HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/Augu... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)+A -A |
Tom747
#2701 erstellt: 09. Feb 2006, 13:13 | |
War gerade bei "meinem" Verkäufer im MM bzgl. Neuigkeiten zum Tausch des pfeifenden Netzteils. Er sagte mir das nach Aussage von Philips die Kunden damit leben müssen, da bei der Herstellung dieser Teile keine enge Toleranz gewährleistet werden kann und somit fas alle Netzteile pfeifen. Der Verkäufer bat mich doch ab und zu mal vorbei zu schauen und falls das Problem mal behoben werden sollte, dann wird er es auf Kulanz tauschen. Bis dahin werde ich wohl mit Luftpolsterfolie umwickeln. (Danke für den Tip hier im Forum) Danach erzählte er mir noch eine Story von einem Kunden der für 25.000 € einen 60" von Sony gekauft hat und welche Mängel er hinnehmen mußte. Danach ging es mir echt besser und ich war fast ein wenig glücklich das nur das Netzteil pfeift und der Fernseher sich bis jetzt nur einmal selber aus- und wieder eingeschaltet hat. |
Tom747
#2702 erstellt: 09. Feb 2006, 13:18 | |
Ich habe irgendwo hier im Forum gelesen das man mit einer Zahlenkombination in das Servicemenü kommt. Ich habe es leider nicht geschafft, da vorher immer wieder das Programm umschaltete. Falls das nach den ganzen updates noch möglich sein sollte und es Dir gelingt, dann schau doch mal auf den Betriebsstundenzähler. Aber Achtung, der zählt nur in vollen Stunden. Also einmal ein und wieder aus = 1h. Daran kannst Du vielleicht erkennen wie oft er schon gelaufen ist und ob das plausibel ist. |
scotti_64
#2703 erstellt: 09. Feb 2006, 14:04 | |
Mahlzeit @ mkoehler ---------- Danke für den Vorschlag mit dem Rollo oder Vorhang ist für mich jetzt mal wieder was zum probieren. Das Problem mit dem Turm ist? ich weis net wohin damit,wenn ich die Geräte jetzt in den Schrank zur rechten Seite einbaue darf ich mir noch für alle Verbindungen neue und längere Kabel (digital optisch & koax )kaufen . Also werde ich das dann erst mal mit Deinem Vorschlag versuchen .Eher würde ich wie so eine Leinwandrollo bevorzugen. Also habe erstmal vielen Dank für die Tipps... |
jufi
#2704 erstellt: 09. Feb 2006, 14:33 | |
@bangalor Ist schon klar,hab mich ein bischen falschausgedrückt |
maskerade
#2705 erstellt: 09. Feb 2006, 15:35 | |
moin, sagt mal gibt es eigentlich schon neuigkeiten bezüglich des sporadisch auftretenden abschaltens ? ... ... woran kann es liegen ? das problem tritt nämlich auch bei meinen eltern auf , bis jetzt dreimal in 4 wochen |
caclclo
#2706 erstellt: 09. Feb 2006, 15:50 | |
hallo! noch eine frage an alle besitzer eines philips 32/37/42-PF9830: welche ton-einstellungen habt ihr,wenn ihr die internen lautsprecher und keine anlage nutzt? bin mit dem ton recht zufrieden und stelle immer "film" oder "musik" ein. nun frage ich mich ob da vielleicht noch mehr geht und wie man einzelne parameter zb. bass verändern kann. habe nur 5 regler wo eine hertz-zahl drunter steht und will da nicht unwissend was verstellen. wer von euch hat gute einstellungen gefunden und kann sie mal posten? danke!! gruß matthias |
belinea
#2707 erstellt: 09. Feb 2006, 16:07 | |
