Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
mkoehler
#5512 erstellt: 05. Sep 2006, 15:10
SenorAlvarez2 schrieb:
Er hat nur eine Eingangsbuchse aber 2 integrierte Tuner, sonst gäbe es übers Kabelfernsehen kein Bild im Bild von 2 verschiedenen Fernsehsendern.
ml11 meint, dass er beim Bild in Bild bei den beiden Bilder verschiedene Qualitäten hat, - er könnte also ein Bild der beiden PIP Bilder auswählen und hätte eine bessere Bildqualität als bei dem anderen.
Das kann ich allerdings überhaupt nicht bestätigen, - bei mir sind beide Bilder genau identisch.
Ach so hat er das gemeint. Das find ich auch merkwürdig. Denn auch bei mir arbeiten beide Tuner identisch gut.
McWolf1976
#5513 erstellt: 05. Sep 2006, 17:29
Mal was Anderes:
Hier wurde mal darüber diskutiert, dass es kein Standbild mehr (auf LCds) gibt. Ich habe momentan den 32PF9967. Der hat die gleiche FB wie der 9830. Es gibt für Standbild keine Taste.
Nun habe ich mit der FB meiner Philips-Röhre etwas getestet.
Versehentlich bin ich auf die Taste "Standbild" gekommen.
Zu meinem Erstaunen war auf dem LCD ein Standbild. Es erscheint dann "festhalten".
Also gibts die Funktion also doch !!! Nur keine Taste auf der FB. Wieso können die LCDs Funktionen ausführen und Philips bietet diese mit ihrer FB nicht an ????
Das ist ja mal klasse !!!!
Gruß vom erstaunten
Wolf
ml11
#5514 erstellt: 05. Sep 2006, 17:29
@birthcontrol..
hallo.vermute mal, dass du dann was falsch geschaltet hast..wenn du die pip-funktion aufgerufen hast, ist ein bild gelb umrandet, das andere nicht...
wenn du nun ein signal reingibst...egal welches, ob kabel, sat oder dvd..wird dies angezeigt, entsprechendes bild (auf dem lcd gelbumrandet) dargestellt...
nun schaltest du mit der pfeiltaste nach rechts, dann wird das zweite/andere bild gelbumrandet...nun kannst du diesem bild ebenfalls ein signal deiner wahl zukommen lassen....
so kannst du also bei beiden bildern das signal völlig frei anwählen....
muss auch bei dir klappen.....
gruß
humi001
#5515 erstellt: 05. Sep 2006, 17:33
Hi ml11
Seit einigen Tagen habe ich über Kabel eine miserable Bildqualität bei einigen Kanälen. Keine Ahnung wiso das jetzt so ist da ich die letzten 10 Monate nie Bildprobleme hatte. Komischerweise sind die Kanäle auf den Röhrenferseher bei mir im Haus in Ordnung...
Wenn ich mit PIP einen dieser schlechten Kanäle doppelt anzeigen lasse (rechte und linke Seite), habe auch ich ein absolut störfreies Bild auf einem der beiden Tuner. Das komische ist nur, daß das gute Bild bei mir immer rechts ist. Mir gelingt es aber nicht wie bei dir, diesen guten Tuner zu übernehmen, das heisst, wenn ich auf die rechte Seite wechsele und dann auf PIP drücke, habe ich wieder das schlechte Bild bei normaler Anzeigegröße...
[Beitrag von humi001 am 05. Sep 2006, 17:43 bearbeitet]
ml11
#5516 erstellt: 05. Sep 2006, 17:57
hi humi001...
hört sich ja komisch an...ich würde mal den techn. kundendienst kontaktieren und hören, was die fachleute dazu zu sagen haben...
meine erklärung dazu wäre folgende...
die beiden bilder bei der pip-funktion sind ja nun mal relativ klein..diese teilen sich ja das panel....
die auflösung hat daher folglich einen geringeren wert...das bild wird, auch bei schlechtem signal, ..zumindest ist das dann der subjektive eindruck..., besser, d.h. klarer dargestellt....
aber trotzdem vermute ich auch, dass das problem bei meinem lcd mit den verbauten tunern / doppeltuner zu tun hat...das für mich entscheidende indiz hierfür ist ja, dass ein tuner sauber, der andere aber unsauber arbeitet..
