu item now has these options:
Fit.............. same as in original firmware (fit the video to full screen by assuming 1:1 pixel aspect ratio)
Original......... same as in original firmware
Full Screen...... stretch the video to full panel screen (1366x768 or 1920x1080)
4:3.............. 4:3 pixel aspect ratio
Non Anamorph..... non anamorph aspect ratio (the average of PAL and NTSC non anamorph ITU-R BT.601 Standard aspect ratio)
16:9............. 16:9 pixel aspect ratio
Anamorph......... anamorph aspect ratio (the average of PAL and NTSC anamorph ITU-R BT.601 Standard aspect ratio)
1.85:1........... 1.85:1 pixel aspect ratio
2.35:1........... 2.35:1 pixel aspect ratio
2.37:1........... 2.37:1 pixel aspect ratio
2.39:1........... 2.39:1 pixel aspect ratio
2.76:1........... 2.76:1 pixel aspect ratio
USE AT YOUR OWN RISK! "
VisionX
#61 erstellt: 14. Okt 2009, 11:41
[quote="medeni73"]Es funktioniert wunderbar. Ich habe es gepatcht und nun alle Videos sind tatsächlich "full screen" Allerdings funktioniert patch NUR für CL (also T2W und nicht T2P) Modelle...[/quote]
Ach schade, denn ich habe ein T2P Model mit CI+.
[Beitrag von VisionX am 14. Okt 2009, 11:43 bearbeitet]
meccs
#62 erstellt: 14. Okt 2009, 15:21
Schade, habe auch einen T2P
[Beitrag von meccs am 14. Okt 2009, 15:22 bearbeitet]
medeni73
#63 erstellt: 14. Okt 2009, 16:16
Vielleicht können die Leute mit T2P und ihren Firmware Version etwas daraus basteln. So hat new_age das gemacht:
"1) first decoded the exe.img.enc to exe.img (simple XOR with 'T-CHL7DEUC')
2) it is a FAT image so I've opened it with winhex and extracted the exeDSP main elf program that runs on the TV
3) disassembled this exeDSP (full ARM 32bit code) --- took very loooong time
Then finding the code was not so hard:
1) found the 'Fit' and 'Original' messages and found some xrefs to them
2) after those things I've ended up in the CToolMmbDisplaySizeItem::GetToolItemTextData routine
3) it checks an incomiming variable and gets the appropriate text for it: 1 = fit ; 2 = original
4) after searching for 'DisplaySize' text I've found some more interesting routines:
CToolMmbDisplaySizeItem::PressLeftRightKey --- this is executed when you press left or right in the tools menu (while playing video file) in the display option
CMovieCore::GetDisplaySize
CMovieCore::SetDisplaySize
CMovieCore::CalculateDisplaySize --- this is the most interesting code part actually this sets the part of the screen where to display the video frame. 1, 2 values of DisplaySize checked and also value 3. That is unknown (I've tried to set to that and got blank screen). This routine has an ELSE case (if DisplaySize is different than 1,2,3) where it sets the frame display size to the full screen. (x = 0, y = 0, w = 1920, h = 1080 --- actually w can be 1366 and h 768 it is depending on the panel type)
So I've modified the PressLeftRightKey and GetToolItemTextData to have 1 and 4 values to DisplaySize variable and then you get the full strech view.
Modified exeDSP written back to the FAT exe.img --- crc32 recalc and write into validinfo.txt and then encode exe.img to exe.img.enc
That's all. Browsing through the code I saw functions where the return value not just the frame size than there are some aspect ratio info is (at least the variable name is that) so I hope some aspect ratio info is recovered by the software "just" not used."
Übrigens versucht New_Age nun sich mit Audio-Problematik (mehrere Tonspuren in mkv) zu beschäftigen und auch die Untertitel (Größe und Farbe) anzupassen... Wir drucken ihm die Daumen
[Beitrag von medeni73 am 14. Okt 2009, 16:19 bearbeitet]
wolfs44
#64 erstellt: 14. Okt 2009, 18:50
Ist eine solche Firmware-Modifikation auch für die UExxB7090 Reihe denkbar.
Ärgere mich schon lange bei meinem UE40B7090 (noch mit einfachem CI-Schacht, also kein CI+) über den Mediaplayer.
