HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B650 Media 2.0 > Falsches Seitenverhält... | |
Samsung B650 Media 2.0 > Falsches Seitenverhältnis bei anamorphem 16:9 Format+A -A |
Goofykaterle
#251 erstellt: 25. Nov 2009, 15:04 | |||||
Und wie mach ich das? Den als Addon auf meinem Nas installieren? ich meien hier mal gelesen zu haben, daß bei der Installation einer PS3 Emu das problem, zumindest beim Streamen von einem rechner wohl nicht auftreten würde. Aber wie macht man das? [Beitrag von Goofykaterle am 25. Nov 2009, 15:05 bearbeitet] |
Grottenolm2543
#252 erstellt: 25. Nov 2009, 16:29 | |||||
Nabend, so - hab jetzt die neue Firmware drauf. Doch leider alles beim Alten. Mpegs immer noch gestaucht. Auch im Menue nicht zu ändern. Naja - mal sehn was kommt.... |
macongo
#253 erstellt: 25. Nov 2009, 17:30 | |||||
sach bloss du hast Tauschbörsen-MKV's... [Beitrag von macongo am 25. Nov 2009, 17:31 bearbeitet] |
hotty43
#254 erstellt: 25. Nov 2009, 20:13 | |||||
So, jetzt dreh auch ich am Rad. Gestern nach dem Firmware-Update ging alles, heute wieder der bekannte sch... Bug bei den Formaten!! Habe erst an meinem Verstand gezweifelt und dann einfach mal unter Update-Menue zurück auf alte Software gestellt. Und wie durch Zauberhand gehen jetzt die Formate auch mit der alten Firmware! Aber ich befürchte nur solange bis ich den Fernseher wieder ausschalte. Was für einen Schrott haben die denn da programmiert?? Will man mpg's ansehen muss man vorher einen x-beliebigen Firmwarewechsel vornehmen, dann darf man auch bis zum Ausschalten im richtigen Format gucken ?? Danke Samsung für diese tolle Beschäftigungstherapie mit Knobelcharakter. Mit leicht genervten Grüßen |
Michael12345
#255 erstellt: 26. Nov 2009, 13:21 | |||||
das is aber bereits bekannt wenn du den thread gelesen hast |
Blindschleiche
#256 erstellt: 28. Nov 2009, 20:16 | |||||
Ich werde morgen auch mal die 3.0 bei meinem UE40B7090 einspielen und schauen, ob meine mit dem DVBViewer aufgenommenen MPG-Daateien jetzt richtig vom USB-Stick wiedergegeben werden. Wenn ja, kann ich nur hoffen, daß der Strom bis zum nächsten Update nicht ausfällt ;-)! Aber vorher noch die Frage: Was war vor dem Update eingestellt "normal" oder "angepaßt"? Könnte ja sein, daß, macht man mit der falschen Voreinstellung das Update, es schon schiefgeht. Kann ja nur staunen, was die da programmieren ... |
Blindschleiche
#257 erstellt: 29. Nov 2009, 15:27 | |||||
Bei mir hat das Einspielen der Firmware 3.0 bezüglich der unerwünschten Effekte im Mediaplayer absolut nichts gebracht. Bei einer DVBViewer-Aufnahme im MPG-Format wird bei einem 16:9-Film immer noch das kleine Bild angezeigt. |
Bartimausi
#258 erstellt: 02. Dez 2009, 20:02 | |||||
Hallo, darf ich nochmal zusammenfassen um zu sehen ob ich alles richtig verstanden habe: DLNA-Streaming: keine korrekte Darstellung von anamorphem Bildmaterial (Eierköpfe) unabhängig vom Container keine Skalierung von Bildmaterial in der Auflösung < 1080 (dicke schwarze Balken) Wiedergabe von USB-Datenträger: korrekte Skalierung auf Bildschirmauflösung falsche Wiedergabe von anamorphem Bildmaterial (Eierköpfe) Mittels FW-Patch lässt sich die CI-Serie (W) korrigieren, die CI+-Serie (P) nicht. Richtig ? |
kraemer_sg
#259 erstellt: 02. Dez 2009, 20:40 | |||||
Ja |
Bartimausi
#260 erstellt: 03. Dez 2009, 14:14 | |||||
Hi, also ist diese Modellvariante "LE40B650T2PXZG" NICHT patchbar, oder ? |
