HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FH... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien+A -A |
axeli
#2344 erstellt: 24. Feb 2015, 18:52 | |||
welchen gamma wert benutzt denn du bei der .125? vg. axel |
Pitman1
#2345 erstellt: 24. Feb 2015, 19:06 | |||
Einen Wert dort runter. -1 MfG Pitman |
hollow99
#2346 erstellt: 24. Feb 2015, 19:08 | |||
8909 downgrade auf ...125 möglich? |
axeli
#2347 erstellt: 25. Feb 2015, 08:17 | |||
@Pitman1: Bin gestern nochmal auf die .49 gesprungen und habe den Gamma von -1 eingestellt. Das Bild ist dann (im direkten Vergleich) wirklich fast vergleichbar mit der .118. Ich bin trotzdem wieder zurück gegangen weil mir das Bildrollen obwohl PNM deaktiviert ist nicht taugt. Alles in allem ist das Bild mit der .118 bei mir am homogensten und da ich vu+ und FireTV nutze sind mir die sonstigen Einschränkung aktuell nicht so wichtig. Mal sehen was noch kommt. Bis die Tage. Axel |
Pitman1
#2348 erstellt: 25. Feb 2015, 16:23 | |||
Du hast nicht dieses ständige Zurücksetzen der Bildparameter ? MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 25. Feb 2015, 16:23 bearbeitet] |
axeli
#2349 erstellt: 25. Feb 2015, 21:45 | |||
Doch... ca. alle 3 Wochen. Aber ein schlechtes Bild ist noch inakzeptabler. Nachdem ich die Parameter schon auswendig kann... Viele Grüße, Axel |
det02
#2350 erstellt: 01. Mrz 2015, 20:52 | |||
Jetzt habe ich auch mal die neue 49 Software aufgespielt. Download direkt über den TV, HDMI Kabel abgezogen, stromlos gemacht . Bildeinstellungen angepasst und HDMI Kabel wieder eingesteckt. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen habe ich nicht gemacht. Bild ist Gottseidank eher besser geworden, keine Probleme mit schwarz, jedenfalls bis jetzt. Tonaussetzer sind über Toslink weg, jedenfalls bis jetzt . Ambilight und rot funktioniert, Ambilight Rot Fix nicht nötig. EPG funktioniert auch bisher besser als vorher. Bisher kein Absturz. Läßt sich also bisher ganz gut an, mal schauen wie es morgen ausschaut, ist ja ein Philips!😉 |
Edepetete_
#2351 erstellt: 02. Mrz 2015, 11:45 | |||
Ich habe auch die neue FW drauf. Habt Ihr auch das Problem das die Aufnahme von HD+ Sendungen nicht mehr angesehen werden kann ? Bei der Aufnahme von z.B. SAT1 HD steht nun "abgelaufen" auf der rechten Seite und die Aufnahme ist gräulich hinterlegt. Nehme ich eine Sendung von SAT1 ohne HD auf geht es. Ist das ein Fehler ? (Habe zwei KabelBW CI+ Karten) |
larsvegas1207
#2352 erstellt: 03. Mrz 2015, 11:23 | |||
Soweit ich weiß, haben HD-Aufnahmen auf Festplatte über CI+-Module bei UM/KabelBW eine Halbwertszeit von 90 Minuten, danach werden sie unbrauchbar. Lösung: Zwangsreceiver oder SD... [Beitrag von larsvegas1207 am 03. Mrz 2015, 11:23 bearbeitet] |
Edepetete_
#2353 erstellt: 03. Mrz 2015, 11:28 | |||
Danke ! |
Kalle2609
#2354 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:06 | |||
Hab auch die neue FW drauf. Seit dem spinnt mein Tv rum. (55 Pfs 8109) Der TV fährt nicht richtig runter, erst nach dem ich Ihn nochmal Anschalte und dann wieder aus. Easy Link Mit meiner HTB 9225 Fidelio Soundsystem spinnt auch rum. Schaltet manchmal weder mit dem TV ein noch aus. Nach dem der TV ausgeschaltet scheint, und das Soundsystem auch, Geht das Soundsystem aufeinmal wieder von alleine an, Wenn ich den TV ausschalte ist es bei mir so eingestellt das das Ambilight Langsam verblassen soll. Manchmal ist es sofort aus. Dann springt auch wieder meine HTB 9225 an. Das heißt das der TV nicht richtig aus war. Über dem Soundsystem gibt es seit dem ersten FW übers Net keine Skala mehr auf dem TV zusehen, wenn ich laut und leiser mache. Was sind das für Updates wenn danach alles schlimmer wird? Welche FW war vor dem Letzten Update Aktuell. ? Nummer ??? Weil die werde ich wieder draufspielen müssen. Unglaublich. [Beitrag von Kalle2609 am 06. Mrz 2015, 20:11 bearbeitet] |
