HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PF 9830 Berichte ? | |
Philips 42PF 9830 Berichte ?+A -A |
Riesemax
#151 erstellt: 07. Feb 2006, 21:59 | |
wie verbindest Du den TV mit dem PC, per WLAN oder Kabel? Verstehe ich richtig, dass man für die WLAN-Variante noch ein Zubehörteil ("Ethernet-Bridge") kaufen muss? Weißt Du, wo es die gibt und was die kostet? thx, Riesemax |
DiLeon
#152 erstellt: 07. Feb 2006, 22:29 | |
@TTOM 1. Sitzabstand ist ca. 3m 2. die Qualität der übrigen TV-Sender ist auch sehr gut. Allerdings gehe ich davon aus, dass das dem Pace DS810 zuzuschreiben ist weil das Signal dort schon hochskaliert wird. Wenn ich dazu komme werde ich mal meinen 'alten' Digitalreceiver anschliessen und mal schauen wie der Philips das Bild hochskaliert. 3. bisher erzeugt weder der Standfuss noch das TV irgendwelche Störgeräusche. Ein aus und wieder einschalten habe ich bis jetzt (habe das Ding erst 27 Std.) auch noch nicht erlebt. 4. Fussball zeigt sich in verschiedener Qualität. Premiere scheint je nach Liga (pardon, bin Fussball-Laie) in unterschiedlicher Qualität zu senden. Der Rasen sieht je nach Stadion stellenweise etwas Pflegebedürftig aus :-) Bei schnellen Schwenks wird's natürlich unscharf. @BlueMax 1. vernetzt habe ich xbox360, Mediacenter-PC und 42PF9830 an einem Switch, der wiederrum per Access-Point am 'restlichen' Netz hängt. Bild und Musik über Wlan (54Mbit lt. Fritzbox) geht, Video ist nur vom Mediacenter-PC aus ruckelfrei zu geniessen 2. ich nutze DVB-S. Den Test muss ich nachreichen. Wie oben schon geschrieben. Zur Zeit schaut meine Frau leider HD-Film :-( und ich kann wieder nicht experimentieren. Für die xbox360 habe ich mir übrigens bei Reichelt einen Wandler von optisch auf koax bestellt. Dann kann auch wieder mit Ton gespielt werden... Hat schon jemand was anderes als die von Philips 'freigegebenen' PC-Auflösungen hingekriegt? Evtl. mit einer GraKa die HDTV-konforme Signale ausgibt ??? |
Didi_Yamaha
#153 erstellt: 07. Feb 2006, 23:08 | |
Mein Bruder bekommt den 42" morgen vom MM, lt. MM hat diese Woche MM Deutschlandweit genau 2 Geräte von Philips zugeteilt bekommen - soviel zur Verfügbarkeit |
BlueMax
#154 erstellt: 08. Feb 2006, 01:33 | |
Namd allerseits. @proxx und DiLeon: Erstmal thanx für Infos und für alle weiteren nervenden Fragen , aber irgendwie müssen wir ja unseren neidischen "Habendrang" kompensieren: Ich hätte noch W-LAN bezüglich fragen: 1)Im Connect Planet Dingenskirchen hab ich gelesen, dass ein 802.11b Access Point nicht geeignet wäre für Videostreaming.Es wird dort ein .11a zumindest aber ein .11g empfohlen. Was habt Ihr also für einen und habt Ihr ein Ruckeln bei Videos. Bei Photos und Musik gäbe es ja keine Probleme. 2)Vorneweg, bin Router und Wireless LAN - technisch nicht wirklich erfahren. Ich habe einen W-LAN Router (.11b) aber keinen W-LAN fähigen Rechner.Gehe also mit Kabel über Router online. Kann ich trotzdem Daten auf den Phillips streamen? 3)Hat der Fernseher jetzt (nach update) auch EPG oder ist es absehbar dass ein Update kommen wird. Hoffe Ihr kommt noch zum Fernsehen, neben den ganzen Fragen, sofern eh nicht die bessere Hälfte wieder "blockiert " PS: Dass der Rasen pflegebedürftig aussieht (lol - genau mein Komikzentrum ) ist oft nicht des Platzwartes Ursprung, sondern ein spezielles LCD - Problem. Gerade bei schnellen Kameraschwenks über grünem Rasen sind oft sogenannte Pixelwolken zu beobachten. Wird man wahrscheinlich erst mit der SED-Technologie richtig in den Griff bekommen. Ansonsten guds Nächdle. MfG Carsten. |
BlueMax
#155 erstellt: 11. Feb 2006, 22:15 | |
push |
Michael45
#156 erstellt: 13. Feb 2006, 18:01 | |
