HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips32pfl9632d/10 Pfeifen Brummen und andere De... | |
Philips32pfl9632d/10 Pfeifen Brummen und andere Defekte+A -A |
bioshock82
11:25
#501
erstellt: 16. Dez 2007, |||
Der Weihnachtshase hatte keine Technik von Ostern bzw. den Powersafer. Werde am Montag zum Elektronikfachgeschäft gehen. Danke für den Tip Michael1973
K-Rated
13:56
#502
Ich bin mir nicht sicher, ob der Powersafer wirklich die beste Lösung ist ![]() Vorteil Powersafer: Einfaches Handling, der LCD wird automatisch stromlos geschaltet wenn ich in den Standby- oder Off-Betrieb gehe. Man muss also keinen Extraschalter (z.B. Steckdosenleiste) bedienen. Nachteil Powersafer: Auch wenn ich den LCD nur für ein paar Minuten in Standby schalten möchte, geht er automatisch sofort in den "Totat-Aus-Modus" (also stromlos). Bei der Schaltung einer Steckdosenleiste habe ich dagegen die Möglichkeit selbst zu bestimmen, ob ich das Gerät jetzt stromlos haben möchte oder in ein paar Minuten sowieso wieder einschalte und bis dahin das Piepsen toleriere. [Beitrag von K-Rated am 16. Dez 2007, 13:58 bearbeitet] |
Michael1973
14:21
#503
den "nachteil" verstehe ich jetzt nicht so ganz.... ![]() spielt doch keine rolle ob er für lange oder nur kurz in stromlos geht. die wichtigen fragen sind doch ob das ganze mit dem powersafer wirklich fuktioniert, das pfeiffen weg ist, das händling mit dem power safer o.k. ist(keine verzögerungen beim einschalten und ob es auswirkungen auf die lebensdauer des gerätes hat..? [Beitrag von Michael1973 am 16. Dez 2007, 14:25 bearbeitet] |
bigeddie2000
14:52
#504
doch muss sagen das der powersafer sicher eine lösung war. habe jetzt ja nen neuen 9632er mit kw48. pfeiffen ist weg und daher verkauf ich meinen wieder ![]() man hat dann eben ein gerät mehr, wobei man ja an den powersafer auch noch den receiver und ps3 und dvd player dran hängen kann. dann ist alles aus. wen jemand meinen powersafer braucht dann melden ;I) cu toms |
Spartan
15:16
#505
Woher hattest du deinen LCD Fernseher? Will mir den auch kaufen. Bin auch bereit mit Powersaver zu arbeiten aber wenn es auch einen ohne Pfeifen gibt (also Kw 48) dann wär mir das auch recht. |
bigeddie2000
15:21
#506
@spartan habe meinen von Krajek aus Österreich Online bestellt. Ist aus der KW48 und in Frankreich produziert worden. Mein erster war KW42. Nun zum Vergleich. Den alten habe ich auf ca. 5m gehört nach 1 Wocher. Den neuen höre ich nun maximal 1 m weit und das Geräusch ist auch nicht mehr so hoch. Man hat also ein wenig was gemacht und das Geräusch stört jetzt wirklich nicht mehr. Jeder Lüfter am Notebook ist lauter ![]() Du kannst natürlich auch noch den Powersafer zusätzlich dran hängen. ich brauch den aber nicht mehr cu toms |
K-Rated
17:06
#507
Naja, zumindest für mich ist noch nicht abschließend geklärt, ob das ständige stromlosschalten des LCDs nicht doch zu einem Schaden am Gerät führen kann. Und wenn ich dann bedenke, dass ich das Gerät nicht nur einmal am Tag, sondern x-mal täglich vom Netz nehme, ist das evtl. Schadensrisiko noch größer. |
ymmas
17:40
#508
Hallo, habe mir letzte Woche einen 9632 aus KW 47 gekauft. Es war absolut kein Pfeifen zuhören. Das Brummen war allerdings noch aus 4m Entfernung zu hören. Habe die Kiste gleich am nächsten Tag zurück gegeben. Mit einem Update habe ich es erst gar nicht probiert. |
bioshock82
23:30
#509
Mag jetzt vielleicht eine blöde Frage sein, aber verlängert es nicht eher die Lebensdauer eines Gerätes, wenn ich es statt dem Standby Betrieb abschalte? Mach ich doch beim Computer auch.. |
K-Rated
10:10
#510
erstellt: 17. Dez 2007, |||