det02
#2355 erstellt: 07. Mrz 2015, 13:12 | |||
Also bei mir ist es die erste Firmware bei der bisher alles rund läuft, die Soundaussetzer sind weg, Bild ist super, Guide funktioniert, TV ist im Internet . Auch Ambilight funktioniert. Gestensteuerung etc. ist mir egal und wurde von mir nicht getestet. Die ist die erste Firmware bei der ich nicht regelmäßig den Stecker ziehen muss!😃 |
bacardiman07
#2356 erstellt: 07. Mrz 2015, 14:05 | |||
. Hast schon ein Werkreset gemacht nach Update? Gruß bacci |
Toengel
#2357 erstellt: 07. Mrz 2015, 20:54 | |||
Tachchen, zum Thema Bildqualität beim Wechsel von 9.32.x nach 9.119.x: http://www.supportfo...viewfull=1#post90526 Toengel@Alex |
nino10
#2358 erstellt: 07. Mrz 2015, 21:28 | |||
dazu ggf. auch: ff. Posts zum Thema Bild & Audio Vision 4/2015 Test des 65PUS9809 mit FW 119.40: "laut Hersteller soll die FW 119.49 u.a. das Problem der kühlen Farbtemperatur beheben" [Beitrag von nino10 am 08. Mrz 2015, 09:34 bearbeitet] |
det02
#2359 erstellt: 07. Mrz 2015, 23:03 | |||
Na dann habe ich wohl echt Glück, benutze noch die Einmessungen von Pitmann 1 und bin echt zufrieden. Langsam glaube ich wirklich das die Hardware der Geräte unterschiedlich ist und die Software nicht mit allen Versionen harmoniert. Vielleicht ist auch das Update bei einigen nicht sauber gelaufen? Nervig ist es auf jeden Fall. |
TimB83
#2360 erstellt: 13. Mrz 2015, 22:23 | |||
Hallo, wir besitzen den 55PUS8809 seit MItte September 2014. Bis 09.11.2014 lief er einigermaßen, dann war die Fernbedienung defekt. Nach dem Austausch ging es wieder einigermaßen. Dann hatten sich bis Anfang März 2015 zweimal alle Sender gelöscht und zurückgesetzt. Wir habens sportlich gesehen und alles neu eingestellt und auf USB-Stick esichert. Seit heute nun folgendes: Alle Sender kreuz und quer durchgewürfelt - sowohl normale Liste als auch die Favoritenliste (wir nutzen Satellit ohne CI-Modul). Ich würde sie ja wiederherstellen, nur funktioniert gleichzeitig seit heute auch die Fernbedienung nicht mehr Ich habe die Batterien getauscht, die Fernbedienung entkoppelt, neu gekoppelt - nichts. Dann habe ich die Batterien entfernt und die FB verkehrt herum auf den Tisch gelegt und ein paar Sekunden draufgedrückt - nichts. Am TV hinten dran kann ich umschalten, mittels App auch. Was auffällt: immer wenn man die Batterien neu einlegt und eine Taste drückt, blinkt die rote LED einmal am TV. Danach passiert nichts mehr am TV. Ich will nicht mehr MfG Tim |
starlight30
#2361 erstellt: 17. Mrz 2015, 18:53 | |||
Hallo an alle, ich bin italienisch, ich würde die 55pfs8109 hier in Italien kaufen, wenn sie nur wenige sind. Ich würde es zu einem guten Preis rund 700 Euro zu finden, aber es verweist herum. Ich fand Ihr Forum und übersetze ich via Google Translate...sorry. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was Sie von 55pfs8109 denken sollte ich es nehmen? Es ist eine gute TV? Pro und Contra? Insgesamt verfügt das TV schwerwiegende Probleme? Ich habe gelesen, dass hohe Input-Lag hat und dass viele von euch beschweren ... jemand 'mich eine Zusammenfassung? die Alternative zu philips 8109 wäre ein Samsung H6400 oder h6670 sein.... Ich danke Ihnen allen [Beitrag von starlight30 am 17. Mrz 2015, 20:01 bearbeitet] |
starlight30
#2362 erstellt: 17. Mrz 2015, 20:13 | |||
erwarten Ihre Antwort so schnell wie möglich, bevor es ist nicht mehr verfügbar .. nochmals vielen Dank |
starlight30
#2363 erstellt: 18. Mrz 2015, 08:58 | |||
Jede Beratung wenden Sie sich bitte? Sollte ich heute Morgen kaufen den TV. |
TimB83
#2364 erstellt: 18. Mrz 2015, 11:33 | |||
