Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Philips 2021 Line Up
burkm
#201 erstellt: 10. Aug 2021, 06:22
Auch "Tests" brauchen beim "Tester" Zeit, weil dort die diversen und nur für eine begrenzte Zeit leihweise überlassenen Geräte der einzelnen Hersteller, als (Neu-)Geräte, nur in der Reihenfolge des Eingangs abgearbeitet werden können. Ausnahmen bestätigen die Regel...
Zudem muss der "Tester" bzw. dessen Redaktion sich meist auch noch mit dem Hersteller wegen des "Tests" abstimmen, da dieser eventuell auch noch Anmerkungen dazu hat. Auch das kostet dann noch Zeit.
Manchmal "funktioniert" sowas sogar, ohne dass der "Tester" das Gerät in Realiter tatsächlich jemals gehabt hatte, wie man gelegentlich lesen kann...
[Beitrag von burkm am 10. Aug 2021, 06:27 bearbeitet]
TarantinoXX
#202 erstellt: 12. Aug 2021, 07:02
Sorry, wenn es jetzt leicht Off-Topic ist, aber hat jemand ein Vergleichsbild/Video zwischen OLED und Mini-LED. Ich hab mich eingelesen und verstehe auch die Unterschiede, nur würde mich interessieren, ob die Nachteile der beiden Typen wirklich stören (Beim OLED z.B. Vertical Banding und Burn-In und beim Mini-LED Schattierungen, wie in den Bildern von fusselbaron).
Bis gestern war ich noch fest davon überzeugt mir den OLED806 zu holen, aber der neue PML9506 ist da doch ein wenig günstiger.
Ich möchte meinen 10 Jahre alten Samsung LED in die wohlverdiente Rente schicken und wahrscheinlich wird mich jedes neue Gerät umhauen, aber wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, will man ja auch das "Beste" kaufen.
Hat da jemand Erfahrungen?
Lee_V._Mediately
#203 erstellt: 12. Aug 2021, 08:06
Sofern es darum geht, beide Systeme gegenüber zu stellen, hat Vincent Teoh von HDTV Test das mit einem LG C1 OLED und einem Samsung QN95A kürzlich gemacht:
Bei AVforums hatte ein User den Philips OLED805, ist auf den PML9506 umgestiegen, und hat seine Eindrücke geschildert. Kannst du dir ja mal ansehen.
[Beitrag von Lee_V._Mediately am 12. Aug 2021, 08:06 bearbeitet]
Negan1337
#204 erstellt: 12. Aug 2021, 08:08
Und ist er mit dem mini led zufriedener wie mit dem OLED ?
Die Filmszenen die am Tag gedreht wurden gefallen mir auf dem Mini LED irgendwie besser wie auf dem dunklen OLED?
[Beitrag von Negan1337 am 12. Aug 2021, 08:48 bearbeitet]
TarantinoXX
#205 erstellt: 12. Aug 2021, 12:45
Danke für die Antwort und das Video!
Durch das Video fällt es nun leider noch schwerer sich zu entscheiden. Die Schwarzwerte sind beim OLED natürlich viel besser, aber die hellen Szenen sind schon ziemlich dunkel, im Vergleich.
Wahrscheinlich wirds am Ende dann doch die Preisfrage beantworten.
QH
#206 erstellt: 12. Aug 2021, 12:59
Ob die Philips-Mini LED-TV´s die Qualität des Samsung GQ65QN95A haben muss sich aber erst noch zeigen.
TarantinoXX
#207 erstellt: 12. Aug 2021, 13:04
QH (Beitrag #206) schrieb:
Ob die Philips-Mini LED-TV´s die Qualität des Samsung GQ65QN95A haben muss sich aber erst noch zeigen. :L
Das ist dann noch eine andere Frage, aber ich persönlich hab mich ein bisschen aufs Ambilight eingeschossen.
QH
#208 erstellt: 12. Aug 2021, 17:06
.....und ich auf OLED mit AL
m2004
#209 erstellt: 14. Aug 2021, 10:59
Hallo.
Kann mir jemand sagen ob der 65PML9636 4 hdmi 2.1 Anschlüsse hat ?
Sind wirklich, wie auf der Philips Seite zu lesen, auf allen Eingängen ARC?
