HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungen / Test 7403 | |
Erfahrungen / Test 7403+A -A |
Reverent001
12:12
#101
erstellt: 31. Jul 2008, |
Oh man das hört sich nicht wirklich gut an! Hab das schonmal hier im Forum gelesen, weiss nur nicht ob du das schonmal gepostet hattest oder obs jemand anders war! @ HDTV-Freak Kann nur hoffen, dass meiner das nicht auch hat. Hab ihn gestern bestellt und sollte mitte nächster Woche da sein! Werd dann direkt mal berichten was sache ist. Hoffe nicht dass ich auch so ein Montagsgerät bekomm und hoffentlich auch ohne pixelfehler! Greetz EDIT: Hab da noch eine Frage an die Leutz die schon einen 42er 7403 besitzen! Hab gerade mal nach SoftwareUpgrade geschaut und auch einen gefunden stellt sich für mich aber jetzt die Frage, ob es die Version ist, die schon drauf ist oder wirklich eine neue Version! Und wenn es die neue Version wäre, ob es dann möglich ist, HDNM auszuschalten ohne die 100Hz mit abzuschalten! Wäre für jede Information sehr dankbar! Greetz again [Beitrag von Reverent001 am 31. Jul 2008, 23:04 bearbeitet] |
Reverent001
16:08
#102
erstellt: 01. Aug 2008, |
Für alle die es interessiert oder brauchen. Vieleicht haben es auch manche schon längst! Ich hab hier im Forum viel von Burosch gelesen und mich mal schlau gemacht und hab bei denen auf der Seite downloadmöglichkeiten von Testbildern gefunden! ![]() Greetz |
gurnzen
23:55
#103
erstellt: 05. Aug 2008, |
Also ich habe jetzt mal wieder ein paar spiele auf meinen PC installiert. Zur Zeit spiele ich Trackmania und es ist einfach nur genial. Falls noch einer behauptet der 7403 hat Input Lag oder sonst irgend welche Macken die ihn für Spiele untauglich machen, den muss ich sagen das er lügt oder der jenige kann seinen TV nicht richtig einstellen. Bin sehr zufrieden, hatte Jahrelang einen Toshiba der jetzt aber ins Schlafzimmer geschafft wurde. |
Reverent001
08:42
#104
erstellt: 06. Aug 2008, |
na das hört sich doch mal gut an! ![]() |
huettiman
09:44
#105
Jo Reverent, leider ist es nicht möglich, auch nach dem Update des 7403, die 100Hz anzuschalten wenn HDNM aus ist. Grüße [Beitrag von huettiman am 06. Aug 2008, 11:45 bearbeitet] |
Zwenni
11:29
#106
Hier mal meine bisherigen Erfahrungen mit dem 42 PFL 7403: ![]() |
HDTV-Freak
23:07
#107
Hola, also mein 42 PFL 7403 geht morgen zurück zu Amazon. War mit dem Gerät nicht zu frieden. Vlt. habe ich nur eine falsche Charge erwischt oder es ist halt die Qualität die repräsentiert wird. Hatte (wie weiter vorn schon beschrieben) das Problem, dass die Bildinhalte vom Panel nicht zurück gesetzt werden bzw. sich wie eingebrannt auf alle Quellen übertragen haben. War ich im PC Modus und schaltete auf den Kabel Receiver konnte man noch die Fenster und Fenstercaptions vom PC erkennen. Dieses Problem wurde zwar durch das aktuellste Firmwareupdate wesentlich bereinigt, dennoch hat das Panel bei dunklem Hintergrund undefinierbare Streifen und Einbrenneffekte. Vorgestern roch der TV dann noch nach verschmorten Kabel (nicht der typische "neuer LCD" Geruch ![]() Werde mir nocheinmal diverse LCD´s in unserem Elektronikmarkt zu Gemüde führen und ggf. auf den 47 PFL 7403 zurückgreifen. Denn der macht bei meinem Arbeitskollegen einen tadellosen Eindruck. [Beitrag von HDTV-Freak am 06. Aug 2008, 23:10 bearbeitet] |
brollek
20:16
#108
erstellt: 07. Aug 2008, |
