HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL7332, kennt den jemand? | |
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?+A -A |
Silentioso
15:11
#901
erstellt: 21. Jun 2007, |||
.shrewd
10:08
#902
erstellt: 22. Jun 2007, |||
Ich muss noch mal auf dem Thema USB herumreiten ![]() ![]() Und zwar geht das um den Ton,den man über USB ausgeben kann. Ich habe eine VOB mit 5.1 DD Ton. Über den Digital Audio Ausgang habe ich den 7332 an meine Heimkinoanlage angeschlossen. Dort kommt jedoch kein DolbyDigital 5.1 an sondern nur Stereo. Heisst das, dass der im 7332 integrierte Player das 5.1 Signal nicht ausliest oder muss ich das irgendwo einstellen? Irgendwie scheint mir der Anschluss über USB nicht so richtig ausgereift...... |
soulkisser
10:37
#903
erstellt: 25. Jun 2007, |||
ich hoffe mir kann jemand von helfen.... ich habe per powerstrip diese besagte native auflösung eingestellt: ------------------------------------------------------------ PowerStrip timing parameters: 1368x768=1368,40,184,216,768,3,6,29,87750,310 Generic timing details for 1368x768: HFP=40 HSW=184 HBP=216 kHz=49 VFP=3 VSW=6 VBP=29 Hz=60 VESA detailed timing: PClk=87.75 H.Active=1368 H.Blank=440 H.Offset=24 HSW=184 V.Active=768 V.Blank=38 V.Offset=3 VSW=6 Linux modeline parameters: "1368x768" 87.750 1368 1408 1592 1808 768 771 777 806 -hsync -vsync ------------------------------------------------------------ allerdings sagt mir die glotze das es ein xga ist,aber sollte er nicht wxga anzeigen? wie kann ich erkennen ob es die richtige komplette auflösung ist? sorry für diese noobsfragen |
Jeans77
23:13
#904
Nabend erstmal. Da es mein erstes Mal ist (hier im Forum): Erstmal dickes Lob an alle die hier soviel helfen und Ihre Freizeit opfern und dann noch Ihre Erfahrungen allen mitteilen. Ich weiß wieviel Freizeit wert sein kann. Geiles Forum, wenn ich das mal so sagen darf. ok, zum Thema. Der 7332 hat's mir und meiner Freundin schon nach 2 Besuchen in bekannten EMärkten angetan. Gutes Bild (trotz schlechtem Signal) gegenüber den anderen LCDs. Nach dem ich nun in (nur) 2 Tagen diese paar 19(!) langen Seiten durchforstet habe und somit einige Erfahrungen gesammelt habe (native Anzeige per PC usw usw)....: Ich haben wollen ! Jetzt ! Warten kann man immer und der Preis wird immer besser usw kenne ich ja (PC-Branche). Kennt jemand nen guten Händler im Umkreis MS oder RE also mit nem guten Kurs ? Wie ist das bei Bild und Klang, unterscheiden sich die Preise im Ladenlokal großartig vom Inet ? Wenn's weniger als 50Euro sind, dann fahr ich rüber und hole direkt. Ansonsten ist die Idee bei Saturn mit der Tiefpreisgarantie (im Bezug auf Klang und Bild) zu holen. Ich meine ca. 200 oder mehr Euro ist ja auch ne Stange Geld. Über Tipps wäre ich dankbar ![]() Ganz nebenbei, hat einer zufällig die Maße von der Kartonage (zwecks Eigentransport und Auto mit wenig Transportraum) ? |
Alexx77
09:32
#905
erstellt: 26. Jun 2007, |||
hallo jeans ich habe in gelsenkirchen bei media ran gekauft ![]() |
ericFlame
10:21
#906
habe seit gestern auch eine 32pfl7332. eigentlich sollte es ein samsung 32 s 81 werden, wegen dem speziellen spielmodus für die xbox. doch im laden sah das bild des phillips einfach besser aus. beide lcd waren in meiner favoritenliste. unschöne sache am anfang. der erste phillips hatte einen pixelfehler. aber der wurde sofort umstandslos umgetauscht. erster eindruck, ist meine erster lcd, das tv-bild sieht um welten besser aus als erwartet. und mit der xbox 360 rockt das lcd auch. nun wollte ich auch mal schauen, wie viele betriebsstunden der fernseher hat. im servicemenü stehen 13. kommt ungefähr in seit gestern ![]() doch wo steht im servicemenü...