Danke und Grüße
breuler
#210 erstellt: 14. Aug 2021, 15:33
m2004
#211 erstellt: 14. Aug 2021, 19:14
Danke sehr. Ok, dann haben nur 2 HDMI 2.1 mit allen Specs.
schrank1
#212 erstellt: 18. Aug 2021, 10:38
Bei Expert ist der 9636 nun gelistet und auf Lager.
Daher umso komischer, dass es noch keine Berichte gibt.
https://www.expert.d...wEAQYASABEgKslvD_BwE
burkm
#213 erstellt: 18. Aug 2021, 10:47
Vermutlich wurden alle gleichzeitig beliefert. Für einen "Test" braucht man meist aber eine Vorlaufzeit von mehreren Wochen (?), mindestens aber Tage, genauso wie auch die Vorbereitungen dazu bei einer Publikation Zeit in Anspruch nimmt, deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass erst bis mindestens zum nächsten Erscheinungstermin oder sogar noch später ein Test veröffentlicht wird.
ms-gutzi
#214 erstellt: 18. Aug 2021, 19:33
... wäre auch schön, wenn Expert einen Vorort hätten als nur Online.
Preis ist verlockend, ... mein Favorit ist jedoch in 75" und lässt auf sich warten .....
Buxbaum
#215 erstellt: 20. Aug 2021, 16:13
Ich habe meinen 9636 diese Woche bekommen. Eigentlich sehr zufrieden, wenn da nicht das Clouding wäre (siehe Bild)! Das es das beim Topmodel in 2021 noch gibt... Werde den wohl austauschen. Für den Preis finde ich das nicht akzeptabel.
clouding
bigsid
#216 erstellt: 20. Aug 2021, 16:34
Hast du Local Dimming an? Damit sollte das Clouding verschwinden.
momimo
#217 erstellt: 20. Aug 2021, 16:35
so in etwa verstehe ich was in Clouding ist, aber auf diesem Bild erkenne ich es nicht. Könntest du das näher erläutern?
Buxbaum
#218 erstellt: 20. Aug 2021, 17:48
Heißt das bei Philips Lokaler Kontrast? Der ist aus....
Siehst du die weißen "Wolken", links unten ist die Größte, rechts oben und unten kleinere....
bigsid
#219 erstellt: 20. Aug 2021, 18:47
Glaube Local Dimming wird darüber gesteuert. Ohne Local Dimming wirst du immer Clouding im Dunkeln bei LCD Fernsehr haben. Mal mehr, mal weniger. Solltest du aktivieren.
-HK-
#220 erstellt: 20. Aug 2021, 21:05
Also für das Geld bekommt man ja schon richtig gute Qled oder Oled TVS
Wenn man überlegt dass die Gertr preislich zwischen Oled und LED liegen sollten wäre mir das viel zu teuer, auch wenn es mini LED ist
Bespi
#221 erstellt: 20. Aug 2021, 22:08
Der Philips ist doch technisch mit dem besten 4k Samsung mindestens ebenbürtig, eher besser. Und wirklich teurer ist er auch nicht.
whitey-bs
#222 erstellt: 20. Aug 2021, 23:08
Ist das so, dass der beste 75 Zoll Philips mit dem Samsung NEO QLED 95A mithalten kann?
-HK-
#223 erstellt: 21. Aug 2021, 06:10
Ich finde halt auch dass da hoffentlich Luft nach unten ist für den Preis, gerade weil die Konkurrenz echt stark ist und mit der Ankündigung des Preisrahmens bekomme ich doch auch eine bestimmte Erwartung.
1024 Dimming Zonen bringen hoffentlich etwas
Aber für den Preis des 9636 finde ich hat man eine Menge guter Alternativen gerade im QLED Segment. Und so langsam warten ja auch viele mal auf einen ordentlichen Test
schrank1
#224 erstellt: 21. Aug 2021, 08:29
Das Gerät ist ja gerade mal ein paar Tage auf dem Markt. Also ist es ja klar, dass der noch teuer ist.
Schaut Euch mal den Preisverfall der neuen Samsung Neo QLEDs an.
Also ich denke der 9636 wird bald sicher unter 2000 € zu haben sein.