Hi, morgen bekomme ich endlich mein 429830 Er wird gegen meinen 429966, mit dem ich viele Probleme hatte, getauscht. Proxx hatte mir netterweise mitgeteilt, dass die Wandhalterung vom 9966 beibehalten werden kann. Der 9830 kommt nur ca. 5cm tiefer. Das ist kein Thema. Habe gelesen, dass der 9830 mit Drehfuss kommt. Er soll aber auf jeden Fall wieder an die Wand. Kann ich den Drehfuss einfach so abmontieren?? Wie bekomme ich die Softwareversion raus. Und welche ist die zur Zeit stabilste?? Ist sonst noch was zu beachten?? Vielen Dank im Voraus, Gruss, Michael |
BlueMax
#157 erstellt: 13. Feb 2006, 22:33 | |
... und wieder einer ich muss ja noch ein paar Monate warten. Bin gespannt auf Deinen Bericht, den du ja hoffentlich abgeben wirst. Wirst du auch über W-LAN streamen? Ich glaube proxx und DiLeon sind in den unendlichen weiten des LCD´s versunken, mir sind Sie nämlich auch noch ein paar Antworten schuldig. MfG Carsten |
Michael45
#158 erstellt: 13. Feb 2006, 23:07 | |
@BlueMax, werde auf jeden Fall einen Bericht abgeben. Kann ja jetzt schön zwischen Plasma und LCD vergleichen. Habe den 9966er Plasma seit ca. einem Jahr. Echt ein Hammer Bild. Wären da nicht diese Rotverfärbungen an den Rändern (auch beim Austauschgerät), würde ich ihn sicher behalten. Mit W-Lan streamen hab ichs nicht so. Muss mich da noch einarbeiten in die Materie. Was kann ich denn da so alles streamen?? Gruss, Michael [Beitrag von Michael45 am 13. Feb 2006, 23:32 bearbeitet] |
BlueMax
#159 erstellt: 13. Feb 2006, 23:45 | |
Na ja, eigentlich alles was du so auf der Festplatte hast: Bilder, MP3´s und Videos. Brauchst dazu allerdings einen W-LAN fähigen Rechner oder du machst es mit normaler Netzwerkleitung (RJ45-Stecker), oder wenn beides nicht möglich ist, dann müsste es auch über Power Lan (Steckdosen) funktionieren. Ist jetzt kein Muss bei den vielen anderen Anschlussmöglichkeiten des Fernsehers, aber ein nettes Zusatzfeature. MfG Carsten |
Riesemax
#160 erstellt: 13. Feb 2006, 23:54 | |
wenn ich es richtig sehe, kann das der 9830 (selbst der 42er) aber nicht ohne Zubehör, man braucht eine "Ethernet Bridge"... |
wega.zw
#161 erstellt: 14. Feb 2006, 00:19 | |
Wo habt Ihr denn den 42" gekauft? Habt Ihr den vorher irgendwo in der Vorführung gesehen? Ich wäre froh, wenn ich wüsste, wer den 42" mal irgendwo stehen hat. Habe heute mit Philips gesprochen...die können mir da nicht weiterhelfen. Ich müsste eben die Händler fragen...nur alle zucken da mit den Schultern. |
schmitz.rene
#162 erstellt: 14. Feb 2006, 18:34 | |
Hier ist eine kleine Liste von Media Märkten die ihn haben. Allerdings sind die Daten von gestern. Geht leider nicht anders. Flensburg - 0461/5048-0 Dresden 1 (Mickten) - 0351/8511-0 Berlin-Charlottenburg - 030/31992-0 Berlin-Waltersdorf - 033762/63-0 Hückelhoven - 02433/904-0 Esslingen - 0711/93840-0 Bestand jeweils 1. Viel Glück... ...René |
Michael45
#163 erstellt: 15. Feb 2006, 07:14 | |
Hi, habe gestern meinen 42er bekommen. Habe bei genauerem Hinsehen mindestens 10 Pixelfehler entdeckt. Bei einem Sitzabstand von ca. 3 Metern ist davon allerdings nichts mehr auszumachen. Jetzt weiss ich echt nicht, was ich machen soll. So lassen oder umtauschen?? Die halten mich dann bei Philips bestimmt für bescheuert. Hatte ja den 429966 auch schon 2x umgetauscht wegen Rotverfärbungen an den Rändern. Ansonsten hat der 9830 ein Top Bild. Hatte mich schon echt angefreundet mit dem Teil. Und jetzt sowas. Bin echt hin- und hergerissen. Brauche moralische Unterstützung Was würdet ihr machen?? Die Fehler sind überall auf dem Screen verteilt, auch mittig. Gruss, Michael |
Flatman83
#164 erstellt: 15. Feb 2006, 12:03 | |
Hi, bei so viel Geld würd ich das Teil umtauschen. Kann doch net sein 10 Pixelfehler. mfG René |
Riesemax
#165 erstellt: 15. Feb 2006, 12:07 | |