entweder habe ich es übersehen, oder den punkt gibt es bei mir nicht. was bedeutet dieses "clear lcd" eigentlich? mein productioncode ist: vn2b0720052953 - wie liest man daraus das erstellungsdatum? 20.05.2007 oder 07/2005? dann wäre der ja schon 2 jahr alt ![]() einen weiteren pixelfehler konnte ich bisher nicht entdecken... allerdings ist bei mir leider die obere rechte ecke nicht gleichmäßig wie der rest ausgeleutet. das fiel mir bisher nur beim ladescreens der xbox also bei etwas längern "schwarbild" auf. hoffe, aber dennoch, dass sich das noch anpasst (wie man hier so las). grüße |
.shrewd
11:37
#907
Zunächst mal Herzlichen Glückwunsch zum 7332 Was Clear LCD ist, kannst du auf der Philips HP nachlesen. Gibt sogar ne Animation zu, die das erläutert. Was das ClearLCD im 7332 angeht. Nichts genaues weiss man nicht. Eigentlich sollte ClearLCd ja nur den Cineos vorbehalten bleiben. Und ClearLCD lässt sich ja auch beim 7332 gar nicht ausschalten. Von daher kann man nicht testen, ob es integriert ist oder nicht. Andererseits ist die Produktpolitik von Philips auch jetzt nicht so bis ins Letzte nachvollziehbar. Schliesslich hat der 7332 einen DVBT-Digitaltuner integriert, welcher aber abgeschaltet ist, was sich nur durch den Produktdifferenzierungsgedanken erklären lässt. Evtl. wollte man mit dem 7332 ein Referenzgerät in der Mittelklasse etablieren und hat das ClearLCD hier reingepackt um das Gerät besser zu machen. Doch man wollte es nicht veröffentlichen, um die Käuferschicht der Cineos LCDs nicht abzuschrecken. Rein hypothetisch. Allerdings glaube ich eher, dass die Oberfläche der Firmware sehr unversell ist, und mit leichten Änderungen auf verschiedenen Modellen läuft. Wenn wir im Servicemenü "Ambilight On" lesen würden käme auch keiner auf den Gedanken, dass sein 7332 LCD Ambilight hätte, oder? 2005 wurde dein 7332 garantiert nicht gefertigt. Den gibts erst seit 2007. |
ericFlame
11:48
#908
danke für die nette antwort. ich habe eben erst gemerkt, dass nach seite 3 (die ich gebookmarkt hatte) noch einige mehr folgen. die las ich eben und fand schon einige antworten auf meine fragen. sorry für's doppelte fragen ![]() |
Jeans77
15:33
#909
So: GEKAUFT ! Beim Sa**rn-Markt, der dann mit der TiefPreisgarantie nicht so ganz mithalten wollte (799 bei nem Händler in Reichweite, statt 999.- bei o.g. Geschäft). Lt. Philips bekommt der Händler auch gar keine Geräte von denen und hat den fast nie lieferbar und wenn, dann ist er auf einmal teurer (im Ladenlokal / Internet) - das war die Erfahrung des Mitarbeiters - haben sich dann statt der 999 auf 845 Euro eingelassen - damit kann ich leben. Hab dann aber auch noch fürn 100'er die 5 Jahre Garantie mitgenommen, sicher ist sicher. So.. noch ein bissl was arbeiten und dann gleich nach Hause !!! ![]() Testen, Testen, Testen :-) P.S.: Im Laden schonmal ausgepackt und geprüft: Betriebsstunden: 1 !!! DVB-T kann man auch aktivieren :-) Pixelfehler auch nicht zu entdecken... (*phew*) [Beitrag von Jeans77 am 26. Jun 2007, 18:19 bearbeitet] |
WithoutWings
23:52
#910
erstellt: 27. Jun 2007, |||
