Fehler oder ist das so?
Ortonplayer
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 12:30
hallo. war gerade mal auf der philips seite und habe mir die daten von den lcd geräten durchgelesen. jetzt sind 2 stück bei mir in der engeren auswahl
47" PFL7603
und
47" PFL7403
was ich nicht verstehe: derr obere (der bessere) hat KEINE 100hz under der untere hat 100 hz.
ist das ein fehler in der beschreibung oder ist das tasächlich so?
noch ne kleine nebenfrage: hat der 7603 clouding probleme?
ich danke schon mal für die hoffentlich zahlreichen antworten
realJuvi
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 12:34
Das ist korrekt so wie das da steht. Dafür hat der 7403 kein Amblilight.
Soweit mir bekannt ist haben die aktuellen Phillips Geräte keine grossen clouding Probleme.
gruss
Ortonplayer
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 12:49
was ist den mit dem 9603 model`?
das hat ja 100hz UND AL
ist das ein auslaufmodell?
ist bei dem model das AL auch oben?
realJuvi
#4 erstellt: 05. Feb 2009, 13:01
Den 9603 gibt es aber nur in 37 Zoll. Eine 47 Zoll Version gibt es davon nicht. Ansonsten hat der beides, 100 Mhz und AL(nur Links&Rechts, wie der 7603).
[Beitrag von realJuvi am 05. Feb 2009, 13:02 bearbeitet]
Ortonplayer
#5 erstellt: 05. Feb 2009, 13:02
realJuvi
#6 erstellt: 05. Feb 2009, 13:06
Hm komisch. Entweder ein Fehler, oder der ist so neu das er auf der Philips HP noch nicht gelistet ist.
Support Seite gibts zu dem scheint es wohl doch zu geben.
Scheint aber sonst identisch mit den 32er Model:
http://www.p4c.phili...9603d_10_pss_deu.pdf
Also AL hat er nur links und rechts. Aber gegenüber dem 7603 hat das AL ein breiteres Farbspektrum.
[Beitrag von realJuvi am 05. Feb 2009, 13:11 bearbeitet]
rene008
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 14:39
Mit AL oben ist der 9703.
Ortonplayer
#8 erstellt: 06. Feb 2009, 10:49
gibt es den 9603 jetzt in 47" oder nicht?
wenn ja wird das wohl meiner
pc_net
#9 erstellt: 06. Feb 2009, 12:43
ja, es gibt ihn
37PFL9632 FEHLER oder NORMAL?
japsen87 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  5 Beiträge
47PFL9732D10 Welcher Fehler ist das ?
dawos62 am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  6 Beiträge
Philips 37PF3321 - "Backlight"-Fehler?
furuko am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Fehler Philips 42PF9966/12
Hunter1817 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  2 Beiträge
Philips 46pfl9706k Display Fehler
Bydget am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  4 Beiträge
Ton Probleme bzw unerklärlicher Fehler.
Homeboy# am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  2 Beiträge
Fehler - 70PUS7805/12
ZombieNiclas am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  5 Beiträge
Philips 50PUS8808 Raumkalibrierung Fehler
andymusic am 01.09.2023  –  Letzte Antwort am 20.12.2023  –  6 Beiträge
9830 Fehler bei Speicherkartenleser bekannt ?
keschal04 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Bild Fehler Philips 37PFL8404/12
Vuktiger2002 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.523
Top Hersteller in Philips Widget schließen