bei mir dasselbe. Hab meinen 42er ebenfalls seit ein paar Tagen und kann ebenfalls über knapp 15 (Sub-)Pixelfehler berichten, die aber alle aus mehr als 1 Meter Abstand nicht mehr zu sehen sind. Ich habe bereits mit Philips gesprochen, die verweisen an ihre Servicepartner. Die wiederum wollen das Gerät erst abholen und testen, weil die Pixelfehler angeblich auch aus "fehlerhafter Ansteuerung" stammen könnten. Da ich aber keine Lust habe, wieder 1-3 Wochen (!) auf das Teil zu verzichten, werde ich vermutlich mit den Pixelfehlern leben. Einzige Variante wäre für mich, wenn die das Panel bei mir vor Ort tauschen würden, dazu waren sie aber im ersten Step leider nicht bereit, ich versuchs aber nochmals bei einem anderen Servicepartner. 3 andere Probleme habe ich aber noch: a) der Bildschirm flimmert leicht. Bei bewegten Bildern fällt es nicht auf, schaltet man aber z.B. ins Menu, sieht man in den hellblauen Flächen Zeitweise ein Flimmern. b) das Personalisierungstool für die Bildeinstellungen funtioniert nicht. Es startet zwar kurz, Eingaben (z.B. die Auswahl, welche Bildschirmhälfte besser ist) sind aber nicht möglich. c) (kann aber auch von meinen Humax-HD-Rceiver stammen) zeitweise taucht unten rechts in der Ecke des Bildschirms ein ca. 5 mm hoher und 10 cm breiter farbiger Balken auf, der dann nach einigen Sekunden wieder verschwindet. Habt Ihr diese Fehler ebenfalls? thx, Riesemax (ps: trotz allem bin ich absolut zufrieden mit dem Teil, die Bildqualität ist 1a, hab kürzlich den Panasonic 500er und die aktuellen Toshiba LCDs daneben gesehen und habe den 9830 als SICHTBAR besser empfunden!) |
Michael45
#166 erstellt: 15. Feb 2006, 16:39 | |
Hi Riesemax, dann haben wir ja wohl beide das gleiche Problem. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid Ich habe heute morgen eine Mail an Philips geschrieben und denen mein Problem geschildert. Warte noch auf Antwort. Wenn sich was bewegt, sage ich Bescheid. Die anderen Probleme, die Du beschreibst, habe ich nicht. Überlege auch hin- und her, ob ich den LCD nicht doch behalten soll. Man sieht bei TV Empfang nichts mehr von diesen Fehlern. Mal gucken. Vielleicht meldet sich ja Proxx auch noch mal zu Wort. Er hat ja seinen 9830 schon längere Zeit. Möchte zu gerne wissen, ob er auch diese Pixelfehler hat. Gruss, Michael |
Michael45
#167 erstellt: 15. Feb 2006, 20:15 | |
Hi, habe noch ein Problem und zwar habe ich meinen DVD-Player via DVI angeschlossen. Die Einstellung 576p läuft. 720p und 1080i bringen nur Müll (total grieseliges, rotes Bild) auf den Bildschirm. Der Player lief vorher auf meinem 9966 ohne Probleme in allen Einstellungen. Was könnte das sein?? Vielen Dank, Gruss, Michael |
BlueMax
#168 erstellt: 15. Feb 2006, 23:46 | |
@ Michael45 Hi, was hat der TFT eigentlich für eine Pixelfehlerklasse? Ich würd die Pixelfehler allerdings nicht überbewerten, da ja wirklich ab 1 - 1,5 meter nichts mehr zu sehen ist. Hab an meinem Computermonitor auch 2 Pixelfehler, und da sitzt man ja wirklich mit der Nase davor, und hab die total aus meinem Gedächtniss gelöscht,, bis gerade eben . Hat dein DVD-P. auch HDMI, würds mal darüber versuchen, was macht eigentlich Komponente? Also wenn du wirklich mit dem Bild top zufrieden bist und den DVD Bug beheben kannst würd ich ihn behalten, ich komm nicht mal an einen ran in Ingolstadt - sch.. Kaff PS: Du hast recht, jemand sollte mal proxx vom Flat und an seinen Rechner zerren. @ Riesemax Solltest mal deine Softwareversion prüfen und evtl. ein Update durchführen, hat bei obig genannten proxx Wunder bewirkt. MFG Carsten |
proxx
#169 erstellt: 16. Feb 2006, 00:12 | |
