HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL7332, kennt den jemand? | |
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?+A -A |
micki1206
12:09
#1010
erstellt: 15. Jul 2007, |||
Aussage Philips Hotline: "Philips ware als Grauimport gibt es nicht!! Philips geräte werden in den Niederlanden und Österreich gebaut für alle EU länder und daher haben alle geräte die selbe Qualität und funktionen." |
NICKIm.
12:13
#1011
Wenn alle Philips Geräte nur dort gebaut werden würden, dann würden sie sehr teuer werden. Philips baut und lässt in meheren Werken und Ländern bauen. Natürlich gibt es Grau- und Reimporte. Dies, wenn sie ausserhalb der EU sind. Deshalb haben sie zur klaren Ersichtlichkeit die "numerischen Zusätze" bei ihren Modell-Nummern verankert, hier 32PFL7332/10 oder 32PFL7332/12 die auch bei vielen Web-Anbietern sehbar sind. Hier hat man Dir leider eine falsche Auskunft gegeben. Und DVB-t ist numerisch sehbar durch die Zusatzbezeichnung "D". Die Hotlines sind so eine Sache für sich. Gruss Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Jul 2007, 12:16 bearbeitet] |
micki1206
12:23
#1012
Mann oh Mann, auf nix ist mehr verlass ![]() gruß |
NICKIm.
12:43
#1013
Genau. Dies ist leider so ![]() Hoffentlich finden wir bald unser Wunschmodell und Marke incl. Wunschtechnologie ![]() Gruss aus MG Nicki |
.shrewd
12:50
#1014
...zum Wunschpreis versteht sich. ![]() Sowas nennt man in Fachkreisen die Eierlegendewollmilchsau ![]() |
NICKIm.
12:58
#1015
Welches Tier? ![]() Schönen Philips Sonntag ![]() Gruss Nicki |
rapfi
20:05
#1032
@all: macht Ihr das software update, auch wenn es nur "Griechen nützt", nach dem Motto: immer die aktuellste software, vielleicht verbessert sich ja etwas Undokumentiertes, oder lasst Ihr es in diesem Fall, nach dem Motto : never change an running system....? ![]() |
NICKIm.
20:12
#1033
never change a running system ![]() |
Wunderwichtel
21:35
#1034
Kann es sein, dass tagsüber und abends verschiedene Einstellungen für Kontrast, Helligkeit und Farbe benötigt werden? Hatte heute tagsüber: K 80 H 65 F 35 und es war ne gute Einstellung. Jetzt am abend ist das Bild total blass und ich benötige folgende Einstellung: K92 H70 F50 um auch nur annähernd die Ergebniss vom Tag zu haben. Kann das sein? Habt Ihr diesen Effekt auch? |
.shrewd
21:44
#1035
hast du evtl. den Lichtsensor an? Wenn ja, mach den mal aus. |
AndreBO
14:37
#1038
erstellt: 16. Jul 2007, |||
Hallo zusammen ![]() hab heute meinen 42 Zoll LCD angeschlossen und war zunächst sehr enttäuscht! bei dunklen Hintergründen ist rechts oben ein kleiner heller Schatten und uns links ein großer heller Schatten. Heisst das Bild ist nie gleichmäßig beleuchtet. Bei hellen Bildern ist von diesem Fehler nix zu sehen. FEHLER?????? Umtausch, Reparatur??? Normal? Gruß |
NICKIm.
