HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FH... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien+A -A |
bombvoyage82
#529 erstellt: 17. Sep 2014, 16:29 | |||
Wohne erst seit Samstag hier ...habs mit nem kleinen Spaziergang bei schönen Wetter verbunden !!! Es stehen halt zwei riesige Stände wo mal 4-6 Philips's TV hingehängt werden ..leider alles leer...an den Wänden hängen noch die 2013 !! Werde aber die Tage mal hin ...mich jucks schon gewaltig ...wie wohl jeden hier :-D |
zoom2013
#530 erstellt: 17. Sep 2014, 18:20 | |||
it is possible to make couple of photo to estimate quality of assembly? Number of the panel is from below on a white label? |
Freelander22
#531 erstellt: 17. Sep 2014, 18:21 | |||
Also bis jetzt bleib ich dabei, Bild und Geschwindigkeit ist gut, der Ton ist mit den Vorserien nicht vergleichbar, dahingehend bin ich enttäuscht, obwohl er einen hübschen kleinen Subwoofer hat. Aber Philips typisch gehts schon wieder los, ich hab jetzt 1,5 Stunden mühevoll Sender gesucht, eine Favoritenliste angelegt, diese sortiert. Es war eine schei.... Arbeit und ich war am Ende überglücklich und zufrieden. Nun dacht ich mir so, machst Du mal kurz aus, wartest kurz, gehst Dir einen Eistee holen und guckst dann gemütlich 20:15 Uhr das Abendprogramm. Ich schalte den Fernseher wieder ein, alle Satellitensender gelöscht, er hatte keinen einzigen mehr und die Favoritenliste gleich mit. Naja, Philips eben ... Nun ja auf ein Neues mit Sender suchen und Favoriten anlegen, ich gebs euch nur als Tipp mit auf den Weg, mein erster Weg wird dann der Schritt zum USB Stick sein um die zu sichern, falls das noch einmal passiert. |
katoth
#532 erstellt: 17. Sep 2014, 18:44 | |||
Ich habe mir vorhin den 55 8109 im Laden (Hamburg) angeschaut. Die Verarbeitung ist wirklich top. Aber das 4-seitige Ambilight hat mich echt enttäuscht. Kann jemand mal berichten, wie es bei ihm zu Hause aussieht? |
Kalle2609
#533 erstellt: 17. Sep 2014, 18:57 | |||
Wie schon mal berichtet , habe ich den 55pfs8109 seit einigen Tagen. Ich finde das Ambilight echt gelungen. Die Intensität ist echt kraftvoll und strahlt schon weit aus. Habe den TV ca. 20 cm vor ner weissen Wand stehen. Auch wie es mit dem Bild mit läuft. ( im Einklang ) finde ich persönlich Super gelungen. Wie auf den Fotos von mir auch gut zusehen ist. [Beitrag von Kalle2609 am 17. Sep 2014, 18:58 bearbeitet] |
Kalle2609
#534 erstellt: 17. Sep 2014, 19:35 | |||
@ Rabauke1978 So - und jetzt mein erstes Problem: Der Onkyo hängt an HDMI1 - wenn ich Fernsehe über den Skyreci (Eingang am Onkyo gewählt) ist alles gut - ich bekomme eine Tonausgabe über die angeschlossenen Boxen am Onkyo. Öffne ich jetzt eine APP - der Skyreci ist dann natürlich aus - kein Ton über den Onkyo - auch die TV Laussprecher bleiben Stumm. Auch via Netplay vom Smartphone wird kein Ton ausgegeben. Any Idea? PS: Bei Fragen........fragt! Gruß, Sebastian![/quote] Mein Problem beim 8109 ist ähnlich. Hab den Sky Receiver an HDMI 1 angeschlossen und das Sound System von Philips HTB 9225 an HDMI 2. Optical Kabel ist zwischen Sky Receiver und Sound System. Sound System ist mit dem Fernseher über ARC HDMI gekoppelt. So das ich , wenn ich den TV einschalte das Sound System direkt mit angeht, und ich zum Laut und leiser machen, nur die TV Fernbedienung betätigen muss. Wenn ich eine App ( Youtube Musikvideo ) anschaue , kommt bei mir der Ton nur über dem TV raus, nicht über das Sound System. Jemand ne Idee ? Gruß Kalle [Beitrag von Kalle2609 am 17. Sep 2014, 19:41 bearbeitet] |
