Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . Letzte |nächste|
[Philips 2019] Der Philips "The One" PUS7304 Thread
Grisu_1968
#804 erstellt: 12. Jul 2020, 09:06
1. Kann man die zweiseitige Fernbedienung (Tastatur auf Rückseite) von den nicht-drehbaren Modellen nachkaufen und am 7304 verwenden ?
Sollte theoretisch funktionieren z.B die Fernbedienung des 55PUS7334/12
2. Oder gibt es eine andere Fernbedienungs-Alternative wie z.B. meine alte Logitech-Bluetooth Tastatur mit Touchpad und USB-Dongle (K 400+) - funktioniert sowas am 65PUS7304 ?
Das müsstest du selbst testen. Ich verwende eine Alte Philips RC4370 Media Center Fernbedienung aus dem Jahr 2005. Die IR Codes haben sich in den letzten Jahren nicht geändert. Wenn du deine Logitech-Bluetooth Tastatur K 400+ z.B auch mit einem Android Smartphone oder anderen Android-TV koppeln kannst sollte auch diese Tastatur am TV funktionieren.
Zu denn anderen Fragen kann ich gerade nichts äußern da ich erst seit Gestern meinen 55PUS7334 habe.
Schwabbl
#805 erstellt: 12. Jul 2020, 10:57
Nochmal wegen HDR:
Bei mir funktioniert nur HDR in der Amazon Prime Video App nicht. Extern ist es ok, Disney+ ist auch ok (mit DV), Netflix hab ich nur die Standard-Version. Kann man dafür eigentlich dem TV die Schuld geben? Gibt es noch andere Anwendungen, wo HDR/HDR+ nicht geht?
tiergefaehrte
#806 erstellt: 13. Jul 2020, 10:52
Danke erstmal für die Antworten
Bei mir sieht HDR/HDR+ bzw HDR10+ auf keiner Quelle wirklich gut aus muss ich sagen. Farbarm- und Kontrastarm. Wenn ich die Farbe hochdrehe ist es zwar ein wenig bunter aber ich will jetzt nicht sagen schön. Würde immer das SDR Bild bevorzugen. Habe es über Amazon (interne App), Youtube (interne App) und usb direkt am Fernseher angeschlossen ausprobiert. Über eine externe Quelle hatte ich nur eine geliehene PS4 Pro zur verfügung. Da sah auf den ersten Blick das HDR per HDMI an den Fernseher gesendet von Netflix (das ist ja eigentlich Dolby Vision, die PS4 spielt dann aber anscheinend normales HDR ab) ein wenig besser aus. Habe da aber nur kurze reingeguckt.
Dolby Vision HDR über die interne Netflix App am Fernseher sieht wiederrum schön aus.
Habe leider keine andere externe Quelle zum testen im augenblick hier. Werde mir diese oder nächste Woche wohl eine TV Box zulegen und kann dann gerne berichten, ob das HDR dann anders/besser aussieht. Ich weiß nicht ob per HDMI angeschlossen das irgendwelche Auswirkungen hat.
Ich bin zwar nicht so extrem drin in der Materie, aber ich denke mal, dass man von einem Low End HDR Fernseher nicht viel mehr erwarten kann. Berichtigt mich bitte, wenn ich hier jetzt was falsches sage.
Papierkorb
#807 erstellt: 14. Jul 2020, 14:03
Ist das eigentlich so gewollt dass das mit den Bild Einstellungen so blöd gemacht ist?
Man hat zwar die Presets, aber die sind jeweils für den aktiven Eingang.
Persönlich bei HDMI1 ist anders als Persönlich bei HDMI2, von den Apps mal abgesehen...
Also darf man den ganzen kram mehrmals einstellen
Grisu_1968
#808 erstellt: 14. Jul 2020, 14:49
Ja ich denke das dies so gewollt ist das jede Quelle separate Einstellungen hat. In meinen Augen macht das auch Sinn da verschiedene Zuspieler das Bildmaterial nicht immer in der gleichen Qualität übertragen wird oder auch die Übertragungswege von der Qualität unterschiedlich sind.
Ein und der selbe Film kann über den Eingebauten Tuner (DVB-S2, DVB-C, DVB-T2) ganz anders aussehen als über einen Zuspieler über HDMI (Auch Diverse Geräte über HDMI können unterschiede in der Bildqualität haben z.B BD-Player vs. Sat-Receiver) oder über einen Online-Dienst. Deswegen ist es auch von Vorteil wenn man da getrennte Einstellungen machen kann je nach dem was als Quelle genutzt wird.