14:41
#1040
Das hört sich nicht gut an. Ich würde mich an Philips wenden. Wenn man Dir dort nicht weiter hilft dann würde ich über einen Umtausch oder Rückgabe nachdenken. Und dann über eine Alternative, die Dir gesamt gefällt, auch andere Marke. Bin gespannt, was hier die User antworten werden. Gruss Nicki |
.shrewd
20:09
#1047
also wenn das keine reflektierenden Lichtquellen des Raumes sind, dann würde ich das reklamieren. Ich habe die 37er Version und kan derartiges nicht feststellen. Sind die auch bei dem Blauen Bild sichtbar? Ich meine das AV bild auf einem Kanal wo kein Gerät angeschlossen ist. Da sieht bei mir alles gleichmäßig aus. Und während meines Testlaufs mit meiner A/V Test DVD hab ich auch sowas nicht bemerkt. Hast du den "neuen" also ohne CI Slot auf der Rückseite? |
thonor
20:38
#1048
Hallo AndreBo, bring ihn zurück. Da ist wohl ein Montagefehler unterlaufen. Solche Effekt gehören der Vergangenheit an. |
.shrewd
00:18
#1052
erstellt: 17. Jul 2007, |||
Hallo, mal ne Frage zum Verbinden von PC an LCD. Habe hier eine powercolor x1950pro agp im Rechner und würde die gerne via dvi-hdmi mit dem LCD verbinden. Wäre aber nur sporadisch, also keine Dauerverbindung. Da ich aber meinen DVD Player über HDMI verbunden habe könnte ich also das dortige HDMI kabel nutzen und bräuchte - sofern das billiger ist - dann nur noch einen Adapter DVI (weiblich) auf HDMI (weiblich) Die Karte hat DVI Dual Link ausgänge. Könnt ihr damit was anfangen? Welchen Adapter brauche ich? es gibt scheinbar unterschiede.... DVI-I , DVI-D und auch unterschiedliche viele Kontakte, die belegt sind...... ![]() Ich will nichts falsches kaufen/ zuviel ausgeben. Deswegen bitte einfach mal meine Kausalkette abhaken. -die 1950pro hat einen DVI-I anschluss mit 29+1 Kontakten? -ich brauche keinen Adapter der Duallink unterstützt weil die max. Auflösung von Single Link bis 1600 x 1200 Pixel vom 7332 sowieso nicht dargestellt werden kann? - ich muss mir in bezug auf das HDMI Kabel mir keine Sorgen bzgl. Kompatibilität machen ? -ich muss mir auch in Sachen HDCP in Verbindung mit einer DVB-S2 karte im Rechner keine Gedanken machen ? PS: Digital Audio Out ist am Rechner vorhanden. Danke fürs "abhaken" ![]() [Beitrag von .shrewd am 17. Jul 2007, 19:29 bearbeitet] |
thonor
07:53
#1053
Hallo Wu, Wunder über Wunder. Die teure Technisat Digilex TT geht nur mit externem Netzteil. Aber eine pasive Baumarktsantenne für 6,95 (die ich am PC hatte) liefert Signalqualitäten von gut auf allen Sendern. Billig kann auch günstig sein. P.S. welche Signalqualitäten erreicht IHR ??? |
Wu
10:16
#1054
Stabilen Empfang bekomme ich nur mit vernünftiger aktiver Antenne (bei mir eine Thomson), das liegt aber an der Empfangssituation (zwar Kernbereich, aber von Mehrfamilienhäusern umgeben) [Beitrag von Wu am 17. Jul 2007, 12:03 bearbeitet] |
AndreBO
10:52
#1055
Hallo, ich habe die hellen Schatten bei meinem 7562 (wie 7332 nur mit DVB-T)nur bei schwarzem Hintergrund. Wenn das Bild blau ist erkenne ich keine Schatten. Sehr ärgerlich, wenn man den 42" erst 3 Tage hat und ihn in die Wohnung geschleppt hat. Dachte eigentlich so ein teurer Fernseher wäre komplett gleichgmäßig beleuchtet und schwarz. Ist bei mir definitiv nicht der Fall!!!! Holt Philips den TV in meiner Wohnung einfach ab und bringt mir innerhalb von 10 Tagen einen neuen oder reparierten zurück in die Wohnung? So wird es versprochen. |
