HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie | |
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie+A -A |
Robi2003
20:27
#751
erstellt: 20. Dez 2013, |||||
Habe gerade meine xbox one an den tv angeschlossen... gestern hatte ich das nich nicht, doch jetzt blitzt das bild ... Ist das irgend ein unschlüssiger optimierungs-modus, der da versucht was zu verbessern? |
mattiasekstroem
11:52
#752
erstellt: 22. Dez 2013, |||||
Hi, Umtausch eingeleitet.... Gruß |
Garnett
17:40
#753
erstellt: 25. Dez 2013, |||||
Hallo zusammen, mein 8008 hat noch die Firmware 171.56 und trotz mehrfachen Updateversuch direkt über den TV läd er zwar Updates runter startet neu nur es passiert kein Upgrade. Beim Runterladen würde danach ja auch die Prüfung passieren gem. Ladebalkel diese setzt auch nie ein. Daher die Frage ob ich manuell über USB direkt auf die 173.044 Upgraden kann und somit die 173.42 auslasse. Allerdings soll es ja bei der 44 etwas mehr Probleme geben und ich möchte im wesentlichen nur das Ambilight-Flackern behoben haben welches ja angeblch mit der 42 behoben sein sollte. Daher die Frage, an die die Software evtl. draufhaben, auf 44 gehen oder woher bekomme ich die .42? Danke |
Willi99
22:28
#754
Hallo, mal ab Thread #705 lesen. Die Datei soll/muss wohl umbenannt werden damit der Fernseher sie frisst. Ich habe (noch) nicht alles gelesen, da meiner noch im Zulauf ist. Ich werde mich dann zu gegebener Zeit damit beschäftigen. Ich habe die Hoffnung, das meiner nicht ganz so mängelbehaftet ist und evtl. schon die neuste Firmware drauf ist. Das würde mir doch einiges an Arbeit ersparen. ![]() |
BalfaTier
01:43
#755
erstellt: 26. Dez 2013, |||||
Hallo, habe ein Problem mit meinem neuen Fernseher und mich auch deshalb hier angemeldet. Seit ein paar Tagen besitze ich den 8008s in 40 Zoll und bin leider ziemlich frustriert was die Bildqualität angeht. Ich weiß nicht genau wie ich die Bildfehler beschreiben soll, wenn sich z.B. ein Objekt etwas schneller im Bild bewegt, z.b. Kopf dreht sich plötzlich um, dann entsteht kurz ein verzerrter Umriss oder wird verpixelt hinterhergezogen. Manchmal ist es auch an statischen Stellen, dann flimmert z.B. eine Detailreiche Stelle im Bild komisch. Ich dachte erst, dass irgendwas mit der Sat Anlage nicht stimmt, doch als ich vorhin mal mit einem LG BP420 die Hobbit Bluray in 2D getestet habe, waren es leider die selben Fehler. Habe schon ein Firmware Update gemacht, Kopfschmerzen von den Einstellungen und immer wieder wiederholtes zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Kann mir jemand helfen oder ist das Gerät defekt? Mein kleiner 27 Zoll Samsung T27A550 macht so jedenfalls ein besseres Bild als der Philips... ![]() Viele Grüße Andi |
Paulaner
10:21
#756
@BalfaTier, da Du rein gar nichts zu den verwendeten Bildeinstellungen geschrieben hast, muss ich etwas meine Glaskugel befragen: Ich vermute Du hast in den Bildeinstellungen "Perfect Natural Motion" eingeschaltet. Teste doch einmal, wenn Du das PNM auf "AUS" und danach testweise auf "MINIMAL" setzt, ob dann die beschriebenen Fehler weg bzw. bei PNM=Minimal nur noch sehr selten auftreten. Paulaner |
Doodle0815
10:53
#757
Zusätzlich zu Paulaners Vorschlag würde ich noch die Schärfe raus nehmen. Stell die mal runter auf 0 oder 1. Falls Dir das Bild nach den Einstellungen besser zusagt, empfehle ich den TV mal 2 Minuten vom Netz zu trennen |