könnte dann bei dir auch so sein.....
habe in meinem fall bereits an philips entsprechenden brief geschrieben....
gruß
[Beitrag von ml11 am 05. Sep 2006, 18:05 bearbeitet]
Hakicgn
#5517 erstellt: 05. Sep 2006, 18:39
leider bekomme ich meinen Fernseher frühstens morgen wieder und kann daher nicht testen. Ich habe aber in Erinnerung, das man das PIP so einstellen konnte, das die beiden Kanäle jeweils zur Hälfte des Bildschirms rechts und links angezeigt werden konnten. Probiert doch das mal dann habt Ihr Gewissheit das es nicht der subjektive Eindruck aufgrund der unterschiedlichen Bildgrösse ist.
So aus dem Bauch heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass die zwei unterschiedliche Tuner verbauen und dann auch noch den schlechteren der beiden als "Haupttuner". Das macht irgendwie keinen Sinn.
humi001
#5518 erstellt: 05. Sep 2006, 19:00
@Hakicgn
Ich habe ja geschrieben dass ich bei PIP mir einen schlechten Kanal rechts und links anzeigen lasse, also in der Mitte geteilt. Das ist nicht das Problem.
Was ich nur komisch finde ist, daß die linke seite genau so schlecht ist wie das TV-bild in Originalgröße, und die rechte Seite ohne Qualitätseinbußen (soweit ich das beurteilen kann bei der Größe) Jedoch gelingt es mir nicht die gute Seite in Originalgröße darzustellen...
Ich tippe mal darauf, daß unserer Kabelversorger ein schlechteres Signal seit einigen Tagen liefert, denn vorher ging ja alles tadellos. Es ist ja auch bekannt daß sich LCD's bei schlechtem Signal schwerer tun als Röhren-TVs.
Trotzdem ist die Sache mit dem PIP seltsam...
Hakicgn
#5519 erstellt: 05. Sep 2006, 19:44
humi001 schrieb:
@Hakicgn
Ich werde es bei mir testen sobald mein Fernseher die Tage kommt.
Deepbluexl
#5520 erstellt: 05. Sep 2006, 20:08
Also bei dem Bild neben Bild PIP ist bei mir das Linke besser, als das Rechte. Ist aber auch nachvollziehbar, weil nur auf ein Bild die digitalen Funktionen ala PP2,Movie Plus oder DNR usw. wirken. Deshalb wirkt das linke Bild besser.
Hat jemand zufällig im normalen Kabel betrieb, die Digitalen Funktionen auf Standart?... Also ich nicht, damit sieht das Bild ja echt grausam aus :(..
mfg
Deep
mkoehler
#5521 erstellt: 05. Sep 2006, 21:23
@humi001
Wenn nur einige Sender eine schlechte Qualität aufweisen, hat das mit dem TV nichts zu tun, sonst wären alle Kanäle mies.
Ich hab hier normales Kabel analog und vor kurzem hatte ich das gleiche Problem. Etwa 8 Sender hatten ein deutlich schlechteres Bild als der Rest. Hatte dann meinen Kabel Provider angerufen, die einen Technier schickten. Bei mir wurde der Verstärker und die Verkabelung im Haus getauscht, sprich modernisiert. Seitdem ist das Bild auf allen Kanälen wieder brilliant.
Dass die Röhre nicht die gleich schlechten Bilder wiedergibt ist auch logisch. LCDs sind gegenüber Störungen viel empfindlicher.
Mein Tip: Ruf den Techniker für deinen Kabelnetzbetreiber.
fahrstuhl23
#5522 erstellt: 08. Sep 2006, 18:32
hi !
weiss einer ob es geplant ist die netzwerkfuntkionalität bei dem 37 er ähnlich wie beim 42 nutzen zu können ?
sprich über ein Lan Kabel oder Wireless Videos usw. abspielen zu können, ist da schon was bekannt ?
gruß
micha
Hakicgn
#5523 erstellt: 08. Sep 2006, 20:34
fahrstuhl23 schrieb:
hi !
