HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2015] Der Philips PUS8601 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
[Philips 2015] Der Philips PUS8601 Thread+A -A |
marrykroess
02:30
#1604
erstellt: 22. Mrz 2016, |||
Erstmal danke für die flinke Antwort. Die Umschaltzeiten sind mir egal wenn sie ein bisschen länger dauern. kann man bei den HD+ Programmen Time-Shift verwenden? Oder sie aufnehmen? |
#angaga#
09:45
#1605
[quote="marrykroess (Beitrag #1604)"] kann man bei den HD+ Programmen Time-Shift verwenden? Oder sie aufnehmen?[/quote] Mit dem original Modul von HD+ unterliegst du zahlreichen Beschränkungen wie Aufmahmesperre usw. Das kann man alles mit einem alternativen CI (ohne + !!!!!) Modul und entsprechender Software umgehen. Stichwort Unicam Modul und Co. Lese dich da mal ins Thema ein. Genaueres dazu erfährst du im Nachtfalke Reloaded Forum. Gruß A. [Beitrag von #angaga# am 22. Mrz 2016, 09:47 bearbeitet] |
tingeltangelbob_2000
00:18
#1606
erstellt: 23. Mrz 2016, |||
Hallo ihr lieben. Auf einmal funzt die Fernbedienung bei mir nicht mehr und lässt sich auch nicht koppeln. Hat jemand nen Tip für mich? Mit der App kann ich den TV bedienden, ist aber nicht so mein Ding😢 |
Toengel
00:35
#1607
Tachchen, Batterien tauschen? Toengel@Alex |
Pitman1
00:39
#1608
Ist mittlerweile das Ambilight Problem gelöst? MfG Pitman |
VF-2_John_Banks
00:44
#1609
Es gab noch keine neue Software. |
00:47
#1610
Batterien sind nagelneu😯 Kann ihn, nachdem ich ihn in Stby gebracht habe mit der Fernbedienung einschalten, mehr geht dann nich mehr.. |
07:26
#1611
Hab jetz den TV komplett neu eingerichtet und jetzt geht auch die Fernbedienung wieder. Natürlich sind jetzt aber meine ganzen Aufnahmen wieder weg😓 |
Pedde81
23:54
#1612
Hi, ich hatte bzw. habe das Problem mit der Fernbedienung schon 5x gehabt. Hab's jetzt dem Support gemeldet da ich das Problem nur mit zurück setzen des TVs lösen konnte. Jedes mal musste ich alle Einstellungen erneut vornehmen. Heut bekam ich einen Anruf von einer Firma welche von Philips beauftragt wurde. Es wird ein Techniker kommen und laut Aussage Philips ein Mainboard, Funkempfänger und Bluetooth-Modul mitbringen... man darf gespannt sein |
Miraculix2014
13:49
#1613
erstellt: 24. Mrz 2016, |||
Moin Moin, hatte auch das Problem mit der Fernbedienung. Support konnte bis dato nichts machen. Habe inzwischen das dritte Update miterleben dürfen. Dabei ist das mit dem Fehler besser geworden. Zudem habe ich auch eine neue Fernbedienung von Philips bekommen. Übrigens, die alte Fernbedienung nicht zurückschicken wie man teils an der Hotline erzählt bekommt. Kann ja sein man braucht sie doch mal. Bin mir zu 100% Sicher das dies ein Software Problem ist. |
VF-2_John_Banks
14:15
#1614
Ich würde auch das Mainboard nicht tauschen lassen, dass bringt nix! Und wenn du Pech hast, funktioniert danach der TV garnicht mehr. Der Funkempfänger und Bluetooth Modul wäre aber mal ne idee, obwohl ich es auch eher für ein Softwareproblem halte. |
Pedde81
14:36
#1615
Hat denn die neue Fernbedienung was gebracht? UPDATES hab ich auch immer gleich gemacht. Hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Ich bin mal gespannt was der Techniker am Termin wirklich dabei hat. Mainboard kann ich mir auch nicht vorstellen. KW14 sind wir schlauer... Wenn sie die ganzen Probleme bis zur IFA nicht in den Griff bekommen haben dann geb ich die Kiste zurück und hol mir einfach den Nachfolger.... |