Freelander22
#535 erstellt: 18. Sep 2014, 06:14 | |||
So nach einigen Ausflügen in die Tiefen des 8109 merke ich dann, dass die Firmware doch so ihre Macken hat, z.B. - HbbTV geht in der Tat manchmal nicht (wurde ja hier schon mal geschrieben) - Aus dem Google Play Store installierte Apps finden sich häufiger mal nicht in der Übersicht wieder - Gelöschte Apps verschwinden nicht, die App wird gelöscht, aber das Icon bleibt - Hin und wieder, insbesondere nach der SAT Suche oder verschieben von Programmen Ausfälle des DVB-S2 Tuner - EPG also TV Guide rutscht mit Cursor immer ans Ende der Favoritenliste, also wenn ich jetzt Platz 5 gucke und ich rufe den auf, muss ich erst vom Ende der Favoristenliste im EPG nach oben scrollen Was die Bugs betrifft, da wird das sicher noch in den Kinderschuhen stecken und Philips wird froh sein, dass die Kiste überhaupt halbwegs läuft, könnte ich mir denken. Von daher werde ich - auch wenn es wie meist nichts bringt - die Bugs mal melden und dann hoffen. Der CPU war für mich interessant, also zumindest in meinem Gerät schlummert ein ARM Cortex A9 CPU mit 4 x 1200 MHz. Eine andere Sache die ich nicht so richtig verstehe ist, dass es ja ursprünglich mal hieß, dass die Hybriden sind in Sachen Software, dass heißt die Fernseher-Software ist normal von Philips und alles was Apps betrifft, dass basiert auf Android. Fakt ist aber, dass immer wieder bei diversen Einstellungen mal Android typische Meldungen und Fenster kommen. Zum Beispiel beim sichern von den Kanal-Listen ist das auch eine Meldung während des Vorgangs von Android. P.S.: Geht bei euch das Wetter Widget? Ich hab das bei Meteodingsbums auf meine Stadt eingestellt, aber in der App Übersicht bei dem Widget zeigt er mir immer von irgend ner andern Stadt die Temperaturen. [Beitrag von Freelander22 am 18. Sep 2014, 06:22 bearbeitet] |
steffenbdd
#536 erstellt: 18. Sep 2014, 06:32 | |||
Die App läuft auf dem TV und dein optisches Kabel für Audio hast du zwischen Receiver und Soundbar. Kenne jetzt deine Anschlüsse nicht genau. Du könntest das optische Kabel vom TV zur Soundbar anschliessen, oder alles über HDMI anschliessen, ohne optisches Kabel. Audio also auch über HDMI. |
Edepetete_
#537 erstellt: 18. Sep 2014, 06:49 | |||
Falls jemand noch kein TV hat, beim Saturn gibt es viele verschiedene Modelle in unterschiedlicher Größe, bestellt eure Vorbestellung ab und kauft beim Saturn irgendwo in der Nähe oder Media Markt den TV. Tipp: über SATURN Mobile kann man Den TV in der näheren Umgebung anschauen die verfügbar sind. So habe ich es gestern gemacht, Vorbestellung rückgängig und in einer anderen Niederlassung bei mir in der Nähe geholt. PS: ich mache keine Werbung aber mein ursprünglicher Lieferant hat auch wieder verschoben. Und nun habe ich auch einen (48pfs8159) erster Eindruck super, das Ambilight leider aber schwächer muss aber noch einiges verbessern und ausprobieren, besonders die Halterung an der Wand muss ich noch optimieren für optimalen lichtfluss. |
jruhe
#538 erstellt: 18. Sep 2014, 07:57 | |||