gruß
micha
Das Problem ist da wohl eher die fehlende Schnittstelle. Wo soll denn das KAt-Kabel rein. Hier hatte mal jemand gefragt, ob schon jemand den Fernseher auf hatte um zu erfahren, ob unter dem Gehäuse potentiell auch der Anschluss besteht und nur nicht zugänglich ist. Soweit ich weiss hat sich darauf bisher keiner gemeldet.
fahrstuhl23
#5524 erstellt: 09. Sep 2006, 18:05
jo - sorry haste Recht - war mein Fehler.
ist aber irgendwie bedauerlich, habe irgendwie naiverweise gedacht die beiden geräte unterscheiden sich lediglich in der größe des panels ???
ist ja schon ziemlich elementar, schade....
gibt es denn von philips schon einen 37 zoller der die netzwerkschnittstelle hat ?
fahrstuhl23
#5525 erstellt: 09. Sep 2006, 18:21
so, jetzt nochmal dazu warum ich darauf kam -
ist schon mehr als irreführend denke ich und sollte man mal näher untersuchen.
ich habe alle tests bezüglich des 42pf9830 gelesen und dann das Datenblatt hier auf der Philips zu dem 37Pf9830 mir angescaut:
http://www.p4c.phili...f9830_10_pss_deu.pdf
wenn man sich da mal anschaut die rear connectors, sieht man deutlich eingezeichnet einen ethernet port, oder ?
und da bin ich drüber gestolpert !
schon ein starkes stück, oder ?
Hakicgn
#5526 erstellt: 09. Sep 2006, 20:44
Ja über die Qualität der Datenblätter wurde hier schon geschrieben. Ich hatte mich anfangs auch gefreut....
mkoehler
#5527 erstellt: 09. Sep 2006, 20:54
Die neuen Modelle wie der 37PF9731 haben einen Ethernet Port.
Hakicgn
#5528 erstellt: 10. Sep 2006, 09:42
Ja, mag sein aber ich finde meinen 9830 immer noch schöner
HAbe zum Glück einen Reciver mit Lan-Anschluss darüber ist das Streamen dann ebenfalls möglich. Und wenn alle stricke reissen, schmeiss ich den Film über sd-card in die Seite des Fernsehers rein.
mkoehler
#5529 erstellt: 10. Sep 2006, 10:12
Ich hab nur deine oben gestellte Frage beantwortet. Schöner finde ich die 9830er eigentlich auch.
Hakicgn
#5530 erstellt: 10. Sep 2006, 10:21
Da sind wir uns in jedem Fall einig.
Ich habe allerdings diesebezüglich nur eine Frage offen (hatte gleube ich keine Frage gestellt, kam von jemand anderem) Hatte denn mal irgendwer in den 37 'er geschaut? vielleicht kann man den Port ja in der Tat nachrüsten ...
Deepbluexl
#5531 erstellt: 10. Sep 2006, 10:32
Ja ich hab reingeschaut, der Chip für die Netzwerksteuerung ist nicht verbaut, die Lötstellen für den RJ45 Stecker sind aber vorhanden. Ergo kann man da nix machen..
Orhan-1
#5532 erstellt: 10. Sep 2006, 11:25
Wie kann ich die Uhr zeit beim 37 9830 einstellen momentane Uhr zeit ist 1 std vor
JulianD.
#5533 erstellt: 10. Sep 2006, 11:27
HAbe zum Glück einen Reciver mit Lan-Anschluss darüber ist das Streamen dann ebenfalls möglich. Und wenn alle stricke reissen, schmeiss ich den Film über sd-card in die Seite des Fernsehers rein. ;)
Sonst leg dir doch ne USB-Platte zu. ist sicherlich besser.
Was mir grad so einfällt, wenn man in den USB Port nen WLAN Stick reinsteckt der direkt auf nen Freigegebenen Ordner auf nem PC geroutet ist, könnte man dann nicht auch eine Art Netzwerk mit dem TV aufbauen???
mkoehler
#5534 erstellt: 10. Sep 2006, 14:57
@Orhan-1
Am TV kannst du gar keine Uhrzeit einstellen.
@JulianD.
Die Idee ist gut, aber vergessen musst dus trotzdem. Der 9830 akzeptiert an seinen USB Ports nur Massenspeicher, keine anderen Gimmicks, wie Kameras, Modems oder ähnlichem.