knolli10
15:42
#1616
Zwei Fragen: Vor einiger Zeit wurde hier über einen leicht helleren Streifen im Bild bei den 65er Modellen berichtet (gut zu sehen im Einstellungen-Menü mit grauem Hintergrund). Bei meinem TV ist es auch so. Hat jemand das mit Erfolg reklamiert? Haben alle 65er das Problem? Mein TV schaltet sich ab und zu nach unterschiedlicher Zeit ohne Aktion meinerseits einfach aus. Die Standbyleuchte leuchtet dann und er lässt sich zumeist erst nach wenigen Minuten erst wieder einschalten, was für mich auf einen Absturz hindeutet. Das Problem tritt erst seit dem letzten Update auf. Kennt Ihr das auch? |
kaiserfritz
16:10
#1617
Also bei mir wurde nach einem defekt das Mainboard getauscht hatte das Problem das er alle 30 sec Neustartet. Seit dem Mainboard tausch habe ich keine Probleme mehr. |
VF-2_John_Banks
16:15
#1618
Ja gut, in deinem Fall war es ja eindeutig. Allerdings ist ein Mainboardtausch bei den TV Herstellern immer eine Art "Wundermittel". Egal was ist, die wollen immer das Mainboard tauschen. Und das ist eindeutig quatsch. |
23:56
#1619
Sooooo heute hat die Fernbedienung wieder nicht reagiert. Das zweite mal jetzt neu eingerichtet.Bin echt froh, dass ich bald in den Urlaub fliege und den TV somit 2 Wochen nicht mehr sehen muss. |
Dunkelgrau
12:43
#1620
erstellt: 25. Mrz 2016, |||
Zum 1. Problem: Nicht, dass ich wüsste. Ich habe meinen TV mit einem weichen Tuch leicht zu den Ecken hin "massiert", da verschwand beinahe sämtliches DSE. Der Streifen in der Mitte ist auch etwas feiner geworden, scheint aber produktionsbedingt fast überall vorhanden zu sein. Meiner ist wie die Rosaschwäche des Ambilights aber mittlerweile so marginal, dass ich es gut sein lasse werde, weil es im normalen Bild nie auffällt. Weitere Sachen wegen der Fernbedienung: Ja, letzte Woche auch das erste Mal passiert. Ich habe dann den Fernseher dann zuerst über den rechten seitlichen Knopf ausgeschaltet und nachdem die Fernbedienung immer noch nicht reagierte, kurz vom Strom genommen. Funktionierte nach einer Wartepause von 2 Minuten wieder (ohne Zurücksetzen).
Bist du dir sicher mit 160 MB? Oder meinst du eher 160 MBit? Letzteres wären rund 20 MB/sek, was ich für viel realistischer halte ... |
15:28
#1621
Danke für den Tipp mit Stecker ziehen zwecks Fernbedienung. Dann sollte es ja wirklich ein Softwareproblem sein denkebich mal. |
Pedde81
21:28
#1622
Vom Strom nehmen hilft und hat bei mir nie geholfen... |
marrykroess
23:14
#1623
hi Habe eine WD TV LIVE Box Wenn ich dort Filme über den TV anschaue habe ich immer bei manchen Filmen schwarze Balken rund um den TV (oben unten links recht) bei meinem alten TV 42PFL9903/10 waren die immer automatisch ausgeblendet. Kann mir einer nen Tipp geben? Ist sicher nur ne Kleinigkeit aber bin bis jetzt noch nicht drauf gekommen. DANKE und Frohe Ostern ![]() [Beitrag von marrykroess am 25. Mrz 2016, 23:16 bearbeitet] |
Sven1968
09:05
#1624
erstellt: 26. Mrz 2016, |||
Bei Einstellungen/Bildformat könntest Du mal testen, ob "Vollbild" oder "Bildschirm ausfüllen" das gewünschte Ergebnis bringen. Ansonsten bei "Erweitert" das Bild manuell aufzoomen. |
marrykroess
10:01
#1625
Hi Ist es aber nicht so dass bei Bild zoomen die Qualität darunter leidet? |
Sven1968
10:39
#1626
Naja, das müsstest Du einfach mal testen. Die Bildberechnung bleibt ja die gleiche, das Bild muss nur etwas anders dargestellt werden, daher gehe ich mal davon aus, dass es nicht ganz so tragisch sein wird. Dank des 4K-Scalings ist der Fernseher ja solche Aufgaben eigentlich gewohnt. |