Mir ist das auch nicht komplett klar. Marvell, der Hersteller der verbauten Chips, drückt sich bezüglich der Integration von Android auch etwas blumig aus: "Full Integration and complete SDK for Fast time to deployment of Unified PayTV and Android based OTT services" (Anm. OTT = Over-the-top) Ich meine, unter Android werkelt ja ein Linux. Ich denke, Marvell liefert das Grundgerüst incl. Android-Umgebung incl. des User-Interfaces, Philips integriert dann den Rest der Fernsehfunktionen und füllt das User Interface wie die Kanaliste mit Daten. Aber nichts Genaues weiß man nicht. jruhe |
dmuser
#539 erstellt: 18. Sep 2014, 09:16 | |||
Stimmt, das Ambilight schaut irgendwie schwach aus. Überzeugt nicht. Das könnte ein Grund sein, doch den 8809 mit 3 Leisten zu nehmen. |
*blaze*
#540 erstellt: 18. Sep 2014, 09:49 | |||
Bin seit gestern Besitzer eines Philips 55PFS8159. Probleme bei mir sind,Lautsprecher rauschen,wenn "Stereo-Modus" eingestellt ist! Noch schlimmer wird es wenn der "Incredible Surround-Modus" eingestellt wird! ...Lautes rauschen; Tonaussetzer;Lautstärke variiert! Habe gestern noch gleich ein Firmware-upgrade getätigt und festgestellt,das dass Bild ruckelt! ...TV aus und wieder angemacht funzt erstmal wieder! Jemand die gleichen Probleme?!?!?! |
*blaze*
#541 erstellt: 18. Sep 2014, 10:02 | |||
@Edepetete Reicht die 48 Zoll Variante auch aus!? Überlege nun doch,ob ich mir lieber den 48 Zoll hole soll! Mfg |
Tittylover
#542 erstellt: 18. Sep 2014, 10:03 | |||
Bigger is better. Du gewöhnst dich so schnell an die Größe... in 2 Monaten kommt dir der 48iger wie ne Briefmarke vor. |
Edepetete_
#543 erstellt: 18. Sep 2014, 10:41 | |||
Also mir reicht es vollkommen aus, Sitze circa 3 m oder 3,5 m vor dem TV |
Edepetete_
#544 erstellt: 18. Sep 2014, 10:47 | |||
Die lautstärkevariation und quasi somit die tonaussetzer kann man in Einstellungen ausschalten |
QH
#545 erstellt: 18. Sep 2014, 10:50 | |||
@ Edepetete Wieviel Abstand ist zwischen TV und Wand? |
Edepetete_
#546 erstellt: 18. Sep 2014, 10:56 | |||
Ca. 4-5 cm Sorry ca 3cm und mit Abstandhalter dann ca. 4-5 was ich heute Abend teste. Ich hab die Vogels Wall 1215 und mittig wird das Licht etwas behindert daher teste ich es mit Abstandhalter zwischen tv und Halterung, so wie in der Verpackung die Halter für die Vogels thin 225 drin sind [Beitrag von Edepetete_ am 18. Sep 2014, 11:04 bearbeitet] |
*blaze*
#547 erstellt: 18. Sep 2014, 11:11 | |||
Das weiß ich auch,das es die Autom. Lautstärkenivellierung ist, nur rauscht es trotzdem weiter und die Tonaussetzer wurden nur minimiert, mehr nicht... |
#angaga#
#548 erstellt: 18. Sep 2014, 11:20 | |||
Und ewig grüßt das TP-Vision Murmeltier. An der absolut schrottigen FW scheint sich nichts geändert zu haben. Werd das Teil so schnell wie möglich wieder los. Sonst wirds ne endlos FW Upgrade Geschichte: Von einem BUG zum nächsten. Und wenn du es nicht glaubst eingfach mal die Vorserie anschauen. Oder noch besser: Im TP-Vision/Philips Supportforum reinschauen. Dann weißt du eventuell, was auf dich zukommen könnte. Gruß A. |
Freelander22
#549 erstellt: 18. Sep 2014, 12:18 | |||
... ich vermute mal, dass es nicht wirkt, liegt evtl. an einer nicht optimalen Einstellung oder zu geringem Abstand, vielleicht frisst die Wandfarbe auch zu viel weg. Also ich bin voll zufrieden mit dem neuen Ambilight, finds fast besser als mein altes Ambi XL am 8008er.