Aber du lässt ihn doch hoffentlich nur gegen einen neuen Umtauschen oder? Bei solchen Problemen hättest du dich auch an den Philips Service wenden können, die hätten dir dann nen neuen besorgt. Meiner ist nämlich auch 1a, ohne jegliche Macken. |
angel010180
20:24
#109
Mein 47PFL 7403 hat auch keine Probleme, die hier so genannt werden, die die 7403 haben sollten. Ok, spielte gestern auf der PS3 Uncharted, da musste ich HDMN (oder wie das heißt) abstellen, da das Bild nur noch nachzieht. Spiele ich aber Metal Gear Solid 4 hab ich damit keine Probleme ![]() |
thehornet1
16:44
#110
erstellt: 09. Aug 2008, |
hallo! habe mich eigentlich auch schon für den 7403 entschieden! jetzt war ich heute bei MM u. da haben sie auf diesem modell Leichtathletik übertragen! Dabei ist mir aufgefallen, dass bei schnellen bewegungen das Bild Schlieren zieht bzw. die Ränder etwas verschwimmen! Hat das mit der HD Natuar Motion zu tun? |
angel010180
16:51
#111
Könnte sein, habs am Anfang angeschaltet gelassen, doch ich habs nun ständig abgestellt |
thehornet1
17:04
#112
Wie ist eigentlich das normale TV-Bild über analoges u. digitales Kabel? Besser als beim Samsung 40A656??? Schwanke nämlich zwischen diesen beiden!!!! |
angel010180
17:13
#113
Ich habe einen ICORD HD Satreiver. Kann also dazu nix sagen. Bei Sat stellte ich fest, dass es auch auf den Sender ankommt und was gesendet wird. Als ich Stargate auf RTL2 schaute war das Bild richtig gut. Evtl haben die Smallville als HD Version und senden es im SD Format. Sonst kann ich mir die Qualität nicht erklären. |
HDTV-Freak
20:48
#114
erstellt: 11. Aug 2008, |
@brollek: Habe das 14 tage umtauschrecht von Amazon genutzt. Amazon ist auch der Ansicht das dies kein Defekt ist. Für mich war/ist es untragbar. Sobald das Geld wieder bei mir ist, versuche ich es mit dem 47 PFL 7403 hoffentlich ohne die genannten Effekte :\ |
Mr._Riva
21:11
#115
erstellt: 14. Aug 2008, |
Ho Ho Ho, nachdem mein alter Röhrenfernseher seinen Geist aufgegeben hatte, musste ich nun letzte Woche mir einen neuen Fernseher zulegen. Hatte die letzten Jahre aus Interesse den Markt schon immer etwas beobachtet. Hin zu MM und die 3 für mich interessantesten Modelle nebeneinander(!) angeschaut: Panasonic TX-32LX85F, Samsung LE-32A656 und Philips 32-7403 D. Hierzu nahm ich mir 3 Stunden Zeit, zusätzlich hatte ich einen recht kompetenten Verkäufer, der, weil noch früh am Tage, recht gut gelaunt und unverbraucht ![]() Da ich ca. 95% "normales TV-Bild" über digit. Sat. schaue, war hierauf mein Hauptaugenmerk gerichtet. Was günstig war, da Olympia ist, lief gerade Springreiten (Rasen, Zuschauer im Hintergrund, zeitweise schnelle Bewegungen, leicht schräge Balken der Sprunghindernisse). Perfekt zum Testen! Div. Testberichten aus Zeitungen sind mir zwar wichtig, jedoch ist mir mein eigener Bildeindruck wichtiger. Kurz gesagt, das Bild des PANA hatte beim Vergleich mit den anderen beiden einen merklichen Grauschleier, welcher sich auch nicht wegregeln ließ (auch vom MM-Verkäufer nicht). Die Schwarzwerte waren besser als beim Philips, aber: die Flächen waren durchgehend schwarz, kein Knopfloch zu sehen an den Jacken, kaum Erhebung der Muskeln und Sehnen der schwarzen Pferde, einfach durchgängig Flächenfüllung. Hier macht der Philips einfach den besten Eindruck. Der Samsung hat eine tolle äußere Optik. Der gesamte Bildeindruck gut, jedoch wird das Bild im Hintergrund (Zuschauer) deutlich schwammiger. Schwarzwert im Vergleich am schlechtesten. Kurz gesagt, die