Pedde81
14:21
#1627
erstellt: 27. Mrz 2016, |||
Gibt es die Möglichkeit dts auch über das HDMI Kabel zu übertragen? Streame Filets mit das sound per nas. Ich hab nur einen optischen Eingang am AVR und der ist schon belegt??? |
kaiserfritz
14:24
#1628
Hi könnte mal bitte jemand seine beste bildeinstellung Posten will mal testen habe mit burosch test DVD eingestellt aber noch nicht so zufrieden |
Jupiter65
22:07
#1629
Hallo ich habe mal eine frage und zwar möchte ich gerne die tunein app instalieren.bringt mir aber immer die meldung kein speichermedium vorhanden.betreieb den tv mit skyreseiver mit festplatte und einen 32MB stick habe ich auch am tv.an der Bildanzeige steht aber 82 prozent freier speicher. wer kann mir helfen oder einen tip geben ...danke |
Funsh
21:51
#1630
erstellt: 28. Mrz 2016, |||
Hab die 55" Variante seit knapp 2 Monaten im Betrieb. Bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Hatte eigentlich bis auf den leichten Rosastich beim Ambilight links neben dem Logo (wie auch viele andere hier) kein wirkliches Problem. Heute ist mir jedoch beim schauen von Movietrailern (da dort am Anfang immer ein grünes Bild am Anfang ist mit dem Rating) eine Art Schattenwurf aufgefallen. Bei genauerem Nachforschen hab ich das auch bei anderen einheitlichen Farbflächen (z.b. Grau im Settingsmenü). Bin mir ziemlich sicher das das am Anfang noch nicht so da war (bzw. isses mir da nicht aufgefallen). Sobald etwas geschaut wird ist es eigentlich nicht mehr wahrnehmbar, bis halt wieder eine Szene sein sollte die relativ viel von der gleichen Farbe benutzt. Ich kann auch ausschließen dass es Dreck ist bzw. dass es durch leichtes massieren mit nem Microfasertuch rausgeht. Jetzt wollt ich nur mal Fragen ob das andere Leute mit dem Modell auch schon gesehen haben oder ob meiner ein Einzelfall ist? Anbei ein Link mit ner Grünen Fläche wo man die Schatten so halbwegs erkennt (speziell in der Mitte gegen den oberen Rand hin). Sind recht schwierig zu fotografieren. ![]() |
KoRn85
00:15
#1631
erstellt: 29. Mrz 2016, |||
Hallo Toengel und HIFI FORUM, ich besitze eine Pus8601 und würde zugerne Apps aus unbekannter Quelle installieren, leider bekomm ich es nach den Anleitungen hier nicht gebacken. Wenn ich eine App via Stick installieren möchte steht da das es nicht möglich ist unbekannte Apps aus Quellen zu installieren. Via Es File Explorer kommt diese Fehlermeldung. Wenn ich über Android Apps über Allgemeine Einstellungen gehe, auf dem Untermenü Sicherheitseinstellungen, kann ich zwar Unbekannte Quellen zulassen, jedoch akzeptiert er diese auch nicht ( Aus < An wird wieder zu Aus) Über Termux App gebe ich folgende Command ein: am start –user 0 –n com.android.settings/.SecuritySettings und oder am start –user 0 –n com.android.settings/.DevelopmentSettings Hier kann und finde ich keine Security Einstellung sprich selbige Bild auf bei Development Settings, was ich lediglich anwählen kann. In beiden Menüs gibt es nur Command Möglichkeiten, leider verstehe ich das nicht so wirklich. Unknown Sources gibt es nicht anzuwählen. Beispiel: unter Security Settings sehe ich: java.lang. SecurityException: Permission Denial: startActivitiy asks to run as user -2 but is calling from user 0; this requires android.permission.Interact_Across_Users_Full. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand eine Ausführliche Anleitung postet am besten bebildert, wenn das geht - wie man Unbekannte Software Apps Installieren kann beim PUS8601 Habe ein Macbook und ein Android Phone. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank Im Voraus |