kurze Frage am Rande... ich habe mir eben den Philips bei Hifibroker.de bestellt... da stand allerdings auch nix von einer /10 oder /12 hinter dem Modell.. nun fang ich an mir Sorgen zu machen wegen der Garantie und so, da ich hier irgendwas schon gelesen hatte das man darauf achten solle. Kennt jemand den Laden oder wäre das nich so dramatisch wenns jetzt kein Modell mit /10 oder /12 sein sollte? Bitte um kurzfriste Antwort da er morgen eintrudeln dürfte^^ Grüße |
.shrewd
10:06
#911
erstellt: 28. Jun 2007, |||
ich würde mir da keine sorgen machen. Soweit ich mich erinnere, war die /12 version für den US Markt konzipiert. Selbst wenn sich jemand die mühe machen sollte und den Kram imporiert, dürfte philips da nicht allzu erfreut darüber sein. Ausserdem hast du 14 Tage Widerspruchsrecht. [Beitrag von .shrewd am 28. Jun 2007, 10:07 bearbeitet] |
Jeans77
23:52
#912
erstellt: 29. Jun 2007, |||
![]() Wie ja schon erwähnt, hab ich ja auch zugeschlagen. Nachdem man sich an das etwas andere Bild gegenüber Röhre gewöhnt hat, will man das gar nicht mehr missen. Herr der Ringe von DVD (nur Scart) macht sich schon ganz gut :-) Also trotz "altem" Antennenkabel sieht selbst normales Analog-Fernseh schon echt gut aus. Hab schon vernünftiges Kabel besorgt und werd das noch mal tauschen. Ich muss sagen, ich bereue meinen Kauf kein bisschen, kann auch nur jedem ans Herz legen. Muss nur nochmal etwas an den Einstellung feilen, aber erst mit dem neuen Kabel, macht ja sonst kaum Sinn..... Wollt ja zumindest mal ne Rückmeldung und die ersten Eindrücke schildern...(falls es jemanden interessiert, wenn nicht: einfach weiterlesen ![]() |
.shrewd
00:56
#913
erstellt: 30. Jun 2007, |||
Freut mich zu hören, dass du zufrieden bist. Was meine oben beschriebenen Exoten-Probleme angeht, hab ich jetzt rückmeldung von Philips 1. Bildformat bei USB Quelle kann nicht geändert werden. Kein Firmwarefix geplant. 2. Keine 5.1 ausgabe über Digital audio out bei USB QUelle.Da der LCD alleine mit dem 5.1 Sound nichts anfangen kann (sehe ich ein), wird dieser in Stereo umgewandelt. Reines Durchschleifen des nicht möglich. Schade. Hätte so gern eine USB festplatte als Medium eingesetzt, aber dann kann ich nicht meine Heimkinoanlage befeuern... |
hottensie
16:05
#914
moin, moin, ich stehe kurz vor der entscheidung. in der auswahl ist der 7332. nun habe ich beim berühmten geiz ist geil laden den 32pf9531/10 stehen sehen. für 1111,-. allerdings ist der da 2 monate als monitor gelaufen. mal am rande der 7332 steht da für 949,-! ich bin nun am rätseln, noch habe ich dvb-s ohne hd. würde mir aber vieleicht den Philips DSR 9005 zulegen. nun die frage, lohnt sich bei hd-tv auch die mehrausgabe für den 9531. klar, der hat vorzüge, wie ein schnelles panel, aber ist das entscheident bei hdtv? sonst sind die werte identisch. lediglich die helligkeit leigt beim 9531 um 50cd/m3 höher! Auch hat der 9531 ne super fernbedienung mit der man (glaube ich) auch den Receiver bedienen kann! Gibt doch mal nen ratschlag ![]() |
rapfi
16:21
#915
den Vorführmonitor würde ich mir nicht kaufen, außerdem ist der 7332 ein deutlich neueres Modell mt einer bestechenden Optik (Lautsprecher an der Seite dinde ich persönlich wenig schick und der Ton kommt von einer Anlage). den HDTV Receiver hatte ich auch schon in Händen, aber die extrem miesen Urteile der leidgeprüften Anwender unter günstiger oder amazon schrecken mich total ab. Der muss leider viele Macken haben. Auch die FB soll oft nicht bei TV und Box funktionieren (der 9000 hat auch eine FB für mehrere Geräte). Die bessere Wahl ist anscheinend ein homecast 5101 oder wenn schon von Premiere, dann der Humax, der vielen Problemen wohl entwachsen ist. Bin mal gespannt, ob hier einer den Philips HD Receiver hat... |