BalfaTier
12:57
#758
@Paulaner und Doodle 0815: Danke für eure Antworten. Ich habe eben mal getestet. Die Einstellungen waren auf der Werkseinstellung. Mit dem Ausschalten von PNM konnte ich die Fehler nicht mehr wahr nehmen, bei minimal traten sie schon wieder auf. Leider ruckelt das Bild jetzt sehr stark wenn PNM aus ist, was ich eigentlich noch schlimmer finde, weil ich davon sofort Kopfschmerzen bekomme. Die Schärfe ist auf 0, die Dynamische Hintergrundbeleuchtung aus und erweiterte Schärfe ist auch aus. Das Bild ist einfach schlecht, total unscharf, so will ich nicht fern sehen. ![]() Ich sitze ca. 2.80 - 3m entfernt, dass sollte doch reichen, oder? Nun spinnt der TV auch noch, mit jedem Tastendruck auf die Bedienung (egal welche Taste) des BluRay Players schaltet sich der TV ein und aus. Grüße Andi |
Kluivert-nl
14:13
#759
Sagt mal täusch ich mich oder warum finde ich nirgends mehr im netz den pdl8908 design Line??? |
Doodle0815
17:44
#760
Also der Sitzabstand ist mMn in Ordnung. Ich hab 3,8m bei 46 Zoll und ärger mich jetzt schon manchmal, nicht die Nummer grösser genommen zu haben ![]() Wie sieht das Bild denn bei HD Sendern aus? Auch so kagge? Teste mal mit nem vernünftigen HD Sender (ArteHD oder Servus TV HD, kein ZDF HD oder son Kram). Ich kann Dir später mal meine Einstellungen posten, vll klappts mit denen besser. Schärfe hab ich auf alle Fälle auf 1 und erweiterte Schärfe ist bei mir ein. Ich benutze allerdings nen externen Receiver als Zuspieler und nutze HD+ und SkyHD. Welches Preset verwendest Du? Eines der Standards oder hast Du ne ISF angepasst? Sat mit oder ohne HD+? Bedenke, dass wenn Du für Sat-TV Einstellungen machst, diese NICHT für die HDMI Eingänge wirksam sind. Jede Quelle hat ihre eigenen Einstellungen und werden für jede Quelle gesondert gespeichert. Beim Problem mit dem BlueRay Player, solltest Du mal probieren, dass Du EasyLink abschaltest. Und wie vorhin schon gepostet, nach grösseren Einstellungsorgien würde ich IMMER den TV für 2 Minuten von Netz trennnen. Gutes Gelingen, Doodle [Beitrag von Doodle0815 am 26. Dez 2013, 17:46 bearbeitet] |
BalfaTier
19:04
#761
Hallo, ja das tritt leider auch bei den "guten" HD Sendern auf. Selbst das Sender Logo flimmert manchmal bei Kameraschwenks... ich nutze den internen Sat Receiver aus dem Philips. Dachte auch erst daran, dass es an dem liegt, doch mit dem Technisat S1+ war es leider das selbe Bild. Kabel kann es ja auch nicht sein, wenn die Fehler auch bei einer Bluray auftreten. HD+ Karte habe ich nicht, brauch ich auch nicht, möchte Filme ohne Werbung genießen. ![]() Was ist ISF? Ja die Einstellungen habe ich immer direkt in der Quelle eingestellt, da sieht man ja gleich einen Unterschied im Bild. Vorgegangen bin ich so: Auf Werkseinstellung gestellt, Konfiguration, Einstellungen Fernseher, Bild und dann unter persönlich eingestellt. Vom Netz habe ich ihn dann nicht getrennt, werde ich dann mal probieren. Wäre nett wenn du mir mal deine genauen Einstellungen mitteilst. Ohne PNM an, kann ich mir das Bild überhaupt nicht ansehen. Wenn es nicht besser wird, werde ich ihn wohl umtauschen. Kann ja nicht sein. Die Fehler sind nicht nur mir aufgefallen. Meine Freundin sieht sie auch, andere sehen sie angeblich nicht. Ob ich dem Philips dann nochmal eine Chance geben werde, weiß ich noch nicht. An das tolle Ambilight habe ich mich schnell gewöhnt. Grüße Andi [Beitrag von BalfaTier am 26. Dez 2013, 19:08 bearbeitet] |