Hat denn ein Besitzer der Firmware 1.8.0 mal die 1080p-Auflösung probiert? Es könnte sein, dass es jetzt funktioniert... Gruß, belinea |
Tom747
#2708 erstellt: 09. Feb 2006, 16:11 | |
Neu ist, das es bei mir nach zwei Wochen auch aufgetreten ist. Mir ist nicht bekannt das Philips dazu irgendwie Stellung bezogen hat. Dieses Problem ist ja leider auch nicht reproduzierbar. Da dieses Problem nicht gleich von Anfang an auftritt, könnte man evtl. einen Software-Bug vermuten, bei dem das Problem erst bei Betriebsstunden >XY auftritt. Ist aber nur ne Vermutung in der Hoffnung das es irgendwann mal mit einem update beseitigt wird. |
rolfbert
#2709 erstellt: 09. Feb 2006, 16:43 | |
schreiben die denn nicht dazu was sich mit einem update verändert? |
Riesemax
#2710 erstellt: 09. Feb 2006, 17:31 | |
kann sein, dass die Frage schon mal kam: wie viele Pixelfehler habt Ihr etwa? Bei mir sind es ca. 15 Stück, jedoch alle ab 1 Meter Entfernung nicht mehr sichtbar, so dass ich damit locker leben könnte... Gruß, Riesemax |
DLSkyNet
#2711 erstellt: 09. Feb 2006, 18:16 | |
Also ich hab noch nicht 100% haargenau geprüft, aber das Einlegen meiner Test-DVD mit jeweils 10 Bild Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau hat 0 Pixelfehler ergeben. Werd das nochmal genauer checken morgen früh... ... 15 erscheint mir auf jeden Fall sehr viel, zu viel eigentlich |
scars
#2712 erstellt: 09. Feb 2006, 19:21 | |
keinen einzigen...haben den fernseher zu 3 durchgeschaut..2 mal und keinen gefunden...aber hat jemand ne lösung zu meinem problem ne seite weiter hinten |
DLSkyNet
#2713 erstellt: 10. Feb 2006, 07:18 | |
@Riesemax: Habs sowohl gestern Abend, als auch heute morgen nochmal gecheckt. Einen Subpixelfehler hab ich doch gefunden, einen roten. Soweit ich weiß erlaubt Philips keine "echten" Pixelfehler, also darf bei schwarzem Bild kein Pixel weiss leuchten, bei weissem Bild keiner schwarz sein. Zu Subpixelfehlern macht Philips zwar keine Angaben. Wobei ich (ganz persönlich) dann von Pixelfehlerklasse 2 ausgehen würde, die 5 defekte Subpixel erlaubt. @scars: Kann Dir leider nicht weiterhelfen |
scotti_64
#2714 erstellt: 10. Feb 2006, 11:42 | |
@ maskerade Zitat/moin, sagt mal gibt es eigentlich schon neuigkeiten bezüglich des sporadisch auftretenden abschaltens ? ... ... woran kann es liegen ? das problem tritt nämlich auch bei meinen eltern auf , bis jetzt dreimal in 4 wochen. Antwort : Ich bin zwar noch Neuling auf dem Gebiet aber probier doch mal folgendes:mit der Zahlenkombination (062596 + i)kommst Du in das Hauptmenü des Gerätes,da drunter stehen auch Fehlercodes (ERROR'S)möchte behaupten das da Fehler angezeigt werden. Wenn nicht könntest Du mal bitte sagen ob Du die original Kabel benutzt.Ich habe ein Netzstecker mit Mantelstromfilter und eine Steckdosenleiste von Revolt und diese gleicht Spannungsunterschiede genial aus . Mit 100 %iger Sicherheit kann ich behaupten das diese Leiste sehr gut ist. Weil ich hatte das Problem gestern Abend gehabt. Ich habe am PC gesessen und nebenan schaute meine Frau Fernsehen dann kam auf einmal Stromschwankungen (starke ), mein PC hatte sich einfach neugestartet und der Fernseher blieb aber an.(alle beide hängen an einer Leitung). PS:Ich denke mal das man dort suchen sollte nach dem Fehler eventuell.Ist nur so ne Annahme von mir ..... MFG |