Wahl fiel auf den Philips 32-7403 D, da er mir einfach von allen am besten gefiel. Der Ton ist nicht ganz so optimal (wie schon im Forum jemand bemerkte, jedoch keinerlei Brummen), stört mich aber nicht, da ich diesen über meine ordentliche Marantz-Anlage höre. Was beim Philips gut ist: 100Hz mit 3(!)ms, wahrscheinlich auch der Grund, warum der Unterschied bei abgeschalteten 100Hz kaum auffällt. Optik gut, Erstinstallation kinderleicht, Menüführung etwas umständlich, Fernbedienung nicht so toll. 250 € zum PANA und 200 € zum Samsung gespart, klasse Gerät, kann man recht unbedenklich kaufen! (Bitte nicht schlagen, aber an das Bild eines guten Röhrenfernseher kommt auch der Philips nicht in allen Bereichen heran.) |
baggermatsch
10:56
#116
erstellt: 20. Aug 2008, |
wenn man auf 100hz und hdnm verzichten kann, wie hier viele schreiben, kann man sich doch gleich den kostengünstigeren 5603 holen? |
Reverent001
12:30
#117
Naja das würde ich so direkt nicht sagen! Ich hab zum beispiel beim SD TV immer HDNM an und auch 100Hz! Ich find das sehr angenehm auch wenn viele sagen dass dieser SOAP Effekt sehr störend ist, ist aber geschmacks und einstellungssache! Desweiteren hat der kleinere 5603 nur halb so viele Farben die er darstellen kann und wenn du dir mal die Erfahrungsberichte von den Leuten durchliest, die den 5603 haben, wirste schnell merken dass dieser eine Produktionsfehler hat und so wie sich das anhört haben es fast alle! DIe Hintergrundbeleuchtung flacker andauerend bei diesem LCD und das soll sehr störend sein und solange der Fehler mit nem Update oder ner Rückrufaktion behoben wird würde ich von dem 5603 die finger von lassen und lieber 150 mehr investieren! Greetz |
Reverent001
12:33
#118
Ganz ehrlich, in den bereichen die du damit ansprichst schafft es aber auch kein Gerät! Vielleicht die die mehr als 3000€ oder noch mehr kosten! Ich für meinen Teil bin mit dem 7403 super und mehr als zufrieden. Selbst was das SD Bild angeht bin super überzeugt! Hatte eigentlich weniger erwartet! Greetz |
huettiman
13:05
#119
erstellt: 25. Aug 2008, |
seit Sonntag funktioniert mein 42`7403 nicht mehr,lässt sich nicht mehr starten, es blinkt nur noch eine rote Leuchte. er lief doch erst 6 Wochen, ![]() wie soll ich jetzt vorgehen, beim Händler und bei Philips anfragen/reklamieren oder.... bin echt für jeden Rat dankbar!!!!!! |
Reverent001
17:35
#120
ehm das mal eben krass einfach so oder wie???? Ich würde da direkt mal schnell bei Philips selber anrufen! Dein Händler wird nichts anderes machen! Denke ich zumindest! Wie gesagt ich würds direkt beim Händler probieren! Greetz |
Zwenni
18:41
#121
Direkt bei Philips anrufen und das Gerät wird am nächsten Tag abgeholt, wenn du am Vortag bis mittags angerufen hast und innerhalb von spätestens 10 Tagen ausgetauscht bzw. repariert. So hat man es mir am Telefon gesagt. Die Telefonnummer findest du auf ![]() [Beitrag von Zwenni am 25. Aug 2008, 18:41 bearbeitet] |
huettiman
09:04
#122
erstellt: 27. Aug 2008, |
mich ärgerte schon das er am Vorabend lauter als sonst brummte, am Morgen lief er gar nicht mehr, hab Philips angerufen, und die waren sofort zu erreichen, sehr nett und haben gleich einen Abholtermin vereinbart, also bisher kann ich mich über den Service nicht beschweren. Mal schauen wie´s weitergeht, was defekt ist usw..... ich schreib wieder wenn´s was neues gibt, danke für die Antwort(n) ![]() |
blade208
13:34
#123