MichaZett
#225 erstellt: 21. Aug 2021, 09:28
An der Stelle möchte ich einmal kurz reingrätschen, wo doch der Samsung QN95 als möglicher Vergleich herangezogen wurde.
Wie seht ihr die Wichtigkeit von Dolby Vision?
Ich hab den Samsung aufgrund der bei einigen Leuten auftretenden Probleme mit Ton-/Bildaussetzern und fehlendem DV außen vor gelassen, obwohl die Tests durch die Bank positiv sind.
Ich will mir ja einen zukunftssicheren Allrounder kaufen und da der Sony X95J rausfällt, bleibt ja fast nur noch einer der Philips TVs oder sogar der LG QNED!?
BethesdaFan
#226 erstellt: 21. Aug 2021, 10:22
Bei TVs mit hohen Spitzenhelligkeiten ist Dolby Vision nicht mehr so relevant bzw kein Kaufgrund mehr. HDR10 ist da mehr als ausreichend.
Laut einiger Besitzer aus dem avsforum lässt der LD Algorythmus des Phillips zu wünschen übrig. Helligkeit ist auf dem Niveau von Samsung.
Ich würde auch sagen das es auf den Preis ankommt. Vielleicht ist dir Ambilight noch etwas Aufpreis wert - je nach dem.
MichaZett
#227 erstellt: 21. Aug 2021, 10:43
Ich nutze meinen alten Philips TV nun seit 11 Jahren und habe das Ambilight definitiv zu schätzen gelernt. Allein auch durch die anderen Hue Leuchtmittel in der Wohnung, darum wäre es wieder richtig schick im neuen TV.
Der Preisverfall beim Samsung ist allerdings auch wie jedes Jahr zu beobachten und mittlerweile bekommt man den QLED QN95 in 75 Zoll für ~2600/2700€ (letztens bei MyDealz gesehen)
Ich würde eh erst im Novemeber ( um den Black Friday herum) zum TV-Kauf tendieren und da wird sich ganz sicher bei allen Herstellern noch was ergeben.
Da ich den TV aber sicher auch wieder 10 Jahre nutzen möchte, sollte er auch so viele Features wie möglich nutzen, darum frag ich mit dem Dolby Vision.
Bei einigen Filmen aus meiner iTunes Mediathek wird ja auf die Unterstützung hingewiesen.
Vielleicht ist es auch nur Marketing? Ich kann das leider gar nicht beurteilen.
QH
#228 erstellt: 21. Aug 2021, 11:05
Ohne einen qualifizierten Vergleichstest schwer zu beurteilen, von den ersten Eindrücken her würde ich sagen der Samsung QN95A ist der bessere TV. Ist aber nur meine subjektive Meinung.
Paulaner
#229 erstellt: 21. Aug 2021, 16:14
@QH,
solche Aussagen sind doch völlig aus der Luft gegriffen und haben keinerlei ernsthafte Wahrheit!
Oder hast Du einen 75" Samsung QN95A mit einem 75" PML9636 bereits zu Hause stehen und vergleichen können?
Also einfach mal die Füße still halten und abwarten bis auch die ersten TVs verfügbar sind und es die ersten seriösen Tests gibt!
whitey-bs
#230 erstellt: 21. Aug 2021, 19:15
Hi
Also Dolby Vision bin ich nicht sicher, wie wichtig es wirklich ist. Von daher ist das für mich nicht ein Killer-Kriterium.
Meine Rückfrage aber ist: „Wieso fliegt bei dir der Sony X95J raus? Oder auch der X90J, welcher echt ein gutes Preis/Leistungsverhältnis hat.
whitey-bs
#231 erstellt: 21. Aug 2021, 19:23
Paulaner (Beitrag #229) schrieb:
@QH,
Also einfach mal die Füße still halten und abwarten bis auch die ersten TVs verfügbar sind und es die ersten seriösen Tests gibt! :X
Er hat doch gesagt „Ohne Vergleich zu haben und nur seiner Meinung nach wäre der QN95A besser“…. Es ist also doch völlig ok, da nur (s)eine Meinung.
Tests sind ja eh meistens „gekauft“…. Für mich sind Nutzer-Erfahrungen schlussendlich interessanter.
