HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » (BERICHT) Philips 42PFL8404 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
(BERICHT) Philips 42PFL8404+A -A |
yamakue
13:55
#1101
erstellt: 03. Sep 2009, |||||
Steht doch dran. Links Audio Chinch für den Componente, dadrüber Audio-IN als Klinke für die anderen Video-Eingänge(HDMI1-4 usw) und das an der Seite ist der Service-Zugang. [Beitrag von yamakue am 03. Sep 2009, 13:56 bearbeitet] |
matko1
15:35
#1102
erstellt: 06. Sep 2009, |||||
Das gleiche Problem habe ich auch!!!! Was ist die aktuellste Software?????????? Habe Q5481-0.26.38.22 |
ceesthoen
15:53
#1103
Im Philips Changelog (whäle Sprache English) zur dieser Firmware steht auch deutlich das diese es diese Funktion "EPG Now and Next" aus bestimmte Uhrheber Grunden (oder so was) nicht mehr gibt. Die 0.26.38.22 Version is die Neueste Firmware. |
ceesthoen
15:57
#1104
Hier das Changelog (gibt es nur auf English): Q5481_0. 26.38.22 Only one analogue channel is stored after performing digital cable (DVB-C) installation. (Only applicable to country, Netherland) Q5481_0. 26.38.21 Digital cable services are stored in the wrong preset/position and analogue cable channels are not present in the channel list. Analogue cable channels are stored in the wrong preset/position in the channel list, after you have stored as new channel during analogue manual installation. Increase the maximum number of cable services stored in the TV memory from 500 to 700. Q5481_0. 26.38.17 The splash screen (Blue screen with PHILIPS logo) is removed when Ambilight is used as a lounge light. (Only applicable for Net TV models) Q5481_0. 26.38.14 The Philips Server is not available or cannot access Net TV. (Only applicable for Net TV models) After installation of digital (DVB-T) channels, the IP-EPG (Electronic Programme Guide) menu is empty. (Only applicable for Net TV models) Enable digital cable (DVB-C) functionality for Switzerland and Austria countries. Picture menu shows “HD Natural Motion” instead of “Perfect Natural Motion”. (Only applicable for 76x4, 78x4 & 86x4 series models) To disable Now and Next program banner after channel change. This is a new EPG (Electronic Programme Guide) requirement. Q5481_0. 26.33.15 A vertical green line appears on the left side of the screen in “Unscale” picture format through HDMI connection. Video drop-out when you change channel on the Philips/Pace set-top-box through HDMI connection. TV hang-up while navigating in Net TV environment.(Only applicable for Net TV models) No audio & video in TV mode after TV lost signal from the website while watching a movie from the Net TV services.(Only applicable for Net TV models) The radio channel background disappeared with a message “Video not supported” displayed when you change the radio channels. |
Marian
16:26
#1105
will auch wieder die infoleiste haben. weiß denn jemand, woher ich die version 33.9 für einen 42pfl7404h bekomme? habe nur die für den 32pfl9604h gefunden... angeblich soll es die selbe sein, aber wenn ich mir die aktuellste firmware von beiden geräte auf der philips homepage ansehe, haben die zwar die selbe versionsnummer, sind aber unterschiedlich groß. also gibts wohl doch nen unterschied. grüße |
herbert46
18:59
#1106
würde mich auch interessieren. bei welchem ist die bildqualität besser? alter 9603 oder neuer 7404 bzw. 8484? danke |
Clueso
23:44
#1107
quick-nik
11:05
#1108
erstellt: 10. Sep 2009, |||||
Hallo! Ich habe gerade eine PS3 Slim per HDMi an den 8404 angeschlossen, jetzt kann ich aber als maximale Auflösung 720p einstellen. Sobald ich 1080p auswähle, geht er wieder in den 720p zurück. Ist das normal? ich müsste doch die Ps3 auf 1080p stellen können?! Gruß quick-nik |
hiphop_clown
11:08
#1109
Hmmm eigentlich schon, jedoch würde ich sagen: falscher Thread, denn der 8404 hat ja nichts damit zutun ![]() Wo stellst du es denn genau ein??? Meinst du am anfang wenn man die PS3 Slim in Betrieb nimmt, quasi "installiert"? Greetz MaRio |
quick-nik
11:24
#1110
Am Anfang war sie erst über scart angeschlossen, hab dann ehute das hdmi kabel bekommen und damit angeschlossen. wenn ich den einstellung an der ps3 alle vier mögliche auflösungen einstelle, bleibt das bild schwar und geht wieder zurück. wenn ich nur 576p und 720p auswähle und die beiden 1080 weglasse, dann geht sie auf 720p. |