[Beitrag von wolfs44 am 14. Okt 2009, 18:52 bearbeitet]
nussman
#65 erstellt: 17. Okt 2009, 14:40
Gibts schon was neues für T2P Modelle?
Ist etwas verwirrend warum geänderte Firmware dafür nicht geht.
Auf der Samsungseite wird nämlich nur eine Version für die B650er angeboten.
chritu
#66 erstellt: 18. Okt 2009, 13:59
Möchte mich hier auch einmal einbringen mit meinem LE40B650.
Habe mich auch irre über die gestauchten anamorphen mpg geärgert, Antwort: nur native Auflösung wird dargestellt. Das ist inakzeptabel.
Aber etwas anderes macht mir auch sehr zu schaffen (gibt's dafür einen anderen thread?):
Während etliche meiner mkv-Dateien sauber gestreamt werden, werden viele andere, die ich habe (1080 bzw. 720p mit x.264) nicht wiedergegeben (Dateiformat nicht unterstützt).
Ich selbst kann mit 'mediainfo' keinen Unterschied feststellen, der Samsung-Support kann oder will wohl eher nicht helfen.
Hat hierzu jemand Erfahrungen? Ist schon doof, wenn Samsung sagt, mkv wird unterstützt, und dann heißt es: Dateiformat nicht unterstützt, wohlgemerkt nicht: Codec wird nicht unterstützt.
meccs
#67 erstellt: 18. Okt 2009, 14:57
Versuche mal diese Dateien auf einen USB Stick zu packen und damit abzuspielen! Berichte hier dann obs geklappt hat. Aber Achtung: MKV High@L5.1 werden nicht unterstützt. Nur bis 4.1!
[Beitrag von meccs am 18. Okt 2009, 14:59 bearbeitet]
opel0
#68 erstellt: 18. Okt 2009, 15:03
Stimmen denn die Pfade zu den mkv Dateien noch?
Ich hatte mich auch paar mal gewundert, das Files nicht abgespielt wurden, dabei war nur ein falscher Laufwerksbuchstabe schuld. Im Samsung Share Manager war die Freigabe auf einem anderen ... im MediaPlay wurde dann Nicht unterstützes Format angezeigt.
Schlecht! Anstatt er sagt, Datei nicht gefunden.
chritu
#69 erstellt: 18. Okt 2009, 17:57
Muss mich korrigieren, Es ist verrückt: Das Problem ist das Streamen von meiner neuen NAS-Platte. Von der nimmt der TV gar keine mkv-Dateien (aber über USB!), aber andere wie avi oder ts gehen.
Ist das nicht seltsam? mkv per USB (Platte oder stick) geht, per LAN aber nicht. Und das nur bei mkv.
meccs
#70 erstellt: 19. Okt 2009, 00:06
Bei mir gehen die .mp4 Dateien nur per USB, mkv dagegen gehen per Stream!
chritu
#71 erstellt: 19. Okt 2009, 07:51
mkv ist ja letztlich auch mp4 (H264=mpeg4 Abschnitt 10).
Damit kann man sich aber doch nicht abfinden, oder?
Streaming per LAN oder USB, das muß doch gleichwertig sein.
Außerdem gibt es bei mir Ausnahmen: Ich hatte probeweise ein mkv in m2ts konvertiert, dann ging es per LAN (ist immer noch H264). Ebenfalls gehen ts-Container. Wo ist da die Logik?
Ob es an meiner NAS-Platte liegt? (WD World Edition 1TB, die soll aber recht gut sein).
Kennt jemand einen anderen thread zu meinem Problem?
Caphalor
#72 erstellt: 20. Okt 2009, 20:16
/push
hab nen B750 Pxxx und micht bringt diese "kann kein anamorph" kacke noch um...
hat net irgendwer kontakt zu den new age leutz? auf der .info page ist leider kein kontaktbutton. ich sponsere denen auch ihr nächstes hackerbesäufnis^^
gruß C.
[Beitrag von Caphalor am 20. Okt 2009, 20:19 bearbeitet]
Monty_09
#73 erstellt: 21. Okt 2009, 23:58
Ich hatte New Age mal angeschrieben. Er möchte noch die FW für die B650er Reihe perfektionieren und dann wird er sich an die Modifkationen der FW für die anderen Modelle ranmachen.