HighDef
#2715 erstellt: 10. Feb 2006, 12:28 | |
Hallo, mal ne ganz dumme Frage. Ich habe hier schon öfter mal was gelesen dass mann im Tv die Betriebsdauer sehen kann. Ich kann es nicht finden oder gibt es diese Funktion beim 37pf9830 nicht |
scotti_64
#2716 erstellt: 10. Feb 2006, 13:32 | |
@ Highdef Mit der Zahlenkombination : drücke 062596 und i+ dann Dealer Option dann dürftest Du es sehen ich habe zur Zeit seit Montag 38h. Hoffe das hilft Dir ....MFG PS: @ Highdef es gibt keine dummen Fragen !!!! Die Antwort ist maßgebend . [Beitrag von scotti_64 am 10. Feb 2006, 13:34 bearbeitet] |
joshlyman
#2717 erstellt: 10. Feb 2006, 14:38 | |
Hallo zusammen, habe mir heute den Toshiba SD 350E gekauft und natürlich sofort angeschlossen. Leider kann ich jedoch wenn ich den an meinen Philips anschließe auch 4:3 DVDs nur im Widescreen Format sehen. Weiß jemand warum es über HDMI Eingang nur die Formate "Widescreen" und "Autoformat" gibt? |
K-Rated
#2718 erstellt: 10. Feb 2006, 20:09 | |
Sodele, hier ein kurzer Zwischenbericht meinerseits über die ersten 24 Stunden mit meinem 32PF9830. Habe das Gerät gestern Abend in Betrieb genommen. Ging alles wirklich recht einfach. Mag auch daran liegen, dass ich momentan noch recht konservativ verkabelt bin (DVD und Video über Scart und analoger Kabelanschluss). Die Montage des Fusses ging auch sehr einfach, nur die kleine Kappe (Kabelkanal) an der Rückwand hat etwas gebockt, als ich sie wieder einhängen wollte. Die Bildqualität hat mich trotz meiner bereits erwähnten einfachen Verkabelung schon sehr zufriedengestellt. TV ist absolut in Ordnung und DVD-Wiedergabe wirklich eine Augenweide . Nur der Ton hat mir anfangs nicht gefallen. Die Stimmen (z.B. Nachrichtensprecher) klangen irgendwie metalisch. Kam mir sehr unangenehm vor. Habe dann ein bisschen mit den Frequenzeinstellungen experimentiert und bin jetzt damit auch zufrieden. Für grossen Sound muss sowieso die Surroundanlage ihren Dienst tun. Natürlich habe ich beim Aufbauen ein besonders Augen- bzw. besser gesagt "Ohrenmerk" auf das Netzteil des Fusses genommen. Auch meines hat diesen hohen Ton. Ob mir das allerings ohne das Vorabwissen aufgefallen wäre weiss ich nicht. Habe das Netzteil erstmal ausgesteckt, da ich diese Funktion eigentlich sowieso nicht benötige. Habe dann mal in hellen und sehr dunklen Szenen das Panel abgesucht, aber mit meinen "ungeübten Pixelaugen" sind mir keine Fehler aufgefallen. Was mir so auch lieber ist. Der grosse Bewährungstest kommt jetzt am Wochenende, wenn es gilt ein paar DVDs anzuschauen. Und die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten im Menü lassen ja noch viel Spielraum zum experimentieren und herumspielen. PS: Habe gerade mit dem hier genannten Code versucht ins Technikermenü zu kommen. Da kam dann eine Warnmeldung bzgl. Verlust der Garantie, wenn man diese Funktion nutzen würde. Da habe ich die Aktion abgebrochen . Klaus |
kosl
#2719 erstellt: 10. Feb 2006, 20:34 | |
Hi, wo könnte man ein Testprogramm zum Suchen von Pixelfehlern herbekommen? |
scotti_64
#2720 erstellt: 10. Feb 2006, 21:35 | |