is ja gut, ich meld mich mal jepp, auch ich hab subpixelfehler , 5 stück, rot und blau soviel ich noch weiß. hab sie damals allerdings erstmals gesehen als im 37ér board oft darüber berichtet wurde und ich dann halt auch mal nachgeschaut hab. allerdings sind sie nach unserem empfinden bei ca. 1 m nicht mehr zu sehen, desweiteren zögere ich meinen TV in fremde hände zu geben. bei den lieferscheierigkeiten die Philips mit dem 42ér hat ist meine befürchtung das ich dann ca. 1/2 jahr auf ein neues panel warten muß. ich freue mich für alle die mittlerweile das geile teil ebenfalls zu hause stehen haben, denn das heißt das man in ein paar wochen dochmal nachfragen kann wegen einem neuen panel. jedoch weiß ich nicht ob Philips bei 5 Fehlern nen Paneltausch vornimmt. zum anderen Thema: Bildschirmflimmern oder ein nicht funzendes Perso-tool hatte ich nicht, alles klappte einwandfrei. mein einziges prob war das mein TV nicht im Netzwerk erkannt wurde, das hat sich aber mit dem 2. update und ner neuen Philipssoft auf´m PC geändert. Nun funzt alles. proXX |
Michael45
#170 erstellt: 16. Feb 2006, 00:46 | |
@BlueMax: mein DVD-Player hat nur DVI (HDCP). Werd's morgen mal mit einem anderen DVI-Kabel versuchen. Ansonsten teste ich mal Component. Noch eine Sache. Mir fällt bei hellen Bildinhalten eine leichte vertikale 'Streifigkeit' auf dem Panel auf. Nicht schlimm, aber vorhanden. Etwas schlimmer wird das Ganze bei schlechtem Bildmaterial - hier auch wieder nur zu sehen bei hellen Bildinhalten. Habe eigentlich einen recht guten Sat-Receiver - allerdings nur via Scart (Oehlbach-Kabel) angeschlossen. Diese 'Streifigkeit' fällt auch nur bei Kameraschwenks auf. @proxx: Hast du das an Deinem Panel auch ausmachen können?? Und wie sieht der Bildschirm aus, wenn Du den Receiver ausschaltest. Also wenn nur der LCD an ist. Ist das Display völlig 'rein' oder sind da (wie bei mir) kleine "Wölkchen" zu sehen. Das liegt mir echt noch am Herzen. Vielleicht liegts auch nur daran, dass ich vom Plasma auf LCD umgestiegen bin und mich erstmal an diese Technik gewöhnen muss Vielen Dank. Gruss, Michael [Beitrag von Michael45 am 16. Feb 2006, 00:48 bearbeitet] |
proxx
#171 erstellt: 16. Feb 2006, 01:22 | |
@ Michael45 jepp, kleine wölckchen hab ich auch, minimal, ist kein astreines durchgehendes schwarz. wenn ich mein panel eines tages bei Philips bemängle werd ich auch die "wölckchen" erwähnen. proXX |
Riesemax
#172 erstellt: 16. Feb 2006, 02:46 | |
die Wölkchen hab ich auch, die sieht man aber nur bei Totalschwarz, sobald Bildinhalte da sind ist's kein Problem. @BlueMax: meine Softwareversion ist 1.8, wenn ich mich recht entsinne datiert vom 16.01.06. Die war bei Lieferung mit drauf, der Kasten ist ja erst ein paar Tage alt. Ich denke mal, das ist die letzte Version, oder? @Michael: "Streifigkeit" kann ich nur minimal bestätigen, stört eigentlich nicht wirklich. Noch eine andere Frage: verstehe ich richtig, dass wir auch bei dem 42er nur per Kabel ins Netwerk kommen? Oder geht da irgendwas per WLAN? Gruß, Riesemax |
Michael45
#173 erstellt: 16. Feb 2006, 07:14 | |
Hi, erstmal vielen Dank an euch für die schnellen Antworten. @Riesemax. Dann wird diese Streifigkeit wohl Panelbedingt sein, oder?? Wie gesagt, ist bei mir auch nicht schlimm, jedoch vorhanden. Werde mir demnächst den Philips HD Receiver kaufen. Vielleicht sind diese Probleme ja dann ausgeräumt. Das mit Wlan habe ich noch nicht ausprobiert. Muss ich mal testen. Viele Grüsse, Michael |
proxx
#174 erstellt: 16. Feb 2006, 16:14 | |
neue Softwareversion 1.9.0.0 http://www.p4c.phili...f9830_10_fus_eng.zip JX21E-1.9.0.0 01141 Following problems are resolved: • Improved support for long HDMI cables • Fixed error where set not always saves personal settings properly proXX [Beitrag von proxx am 16. Feb 2006, 16:24 bearbeitet] |
Riesemax
#175 erstellt: 16. Feb 2006, 17:52 | |
habt Ihr das Update schon ausprobiert? würde mich wohler fühlen, wenn ich nicht der erste wäre... |
BlueMax
#176 erstellt: 16. Feb 2006, 23:01 | |