AndreBO
15:24
#1070
erstellt: 18. Jul 2007, |||
Hi, habt Ihr schonmal den USB Eingang benutzt? Er erkennt meinen Stick, spielt kurz ein Video ab und bricht danach ab und dann geht garnix mehr abzuspielen. |
.shrewd
15:29
#1071
Funktioniert hier problemlos. Bedingung: Mpeg1 oder Mpeg2 und es muss in den DVD spezifikationen liegen. Ist der USB Stick USB2.0 fähig oder nur 1.1? Und es muss ein Programmstream sein, Transportstreams funktionieren bei mir nicht. |
thonor
15:57
#1073
hallo AndreBo habe gerade Clint Eastwood geschaut und gestern The Quest. Beides vom USB-Stick, er hackt nach ca. 1 Stunde Laufzeit. Einfach neu laden bis an die Stelle vorspulen und zu Ende schauen. Klappt prima ! Aufgenommen am PC mit einer terratec 1200 DVB-T und dem Promgramm Terratec home Cinema in Mpeg2 |
AndreBO
00:43
#1079
erstellt: 19. Jul 2007, |||
hab nen USB 2.0 Stick aber selbst fotos zeigt er nicht an. angeblich nicht unterstützt obwohl es ganz normalen jpeg dateien sind. versteh das nicht. für mich ist der USB stecker bis jetzt völlig nutzlos |
.shrewd
01:45
#1080
Sehr seltsam, würde erst mal auf den USB-Stick tippen. Denn bei mir funktioniert er einwandfrei. Lediglich mein in die Jahre gekommener 1.1 Stick zickt bei mpeg2 Daten mit hoher bitrate. Aber das war eh nur zu testzwecken ansonsten läuft es einwandfrei bei mir. Schade ist nur, dass man TS noch authoren muss. naja . geht ja recht flott. Kommt denn bei den Jpegs eine Fehlermeldung oder irgendwas? Probier mal testweise n anderen USB STick aus. Achso. dein Datenträger ist mit FAT formatiert, oder? |
burkm
12:14
#1086
erstellt: 20. Jul 2007, |||
Hallo .shrewd, Danke für die Erklärung. Ich stand irgendwie auf der Leitung... Leider werde ich Dir keine große Hilfe sein können, da ich mit Anbindung PC/DVI an TV/HDMI so gut wie keine Erfahrung habe. Den Adapter kennst Du ja schon... Bevor ich hier alles zu DVI-I, DVI-D, DVI-A ausrolle, ein umfassender Link ![]() Vielleicht hilft er Dir weiter... burkm und...Hartnäckigkeit ist wirklich Trumpf [Beitrag von burkm am 20. Jul 2007, 12:20 bearbeitet] |
Wu
18:12
#1087
Ich habe sowohl ein HDMI-DVI-Kabel (Freitag oder in akustik) als auch einen HDMI-DVI-Adapter problemlos getestet. Zumindest bei normalen Kabellängen muss man da m.E. nichts beachten. HDCP wird glaube ich vom PC (noch) gar nicht verwendet, irgednwann soll das aber wohl Vorschrift werden und dann muss die Graphikkarte das unterützen. |
.shrewd
21:53
#1089
Danke wu. dann würde das hier ausreichen? ![]() |
Wu
11:25
#1090
erstellt: 21. Jul 2007, |||
rkfreeman
18:18
#1091
@.shrewd Bis 3m ist das OK aber darüber würde ich ein durchgängiges Kabel mit DVI->HDMI Steckern verwenden. Nebenbei in der Philips Bedienungsanleitung steht auch das Kabel nur bis 5M verwendet werden sollen. mfg. rkfreeman |
.shrewd
18:35
#1092