Doodle0815
20:08
#762
Hmm....dann gehen wir die Sache mal an. Bei HD+ kann man die Filme übrigens auch ohne Werbung sehen, das richtige Modul für die Karte vorrausgesetzt ![]() Also hier mal meine Einstellungen: Konfiguration - Einstellungen Fernseher - Bild und dann ISF/Tag oder Nacht (ganz unten) Kontrast Backlight: 56 Farbe: 55 Schärfe: 1 (manchmal mach ich auch 2) Rauschunterdr.: aus MPEG-Artefaktunterdr.: aus PNM: Minimum Clear LCD: ein Erw. Schärfe: ein Perf. Kontrast: Minimum Dyn Hintergrundbel.: aus Lichtsensor: aus Gamma: 0 Farbtemperatur: personalisiert (127,79,76,0,0,0) Videokontrast: 92 Helligkeit: 52 Bildformat: nicht skaliert Einstellungen für meinen externen Receiver (HDMI 1, 1080i Ausgabeformat) für BlueRay (HDMI 2) sind die Einstellungen identisch Habs auch mal eben für den internen Sat so eingestellt und wäre mit den Einstellungen auch dort zufrieden. Wobei das SD Material der Privaten ja schon fast ne Frechheit ist. Teste es mal aus, und......nimm ihn danach mal vom Netz ![]() Ich drück mal die Daumen, dass es besser wird Grüße, Doodle [Beitrag von Doodle0815 am 27. Dez 2013, 16:27 bearbeitet] |
jruhe
22:02
#763
Beibt noch zu erwähnen, dass man durch Ausschalten von Perfect Natural Motion den Fernseher effektiv zu einem 50Hz-TV macht, was angesichts des Preises keine wirklich befriedigende Option sein wird. Philips bietet herstellerübergreifend leider die schlechteste Bildverarbeitung, da die Technologie komplett veraltet ist und nur mit Mühe überhaupt ins das HD-Zeitalter gerettet werden konnte. Wenn Du PNM also nicht erträgst (wie ich auch), solltest Du dringend zu einer anderen Marke wechseln - ich schwöre dabei ja (bekanntermaßen ;)) auf den Japaner. jruhe |
Toengel
22:33
#764
Tachchen, na immerhin flimmert aufgrund des nativen 200/240Hz Panels nichts... ^^ Aber 50Hz ist Quatsch... Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 26. Dez 2013, 22:33 bearbeitet] |
muli0815
00:55
#765
erstellt: 27. Dez 2013, |||||
@jruhe: So ein Quatsch, hast du dich wieder versehentlich in's Philips Forum verirrt, du arme Seele. Bleib doch bitte im Japaner Forum. [Beitrag von muli0815 am 27. Dez 2013, 00:57 bearbeitet] |
jruhe
08:46
#766
LCD-Displays sind vom sogenannten Hold-Type. Die flimmern grundsätzlich nie. Dafür haben sie andere psychovisuelle Effekte, die man mit Overdrive und Zwischenbildberechnung minimiert. Ohne letztere beträgt die Wiederholfrequenz PAL 50Hz. Dasselbe Bild wird auf einem 200Hz-fähigen Panel dann einfach 4 fach wiedergegeben - oder einfach mit 50Hz: es macht keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob die TVs von Philips Blinking- und Scanning Backlight unterstützen. Beim großen Japaner sind diese Optionen allerdings auch an die Aktivierung der Motioninterpolation gebunden. jruhe |
Toengel
10:13
#767
Tachchen,
damit du auch was lernst: ja - sie unterstützen es. Toengel@Alex |
muli0815
10:16
#768
schmunzel ![]() |
Kluivert-nl
12:26
#769
Wurde er vom Markt genommen oder warum gibt's den plötzlich nirgends mehr? |
Cypher2Kill
14:16
#770
Den Elevation (8708) gibts grad auch nirgends, außer bei notebooksbilliger.de Entweder macht Philips irgendwas falsch, oder die Geräte werden so bekloppt gekauft, das die nicht mit der Produktion hinterher kommen, was ich jetzt einfach mal anzweifel ![]() [Beitrag von Cypher2Kill am 27. Dez 2013, 14:16 bearbeitet] |