... ich habe seit über 5 Jahren den Hass aus Philips Firmware, jedes Gerät, jedes Jahr und ich dachte mir immer, warum kriegen die es nie hin und warum lernt man nicht draus. Aber ich hab mir den 8159 trotzdem geholt, weil ich hoffte, mit Android läuft es nun besser. Am Ende muss man es momentan noch mal neutral sehen, jeder Hersteller hat so seine Problemchen wenn ein Gerät egal ob Smartphone oder TV neu auf den Markt kommt und bei fast allen Herstellern ist der Kunde Beta-Tester. Wenn der Ofen nach 6 Monaten noch schrottig läuft, dann kann man sauer sein, aber momentan muss man das in der heutigen Welt offenbar entweder so hinnehmen oder sich was anderes kaufen. [Beitrag von Freelander22 am 18. Sep 2014, 12:22 bearbeitet] |
Edepetete_
#550 erstellt: 18. Sep 2014, 12:32 | |||
@freelander Was hast du für bildeinstellungen ? Da es mein erster Philipps ist, ich mich schwer tue, und jemand eventuell seine Einstellung preisgibt für ein perfektes Bild wäre ich sehr froh ! ;-) |
QH
#551 erstellt: 18. Sep 2014, 12:37 | |||
Der Abstand ist deutlich zu gering, da gibt´s kein ordentliches AL-Ergebniss. Du solltest mind. 10cm Abstand haben....... |
Edepetete_
#552 erstellt: 18. Sep 2014, 13:36 | |||
@QH: danke, ich probier es mal aus |
zoom2013
#553 erstellt: 18. Sep 2014, 16:28 | |||
"Und wenn du es nicht glaubst eingfach mal die Vorserie anschauen. Oder noch besser: Im TP-Vision/Philips Supportforum reinschauen. Dann weißt du eventuell, was auf dich zukommen könnte." and even better you three together go on the forum Sony discuss their TVs, do them advertizing, and that they won't release TVs soon, you will cry |
bombvoyage82
#554 erstellt: 18. Sep 2014, 17:04 | |||
Heute hat es im MM Mainz geklappt, konnte mir den 8159 live anschauen und bin erstmal begeistert! Muss aber dazu sagen, dass er oben an der Wand hing und daher leider keine HD Trailer per Stick angeschaut werden konnten noch was zum AL4 zu sagen ist....aber..... von den Menüs läuft es genau so, wie man es sich immer geträumt hat....flüssig :-) Vielleicht nicht so quitschbunt wie bei LG oder Samsung aber vllt ist das auch besser so! Kann mir einer der Herren mit TV zu Hause mal sagen, ob es eine Webradio-App auf dem Android gibt? TuneIn oder Radio.de? Konnte beim durchsuchen leider nix finden, habe aber auch Bildern im Netz das TuneIn Logo gesehen. Stellt sich mir nur noch die Frage, das HD oder UHD Modell .....schwanke noch .... |
bacardiman07
#555 erstellt: 18. Sep 2014, 17:50 | |||
. Wenn unter suche "radio" eingebe zeigt die appstore über 250 trefer. |
OCB2.0
#556 erstellt: 18. Sep 2014, 17:58 | |||
Ich durfte heute den 55PFS 8159 auspacken und damit 7std spielen. Internet über Ethernet KGD 100mbit DVB über Kabel aktuelle FW installiert 500GB Toshiba 2,5" HDD für USB Recording 1. nach 7Std ausprobieren, und wirklich alles ausprobieren kein Absturz 2. getestet habe ich die internetfähigkeit über den Chrome Browser, deutlich schneller als alles was Philips bis jetzt auf den Markt gebracht hat, auch die Pointerfunktion ist deutlich verbessert worden. USB Recording, 2 Sendungen über das IPEPG programmiert und während der Aufnahme munter weiter zwischen den Menüs/Appstore/TV hin und her gesprungen, keinerlei Probleme. Apps installiert, gezockt, deinstalliert, ohne