Der 42"er kann def. W-LAN, brauchst allerdings die optional erhältliche Ethernet Bridge, proxx ist da allerdings der bessere Ansprechpartner, da der selbiges schon nutzt. By the way, hätte da auch noch fragen zu: @PROXX: 1)Im Connect Planet Dingenskirchen hab ich gelesen, dass ein 802.11b Access Point nicht geeignet wäre für Videostreaming.Es wird dort ein .11a zumindest aber ein .11g empfohlen. Was hast du also für einen und habt Ihr ein Ruckeln bei Videos. Bei Photos und Musik gäbe es ja keine Probleme. 2)Vorneweg, bin Router und Wireless LAN - technisch nicht wirklich erfahren. Ich habe einen W-LAN Router (.11b) aber keinen W-LAN fähigen Rechner.Gehe also mit Kabel über Router online. Kann ich trotzdem Daten auf den Phillips streamen? 3)Hat der Fernseher jetzt (nach update) auch EPG oder ist es absehbar dass ein Update kommen wird. MFG Carsten |
proxx
#177 erstellt: 16. Feb 2006, 23:39 | |
zu wlan: keine ahnung, TV hängt am festen 100 mbit kabel. zu epg: nein, immer noch nicht ..... leider zu update: ich hau immer das neueste update drauf, weiß nicht warum manche leutz da immer angst haben, funzt alles weiterhin einwandfrei, hab allerdings noch nicht nachgeschaut ob weitere änderungen als die von Philips geschriebenen dabei sind. warum hau ich mir immer die neueseten updates drauf? ganz einfach, der TV kann nur noch besser werden, bis jetzt war es zumindest so. proXX |
proxx
#178 erstellt: 17. Feb 2006, 01:49 | |
habe mal eine Anfrage an die Philipshotline gestellt. Frage: wird der LCD-TV 42PF9830 in naher Zukunft via Softwareupdate auch ein EPG oder NextView erhalten, denn es ist mir unbegreiflich das ein TV das über 5.000 € kostet diese Funktion, die mittlerweile jeder kleine Fernseher kann, überhaupt nicht mit an Bord hat. über eine Antwort Ihrerseits würde ich mich sehr freuen. mfg. sollte ich eine Antwort erhalten , schreibe ich sie euch. ps: vielleicht sollten mal alle so ne Frage an Philips senden, auch die 32ér und 37ér Kollegen, vielleicht kann Philips dann nicht die Augen schließen. proXX |
floriwal
#179 erstellt: 17. Feb 2006, 11:04 | |
hi wie gut ist ambilight und wieviel platz sollte neben dem tv sein.ich schätze ambilight wird sich an einer schrankwand wo nur noch 5 cm platz an den seiten ist nicht lohnen Welcher andere LCD oder plasma hat die volle hd auflösung mit 1080p? |
Riesemax
#180 erstellt: 17. Feb 2006, 12:02 | |
bzgl. Ambilight: obwohl es sicher eine interessante Innovation ist, nutze ich es eher selten, da der Bildschirm m.E. spürbar größer wirkt, wenn außen herum alles dunkel ist. Aber mal eine ganz andere Frage: ist Euch eigentlich bewusst, dass der 9830 Kontrast und Helligkeit je nach Lichtverhältnissen im Raum automatisch regelt? Mich wundert, dass man darüber nirgendwo etwas liest, obwohl es eindeutig der Fall ist. Oder ist das bei LCDs Standard und ich hab hab's einfach verpasst? Ist jedenfalls ein deutlich sichtbarer Effekt und m.E. ist die Bildbrillianz in hellem Umgebungslicht nochmals beeindruckender, als im dunklen. |
Flatman83
#181 erstellt: 17. Feb 2006, 12:16 | |
hi, der Philips 9830 kann auch kein 1080p "nur" 1080i. mfG René |
floriwal
#182 erstellt: 17. Feb 2006, 13:42 | |
also kann ich mir das geld ambilight sparen.:-)mit der helligkeitsregelung habe ich auch schon bei anderen gelesen. |
Riesemax
#183 erstellt: 17. Feb 2006, 15:21 | |
nein, kannst Du Dir nicht sparen, da es das Teil OHNE ambilight gar nicht gibt... Du könntest zwar auf einen ganz anderen LCD umschwenken, das wäre aber jedenfalls ein Fehler, denn nach ausführlichen Vergleichen haben die 9830er dezeit am Markt schlichtweg das mit Abstand (!) beste Bild und die Referenz-Einstufungen diversester deutscher und europäischer Magazine sind absolut berechtigt! |
Michael45
#184 erstellt: 17. Feb 2006, 18:06 | |
Hi, habe grad' beim Zubehör zwei spezielle Netzstecker mit Sicherung gefunden. Wofür sind die denn? Gruss, Michael |