Guido_2911
14:34
#771
es liegt wohlm eher daran, das von einigen Modellen nur eine bestimmte Anzahl hergestellet werden, und wenn die abverkauft sind, sind sie eben weg |
DerKai26
17:34
#772
Kurzer Exkurs zum Ambilight beim 46PFL8008s: Der Fernseher würde zwischen zwei Hängeschränken ca. 50cm von der hinteren Wand weg stehen .... wirkt das dreiseitige Ambilight dann überhaupt noch? Oder sollte er so nah wie möglich an der Wand stehen? MfG |
Toengel
17:45
#773
Tachchen, AL wirkt am besten, wenn er so 25cm von der Wand entfernt steht... Stell dir doch mal eine Taschenlampe vor, die du senkrecht auf eine Wand richtest. Ist der Leuchtkegel größter, wenn du nahe an der Wand bist oder ehr kleiner? Toengel@Alex |
DerKai26
18:03
#774
Ja aber näher an die Wand geht aus logistischen Gründen nicht .... 45cm sind es min. Also minimaler Effekt? |
Cypher2Kill
02:07
#775
erstellt: 28. Dez 2013, |||||
In den Benutzerhandbüchern wird bei den Aufstellungstipps meist ein Abstand von max. 15cm empfohlen. 45cm sind schon eine Strecke, bei dem sich das Ambilight ein wenig verlieren dürfte... Ich glaub letzt endlich hilft da auch nur ausprobieren, aber die eigentliche Intensität wird sicherlich darunter leiden. |
BalfaTier
12:51
#776
Hallo, Danke für deine Hilfe, leider macht mich es einfach nicht glücklicher. Habe alles genauso eingestellt wie du es hast. Das Bild wird schon besser, aber unruhiger und unscharf. Ich weiß nicht genau woran es liegt, aber nach kurzer Zeit bekommen meine Freundin und ich Kopfschmerzen. Gestern war es soweit das wir ihn ausgemacht haben und lieber auf dem 300 Euro 27" TV fern geschaut haben. Was viel angenehmer war. Ich war gestern auch nochmal in dem Laden wo ich ihn gekauft habe. Die haben mir eine Liste mitgegeben wie ich den TV einstellen soll. Im Prinzip so wie bei dir, nur das noch Perfect Kontrast und erweiterte Schärfe auf aus gestellt werden soll. Dazu die normale Schärfe auf 5. Habe ich dann auch noch gemacht, schlimm! Ich finde es irgendwie merkwürdig, dass alles was der Fernseher an Einstellungen bietet, aus sein soll. Die Liste kommt von einem Philips Vertreter und ganz unten steht dann "Jetzt Perfekte Einstellung" Irgendwie weiß ich nicht ob ich das lustig oder traurig finde. ![]() [Beitrag von BalfaTier am 28. Dez 2013, 12:51 bearbeitet] |
Cypher2Kill
12:57
#777
Ich find es generell etwas belustigend, was bei Philips alles als "perfekt" bezeichnet wird... Da fängt schon beim "Perfect Natural Motion" an. Wenn man den Schärfegrad auf 1 stellt, brauch man sich auch nicht über ein verschwommenes Bild wundern. Das dürfte ja schon fast an die Schärfe von VHS Kassetten erinnern. Ich hab eigentlich immer die erweiterte Schärfe aktiviert und den Schärfegrad auf 5 oder 6 gehabt, weil ich gern ein knack- scharfes Bild hab, aber jedem das Seine ![]() [Beitrag von Cypher2Kill am 28. Dez 2013, 12:57 bearbeitet] |
#angaga#
13:09
#778
Ist nicht merkwürdig sondern leider dieser schrottigen Firmware zu verdanken. Das kann man alles hier und in den anderen P(h)lop Threads nachlesen. ![]() Dieses "Feature" gibts bei keinem anderen Hersteller ![]() ![]() Da fragt man sich wirklich, wer bei TP Vision für die Programmierung der Fw zuständig ist ![]() Gruß A. |