@ kosl Guten Abend Vieleicht nützt Dir der Link etwas ? Guckst Du hier :http://www.burosch.de/ MFG |
scars
#2721 erstellt: 10. Feb 2006, 23:13 | |
O-Ton Philips Support "Weil es aus unserer sicht keinen Sinn macht Hochauflösendes Material zu verziehen, horizontal oder vertikal" |
K-Rated
#2722 erstellt: 10. Feb 2006, 23:51 | |
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit / eine Einstellung, um das Symbol für ausgeschaltete TV-Lautsprecher auszublenden ? Der Surroundton klingt bei mir präziser (vor allem der Center), wenn die TV-Lautsprecher aus sind. Beim Ausschalten der Lautsprecher kommt aber links oben dieses störende Symbol. Die Alternative ist natürlich den Ton auf Null herunterzufahren, was aber doch recht umständlich ist. [Beitrag von K-Rated am 10. Feb 2006, 23:53 bearbeitet] |
andrepf
#2723 erstellt: 11. Feb 2006, 08:14 | |
@K-Rated: Wieso nimmst du die MUTE-Taste um die Lautsprecher am TV zu deaktivieren? Ich habe bei meinem einfach die Lautstärke auf "Null" gestellt. Manche Dinge lassen sich einfach eifach regeln... |
Wolle.B
#2724 erstellt: 11. Feb 2006, 08:22 | |
@ K-Rated Ja das ist etwas störend es dauert etwa 10 min. bis das Symbol verschwindet. @ kosel Pixelfehler zu finden ist recht einfach. Du schaltest auf einen Eingang auf dem kein Bild kommt. Jetzt kannst du dich vor dein Panal setzen und in aller Ruhe suchen. Am besten im dunklen! Findest du einen weis leuchtenden Pixel bekommst du von Philips ein neues Panal. Philips erlaubt keine weisen Pixel !!!! Weiß ich sicher!! Bei Subpixeln also rot, blau, grün gibt es erst ab 3 oder 5 ein neues Panal ,genau weiß ich das nicht mehr. Ich hatte einen weisen Pixelfehler und mir wurde beim Fachhändler das Panal anstandslos innerhalb eines Tages gewechselt. Ich musste zwar 3 oder 4 Wochen auf das neue Panal warten aber hatte ja so lange meinen LCD noch bei mir stehen. Mein neues Panal hat überhaupt keinen einzigen Pixelfehler also auch kein Subpixel. Ist natürlich auch Glückssache denn es kommt schon häufiger vor das mal ein Subpixel dabei ist. Gruß Wolfgang |
DLSkyNet
#2725 erstellt: 11. Feb 2006, 08:24 | |
O-Ton eines Kunden: "Weil es absolut keinen Sinn macht aber das Bild verschlimmbesssert" [Beitrag von DLSkyNet am 11. Feb 2006, 08:27 bearbeitet] |
K-Rated
#2726 erstellt: 11. Feb 2006, 08:27 | |
Wenn es mal so einfach wäre ... Zum Anschauen einer TV-Sendung lasse ich normalerweise die Surroundanlage aus. Dann müßte ich ja hierfür jedesmal die Lautstärke am TV wieder hochdrehen. [Beitrag von K-Rated am 11. Feb 2006, 08:28 bearbeitet] |
kosl
#2727 erstellt: 11. Feb 2006, 10:10 | |
Hi, @Wolle.B Danke für den Tip. Habe es gleich mal probiert und ausser ein paar Krümel Staub keine Fehler entdeckt. |
Wolle.B
#2728 erstellt: 11. Feb 2006, 11:51 | |
@kosl Na bestens |
Schmeil
#2729 erstellt: 11. Feb 2006, 17:58 | |