[Beitrag von Grisu_1968 am 14. Jul 2020, 14:52 bearbeitet]
Papierkorb
#809 erstellt: 14. Jul 2020, 15:01
Ich hab das jetzt durch Zufall festgestellt, da ich normal alles übern AVR laufen lasse.
Da man aber mehrere Presets hat, macht das für mich keinen Sinn, weil man käme so hochgerechnet auf über 30 Einstellungen.
Jetzt darf ich erstmal sämtliche Konfigurationen durchchecken
Grisu_1968
#810 erstellt: 14. Jul 2020, 16:12
Wenn alles über den AVR läuft und nur dieser per HDMI mit dem TV verbunden ist? Ist es ja nur 1 Einstellung am TV und nicht für jeden HDMI Eingang extra. Außer du nutzt noch denn internen Tuner am TV und weitere HDMI Eingänge am TV?
Ich habe nur den AVR am TV und und alles Bildmaterial kommt vom AVR. Da brauche ich nur 1 Bildeinstellung.
Papierkorb
#811 erstellt: 14. Jul 2020, 17:05
Ich muss ja gewisse Geräte direkt am TV anschließen, sonst wäre mir das auch nie aufgefallen.
Für mich ist sowas halt unlogisch, denn so machen die 6 Presets keinen wirklichen Sinn, wenn man für jede Quelle separat einstellen muss
Marrrrrc
#812 erstellt: 16. Jul 2020, 17:27
Habe seit neustem das Problem, das Man 65PUS7354 beim Wechseln der HDMI Kanäle mit Alexa immer Google Play Filme Trailer abspielt. Nur ganz selten schaltet er dann wirklich auf den richtigen Kanal oder eben erst beim zweiten Mal.
Weiß jemand wie man diese Werbung deaktivieren kann?
Marceel
#813 erstellt: 17. Jul 2020, 03:44
Hat hier auch jemand bei HbbTV Probleme das, dass Bild falsch streckt?
Ich kann das Bildformat auch nicht anpassen... Wird extrem gezoomt und nach rechts verschoben...
Kann man da überhaupt was machen?
Norban
#814 erstellt: 18. Jul 2020, 10:17
Ich habe jetzt noch 2-3 Fragen bezüglich des ambilight und hdr.
1. Ich könnte den TV aufgrund einer schräge in meiner Wand nur so stellen das dass ambilight auf der linken Seite 25 - 30 cm Abstand zur Wand hat und auf der rechten Seite 45 - 50 cm... Wenn ich leicht schräg stelle und soweit es geht justieree könnte ich mit viel Glück vlcht auf ca 40 cm Abstand zur Wand auf beiden Seiten kommen
So in etwa....der tv wurde quasi über der kante dieser schräge drüber stehen.... Lohnt sich ambilight in so einen Fall? Oder kommt der Effekt nicht gut bei soviel und evtl sogar ungleichmäßigen Abstand?
2. Ich habe jetzt schon öfter gelesen das hdr nciht das wahre sein soll und es entweder zu dunkel ist oder einfach schlechter aussieht als sd.
Kann man hdr einfach ausschalten und auf sd gucken?
Oder muss man sich mit der schlechten Bildqualität bei hdr Inhalten abfinden?
jordan72
#815 erstellt: 18. Jul 2020, 15:38
Hallo zusammen,
wie sieht es eigentlich bei euch aus mit den angepriesenen 16GB.
Wenn ich mir die Speicherdetails anschaue, sehe ich da weit und breit nichts von annähernd 16GB.
Wie sieht das bei euch aus ?
43PUS8505
Speicher
Volker
Norban
#816 erstellt: 18. Jul 2020, 20:21
Hat niemand eine Antwort darauf?
Wäre ziemlich wichtig...
Papierkorb
#817 erstellt: 19. Jul 2020, 06:41
HDR muss bei der Quelle aktiviert werden
Norban
#818 erstellt: 19. Jul 2020, 06:45
Ich würde direkt über den tv netflix, prime etc schauen.
Kann ich es am TV auch einfach nciht aktivieren?
Papierkorb
#819 erstellt: 19. Jul 2020, 07:30
Ob diese Apps so eine Einstellung haben weiß ich nicht, habe aber auch noch nichts gesehen was HDR hat
Grisu_1968
#820 erstellt: 19. Jul 2020, 08:49
Ich hab in der YouTube App mir schon ein paar HDR-Videos (Demos) angesehen um zu testen wie das mit HDR so aussieht. Die HDR-Videos werden Automatisch erkannt und auch kurz angezeigt das der TV HDR wiedergibt. Ich selbst nutze sonst keine Apps da ich meinen TV am PC dran hab siehe meine Singnatur. Netflix oder andere Streamingdienste nutze ich auch nicht.
Zum Testen ist YouTube für HDR geeignet.