Müssen leider bischen Geduld haben.
hellsangel
#74 erstellt: 22. Okt 2009, 09:38
bei P-Modellen passiert solange nichts bis einer die Verschlusselung knackt(ist eher unwarscheinlich) oder der Schlussel "durchsickert".
leider...
[Beitrag von hellsangel am 22. Okt 2009, 09:39 bearbeitet]
Caphalor
#75 erstellt: 22. Okt 2009, 12:16
leider...
bäh! muss ich mir doch ne popcorn hour kaufen und die schimpftiraden meiner angetrauten edelpalme ertragen, weil ich schon wieder "so eine komische neue zusatzbox" kaufen musste...
aber die hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!
hellsangel
#76 erstellt: 22. Okt 2009, 15:55
"Anamorph"es Problem ist ärgerlich, aber wenn ich mir überlege wieviele anamorphe Videos ich habe - nämlich eine, weil nicht auf eine DVD passt - ist das "Problem" eigentlich zu vernachlässigen...
xraycer
#77 erstellt: 22. Okt 2009, 16:04
So klein ist das Problem nicht. Ich zeichne gelegentlich Sendungen am PC via DVB-T auf. Wenn ich diesen ts-Stream dann versuche am B750 Pxxx wiederzugeben sieht das einfach KAC... aus Dabei ist das Problem durch Samsung doch so einfach zu beheben
Caphalor
#78 erstellt: 22. Okt 2009, 16:14
naja stimmt einerseits. andererseits hofft man natürlich - wie ich finde zu recht - dass man mit einem DLNA-fähigen media client (also der TV) mittels eines DLNA media servers auf dem PC endlich mal davon abkommen kann, dauernd irgendwas brennen zu müssen. ich habe tonnenweise .VOBs und .AVIs (von AVCHD containern mit .M2TS, .MKV etc. will ich gar nicht reden) auf der festplatte, die da eigentlich auch bleiben sollen.
ich will den PC als mediathek nutzen und vorrangig für meine kids z.b. deren geliebtes "yakari" etc. (das sind 68 folgen aus dem usenet gesaugt, alles anamorph) auf den TV streamen können. heute habe ich - egal was ich tue - diese .AVIs nur im pillarbox format und das nervt.
also ich würde den jungs von new age ohne mit der wimper zu zucken die sommerfete finanzieren, wenn sie eine gemoddete F/W für die P-Modelle des 650/750 auf die reihe kriegen.
nussman
#79 erstellt: 22. Okt 2009, 18:02
leider...
Was hat die Verschlüsselung mit der Firmware zu tun?
Caphalor
#80 erstellt: 22. Okt 2009, 18:16
nussman schrieb:
leider...
Was hat die Verschlüsselung mit der Firmware zu tun? :?
keine ahnung, das hab ich auch nicht verstanden. aber ich wollte mich nicht als ahnungslos outen^^
engineer14
#81 erstellt: 23. Okt 2009, 08:56
naja, soweit ich das sehe liegt die Firmware leider nicht als (offene) Textdatei vor sondern als verschlüsselte Datei, und freiwillig geben die von Samsung den "Schlüssel" wohl nicht her ...
Ben10
#82 erstellt: 23. Okt 2009, 14:25
Änderungen:
Echt Genial, funzt Super und ich hoffe auf viele neue Features die Samsung nicht auf die Kette bekommt
Caphalor
#83 erstellt: 23. Okt 2009, 20:18
ICH WILL DAS AUCH KACKE!!!
bikefly
#84 erstellt: 25. Okt 2009, 14:40
Hallo, habe die Mitteilungen hier gelesen und muss sagen, dass samsung seine Mediaplayer wohl hinbekommen hat. Mein LE40B650 spielt mkv Dateien im richtigen Format, bei 21:9 Kinofilmen erscheinen oben und unten die nötigen schwarzen Balken. Bisher habe ich noch keinen verzerrten Film gesehen.
Um euch zu informieren, wo finde ich die Version des MP?
bikefly
#85 erstellt: 25. Okt 2009, 14:47
>Während etliche meiner mkv-Dateien sauber gestreamt werden, >werden viele andere, die ich habe (1080 bzw. 720p mit >x.264) nicht wiedergegeben (Dateiformat nicht unterstützt).