Hallo, also ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich davon halten soll. Der TV bringt seit 3 Wochen eine Meldung zum Softwareupdate, die habe ich immer weggedrückt. Dann vergangene Woche reagierte plötzlich die Fernbedienung nicht mehr, auch die rote Standy-LED leuchtete nicht mehr. Der Knopf an der Rückseite vom TV und die iOS-App funktionieren jedoch noch einwandfrei - leider sind alle Sender zerschossen und die Favoritenliste fehlt komplett Ich habe den TV 1 Tag vom Strom getrennt => nichts. Ich habe die Batterien der Fb getauscht => nichts. Ich habe die Software auf dem TV aktualisiert => nichts. Ich habe die FB resettet => nichts Ich habe die FB neu gekoppelt => nichts. Nun habe ich bei Philips angerufen. Der erste Tipp der Mitarbeiterin wasr "Installieren Sie die alte myRemote-App", dann geht wieder alles Ich habe ihr mehrmals mitgeteilt, dass diese nicht mehr bei den Android-Geräten funktioniert - "nein, installieren Sie!" => Ergebnis: nichts "Koppeln Sie die FB neu" => Ergebnis: nichts. "Tauschen Sie die Batterien" => Ergebnis: nichts. "Nehmen Sie die Batterien 24h aus der FB heraus, dann geht wieder alles" => 1 Tag später, Ergebnis: nichts. Also habe ich erneut angerufen, diese Kollegin meinte nun "es ist nichts defekt, alles gut, Sie müssen nur neu koppeln" => Ergebnis: nichts "Entnehmen Sie nochmals die Batterien" => Ergebnis: er geht wieder!!!!! Alle Sender wieder da, Favoritenliste wieder da, FB geht wieder, alles als wäre nie etwas gewesen!!!! Selbstsicher sagt die Mitarbeiterin zu mir "Sehen Sie, es war nichts defekt, nur die Batterien mussten mal kurz aus der FB herausgenommen werden" Ich habe so ein technisches Verhalten noch nie, bei keinem Gerät und keinem Hersteller erlebt - völlig willkürlich, man erkennt keine Logik - jedesmal abends beim Eisnchalten ist es wie russisches Roulette: entweder er eght oder er geht nicht MfG Tim |
starlight30
#2365 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:06 | |||
Leute, ich kaufen die 750 € 55pfs8109 oder nicht ich es kaufen? |
Guido_2911
#2366 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:33 | |||
die Vor-und Nachteile des Tv stehen doch hier -über Seitenlange Erfahrungsberichte. Was willst Du denn noch wissen? Allerdings: Der Preis ist gut...... |
starlight30
#2367 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:48 | |||
Ich habe in mehreren Seiten des Fadens, dass TV und 'von vielen Problemen behaftet zu lesen. Ehrlich Ich mag die tv. Ich frage mich, wenn auch die Zahl von 750 Euro ist nicht bequem, um den TV zu nehmen!? Alle diese Fehler machen probematico täglichen Gebrauch? Können Sie mir eine Liste von Vor-und Nachteile mit der neuesten Firmware geben, auf dem neuesten Stand? Entschuldigen Sie mich für immer, wie ich schreibe, übersetze ich mit Google Translate. Vielen Dank für Ihre wertvolle Ratschläge. |
Guido_2911
#2368 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:54 | |||
Zusammenfassend kann man sagen: Bild ist gut, die Software bereitet hier und da manchmal noch einigen Ungemach. ob und wie sich das auf den täglichen Gebrauch auswirkt, vermag ich nicht zu sagen. Bei dem einen ist tägliches Steckerziehen gefragt, beim anderen läuft der tv seit Monaten problemlos....Da es sich aber noch um ein relativ neues Gerät handelt, sollte da noch einiges an Verbesserungen über Sw Updates kommen.... |
starlight30
#2369 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:55 | |||
ok, das, was mich interessiert, und "wenn die Grundfunktionen einwandfrei funktionieren ... Zum Beispiel: Der Ton aus den eingebauten Lautsprechern richtig mit dem neuesten Update? Miracast arbeiten? Das Surfen im Chrom Arbeit? Die 3D ist in Ordnung? LA Frontkamera Arbeit? Gestensteuerung und Sprach? Microdimming Pro 800Hz und gut funktionieren? Grundsätzlich, wenn ich wollte nicht, dass die Verwendung der Android TV arbeitet ohne Fehler? Die ricomprereste für 750 €? :)) Nochmals vielen Dank und sorry für die vielen Fragen |