Im Internet gibt es auch einige Seiten wo es HDR Testvideos gibt.
Link: HDR-Testvideo zum kostenlosen Download (Empfehlung zur Bildeinstellung)
Link: Dolby Vision UHD 4K Demos
Link: HDR UHD 4K Demos
[Beitrag von Grisu_1968 am 19. Jul 2020, 08:59 bearbeitet]
Norban
#821 erstellt: 19. Jul 2020, 09:38
Und wie schaut deiner Meinung nach hdr aus?
Ist es hübscher als ohne hdr?
Oder zumindest nicht schlechter als ohne hdr?
Ich kann leider nicht testen da ich den TV noch nicht habe.
Man liest ja vieles... Einige meinen das man netflix auf hdr garnicht schauen kann weil es du dunkel und kontrastarm ist
Kann das jemand bestätigen?
Papierkorb
#822 erstellt: 19. Jul 2020, 10:03
Ich hab mal auf Youtube nach HDR geschaut und da gibt es in der Tat Testmaterial wo HDR auch aktiviert wird.
Alles schön scharf und knackig
tiergefaehrte
#823 erstellt: 19. Jul 2020, 10:03
Also bei mir sieht HDR nicht so dolle aus, sprich schlechter als SDR. Ausnahme ist Netflix. Netflix sendet ja Dolby Vision HDR und das sieht super aus auf dem Fernseher! Zumindest bei mir. Meine Erfahrungen habe ich eigentlich alle schon beschrieben in meinen letzten Beiträgen hier auf den letzten 2 oder 3 Seiten.
Wie es sich mit externen Zuspielern verhält die per HDMI senden kann ich noch nicht sagen, da am Montag erst meine TV Box kommen soll.
Bei mir steht der Fernseher auch nicht gerade an der Wand. Bzw genau vor einer Ecke. Finde das Ambilight trotzdem toll. Sollte bei dir also trotzdem sehr gut zur geltung kommen, vor allem wenn er gerade mit gleichem Abstand an beiden Seiten vor einer Wand steht. Aber das ist wahrscheinlich auch viel geschmackssache.
Wenn die Quelle HDR sendet kannst du meines wissens nicht einfach HDR abschalten
[Beitrag von tiergefaehrte am 19. Jul 2020, 10:11 bearbeitet]
Schwabbl
#824 erstellt: 19. Jul 2020, 13:04
43PUS8505
Hallo Volker,
damit bist Du hier im falschen Thread. Hier geht es um das 2019er Modell PUS7304 "The One". Um Dein Modell geht es "nebenan" ...[Philips 2020] Der Philips PUS8505 Thread
Schwabbl
#825 erstellt: 19. Jul 2020, 13:14
Anhand meiner beiden TVs der Serie kann ich sagen, das HDR über die HDMI-Eingänge einwandfrei ist (im Rahmen des technisch möglichen) und bei den internen Apps funktioniert es bei Youtube auch gut (aber nicht so gut wie extern), bei Amazon garnicht und bei Disney+ (hier aber als Dolby Vision) genausogut wie von externen Quellen. Du kannst aber HDR bei den internen Apps nicht deaktivieren.
Zum technisch Möglichen, was ich grad angesprochen habe:
Der HDR-Effekt hängt natürlich auch davon ab, wie Dein TV eingestellt ist. Man kann für HDR alle Einstellungen seperat machen und natürlich kann man da alles dunkel einstellen, bei SDR dann alles hell und wundert sich dann, das es nicht funktioniert (übertrieben dargestellt).
Ich habe meinen TV Anfang des Jahres mittels Colorimeter "kalibriert" und dabei bei SDR-Material die Norm-Vorgabe von 120 nits für SDR-Helligkeit eingestellt, HDR ist auf das Maximum des TV eingestellt, das sind ca. 270nits. Das ist für HDR natürlich nicht viel, aber man sieht da schon den Unterschied zum SDR-Material. Wenn jemand SDR und HDR auf die gleiche maximale Helligkeit eingestellt hat, dann schaut HDR im Vergleich nicht gut aus.
LG Gerhard Mayer
Norban
#826 erstellt: 19. Jul 2020, 17:47
Eigentlich ist es schade das der tv hdr hat... Soweit ich das als jemand einschätzen kann der keine Ahnung von der materie hat... Viele Leute, grad im englischen Foren, beklagen sich darüber das hdr die Bildqualität versaut.
Wieso wird mit etwas Werbung betrieben was theoretisch möglich ist aber praktisch kaum funktioniert?
Dann doch lieber garkein hdr... Dafür aber immer ein gutes Bild... Egal was ich abspiele.