erstellt: 05. Sep 2008, |
erstmal super thread der viele informationen enthält.. ich bin auch stark am überlegen ob ich mir nen Philips 42PFL7403D holen sollte allerdings finde ich Sony KDL-40W4000 auch ziemlich geil :-) das gerät wird wohl zu 80& zum tv schauen genutzt der rest verteilt sich auf ps3 und pc.. |
huettiman
12:50
#124
erstellt: 11. Sep 2008, |
So nu ist mein 42`7403 nach 10 Tage zurück aus der Reparatur. Der Service war sehr gut. Der Defekt war: IPB getauscht (keine Idee was das ist). Jetzt hoff ich das er ein wenig länger hält. ![]() |
K-Schnitzer
14:42
#125
moin, ich stand vor dem gleichen Problem....ob 42" Philipps oder den Sony 40" hab mich deshalb für den Phillips entschieden,auf die 2" wollte ich nicht verzichten und 46 bzw 47 war mir persönlich zu groß. Bin bis jetzt sehr zufrieden Gruß Jörg |
loewe64
12:52
#126
erstellt: 12. Sep 2008, |
![]() Habe ich da etwas übersehen? Eine Sortierung nach Datum oder Dateiname wäre Prima. Derzeit nutze ich ein Windows Tool, das die Dateien am Stick "richtig" anordnet, das ist aber ein bisschen mühselig. Bisher habe ich nur einen Thread gefunden, der das Problem bei einem anderen Philips Modell ebenfalls bestätigt. P.S. Bin ansonsten sehr angetan von dem Gerät, DVB-T ist naturgemäß grenzwertig (hier in Franken scheint mir insbesondere RTL ziemlich zu sparen), mit Bild und Ton bin ich aber insgesamt sehr zufrieden. [Beitrag von loewe64 am 12. Sep 2008, 15:29 bearbeitet] |
HDTV-Freak
10:09
#127
erstellt: 14. Sep 2008, |
@huettiman: Habe nun das gleiche Problem wie Du: Das Netzteil brummt, wenn auch nur minimal. Bei ruhigen Filmpassagen stört es trotzdem. Hast Du bereits erfolge mit dem dritten gerät erzielen können? |
schimmel_ms
18:58
#128
...und noch ne Meinung mehr: Habe seit ca. 6 Wochen den 7633PFL zu Hause stehen (die 7603 MM-Variante) und bin vollstens mit dem Gerät zufrieden. Manche Beschwerde kann ich garnicht nachvollziehen. Das einzige was mich im Nachhinein ärgert ist dass ich mir nicht gleich die 47er Variante gegönnt habe.....und Blue Ray oder PS3 zocken ist einfach Hammer!! Und selbst der PC macht mit 720p Einstellung richtig Laune!! |
huettiman
12:09
#129
erstellt: 15. Sep 2008, |
-------------------- ja mich wundert sowieso das darüber nicht mehr Leute klagen, ich hatte 2 47"7403 und 1 42"7403 zuhaues und alle habe mehr oder weniger gebrummt, der 42" war der leiseste und seit dem der aus der Reparatur ist (dort wurde das IPB getauscht) ist er nochmals etwas leiser und im sehr akzeptablen Bereich. (das bezieht sich immer auf Kontrast weniger 100) Ich kann Dich gut verstehen, mich nerven diese Geräusche auch extrem aber leider ist das kein von Philips akzeptierter Mangel und Du wirst da nichts weiter machen können (ausser Fluchen so wie ich jeden Abend) ![]() ![]() [Beitrag von huettiman am 15. Sep 2008, 12:10 bearbeitet] |
Thom_Son
16:43
#130
erstellt: 17. Sep 2008, |
An alle PFL 42 7403 Besitzer hier im Thread: Wenn ich das richtig verstanden habe siehts mit dem Philips so aus: Zum Spielen einfach den Game-Mode nutzen und schon ist die Input-Problematik für den Normal-User Schnee von gestern. Und bei SD Material 100hz einegschaltet lassen --> Soap-Effekt, der die einen begeistert, und die anderen eher kalt lässt Aber wie siehts beim DvD gucken über nen Blue-Ray-Player aus bzw. beim Blueray-Gucken selbst? (in Verbindung mit einer 5.1 Anlage?) Kommt es da immer/manchmal/ oder unter bestimmten Bedingungen gar nicht zum Input-Lag? (der sich über versetzten Ton äußern würde) Das würde mich noche cht interessieren, weil ansonsten der Philips mein absoluter Favourite wäre ![]() |