Nach meinem Wissensstand ist der Knackpunkt im Mediaplayer die ReFrame-Anzahl. Nur bis 4-5 Reframes sind zulässig, der MPC im WindowsPC gibt aber locker 11 aus.
chritu
#86 erstellt: 25. Okt 2009, 16:18
Hallo, bikefly,
natürlich werden mkv in richtigen Proportionen wiedergegeben, die sind ja auch i. A. nicht anamorph.
Bei mir, wie weiter oben schon geschrieben, werden alle mkv problemlos per USB, aber gar nicht über LAN wiedergegeben. Verrückt, oder?
Mit der Firmware ist einiges faul.
Hitman_85
#87 erstellt: 25. Okt 2009, 22:25
Ich habs ebenfalls durchgeführt und hat perfekt funktioniert....
Ganz großes THX an new age und an euch für den Tip...
gruß Hitman_85
alex1971
#88 erstellt: 26. Okt 2009, 12:04
Welces Modell hast Du denn ? Älter (W) oder aktuell mit CI+ (P) ??
Welches Filmaterial hast Du zum testen verwendet....
Ich kaufe den 40b650 erst wenn der Mediaplayer ordentlich scalieren/Zoomen kann.....
Was ist den derzeit die neuste FW für das neue P-Modell ?
Immer noch keine besserung für den Mediaplayer in Sicht ?
Was sagt den Samsung dazu, dass eine gepatchte FW für das ältere Modell die meisten Probleme beseitigt ?
Grrrr.... jedesmal wenn ich mich doch für einen SAMSUNG entscheiden will,
finde ich ein fettes Haar in der Suppe......
hellsangel
#89 erstellt: 26. Okt 2009, 12:06
nussman schrieb:
leider...
es ist so: es gibt ja von der B-Serie wie bekannt Wxxx und Pxxx Modelle.
Wxxx haben CI Schacht und deren Firmware ist XOR-verschlusselt. Diese "Verschlusselung" ist so unsicher, daß in Teilen der binären Dateien die lauter HEX 00 haben den Schlussel im Klartext auslesen kann. Das wurde auch gemacht und FW kann nun nach belieben entschlusselt, modifiziert und wieder verschlusselt werden so daß LCD die neue FW wie "originale" annimmt.
Pxxx haben CI+ und warscheinlich damit KD & CO die Fernseher auch offiziell "erlauben"(bei Wxxx wird es bestimmt nie der Fall sein) muss die FW "manipulationssicher" sein - was Samsung durch eine neue Verschlusselung auch erreicht hat. Abhängig davon was es für Verschlusselung ist kann sie geklnackt werden oder auch nicht wie z.B. bei AES(vergleichbar WPA2 bei WLAN). Kein Schlussel- keine Änderungen in der FW. So einfach ist das.
alex1971
#90 erstellt: 26. Okt 2009, 12:21
Von wann genau ist denn die neuste Firmware für das aktuelle "P"-Modell ????
Irgendwelche Verbesserungen am Mediaplayer ??
Bin jetzt total verunsichert ob ich kaufen soll oder abwarten was sich in Sachen FW noch so tut........
Caphalor
#91 erstellt: 26. Okt 2009, 14:13
die F/W für das P-Modell 2004.8 ist vom 21.09.09 (erhältlich hier klick mich)
in sachen mediaplayer wäre mir jetzt nichts herausragend neues aufgefallen, mir war so als könne man in einer reihe von files via DLNA gestreamt jetzt spulen, aber ich habe das nicht wirklich mit der alten firmware verglichen, kann also sein, dass es da keinen unterschied gibt. edit: leider veröffentlicht samsung ja keine changelogs, was ich ein schweres versäumnis finde.
prinzipiell ist der mediaplayer - auch der des P-Modells trotz des durch den new age "hack" jetzt i.vgl. zum W-modell vorhandenen nachteile - ja gut. vergleichst du ihn mit denen von TVs anderer hersteller liegt der immer noch meilenweit vorne.
die geschichte mit den anamorphen videos ist zwar ärgerlich und ganz offensichtlich kann es der TV ja auch prinzipiell, wie eben der genannte hack zeigt, aber eigentlich ist das ja eine vergleichsweise untergeordnete angelegenheit.
gruß C.