Dolby vision hätte vollkommen gereicht... Berichtigt mich wenn ich falsch liege... Aber dolby vision richtet sich nach der technischen Fähigkeit des TVs während hdr nicht so flexibel ist... Habe ich das richtig verstanden?
Papierkorb
#827 erstellt: 19. Jul 2020, 18:41
Meiner Meinung nach braucht man für richtiges HDR eh ein Oled TV. Die Micro Dimming LCDs sind ja ziemlich grob aufgelöst.
Ich jedenfalls habe bei HDR Signal ein top Bild
Grisu_1968
#828 erstellt: 20. Jul 2020, 03:47
HDR bzw. Dolby Vision finde ich jetzt auch nicht schlecht an meinem 55PUS7304/12. Ich muss da aber auch zugeben das ich keine Vergleichsmöglichkeit habe. Ich hab da nur das Testvideo was auf dem TV im Demo-Menü ist und Videos von YouTube und aus denn oberen Links getestet. HDR nutze ich bis jetzt nicht bzw. hab da sonst auch keine Filme. HDR ist auch für mich derzeit noch nicht wichtig.
Hifi-ist-Toll
#829 erstellt: 20. Jul 2020, 06:15
Also ich bin mit dem HDR zufrieden (in Relation zum Preis). Netflix und Dolby Atmos sind super, aber auch bei anderen Quellen bin ich zufrieden, wenn es auch nicht ganz an Netflix rankommt.
Es hängt aber glaube ich echt auch mit den Einstellungen zusammen. Im HDR-Modus habe ich z.B. Kontrast und Videokontrast fast ganz hoch gedreht.
Den Vergleich mit nem OLED der das 2-3 fache kostet darf man natürlich nicht anstellen...
jordan72
#830 erstellt: 20. Jul 2020, 09:11
danke aber sollte ja fast die gleiche Platform sein. Wird denn bei dir 16GB angezeigt ?
Volker
Toengel
#831 erstellt: 20. Jul 2020, 13:50
Tachchen,
die 16 GB werden nicht angezeigt, da hier scheinbar nur eine Partition dargestellt wird. Der Rest ist wohl für das Betriebssystem reserviert... Pie scheint hier auch mehr zu verbrauchen als Oreo...
Toengel@alex
Marceel
#832 erstellt: 20. Jul 2020, 14:30
Nutzt hier jemand auch 4K HDR/DV Remux/HEVC Qualität über Kodi/Plex zum Streamen?
Der Fernseher hat ja nur einen 100MB Ethernet/LAN Anschluss, bei mir kommen da nur 50Mbit/s an... Da puffert es die ganze Zeit. 250K VDSL2 vorhanden.
Bei 2,4GHz WLAN bin ich bei 45-60Mbit/s, da ist es schon etwas besser, aber puffert immer noch ab und zu.
Bei 5GHz WLAN habe ich keine Probleme und 80Mbit/s+, jedoch musste ich manuell den Funkkanal in der FRITZ!Box auf 48 festlegen, da der Fernseher alles darüber nicht mehr findet bzw. auf “Autokanal“
Ist nicht so toll für die anderen Geräte, die das können, bzw. hätte ich lieber "Autokanal" Das 2,4GHz WLAN schafft ja manuell auch noch weniger, Kanal 6 ist bei mir am störfreisten.
Ich nutze die FRITZ!Box 7590 als Hauptrouter und die 3490 als WLAN Access Point (mit der 7590 per LAN verbunden) direkt neben dem Fernseher.
Hat hier jemand so ein USB-Gigabit Ethernet Adapter im Einsatz bzw. funktioniert das?
Extra eine Nvidia Shield zuzulegen ist ziemlich teuer.
[Beitrag von Marceel am 20. Jul 2020, 14:36 bearbeitet]
Cole-
#833 erstellt: 20. Jul 2020, 19:11
Hallo an alle
Habe hier fleißig immer sehr viel mitgelesen. Sehr informative Beiträge von euch. Vielen Dank dafür.
Vor ca. 10 Tagen bei OTTO den Philips 70-PUS7304 gekauft. Soweit bin ich zufrieden mit euren tipps.
Soeben auch die Seite von @Toengel entdeckt (eine sehr tolle Seite) und somit auch das 2020‘er 70-PUS8105
Habe beide Geräte miteinander verglichen so im allgemeinen.
Konnte aber nirgends Kontrast vom 70-PUS8105 und Nits Zahl finden.
Ist der 70-PUS8105 besser als der 70-PUS7304? Weißt da jemand vielleicht mehr und kann mir helfen?
TV OS und Sprachassistenten und Anschlüsse sind mir nicht so wichtig. Da ich einen AppleTV 4k und eine Philips Atmos Soundbar im Einsatz habe.