Reverent001
18:42
#131
Bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines BD-Player und kann dich beruhigen! Auch beim BD schauen habe ich keinerlei lipsync probleme! Hab den LCD auf Energiesparmodus gestellt und ein wenig an den Einstellungen rumgespielt aber HDNM und 100Hz angelassen und siehe da, auch keine Lipsyncprobleme und das bild sieht sowas von real und genial aus, ich hab gestern erstmal gedacht ich schau aus nem Fenster oder mach es auf und lass mich einfach in den schnee fallen (Film: Das beste kommt zum Schluss). Angeschlossen ist der BD-Player wohlbemerkt per HDMI an meinen Onkyo TX-SR606, der wiederrum das Bild an den TV weiterleitet! Aber die Delaytime steht 0.00ms und ich hab extra englishe tonspur (originalspur) abspielen lassen und den Lipsync beobachten zu können und wie schn erwähnt alles perfekt! So Long hoffe konnte dir weiter helfen! Greetz |
klanglordv
13:21
#132
erstellt: 18. Sep 2008, |
Hi wollte euch mal meine Einstellungen und Meinungen posten. Ich habe den 42PFL7403D. War am Anfang nicht 100% überzeugt, aber das war eine Einstellungs und Kopfsache... Meine Werte: Kontrast: 85 Helligkeit: 50 Farbe: 60 Schärfe. 3 Rauschunterdrückung: Max Farbweiss: Kalt HD Natural Motion: AUS !! 100Hz Clear LCD: somit Deaktiv Erweiterte Schärfe: EIN Dynamic Kontrast: AUS !! Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild MPEG Artefaktunterdrückung: EIN Farboptimierung: MAX Active Control: EIN Lichtsensor: EIN |
Thom_Son
15:50
#133
@revernet001: Danke für die Mühe ![]() Leider hat mein 5.1 System kein HDMI Eingang---nur halt optisch bzw. koaxial. Ich weiß ja nicht, ob du so viel Zeit und Lust hast, aber falls, dann wärs noch nett, wenn du das vielleicht so mal testen könntest; Also BlueRay über HDMI an TV und Ton über optisch bzw. koaxial an deinen Onkyo. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, ist ja teilweise schon ne ganz schöne Frickelei mit den Kabeln. Der Si @ Klanglordv Du hast also Hd Natural Motion und 100hz aus, weil das Bild dann besser ist. Jetzt frage ich mich, warum man dann generell mehr Geld für die ganzen Bildverbesserer bezahlen soll, wenn man sie dann doch bloß abschaltet, weils ohne schlichtweg besser aussieht? ![]() |
Reverent001
16:12
#134
Also ich musste feststellen das HDNM an beim bluray gucken doch sehr extrem geil aussieht! Hatte vorher die einstellungen einfach nur auf Spiel gestellt jetzt aber auf Energiesparmodus und dann noch etwas die farben sowie die schärfe angepasst und das bild hat mich nochmals extrem vom hocker gehauen! Ebenso mach ich die Bildverbesserer immer beim Fussi schauen an, da dann weniger schlieren entstehen und alles etwas besser aussieht! Mit dem Optischen kbale kann ich gerne mal ausprobieren, denke aber nicht das es einen unterschied bringen wird! Hatte bis jetzt noch nie Probleme damit! Weder über die xBox Englische TV-Serien (wo man es ja sehr genau sehen kann) noch über den pc, der direkt per dvi->hdmi kabel am lcd und per coax am der anlage angeschlossen war noch beim TV schauen oder DVD gucken über den normalen kabelreceiver! Greetz |
Thom_Son
16:15
#135
Wow, danke wieder für die schnelle Antwort. Hmmm, das wär natürlich Top...aber ich frage mich dann, was alle anderen falsch machen, dass deren Philips so übel lagt? Aso, also stören die dich eigentlich nie, außer beim Spielen? Der Si |