VF-2_John_Banks
05:53
#1632
Glaube bei App Einstellungen gibt es den Menüpunkt mit den Apps aus unbekannten Quellen. |
08:10
#1633
Habe das mit Termux auch probiert, nur ist dann bei mir die Option Apps aus unbekannten Quellen zu erlauben nur grau hinterlegt und nicht aktivierbar. |
KoRn85
08:36
#1634
Hallo, also bei mir ist das auch grau hinterlegt. Ich kann es auswählen, dann kommt ein Warnhinweis, wenn ich dann mit Ok bestätige passiert nichts, Unbekannte Quelle ist weiterhin als aus markiert. Bin total verzweifelt, habs jetzt auch mit Kodi und diversen File Managern probiert jedoch klappts nicht, andere apps zu installieren. Beispiel File Explorer, wenn ich installieren klicke, sagt er der Admin. erlaubt das nicht ![]() Manche Apps kann ich jedoch installieren wenn ich über Google Playstore anwähle, widerrum bei anderen Apps sagt er ist für dieses Gerät nicht verfügbar. Ich möchte gerne die Amazon Prime App und wenn möglich xtreme-codes für IPTV installieren. Falls jemand ein Lösungsansatz hätte, wie man das über Settings und DevelopmentSettings richtig einstellen kann -- eine Schritt für Schritt Anleitung eventuell für Noobs mit Bildern wäre ich und andere sicher sehr dankbar. Danke |
marrykroess
07:45
#1635
erstellt: 30. Mrz 2016, |||
hi neues Problem. wenn ich TV einschalte wird nach ein paar Sekunden der Bildschirm schwarz und es ist nur der Ton zu hören. umschalten auf anderen Sender und das Bild ist wieder da. weiß jemand Rat? ) |
DasMoBo
20:20
#1636
Hallo, ich spiele auch mit dem Gedanken diesen Fernseher zu kaufen. Bei den Kommentaren hier muss ich sagen bin ich etwas irritiert, geht von Euch nach wie vor eine klare Kaufempfehlung für den Fernseher ab? Und wie ist das mit HDR (fähig)? Grüße |
Sven1968
20:32
#1637
Was irritiert Dich denn? Ich bin mit dem 55PUS8601 weiter sehr zufrieden. Nur wenn man unbedingt 3D möchte, muss man halt ein anderes Gerät nehmen. Die Rosa-Ambilight-Problematik empfinde ich persönlich nicht als tragisch, man kann sie durch entsprechende Settings abmildern und es wird ja vielleicht auch schon bald eine Firmware geben, die das Problem komplett löst. Was HDR angeht... keine Ahnung. Noch gibt's kaum Material und noch gibt es das Update nicht, das den Fernseher (mehr oder weniger) HDR-fähig machen wird. Sollte das für Dich sehr wichtig sein, warte die lieber Berichte ab, wenn die ersten 4K-Blu-Rays mit HDR rauskommen und man die Unterschiede sieht. |
DasMoBo
21:05
#1638
Hallo Sven, irritiert habe ich geschrieben um nicht abgeschreckt zu sagen... Da wäre zB das besagte Rosa Ambilight, wo ich mich noch nicht allzu sehr mit beschäftigt habe, da ich mir einrede "Falls ich den Fernseher kaufe und nichts über das Problem kenne, fällt es mir auch nicht auf" vielleicht stimmt das ja gar nicht und wenn es vorhanden ist fällt es jedem auf...(falls man es, so wie ich hoffe, suchen muss, dann lasst mich bitte unwissend ![]() Dann noch Abstürze bzw. nicht reagieren des Fernsehers. Fernbedienung ist mir ziemlich egal wie die ist, die wird zum Einrichten genutzt, ich habe eine Logitech Harmony FB. Sound ist mir auch egal wegen eines 5.1 Systems. Für den SAT-Empfang nutze ich auch einen externen Receiver. 3D Trend ist an mir vorbeigegangen und brauche ich nicht, vielleicht irre ich, aber die 3D Fernseher sind das 3D HD TVs? In einem Test von Computer Bild steht, dass man HDR einschalten kann...daher wundert es mich. Sie schreiben dort :