Mike_BLN
#261 erstellt: 03. Dez 2009, 14:54 | |||||
noch nicht...aber man arbeitet wohl dran.. |
Bartimausi
#262 erstellt: 03. Dez 2009, 15:15 | |||||
Echt ? So wie ich das hier gelesen habe, hatte doch der Entwickler kein deutsches Modell mit der CI+ -Schnittstelle zur Verfügung.... |
Grottenolm2543
#263 erstellt: 03. Dez 2009, 15:44 | |||||
So - ich hatte jetzt die Faxen dick. Seit gestern läuft ne Dream 800 mit 500GB on Board am Sammy. Somit alle Spatzen vom Dach. Das geile an der Sache ist auch der AC3 downmix von der 800....(weil meine Clips leider zu 80% in AC3 vorliegen) |
hsr-2009
#264 erstellt: 03. Dez 2009, 18:11 | |||||
Hallo, da die Lösung für das Darstellungsproblem beim UE55B7020 (anamorphe 16:9) scheinbar noch länger dauert, habe ich die Absicht meine .ts- und .vob-Dateien so umzuwandeln, dass möglichst eine Vollbilddarstellung beim Streaming von Twonky möglich ist. Wer kann mir Tips und die notwendigen Parameter für das Zurechtskalieren von 720x576, PAL 16:9 auf 16:9 Darstellung am Samsung TV nennen? Probiert habe ich bereits -ohne Erfolg- mit den Tools Avidemux, Cuttermaran und ProjectX. Gruss HSR [Beitrag von hsr-2009 am 03. Dez 2009, 18:12 bearbeitet] |
humi200
#265 erstellt: 03. Dez 2009, 18:54 | |||||
was dindest du denn am downmix so besonders? das macht doch eigentlich jeder normale receiver. desweiteren kannst du auch DD über HDMI weiterleiten und der b650 kannn den ton trotzdem wiedergeben oder per optischem kabel weiterleiten |
kraemer_sg
#266 erstellt: 03. Dez 2009, 19:49 | |||||
Mit Mediacoder das Bild auf 1024x576 unskalieren. Tone einfach kopieren. XVid oder X264 funktionieren gut, X264 ist allerdings langsam. |
macongo
#267 erstellt: 03. Dez 2009, 22:02 | |||||
Staxrip ( Staxrip Download macht das bestens, ohne das unsinnige hochskalieren auf 1024x576. Wenn die Source anamorph ist den entsprechenden Haken setzen (ist nicht zu übersehen). Als Profil unter Encoder am besten x264/DivX Plus nehmen, unter Audio AAC. Als Container mkv for DivX Plus wählen. Es gibt noch eine Menge weiterer Parameter unter Codec Konfiguration, unter Quality einen Wert um die 20 (+/- 2) und als Tune Film einstellen. Unter Resize den Schieberegler auf die größtmögliche Grösse mit dem geringsten Error einstellen. Das sollte fürs erste langen um qualitativ gute Videos zu encodieren. Zum Schluss dann unten links auf der GUI den Assistant anklicken, der führt durch den Rest. Wenns dann losgeht kannst dich erstmal mindestens ne halbe Stunde aufs Sofa legen ;-) Mein System braucht für ungefähr eine Stunde Video ca eine halbe Stunde Zeit um das mkv zu erstellen (3 GHz CPU Intel C2D E8400 auf 3,6 GHz übertaktet, 4 GB RAM, 2x640GB SataII Harddisk, XP Prof). Das ganze hängt natürlich stark von den Quality-Settings ab, bei Quality 18 dauert es auch ein gutes Stück länger, musst du selber austesten was ein guter Kompromiss zwischen Zeit und Qualität für dich ist. Wenn dir deine Kiste beim encodieren abstürzt, ist dein System nicht stabil. Während des encodieren laufen die CPU-Kerne unter Vollast bei 100%, also die Kühlung sowie Spannungen und Timings sollten schon gut eingestellt sein. Wenn du übertaktest, hast du so einen guten Test ob du alles richtig gemacht hast ;-) Sollte Staxrip deine ts-Files nicht mögen musst du sie vorher noch durch ein Programm namems Tsdoctor jagen (googlen zum download). Vobs sollten immer gehen, zum encodieren alle benötigten Vobs der DVD in Staxrip markieren und in einem Rutsch encodieren lassen ! (damit auch hinterher nur ein mkv rauskommt und nicht 8 oder so). Die Vobs mit dem DVD-Menu usw. natürlich weglassen. |