Reverent001
16:26
#136
jop beim zoggn hab ich se immer aus, da merkt man dass dann schon das es ein wenig laggt! hab den turok test gemacht und sobald auf spiel gestellt wird, reagiert alles genau so wie es sollte! Bin selber begeistertet EgoShooter fan (Bad Company, Call of Duty4) und zocke auch online! VOn daher sprech ich da schon aus erfahrung! Warum die anderen so probleme habe, ka, entweder sind se extrem penible und mekkern schon bei 10ms und weniger lag, oder die haben einfach was falsch eingestellt! ![]() |
Thom_Son
17:05
#137
Genaus das möchte ich nach meiner Kaufentscheidung auch sagen. Deshalb würd ich dich gerne noch was löchern ![]() Ich hab jetzt noch in 2 Zeitschriften gelesen, dass der Philips zum Überschärfen neigt --> doppelkonturen zeigt. Laut der video_09 kann man das aber mit dem herunterregeln der schärfe einschränken. Was sagst du dazu? Tritt das wirklich auf oder hängt das von der Quelle ab? Ich hoff ich nerv nicht, aber ich will mich halt nicht ärgern, wenn ich mal eben so fast 2300 moppen (-->DM^^) raushaue ![]() [Beitrag von Thom_Son am 18. Sep 2008, 17:06 bearbeitet] |
Reverent001
18:34
#138
das stimmt wohl mit der überschärfe, zumindest bei Bluray gucken! Aber das sind ja nur die voreinstellungen von philips! Sobald die Schärfe auf 3-4 gestellt wird sehen hautfalten auch aus wie hautfalten und nicht wie gesichtkrater! ![]() also was die einstellungsmöglichkeiten angeht kann man da noch sehr viel vom bild rausholen, wobei ich jemand bin der einfach nur die voreinstellungen von philips nimmt und diese dann noch ein wenig abändert nach meinen bedürfnissen das wars dann aber auch schon! Die Fragen nerven nicht, hab ich ja auch so gemacht bevor ich da 1200€ auf den tisch leg und nur schrott kaufe sollte man sich schon richtig informieren! Greetz |
pumsi
07:45
#139
erstellt: 19. Sep 2008, |
Hallo zusammen, Eines vorweg: dies ist mein erster Post in diesem Forum :-) Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle einmal herzlich für die vielen hilfreichen Informationen bedanken ![]() möchte mir den LCD auch zulegen und was man hier im Forum so liest hört sich ja (fast) alles sehr positiv an. Gestern habe ich mir das Objekt der Begierde bei MM angeschaut. Dort lief SAT-TV. Das Bild sah wirklich gut aus, jedoch helle Bilder bzw. Bildausschnitte wirkten sehr übersteuert. Z.B. wenn man in einem Raum ein Fenster (draußen hell) gezeigt hat, hat dieses regelrecht geleuchtet (für mein Empfinden). Jedoch trat das bei fast allen LCDs in der Preisklasse auf, welche ich mir angeschaut habe. Ist dies nur Einstellungssache (Kontrast?) oder generell ein "Problem" der LCD Technik? Viele Grüße Pumsi |
Reverent001
11:13
#140
das ist eigentlich alles nur einstellungssache! Ich weiss nicht wie die Einstellungen da sind, aber ich hab die helligkeit maximal auf 55 stehen (es geht bis 100). Wenn du in einen MM oder Saturn gehst immer die Einstellungen gucken, daür hängen die FB´s ja immer am Fernseher! Am besten dann auch einfach mal alle EInstellungen durchtesten! Dann kannse dir das beste Bild vom TV machen! Greetz |
loewe64
11:28
#141
Seit heute gibt's eine neue Firmware für den (42PFL)7403D, die Version 15. Die Datei selbst ist von 05.09.2008, eine Revisionshistory habe ich noch nicht gefunden. |
Reverent001
12:45
#142