jruhe
#2370 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:08 | |||
Der Ton aus den eingebauten Lautsprechern richtig mit dem neuesten Update? - nein, nicht überall Miracast arbeiten? - nein, fast mit keinem Gerät Das Surfen im Chrom Arbeit? - Stürzt meines Wissens oft ab Die 3D ist in Ordnung? - nein, nicht überall LA Frontkamera Arbeit? Gestensteuerung und Sprach? - nein Microdimming Pro 800Hz und gut funktionieren? - Ansichtssache Grundsätzlich, wenn ich wollte nicht, dass die Verwendung der Android TV arbeitet ohne Fehler? - Android nutzt kaum einer, weil sich fast keine Apps installieren lassen. Speicherplatz dafür ist auch viel zu gering Den Fernseher kann man ausschließlich als Monitor verwenden. Die meisten Funktionen funktionieren schlecht oder überhaupt nicht. Als Monitor sind 750€ sicher ok jruhe |
starlight30
#2371 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:38 | |||
Guido und iruhe Thanks a lot! Ich bin sehr offen, ob die Samsung 55H6670 nehmen (wäre ein 6400 mit 600 Hz sein) immer 700 €. Oder kaufen Sie dieses Philips 8109, in der Hoffnung, dass mit zukünftigen Updates können Sie die Probleme zu beheben ... Dreamer? |
bacardiman07
#2372 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:14 | |||
. Der Ton aus den eingebauten Lautsprechern richtig mit dem neuesten Update? - ja Miracast arbeiten? - nein, fast mit keinem Gerät Das Surfen im Chrom Arbeit? - ja Die 3D ist in Ordnung? - ja LA Frontkamera Arbeit? Gestensteuerung und Sprach? - nein Microdimming Pro 800Hz und gut funktionieren? - ja aber Ansichtssache Grundsätzlich, wenn ich wollte nicht, dass die Verwendung der Android TV arbeitet ohne Fehler? - Habe viele Apps installiert, Speicherplatz genug durch eine 500Gb Festplatte die auch für Aufnahmen gebraucht wird. gruß bacci |
Aragon70
#2373 erstellt: 25. Mrz 2015, 00:10 | |||
Hmm, also bei dem 8909C den ich vor einigen Monaten hatte war 3D eine mittlere Katastrophe. Sehr auffällige Doppelkonturen, nur wegzubekommen indem man das Bild sehr dunkel gemacht hat. Also jetzt im Vergleich zum z.B. Samsung HU8590 oder dem Sony W905 die beide in dem Punkt Welten besser waren. Oder haben sie das mittlerweile per Firmware zurecht gepatcht? |
bacardiman07
#2374 erstellt: 25. Mrz 2015, 07:10 | |||
Ja, haben sie. |
kaufi2706
#2375 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:55 | |||
Jetzt mal ehrlich, ist der 8809 wirklich so schlecht wie es in den meisten Bewertungen zu lesen ist? Es geht mir nur um das reine Fernsehbild HD, SD und Bluray. Ich frage deshalb weil mir Hbbtv oder Internet, Apps erstmal egal ist. Für mich kommt das Bild an erster Stelle und das war bisher bei Philips immer besser als bei anderen Herstellern, zumindest ist das mein Empfinden. |
carrela
#2376 erstellt: 30. Mrz 2015, 09:08 | |||
Hallo Alle, Ich habe immer Probleme mit mein Fernseh (8109). Ich habe es letzte Woche am Service gebracht und will schauhen ob sie etwas finden. Hat jemand auch die gleiche Problem ? Sorry für mein deutsch
Pitman1
#2377 erstellt: 02. Apr 2015, 19:08 | |||
Habe dieses Problem nicht. Zumindest kann ich es nicht entdecken. Vielleicht ist auch ein Bildverbesserer dafür verantwortlich ? Wann kommt eigentliche die nächste Firmware ? Oder werden die restlichen Fehler nicht beseitigt ? Irgend jemand hatte doch Streifen im Bild entdeckt. MfG Pitman |
gamer12
#2378 erstellt: 04. Apr 2015, 12:36 | |||