hottensie
16:53
#916
neu ist der, aber der 9531 wird mit 3ms angegeben. die umschaltzeit oder auch reaktionszeit soll ja bei sportsendungen wichtig sein. beim testschauen habe ich auch beim newsticker keine schlieren gesehen.
ist das echt so, so viele negative bewertungen sind mir gar nicht aufgefalen. sicherlich hat der so die ein oder andere negative seite. aber welcher receiver hat das nicht. selbst der humax wird mal schelcht bewertet! Achso, noch etwas. Mir sagte ein verkäufer, dass der 32PF7582 eine reaktionszeit von 6ms hat. laut hp sind es aber auch nur 8ms. oder gibt es da andere erkenntnisse ![]() |
Wu
17:14
#917
Habe mir lange beide TV mit gleichen Einstellungen und gleichen TV-Programmen bei Media angesehen, standen nebeneinander. Ich konnte keine Unterschiede in der Bildqualität feststellen, auch nicht bei durchlaufender Schrift - hier müssten die 3ms ja einen Vorteil zeigen (ich glaube auch, es sind keine "echten" 3ms, sondern Clear LCD ist ein "Schaltungstrick"). Ich fand die Schwarzdarstellung des 7332 noch einen Tick besser als beim 9531 (soweit man das im hellen Markt beurteilen kann). Alles in allem würde ich eher zu dem aktuelleren und dabei günstigerem 7332 raten. [Beitrag von Wu am 30. Jun 2007, 17:16 bearbeitet] |
hottensie
18:33
#918
@wu danke für den rat. das ist doch mal ne aussage!!! ![]() ich werde ihn mir wohl auch holen!!!!!! die frage ist nun, welchen receiver? aber da werde ich mal in einem anderem forenthema schauen! Es ist schon schade, dass es bei der reaktionszeit und beim kontrast keine einheitlichen meßverfahren gibt. dieses blöde hochgerechnere verwirrt doch nur! also als fazit, lieber den 7332, weil neuer, gleiches ergebnis im bild und super preis!!!!!!!! ![]() |
WithoutWings
19:40
#919
Soooooooo seit eben bin ich auch Besitzer eines 7332 32" ^^ Muss sagen das BIld und Ton gefällt mir sehr gut. Das Design wiederrum muss ich sagen find ich die von Samsung etwas besser flacher und schön in die Breite gezogen. Eine Frage habe ich allerdings noch... Ich habe im Service Menü das DVB-T angestellt. Was brauch ich nun noch? Eine Stabantenne? Sollte reichen wenn man mitten in Hamburg wohnt oder? Läuft der Reciever da drin denn auch? Grüße PS: Habe 762 inkl Versand bezahlt und Top Ware schnelle Lieferung bei Hifibroker.de [Beitrag von WithoutWings am 30. Jun 2007, 19:42 bearbeitet] |
huecke
00:10
#920
erstellt: 01. Jul 2007, |||
Hallo, ich wohne auch recht zentral in HH (Lokstedt) und finde den Preis bei hifibroker auch sensationell. Als Ottomitarbeiter bekomme ich 15% auf alle Otto-Artikel aber selbst dann kostet mich der 7332 noch 850 Euro - ergo werde ich wohl auch bei hifibroker bestellen. Meine Frage wäre, was Du so für Erfahrungen mit DVB-T machst in HH und wo Du Dich befindest? Danke ... Klaus |
WithoutWings
10:49
#921
HI ich wohne zufällig auch in Hamburg-Lokstedt ^^ Werde mir wohl sonne Stabantenne holen mal morgen und antesten wie der Empfang hier im Lohkoppelweg so ist;-) Grüße |
NICKIm.