BlueMax
#185 erstellt: 17. Feb 2006, 19:44 | |
Hí hört sich nach Steckern für versch. Länder an mit integrierter Sicherung viel. für Holland wo der Schutzleiter keine Vorschrift ist , aber nur durch Beschreibung schwer zu sagen. Sieht so aus als ob du den Flat jetzt doch behältst?!? MfG Carsten |
Michael45
#186 erstellt: 17. Feb 2006, 20:20 | |
@BlueMax: danke für die info. Ja, ich denke, ich behalte ihn. Das mit den Pixelfehlern empfinde ich nicht als so schlimm. Man sieht bei normalem TV-Empfang absolut nichts davon. Wenns so bleibt, ist das schon ok. Beim 720P Bug meines DVD-Players scheint sich auch eine Lösung anzubahnen. Habe mal mein 5 Meter langes DVI Kabel (24+1) gegen ein 2 Meter Kabel (18+1) getauscht. Keine Probleme mehr bei allen Auflösungen. Allerdings reichen mir 2 Meter nicht aus. Muss mal schauen, was ich da mache. Ansonsten hat das Teil ein absolut wahninnig geiles Bild. Mein alter 9966 Plasma hatte auch schon ein sehr gutes Bild aber der 9830 setzt noch einen drauf - vorausgesetzt, man hat ihn richtig eingestellt. Ausserdem habe ich noch die xbox 360 via YUV angeschlossen. Auch hier bleibt einem echt der Mund offen stehen, wenn man diese Grafikpracht sieht. Die Autos bei PGR3 sehen echt aus wie hochglanzpoliert. Und Flimmern und sonstige Glitches habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt. Das einzigste, was mich ein wenig stört, ist diese leichte Streigkeit bei helleren Farben. Habe dadrüber ja schon weiter oben geschrieben. Das scheint wohl bei LCD's normal zu sein. Riesemax hat das ja auch ganz leicht, wie er schrieb. Ansonsten, klasse Teil |
Riesemax
#187 erstellt: 17. Feb 2006, 23:32 | |
Michael, poste doch bitte mal Deine Einstellungen hier, ich bastel dauernd daran rum und finde jeden Tag was anderes optimal... |
Michael45
#188 erstellt: 18. Feb 2006, 01:13 | |
@Riesemax: hier meine Einstellungen: Kontrast / 71 Helligkeit / 54 Farbe / 45 Schärfe/5 Farbweiss / normal Dig.Optionen / Movie Plus Dynamic Contrast / Minimum DNR / Minimum Farbverbesserung / aus Active Control / Min Ich hoffe geholfen zu haben. Ist natürlich alles subjektiv. Gruss, Michael [Beitrag von Michael45 am 18. Feb 2006, 01:17 bearbeitet] |
DiLeon
#189 erstellt: 20. Feb 2006, 02:52 | |
Will ja keinen erschrecken, aber Philips hat die 1.9.0.0er Firmware scheinbar wieder zurückgezogen. Unter dem Link von proxx gibt's wieder die 1.8.0.0 ... |
digital-death
#190 erstellt: 20. Feb 2006, 12:00 | |
hallo zusammen, echt schade das dieser LCD so schwer aufzutreiben ist .. sonst würde ich ihn bestimmt schon lange mein eigen nennen können! Glückwunsch an all diejenigen, die IHN haben habe bisher nur den 32er in Action gesehen und war einfach nur begeistert. der ist mir halt leider zu klein. denkt ihr eigentlich, dass der bei Amazon irgentwan zu bestellen ist? den anderen online shops vertrau ich ned so wirklich. Ansonsten bleibt mir immernoch abzuwarten bis er im Media Markt zu bekommen ist. Achja und wie sehen eigentlich die Aktuellen Media Markt Preise von dem Teil aus? ich finde leider nichts. bis denne |
CHL
#191 erstellt: 20. Feb 2006, 13:52 | |
Hallo digital-death, in diversen MMäkten habe ich das Gerät, in letzter Zeit, als 37" gesehen. Ausgezeichnet ist er eigentlich immer mit der UVP (3699.-). Ich habe meinen auch im MM gekauft. Konnte den Preis aber auf 3300.- herunterhandeln (Oktober 05). Gruß Christian |
a1b2
#192 erstellt: 20. Feb 2006, 16:54 | |
Hallo, hab mal ne wichtige Frage. Welche Video- und Audioformate lassen sich mit Medienträger, die über USB angeschlossen worden, wiedergeben? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. MfG |
TV-Freak
#193 erstellt: 22. Feb 2006, 00:01 | |