[Beitrag von Caphalor am 26. Okt 2009, 14:20 bearbeitet]
alex1971
#92 erstellt: 26. Okt 2009, 14:42
Hat noch niemand SAMSUNG damit konfrontiert, dass eine leicht modifizierte Firmware das Problem mit dem amorphen Filmaterial löst ?!
Ich verstehe den Grund nicht, weshalb SAMSUNG sich weigert das Seitenformat richtig anzeigen zu wollen.....
Hardwaretechnisch ist es ja kein Problem.... und Lizenzen kostet es auch nicht....
Oder sind die Entwickler dort einfach unfähig.... ??
Jetzt muss man sich im Netzt tatsächlich nach "alten" W-Modellen umschauen.... grrrrr....
Was ist mit den B651 / B652 / B653 Modellen gibts die auch als "W" und "P" Modell ???
Wer CI+ nicht braucht hat ja nur Nachteile mit der aktuellen "P"-Revision..... oder ??
tobi2009
#93 erstellt: 26. Okt 2009, 15:18
nach drei Wochen mit meinem 37B679 kann ich nur sagen: Alles was diesen TV von anderen Mitbewerbern unterscheidet und teuer macht, ist das Geld nicht wert. Der Mediaplayer, DLNA, USB, die Content-Library und der Internet-Client sind ziemlich unbrauchbar. Die Widgets sind total langsam und redaktionell ungepflegt, die Content-Library finde ich ziemlich langweilig und der Streaming-Client für LAN und USB ist richtig ärgerlich schlecht. Ganz oft verschluckt sich der TV schon beim Laden von mpg-Dateien und bricht mit Fehlermeldungen ab. Wenn dann nach viel Bastelei und Warterei mal ein Bild kommt, funktioniert die Skalierung nicht. Selbst bei "normalen" mp3-Dateien verschluckt sich der Samsung viel zu oft. Das einzige was ganz gut funktioniert, ist die Anzeige von großen Fotos aus der Digicam. Aber eine Diashow mit Musik habe ich auch noch nicht hingekriegt. Fazit: Meine Hoffnung, mich die nächsten 4-5 Jahre über einen vielseitigen TV zu freuen, ist komplett enttäuscht worden. "Zukunftssicher" ist was anderes.
meccs
#94 erstellt: 26. Okt 2009, 22:15
Über die Content-Library und die Widgets kann man sich ja streiten, dass der MediaPlayer unbrauchbar ist kann ich aber nicht so stehen lassen! Ich schaue zu 90% damit und hatte nicht ein Problem damit! Er spielt einfach alles ab.
Bei mir läuft das alles über DLNA ab. DivX, 720p, 1080p... die Größe der Datei spielt dabei keine Rolle. 300MB - 20GB. Nicht ein Problem bisher. Ich beziehe mich hier auf den B650!
[Beitrag von meccs am 26. Okt 2009, 22:20 bearbeitet]
alex1971
#95 erstellt: 26. Okt 2009, 22:19
Über die Content-Library und die Widgets kann man sich ja streiten, dass der MediaPlayer unbrauchbar ist kann ich aber nicht so stehen lassen! Ich schaue zu 90% damit und hatte nicht ein Problem damit! Er spielt einfach alles ab. A Pirates Dream könnte man schon fast sagen! :P
Aber sämtliche legalen TV SD-Aufnahmen in 16:9 (Pal 720*576) werden nicht amorph und somit völlig verzerrt wiedergegeben.
Wie blöd müssen die Entwickler von Samsung eigentlich sein... für legale TV-Aufnahmen nicht geeignet, aber gut für Kram von Rapid-Share....
[Beitrag von alex1971 am 26. Okt 2009, 22:19 bearbeitet]
meccs
#96 erstellt: 26. Okt 2009, 22:22
Das stimmt natürlich. Auch nicht zu verstehen warum sie das nicht hinbekommen, oder hinbekommen wollen (da es ja ganz offensichtlich recht easy zu implementieren ist (sie hacked FW)).
kraemer_sg
#97 erstellt: 26. Okt 2009, 23:30
Ich habe auf cnet, wo Samsung offiziell mitliest, dieses Thema herausgehoben und auch eine Antwort bekommen. Diese Antwort ist unbefriedigend.