11:30
#922
Guten Morgen Ihr Lieben ![]() Im Urlaub der nun endetet, sah ich ihn mit 37" und er war nicht übel für seinen Preis. Dort war auch ein 37PFL7562 oä, der gefiel mir auch mit Pal. Der besuchte Händler war in der Stadt Norden und hat noch 7 weitere Filialen in Niedersachsen. Schönen Philips Sonntag. Gruss Nicki |
thonor
13:24
#923
erstellt: 05. Jul 2007, |||
Hallo habe auch mal 2, 3 4 Fragen ! 1. Habt ihr auch eine zusätzlichen Error im internen Menü seitdem ihr den DVB-T Receiver aktiviert hattet? Und kann man den löschen ? 2. Wie lange dauert bei euch ein Sendersuchlauf ? Nach einer viertel Stunde war nicht mal ein drittel geschafft und noch kein DVB-T Sender gefunden. Danke für die Antworten. |
Wu
20:58
#924
1. Was für ein Error in welchem internen Menü? 2. Der Suchlauf dauert beim ersten Mal ziemlich lange. Wenn er aber nix findet - ist denn eine DVB-T-Antenne dran? |
.shrewd
21:10
#925
Er meint wohl im ServiceMenü. Da gibts irgendwo ne Sparte, wo Fehler eingetragen werden. Ich kann leider weder bei 1. noch bei 2. helfen, da ich nur DVB-S nutze und somit den Tuner nicht benötige und auch kein Kanalsuchlauf mache, da die Kanäle ja über meinen Receiver angesteuert werden. |
thonor
21:21
#926
Danke .shrewd, aber ich hoffe die vielen DVB-T Nutzer werden sich noch melden. Übrigens hatte ich gestern noch einen Toshiba 37C3001P. Der war uns zu groß. Heute weiß ich aber auch welche Unterschiede in der Darstellungsqualität möglich sind. So nun nochmal hat jemand Antworten zu meinen Fragen (2 Posts before). Danke |
Wu
21:26
#927
Was hältst Du davon, erstmal meine Antwort zu lesen ![]() [Beitrag von Wu am 05. Jul 2007, 21:27 bearbeitet] |
thonor
13:00
#928
erstellt: 06. Jul 2007, |||
Hallo Wu, habe deine Antwort übersehen. Es ist das Haupt-Menue für die Servicetechniker in dem man auch dvb-t freigibt. dort gibt es einen unterpunkt Error oder so. Also das Menue in das man nur mit den 6 Zahlen und der Infotaste kommt. Ich hoffe du weißt jetzt wo. Danke wenn du noch mal Nachschaust. |
Wu
17:08
#929
Wenn der Fernseher keine Zicken macht, würde ich mich damit gar nicht weiter beschäftigen. Diese Statusmeldungen können alles Mögliche bedeuten. Gesehen hatte ich das mal, da waren es lauter Nullen. Empfängst Du denn inzwischen Sender, ist eine Antenne dran? |
.shrewd
18:06
#930
Hmm... also bei mir steht da "no errors" und ich habe den DVB-T Tuner nicht aktiviert. Wenn also bei euch da was steht, könnte das durchaus am aktiviertem Tuner liegen. Und so sorgenfrei würde ich das nicht betrachten. Auch wenn sich bislang keine Fehlfunktion gezeigt hat. Schließlich bewegt man sich mit eingeschaltetem DVT-T Tuner doch ausserhalb der Garantie, oder nicht? |
Wu
18:44
#931
Auch ein Endlosthema. Der DVB-T-Tuner ist nur bei dieser Modellvariante deaktiviert, bei anderen ist er ab Werk aktiv. Genau das wird durch die Einstellung im Servicemenü geändert. Bei mir steht im übrigen bei aktivem DVB-T-Tuner "no errors". Per Mail hat Philips mich darauf hingeweisen, dass Defekte durch Fehlbenutzung des Servicemenüs nicht durch die Garantie gedeckt sind. Von einem "Benutzungsverbot" des Servicemenüs stand da nichts. |
rapfi
08:41
#932
erstellt: 07. Jul 2007, |||