Probleme. Bild im Bild getestet, multiview mehrfach hin und her, nichts passiert der Tv macht genau das was er machen soll. Ein kleines Problem gibt es meiner Meinung nach, wenn man zu viele Apps offen hat wird er zeitweise etwas langsamer, da würde ich mir gerne im multiview einen Button wünschen mit dem ich die nicht verwendeten Prozesse, bzw. Apps killen kann. 3. Ich bin sehr begeistert, wenn man das Logo abkelben würden könnte man fast nicht glauben das es ein Philips ist Ich bin wirklich sehr begeistert! |
Edepetete_
#557 erstellt: 19. Sep 2014, 05:09 | |||
Jetzt funzt es ! Danke für den Tipp. |
Freelander22
#558 erstellt: 19. Sep 2014, 09:49 | |||
... ich will ja neutral sein, andere Hersteller haben auch Bugs, aber bei ihm hier fangen die ganzen Bugs langsam an mit nerven und man merkt für mich persönlich, wenn man längere Zeit mit dem Gerät verlebt doch schon deutlich, dass es ein Philips ist. Das was hier mehrere Seiten schon mal berichtet wurde, dass die Kanalfortschaltung über P+ bzw P- nicht geht und so, hab ich ja selber damals gedacht widerlegen zu können, nachdem ich an einigen Geräten gespielt habe und es nicht vorkam. Bei meinem ging nun die Fortschaltung der Programme leider auch nicht, selbst einschalten und ausschalten hilft da nicht ... aber den Stecker für eine kurze Zeit ziehen. Dies wiederum sorgt manchmal dafür, dass die Kanallisten komplett weg sind. Ansonsten stockt meiner hier häufiger wenn ich die Home Taste drücke, sei es die Kanalliste oder die Apps, die sich häufiger mal mit paar Sekunden Gedenkzeit erst aufbauen. Was auch immer mal sporadisch vorkommt, wenn ich den TV abschalte, dann geht das Panel aus, die Standby Lampe leuchtet, aber der Fernseher läuft weiter, ich höre weiter den Ton vom Fernsehprogramm. Da hilft dann meist auch nur Stecker ziehen. Ich hab auch mal noch ein bisschen geforscht und mir die Prozesse angesehen, also das Ding scheint wirklich komplett auf Android zu laufen und ähnlich wie bei Smartphones, hat Philips da eben seine GUI drüber gelegt. Nachtrag: Ich finde es auch traurig, dass ich im offiziellen Philips Forum freundlich und neutral die Bugs mit der Firmware poste und die das einfach nicht freischalten ... ich tippe mal aus Angst vor negativer Presse. [Beitrag von Freelander22 am 19. Sep 2014, 09:54 bearbeitet] |
QH
#559 erstellt: 19. Sep 2014, 10:00 | |||
Die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht, was dort nicht stehen soll, dass fällt der Zensur zum Opfer |
Freelander22
#560 erstellt: 19. Sep 2014, 10:14 | |||
... ja, statt positiv in Konversation zu treten mit dem Kunden, ihm dankbar zu sein, dass er als Beta Tester agiert und seine Zeit opfert, um dort Fehler zu melden, wird da einfach Zensur betrieben. Naja, ich habe jetzt mal per E-Mail Kontakt aufgenommen, habe eine lange Liste mit Bugs geschickt und bin gespannt, wie man reagiert. Es hat zwar noch nie im Leben bei mir etwas gebracht, aber ich habs dann wenigsten versucht. ;-) |
jruhe
#561 erstellt: 19. Sep 2014, 10:27 | |||
Es hätte mich ehrlich gesagt nach dem desaströsen Feedback aus Skandinavien auch sehr gewundert, wenn die 8er-Serie hier plötzlich einwandfrei laufen würde. jruhe [Beitrag von jruhe am 19. Sep 2014, 10:28 bearbeitet] |
Freelander22
#562 erstellt: 19. Sep 2014, 13:03 | |||