Das war ein Fehler. Das Brummen hättest du wirklich innerhalb ein paar Minuten mit dem SW-Update beseitigen können. Das wäre sicherlich schneller erledigt gewesen, als das Gerät wieder zurückzugeben ![]() |
grandmasterg
11:34
#511
Hallo Ihr Geplagten, nachdem ich nun auch schon eine Weile mitlese und mir Gedanken mache, wann ich denn das gute Stück fehlerfrei im Handel erwerben könnte, habe ich mal einen anderen Weg genommen und die HDTV-Praxis-Redaktion ( ![]() Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Frage oder vielmehr eine Bitte an Sie. In diversen Internetforen beklagen sich die Käufer eines Philips Cineos 32 PFL 9632 D über ein Pfeifen des Gerätes im StandBy-Betrieb und über ein Brummen des linken Lautsprechers in kontrastreichen Szenen. Viele Mutmaßungen der Beteiligten über fehlerhafte oder minderwertige Netzteile sowie billige Leuchstoffröhren oder nicht ausreichend abgeschirmte Bauteile machen dort die Runde. Manche haben ihr Gerät schon mehrmals in die Reparatur gegeben, andere haben bereits ein zweites oder drittes Neugerät, bei denen die Probleme in verminderter Form weiterhin auftreten. Die Käufer beklagen den unzureichenden Support von Philips und vermissen ein Eingeständnis seitens Philips bezüglich der genannten Fehler. Sie hofften das die Probleme vlt. nur bei den anfänglichen Serien auftraten und Philips versicherte einem Käufer wohl ebenfalls, dass die Probleme ab KW43/44 behoben seien. Jedoch gibt es immernoch Käufer, bei denen die Probleme bei Geräten aus genau diesen Kalenderwochen auftreten. Die Probleme treten auch nicht gleich zu Tage sondern tauchen teilweise erst nach 3-4 Tagen auf. Nun meine Frage an Sie: Das Gerät wurde ja von Ihrer Redaktion getestet und wurde dort in der HDTV-Praxis 01/08 Testsieger. Fielen Ihnen besagte Probleme auf? Können Sie das Gerät in diesen Punkten nocheinmal nachtesten? Und zu guter letzt... Wäre es möglich den Hersteller zu einer Aufklärung dieses Themas zu bewegen, da man als Käufer des Geräts leider nur unzureichend oder gar nicht über diese Probleme informiert wird. Eine Rückrufaktion für die entsprechend fehlerhaften Kalenderwochen wäre das, was sich die Käufer erhoffen. Schließlich gab es in der Vergangenheit schon weitaus größere Rückrufaktionen, z.B. bzgl. Notebookakkus. Interessant wäre auch, ab welcher Kalenderwoche fehlerfreie Geräte im Umlauf sind. Da ich mir diesen LCD aufgrund seiner überragenden Darstellungseigenschaften auch gerne kaufen möchte, dieser aber im Schlafzimmer stehen soll, kann ein Pfeifen im StandBy sehr problematisch werden. Falls Sie die Möglichkeit haben, würde ich es begrüssen, Messungen für Störgeräusche und Dauertests mit in Ihre Tests einfließen zu lassen und dementsprechende Bewertungen vorzunehmen, denn was nützt mir das beste Bild, wenn ich nachts nicht schlafen kann? Ich verbleibe in der Hoffnung, dass Sie den genannten Problemen auf den Grund gehen können. Mit freundlichen Grüßen XXX PS: - Link zum Forumsbeitrag: ![]() - die Probleme scheinen übrigens die gesamte 9632er Serie zu betreffen, da sich öfter auch Käufer größerer Diagonalen zu dem Thema äußerten Daraufhin erhielt ich folgende Antwort: Hallo Herr XXX, vielen Dank für Ihr Feed-Back zu unserem Test. Wir haben den Philips 32 PFL 9632D intensiv getestet, in keinem unserer Testprotokolle wurde das kritisierte Verhalten vermerkt. Dennoch besteht - bei den vielen Meldungen im Hifi-Forum - der begründete Verdacht auf zumindest die Möglichkeit eines solchen gehäuft auftretenden Mangels. Dabei sollte man allerdings berücksichtigen, das in Diskussionsforen vor allem die User Rat suchen, die Probleme mit ihrem Gerät haben, die zufriedene Mehrheit schweigt in der Regel. Wir werden die Problematik an Philips herantragen und Sie über die Antwort informieren. Mit freundlichem Gruß Ihre HDTV-Praxis-Redaktion Vielleicht hilft es etwas. Ich wünsche denjenigen mit einem fehlerhaften Gerät, dass sich alles aufklärt. Ich werde weiter berichten, da mich die HDTV-Praxis-Redaktion auf dem Laufenden halten möchte. So komme ich im Januar vlt. auch zu meinem ersten und hoffentlich fehlerfreien Gerät. ![]() Ciao GrandmasterG |