ey schon wieder nen update! Bitte sagt mal ob große veränderungen gekommen sind oder wieder nicht wirklich was geändert wurde! Greetz |
Zwenni
14:00
#143
Kann man eigentlich irgendwo nachlesen, was an der Firmware geändert wurde? |
Thom_Son
15:47
#144
Gut...endlich zurück vonner Arbeit und weiter informiert ![]() So, jetzt mal Butter bei die Fische: Also eigentlich scheint der Philips 7403 absolut keine Nachteile zu haben außer: --> Überschärfe (die man aber runterregeln kann) & --> Input-Lag (das im Game Mode aber nicht auftritt) Wie reverent001 berichtet, tritt das Lag auch nicht beim DvD/Blue-Ray gucken auf und das auch nicht, wenn man die z.b. das HD Natural Motion anlässt! Dann mal Hand aufs Herz: Irgendeine Macke muss er doch dann haben? ![]() |
klanglordv
16:03
#145
@all soweit ich weis sieht man dies immer in dem Englischen File(+ Open Source). Da gibt es eine History. Solange mein LCD läuft und dasrichtig gut, werde ich aber kein Update fahren... Außer das sie etwas in der Software geändert haben, was Ihn nicht mehr als Ofen deklriert... ![]() Naja ansonsten mit der Überschärfe ist richtig beim phlilips, kommt meiner Meinung aber nur wenn man alle Bilder auf rechts setzt... Das habe ich am Anfang auch gemacht, wow war das Bild geil bei ab 720p aufwärts... Aber oh sah es übersteuert aus bei analogen sowie SDTV Material. Habe dann alle Bilder auf links gesetzt, sehr wohlwollendes, ausgeglichenes Bild, niemals aufdringlich, aber immer noch schön plastisch. ![]() Ansonsten den "Input Lag" gibt es definitiv. Am meisten bemerke ich diesen, wenn ich HD Natural Motion an habe!! Das schaut aus als wenn ich im Windows den MausZeiger-Schweif eingeschaltet habe ![]() Bei mir ist Primär ein Humax Sat-Receiver HD-PR1000 (SAT) an HDMI1 angeschlossen. Sekundär mein PC über DVI Ausgang an HDMI2 unskaliert mit eienr 1920x1080 60Hz Auflösung zum Arbeiten zocken oder 24Hz um BluRay/HD-DVD/MKV720p :-) oder MWVHD zu schauen. Das funktioniert auch so alles super und bin mittlerweile auch sehr zufrieden. Vor allem bin ich froh dass ich mir nicht den Samsung LE-40F87BD geholt habe... ![]() Übrigens Signalstärke Humax 92% und Qualität 98-100%, da läßt es sich dann auch sehr schön drüber Fernseh schauen. Kommt aber trotz des guten Empfanges trotzdem immer wieder stark auf den Film bzw. den Sender an wie er es ausstrahlt. Habe wie bereits schonmal erwähnt glaube ich..., bei Premiere HD (nicht DiscoveryHD) das Gefühl das die dort angeblich ausgestrahlten HD Filme nur hochskalierte 576p oder 720p Filme sind. Kann das Gefühl jemand bestätigen. Habe mirt jetzt übrigens ein (fast Ambilight) nachgerüstet. Aber nur die 2 Kanal Variante... Gibt im Conrad-Elektronik super schlanke in SMD-Bauweise LED Leisten in allen Farben auch Multicolor... Diese mit den Kraft Fixpunkten hinten am Fernseher fixiert, ein Dimmer dazwischen geschalten, und man hat eine seh schöbne Hitnergrundbeleuchtung von schön hell bis wenig leuchtend für wahnsinnig wenig Money... --> Gibt auch beim Ikea die LED Leisten... So ist wieder ein Roman geworden, muss mal weiter arbeiten... ![]() ![]() Gruß aus München --> Samstag beginnt die Wiesn´n |
Thom_Son
16:47
#146