Danke für deinen Rat. Momentan sind aber nur 2 Meter angedacht. Die sind, denke ich, unproblematisch. ist aber schon richtig, dass jeder Adapter, Stecker etc, das signal sicher nicht verbessert. Mein Rechner steht allerdings knapp 10 Meter vom LCD entfernt. Das wird über HDMI schwierig. Es gibt zwar Kabel in dieser Länge, doch sind die entweder unbezahlbar (aber wahrscheinlich notwendig) oder nicht zertifiziert und wohl noch aus gutem Grund so billig wie ein 2 Meter Kabel eines namhaften Herstellers. Dazu kommt, dass ich ja dann auch noch über 10 Meter Coax verlegen müsste, um den Ton zu meinem AV-Receiver zu bekommen. Da das Ganze eh nur für ein paar selektiv aufgenommene HD Dateien gedacht ist, werd ich wohl den Rechner kurzer Hand rübertragen. Ist wahrscheinlich die einfachste Variante. Für den normalen DVD /DVB-S betrieb hab ich ja separate Zuspieler. |
thonor
07:45
#1093
erstellt: 22. Jul 2007, |||
Hallo, meine Philips läuft super über den USB-Eingang. Habe seit Tagen keine DVD mehr gebrannt sondern nur einen USB-Stick benutzt um Filme zu schauen. Jetzt meine Frage: Hat jemand mal versucht eine externe USB-Festplatte anzuschließen. Ich würde mir so ein Ding kaufen, wenn es geht. |
.shrewd
10:29
#1094
Leider noch nicht ausprobiert. Hab selbst keine. Und da der Philips bei USB Betrieb nicht den 5.1 Ton an den digital out Ausgang durchschleift, ist die Sache leider für mich auch nicht mehr so richtig verwendbar. Ich nutze das nur für Aufnahmen die lediglich Stereo bzw. DD 2.0 haben. Kennst du keinen Freund/Arbeitskollegen etc, der eine hat? Müsste aber in FAT formatiert sein, sonst klappt das nicht. |
Wu
11:38
#1095
USB-Festplatte kann man anschließen, ich habe erfolgreich eine 160GB 2,5"-Platte ausprobiert. Es sollte aber eine Festplatte mit eigener Netzversorung sein oder ein USB-HUB verwendet werden, sonst drohnt die Spannungsversorgung der TV-USB-Buchse überlastet zu werden. [Beitrag von Wu am 22. Jul 2007, 11:40 bearbeitet] |
AndreBO
14:04
#1098
erstellt: 24. Jul 2007, |||
Was würdet Ihr machen? Hab den 42 PFL 7562 am 14. Juli gekauft und er hat 1 Pixelfehler und unten links und oben rechts einen hellen Schatten. - Zum Händler bringen und neuen TV holen, evtl andere Marke - Philips anrufen, abholen und reparieren lassen das zum Hänlder bringen würde einen großen Aufwand und Fahrtweg mit sich ziehen. An der Philips Hotline erzählte man mir was von Fehlercodes auslesen per Fernbedineung und Service Mitarbeiter am Telefon. Wisst ihr da was drüber? [Beitrag von AndreBO am 24. Jul 2007, 14:06 bearbeitet] |
thonor
14:42
#1099
Die fehlercodes bekommst du über das Servicemenue 062596 dann info glaub ich war dder Einstieg. Dann findest du die Errors. Ich würd ihn zumindest umtauschen. Ich weiß nicht ob den den Tuner genutzt hast, aber das Bild ist doch klasse. Und für das Geld bekommen andere einen LCD ohne Pixelfehler und ohne helle Schatten. Warum solltest du dann für dein Geld schlechtere Ware akzeptieren ??? |
AndreBO
14:45
#1100
naja aber den LCD über 150km zum Händöer befrachten und der aufwand mit dem aus der wohnung heben usw..... weiss nicht. dann lieber von philips abholen oder meinst du nicht? der Händler meinte für den Preis gibts kein perfektes Gerät |
.shrewd
17:07
#1101
Hast recht, das ist recht weit weg. Hattest du aber vorher nicht geschrieben und die Glaskugel gibts erst ab 2.000 Posts ![]()
.shrewd
19:03
#1103
uuups. Dann ist wohl die KW 20 entscheidend...... und deiner kommt aus der KW 20.... 50-50 chance. wieviel Tage hast du noch Rückgaberecht? |
.shrewd
19:23
#1105
Hi ich habe die 0.89.1 drauf und habe auch nicht vor auf 0.93.0 upzudaten, da diese keine für mich relevante Verbesserung bringt.