achim200
14:18
#512
die zufriedene Mehrheit schweigt! Tolle Aussage. ![]() ![]() ich habe nochmals den Panasonic 700f meiner Eltern begutachtet. Nichts, absolut lautlos das Netzteil egal was ich auch mache, es ist lautlos! Ebenfalls kein Brummen, nichteinmal die Hintergrundbeleuctung ist zu hören. Du muss man sein Ohr eine Minute auf dem Gehäuse liegen lassen um nur ein kleinstes sümmerchen zu hören. Und was ist mit Philips???????? ![]() ![]() ![]() ![]() Ich bleibe dabei, Philips kann es einfach nicht. Die Verbauen das Summen und Brummen Ihrer Rasierer auch mit in den TV! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
grandmasterg
15:05
#513
Ja, aber recht hat die Redaktion. Es werden sich ja sicherlich nicht alle hier zu Wort melden, die ein fehlerfreies Gerät erworben haben. Und wenn Sie dort wirklich nachhaken können und als Magazin eine vernünftige Aussage vom Hersteller bekommen, der sich somit über dieses Forum hinaus noch unangenehmen Fragen seitens der Presse stellen muss, ringen sie sich vlt. doch noch durch in einem Magazin mal ein Statement zu besagten Problemen abzugeben. Ich muss noch dazu sagen, dass dies nicht die einzige Redaktion war, die ich angeschrieben habe, aber diejenige die am schnellsten antwortete. Ich habe zusätzlich noch an das av-Magazin ( ![]() Ciao GrandmasterG |
bioshock82
15:16
#514
Es war einmal ein Tinnitus... ![]() So habe jetzt den Powersafer zu Hause. Das ganze funktioniert überraschend gut. Irgendwie hatte ich es bezweifelt. Habe den Philips TV und den Sat Receiver über das Gerät am Stromnetz hängen. Man schaltet den Fernseher ganz normal ein, der Powersafer liefert den Strom, dann wartet man ca. 6-7 sek. (bis am Fernseher das rote Lämpchen für den Standby Betrieb leuchtet) und drückt dann nochmal den Power Knopf auf der Fernbedienung. Nun schaltet sich das Gerät ein. Mir kommt vor, dass es nicht wirklich länger dauert, als wenn man vom Standby Betrieb den Fernseher einschaltet, weil der Bildaufbau rascher geht. Werde mal die Zeit stoppen später. Pfeifen ist absolut nicht mehr zu hören. Funkweite vom Powersafer ist auch wesentlich besser als vom Philips TV, d.h. man muss nicht punktgenau auf das Gerät zielen. Für mich eine lohnende Investition zumal ja jetzt auch hoffentlich der Strompreis sinkt.. ![]() |
Ronny2097
18:49
#515
Kannst Du das mit dem Powersafer mal bitte genauer erklären, würde mir dann nämlich vielleicht auch so ein Teil kaufen. Hört sich für mich so an, als wenn man den auch für mehrere Komponenten gleichzeitig benutzen kann. Was kostet so ein Teil eigentlich? Danke! ![]() |
iceraul
18:54
#516
Die Heimkino Zeitung hat klartext geredet, hat anscheinend keine Angst vor dem Riesen Philips, informiert Kundenfreundlich und klärt auf schlimm das andere Zeitungen nichtmal darüber einen funken verlieren, entweder wirklich kein Piepsen gehört oder totgeschwiegen. Hier nochmal der Heimkino Auszug, und das sind Experten auf dem Gebiet! Und gut das es Preismaschinen Portale gibt wo Kunden klartext berichten und nichts verschweigen. ![]() [Beitrag von iceraul am 17. Dez 2007, 18:55 bearbeitet] |