Danke für die ausführlichen Erfahrungen ![]() Das klingt trotzdem alles irgendwie vertretbar, wenn man die Einstellungen auf die unterschiedlichen Eingänge speichern kann, also: Scart: Alle Bildverbesserer an und "alle Bilder auf links" (meisnt du damit eigentlich die Schärfe? ![]() HDMI (Blueray, upscaled DvD): Alle Bildverbesserer aus und dafür alle alle Bilder auf rechts gesetzt. HDMI (Zocken): Auf Game-Mode -----> und damit sind alle Probleme gelöst? Achso...kann denn jemand schon berichten, wie das mit versetztem Ton aussieht (bei angeschalteten/abgeschalteten Bildverbesserern, die ja eigentlich für den Lag verantwortlich sein müssten), wenn man die Quelle mit einem koaxialem bzw. optischen Audiokabel an seinen 5.1 Verstärker anschließt (, der den Ton nicht gegen-versetzen kann)? |
klanglordv
17:59
#147
Ob alle Bildverbesser an bei Scart ist Geschmackssache, was ich definitiv ausschalten würde eggal ob Scart,Composite,Componetn,DVI,HDMI uns wie sie alle heißen ist der Dynamische Kontrast. Der könnte bei mir auch komplett aus dem menü verschwinden. Läßt das Bild eigentlich meiner Meinung nach nur aufhellen, aber nicht verbessern. alle Bilder auf links was ich damit meine: Im Menü gibt es einen Reiter Namens: Einstell.-Hilfeprog. Den starten, dann werden einzelne Bilder gezeigt. Eins links eins rechts und man muss wählen welches besser ausschaut. Auf den ersten Blick schaut das rechte immer besser aus. ist käftiger von den Farben, wirkt reeller. Aber man muss hier bedenken, das dies Standbilder sind und nicht bewegte...! Das wird hier meistens außer Acht gelassen. Genauso bei der Burosch Test DVD zum Einstellen, das kann man benutzen um die Farbe richtig einzustellen oder die helligkeit, für den Rest muss man Spielen und ausprobieren, wobei ich immer sage manchmal ist weniger mehr ![]() Es ist schön zu sehen das man mit einem verdammt hohen Kontrastwert ei super Bild bekommt --> was an Plastischen Detailreichtum nicht zu überbieten ist, aber das wirkt sich zum negativen meiner Meinung nach für die restlichen Einstellmöglichkeiten aus. naja gehe heim genug gearbeitet ![]() ![]() |
Thom_Son
22:36
#148
Wenn der Philips pfl 7403 jetzt wenigstens teurer oder günstiger wäre als der Panasonic th-42pz80e...dann könnte ich mich einfach danach entscheiden: ---> beide 1.179€ <--- klar, kriege ich das in irgendeinem kleinen Shop, den ich nicht kenn 50€ günstiger, aber dafür bringt amazon den bis an den Aufstellungsort, holt ihn im Grantiefall bei mir ab und liefert frei haus! Fin dich echt Top den Service bei so einem Hammerpreis ![]() |
Haribo11
08:40
#149
erstellt: 20. Sep 2008, |
Bei germanoffice bekommst du ihn für 1.049€ und der Versand scheint auch günstig zu sein . Nur ich kenne den Shop nicht .....? Haribo |
k-man2k2
08:52
#150
ivch hab ihn für 1188 inkl versand und 0 % finanzierung bei einem guten ebay händler bestellt [Beitrag von k-man2k2 am 20. Sep 2008, 08:53 bearbeitet] |
Thom_Son
17:57
#151
Da find ich amazon.de jetzt aber am besten im Puncto Preisleistung (bezogen auf den Service). |
5604 vs 7403 `kUh am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips 55PUS7373/12 Test / Erfahrungen? Stuermi am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 2 Beiträge |
Einstellungen 7403 ckcko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
7403 Software Paul am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Bildeinstellung 7403 giggi77 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
42PFL 7403 lagos am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
7403 D und Konsole/Gamemode Kamelhaar am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
47 PFL 7403 dukedriver am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