sebe
13:28
#779
Bei mir gleich Schärfe auf 0 oder 1 stellen verswaschenes Bild, das erinnert echt an VHS Casetten, Selber auf Schärfe 5 oder 6. MFG Sebe |
Doodle0815
13:43
#780
Schade ![]() Also die normale Schärfe auf 5 finde ich schon sehr abenteuerlich ![]() Zumindest für BlueRay und "gutes" HD Material sollten meine Einstellungen relativ gut sein...liegt natürlich im Auge des Betrachters. Und aus nem matschigen SD Bild oder grottigem HD Material zaubert dir leider kein TV der Welt ein richtig gutes Bild. Ihr seid natürlich jetzt auch den kleinen 27 Zöller gewohnt und der Sprung auf nen 40er ist in der Hinsicht schon enorm (gleiche Pixel auf viel größerer Fläche). Aber Kopfschmerzen sollten nicht sein. Ich hatte nen Umstieg von 37 auf 46 Zoll und war beim ersten Einschalten des großen auch erstmal etwas enttäuscht aber mittlerweile bin ich mehr als zufrieden. In den Threads zu den 6xx8er und 7xx8er Serien sind auch noch viele Einstellungen gepostet, vielleicht findest Du ja dort etwas, was für euch annehmbar ist. Das Problem bei den Bildverbesserern ist, sobald Du was zuschaltest um etwas zu minimmieren, werden dadurch andere Bildfehler wieder deutlicher oder verstärkt. Das Problem hat aber nicht nur Philips. Ich wünsche Dir und Deiner Freundin trotzdem, dass ihr noch irgendwie zu nem guten Ergebnis kommt (auch wenns n anderer TV wird) Grüße, Doodle |
BalfaTier
13:52
#781
@Doodle 0815: Ja der Umstieg ist schon krass, aber wir haben jetzt echt alles ausprobiert. Problem ist jetzt auch, dass man die Fehler regelrecht sucht und dann auch findet. Ich denke wir werden ihn erstmal zurückgeben und bis wir was gefunden haben weiter auf dem 27er schauen. Schade, das Ambilight ist schon wahnsinnig schön. Und Danke für deine Hilfe. ![]() Gerade noch etwas entdeckt...sieht das bei euch auch so aus und ist normal für einen TV dieser Preisklasse? ![]() |
Doodle0815
14:15
#782
Kein Thema, dafür ist n Forum da. Gebracht hat es ja leider nix ![]() Sieht bei mir auch so aus, aber mit meinen Einstellungen weit nicht so hell und nur nachts im komplett dunklen Raum sichbar. Jetzt am Tag, oder wenn abends ne Stehleuchte an ist, seh ich davon absolut nix. Dieser Taschenlampeneffekt kommt leider durch die seitliche Hintergrundbeleuchtung und liegt am Panel und außnahmsweise nicht am Philips ![]() Die Jungs mit Samsung TV's erwischts da glaube ich sogar mehr als die Philipsianer...meine ich gelesen zu haben. Wobei, ist das Panel im 8008 nicht sogar von Samsung?!? ![]() Da der Trend zu immer flacheren Tv's geht und diese nur mit Edge LED machbar sind, hat man nun dieses zweifelhafte Phänomen...irgendwas ist ja immer ![]() Grüße |
Peripathos
16:35
#783
Wie hoch war zum Zeitpunkt, als du das Foto geschossen hast denn der Kontrast eingestellt und hattest du die dynamische Hintergrundbeleuchtung aktiv? Diese Licht-Keile in den Ecken sind technisch bedingt bei Edge-Lit-LEDs erstmal ganz normal. Sie verschwinden allerdings, ebenso wie das übrige Clouding normalerweise, solbald der Kotrast auf einen "vernünftigen" Wert reduziert (bei meinem 3 Jahre alten 46PFL7605H ist das 70-75) und die dyn. Hintergrundbeleuchtung auf "optimales Bild" oder " Standard" gestellt wurde vollständig (auch auf den rabenschwarzen Cinemaskope-Balken bei Spielfilmen sehe ich nie etwas davon) Ich mag mich ja irren, aber ich