Hallo, hab jetzt den humax hd1000 und bin begeistert; war die 399€ wert. einzig was stört dass man jetzt die bildformate nicht mehr umstellen kann. aber vielleicht erbarmt sich ja philips bei einem softwareupdate noch. Aber nun zu meinen neuen erkenntnissen: Also mit der zahlenkombie die vorher beschrieben wurde mit der man ins servicemenü kommt hab ich auch mal ausprobiert und siehe da was sehe ich da unter options / source selection: ethernet on/off Also wenn man den TV hinten aufmacht weis wo man das rj45 kabel anbringt funkt sicher auch das ethernet wie beim 42er. ich glaub nämlich nicht dass zwischen den Tvs unterschiede in den boards sind. nur müsste man halt wissen wo man das netzwerkkabel anlöten müsste. serviceunterlagen von philips wären toll!!! kann die vielleicht wer besorgen???? mfg alex |
caclclo
#2730 erstellt: 11. Feb 2006, 19:26 | |
hallo, betreibt jemand von euch einen DVD-player mit scaler über HDMI oder DVI an dem tv?(zb. philips dvp 9000,denon 1920,panasonic s97,samsung hd850 etc) ich betreibe einen samsung hd-850 und bei mir schaltet sich bei 720p oder 1080i ausgabe die flüssige bewegungsdarstellung "digital natural motion"(läuft automatisch bei der einstellung pixel plus 2 oder movie plus mit) einfach aus,der film "ruckelt" also genau so als wenn ich im normalen tv-betrieb die einstellung "standard"(ohne pixel plus verbesserung und DNM)habe. bei 576p läuft die bewegungsverbesserung einwandfrei,eben nur nicht ab 720p. hat jemand dasselbe phänomen über seinen DVD-player auch? muß herausfinden ob das problem nur bei dem samsung player besteht oder das andere player auch haben. bin mal auf eure antworten gespannt. danke!! |
scotti_64
#2731 erstellt: 11. Feb 2006, 20:45 | |
PIXELFEHLER ------------------------------------- Tja liebe Leute habe jetzt das Gerät ca 1 Woche und viele nützliche sachen und Informationen gelesen . Durch Wolle B's Tipps habe ich mal eine Pixelkontrolle gemacht ,und siehe da oh shit habe ich 3 Stück gefunden .1 oder 2 Pixel sind so beieinander das es ausschaut wie ein Komma und ca 10 cm weiter noch einer . So und nun was mache ich jetzt genau ? Melde ich das den Kundendienst über Philips.de oder den Internetvertrieb wo ich das Gerät gekauft habe ? oder einen Service von Philips in meiner Nähe ? Liebe Leute vorallem WolleB währe für jeden Tip und Rat den Ihr für mich parat habt sehr sehr Dankbar . PS: Bin ein wenig Traurig gestimmt ....aber es gibt bestimmt eine Lösung .... Schonmal im vorraus vielen Dank |
McWolf1976
#2732 erstellt: 11. Feb 2006, 22:08 | |
Hallo, wie sieht es denn eingentlich mit der Bildqualität von Videokasetten aus? Habe noch einen (alten) Videorecorder (Scart-Anschluss). Gruß Wolf |
Wolle.B
#2733 erstellt: 12. Feb 2006, 10:19 | |
@scotti_64 Jetzt kommt es darauf an ob da ein weißer dabei ist oder ob die farbig sind. Sind sie farbig kannst du nix machen da sind 3 zu wenig! (soweit ich mich erinnere) Ist ein weiser dabei würde ich mich an deiner Stelle an einen autorisierten Philipshändler in deiner Nähe wenden. Aber wenn es Subpixel sind (also farbig) sieht man sie ja aus 2m sowieso nicht mehr. Dann solltest du es einfach vergessen und dich weiterhin an deinem TV erfreuen!! Gruß Wolfgang |
Schmeil
#2734 erstellt: 12. Feb 2006, 10:26 | |