Hallo an alle, mein Schwager besitzt seit etwas mehr als einem halben Jahr den 8809 (UHD)... Da ich grad beim Bauen bin möchte ich mir einen neuen TV zulegen (ich habe derzeit auch einen Philips mit 47") Er würde mir jetzt seinen verkaufen... Er würde mir den Philips 8809 (UHD) € 1.200,- geben - soll ich zuschlagen oder ist es zu teuer bzw. würdet ihr um dieses Geld einen neuen/anderen kaufen? Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar... LG |
Guido_2911
#2379 erstellt: 04. Apr 2015, 12:38 | |||
sagen wir mal so. Sehr zufrieden kann er mit dem tv nicht sein, wenn er Ihn nach 6 Monaten wieder verkaufen will-oder gibts andere Gründe? |
#angaga#
#2380 erstellt: 04. Apr 2015, 13:28 | |||
Lies doch einfach mal den Post #2365 über dir von Tim. Oder schau mal ins eigen Support Forum von Philips rein. Dann dürfte deine Frage doch beantwortet sein. Gruß A. |
gamer12
#2381 erstellt: 05. Apr 2015, 05:10 | |||
Er möchte den TV verkaufen, weil er wieder lieber einen haben möchte der passives 3d hat. Vorher hatte er einen lg mit passiv 3d und das hat ihm wesentlich besser gefallen.... Weil er eben des öfteren einen Film in 3d schaut.... Er sagt dass er seit dem letztem update meine Probleme mehr hatte, vorher hattet er auch einige :-( Aber wie ist der preis mit 1200? I.o. oder auf alle Fälle nicht zu wenig 😉 Danke im Voraus... |
kaufi2706
#2382 erstellt: 05. Apr 2015, 06:03 | |||
Lies dir doch diesen Thread hier komplett durch und mach dir ein eigenes Bild von Philips. Ich hatte auch jahrelang Philips und war immer zufrieden. Mein letzter pfl7008 hatte ein super Bild und ich hatte auch keine Probleme, die fingen erst an als ich mir einen neuen aus dem Jahr 2014 gekauft habe (Tonaussetzer, ging aus dem Standby nicht an usw.) Evtl hast du mehr Glück und der von deinem Onkel funktioniert, aber bekommst du das Geld auch zurück wenn der TV nicht richtig funktioniert? |
gamer12
#2383 erstellt: 05. Apr 2015, 06:26 | |||
Ich verfolge den Thread schon seit langem und wie du bereits schilderst liest man "gar nichts" gutes über diesen TV... Geldzurückgabegarantie habe ich natürlich keine. Ich glaube ich habe den Enschluss gefasst das Gerät nicht zu kaufen und lieber auf den Sommer warte wenn ich dann schlussendlich einziehen werde... Habe mir schon die neuen Modelle von Panasonic angeschaut sowie die von Sony - klingen da sehr vielversprechend :-) Danke für eure Rückmeldungen, LG |
kaufi2706
#2384 erstellt: 05. Apr 2015, 07:57 | |||
sehr gut, nur nichts überstürzen. Ich suche auch schon seit ein paar Wochen umwerfe auch warten bis alle neuen auf dem Markt sind |
#angaga#
#2385 erstellt: 05. Apr 2015, 08:14 | |||
Für die Kiste müßtes du eigemtlich noch Geld dazubekommen, um all den ganzen Ärger zu entschädigen. Toengel meldet sich hier anscheinend auch nicht mehr. Ist wohl damit beschäftigt, die neuen Modelle (2015) im entsprechenden Thread anzukündigen Gruß A. |
kaufi2706
#2386 erstellt: 05. Apr 2015, 08:31 | |||
wo du Recht hast, hast du Recht Es ist echt schade was aus Philips geworden ist seitdem sie verkauft haben. |
Tittylover
#2387 erstellt: 05. Apr 2015, 15:16 | |||
Lasst euch mal nicht von einem Typen, der Philips Fernseher nur vom Hören-Sagen her kennt, die Welt erklären |
up&down
#2388 erstellt: 05. Apr 2015, 21:18 | |||
Der Preis sollte für einen 8809er O.K. sein... http://www.idealo.de...pus8809-philips.html Ob der 8809er es wert ist, musst Du schon selbst für Dich herausfinden: Erst mal ausführlich einlesen... http://www.supportfo...re-Feedback-9-119-49 http://www.supportfo...Cr-die-8xx9er-Serien und dann Schwager's Kiste von A-Z durchtesten... http://www.hifi-foru...read=8373&postID=3#3 http://www.hifi-foru...ad=8373&postID=11#11 http://www.supportfo...433-Clouding-pus8809 Und nicht vergessen: http://www.philips.d...d-vision/UHD880.html @ mopsfetischist: Ich habe einen Philips... [Beitrag von up&down am 05. Apr 2015, 21:29 bearbeitet] |