Ich habe 3 TV‘s in meiner Auswahl:
- Samsung QN95A 85 Zoll (weil es momentan, abgesehen vom fehlenden Dolby Vision, einer „der“ Killer TV‘s zu sein scheint)
- Sony X90J 75 Zoll (wegen Preis-Leistung und der Standfüsse, welche auf mein Lowboard gehen und SONOS ARC Soundbar-tauglich sind)
- Philips PML9636 75 Zoll (wegen Ambilight und der höheren Position aufgrund der integrierten Soundbar (welche ich wegen SONOS ARC aber gar nicht benötige…) Leider sind die anderen Philips sehr tief und nicht Soundbartauglich…
PS: Wandmontage mal aussen vor gelassen…
PSPS: vonden OLED‘s bin ich wieder weg gekommen… da waren die Sony A90J u/o A80J bisher Favoriten, aber eben, jetzt eher nicht mehr
burkm
#232 erstellt: 22. Aug 2021, 08:38
Das "Problem" mit den Nutzererfahrungen ist, dass sie immer sehr subjektiv geprägt sind und auch von der "Expertise" und Sehgeschmack des jeweiligen Nutzers abhängen. Schon ein paar simple "Fehl-"Einstellungen oder ein anderer Seh-Geschmack und das Ganze könnte schon wieder ganz anders aussehen, manchmal sogar eher gegenteilig. Man muss deshalb immer Beides kritisch unter diesen Gesichtspunkten gegeneinander abwägen. Leider bekommt man dies meist nihct mit...
Zudem hilft es meist einen Querschnitt durch verschiedene "Erfahrungswelten" (und Foren) miteinander zu vergleichen, um in etwas einen Eindruck zu erhalten, da sich Vieles auch in "Blasen" abspielt...
[Beitrag von burkm am 22. Aug 2021, 09:17 bearbeitet]
SunFlat
#233 erstellt: 22. Aug 2021, 09:08
burkm (Beitrag #232) schrieb:
Das "Problem" mit den Nutzererfahrungen ist, dass sie immer sehr subjektiv geprägt sind und auch von der "Expertise" und Sehgeschmack des jeweiligen Nutzers abhängen. Schon ein paar simple "Fehl-"Einstellungen oder ein anderer Seh-Geschmack und das Ganze könnte schon wieder ganz anders aussehen, manchmal sogar eher gegenteilig. Man muss deshalb immer Beides kritisch unter diesen Gesichtspunkten gegeneinander abwägen. Zudem hilft es meist einen Querschnitt durch verschiedene "Erfahrungswelten" (und Foren) miteinander zu vergleichen, um in etwas einen Eindruck zu erhalten, da sich Vieles auch in "Blasen" abspielt...
Infomässig nicht so der Burner, aber danke für diesen rhetorischen Leckerbissen. Sorry, nichts für ungut
TarantinoXX
#234 erstellt: 22. Aug 2021, 14:47
Ich habe mich, nach langem hin und her Überlegen, nun für den 65PML9636 entschieden.
Nun frage ich mich aber, welchen Subwoofer man dort benötigt. Der TV hat einen Subwoofer Pre out. Was für ein Kabel benötigt man da? Ein Y-Kabel? Mein aktueller Subwoofer funktioniert leider nur über Bluetooth.
ms-gutzi
#235 erstellt: 22. Aug 2021, 19:54
.... dieser PML9636 hat einen Sub Pre-out ( LFE Chinch Vorverstärker ) Ausgang. Jeden Subwoofer mit integriertem Verstärker ( LFE- In ) lassen sich damit betreiben. Das dieser PML9636 einen Subwoofer Ausgang hat, macht ihn für mich sehr beliebt.
Ob es ein Konverter von LFE auf Bluetooth gibt, weiss ich nicht.......
[Beitrag von ms-gutzi am 22. Aug 2021, 19:56 bearbeitet]
burkm
#236 erstellt: 23. Aug 2021, 06:09
Bei Bluetooth muss man auch auf den zusätzlichen Time Lag (Audio Delay) achten, weil keine Einmessung stattfindet, die das kompensieren könnte...
TarantinoXX
#237 erstellt: 23. Aug 2021, 06:28
clouding
Wie siehts mittlerweile aus, wo ein paar Tage vergangen sind? Clouding gelöst oder zurückgeschickt?