Orhan-1
#5535 erstellt: 10. Sep 2006, 15:48
@Orhan-1
Das muß doch möglich sein,wieso kann ich die Uhrzeit nicht einstllen?
JulianD.
#5536 erstellt: 10. Sep 2006, 16:29
Das teil holt sich die zeit doch ausm Videotext oder!?!??
mkoehler
#5537 erstellt: 10. Sep 2006, 16:42
Wozu braucht ein TV die Uhrzeit? Er hat ja keine Aufnahmefunktion... Du kannst einen Timer aktivieren, womöglich erhält er daher einen Zeitimpuls, wohl tatsächlich über den Teletext. Aber einstellen kannst am 9830 keine Uhrzeit.
SenorAlvarez2
#5538 erstellt: 12. Sep 2006, 19:00
Ich hab mal ne Frage an alle die den 9830 noch über das gute alte analoge Kabelnetz angeschlossen haben:
Wenn ich den Fernseher anstelle (also aus dem Standby mit der Fernbedienung anstelle), dann startet zuerst ganz normal das Programm was ich ausgewählt habe. Doch dann kann ich nicht direkt weiterschalten, - ich muss erst ein paar Sekunden (ca. 7-10 Sekunden) warten bis ich weiterschalten kann. - es ist also so als ob der Fernseher auf die Fernbedienung nicht reagiert (die blaue Lampe reagiert dann auch nicht)
Nachdem ich dann das erste mal umschalten konnte, kann ich ganz normal weiterschalten ohne Wartezeit. Ab dann funktioniert er also ganz normal.
Es ist fast so als würde der Tuner erst ein paar Sekunden auf dem zuerst gewählten Programm warm laufen. (ich meine also nicht den komplett schwarzen Bildschirm der zuerst ein Moment zu sehen ist)
Bin ich der einzige bei dem das so ist? - dass wurde hier in diesem Forum noch nie angesprochen, aber die meisten verwenden ja eh einen externen TV-Receiver.
Mich stört das nicht, mich würde aber mal interessieren ob das so normal ist.
midiman
#5539 erstellt: 12. Sep 2006, 19:29
Hallo!
@ SenorAlvarez2
Bei meinem PF9830 ist das auch so. Mich stört das auch nicht.
Und " gute alte analoge Kabelnetz " ist immer noch besser als DVB-T , das ist ja zum .... Digital ist so ne Sache. Wenn genug Bitrate da ist, dann ist das Bild auch super. Wehe zuwenig Bitrate... na dann bleibe ich lieber bei " gute alte analoge Kabelnetz " !!!
Hakicgn
#5540 erstellt: 13. Sep 2006, 04:39
midiman schrieb:
Hallo!
@ SenorAlvarez2
NA da bin ich aber froh das ich mitten in der Ausleuchtzone für DVB-T in Köln wohne. Hast DU es schon mal mit einer Aussenantenne probiert?
Rimshot
#5541 erstellt: 13. Sep 2006, 10:29
Orhan-1 schrieb:
Wie kann ich die Uhr zeit beim 37 9830 einstellen momentane Uhr zeit ist 1 std vor :?
also ich habe auch das Problem mit der falschen Uhrzeit. Zwar keine Stunde aber so 5 Minuten. Bis zur akt. Firmware-Vers. 1.13. hatte ich das nicht. Wie auch immer, ich habe mich mit dem Problem an den Philips Support gewendet u. das ist dabei herausgekommen:
"vielen Dank für Ihre Antwort.
Bitte laden Sie die Software erneut herunter und speichern Sie sie auf dem Fernseher. Nehmen Sie die peripheren Geräte vor dem Software-Update vom Fernseher, stecken die den USB Stick in den Port während der Fernseher ausgeschaltet ist und schalten Sie ihn am Gerät selbst ein.
Normalerweise sollte es keine Differenzen zwischen den angezeigten Uhrzeiten geben, da das Gerät die Information in beiden Fällen vom Sat-Receiver bezieht.
Sollte das nochmalige Aufbringen der Software nichts bewirken, melden Sie sich doch bitte kurz telefonisch unter Angabe Ihrer Referenznummer bei uns, damit wir dem Problem weiter auf den Grund gehen können."