habe den Eindruck, dass viele, die sich über sichtbares Clouding ärgern ihren Kontrast viel zu hoch eingestellt haben (das Bild dürfte dadurch auch viel zu grell ausfallen) eventl. lässt sich aber auch über den Wert von "Backlight-contrast" diesbezüglich etwas bewirken (einfach ausprobieren, man kann es ja jederzeit wieder rückgängig machen) Was ich erst kürzlich gelesen habe soll das Clouding-Problem wohl mit der kommenden OLED-Technik verschwinden, aber das wird sich dann erst noch zeigen müssen, ob das tatsächlich so sein wird. Ich habe mit den richtigen Bildeinstellungen auf meinem besagten 7605H keinerlei sichtbares Clouding... |
BalfaTier
18:20
#784
War alles so eingestellt wie bei Doodle0815, siehe weiter oben. Also von den Farben und dem Kontrast fand ich das sehr natürlich. Klar fällt das vielleicht beim normalen Fernsehbetrieb nicht auf, doch bei z.B. Kontrastreichen Foto Bildern bestimmt deutlicher. (Da bin ich als Hobby Fotograf auch immer sehr penibel) Meiner Freundin ist es gestern Abend zufällig aufgefallen, erst im Menü, dann auch im Film, bei einer dunklen Kleidung die plötzlich unnatürlich aufgehellt wurde. Naja das war aber ja jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Habe ihn vorhin zurück gegeben, er wird wohl auch mal richtig gecheckt, vielleicht war ja wirklich was defekt. Bekomme nun für den selben Preis einen Sony W905 und hoffe das er uns glücklicher macht. Es ist wirklich schade um den Philips, aber es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht... Danke an alle die mir geholfen haben. ![]() Grüße Andi |
Garnett
18:36
#785
Hi, ich hab auch die Probleme mit der Taschenlampe. Komisch ist dabei vor allem auf der rechten Seite.. ist das auch eine Softwareinstellung oder ein Konstruktionsfehler? Weil wenn müsste es ja in allen Ecken gleich viel bzw. bei dem Preis normal garnicht zu sehen sein ![]() Ich werde aber mal mit den Einstellungen die hier gepostet sind noch einiges probieren und schauen was sich ergibt :-). Nur die Frage mit den Unterschiedlich starken Taschenlampen würde mich halt vorerst Interessieren. Danke und grüße Garnett |
Peripathos
20:52
#786
Die von deiner Freundin beobachtete plötzliche Aufhellung von Farben kommt von dem Bildver(schlimm)besserer namens "dyn. Contrast", den ihr aktiviert habt (falls ihr denn tatsächlich alles so eingestellt habt, wie von Doodle0815 oben gepostet, aber es klingt schon sehr danach) Ist also mit grosser Wahrscheinlihckeit kein Fehler des TVs, sondern ein Nebeneffekt dieses Algorithmuses! Die dynamische Hintergrundbeleuchtung hättet ihr ihr im Gegensatz dazu aber wirklich mal ausprobieren sollen, denn meiner Erfahrung nach ist es der einzige "Bildverbesserer", der wirklich das hält was sein Name verspricht (reduziert eben stark das Clouding und verbessert den Schwarzwert in dunkleren Bildszenen, aber das ohne signifikante Nebenwirkungen, wie verfälschten Farben, unnatürlichen Bewegungsabläufen oder die Entstehung von Artefakten) Wünsche euch aber dennoch viel Spass mit dem Sony! |
Doodle0815
16:23
#787
erstellt: 29. Dez 2013, |||||
Sehe ich auch so, nur ist seit den letzten beiden Updates diese Funktion wohl etwas fehlerhaft. Er regelt in "Standard" oder "optimales Bild" einfach zu weit runter. Bei dunklen Bildern säuft formlich das Bild ab. Deswegen ist es bei mir momentan auf "aus" |
Jürgen-M.