mal eine kleine Umfrage: wer benutzt Digital Natural Motion und mit welcher Einstellung? ich finde ohne DNM ist die Bewegungsdarstellung bei Kameraschwenks (Hintergrund) nicht gut, sprich: der Hintergrund wird sehr unscharf. Mit DNM ist das Problem weg, leider sind dann sehr oft Geisterschatten um die Akteure ![]() wie sind Eure Erfahrungen bei einer Ansteuerung mit 720 Zeilen, da funktioniert DNM ohnehin nicht mehr? Wer lässt den De-Interlacer von Philips arbeiten, und wer steuert ihn progressive an? Da ich noch mit Scart Anschlüssen arbeite, kenne ich nur die interlaced Ansteuerung. Hat mal jemand probiert, ob der De-Interlacer seines Zuspielers besser arbeitet? (Vergleich z.B. zwischen 576i und 576p). Bin sehr gespannt auf Eure Antworten ![]() [Beitrag von rapfi am 07. Jul 2007, 08:43 bearbeitet] |
Wu
10:17
#933
Haben DNM aus folgenden Gründen deaktiviert: - unnatürlicher Bildeindruck ("Studiolook") bei Filmen - Halo-Effekt (Geisterschatten) - stockendes Bild bei eingeblendeten Untertiteln Ab 720p funktioniert DNM in der Tat sowieso nicht mehr, meinen DVD-Spieler habe ich inzwischen per 720p dran, meinen Blueray-Player per 1080i, das ergibt jeweils die beste Schärfe. Bei Blueray würde ich wg. des 3:2-Pulldowsn-Ruckeln gerne DNM mal probieren, aber das scheidet aus, da mein Samsung BD-P1000 Blueray nur mit 720p/1080i ausgibt. Das Ruckeln hält sich in der Kombination Philips/Samsung zum Glück auch in Grenzen. Der Deinterlacer im Philips - ich spiele BR-D ja per 1080i ein - funktionert m.E. sehr gut. In einigen wenigen Szenen mit sehr vielen kleinen Details ist er machmal etwas überfordert, wobei hier dann Scaling- und Deinerlacing-Effekte zusammenkommen können. Meinen DVD-Player Denon 2930 habe ich alternativ noch per YUV dran, da dies bei schlecht gemasterten DVDs manchmal besser wirkt (der 2930 betont Artefakte bei digitaler Zuspielung machmal stark). Hier sehe ich keine wirklichen Unterschiede zwischen 576i und 576p, habe aber nicht intensiv getestet. [Beitrag von Wu am 07. Jul 2007, 10:21 bearbeitet] |
Opex
11:19
#934
Seit Montag habe ich auch einen 32PFL7332, zur Zeit teste ich noch an den Einstellungen. Ich hatte erst meinen DVD Recorder (JVC M1) über Scart am TV angeschlossen, gestern habe ich ihn über Progressive Scan am 32PFL7332 angeschlossen, die Bilder sind jetzt um einiges besser als über Scart. Auch hier muss ich noch die richtige Einstellung suchen weil der Recorder auf herkömmliche oder fortlaufender Zeilensprung-Abtastung eingestellt werden kann. DNM steht bei mir auf Mittel, die Bildbewegungen sind gleichmässig ohne ruckeln, extreme Geisterschatten habe ich wenn Personen quer durchs Bild laufen. Da mein Löwe am Samstag letzte Woche gestorben ist musste ich mich kurzerhand zu einen neuen TV entschliesen, hatte mich vorher nicht informiert was es alles an Panels gibt, bin einfach in MM gegangen, habe mich vor die grosse Wand gestellt und mir die Sat-TV Bilder zeigen lassen. Das Bild vom 32PFL7332 hat mir am besten in der grösse und Preisklasse gefallen, erst durch googeln und lesen von diesen mega Thread ist mir bewusst gewurden was ich gekauft habe ![]() Geniales Forum hier ![]() |
NICKIm.