Bieper
22:34
#517
hmm.... wollte mir morgen eigentlich das gute Stück kaufen! jetzt bin ich doch etwas verunsichert :-( gibt es eine guter Alternative? |
bioshock82
20:16
#518
erstellt: 18. Dez 2007, |||
@ronny2097 Bin zwar kein Techniker, aber das ganze funktioniert meines Erachtens so: Der Powersafer merkt, wenn der Stromverbrauch im Standby Betrieb niedriger wird und schaltet dann die Stromzufuhr ab. Man kann auch mehrere Geräte (es gibt einen mit 2 und einen mit glaub ich fünf Steckern) dranhängen, allerdings gibt es bei manchen Geräten keinen großen Stromverbrauchsunterschied zwischen Betrieb und Standby. D.h. dadurch erkennt der Powersafer nicht, dass das Gerät im Standby ist und schaltet demnach nicht ab. Ist aber bei einem Stromfresser wie dem Fernseher natürlich nicht der Fall. S Kostenpunkt ist glaub ich zwischen 25 und 50 Euro, je nachdem wieviele Stecker der Powersafer haben soll bzw. wo du ihn kaufst. Im Internet ist er recht günstig zu finden. Gleichzeitig schützt er natürlich auch vor Überspannung. Hoffe dir deine Fragen halbwegs verständlich beantwortet zu haben. |
Bieper
21:38
#519
gekauft! kein Rauschen und kein Summen und kein Brummen! bis jetzt,... ich meld mich falls doch noch was passiert.. ansonsten PERFEKT |
bioshock82
22:40
#520
Herzlichen Glückwunsch und auf ein ruhiges Fernsehvergnügen (auch im Standby-Betrieb) ![]() |
Sidesticker
16:50
#521
erstellt: 19. Dez 2007, |||
Wo bekommt ihr eigentlich so eiskalt heraus, in welcher Kalenderwoche euer Fernseher hergestellt wurde?? Mein neuer piept im standby Mode wie auch im Ausgeschalteten Zustand. Edit: Schon gut. Macht euch nicht die Mühe mir zu antworten. Bin eben doch noch mal an der Kiste gewesen und habe es selbst heraus gefunden. [Beitrag von Sidesticker am 19. Dez 2007, 16:55 bearbeitet] |
Alufoliengriller
17:07
#522
Kann man dann mit dem Powersafer auch den Fernseher über die Fernbediehnung einschalten oder muss man dann erstmal hinrennen und den LCD vorher einschalten. |
pinki42
17:17
#523
Habe meinen beim powersafer-shop.com gekauft.Lieferung innerhalb 3 Tage und das beste noch ist keine Rechnung geschickt worde ![]() |
Peleni
17:21
#524
Tach zusammen, war bisher nur Leser und wage jetzt meinen allersten Beitrag..... Habe seit dem 30.11.07 den 37/9732 (der mit dem sog. full Ambilight), und auch hier pfeift's. Gestern bei der Hotline von Philips angerufen und im wesentlichen die Auskunft bekommen, die auch schon in diesem Beitrag von geowil zu lesen war. "Wann hergestellt?", fragt der Agent. "0745", antworte ich. Der Agent: "Dann habe ich eine schlechte Nachricht für Sie...." Burnhoven hat vollkommen recht - besser als es jetzt (seit 0741) ist, wird's vorläufig nicht mehr. Take it or leave it, bleibt da nur. Mein Händler würde das Gerät zurücknehmen, aber ich stehe nun mal auf Ambilight. Also werde ich das Gerät behalten und auf den Powersafer (danke, Bioshock!!) hoffen. Frohe Weihnachten! Peleni [Beitrag von Peleni am 19. Dez 2007, 17:23 bearbeitet] |
K-Rated
17:47
#525
Was spricht eigentlich gegen eine schaltbare Steckdosenleiste ? In meinem Wohnzimmer laufe ich eigentlich regelmäßig an meinem LCD vorbei und kann dabei auch nebenbei die Leiste ein- bzw. ausschalten, ganz so wie ich es gerade haben möchte. |
iceraul
18:40
#526
es spricht eigentlich nichts gegen eine steckdosenleiste ausser der preis für den 9632d. wenn das gerät 400€ kosten würde dann würde ich das pfeiffen auch belächeln, für den aktuellen preis kann man aber als kunde beste qualität erwarten zumal noname geräte im realmarkt oder sonstwo nicht pfeiffen |
bioshock82
18:57
#527