hiphop_clown
11:32
#1111
hmmm... da bin gerade überfordert, da ich die PS3 gerade nicht vor Augen habe! Frag mal im PS3 Thread nach, da bekommste bestimmt sehr schnell ne Antwort! Greetz MaRio |
Sly89
15:19
#1112
Hallo, ich bin erst seit gestern hier und hätte gleich einmal eine sehr wichtige Frage: Wie ist die Qualität von diesem Gerät bei einer BluRay-Wiedergabe? Ich habe dieses Produkt nämlich schon bestellt und habe erst hinterher bemerkt, dass nichts von einer 24p-Unterstützung angegeben ist. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, denn ich würde schon sehr gerne den Philips zum BluRay schauen verwenden. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Danke! |
cg-23
15:27
#1113
24p ist kein problem das kann der tv laut diversen tests auch ganz anständig. |
cg-23
15:31
#1114
zum ps3 problem: da kann der tv nix für das ist ein problem der ps3 wenn spiele in 1080p darstellen willst müssen diese das auch unterstützen wie z. bsp. gta4 dazu musst du im menü der ps3 1080p auswählen und alles andere ausgeschaltet lassen sprich 576p 720p 1080i deaktivieren dann sollte es klappen. |
liable
17:38
#1115
Jein.. finds mit HDNM angenehmer ![]() |
Sly89
17:49
#1116
Was genau meinst du jetzt mit "Jein"? Also wenn man zum Beispiel HDNM ausschaltet, läuft dann die BluRay nicht mehr flüssig? Weil man liest ja immer wieder, dass es ohne 24p-Unterstützung zu Rucklern kommt. |
liable
18:15
#1117
Keine Angst, er zeigts schon gut. ABER ich mag 24p sowieso nicht. Ich empfinde es als permanentes Ruckeln. Darum geh ich auch nicht ins Kino.. weil ich dort Kopfweh bekomme ![]() |
_vincent_
21:20
#1118
erstellt: 12. Sep 2009, |||||
liegt die umschaltzeit nach wie vor bei ca. 2 sekunden oder hat sich evtl auf grund der updates was getan, hinsichtlich der internen tuner dvb-c, analog und dvb-t ? |
ansgar.h
07:55
#1119
erstellt: 14. Sep 2009, |||||
Guten Morgen!! Ich habe (von Anfang an) Schwierigkeit mit meinem 42PFL8654 und HDMI-Zuspielgeräten (PS3 und Technisat Digicorder). Immermal wieder zeigt der Philips "ungültiges Bildformat". Habe die PS3 und den Receiver auf 1080 laufen. Wenn ich den Philips dann ausschalte, funktionierts wieder und das Bildformat ist auf einmal korrekt. In einem weiteren Topic habe ich von der neuen Software 000.098.000.000 für die 9000er Serie gelesen, die Probleme mit HDMI Zuspielern korrigieren soll. Gibt's die auch für den 8654 oder konntet ihr das Problem bei euch noch nicht feststellen und ist dann damit mein TV kaputt?? Danke im Voraus! |
Marian
20:18
#1120
ich kann bei meinem 7404 kein firmware upgrade mehr machen. ich kopiere die aktuelle version auf nen usb stick, steck ihn ein... dann kommt die meldung, dass er usb durchsucht und dann zeigt er mir nur den inhalt des sticks an... also quasi einen leeren stick. das update startet aber nicht. hab zwei verschiedene sticks getestet und es befindet sich nichts auf den sticks außer der autorun datei. versteh das nicht. hab ja schon 2 updates gemacht und die gingen ohne probleme. was is denn jetzt los?! grüße |
bassdrum09
23:19
#1121
8404 -> tolles Gerät! Eine Frage: Im PC modus ist 100hz deaktiviert, warum ist das so, nicht das ich Probleme habe aber ich würde schon gern alle Funktionen nutzen? Danke |
GRID04
00:07
#1122
erstellt: 15. Sep 2009, |||||
Der 100HZ Modus wird deaktiviert damit du keine Inputlag hast. Durch die Berechnung der Zwischenbilder von 100HZ entsteht eine Verzögerung welche du spüren kannst wenn du z.B die Maus bewegst. Deshalb schaltet der TV die 100HZ im PC-Modus automatisch aus. Wenn du die 100 HZ dennoch nutzen möchtest obwohl du den PC angeschlossen hast. Schalte den PC Modus einfach aus. Dann sind auch HDNM und 100HZ verfügbar !! -S |
_vincent_
13:56
#1123
bitte um antwort, danke! ![]() |
heyhope
17:37
#1124
Meiner brauch ca 1 Sek zum umschalten... irgendwie nervig... habt ihr auch einen blauschimmer um eure Texte (z.B. um Pro7) |
lukedan80
17:45
#1125
Meiner Braucht ebenfalls 1-2 sekunden, das nervt total. Laut Philips ist die Umschaltzeit bis 3 sekunden normal. |
bassdrum09
17:51
#1126