Mir geht es um das Bild wegen HDR/HDR10+/DolbyVision und wie sie alle heißen.
Das lustige ist, der neue wäre um 112€ günstiger, als der, den ich habe.
Wenn der neue schlechter ist dann klar kein Tausch.
Vielen besten Dank
Viele Grüße aus Nürnberg
Cole
Norban
#834 erstellt: 20. Jul 2020, 19:51
Soweit ich weißt ist der pus8505 der Nachfolger des pus7304.
Der 8505 hat 400 nits... Der pus7304 350 nits
Technisch nehmen sich der 7304 und 8105 nicht viel
7304 hat Android... 8105 saphi
Ob es sich lohnt einen der TVs nur wegen hdr zu kaufen ist fraglich... Wegen der geringen nits Zahl.
[Beitrag von Norban am 20. Jul 2020, 19:54 bearbeitet]
Rabauke1978
#835 erstellt: 21. Jul 2020, 04:33
Kurze Frage,
Wie bekomme ich es hin, dass der TV standardmäßig mit dem Android TV Bildschirm startet?
Gruß, Sebastian
Toengel
#836 erstellt: 21. Jul 2020, 07:01
Tachchen,
geht nicht... TV startet immer im TV-Tuner-Modus... außer du hast keine Sender installiert, dann mit Google Movies App (ist eine Voreinstellung von Google)
Toengel@Alex
Grisu_1968
#837 erstellt: 21. Jul 2020, 16:04
Rabauke1978 (Beitrag #835) schrieb:
Kurze Frage,
Das geht nur wenn der TV im Android-Menü (Einstellungen für Android) der Neustart ausgewählt wird. Der TV muss also neu gestartet werden.
Bei Ein/Ausschalten (Standby) ist das nicht verfügbar.
tiergefaehrte
#838 erstellt: 22. Jul 2020, 09:30
Moin Leute
Nochmal ein kurzes Update von mir. Ich hab mir jetzt ein Nvidia Shield zugelegt. Und das per HDMI gesendete HDR Bild vom Shield sieht deutlich besser aus als das HDR Bild von der internen Amazon Prime App oder per usb direkt an den Fernseher angeschlossene HDR Videos/Filme. Anscheined funktioniert es besser/richtiger wenn das Bild per HDMI ankommt, keine Ahnung wieso. Allerdings ist es bei mir immer noch schlechter vom Kontrast her, als das normale SDR Bild. Besonders dunkle Szenen und Hautfarben sehen schlechter aus. Netflix bzw Dolby Vision scheint eine Ausnahme zu sein. Das sieht immer gut aus hab ich das Gefühl, egal ob direkt am Fernseher abgespielt oder per HDMI gesendet.
Liebe Grüße
Felix
galmi77
#839 erstellt: 25. Jul 2020, 21:18
Hi ihr,
hat jemand ne Idee wie ich diese Schnellstart-PopUp weg bekomme wenn ich die Home Taste drücke?
Also dieses Menü das ein paar der Apps anzeigt aber nicht die komplette Android Oberfläche?
Da ich mir ne neue Fernbedienung geholt hab und mit der bislang durchaus zufrieden bin hab ich nun ein kleines Problem. Die Taste die ich programmiert habe wie die Home Taste führt mich immer in dieses Schnellmenü statt in die volle Android Oberfläche und ich mus 5-6x drücken bevor er dann doch Android komplett startet. Das nervt ein bissel. Hab leider nix gefunden um dieses Menü weg zu bekommen.
Wäre für Ideen sehr dankbar.
Grisu_1968
#840 erstellt: 27. Jul 2020, 06:58
Anderen IR-Code von Philips verwenden oder die Funktion der originalen Fernbedienung anlernen wenn das deine neue Fernbedienung kann?
Ich verwende eine alte Philips Windows Media Center Fernbedienung RC4730 von 2005 da kann ich verschiedene IR-Code Eingeben.
Anmerkung 2020-07-27 084404
Je nach dem was du für eine Fernbedienung hast z.B von Logitech da gibt es z.B eine Datenbank mit IR-Codes oder man kann da auch Funktionen Anlernen. Das sind so die Möglichkeiten die es gibt. Kommt halt darauf an was du dir für eine Fernbedienung gekauft hast (Universal-Fernbedienung oder eine die schon Vorbelegte Tasten hat und nur mit dem TV gekoppelt wird).
Wenn du eine (Philips) Fernbedienung gekauft hast die du nur mit dem TV gekoppelt hast und diese ist für ein anderes Model von Philips wirst du da nichts ändern können vermute ich mal. Das dir da jemand helfen kann solltest du mal Schreiben was du für eine Fernbedienung du gekauft hast.