Jaja pixelfehler sind ja recht interessant darüber seitenweise zu schreiben bringt aber nix. wenns einen stört lässt man sich eine schöne geschichte einfallen und tauscht ihn um. Was weit aus interessanter wäre ist ein service manual vom 37er oder 42er da ich mir ziemlich sicher bin dass man den ethernetstecker auch am 37er anbringen kann. weil, wie schon oben beschrieben, wenn man in das servicemenü geht man auch den ethernet stecker on/off drehen kann!!!!!! Und wenn man das nur aufdrehen muss und einen stecker anlöten muss hat man eine menge geld gespart und kann auch einen pc über netzwerk anstecken Also alle zusammenhelfen und wir haben einen 37er mit der funktion von einem 42er MFG Schmeil |
Wolle.B
#2735 erstellt: 12. Feb 2006, 10:27 | |
@Schmeil Ich denke wir brauchen da ein update von Humax. Auf Premiere HD passt das Format. (Breitbild) Auf Sat HD und Pro7 HD mache ich Autoformat wenn ein Film kommt. Sehe gerade Troja auf Permiere HD,ist schon der Hammer man kann auf einen Meter rangehen und das Bild ist immer noch perfekt |
Wolle.B
#2736 erstellt: 12. Feb 2006, 10:35 | |
@Schmeil Man bräuchte nur jemanden der seinen 42iger aufschraubt ein gutes Foto macht und schon wüssten wir ob es bei uns machbar ist oder nicht . Ich glaube kaum das wir das aus einer Philipswerkstatt erfahren . Aber wer weiß. |
DLSkyNet
#2737 erstellt: 12. Feb 2006, 10:45 | |
Um mich hier auch nochmal zu Wort zu melden: Mein 37PF9830 wird nächste Woche wieder abgeholt und geht zurück. Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, weil es ansich ein toller TV ist, der darüber hinaus auch 1a bedienbar ist und gut aussieht. Außerdem mag ich das Bild und auch Ambilight hat es mir ziemlich angetan. Grund für die letztliche Entscheidung für eine Rückgabe sind zum Einen einige Inkompatibilitäten mit meinem Denon AVR 4306. Philips gibt Denon die Schuld, Denon natürlich Philips oder beide meinen, das Problem sei eines von HDMI - eine Lösung hat halt keiner und es wird auch diesbezüglich keiner an einer arbeiten. Zum Anderen (und das ist mittlerweile in meinen Augen fast wichtiger) ist die Skalierung des Philips bei meinem DVB-T nicht sonderlich toll und auch das (bereits besser skalierte) Bild meines 3910 wird nochmal durch PP2 durchgejagt und sozusagen "verschlimmbessert". Dazu kommen dann wieder die Inkompatibiltäten mit meinem Denon 4306 die auch andere Lösungswege praktisch zunichte machen. Wer jetzt sagt "DVB-T Bild ist doch eh Müll", dem sei nur gesagt, dass das Bild, wenn aus durch den Faroudja in meinem 4306 skaliert wird super aussieht... Selbst ein Scaler bringt wegen der nochmaligen Skalierung durch PP2 sowie die nicht mögliche 1:1 Ansprechung des Philips rein gar nichts Trotzdem ist der Philips als Gesamtpaket gesehen ein tolles Gerät, insbesondere wenn man damit letztlich "nur Fernsehen" will. Ich hätte mir wohl etwas mehr Zeit lassen sollen, 3 Monate scheinen doch immer noch zu wenig zu sein für die Tücken der Technik... |
HighDef
#2738 erstellt: 12. Feb 2006, 11:24 | |
@DLSkyNet Eigentlich ist der Philips das perfekte gerät wenn mann viel DVD schaut. Gerade DVD mit HDMI angeschlossen ist das perfekte Seherlebnis. Das mit dem zurückgeben würde ich mir gut überlegen,denn du wirst zur Zeit kein besseren LCD auf dem Markt finden. [Beitrag von HighDef am 12. Feb 2006, 11:27 bearbeitet] |
scotti_64
#2739 erstellt: 12. Feb 2006, 11:27 | |