Vielleicht liegt es aber auch nur an der Internetseite...oder an zuviel Information. Nach ein bisschen stöbern habe ich gelesen, dass es noch nichtmal einen richtigen Standard für HDR gibt und das ab 1000 Nits überhaupt erst losgeht. Daraus folgere ich das der Philips mit 700 doch schon dicht dran ist und vielleicht nicht alles darstellen kann, aber das meiste, wenn es irgendwann kommt. Daher dann auch "zukunfstsicher" ist?! Ich möchte zB erst einen neuen TV kaufen wenn der alte kaputt ist oder ein so schlechtes Bild abliefert dass es unerträglich ist zuzusehen. |
Miraculix2014
15:43
#1639
erstellt: 31. Mrz 2016, |||
Hallo zusammen. gibt es inzwischen neue Informationen im Bezug auf Amazon Prime App auf dem 8601er? Gestern hatte ich zwecks der App und des Tonproblems wieder mit Philips Kontakt aufgenommen. Bla bla bla bla, man weis nicht wann und ob es irgendwann gefixt sein wird... Sie können nichts dafür das es so lange dauert. Die Fehler werden international gesammelt und nach wichtigkeit behandelt. Komisch, ein 8601er Gerät ist denen also nicht wichtig genug oder wie soll man das verstehen? Find ich sehr schade.... Mehr erhält man auch nicht als Aussage. |
*blaze*
19:23
#1640
Servus. Habe gestern auch den 55pus8601 bekommen! Da ja letzten Jahre von TP VISION nicht so dolle waren,kann man mit dem "pus8601" leben! Bin zwar noch in der TestPhase, aber bis jetzt ist mir noch nichts negatives aufgefallen! So mal ich immer alles kritisch unter die Lupe nehme und auf alles achte! Bis jetzt auch kein "RosaStich"! Pluspunkte bekommen sogar die Lautsprecher,die einen vernünftiger guten Ton raus bringen! Die Lautsprecher-Sticks werde ich demnächst auch mal ausprobieren! So bald ich negative Sachen bemerke,werde ich sie posten! ...tschau for now... |
Funsh
19:37
#1641
Nochmal zu meiner Frage aus Post #1630. Hat irgendwer mit dem Fernseher noch ein ähnliches Problem wie von mir beschrieben? |
*blaze*
20:40
#1642
Wann gibt es denn Infos zu dem " pus8801"! Zum Herbst? "8801" mit HDR dann? Aktuell wäre HDR für mich eigentlich uninteressant,da ich den TV nur über "Sky-Receiver" laufen lasse! Und 4k Blu-Rays eher auch nicht! Trotzdem wäre es interessant zu wissen,ob der "8801" alle wichtigen UHD PREMIUM Eigenschaften hat, oder ob TP VISION wieder nur hinterher hängt...! Mfg |
*blaze*
20:46
#1643
@Funsh ...Nö, noch nichts aufgefallen! Ist der SchattenWurf nur beim grünen Bild sichtbar, oder auch bei anderen Farben?! Mfg |
VF-2_John_Banks
21:39
#1644
Könnte das eine Art von DSE sein? |
Toengel
22:22
#1645
Tachchen, 8801 kommt nicht... Toengel@Alex |
activision
22:27
#1646
Wann kommt eigentlich das nächste update? Das Synchproblem Ton/Bild nervt doch ganz schön und auch die Probleme mit Aufnahmen. |
Ventura001
23:20
#1647
Oh je...und wenn Du es schreibst ist das ja als halbwegs offiziell zu betrachten...!? Steht aber noch in Deiner eigenen Tabelle des 2016er Line up... Somit wieder ein Gerät weniger, von dem zumindest ja ein Vorschaubild existierte oder? Kommt überhaupt noch was im High End Bereich, nachdem ja auch der 9600er eingestampft wurde??? [Beitrag von Ventura001 am 31. Mrz 2016, 23:28 bearbeitet] |
Toengel
08:35
#1648
erstellt: 01. Apr 2016, |||
Tachchen,
dazu werde ich mich am Wochenende im Blog äußern... ;-) Toengel@Alex |