Je nach dem was du für eine Fernbedienung du hast könnte auch das helfen (Hab ich selbst nicht getestet und hab da keine Ahnung ob das geht was du möchtest).
Link: https://toengel.net/philipsblog/2020/04/02/philips-android-tv-fernbedienung-neu-belegen-neustart-restart-dialog-anzeigen/
Cole-
#841 erstellt: 27. Jul 2020, 22:45
Meine aktuellen Einstellungen für 70-PUS7304
Für SDR u. HDR-Bild u. Dolby Vision
(HDR10+ benutze ich nicht)
Die Einstellungen für TV selber und HDMI Quelle Apple TV 4K
Farbeinstellung - Lebhaft / Lebendig
Farbe - 75
Kontrast - 100
Schärfe - 0
Helligkeit - 50
Erweitert:
Farbe - Farboptimierung - Aus
Farbtemperatur - Normal
Kontrast:
Kontrastmodus - Aus
bei SDR-Modus HDR-Upscaling - Ein
bei HDR-Modus HDR-Plus - Maximum
Dynamischer Kontrast - Minimum / wenn der auf AUS steht, ist das Bild bei SDR-Modus zu Grau
Videokontrast - 100
Lichtsensor - Aus
Gamma - 0
Schärfe - Ultra resolution - Aus
Scharfe Bilder - Rausch... - Aus / MPEG - Aus
Bewegung - Bewegungseinst... - Gl.mäßig
Über Vorschläge freue ich mich.
Ansonsten viel spaß beim evtl. ausprobieren.
Viele Grüße
Jas
Grisu_1968
#842 erstellt: 28. Jul 2020, 05:20
Cole-
Hier im Forum werden so oft Bildeinstellungen gepostet. Die teils sicher kein Natürliches Bild (Annähernd dem Original) wiedergeben.
Ich selbst halte da nichts von so allgemeinen Einstellungen. Lade dir im Internet Testvideos zur Bildeinstellungen herunter. So mach ich es immer wenn ich einen TV Einstelle.
Für Full-HD gibt es z.B auch kostenlose Testbilder von Burosch.
Link: Free Download - Burosch First Check TV Testbild
Da diese 2 mal Downloaden.
Link: First_Check.zip Testbild jpg.
Link: FullHD-1920x1080_H264.zip Testvideo mp4.
Oder ein paar Euro ausgeben und Testbilder kaufen.
Link: Burosch Shop Referenz Testbilder für die TV Bildkontrolle und Bildoptimierung
Ein 4K HDR-Testvideo zum kostenlosen Downloadfindestdu z.B da.
Weitere Dolby Vision oder HDR Videos hab ich ja auch schon in einem älteren Beitrag hier verlinkt.
Link: Beitrag #820 hier im Forum
Eine sehr große Sammlung an Testvideos Full-HD oder auch 4K findet man z.B auch da.
Link: https://kodi.wiki/view/Samples
Zum Einstellen des TV-Bild empfehle ich diesen Beitrag im Forum zu Lesen!
Link: Philips-Bildeinstellungen erklärt
Nachtrag:
Ein Testvideo zum richtigen Sitzabstand könnte für den einen oder anderen auch noch interesannt sein.
Link: UHD Optimaler Abstand zum TV - Test-Video zum Download
[Beitrag von Grisu_1968 am 28. Jul 2020, 08:49 bearbeitet]
Cole-
#843 erstellt: 28. Jul 2020, 15:22
Grisu_1968
vielen besten Dank für Dein MEGA-POST - was für eine Zusammenfassung!
Nachdem ich Deinen Beitrag zum Einstellen des TV-Bildes gelesen habe, habe ich wieder manches verändert - vielen Dank!
Jetzt ist das Bild nicht mehr so plastisch / übersättigt.
Hatte bis jetzt einen 40 Zoll TV von Samsung, ohne DolbyVision usw.
Ausgepackt, angeschlossen, angeschaut über die Jahre - war nie wirklich zufrieden.
Vom Philips 70-PUS7304 war ich total geflasht, mit den Standard Einstellungen. Nach paar Tagen empfand ich aber alles viel zu plastisch / übersättigt.
Nach hin und her „Ahnungslos“ versucht irgendwie ein nicht all so plastisches / übersättigtes Bild hinzu bekommen, da war das Bild für mich plötzlich „grau und Farbarm“ also wieder mehr Farbe und Kontrast rein. Bei Netflix Serie DARK ist mir dann plötzlich aufgefallen, dass was nicht stimmen kann. Also wieder hin und her geändert
Nun bin ich mit den aktuellen Einstellungen zufrieden. Ganz sicher kann man noch viel bei „ Weißpunktanpassung“ Einstellen. Habe da nichts verändert.