14:16
#788
erstellt: 01. Jan 2014, |||||
Trotz etlicher negativen Aussagen über diese Geräteserie hatte ich mich kurzfristig entschlossen einen 46PLF8008K/12 für 1099,-- Euro incl. Blitzversand zu kaufen. Bereits am nächsten Tag hatte ich das Gerät. Das Gerät hatte ich relativ schnell eingerichtet, dank der aussagekräftigen Programmsteuerung. Ich betreibe das Gerät über SAT - Empfang, habe AVR und Blue - Ray Player angeschlossen. Ich muss zugeben, beim Einrichten hing das Gerät manchmal und hat etwas zicken gemacht, was aber auch durchaus mit mein noch ungenügendes Wissen über das Gerät zusammenhängen kann. Alle Updates, bis auf das Vorletzte und das neueste wurden über das Gerät gemacht. Das Vorletzte wollte er absolut nicht installieren. Darum wurde das letzte Update mit einem USB Stick installiert. Das Bild wurde nach meinem Empfinden eingestellt, aber so richtig glücklich war ich damit nicht. Allerdings hatte ich hier bisher auch keine anderen schwerwiegenden Probleme mit dem Gerät. Um ein perfekteres Bild zu bekommen habe ich weitgehend die Angaben von Doodle 0815 übernommen ( vielen Dank, es hat mir viel Fummeln erspart), und diese Einstellungen mit etlichen Testbildern kontrolliert. Und ich muss sagen, alles ist jetzt perfekt. So kann ich jetzt auch die Folien vom Rahmen entfernen. Und ich hoffe, dass alles so bleibt und nicht noch etwas unvorhergesehenes Auftritt. |
Robi2003
14:26
#789
Frohes neues Jahr euch allen! Inzwischen ist der TV an einer anderen Verteiler-Leiste angeschlossen gewesen und einzeln an einer Steckdose... Und immer wieder kann ich ihn nicht mit der Fernbedienung oder am hinteren Rand per Knöpfen aus dem Standby erwecken... Bleibt mir also wohl ein Austausch übrig? Wie ist denn euer TV am Strom angeschlossen? |
Cypher2Kill
15:45
#790
Mein TV hängt nicht direkt an einer separaten "Wand- Steckdose", sondern ist in eine zwischengesteckte 12-fach Steckdosenleiste eingestöpselt. Wahrscheinlich wird vom Hersteller eine separate Steckdose gewünscht aber bei mir war das einfach nicht anders realisierbar. Hatte damit aber auch noch nie irgend welche Probleme, da ich nur qualitativ hochwertige Mehrfachsteckdosen der Firma Brennstuhl verwende. |
Doodle0815
16:24
#791
Schön, wenn ich helfen konnte ![]() Würde mich freuen wenn Du noch mitteilst, was Du letztendlich für Einstellungen hast. Irgendwie ist man ja immer auf der Suche nach Verbesserungen und das Wörtchen "perfekt" macht mich neugierig ![]() Grüße, Doodle |
Robi2003
22:34
#792
habt ihr denn das schnell-starten eingeschaltet bei eurem tv? so langsam glaube ich, dass diese option der auslöser ist, für das nicht starten... |
Doodle0815
23:12
#793
Ich habs aus. Genauso wie EasyLink oder was sonst noch Mätzchen machen könnte |
Jürgen-M.