12:08
#935
Hallo und herzlich willkommen ![]() Das nenne ich einen spontanen Kauf. Und was für ein Sprung von Loewe zu Philips ![]() Toll, dass Du mit ihm zufrieden bist. Werde ihn mir gleich bei Saturn Rheydt ansehen und auch den PFL 9632, falls sie ihn führen und das neue Modell der 7er Reihe das in silber ist und mir numerisch entfiel. Das ist eine grosse Nummerei bei Philips ![]() Schönen Samstag. Gruss Nicki |
thonor
16:23
#936
So nun bin ich weiter. Die Fehlermeldung die ich weiter oben auf Seite 19 beschrieben habe kann man im selben Menue weiter unten "Error Space" löschen. Aber ich habe keinen Empfang (0 Sender) mit einer passiven DVB-T Antenne. Im gleichem Raum liefert diese aber an einer PCI-TV Karte sehr gute Signale. Ist vieleicht nur das Menue da, aber der Tuner nicht wirklich eingebaut. Also ich habe nur um gestellt auf DVB-T und dann DVB-T installation aktiviert. Sonst nichts. War das Richtig so ? Danke für die Antworten |
Wu
16:37
#937
Wichtig ist, die Einstellung "DVB-T" auf "On" zu schalten und dann unter "Store" zu speichern. Danach habe ich den Fernseher einmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, danach standen die DBV-T-Menüs zur Verfügung und ich konnte den Sendersuchlauf starten. Ohne verbauten Tuner dürfte es nicht möglich sein, dass der Suchlauf startet. Bist du sicher, dass es eine passive Antenne ist, und nicht eine aktive ohne Netzteil, die vom PC einen Speisestrom bekommt, so dass dort Sender empfangen werden? Der 7332 liefert keine Antennen-Speisespannung. Allerdings ist es schon merkwürdig, wenn nicht ein einziger Sender empfangen wird, hast Du irgendwelche anderen Einstellungen verändert? |
thonor
17:02
#938
Nicht das ich wüßte! Nochmal der Reihe nach erst ein Menuepunkt A.../DVB-T auf on gestellt. dann Store, dann ein und aus. Dann im Menue DVB-T Installation auf on store und wieder ein und aus. Dann im Hauptmenue automatischen Sendersuchlauf gestartet. Hier wird nun neben analogen und digitale Sender gesucht. Ergebnis 0 Analog und 0 Digital. Ich wohne mitten in DORTMUND und habe sonst keine DVB-t Empfangsprobleme. Vieleicht habe ich doch einen Fehler gemacht. Es stimmt mein externer DVB-T Receiver versorg die Antenn mit 5 V Strom. |
Wu
17:16
#939
Den ersten Punkt "ATSC/DVB-T" habe ich im Servicemenü nicht geändert, der Stand bei mir auf on. "DBV-T installation" habe ich von "off" auf "on" umgeschaltet, das war alles. "Region" steht bei mir auf "Europe". Vielleicht hast Du doch eine andere Baureihe, was ist denn für ein Tuner drin ("Tuner Type")? Bei mit steht da TD1316. |
thonor
17:34
#940
Hallo 1. Mein Tuner heißt UV 1318 2. Mein externer DVB-T Receiver findet auch keine Sender wenn ich die 5 Volt Speisung abstelle. NUN WÜßTE ICH GERN WELCHEN TUNER DIE ANDEREN IN IHREM MENUE AKTIVIERT HABEN ! BITTE MELDET DAS DOCH MAL. DANKE Ich könnte zwar auf den TD 1316 umstellen. aber ich werd den Teufel tun. Wenn dann nichts mehr geht komm ich auch nicht mehr an das Menue. |
Wu
20:49
#941
Bloß nix umstellen! Dies Lösung hast Du doch schon gefunden: Du brauchst ganz offensichtlich eine aktive Antenne. |