kraemer_sg
#268 erstellt: 04. Dez 2009, 08:18 | |||||
Das ist nicht unsinnig sondern eine freie Entscheidung. Wenn Staxrip nur das AVR Flag setzt, nutzt das beim Samsung Fernseher überhaupt nichts, das Problem bleibt. Meistens wird jedoch auf sowas wie 640x360 automatisch runterskaliert, so dass man Auflösung verliert. Ich bevorzuge, die Zeilenzahl zu behalten und die Bitrate zu erhöhen. Welches Programm man einsetzt ist sowieso egal, das muss man bzgl. des Wunsches des Bedienkomfort selbst ausprobieren. Wenn AC3 schon im TS drin ist, würde ich nicht nach AAC konvertieren, sondern einfach kopieren. Ich habe am Samsung mit AAC bisher Probleme gehabt, besonders bei 5.1. Ich werde Staxrip nochmal versuchen, beim letzten Mal ist das bei mir nicht gelaufen. |
macongo
#269 erstellt: 04. Dez 2009, 10:15 | |||||
Ich hab den LE40B650, du kannst mir also glauben das ich weiss wovon ich spreche und das es auch funktioniert wie oben beschrieben. Da ich natürlich genau das gleiche Problem mit eigenem Videoaufnahmen und anamorphem 16:9-Material generell hatte wie andere auch, habe ich natürlich auch nach einer Lösung gesucht die praktikabel ist, funktioniert und mir doch qualitativ hochwertiges encodieren per x264 erlaubt. Auch Staxrip muss wg dem Samsung natürlich einen Resize machen, hab ich ja oben schon beschrieben, und natürlich sollte man sich möglichst nah an der original-Auflösung halten, automatisch muss man da gar nichts zulassen. Wenns hier nur ums AVR-Flag setzen gehen würde könnten wir uns die ganze Mühe sparen Wenn ich keinen Crop mache (also schwarze Ränder um das Video rum entferne) kann ich die Original-Auflösung auch behalten (zumindest in der Breite). Typische SD-Auflösung für 16:9/720x576 anamorph wird dann mit Staxrip z.B. mit Crop auf 704x384 skaliert. Glaub mir du wirst am Samsung keinen Unterschied zur Original-Aufnahme bemerken wenn man die Qualität nicht zu weit einschränkt. P.S.: Seit gestern ist ne neue Beta (1.1.2.2) von Staxrip draussen, hat noch ein paar Bugs und es gibt einiges mehr an Profilen sowie den Haken für anamorph gibt es nicht mehr (stattdessen eine Option PAR, hab noch nicht getestet was ich da anklicken muss). Die Version 1.1.2.1 war aber stable soweit. Allerdings kann die neueste Beta jetzt auch endlich mit ts-Videos in h264 umgehen (aus einer 10 GB grossen TS-h264 Datei wurde so eine 2,8GB grosse x264-mkv-Datei, das dauerte dann aber auch gute 5 Stunden). [Beitrag von macongo am 04. Dez 2009, 10:22 bearbeitet] |
kraemer_sg
#270 erstellt: 04. Dez 2009, 12:39 | |||||
Prima, werde ich ausprobieren. |
hsr-2009
#271 erstellt: 04. Dez 2009, 18:14 | |||||
Danke für den Tip: bei PAR habe ich keinen Einfluß festgestellt; ich habe Resize auf 720 auto (720x400) gestellt; damit werden die Filme vom Samsung auf 16:9 skaliert |
kraemer_sg
#272 erstellt: 04. Dez 2009, 18:39 | |||||
Nein werden sie nicht. Sie werden weiterhin pixelgetreut hochskaliert, du hast dir die unnötige Mühe des Umrechnens machen müssen -- wegen der Inkompentenz der Samsung Firmware Entwickler. |
macongo
#273 erstellt: 05. Dez 2009, 02:56 | |||||