12:29
#794
erstellt: 02. Jan 2014, |||||
Das dürfte keinen Einfluss haben. Ich habe beide Einstellungen ausprobiert, und es geht bei allen beiden ohne Probleme. Bei der Einstellung Schnellstarten ist das Bild wirklich umgehend vorhanden. Ich lasse diese Einstellung jetzt einmal so. |
Jürgen-M.
12:46
#795
ich habe den TV jetzt so eingestellt: Kontrast Backlight: 56 Farbe: 55 Schärfe: 2 Rauschunterdr.: minimum MPEG-Artefaktunterdr.: minimum PNM: Minimum Clear LCD: ein Erw. Schärfe: ein Perf. Kontrast: Minimum Dyn Hintergrundbel.: standart Lichtsensor: ein Gamma: 0 Farbtemperatur: personalisiert (127,79,76,0,0,0) Videokontrast: 92 Helligkeit: 52 Bildformat: nicht skaliert Die Bildqualität ist natürlich abhängig vom Bildmaterial, Bei den öffentlichen Sendern ist die HD - Qualität meistens super. RTL & Co. habe ich momentan noch nicht in HD, kann ich also nicht beurteilen. Die normalen Programme sind teilweise schon schlechter. Bei meinem früheren 32 Zoll Philips hat man den Unterschied gar nicht so gemerkt. Spitzenmäßig ist das zugespielte Bild über den Philips BDP9700. |
Kluivert-nl
13:16
#796
Sagt mal kann man über die multiroom option auch sky und bildmateriel der hdmi eingänge streamen? Und muss das master gerät an sein oder reicht eine art standby? [Beitrag von Kluivert-nl am 02. Jan 2014, 13:50 bearbeitet] |
Toengel
13:45
#797
Tachchen, Multiroom geht nur von den internen Tunern oder den TV-Aufnahmen des Server-TVs. TV muss an oder die schnell Inbetriebnahme muss aktiv sein (so denke ich zumindest). Toengel@Alex |
Kluivert-nl
13:52
#798
Und wenn ich den int.tuner samt Alpha crypt light für sky nutze...geht das auch zu streamen? |
Toengel
13:54
#799
Tachchen, soweit ich weiß, soll das auch so gehen. Toengel@Alex |
Cypher2Kill
11:07
#800
erstellt: 03. Jan 2014, |||||
Könnte mal bitte jemand den Lochabstand der Imbusschrauben am Standfuß (Verbindung TV mit Standfuß) durchgeben? Würd gern mal wissen, ob der gleich ist wie der des 8708. Von den Abmessungen her könnte der nämlich gleich sein, auch wenn der Eine 55" und der andere 60" hat. |
draka
13:00
#801
habe ja auch das Problem mit dem Stand By habe das jetzt auch mal ausgestellt also schnelle Inbetriebnahme und Easy Link und bisher 2 Std kann ich ihn problemlos einschalten . hatte auch noch getestet Receiver an oder aus Aufnahme programmiert und während dessen eingeschaltet also das macht er jetzt hoffe das es das war. |
Der 2013 Philipps 8008er - Einstellungsfred chris40611 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 4 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie Toengel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2070 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie Toengel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 710 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie Jojo007 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 86 Beiträge |
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013 Toengel am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 1083 Beiträge |
Philips 5000 Serie Buckminster* am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line *Andi84* am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
Der 2013 Philips 7008/7108 Einstellungsthread Matthi007 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 377 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.706