Ob Philips hier eine Softwaresperre eingebaut hat, kann ich dir nicht beantworten. Soweit ich weiss hat auch noch keiner hier geschrieben,dass der die .093. draufgemacht hat. Wenn du die Vorgängerfirmware drauf hast, würde ich nichts machen. [Beitrag von .shrewd am 24. Jul 2007, 19:25 bearbeitet] |
pipo-austria
11:52
#1113
erstellt: 25. Jul 2007, |||
Hallo an alle, ist mein erster beitrag hier habe mir gestern auch den 32pfl7332 gekauft, und gleich eine frage wegen einer wandhalterung hat jemand erfahrung ob die vogels vfw 432 passt??? so wie ich das sehe ist ja beim philips das plastik im weg oder liege ich da falsch. DANKE |
HIFI-Andi
15:58
#1114
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Philips 32PFL7332 - Auflage mit/ohne DVB-T Option" |
AndreBO
15:17
#1115
neues vom defekten Philips 42" 7562. also der Händler möchte das Gerät nicht einfach gegen ein Neues tauschen. Es kommt wohl auf die Stärke des Problems drauf an, Betriebsstunden will er sehen usw. usw. Ein kl. Pixelfehler und 2 helle Schatten würden ihn nicht zum kompletten Tausch gegen ein neues Gerät bewegen. Ich solle doch den Philips Vor-Ort-Service anrufen. Was meint ihr dazu? |
Wu
16:31
#1116
Verstehe die Frage nicht ganz. Der Philips hat in der Rückwand die notwendigen Schrauben um an eine VESA-Kompatible Halterung angebracht zu werden, die Maße stehen im Handbuch. Was sollte im Weg sein? |
Wu
16:32
#1117
Super, das erhöht die Übersicht im Thread sowie dessen Informationsgehalt für "Neuliebhaber" bestimmt deutlich. Danke. |
Wu
16:39
#1118
Eigentlich sind die Zeiten vorbei, in denen man Pixelfehler und ungleichmäßiges Backlight hinnehmen muss. Einen formalen Anspruch auf einen Tausch hast Du aber vermutlich nicht, da der Händler das per AGB ausgeschlossen hat und Philips sich m.W. durch die Beschreibungen im Handbuch vor einzelnen Pixelfehlern schützt. M.E. kannst Du versuchen, den Händler zu einem Kulanztausch zu motivieren, in dem ihm ankündigst, dass das ansonsten Dein und Deiner Freunde letzter Kauf bei ihm war (natürlich freundlich und ohne Druck). Oder aber Du wendest Dich tatsächlich an Philips, dass ist das Gerät aber möglicherweise ein paar Wochen unterwegs und es ist nicht immer sicher, ob es wirklich repariert wiederkommt - da gibt es so einige Berichte im Forum. |
.shrewd
17:33
#1119
Zunächst einmal erkennt man daran die Seriösität des Händlers. Hast du eigentlich kein Rückgaberecht mehr? wenn nein, dann würde ich mich an philips wenden. Wie Wu schon schrieb sehen die zwar "Gelegentliches Auftauchen roter, blauer, grüner und schwarzer Punkte auf dem Bildschirm" nicht als Fehler an
Aber wenn du wirklich einen permanenten Pixelfehler hast, fällt das wohl nicht in diese Kategorie. Leider finde ich für die Philips nichts über die Fehlerklassen. Ich würde mich an die Hotline wenden. |
thonor
18:40
#1120
Hallo shrewd, ich habe einen alten Pioneer Dv 444 Dvd Player an meinem Philips und suche einen neuen. Kannst Du mir was über deinen Thomson Scenium DTH 265E sagen. Ich habe den Nachfolger den 270E für 70€ gesehen und weiß jetzt nicht wie die sind. Bringt der HDMI Anschluß noch etwas ? Und kann man auch Ordentlich CD-Audio hören ?? Vieleicht bin ich ja an der falschen Stelle, doch bei den DVD-Player Foren findet man nichts dazu (zu Billig). [Beitrag von thonor am 25. Jul 2007, 18:41 bearbeitet] |
.shrewd
19:36
#1121