@alufoliengriller: auch bei Zwischenschaltung eines Powersafer wird der Fernseher ganz normal über die Fernbedienung angedreht, nur dass man nach dem ersten Mal anschalten nach ein paar Sekunden noch einmal den Ein-/Ausschaltknopf (auf der Fernbedienung) betätigen muss. Diese Stille ist richtig angenehm ![]() Eins noch vielleicht: Wenn man will, dass der Powersafer den Saft abdreht, sollten alle zwischengeschalteten Geräte im Standby sein. (Ich habe mir eingebildet, dass am ersten Tag das bloße Abschalten des TV gereicht hat, aber es kann gut sein, dass ich mich irre.) @Peleni: Ich glaub du wirst es nicht bereuen. ![]() Eine an-/ausschaltbare Steckdosenleiste ist natürlich auch nichts anderes, man kann dann halt nicht das Gerät von der Fernbedienung aus starten. [Beitrag von bioshock82 am 19. Dez 2007, 19:06 bearbeitet] |
ymmas
07:40
#528
erstellt: 20. Dez 2007, |||
Habe mir gestern im 2. Anlauf einen 32 9632 gekauft. Das gleiche Problem wie beim ersten Kauf vor 14 Tagen. Kein Pfeifen aber ein unangenehmes Brummen. Kommt besonders bei Sprachpausen oder relativ leise gestelltem Ton zur Geltung. Das Gerät ist aus KW 48. Von daher gehe ich davon aus, das die neueste Software Version auf dem Gerät ist. Es wird ja hier beschrieben, dass bei einigen Geräten das Brummen durch ein update behoben worden ist ?????? Wie finde ich denn heraus, ob ich die neueste Version habe. Mache mir ehrlich gesagt keine große Hoffnung, dass so etwas über Software updates abgestellt werden kann. |
Gurke68
12:07
#529
Habe den 47PFL9732 und habe auch Pfeiffen im Standby und auch wenn das Gerät ganz aus ist... habe kein Brummen. Habe mir jetzt auch den Powersafer bestellt. Das Gerät, sollte es keine weiteren Macken haben geht auf keinen Fall zurück. Die Bildquali ist zu gut. Werde dann mal berichten wie es funktioniert. |
cullug
16:52
#530
ich wollte philips noch eine chance geben und habe den rat von geowill befolgt und bei support von philips nach einer induvieduellen lösung erbeten aber die antwort die ich bekam machte mir noch weniger hoffnung als ich bissher schon hatte, weil laut aussage einer ziemlich unfreundlichen support dame werden keine lösungen angeboten da es sich um eine im norm liegende lautstärke handeln würde....also für mich persönlich hat es sich erledigt, ich bekomme morgen meinen sony im tausch gegen die hundepfeife und philips kann bleiben wo der pfeffer wächst!!! |
ymmas
17:18
#531
Ich habe heute nochmal überprüft, ob ich die neueste Firmware Version auf meinem Gerät habe. Wie schon vermutet, ist es die neueste Version. Trotzdem das laute Brummen. Ich habe den LCD mit einem Humax PR Fox C2 Kabelreceiver laufen. Verbunden über Scart-Kabel. Ich habe jetzt mal das Antennenkabel direkt an den LCD angeschlossen mit analogem Signal. Was soll ich sagen,dass Brummen ist weg. Hat jemand eine Erklärung dafür ???? Kann es am Receiver liegen oder am Scart-Kabel ?? |
Antisparkasse
17:52
#532
Was haltet ihr vom neuen Panasonic TX-32LZD810F, welcher nun endlich auch 24p unterstützt? ![]() |
K-Rated
19:48
#533
Nochmals kurz zum Thema Powersafer bzw. Steckdosenleiste. Weiss hier jemand, wie lange man den Fernseher stromlos lassen darf, ohne das er die eingestellen Programme und Parameter verliert ? |
mbmarc
19:58
#534
Powersafer was genau ist das und was bringt es? Soll damit das Pfeiffen weggehen? Oder kann man das Pfeiffen reparieren lassen? Wenn ja hat jemand erfahrung? |
bioshock82
21:47
#535