So, hab die neue Staxrip-Beta getestet: Als Ausgangspunkt hab ich das Profil "x264 Film HQ" genommen. Für anamorphes 16:9 (720x576) Material solltest du PAR auf "DAR 16:9 PAL..." einstellen. Eine feste Resize-Grösse ist meiner Meinung nach die schlechtere Option. Bei Resize nur den Schieberegler wie vorher beschrieben einstellen. Die anderen Codec-Parameter soweit ich sie verändert habe kannst du der folgenden Commando-Zeile entnehmen: --tune film --crf 20 --ref 4 --bframes 5 --subme 8 --me umh --sar 255:186 --output "<target>" "<source>" Mit den Einstellungen kann ich am TV praktisch keinen Unterschied zum Original-Video feststellen (jedenfalls bei anamorphen 16:9-Aufnahmen). [Beitrag von macongo am 05. Dez 2009, 02:58 bearbeitet] |
-freeman-
#274 erstellt: 07. Dez 2009, 23:04 | |||||
hi folk's hat schon mal einer von euch die 2006'er fw aufgespielt ? gibt's da irgendwelche verbesserungen gegenüber der 2004 ? |
Lenno
#275 erstellt: 07. Dez 2009, 23:47 | |||||
Darüber haben wir schon am 19.November gesprochen! Lesen dann schreiben |
Blindschleiche
#276 erstellt: 08. Dez 2009, 08:22 | |||||
Für die P-Modelle ist es aktuell schon die 3.0. Im Hinblick auf das hier behandelte Problem hat aber auch sie nichts gebracht. |
sondeu
#277 erstellt: 09. Dez 2009, 15:34 | |||||
Ich liebe SamyGo!! Beitrag hier im Forum nun kann ich mein Wunschformat wählen - ohne FW zu flashen auch für CI+ Ich muss zwar erst das Script starten, stört mich aber nicht. suuuupi! Danke an die Entwickler |
-freeman-
#278 erstellt: 09. Dez 2009, 23:11 | |||||
und ich erst .... das funzt bei mir auch wunderbar(B650), und ich hab noch die 2004 FW drauf ... nach aus und wieder einschalten des tv ging es auch ohne neustart von telnet ... einfach nur super !!! und als kleiner tipp am rande ... mein stick ist ntfs formatiert |
Michael12345
#279 erstellt: 10. Dez 2009, 10:07 | |||||
VIDEO ARFIX FÜR CI+ DEVICE http://sourceforge.n...&t=23&start=20#p1142 VIDEO ARFIX v2 FÜR CI+ DEVICE http://sourceforge.n...&t=23&start=30#p1214 ist aber noch ungetestet von mir (selber link wie vorposter, aber schöner rauskopiert) [Beitrag von Michael12345 am 10. Dez 2009, 10:08 bearbeitet] |
kraemer_sg
#280 erstellt: 10. Dez 2009, 10:37 | |||||
Diese Lösung gefällt mir besser als eine modifizierte Firmware. Geht das auch auf einem W-Modell? Stefan |
nussman
#281 erstellt: 10. Dez 2009, 13:41 | |||||
Grml und wenn ich schon die 2006er aufgespielt habe? Downgrade ist ja bei Samsung nicht möglich oder? edit \ Läuft mit der 2006er. Endlich das richtige Format Allerdings unfassbar wie ignorant Samsung ist. [Beitrag von nussman am 10. Dez 2009, 14:10 bearbeitet] |
kilroywashere
#282 erstellt: 10. Dez 2009, 16:26 | |||||
Beim Software-Update hast Du die Möglichkeit auf eine ältere Firmware zu wechseln (BDA Deutsch S. 31). Aber es läuft ja auch so. |
macongo
#283 erstellt: 10. Dez 2009, 17:26 | |||||
würde mich auch interessieren... |
kilroywashere
#284 erstellt: 10. Dez 2009, 20:45 | |||||
Wenn es noch keiner getestet hat, könnt Ihr doch die Ersten sein! |
Sp4gg0
#285 erstellt: 10. Dez 2009, 20:57 | |||||
Wie? Momentmal, warum gibt es da denn zwei verschiedene? Wo ist denn da der Unterschied?? |
kraemer_sg
#286 erstellt: 10. Dez 2009, 22:12 | |||||
Bei mir geht's nicht. Vielleicht habe ich was falsch gemacht ... |
kilroywashere
#287 erstellt: 11. Dez 2009, 11:21 | |||||
Es ist doch alles im SamyGO-Forum erklärt: alte und neue Version. V2 bringt sogar ein README mit.