Hi Also ich bin zufrieden mit dem Gerät. Allerdings habe ich keine Vergleichswerte. Ich hatte mir den DVD-Player zur gleichen Zeit gekauft wie den LCD und auch direkt über HDMI verbunden und steuere den 7332 mit 1080i mittels Progressive Scan an. Ich kann auf jeden Fall nicht über die bildqualität klagen. Für mehr Geld bekommt man sicher bessere Player, die vll auch noch etwas mehr rauskitzeln. Aber ich denke, dass eher das Medium hier die Schwachstelle ist (DVD ist ja SD). Bislang hat er alles abgespielt. Habe aber eigentlich nur DVDs (DVD5, DVD-DL) und gelegentlich ein paar (S)VCDs. Mit audiocds hatte ich bislang keine Probleme. Lediglich das "Anladen" geht etwas langsamer. CD Text oder Tags werden leider nicht gelesen. Weder von CD noch von mp3CD. Bei reiner Audiocd wird auch kein Menü auf meinem LCD gezeigt. Natürlich lassen sich die Titel mittels der nächste /zurück oder den Zahlentasten via FB anwählen. Bei mp3cd/mp3DVD hat man einen Art explorer in dem man durch die Ordnerstruktur browsen kann. Dies funktioniert auch während des Abspielens von mp3. Man kann also mp3 x hören und dabei aus weiter browsen und sich die nächste mp3 raussuchen, auch wenn sie in einem anderen ordner ist. jpegs kannst du dir auch während des mp3 hörens anschauen. Leider werden lange Dateinamen nicht ganz angezeigt. Wenn also der Ordner "Interpret - Albumtitel" benannt ist, ist meistens der Albumtitel abgeschnitten und nicht komplett lesbar. Ich hoffe ich konnte dir einen kurzen Eindruck vermitteln. Der 270E hat einen USB anschluss, der mir persönlich mehr zusagen würde, als meine Cardreader. Das würde mir den Betrieb von USBsticks oder evtl. von Festplatten ermöglichen um Musik zu hören oder vielleicht sogar Videodateien abzuspielen. Thomson verscheigt leider, ob es sich um einen usb 2.0 highspeed anschluss handelt. Vermutlich aber eher nicht. solltest du dir den 270E holen, würde ich mich gerne noch mal dahingehend unterhalten. ![]() [Beitrag von .shrewd am 25. Jul 2007, 19:52 bearbeitet] |
rapfi
21:07
#1122
auch wenn es hier nicht so recht reingehört: habe mir gerade einen Pioneer DV-600 gekauft. Für unter 200 Euro bekommt man einen Klasse DVD Player, der auch bis 1080p skaliert, CD, DVD-Audio und SACD kann und mit einem hochwertigen HDMI Kabel (Real Matrix von Oehlbach) ein atemberaubendes Bild zaubert ! Habe übrigens die neueste firmware 0.93 drauf, nutze aber auch kein DVB-T.. |
rapfi
21:09
#1123
... ach ja, einen USB Anschluss für die Wiedergabe von Fotos und anderen Daten hat der DV-600 auch noch... |
Tiberius
21:24
#1124
Moin, ist es normal, dass der Philips selbst DVDs ranzoomt bei der Einstellung "Automatisches Format"? Bei meiner 16:9 Röhre von Philips war das nicht so.... Gruß |
Wu
22:14
#1125
Ja, leider übertreibt das Autoformat. Selbst bei 2,35:1-Filmen werden die schwarzen Streifen weggezoomt und es gibt hübsche Eierköpfe. |
Service Menü Philips 32PFL7332 Testsebest am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL7332 auch als 37" ? tubu am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden hazz999 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke haifie am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter bhopfgar am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
32PFL7332 mit DVB-T jotbe68 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332 artelac am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? toecutter68 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten? aSpooner am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? SSX am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.728