@ Wolle.B ---------- Mahlzeit und Danke erstmal für die Schnelle und kompetente Antwort an Dich. Leider sind es 3 Weiße Pixelfehler ,werde mich dann vielleicht mal mit einen Kundendienst in meine Nähe kundig machen . Ich glaube Du hattest ja mal Addy's hier gepostet . Werde Euch dann auch weiter auf den laufenden halten wenn es jemanden Interessiert. Auf jeden Fall nochmals ein Herzliches Dankeschön an Dich Wolle.B |
Wolle.B
#2740 erstellt: 12. Feb 2006, 12:38 | |
@scotti_64 Keine Ursache! Bei 3 weißen tauschen die dein Panal!!!!! Und laß dir nichts anderes erzählen ich habe das selbst auf einer Philipstabelle gesehen die mein Fachhändler in der Hand gehalten hat. Und da stand ganz klar für die 9830iger Serie ist kein weißer Pixel erlaubt!! Halt uns auf dem laufenden!!!!!! Das mit der Liste war ein anderer Sehr sehr ärgerlich Ich hoffe für dich du findest einen guten Vertragshändler der das so händelt wie bei mir!! Mein TV wurde früh geholt als das neue Panal da war und gegen 17.00 Uhr war er wieder bei mir. Also besser gehts net!! @HighDef kann mich dir nur anschließen!!! @DLSkyNet Was für ein Gerät hast du nun ins Auge gefasst!?? [Beitrag von Wolle.B am 12. Feb 2006, 12:44 bearbeitet] |
scotti_64
#2741 erstellt: 12. Feb 2006, 13:20 | |
@ Wolle.B Habe nochmals Tausend und ein Dank für die schnelle Antwort . DANKE MFG scotti |
scars
#2742 erstellt: 12. Feb 2006, 14:31 | |
Eine Native ansteuerung über YUV ist beim 9830 auch nicht möglich oder ?! |
DLSkyNet
#2743 erstellt: 12. Feb 2006, 14:52 | |
Es ist generell keine native Ansteuerung möglich, weil jedes Signal noch durch PP2 gejagt und hochskaliert wird + Overscan... |
topissel
#2744 erstellt: 12. Feb 2006, 15:28 | |
hallo zusammen, habe jetzt auch meinen 37PF9830 erhalten. Bin mit dem Bild super zufrieden, auch mit analogem Kabel, zumindest bei den meisten Sendern. Es läuft alles super, nur das berühmte Netzteil vom Fuß macht ein leises "Elektrogeräusch", wenn es vollkommen ruhig ist im Raum. Habe allerdings folgendes Problem: Habe einen Laptop über VGA-Adapter an DVI und einen PC über DVI-Ausgang an HDMI angeschlossen. Kriege bei beiden nicht hin, dass das Bild vom Laptop/PC 1:1 auf dem TV erscheint, nur bei Breitbild, was natürlich alles verzerrt. Bei den anderen Einstellungen fehlt immer ein Stück, was speziell oben und unten extrem stört. da z.B. die Windows-Taskleiste oder das x für Programm beenden fehlen. Kann mir jemand helfen? Ist das Problem überhaupz lösbar? An einem LCD-Bildschirm habe ich doch die Einstellmöglichkeiten, um das Bild zu verschieben, zu stauchen, zu strecken etc. Wieso hier nicht? Danke und Gruß an alle! |
DLSkyNet
#2745 erstellt: 12. Feb 2006, 15:51 | |
@topissel: Keine Chance das hinzubekommen, unter anderem deswegen geht mein 9830 wieder zurück... |
Wodkaredbull
#2746 erstellt: 12. Feb 2006, 17:34 | |
Hallo zusammen, ich habe den 37er am 9. November (!!!) bei fotomeile.de für 3079 Euro bestellt und werde seither immer wieder vertröstet. Von Mitte November bis Ende Dezember habe ich die interne Warteliste von Platz 16 bis Platz 3 erklommen (laut Aussage der fotomeile.de-Mitarbeiter). Nun haben wir aber Mitte Februar und angeblich ist seit Dezember kein einziges Gerät mehr geliefert worden. Ich habe inzwischen die Vermutung, dass man mich "aushungern" will, da der Verkaufspreis nun auf 3149 Euro gestiegen ist. Habt ihr Erfahrungen mit fotomeile.de? Über 3 Monate Wartezeit finde ich schon recht happig... |