Toengel
#2389 erstellt: 06. Apr 2015, 10:32 | |||
Tachchen,
gibt ja auch aktuell nix zu den 2014er Androiden... von daher ist nicht viel zu berichten... aber an einer neuen FW wird noch gebastelt... das weiß ich... aber wann die kommt, weiß ich nicht. Toengel@Alex |
Pitman1
#2390 erstellt: 12. Apr 2015, 10:29 | |||
So....ich habe es nun gewagt die neuste Firmware aufzuspielen. Allerdings noch nicht sehr lange getestet. Streifen habe ich bisher keine. Nach dem Aufspielen dann natürlich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und schööööön alles wieder von vorn eingestellt. Was ich aber aus messtechnischer Sicht sagen kann ist, dass alle Einstellungen die gleichen Werte ergeben. Aber Achtung: ich verwende keine Bildschlimmverbesserer !! Gamma -1 bleibt bei mir somit bestehen, genauso wie alle anderen Personalisierten Farben. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 12. Apr 2015, 10:31 bearbeitet] |
nino10
#2391 erstellt: 12. Apr 2015, 14:32 | |||
http://www.supportfo...viewfull=1#post90526 + Audio Vision 4/2015 Test des 65PUS9809 mit FW 119.40: "laut Hersteller soll die FW 119.49 u.a. das Problem der insges. (zu) kühlen Farbtemperatur beheben" |
Pitman1
#2392 erstellt: 12. Apr 2015, 17:43 | |||
Ja bei der Standard Bild Einstellung. Die hab ich aber nicht gemessen. MfG Pitman |
nersd
#2393 erstellt: 15. Apr 2015, 10:00 | |||
Sooooo, mein 55PFL8007 wird nun getauscht. Nach mehreren Reparaturversuchen und zig Support-Sessions wurde mir jetzt ein Umtausch angeboten. Angeboten wurde mir nun ein 55PFL8008S oder ein 55PFS8209. Was würden mir die Cracks hier raten? Man liest ja auch zur neuen Modellreihe nicht viel Gutes. Die Probleme (Abstürze,Menüs, etc.) scheinen ja erneut genau die gleichen zu sein. Auch habe ich Bedenken, was den Sound angeht. Das ist wohl der einzige Bereich, bei dem mein 8007 hervorragend ist. Die Lautsprecher im Standfuß geben einen außerordentlich guten Ton. Da scheinen die neuen Modelle nicht so gut zu sein. Das wäre für mich schon eine Einschränkung, da ich im normalen TV-Betrieb nicht immer die Surround-Anlage anschmeißen will. Und wenn neue Serie, welcher ist dann besser? 8209, 8109 oder 8809? Und warum? Oder soll ich lieber auf Rückabwicklung bestehen und mir wieder 'ne Röhre kaufen Ich bitte um eure Meinungen und Ratschläge zu dem Angebot von Philips! Vielen Dank schon mal! |
Pitman1
#2394 erstellt: 19. Apr 2015, 10:34 | |||
Trotz neuer Firmware haben sich jetzt wieder die Bildeinstellungen zurückgesetzt. Im Menü werden sie angezeigt aber beim Einschalten nicht übernommen. Erst nachdem man einen Wert kurz anwählt und verstellt übernimmt er alle Menü Parameter. Kann echt nicht wahr sein ! MfG Pitman |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2015] Der 5500 (FHD), 6400 (UHD) und 65x0 (FHD) Thread Toengel am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 45 Beiträge |
Philips 58pus7304 - kein Uhd streaming möglich Ambilight666 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 5 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien Toengel am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 8025 Beiträge |
Philips LCD TV UHD Fehler angeblich bauartbedingt Michael680 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 5 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Erfahrungsbericht UHD Fernseher 65PFL9708S Nasty_Boy am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 7 Beiträge |
USB Port an FHD TV vom Philips / Wie viel Leistung? airv am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 4 Beiträge |
Philips curved? joelmiguel am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Philips curved? joelmiguel am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.818