[quote="K-Rated"]Nochmals kurz zum Thema Powersafer bzw. Steckdosenleiste. Weiss hier jemand, wie lange man den Fernseher stromlos lassen darf, ohne das er die eingestellen Programme und Parameter verliert ?[/quote] Zumindest 2 Tage, länger war er bei mir noch nicht aus. ![]() [quote="mbmarc"]Powersafer was genau ist das und was bringt es? Soll damit das Pfeiffen weggehen? Oder kann man das Pfeiffen reparieren lassen? Wenn ja hat jemand erfahrung?[/quote] Ist wie eine zwischengeschaltete Steckdosenleist, die merkt,wenn der TV auf Standby läuft und dann den Strom von selber abtrennt. Für mehr Info schau dir die letzten paar Beiträge an, da wirst du hoffentlich alles finden. [Beitrag von bioshock82 am 20. Dez 2007, 21:55 bearbeitet] |
bioshock82
21:57
#536
was genau mach ich beim quoten falsch? |
Pik_As
09:35
#537
erstellt: 21. Dez 2007, |||
Hallo zusammen !!! Ich habe den 37PFL9632.An den sind ein Festplattenrecorder und eine Heimkinoanlage angeschlossen, beide von Philips.Wenn ich den Recorder anhabe und bei mir am TV auf den Sendeplatz 15 schalte steht immer da kein Programm verfügbar und ich habe dann wieder das Fernsehprogramm drin das gerade auf dem Recorder läuft.Woran kann das liegen ???? Danke schonmal für ne Antwort. ![]() |
waldi1703
11:18
#538
Hallo, ich will nur sagen, dass es hier eigentlich nur um Pfeifen und Brummen geht. Frage mal in dem anderen Thread: ![]() Danke. |
bigeddie2000
07:44
#539
erstellt: 22. Dez 2007, |||
Guten Morgen Seit heute ist eine neue Firmware für den 9632er draussen. Alt: Version: 000.064.014.011 Neu: Version: 000.064.014.014 weiss einer schon was sich ändert oder hat es schon einer versucht? cu toms |
cullug
12:20
#540
würde mich auch mal interresieren da mein sony immer noch nicht da ist und ich die hundepfeife immer noch bei mir im wohnzimmer stehen habe, vieleicht haben die ja endlich mal das pfeifen in den griff bekomen. |
iceraul
12:44
#541
also was sich nicht geändert hat kann ich sagen hab die 14er version gestern eingespielt - brummen weiterhin vorhanden - piepsen im standby weiterhin vorhanden - piepsen nach power off weiterhin vorhanden hatte wenigstens den letzten pkt erhofft das man per menü entscheiden kann was nach dem power off passiert , also - gerät springt wieder an und pfeifft - gerät bleibt aus und pfeifft nicht echt komisch das nach dem power off drücken das gerät absolut leise ist wie tot und dann nach 2sekunden wieder zurücksprint in ein verstecktes standby. PHILIPS macht endlich was !!!! |
cullug
13:02
#542
ja genau, PHILIPS macht mal was um eure kunden zufriedenzustellen!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von cullug am 22. Dez 2007, 13:02 bearbeitet] |
Bieper
09:24
#543
erstellt: 24. Dez 2007, |||
also: habe meinen LCD jetzt seit 5 Tagen. und hab damit Null-Probleme!!! kein Pfeiffen, Piepsen und Brummen! der läuft erschreckend ruhig. ![]() |
cullug
09:39
#544
ich hatte 3 geräte und alle drei pfiepten wie ne hundepfeife, von welcher kalenderwoche ist deiner? |
icon71
09:42
#545
So, jetzt mische ich mich auch mal in den Thread ein, obwohl ich kein Geschädigter bin, sondern ein überausch stolzer, glücklicher Besitzer eines der besten LCD's momentan auf dem Markt: Ich habe meine 47PFL9732 nun seit 5 Wochen: Null piepsen, null brummen, das Gerät läuft absolut einwandfrei. Meiner wurde in KW40 in Frankreich hergestellt (ist ja eigentlich noch eine relativ piepsberüchtigte Produktionswoche... oder?) Gruss Renato [Beitrag von icon71 am 24. Dez 2007, 09:46 bearbeitet] |
cullug
13:18
#546
hab die hundepfeife eben grade wieder zurückgegeben unbd mir nen sony geholt und ich muss wirklich sagen das der sony mindestens genausogut wenn nicht noch besser ist als die hundepfeife von philips und irgendwelche störgeräusche kann ich zum glück auch nicht festellen!!!ach ja ich habe jezt den Sony KDL-32D3000 und ich würde den auf jeden fall nicht gegen philips tauschen!!!Sony weis eben noch wie mann mit kunden umgeht!!! da kann philips noch was lernen!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gurke68