Nachdem ich das hier jetzt erwähnt habe mit dem Forum, hat sich plötzlich was positives getan. Mein Thread ist zwar nicht online gegangen, aber ich habe eine Antwort auf mein Posting (welches nicht online sichtbar ist) bekommen, wo man sich für das Feedback bedankt und mich wissen lässt, dass bald eine deutlich überarbeitete Firmware erscheinen wird. Das ist ja schon mal ne Aussage, die hoffen lässt. |
droidenfan
#563 erstellt: 19. Sep 2014, 14:56 | |||
Hallo! Ich darf seit gestern den 48pfs8159 mein eigen nennen. Bin soweit echt zufrieden was die Performance, Bildqualität und Ambilight 4 angeht. Aber, leider habe ich Probleme mit dem common interface. Bei meinem alten Samsung ue46c6000 hatte ich alle Sender die ich bei Kabel Deutschland abonniert habe auch empfangen. Mit dem neuen Gerät wird anscheinend nicht korrekt entschlüsselt so das ich z.B. kein RTL HD, VOX HD und viele weitere nicht sehen kann. Konnte jemand bei sich ähnliches feststellen? Oder kann das auch an meinem Modul liegen? |
mind787
#564 erstellt: 19. Sep 2014, 17:59 | |||
So wie es auf den Bildern wirkt, muss die Entfernung zur Wand für ein ordentliches Ambilight Ergebnis ja doch etwas mehr als nur paar cm sein. Kennt jemand bezahlbare Halterungen für den 55PFS8109 mit einem Schwenkarm und VESA 200x200 ohne das die Befestigung das Ambilight überlagert)? Find in der Größenordung nur Halterungen die Multi VESA sind und dadurch die LED leiste überlagern. [Beitrag von mind787 am 19. Sep 2014, 19:03 bearbeitet] |
*blaze*
#565 erstellt: 19. Sep 2014, 18:47 | |||
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen!!! Aktuell habe ich eine Doppelarm Halterung, die Schwenkbar;drehbar;neigbar und ausziehbar ist und leider unbrauchbar für meinen 8159 ist! Erstmal heißt es abwarten, bis mein Gerät ausgetauscht wird! |
*blaze*
#566 erstellt: 19. Sep 2014, 18:50 | |||
@ OCB2.0 Irgendwelche Probleme mit den Lautsprechern gehabt!? |
Edepetete_
#567 erstellt: 19. Sep 2014, 19:37 | |||
Empfohlen wird laut philips die Vogels 225 oder Vogels 245 ... |
*blaze*
#568 erstellt: 19. Sep 2014, 19:45 | |||
@ Edepetete_ So ist es beschrieben, aber nicht für diesen Preis! Paar Schrauben sind ja schon dabei, aber für die Halterung dazu,war wohl der TV noch nicht teuer "genug"! |
*blaze*
#569 erstellt: 19. Sep 2014, 20:05 | |||
Edepetete_
#570 erstellt: 19. Sep 2014, 20:10 | |||
Deswegen hab ich mir es auch nicht gekauft, sondern die Vogels 1215 für 69€ |
TimB83
#571 erstellt: 19. Sep 2014, 20:55 | |||
Hallo, mein MediaMarkt hat nach wie vor keinen 55PUS8809 :-( Bestellt wurde er am 01.05. laut Aussage MM. Auf der Webseite wird er auch nach wie vor nicht gelistet... Da es anscheinend keine Wandhalterung gibt für meine alten 8007er Löcher in der Wand habe ich mir jetzt schonmal vorab die "Ricoo TV Wandhalterung R23" für 30€ bestellt für den 8809. Ich hoffe dass das stabil und ordentlich aussieht... Viele Grüße, Tim |
XDK
#572 erstellt: 20. Sep 2014, 05:09 | |||
Wir haben gestern den 55PUS8809 aufgebaut. Bilder folgen.. Eins kann man vorab sagen..das ist Ding ist schwer. |
Paulaner
#573 erstellt: 20. Sep 2014, 07:19 | |||
Kein Wunder das der so schwer ist, denn der hat ja auch 4x soviele Pixel wie ein Full-HD-TV! Paulaner |
Freelander22