Leider hatte ich noch keine Zeit zur Durchführung, aber Orhan-1 kann ja schon mal testen.
Gruß - RS
johnny2812
#5542 erstellt: 17. Sep 2006, 09:59
ich habe keine Lust 277 Seiten zu lesen, deshalb meine
Frage:
Sind die meisten hier mit dem LCD zufrieden?
Benötige ihn für normales TV(PAL) und für die XBOX360!
Ich schwanke zur Zeit noch zwischen 37PF9830 und Toshiba 42 wlg66p!
VIELEN DANK!
[Beitrag von johnny2812 am 17. Sep 2006, 10:00 bearbeitet]
getsixgo
#5543 erstellt: 17. Sep 2006, 10:20
johnny2812 schrieb:
Frage:
VIELEN DANK!
Ich bin mit meinem 9830er SUPER zufrieden. Hatte noch kein einziges Problem und würde ihn jederzeit ohne zögern wieder kaufen...
Deepbluexl
#5544 erstellt: 17. Sep 2006, 10:36
Also nur für Pal und Xbox 360 würde ich dann eher zu einem billigeren Gerät greifen. Der Philips ist ja nicht gerade günstig...
Klar ich würd ihn wieder kaufen, nur nichtmehr soviel Asche dafür ausgeben..
johnny2812
#5545 erstellt: 17. Sep 2006, 13:12
Könnt Ihr mir evtl. noch einmal die genaue Höhe
durchgegeben(mit Standfuß)!
Gibt es eigentlich schon ein LCD, der 1080p darstellen kann?
VIELEN DANK!
HighDef
#5546 erstellt: 18. Sep 2006, 18:35
Ich habe jetzt mal meinen 37pf9830 mit einem DVI Kabel mit meinem PC verbunden.
Ich wollte die HD tRAILER DIE ICH RUNTERGELADEN HABE MAL AUF DEM tv sehen.
Leide ist die Auflösung auf dem PC ganz komisch.
Was muss ich einstellen um ein Perfektes Bild vom PC auf dem Fernseher zu sehen bekomme.
Wenn ich bei der Grafikkarte 1920x1080 einstelle flimmert das ganze Bild
Deepbluexl
#5547 erstellt: 18. Sep 2006, 19:25
@ Highdef
Du bist doch schon länger dabei..
Also bei mir hat sich 1280x720 als ganz brauchbar über DVI rausgestellt...
Ob's klappt oder nicht kann ich dir mit garantie nich sagen..
der 9830 ist ja ganz schön zickig!!
Perfektes Bild wirste doch, wie du weißt sowieso nich erhalten... er ist ja leider als PC-Monitor völlig ungeeignet..
@ Johnny.. 1080P kann z.B. der X2000 von Sony darstellen.. demnächst kommt aber noch mehr auf dem markt..
mfg
Deep
ambidigital
#5548 erstellt: 19. Sep 2006, 05:55
ist es nicht so, das die trailer auch auf einen stick geladen werden können und über den usb port abgespielt werden?
ist doch dann eine bessere lösung
Specialagent
#5549 erstellt: 19. Sep 2006, 08:49
Deepbluexl schrieb:
@ Highdef
mfg
Deep
Ich habe den PC über DVI angeschlossen, die beste Einstellung ist 1024x768. Ich nutze den Fernseher oft als PC Monitor, der Unterschied ist nur das er alles in 16:9 anzeigt.
HighDef
#5550 erstellt: 19. Sep 2006, 12:15
Soweit ich weiss geht das nicht, da die Player im Real one Format vorliergen, und damit kann der TV nichts anfangen
HighDef
#5551 erstellt: 19. Sep 2006, 13:19
Wenn ich den Rechner mit dem 37er verbunden habe und die auflösung bei der Grafikkarte auf 1920x1080 stelle auf wieviel Herz sollte man dan gehen 50oder 60Hz????
HighDef
#5552 erstellt: 19. Sep 2006, 18:07
Hallo
kann mir bitte jemand die Software 1.11 mailen, oder mir einen Downloadlink nennen.
Das währe super, Danke im vorraus
JulianD.
#5553 erstellt: 19. Sep 2006, 18:26
der 9830 kann nur 720p von nem PC empfangen. Das steht dick und fett in der anleitung!!!!