Aber für das erste reicht das
Vielen Dank nochmal.
Grüße aus Nürnberg
Hifi-ist-Toll
#844 erstellt: 29. Jul 2020, 06:23
Ich finde, wenn man sich etwas Mühe macht klappt es schon ganz gut ein natürliches Bild hinzubekommen. Hautfarben sehen relativ natürlich aus, Zeichentrickfilme aber dennoch kräftig bunt... Ich finde mit dem letzten Update und der aktuellsten NVM hat sich das Bilde allgemein nochmals verbessert. Nicht dramatisch aber doch sichtbar :-)
Ich frag mich halt immer, wieso das nicht im Auslieferungszustand schon so ist. Oder möchte ein Großteil nur übersättigte Bilder? Scheint ja bei Smartphone-Displays ähnlich zu sein. Bei Kopfhörern genauso... ja mehr Bass umso besser
[Beitrag von Hifi-ist-Toll am 29. Jul 2020, 06:25 bearbeitet]
Major_König
#845 erstellt: 29. Jul 2020, 15:23
bin zwar schon länger hier angemeldet aber jetzt schreibe ich erst mein zweites Posting. :-)
Nachdem mein 55er Telefunken knapp nach der Garantie die Grätsche machte habe ich aus der MWST Geschenkt Aktion von Saturn den 55PUS7354 für nach Abzug 399 EUR geschossen. Als Signalquelle habe ich Unitymedia Kabel direkt am TV angeschlossen.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass manche Gesichter bei bestimmten Lichteinfall unnatürlich Rosa glänzen, also wie mit Filzstift angemalt. Bemerkt habe ich das eigenlich nur bei SD Material der Privaten (z.B den Border Control Sendungen auf DMAX).Ich habe dann mit den Einstellungen rumgespielt und viele der Einstellungen die hier gepostet wurden getestet und damit weggekommen. Woran es genau lag, weiß ich nicht.
Von den hier geposteten Einstellungen haben mir eigentlich die finalen Einstellungen von Schwabbl am besten gefallen:
Schwabbl (Beitrag #481) schrieb:
Hier noch als Nachtrag die finalen Einstellungen für meinen 43PUS7304. Dabei werd ich es nun belassen, den SpyderX-Sensor muß ich wieder zurückgeben.
Einstellungen 43PUS7304
Farbe 49
Kontrast 54
Schärfe 0
Helligkeit 56
Erweitert - Farbe
Farboptimierung aus
Farbtemperatur personalisiert
Weißpunktanpassung 2-Punkt
Rot-Weißwert 124
Grün-Weißwert 84
Blau-Weißwert 46
Rot-Schwarzwert -2
Grün-Schwarzwert 0
Blau-Schwarzwert 3
Farbsteuerung (Farbton/Sättigung)
Rot 0 / 0
Gelb 0 / -2
Grün 0 / -2
Zyan 0 / -2
Blau 0 / 0
Magenta 0 / 1
Erweitert - Kontrast
Kontrastmodus aus
HDR-Upscaling aus
HDR Plus ein
Dynamischer Kontrast aus
Videokontrast 96
Lichtsensor aus
Gamma 2
Erweitert - Schärfe
Ultra Resolution aus
Erweitert - Scharfe Bilder
Rauschunterdrückung aus
MPEG-Artefakte aus
Erweitert - Bewegung
Bewegungseinstellungen Film
Allerdings, wenn ich die Weißpunktanpassung eingestellt habe, kam mir das irgendwie unnatürlich vor. Auch farblich passte es nicht. Z.B. die Hintergrundfarbe von der Tagesschau ist da eher türkis anstatt ein sattes Blau. Wenn ich Farbtemperatur auf Normal einstelle passt es viel besser.
Allerdings empfand ich die Farbe auch als viel zu hoch. Gesichter sehen da aus als wenn die zu lange im Solarium waren. Das ist mir auch bei anderen aufgefallen das bei vielen die Farbe sehr hoch eingestellt ist. Ich habe die Farbe auf 32 runtergeregelt. So finde ich das irgendwie viel natürlicher, oder bin ich so empfindlich?
Wie konntest du eigentlich HDR Plus einstellen? Das ist bei mir ausgegraut.
Ich habe also die Einstellungen von Schwabbl genommen und nur Farbe auf 32, Tempfarbe auf Normal und HDR-Upscaling auf Ein gestellt. Jetzt gefällt mir das Bild ganz gut, bin aber für weitere Einstellungen offen.