nino10
09:17
#1649
U.a. dazu: ![]() ![]() und 2016er Thread dazu... ![]() mal sehen... was real wird ![]() [Beitrag von nino10 am 01. Apr 2016, 09:32 bearbeitet] |
Funsh
09:47
#1650
Ist bei allen Farben sichtbar. Speziell natürlich wenn es etwas einfärbiges (Grün, Grau, Blau, ...) ist bzw. viele ähnliche Farben zu sehen sind. Wie schon gesagt ist es bei einem normalen Fernsehbild kaum bis gar nicht zu sehen, daher is mir das Problem zur Zeit noch relativ egal. DSE denke ich mal isses eher nicht, da die Schatten (bzw. Bildteile mit unterschiedlichen Helligkeiten) doch extrem scharfe Konturen aufweisen und doch sehr gleichmäßig sind. Ist fast so als hätt ich verschiedene Helligkeitszonen am Bildschirm, die aber für sich wiederum sehr gleichmäßig ausgeleuchtet sind. Schauen fast wie extrem längliche ovale Kreise aus. Ist leider auf meinem geposteten Bild nicht allzugut zu sehen, da ich irgendwie es nicht wirklich schaffe das sauber zu Fotografieren. |
VF-2_John_Banks
10:07
#1651
Was für eine App hast du da auf dem Bild zu laufen? Ich kann das mal bei mir testen. |
Ventura001
10:17
#1652
Genau das ist meine Sorge ![]() ![]() UHD Box, 9600, 8801...und hat schon jemand den Ambilux kaufen können? Hab das mit OLED ja auch mit Freude gelesen, wäre ja auch mein Traum ein 55 Zoll OLED mit Ambilight, aber die Vergangenheit zeigt, das gerade bei Philips längst nicht alles erscheint, was mal angedacht war. Bin aber dennoch gespannt was Toengel am Wochenende im Blog schreibt. ![]() |
nino10
10:49
#1653
Ich vermute (an "wirklich sicheren" Infos) auch nicht mehr als in den Links oben und im Netz steht - ob und was real wird wird man frühestens zur IFA sehen (siehe eben die Entwicklung seit UHD880, 9600, 8801...) Zum Ambilux: ![]() [Beitrag von nino10 am 01. Apr 2016, 10:52 bearbeitet] |
Funsh
12:46
#1654
Das ist einfach MS Paint auf Fullscreen wo ich dann die Füllfarbe ändere :). Bei mir hängt der TV direkt am PC, daher kann ich das so recht einfach machen. Bei mir sehe ich es z.b. auch direkt im Settingsmenü vom Fernseher, wo alles komplett grau ist, daher braucht man nicht mal ein eigenes Programm dazu. |
[Philips 2015] PUS7600 thread arise123 am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 992 Beiträge |
[Philips 2015] Der Philips PUS9600 Thread w4cht3l am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 227 Beiträge |
[Philips 2015] Der Philips AmbiLux 65PUS8901 Thread Toengel am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 25 Beiträge |
[Philips 2015] Der Philips PUS8700 Curved Thread Toengel am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 372 Beiträge |
[Philips 2015] 55PUS7180 Kapilar am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 8 Beiträge |
Philips Ambilight TV 2015 Mister_Ister am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 10 Beiträge |
<<< Philips 2015 >>> Informationen und Bilder? *Serdar007* am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 1310 Beiträge |
[Philips 2015] PUK 7120/12 franky_hb am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 97 Beiträge |
Ursprungserklärung 2015 Philips TV für den Zoll wulliwusch am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
[Philips 2015] PUS/PUK 71x0 UHD 3D Android TV Thread darthi am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 72 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris332
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.940