TarantinoXX
#238 erstellt: 23. Aug 2021, 06:31
Ich hab mich jetzt schon für einen günstigen von Canton entschieden. Leider bin ich hier etwas eingeschränkt, da mein Nachbar in dieser Altbauwohnung schon öfter mal darum gebeten hat, den Bass runter zu drehen. Ich benötige den Subwoofer also momentan nur, um ein wenig mehr tiefe im Ton zu haben.
[Beitrag von TarantinoXX am 23. Aug 2021, 06:31 bearbeitet]
momimo
#239 erstellt: 23. Aug 2021, 06:38
@TarantinoXX - jetzt sehe ich es danke. Ich dachte es sind Flecken auf meinem Bildschirm
Buxbaum
#240 erstellt: 24. Aug 2021, 14:50
Tatsächlich ist es deutlich besser geworden. Zwar nicht weg, aber bei dem Gerät funktioniert im Gegensatz zu meinem alten Philips der Lokale Kontrast sehr gut. Beim Alten wurde damit weiß doch sehr grau, aber vor allem hat es bei schnellen Lichtwechsel geflimmert. Das funktioniert hier tadellos, somit auch kein Clouding. Leider hat der Bildschirm einen senkrechten Strich. Auf dem Bild kann man es nicht wirklich erkennen (unten, Mitte rechts), aber vor allem bei hellen Bildinhalten mit Bewegung (Sport) sieht man ihn recht deutlich. Nervig, läuft also doch auf nen Austausch hinaus....
streifen
Sheriff007
#241 erstellt: 27. Aug 2021, 10:43
Gibt's hier noch niemanden der die MiniLEDs live gesehen hat oder gar besitzt?
Den PML 9506 gibt's als 65er gerade für 2199 Euro bei Amazon.
Ich trau mich nicht so recht... Man findet rein gar nichts über Erfahrungen mit dem Gerät im Netz, auch kein testy bei YouTube
TarantinoXX
#242 erstellt: 27. Aug 2021, 10:50
Ich hab jetzt endlich den 9636 in 65 Zoll bekommen und ich bin begeistert. Super Bild und auch keine Probleme mit Clouding. Leider funktioniert das Dimming am besten, wenn man den lokalen Kontrast ausschaltet.
Ich werde mich jetzt aber sowieso noch sehr lange mit den Einstellungen beschäftigen, bis ich für mich persönlich das perfekte Bild habe.
Hat jemand vielleicht Einstellungstips? Sollte man z.B. den Filmmaker Modus dauerhaft anschalten?
BethesdaFan
#243 erstellt: 27. Aug 2021, 12:33
Lokaler Kontrast ? Heißt das wirklich so im TV ?
Wenn damit das Local Dimming gemeint ist dann ist das echt ein Armutszeugnis wenn es auf aus am besten funktioniert.
Der sinnvollste Modus zum einstellen ist normalerweise der reguläre Filmmodus.
TarantinoXX
#244 erstellt: 27. Aug 2021, 12:48
Da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ich mich mit den Einstellungen noch nicht richtig beschäftigen können, werde ich erst heute Abend zu kommen.
scary_master
#245 erstellt: 29. Aug 2021, 09:16
Jetzt muss ich doch noch mal Staub aufwirbeln zum Thema "vollwertige" HDMI 2.1 Ports.
Auf den offiziellen Philips Produktseiten und in den Datenblättern vom 9506 und 9636 steht schwarz auf weiß:
Unterstützte Display-Auflösung => Videoeingänge auf allen HDMI => Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 120 Hz
und
Anschlüsse => HDMI VRR => Ja, bei allen HDMI-Anschlüssen
Als Otto-Normal-Leser steht da für mich: 4 vollwertige HDMI 2.1 Anschlüsse und nicht nur 2 wie an vielen Stellen geschrieben.
Feedback von Besitzern/Testern würde mich brennend interessieren, denn ich benötige zwingend Ersatz für meinen QN95A mit seinen besch***enen Bild- und Tonaussetzern.