Wir sollten jedoch das Thema hervorheben und vielleicht auch mal per normaler Post an Samsung schicken.
Es gibt hier einen Thread, der Firmware-Wünsche zusammenstellt. Ich halte die Liste für etwas übertrieben, außerdem müsste sie meiner Meinung nach priorisiert werden. Dies habe ich im cnet getan. Als Antwort habe ich auch ein Lippenbekenntnis bekommen. Ich werde mich also an Samsung wenden.
Ich habe die Liste auch auf Deutsch und werde mal einen Brief fertig machen, den ich dann hier verlinken werde. Das könnte ein paar Tage dauern.
Ich denke, wenn wir alle drohen würden, unsere Geräte zurückzugeben und notfalls zu klagen, würde schon was passieren. Oder vielleicht eine gemeinsame Aktion, 6 Wochen lang jeden Tag 10 Brief Samsung Deutschland -- finden sich hier 600 verschiedene, mit dem Problem unzufriedene Besitzer des TV?
Stefan
Caphalor
#98 erstellt: 27. Okt 2009, 00:16
ich habe das heute mal gemacht, war ein recht langer brief über das samsung.de supportportal (also "brief" jetzt nicht im sinne von gelber post, wie das kraemer_sg wahrscheinlich meinte, aber immerhin. für so etwas in papierform fehlt mir trotz meines ärgers darüber irgendwie die muße ;-).
habe den unmut der community hervorgehoben, dass ein zugesagtes feature ("alle gängigen videoformate...") nicht funktioniert, und das, obwohl es mit modifizierter F/W - zumindest für die W-modelle - offensichtlich geht, d.h. der TV das ja prinzipiell kann. ich habe auch betont, dass die bereits bekannte aussage samsungs, anamorphe videos seien eben NICHT gängig (und mithin die werbeaussage eben doch stimmen würde), blödsinn ist und dass das eine offensichtliche schutzbehauptung ist, die einer objektiven prüfung nicht standhält.
habe auszüge aus den "release notes" von new age da rein kopiert, habe allerdings nicht konkret genannt, wer die mod-F/W gebaut hat (die wissen das eh, von daher ist es eigentlich auch egal).
habe gefragt, ob es außer entwicklerischer lazyness und ausgeprägter gleichgültigkeit noch gründe gibt, warum uns samsung ein feature vorenthält, das deren TV ja kann, wie andere bewiesen haben und ob hier in zukunft noch mit irgendetwas offiziellem zu rechnen ist. denn es ist ja wirklich aberwitzig, dass man ein gerät entwickelt, das eine bestimmte funktion beherrscht, diese dann aber künstlich zurückhält. gut, sowas dient in aller regel dazu, ein feature schon fertig und getestet zu haben, um es dann im nachfolge- oder nächsthöheren modell aus dem hut zu zaubern und es als brandneues, bahnbrechendes argument zum kauf des neuen bzw. höherwertigen geräts zu missbrauchen. also im sinne eines echten mehrwerts, so wie es samsung z.b. auch mit der video per USB geschichte macht, die in anderen modellen vorhanden, aber halt "nicht freigeschaltet" ist, was man aber via SM nachholen kann.
in diesem fall geht es aber um einen teilaspekt einer offiziell per werbeaussage bereits "betrommelten" funktion (und zwar genau für diesen TV bzw. dessen funktionalität medi@ 2.0) und um nichts eigenständiges, das für sich genommen ein kaufargument wäre. das argument ist bereits verwendet, die patrone verschossen. und wenn das so ist, dann schießt man sich mit einer solchen künstlichen limitierung eher ins knie als dass man für das nachfolgermodell zusätzliche käufer oder "wechsler" von alt/niedriger nach neu/höher generiert.
wenn ich in einem wichtigen spiel ein tor schießen kann, dann ziele ich ja auch nicht absichtlich vorbei, weil ich das tor auf diese weise für das nächste spiel aufhebe. das ist ad1) vollkommen unsinnig und ad2) finden das die fans in diesem augenblick vergleichsweise unwitzig.
mal sehen was die dazu sagen. sobald ich antwort habe werd' ich das hier posten.
auf jeden fall werden sie IRGENDWAS antworten und damit bin ich in einem dialog mit denen.
edit: aber deine initiative (@kraemer) sollte trotz meiner aktion (das ist ja erstmal nur ein brief, wie ihn samsung wahrscheinlich schon des öfteren erhalten hat) da unsere ungeteilte unterstützung finden. find' ich gut, keep going!