#574 erstellt: 20. Sep 2014, 07:23 | |||
Also bei mir legt sich die Euphorie leider von Tag zu Tag, ich finde ja vom Bild her den 8008er um Welten besser. Okay, der hat ein 200 Hz Panel gehabt und den besseren Sound, dahingehend hab ich jetzt einen Schritt zurück gemacht, aber was mich momentan ziemlich nervt, dass ist der Soap Effekt. Bis dato hab ich bei allen Philips Fernsehern mit der Standart Einstellung also dem Profil immer brauchbares Bild gehabt, aber gestern Abend auf dem ZDF HD habe ich SOKO Leipzig geschaut, da ist mir fast übel geworden, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ob mein Körper bzw. die Augen sich da noch dran gewöhnen. Ich weiß nur, dass ich das gleiche Phänomen immer bei allen Samsung Geräten im Elektromarkt hatte und offenbar bin ich damit nicht ganz alleine. Wenn man PNM deaktiviert, geht es zwar, aber dann sieht es durch das ruckeln wieder bescheiden aus. Wie sieht das denn bei der 55 Zoll Variante aus? Habt ihr auch den Soap Effekt? |
*blaze*
#575 erstellt: 20. Sep 2014, 07:45 | |||
@mind787 Oder eventuell hier: https://www.otto.de/...ariationId=382964814 Den oberen Halbbogen umdrehen und viellleicht müsste es mit dem Ambilight klappen!!! Brauche selber eine neue Halterung,also wird sie bestellt und ausprobiert! Mfg |
mind787
#576 erstellt: 20. Sep 2014, 08:51 | |||
@ *blaze* Ja prima sieht schonmal gut aus. Danke. |
Rabauke1978
#577 erstellt: 20. Sep 2014, 09:16 | |||
Nachtrag zum Audioproblem: Gemäß Chat mit einem Mitarbeiter hat der 8809 nen Toslink Audio Out und ich möchte bitte testen ob ich das Tonproblem darüber lösen kann. Müßte das ganze nicht über den ARC laufen? Gruß, Sebastian! |
Pitman1
#578 erstellt: 20. Sep 2014, 09:20 | |||
Hier gibt es ein Review zum 8109. Da kommt der Tv ja nicht besonders gut weg. Kann zwar kein ungarisch aber schaut selbst. http://pcworld.hu/ha...-benne-fantazia.html MfG Pitman |
QH
#579 erstellt: 20. Sep 2014, 09:44 | |||
Als Resümee steht dort: Vorteil Percussion Ambilight | Gute Fernbedienung | gute Video-und Audio-Qualität | Google Play, bietet eine umfassende Anwendung Nachteil Schwache Gestenerkennung | Kleine eingebauten Speicher | Hoch Preis PS. Da ich auch über keine ungarischen Sprachkenntisse verfüge, mußte Google den Job übernehmen |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2015] Der 5500 (FHD), 6400 (UHD) und 65x0 (FHD) Thread Toengel am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 45 Beiträge |
Philips 58pus7304 - kein Uhd streaming möglich Ambilight666 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 5 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien Toengel am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 8025 Beiträge |
Philips LCD TV UHD Fehler angeblich bauartbedingt Michael680 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 5 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Erfahrungsbericht UHD Fernseher 65PFL9708S Nasty_Boy am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 7 Beiträge |
USB Port an FHD TV vom Philips / Wie viel Leistung? airv am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 4 Beiträge |
Philips curved? joelmiguel am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Philips curved? joelmiguel am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.898