[Beitrag von scary_master am 29. Aug 2021, 09:17 bearbeitet]
burkm
#246 erstellt: 29. Aug 2021, 09:58
Es sollte eigentlich inzwischen schon hinreichend bekannt sein, dass die HDMI.org als Markenhalter den Verwender / Herstellern die explizite Verwendung des Begriffs "HDMI 2.1" schon seit einiger Zeit untersagt hat, sondern man stattdessen nur die Features aufzählen sollte, die tatsächlich implementiert wurden. Da die "HDMI 2.1 Spezifikation", wie schon viele Vorgängerversionen, die meisten Features nach-wie-vor nur als "optional" auflistet, ist deshalb der Begriff "HDMI 2.1" ohne wirkliche Substanz, was aber anscheinend einige User nicht davon abhält, das weiterhin so zu verwenden, obwohl tatsächlich "nichtssagend".
Nicht umsonst geben die Hersteller deshalb aktuell nur noch eine Liste der implementierten Features an und verwenden den Begriff "HDMI 2.1" offiziell nicht mehr.
*Jan28*
#247 erstellt: 29. Aug 2021, 12:37
Nachdem ich bisher eigentlich den Kauf eines Samsung QN95A in 75 Zoll geplant hatte, aber es nach wie vor anscheinend nicht lösbare Ton- und Bildaussetzer bei vielen Besitzern gibt, bin ich auch auf die Mini LEDs von Philipps aufmerksam geworden.
Bisher gibt es ja leider wenige bis keine Tests und Erfahrungsberichte. Daher erstmal danke für Deine ersten Eindrücke.
Da ich mit dem Kauf einer PS5 liebäugelt, interessieren mich natürlich auch die Gaming-Eigenschaften der TVs.
Samsung legt hier von der Bildqualität und Latenz im Game-Modus ja schon QN95A ganz gut vor.
Hast Du diesen eventuell auch schon testen können bzw. jemand anderes hier und kann was dazu sagen?
[Beitrag von *Jan28* am 29. Aug 2021, 12:39 bearbeitet]
scary_master
#248 erstellt: 29. Aug 2021, 14:04
@burkm
Danke für deine ausführliche Erläuterung. Macht es aber für den normalen Endbenutzer nicht viel einfacher.
Mal ganz einfach gefragt: kann ich am 9506 und 9636 an jedem der vier HDMI Ports eine PS5 vollwertig betreiben, sodann auch die PS5 alle Features freigeschaltet bekommt (VRR).
bigsid
#249 erstellt: 29. Aug 2021, 16:20
Laut dem Datenblatt wird VRR an jedem HDMI Anschluss unterstützt, aber mindesten 120Hz gibt es nur an zwei: https://www.download...506_12_pss_deude.pdf
Das sollte man sich beim Kauf abspeichern und ggfs. sollte es nicht stimmen dann dem Händler zeigen.
scary_master
#250 erstellt: 29. Aug 2021, 16:27
Auf den Bildern sind zwar nur 2 Ports mit 120hz markiert, aber in dem verlinkten Datenblatt steht:
Videoeingänge auf allen HDMI: HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision, Bis zu 4K UHD
burkm
#251 erstellt: 29. Aug 2021, 16:50
Da sich der Hersteller technische Änderungen (das gilt sicherlich auch für das Datenblatt, da diese meist vor Erscheinungsdatum abgefasst und gedruckt werden) vorbehält, sollte man vor dem Kauf verifizieren, ob das gewünschte Gerät alle benötigten Eigenschaften wirklich in der benötigten Anzahl vorhält...
Das erspart einem sicherlich so Manches...
- Philips TV line-up 2017 -
hristoslav2 am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  3 Beiträge
PHILIPS LCD-SERIEN 2021
Tion_07 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  132 Beiträge
[Philips 2021] 4K MiniLED xxPML9506 und xxPML9636
Paulaner am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2023  –  358 Beiträge
Philips "Essence" Slim-Line-LCD!
celle am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  912 Beiträge
2021 Serie mit Fehlern, hier PUS8546
onedance am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  3 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line
*Andi84* am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
Philips 42pf9966
liebach am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
Philips PFL8664/12
marty1700 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  11 Beiträge
Bild Fehler Philips 37PFL8404/12
Vuktiger2002 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  3 Beiträge
Philips und Unicable?
BigBlue007 am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.335
