unteschied zwischen pfl7762 und pfl 7762D ?
marcn
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 08:25
Gibt es zwei verschiedene Modelle vom pfl7762?? oder ist es eigentlich immer der pfl7762?
mich wundern die technischen Daten des tv auf der seite www.tecforyou.de (http://tecforyou.de/...44b2e356ef3a9868b019)
, welche total abweichen von denen auf der philips seite (http://www.consumer....lat-TV+32PFL7762D-12).
gibts da nen unterschied oder sind die leute einfach zu blöd die technischen daten zu übernehmen?
mfg marc
[Beitrag von marcn am 14. Feb 2008, 08:26 bearbeitet]
5n1p3r
#2 erstellt: 14. Feb 2008, 12:17
Also da kann ich dir sagen, von der Technik, Auflösung, Kontrast ... sind die Beiden gleich, der Unterschied liegt da nur im D (interner DVB-T tuner). Wenn du den brauchst dann nimm einen mit D.
MFG
5n1p3r
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 12:21
Sorry mein Fehler den, gibts nur mit DVB-T tuner, da hat man nur vergessen das noch zu vermerken
MFG
marcn
#4 erstellt: 14. Feb 2008, 12:26
aber warum übernehmen die nicht einfach die technischen details von philips??? philips gibt zb dyn kontrast 15000:1 an, die anderen beiden geben weniger an....raff ich nicht
aber wird wohl stimmen
5n1p3r
#5 erstellt: 14. Feb 2008, 12:30
Geh mal auf www.Philips.de und gib mal oben im Suchfenster die Modellnummer an dann wirst die richtigen Daten finden wenn du dann auf kontakt und support klickst bei den Suchergebnissen.
MFG
5n1p3r
#6 erstellt: 14. Feb 2008, 12:32
Das ist auch nicht der Fehler von Philips seh ich gerade, wenn ich mal drüber nachdenke, das sind ja nicht alles direkt Philipsseiten (bis auf eine) und ich denke mal der Fehler liegt da auch bei dem Anbieter.
MFG
alpinefjell
#7 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:12
Der Fernseher hat in verschiedenen Onlineshops verschiedene Bezeichnungen:
1. Philips 32 PFL 7762
2. Philips 32 PFL 7762D
3. Philips 32 PFL 7762D / 12
= ist damit immer der selbe Fernseher gemeint oder unterscheiden die sich in irgendwelchen Aspekten voneinander?
Oldboke2
#8 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:11
Auf der Philips Homepage gibt es nur den 32 PFL 7762D / 12.
Die selbe Bezeichnung steht auf der Rückseite des Geräts.
(Zusammen)gebaut in Ungarn.
alpinefjell
#9 erstellt: 13. Mrz 2008, 00:47
Hast recht, habe auch nachgeschaut ist alles das Gleiche!
Larsir
#10 erstellt: 25. Mai 2008, 21:00
Die Ziffer „10“ oder „12" am Ende der Gerätebezeichnung benennt die Länderzuordnung. Es handelt sich jedoch hierbei in beiden Fällen um Flat-TV's, die in Deutschland verwendet werden können. Der Unterschied ist lediglich im Lieferumfang zu finden. Beim Kauf des Philips 32PFL7762D/05 erhalten sie als Zusatz einen englischen Netzstecker.
PHILIPS 42 PFL 7762D/12 neue Firmware ?
Hercules-Xena am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
32 PFL 7762D besser als 7862D ?
@rico106 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  5 Beiträge
Fragen zu 52 PFL7762
sitzpickel am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  4 Beiträge
[PHILIPS] 42PFL7662D vs 7762D
Dennis83 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Philips 32 7762D - Firmwareupdate?
BanZai-123 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  9 Beiträge
Audio Out 32" Philips 7762D
hipp1 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
Philips 32PFL 7762D oder Toshiba 32C35350D
Thomsten am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  10 Beiträge
Finaler Entscheidungsthread Philips 32PFL 7762D vs. 7862D
Thomsten am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  8 Beiträge
PFL 7633d12
christiansr am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
PFL 8404H >80V zwischen Masse und Schutzleiter
jensinger65 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmikaik
  • Gesamtzahl an Themen1.558.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.366