13:30
#547
Das Piepen wird hier aber auch überbewertet. Habe zwar jetzt einen Powersafer gekauft, der das Piepen komplett eliminiert, habe gestern nacht aber auch mal mit Piepen im gleichen Raum kaum 3 Meter entfernt geschlafen. Und habe nichts gehört. Also nicht drauf versteifen, das geile Bild geniessen und glücklich werden. In Bezug auf den Sony: der KDL 46X3500 hat dafür einen Lüfter... ![]() ![]() ![]() |
HorstBodensee
18:31
#548
[quote="cullug"]hab die hundepfeife eben grade wieder zurückgegeben unbd mir nen sony geholt und ich muss wirklich sagen das der sony mindestens genausogut wenn nicht noch besser ist als die hundepfeife von philips und irgendwelche störgeräusche kann ich zum glück auch nicht festellen!!!ach ja ich habe jezt den Sony KDL-32D3000 und ich würde den auf jeden fall nicht gegen philips tauschen!!!Sony weis eben noch wie mann mit kunden umgeht!!! da kann philips noch was lernen!!! Meine Antwort: Hallo, na da haben wir ja beide das Gleiche getan: Ich war auch nicht bereit, bei einem TV dieser Preisklasse 1) Ein Dauerpipsen zu akzeptieren 2) Darüber zu spekulieren, ab welcher KW wohl gütigerweise pfeifffreie (mit 3-f...) Geräte im Handel sind 3) irgendwelche Provisorien mit Steckdosenleiste oder Power-Safe zu probieren 4) wie ein Informatiker irgendwelche neue "Firmware" aufzuspielen..... sondern habe Philips ihren Schrott um die Ohren gehauen. Habe daraufhin genau wie du den Sony KDL 32 D 3000 gekauft. Und....der ist so ruhig wie es selbstverständlich sein sollte...keinerlei Geräusche..und das Gerät habe ich schon knapp 3 Monate. Lediglich die Einstellungsprozedur ist bei Philips wesentlich leichter ("Welches Bild gefällt Ihnen besser ?")und bei der Bedienungsanleitung müsste Sony deutlich nachbessern ("Kontrast: Dient zur Einstellung des Kontrastes" WOW...). Aber diese Dinge kann ich leichter verschmerzen als eine Hundepfeife kombiniert mit einem Brummbass.... Ich bin sehr überrascht, was sich hier die Foren-Anwender alles bieten lassen..ohne das natürlich gegen einen Einzigen hier im Forum böse zu meinen. In meiner Jugend kaufte man von Philips "Technik-Experimentierkästen". Bin ganz überrascht, dass es die immer noch gibt.... nur nennen sie die heute TV der 9-er Serie. |
cullug
00:26
#549
erstellt: 25. Dez 2007, |||
[quote="HorstBodensee"][quote="cullug"]hab die hundepfeife eben grade wieder zurückgegeben unbd mir nen sony geholt und ich muss wirklich sagen das der sony mindestens genausogut wenn nicht noch besser ist als die hundepfeife von philips und irgendwelche störgeräusche kann ich zum glück auch nicht festellen!!!ach ja ich habe jezt den Sony KDL-32D3000 und ich würde den auf jeden fall nicht gegen philips tauschen!!!Sony weis eben noch wie mann mit kunden umgeht!!! da kann philips noch was lernen!!! Meine Antwort: Hallo, na da haben wir ja beide das Gleiche getan: Ich war auch nicht bereit, bei einem TV dieser Preisklasse 1) Ein Dauerpipsen zu akzeptieren 2) Darüber zu spekulieren, ab welcher KW wohl gütigerweise pfeifffreie (mit 3-f...) Geräte im Handel sind 3) irgendwelche Provisorien mit Steckdosenleiste oder Power-Safe zu probieren 4) wie ein Informatiker irgendwelche neue "Firmware" aufzuspielen..... sondern habe Philips ihren Schrott um die Ohren gehauen. Habe daraufhin genau wie du den Sony KDL 32 D 3000 gekauft. Und....der ist so ruhig wie es selbstverständlich sein sollte...keinerlei Geräusche..und das Gerät habe ich