[Beitrag von Caphalor am 27. Okt 2009, 01:11 bearbeitet]
tobi2009
#99 erstellt: 27. Okt 2009, 17:28
bei mir geht leider fast nichts mit dem Streaming-Client. Alte, selbst gedrehte DV-Avis (noch in 4:3), die ich mit Magix in mpg-Dateien exportiert habe, werden in die Höhe skaliert in Richtung 3:4. Anamorphe mpg-Dateien (TV-Mitschnitte) werden auch nicht korrekt skaliert, was ja hinlänglich bekannt ist. Oft können ganze Verzeichnisse nicht geladen werden, weil irgendeine Datei aus unerfindlichen Gründen nicht den notwendigen Spezifikationen entspricht. Ich nutze dann immer das Ausschluss-Verfahren, um rauszukriegen, welche Datei nicht passt. Für mich ist der Client weit davon entfernt, "alle gängigen Video-, Musik- und Fotoformate per Knopfdruck abzuspielen" (O-Ton von Samsung).
Ich habe gestern an die Geschäftsleitung einen Brief geschickt, mit der Aufforderung die offensichtlichen Mängel per Firmware-Update zu beseitigen oder eine kulante Lösung für mich als enttäuschten Kunden zu finden.
Ich suche eine Lösung, wie ich denn wenigstens ab jetzt mit dem PC TV-Mitschnitte so aufzeichne, dass ich diese dann dem Sams mundgerecht servieren kann. Die Hotline meint, ich sollte mpg-Dateien im Format 1024x576 speichern. Aber welches Programm kann das? Mit kommt der Hinweis ziemlich merkwürdig vor.
alex1971
#100 erstellt: 27. Okt 2009, 17:43
Vielleicht sollte man SAMSUNG explizit fragen, weshalb man die amorphe Darstellung nicht ermöglichen WILL.
Dass es geht, zeigt der bekannt Firmwarepatch.
"Geht nicht" kann SAMSUNG somit nicht als Antwort nutzen.
Entweder die sind echt zu blöd es umzusetzen (sorry...) oder verstehen einfach nicht, was der Kunde möchte....
Ich habe ja schon für einige Geräte auf dem deutschen Markt an Betatests teilgenommen, aber sowas bescheurtes wie SAMSUNG da abzieht ist mir noch nicht untergekommen....
Ein Mediaplayer der keine legale deutsche TV-Aufnahme (98% SD 16:9) ordentlich wiedergeben kann.....
Caphalor
#101 erstellt: 27. Okt 2009, 20:56
ich habe denen GENAU DIESE fragen gestellt und genau diesen bezug zu dem patch hergestellt. ich hatte erst eine unbefriedigende antwort, fast nur aus standard-textbausteinen bekommen, die kaum auf meine anfrage eingegangen ist. in meiner antwort darauf bin ich dann ein wenig deutlicher geworden. ich werde demnächst (kann grad net) die korrespondenz mal posten. muss nachher mal sehen, ob die gute frau schon wieder geantwortet hat.
[Beitrag von Caphalor am 27. Okt 2009, 20:56 bearbeitet]
Falsches Seiten-Verhältnis bei Amazon Prime Video und Samsung KU6459
*RobStar* am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  19 Beiträge
Samsung H6470 / 3D mkv hat falsches Seitenverhältnis
20Phoenix am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  7 Beiträge
Samsung B650; DLNA
LCD-Neuling- am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  5 Beiträge
B650: automatisch passendes Bildformat
impulse am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  12 Beiträge
Samsung B650 Media Player
Bobbyhansen am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
LE37C650 - falsches Format bei dnla
high55555 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
samsung le b650 media play
anil10 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Media Play Problem ? 16:9 Filme werden 4:3 dargestellt
digifan am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung LE52f96BD 16:9 signal
OPCdriver am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Media-Player B650 Audioproblem
Frank-HRO am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.327