HighDef
#5554 erstellt: 19. Sep 2006, 19:23
Anleitung Was ist das????
Ne Spass beiseite ich habe den Philips über den PC in 1920x1080 angesteuert und es hat funktioniert.
JulianD.
#5555 erstellt: 19. Sep 2006, 19:44
Mit welcher GraKa? Und über DVI?
HighDef
#5556 erstellt: 20. Sep 2006, 12:26
Ja über DVI und mit einer Geforce 6700XL.
burner112
#5557 erstellt: 20. Sep 2006, 12:50
hab hier nun schon länger nicht mehr reingeschaut, und bin (auch dank dem Forum hier) mittlerweile ein mehr als stolzer Besitzer eines 37PF9830, daher meine Frage:
ist es mittlerweise möglich bei einem 37 pf 9830 über die Multimedia-Eingänge auch Videodateien wiederzugeben?
Gruß & Dank
xbox360ps3
#5558 erstellt: 20. Sep 2006, 15:52
so, hier bin ich mal wieder - bin noch immer sehr zu frieden mit meinem Baby , nun meine Frage, der dvi Port, ist der Digital oder anlaog? - möchte nämlich meinen Laptop dran anschließen -und der sendet bekanntlich digital....
danke...
HighDef
#5559 erstellt: 20. Sep 2006, 15:54
DVI ist Digital. Das D IN DVI steht auch für Digital
Geonosis
#5560 erstellt: 20. Sep 2006, 16:35
HighDef schrieb:
Na, aber nicht verallgemeinern hier Auch wenn DVI meist als digitaler Übertragungsweg genutzt wird, ist das DVI durchaus auch auf analoge Signale ausgelegt. Dafür gibt es verschiedene "Namenszusätze": DVI-A für ausschließlich analoge Daten, DVI-D für ausschließlich digitale, und DVI-I ("integrated") für beide Typen. Die meisten DVI-Anschlüsse sind DVI-I Anschlüsse. Für die Pinbelegung hier klicken.
Beste Grüße,
Geonosis
BukowskyW
#5561 erstellt: 21. Sep 2006, 18:07
Digital Visual Interface (DVI) [ˈdɪdʒɪtəl ˈvɪʒuəl ˈɪntəfeɪs] ist eine Schnittstelle zur digitalen Übertragung von Videodaten. Im Computer-Bereich entwickelte sich DVI zu einem Standard für den Anschluss von hochwertigen TFT-Bildschirmen an die Grafikkarte eines PCs. Im Bereich der Unterhaltungselektronik gibt es Fernseher, die über einen DVI-Eingang Signale von digitalen Quellen, etwa PC oder DVD-Player, verarbeiten.
Durch die vollständig digitale Übertragung ergeben sich Qualitätsvorteile gegenüber der Verbindung mit einem VGA- oder SCART-Kabel. Da VGA- bzw. SCART-Kabel ein analoges Signal führen, fallen hier zwei unnötige Signalkonvertierungen an: Von digital nach analog am Videoausgang und zurück von analog nach digital im Monitor.
Quelle: Wikipedia
HighDef
#5562 erstellt: 21. Sep 2006, 18:18
Ist euch auch schon aufgefallen, das seit es die neuen Philips geräte gibt, für unseren 9830er keine Softwareupdates kommen.
Das ist typisch sobalt es neue Geräte gibt werden die alten vernachlässigt.
Als der 9830er noch das Top-Gerät von Philips war kam fast jeden Monat ein neues Update raus.
Ich habe bei Philips diesbezüglich nachgefragt, und eine tolle knappe Antwort erhalten.
Zurzeit wird für das von ihnen genannte Gerät an keiner neuen Software gearbeitet.
Juhuu Philips ist die wucht
Philips LCD 37PF9830+HDTV
eltoro am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  7 Beiträge
philips 37pf9830
mingolino am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Philips 37PF9830
jomau48 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
bildeinstellung Philips 37PF9830,
altan am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Firmware Philips 37PF9830
TCBoss am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen???
gamecuber1207 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Philips 37PF9830 und HDMI
am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
37pf9830-->1080p?
CMaster am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch
altan am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.241