schon knapp 3 Monate. Lediglich die Einstellungsprozedur ist bei Philips wesentlich leichter ("Welches Bild gefällt Ihnen besser ?")und bei der Bedienungsanleitung müsste Sony deutlich nachbessern ("Kontrast: Dient zur Einstellung des Kontrastes" WOW...). Aber diese Dinge kann ich leichter verschmerzen als eine Hundepfeife kombiniert mit einem Brummbass.... Ich bin sehr überrascht, was sich hier die Foren-Anwender alles bieten lassen..ohne das natürlich gegen einen Einzigen hier im Forum böse zu meinen. In meiner Jugend kaufte man von Philips "Technik-Experimentierkästen". Bin ganz überrascht, dass es die immer noch gibt.... nur nennen sie die heute TV der 9-er Serie.[/quote] wie gesagt bei der preisklasse sollte mann schon ein wenig mehr erwarten als ein pfiepsende hundepfeife, aber mal so im nebenbei, wir sind nicht eine der wenigen die sich die arrogante art ala lasst uns einfach warten bis es untergeht philosophie von philips sich nicht bieten lassen haben, weil der filialleiter von medimax sagte mir das es dutzende kunden gab die die hundepfeife gegen ein anderes tv gerät getauscht haben... ![]() ![]() ![]() und an alle die nicht mit dem pfiependem tv hundepfeife leben wollen, schmeisst die hundepfeife philips um die ohren....und dies ist nicht der einzigste forum in dem sich über die hundepfeife aufgeregt und beschwert wird das netz ist voll damit!!! |
nob
00:52
#550
Hi. Ich hätt mir eigentlich auch schon lang diesen TV gekauft. Wäre gerne bereit für ein ordentliches Gerät viel Geld hinzulegen. Aber ich hab es, seitdem ich das hier gelesen habe, schlicht und einfach gelassen. Ich denke mal das geht hier sehr sehr vielen Leuten so. Ich schau jeden Tag wieder hier in das Forum und hoffe darauf, dass irgendwann mal ein PFL erscheint, der keine solchen Macken hat. Ich glaube da brauch ich mir ja wohl nie mehr einen kaufen.... Eine echte Schande! *kopfschüttel* Das gleiche Spiel eigentlich bei den HD-Receivern.... Softwareproblem hier, Absturz da, anderes Problem dort.... Das schockt einen schon sehr, wenn man sich vorher kaum damit befasst hat.... Naja die Hoffnung stirbt zuletzt.... Frohe Weihnachten ![]() |
Spartan
11:47
#551
Habe jetzt auch den 32PFL9632. Bei mir ist bis jetzt noch nix zu hören. Allerdings habe ich ein kleines Problem. Will meine Xbox360 über das Komponentkabel anschließen. HAbe ich soweit auch gemacht nur kreige ich keinen Ton auf den Fernseher. Wie muss ich das anschließen damit das klappt? |
Philips PFL Serie "Brummen/Pfeifen" David84 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 134 Beiträge |
Bei jedem Philips LCD Pfeifen oder Brummen ? galaxis am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Frage: Auch beim 42pfl9632 brummen, pfeifen? XLARGE am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 10 Beiträge |
PFL9632 Brummen + Pfeifen nach Reparatur beseitigt? carlinettone am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 9 Beiträge |
37PFL7603D/10 brummen beseitigt Raudies am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
37PFL7603D/10 brummen -Verständnisfrage- pedda323 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 8 Beiträge |
Pfeifen und Brummen Befürworter Thread! Es gibt nichts schöneres! Antisparkasse am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 9 Beiträge |
32PFL7862d/10 brummen und piepen AndreasMili am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
Schweizer Erfahrungen mit dem 37PFL9632D Cineos Modelle Brummen/Pfeifen tschoega am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
42PFL9732D pfeifen smaash am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.515