Wie bist Du denn genau vorgegangen? Eventuell hat sich ein Fehler eingeschlichen. |
macongo
#288 erstellt: 11. Dez 2009, 13:55 | |||||
ich denke mal beim W-Modell geht es deswegen nicht: VIDEO ARFIX FÜR CI+ DEVICE für das CI Device gibt es scheinbar noch nichts entsprechendes ausser die Firmware mit der gehackten komplett zu flashen. |
Michael12345
#289 erstellt: 11. Dez 2009, 14:59 | |||||
stimmt beim W MOdell gehts nicht, sowei ich das verstanden habe, weil irgendwie die einen etwas anderen Quellcode haben (keine ahnung obs stimmt, so hatte ich das rausgelesen) |
kraemer_sg
#290 erstellt: 11. Dez 2009, 15:34 | |||||
So richtig? Ich habe auch die SamyGo Extensions in der Content Library und SMB Verbindungen zum UPnP Server funktionieren, solange ein USB-Port frei bleibt. Schade, vielleicht werde ich flashen, muss ich mir wegen der Garantie noch überlegen. Grüße |
kilroywashere
#291 erstellt: 11. Dez 2009, 17:13 | |||||
Du solltest das ganze Verzeichnis (z.B. avrfix, avrfix2, SamyGO, etc.) inkl. der (vier) Dateien auf den USB-Stick kopieren.
Funktioniert denn die Telnet-Verbindung zum TV? Tatsächlich ist der Fix (avrfix2) wohl für CI+ zugeschnitten:
kraemer_sg
#292 erstellt: 11. Dez 2009, 18:11 | |||||
Habe ich gemacht, Verzeichnisname war v2 Telnet habe ich nicht ausprobiert, muss ich noch nachholen. |
kilroywashere
#293 erstellt: 11. Dez 2009, 18:55 | |||||
Wenn Telnet funktioniert, wurde auf jeden Fall der 5-Bytes Patch ausgeführt, da er innerhalb des Telnet-Starters (s. telnet.c) eingebaut ist. Ob der Patch bei Euren TVs die angedachte Änderung bewirkt, seht Ihr dann ja. |
Svensonc
#294 erstellt: 12. Dez 2009, 18:28 | |||||
Ich hab mal ne doofe Frage (oder auch nicht). Gilt das Aspect Ratio generell oder wirklich nur bei dem Media-Dienst? Hintergrund. Ich vermisse generell diverse Einstellarten auch bei DVD-Wiedergabe (also per echter DVD nicht von Platte). Dazu wäre es zwingend notwendig, wenn die Formate direkt über das Menü dauerhaft anwählbar wären.... Bisher habe ich da irgendwie noch keine Antwort drauf gefunden. btw. das gilt für beide modifizierten Ideen. Für eine Antwort wäre ich dankbar. [Beitrag von Svensonc am 12. Dez 2009, 18:28 bearbeitet] |
kraemer_sg
#295 erstellt: 12. Dez 2009, 23:53 | |||||
Telnet ging, Aspect Ratio nicht, schade. Grüße |
kraemer_sg
#296 erstellt: 13. Dez 2009, 22:32 | |||||
RamsesD
#297 erstellt: 14. Dez 2009, 14:56 | |||||
Wie bekomme ich den Fix denn wieder weg? Alle Filme werden jetzt aufgebläht - ob ich will oder nicht. Scheint jetzt fest im Speicher zu sein. Firmwareupdate hat er auch überstanden....... RAMSES |
madkai
#298 erstellt: 14. Dez 2009, 17:33 | |||||
Setzt dein TV doch mal zurück -> Exit ca 10 Sek drücken. Alle Einstellungen und Sender sind dann aber weg. |
kraemer_sg
#299 erstellt: 14. Dez 2009, 20:04 | |||||
Hol dir das neu gepostete Fix -- damit geht alles!!! Endlich die größten Wünsche erfüllt! |
RamsesD
#300 erstellt: 14. Dez 2009, 21:59 | |||||
hab ich was verpasst? neu gepostetes fix? also ich hab das avrfix2 - gibts noch n neueres? RAMSES |
kraemer_sg
#301 erstellt: 14. Dez 2009, 23:05 | |||||
Guckst du in dem Forum, findest du das. |
Falsches Seiten-Verhältnis bei Amazon Prime Video und Samsung KU6459 *RobStar* am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 19 Beiträge |
Samsung H6470 / 3D mkv hat falsches Seitenverhältnis 20Phoenix am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 7 Beiträge |
Samsung B650; DLNA LCD-Neuling- am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 5 Beiträge |
B650: automatisch passendes Bildformat impulse am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 12 Beiträge |
Samsung B650 Media Player Bobbyhansen am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
LE37C650 - falsches Format bei dnla high55555 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 5 Beiträge |
samsung le b650 media play anil10 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Media Play Problem ? 16:9 Filme werden 4:3 dargestellt digifan am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE52f96BD 16:9 signal OPCdriver am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 3 Beiträge |
Media-Player B650 Audioproblem Frank-HRO am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedSanderjjk
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.715