@ Riesemax, habe beim Durchlesen der Beiträge deinen Bericht hier gelesen : c) (kann aber auch von meinen Humax-HD-Rceiver stammen) zeitweise taucht unten rechts in der Ecke des Bildschirms ein ca. 5 mm hoher und 10 cm breiter farbiger Balken auf, der dann nach einigen Sekunden wieder verschwindet. Habe genau dieses Problem bei meinem Fernseher auch, allerdings ist der Streifen bei mir glaub ich kleiner. So ungefähr alle 5 - 10 min taucht da ein farbiger oder auch mal schwarzer Streifen unten Rechts in der Ecke des Bildschirms auf und wird dann nach wenigen Sekunden wegkorrigiert. Ist nich so schlimm wenn der Streifen Schwarz ist aber bei roter Farbe störts halt schon sehr. Keine Ahnung ob das ein Software oder Display Problem ist. [Beitrag von TV-Freak am 22. Feb 2006, 00:02 bearbeitet] |
Riesemax
#194 erstellt: 22. Feb 2006, 00:10 | |
interessant, ich dachte mittlerweile schon, dass ich der Einzige mit diesem Phänomen bin Hast Du auch den 42er9830? Ich vermute, dass es eher an dem als an dem Humax-Receiver liegt, denn den Humax haben ja mittlerweile recht viele und da ist dieses Problem noch nicht geschildert worden. Andere Sache: Hast Du auch das Problem, dass wenn vor hellen Hintergründen (z.B. dem Rasen beim Fußball) ein horizontaler Bildschirmschwenk stattfindet (und Du dabei nicht auf die Motive achtest, sondern auf die Scheibe des TVs), dass das Bild senkrecht verlaufende leichte hell/dunkel-Unterschiede hat? ('Michael45' hat das mal als "Streifigkeit" bezeichnet.) Gruß, Riesemax |
TV-Freak
#195 erstellt: 22. Feb 2006, 00:27 | |
@Riesemax: Ja ich hab den 42 PF 9830, das mit der Streifigkeit ist mir noch nicht aufgefallen. Bisher halt nur dieser besagte dünne Strich unten Rechts. Irgendwie kommts mir damit so vor als wenn die Software manchmal zu langsam ist an der Stelle das Bild schnell genug zu berechnen und deshalb die Farbe der vorherigen Einstellung ein paar Sekunden zu lange drin behält. Ist aber nur ne Theorie. Hab auch den Humax HD dran. Na ja der Fernseher ist neu, hab Garantie, werde das Problem mal meinem Händler schildern. Hab auch ne Mail an Philips gesendet, bis jetzt aber keine Antwort. |
Michael45
#196 erstellt: 22. Feb 2006, 01:45 | |
Hi, mich würde echt interessieren, ob das Problem mit dieser vertikalen 'Streifigkeit' bei hellen Hintergründen und gleichzeitigen Kameraschwenks auch noch anderen Usern (ausser Riesemax) des 9830 aufgefallen ist. Wie Riesemax schon treffend erklärt, bemerkt man das nur, wenn man nicht auf die Motive achtet, sondern auf die 'Scheibe' des LCD's. Kann es sich da vielleicht um Verschmutzungen auf der Mattscheibe handeln?? Ich erinnere mich, dass einige User des 9966er (Plasma) dieses Problem auch schon beschrieben hatten. Echt seltsam. Gruss, Michael [Beitrag von Michael45 am 22. Feb 2006, 01:52 bearbeitet] |
TV-Freak
#197 erstellt: 22. Feb 2006, 20:45 | |
@Riesemax: Habe heute mit Philips wegen dem farbigen Balken der ab und zu unten rechts auftaucht telefoniert. Dort fragte mich der Techniker direkt ob das nur beim Fernsehen oder auch beim DVD gucken auftritt. Habe es dann getestet und siehe da, beim DVD gucken tritt es nicht auf. Demnach könne es also nur an der Software (habe die Version 1.8 drauf) oder noch wahrscheinlicher (laut Technikermeinung) an der Art der Einspeisung (sprich Anschlussarten und andere Geräte wie Humax HD Receiver, oder Digitalreceiver) liegen. Mein Händler schickt jetzt nächste Woche einen Techniker zu mir der sich das dann mal genauer ansehen soll. |
marcsinjo
#198 erstellt: 22. Feb 2006, 23:42 | |
Hallo, da einige jetzt dieses Gerät haben. Kann jemanden etwas naheres zum standfuss sagen. Es gibt da nirgendwo Informationen dazu. Wie gross and breit isst er? isst er stabil? vielleicht ein Bild? Grusse Marc |
Michael45
#199 erstellt: 23. Feb 2006, 01:21 | |