[Beitrag von Major_König am 29. Jul 2020, 15:31 bearbeitet]
Papierkorb
#846 erstellt: 29. Jul 2020, 16:22
Sagt mal ist das eigentlich normal dass der Ton bei Dolby Digital verzögert ist?
DTS und (Mehrkanal-)PCM läuft 1A.
Es scheint auch nur externe Geräte zu betreffen.
Konnte bisher keine Einstellung finden die dafür verantwortlich sein kann
Grisu_1968
#847 erstellt: 31. Jul 2020, 09:33
Bei externen Quellen über HDMI da die Tonverzögerung am AV-Receiver korrigieren oder am TV wenn du keinen AV-Receiver hast oder das Gerät das du am TV verwendest keine Einstellung für die Tonverzögerung bietet must du das am TV für jede Quelle extra Einstellen.
Ich denke das müsste die Einstellung für Tonverzögerung am TV für HDMI sein.
Häufige Einstellungen -> Alle Einstellungen -> Ton -> Erweitert -> Digitale Ausgangsverzögerung -> Ein
und
Häufige Einstellungen -> Alle Einstellungen -> Ton -> Erweitert -> Digitaler Ausgangsversatz
Das ist die Einzige Möglichkeit am TV wenn es keine Einstellungen am Gerät gibt das bei dir per HDMI verbunden ist.
Ich hab es bei mir aus am TV da ich da keine Probleme habe und das über meinen AV-Receiver Einstelle.
itsmanu
#848 erstellt: 31. Jul 2020, 11:18
gefühlt werden diese nervigen Schatten bei mir immer mehr und zusätzlich habe ich dieses schwarze Fleck jetzt noch entdeckt. Hat mein neuer TV Hautkrebs
Schatten auf dem Bildschirm
ggf. Pixelfehler
Papierkorb
#849 erstellt: 31. Jul 2020, 15:53
und
Hab das schon probiert, keine Änderung. Und Ausgangsversatz ist bei mir ausgegraut.
Das komische ist dass es nur bei Dolby Digital ist.
Papierkorb
#850 erstellt: 31. Jul 2020, 18:06
Hab noch mal rumprobiert, auch bei den TV Lautsprecher ist eine Latenz zu spüren, wenn auch geringer.
Werd mir wohl ein neuen AVR zu legen müssen, denn so über ARC nicht wirklich optimal
Grisu_1968
#851 erstellt: 01. Aug 2020, 00:18
@itsmanu
Die Lichthöfe sind Bauartbedingt und kommen je nach Model mal stärker oder schwächer zur Geltung.
Der kleine schwarze Fleck könnte ein kleines Insekt sein was sich in das Panel verirrt hat.
Schwabbl
#852 erstellt: 02. Aug 2020, 12:21
Wenn Du HDR-Material schaust, dann ist es nicht mehr ausgegraut.
Grisu_1968
#853 erstellt: 04. Aug 2020, 15:23
Hier mal 2 Bilder wie ich den Center-Lautsprecher am Philips 55PUS7304/12 befestigt habe.
Da der TV Ambilight hat habe ich schmale Regalschienen aus dem Baumarkt gewählt so wird auch das Ambilight nicht beeinträchtigt. Die Zwei Regalschienen muss ich noch um 2cm oben kürzen da diese 2 cm über den Center-Lautsprecher Überstehen.
IMG_20200804_163835
IMG_20200804_165445
An meinem Samsung hatte ich das ähnlich gelost.
Link: Tipp zur Platzierung des Center-Lautsprechers
lahhrs
#854 erstellt: 15. Aug 2020, 17:59
ChanSort kann nun ein paar Philips Modelle. Der 7304 ist dabei.
https://github.com/PredatH0r/ChanSort
Software runterladen. Chanelliste vom TV auf USB ziehen. Kann dann in ChanSort bearbeitet werden 😃
Viele Grüße
Lahhrs
Philips "The One" PUS7304 Problem mit Nintendo Switch
Monalizzy am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  5 Beiträge
Kalibrierung Philips "The One"
Schwabbl am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  2 Beiträge
Philips 55 Pus7304
morena2013 am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  3 Beiträge
[Philips 2015] PUS7600 thread
arise123 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  992 Beiträge
Philips 58PUS7304 The One komisches Overlay
bbmak am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  3 Beiträge
[Philips 2019] PUSxx04 Modelle - Kaufberatung
Pommbaer84 am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  65 Beiträge
PUS7304: Falsches Signal!
Westpole am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  2 Beiträge
PUS7304 Fernbedienung
Iriadh am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  7 Beiträge
[Philips 2019] 65PUS9104 und 55PUS9104 - Nano Cell
Toengel am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  17 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS9600 Thread
w4cht3l am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  227 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