mkoehler
#2747 erstellt: 12. Feb 2006, 17:46 | |
@topissel Diese Drama haben wir auch schon durchgekaut... Einge moderne Grafikkarten erlauben es in den Einstellungen diesen Overscan am LCD zu korrigieren. Mehr kann ich dir nicht sagen, weil ich keinen PC angeschlossen hab. Aber der eine oder andere hier kann dir bestimmt das Feature näher bezeichnen. |
topissel
#2748 erstellt: 12. Feb 2006, 18:01 | |
@mkoehler werde Philips mal kontaktieren, wie das genau gehen soll. Danke! |
mkoehler
#2749 erstellt: 12. Feb 2006, 18:15 | |
Philips wird da kaum helfen können. Ich meinte jemanden hier im Forum. Da waren einige, die das so hingekriegt haben. |
Aknatat
#2750 erstellt: 12. Feb 2006, 18:20 | |
Hallo, ist es euch auch schon aufgefallen, dass auf dem Fußballfeld die Linien teilweise gelb ausschauen? Bin mit meinen LCD überhaupt nich zufrieden. Habe schon das 2. Gerät, welches auch schon beim richten war, habe aber noch immer diesen hochfequenten Beiton. Jetzt auch noch das mit den gelben Linien . Der Techniker von der Service Werkstatt meinte als ich Ihm sagte das die Störung mit den Ton noch immer da ist" ich müsste auf eine Lösung von Philips warten, da er mit seinem Latein am Ende ist" . Das ist doch toll oder? Jetzt bin ich stolzer Besitzer eines teilweise einwandfrei funktionierenden LCD´s und warte bis eine Lösung gefunden wird. Bin morgen gespannt was der Techniker von der Werkstatt von Philips erfahren hat. Da ich Ihm sagte das ich auf mein Geld oder ein funktionierendes Gerät bestehe und es auch mein gutes Recht ist. |
Deepbluexl
#2751 erstellt: 12. Feb 2006, 19:16 | |
Habe auf der Philips Seite das Mediacenter MCP 9350i gesehn. (Falls es das jemals irgendwo zu kaufen gibt :Y) Ich bin ja mal gespannt, wie Philips dann die Ansteuerung, des auf einem Normal Basierenden PC's an z.B. den 9830 hinbekommt. Mit 1024x768 wird man ja nicht weit kommen. 1920x1080 funktioniert mit meiner Hardware (Radeon 9800pro) per DVI auch mit der neuen Software des Philips nicht. Habe bisher nur per Analog 1080i hinbekommen. Ich frage mich ob das nicht vielleicht was mit HDCP zu tun haben könnte. |
Philips LCD 37PF9830+HDTV eltoro am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 7 Beiträge |
philips 37pf9830 mingolino am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Philips 37PF9830 jomau48 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
bildeinstellung Philips 37PF9830, altan am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Firmware Philips 37PF9830 TCBoss am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 4 Beiträge |
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte? TheMatrix am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen??? gamecuber1207 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Philips 37PF9830 und HDMI am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
37pf9830-->1080p? CMaster am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch altan am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBubinga
- Gesamtzahl an Themen1.555.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.026