Hallo, habe heute eine Mail vom Kundendienst wegen meiner Pixelfehler bekommen. Die schicken in den nächsten Tagen jemanden, der anhand einer Pixelfehlertabelle mein Gerät prüft. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Natürlich werde ich dem netten Mann auch die Problematik mit dieser vertikalen 'Streifigkeit' bei Kameraschwenks zeigen. Mal gucken. Wenn Philips die Pixelfehler anerkennt, wird dann eigentlich das ganze Display ersetzt?? Gruss, Michael [Beitrag von Michael45 am 23. Feb 2006, 01:32 bearbeitet] |
proxx
#200 erstellt: 23. Feb 2006, 01:48 | |
das Prob mit der schon genannten Streifigkeit hab ich auch, allerdings nur auf der DBox2, dort hab ich Linux drauf. Weder auf DVD, noch DVD-Rec, noch Xbox oder PS2 hab ich das Prob. Ich gehe davon aus, das der Tuner der DBox nicht der beste ist und dem TV ein nicht astreines Signal liefert, denn auf meinem Grundig Lenaro 16:9 92ér Röhre sah es auch so aus, mein Philips 42PF9966 zeigte das selbe leichte Wischbild. @ Bluemax habe heute meinen Denon 1920 bekommen, Bild ist absolut Top, egal ob bei 720p oder 1080i. Ein direkter Vergleich mit meinem JVC mit 576p lies mich doch staunen. Als Referenz DVD nahm ich StarWars III, und über den Denon in den hohen Auflösungen erhält man doch ein detailierteres Bild, man erkennt mehr Details und das ganze Bild wirkt irgendwie größer , schärfer. Ich habe kein Prob über HDMI mit irgendwelchen Störstreifen oben oder unten am Bildrand, kein Ruckeln oder nachziehen des Bildes, einfach nur klasse. zur Info, mein HDMI Kabel ist 2m Lang, also kein Problem mit Signalverlust. proXX |
proxx
#201 erstellt: 23. Feb 2006, 01:57 | |
ach ja, ich habe ne Mail vom Kundendienst bekommen, so was von Kompetent, sowas von Geil. meine Frage war: wird der LCD-TV 42PF9830 in naher Zukunft via Softwareupdate auch ein EPG oder NextView erhalten, denn es ist mir unbegreiflich das ein TV das über 5.000 € kostet diese Funktion, die mittlerweile jeder kleine Fernseher kann, überhaupt nicht mit an Bord hat. über eine Antwort Ihrerseits würde ich mich sehr freuen. und nun die Antwor von Philips: Sehr geehrte(r) Frau/Herr, Zu Lieferzeiten und Verfuegbarkeiten von einzelnen Geraeten oder dienste; im speziellen von TV-Geraete koennen wir vom technischen Support leider keine Auskunft geben. Der Fachhaendler ist fuer Sie der erste Anlaufpunkt bei diesen Fragen. Ich bitte dies hoeflichst zu entschuldigen Wir hoffen die Frage zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet zu haben. Falls Sie weitere Informationen zu diesem Thema wünschen, so kontaktieren Sie uns einfach erneut mit freundlichen Grüssen, Johan Boeyenk Philips Kundenservice Center na, das nenn ich doch mal ne aussagekräftige Antwort, da steckt doch alles drin was ein guter Junge so als Information braucht nach dieser Antwort bin ich ja so was von schlau proXX |
42PF 9830 oder 42PF 9831 gelatieri am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 7 Beiträge |
42PF 9830 EXT1.2.3.4.HMDI.DVI.Side. gelatieri am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
firmwareupdate philips 42pf 9966 RiTaNoL am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 21 Beiträge |
Philips 42pf 9965 devil-may-cry am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 3 Beiträge |
Philips 9830 skywook am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 2 Beiträge |
42PF 5421 oder 42PF 7621 D-VLl ? donandy am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 7 Beiträge |
42PF 9830 NTSC .Pal ? RGB? FBAS? S-VIDEO? gelatieri am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 5 Beiträge |
Philips 9830 - Seitenleisten->Spalt kopmann am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 7 Beiträge |
Reaktionszeit Philips 9830 Serie armstrong am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 3 Beiträge |
Philips 42 PF 9830 Knollenbär am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.686