thonor
12:44
#942
erstellt: 09. Jul 2007, |||
Also die Antenne war nicht die Lösung. Habe heute die gleiche Antenne benutzt wie am Receiver und den internen Verstärker mit einm 5V Netzteil versorgt. Also bei mir wurde keine Sender gefunden. Liegt also doch an meinem Tuner (UV1318). Schade aber so ist es nun halt. |
Wu
13:48
#943
Ist aber komisch, dass er sich dann überhaupt im Menü aktivieren lässt. Du wärst auch der erste Fall hier, bei dem der DVB-T-Tuner nicht vorhanden ist. |
.shrewd
14:10
#944
Also, ich hab jetzt auch noch mal nachgeschaut. Ich habe ihn zwar noch nie aktiviert, aber bei mir ist auch der TD 1316 vorgelegt. Es ist schon seltsam, dass du bislang der einzige bist, bei dem der falsche Tuner vormarkiert ist, und der andere, scheinbar richtige, zur Auswahl steht. Wenn du nichts selbst vertellt hast, hast du evtl. ein Ausstellungsstück gekauft, bei dem evtl. einer im Geschäft dran rumgespielt hat? |
thonor
18:39
#945
Hat mal jemand probiert den Tuner zu wechseln ???? Ich hatte kein Ausstellungsstück. Das Ding war Original verpackt. |
Tiberius
19:26
#946
Moin, Seit heute stolzer des 32er Modells, alerdings habe ich bei meiner Xbox360, angeschlossen per YUV keinen Ton?!? Wenn ich etwas die AVs durchgehe, finde ich den Ton unter "Side" allerdings ohne Bild... Hat jemand ein Lösungsvorschlag? Gruß |
Wu
19:49
#947
Du muss die richtige Buchse nehmen, die bei den YUV-Eingängen, wozu Du aber einen Adapter brauchst bzw. ein Cinch-Klinken-Kabel. Alternativ kannst du den Digitaleingang nehmen, so die XBox einen Coax-Digitalausgang hat. |
.shrewd
20:43
#948
Wahrscheinlich nicht. Musste ja auch bislang niemand, da der richtige Tuner vorbelegt ist. Aber der falsche Tunertyp könnte evtl. auch den Fehler im Servicemenü erklären, den du beschrieben hattest. Waren das irgendwelche Hieroglyphen oder stand da etwas, aus dem man was ableiten könnte? |
Tiberius
21:09
#949
Ok, danke... So einen hier? ![]() Ist das eigentlich normal oder ein Philips-Problem? Danke... |
Tiberius
21:32
#950
Moin Noch ne kleine Frage: Wollte eben den DVBT-Tuner im Servicemenu aktivieren, aber unter welchem Menupunkt finde ich den? Da gibt es nichts, was auf einen DVBT-tuner hinweist... |
Wu
22:06
#951
Steht alles in diesem Thread. Schau doch mal unter "Options". |
Service Menü Philips 32PFL7332 Testsebest am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL7332 auch als 37" ? tubu am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden hazz999 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke haifie am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter bhopfgar am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
32PFL7332 mit DVB-T jotbe68 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332 artelac am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? toecutter68 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten? aSpooner am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? SSX am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.722