@grid04, da das bild schlechter aussieht wenn ich den pc modus deaktiviere werde ich es dabei belassen. @vincent, ich habe neueste firmware drauf und wenn du die zeit meinst in der man im konfigurationsmenü die auswahl wechselt, die ist da, keine ahnung ob 1 oder 2 sekunden, das ist völlig egal, veränderungen treten sofort ein, ich habe keine nachteile nur wenn man mal auf eine reaktion ein paar milisekunden mehr warten muss, das ist doch wirklich nur übertreibung! @heyhope, diesen schimmer bzw die programmanzeige hast du nur bei analog fernsehen, ich habe das gerät von primacom per scart anschluss an "ext 1" da hat man dann normales tv ohne das man an jeder ecke noch zusätzliche texte hat, aber um auf deine frage zu antworten, den blauschimmer habe ich auch bei analog fernsehen, wenn man die fernbedienung des tv´s nutzt, auch dies stört mich nicht, man kann es ja einwandfrei lesen, bin ich zu anspruchslos? mhh ^^ [Beitrag von bassdrum09 am 15. Sep 2009, 17:51 bearbeitet] |
_vincent_
09:15
#1127
erstellt: 16. Sep 2009, |||||
nein, meine die zeit beim umschalten der sender (von sender a nach b) und wie es eben dauert bis bild un ton da ist. könntest du da bitte bei der neusten fw bei dir mal schauen. danke ![]() |
heyhope
14:21
#1128
Nein, hab es definitiv auch bei HD und digitalen Sendern,... Ja stören ist falsch ausgedrückt, es ist ein unnötiges Ding, was meiner Meinung nach den Fernseher nur bremst ![]() Also für 900 EUR darf man doch ein bisschen anspruchsvoll sein oder? Habs Gefühl jeder 8404 bzw. 8694 von Philips ist individuel und macht die Sachen irgendwie anders :D, also bei 3 Sek umschaltzeit würde ich die Decke hochgehen ![]() ![]() |
Gericho
10:44
#1129
erstellt: 17. Sep 2009, |||||
Ist bei mir genauso - zwei od. drei Updates haben problemlos funktioniert - letzte Firmware-Version lässt sich mit USB-Stick jedoch nicht updaten - bei mir kommt die selbe Meldung! Weiß leider auch nicht an was das liegt! Vielleicht weiß jemand Abhilfe! Grüße Gericho |
Sly89
14:04
#1130
Wisst ihr vielleicht, ob der Philips 8404 eine Bild-in-Bild Funktion hat? |
Marian
17:01
#1131
So, nach langem Suchen und der Hilfe eines Forummitgliedes hab ich sie endlich gefunden: Die Version 33.09... also alle Leute, die gerne wieder den Senderinfobalken haben möchten und sich trauen, können ![]() ![]() Grüße Marian |
herbert46
17:18
#1132
Bild in Bild hat er nicht. |
bassdrum09
22:29
#1133
@vincent
also "EXT 1" -> mein digitales fernsehen -> 1 sekunde bild + ton, geht schneller als bei meinem alten röhrenfernsehr, einfach fix zusätzlich habe ich ein fernseh kabel am fernsehr für analoges fernsehen "Fernsehgerät" -> gefühlt genauso fix wenn nicht noch eine ms fixer, also ich habe absolut keine probleme (hier sehe ich gerade die angesprochenen fernsehtitel die leicht bläulichen schein zeigen) |
Steeevie
07:20
#1134
erstellt: 18. Sep 2009, |||||
Hallo Leute! Ich habe den 37PFL7603. Lohnt es sich Eurer Meinung nach auf den 7404 oder 8404er umzusteigen? Ist das Bild/Schwarzwert im Vergleich zum 7603er viel besser? Für einige Infos wäre ich dankbar! Liebe Grüße, Stefan |
lukedan80
09:15
#1135
Habe mir die Filmware auf mein 8404 aufgespielt, Infobalken wieder da allerdings kommt mir das bild schlechter vor wie bei der aktuellen filmware, trotzdem vielen dank [Beitrag von lukedan80 am 18. Sep 2009, 09:16 bearbeitet] |
SiENcE
11:20
#1136
Das mit der verschlechterten Bildqualität nach dem einspielen eines Backups ist doch völliger Quark. Ich besitze auch einen 8404 und das Bild ist genauso wie vorher. Warum sollten Sie auch das Bild schlechter machen? Das macht gar keinen Sinn! Desweiteren, wie stellst Du bei deinem Test sicher, das Du die selben Voraussetzungen für den Test hast, damit Du überhaupt einen Vergleich antreten kannst? Irgendwie produziert dieses Forum echt ungerechtfertigte Angst, bei Leuten die sich nen LCD kaufen wollen. Ich bin vollends zufrieden mit meinem 47pfl8404. Der PC Modus ist auch Klasse. Wieso will jemand überhaupt 100hz im PC Modus? Welchen Sinn soll das haben? Es gibt doch auch keine PC-LCDs die 100hz haben. |
H4GEN
11:32
#1137
Du sprichst mir aus der Seele. Hatte mich auch bange machen lassen, aber trotzdem den 8404 gekauft und bin super zufrieden. |
bassdrum09
13:00
#1138
@ H4GEN ich auch, kurze frage hast du netTV mal getestet, also netzwerkkabel an router und fernsehr? |
H4GEN
13:28
#1139
Ja, habe ich gemacht und klappte auf Anhieb besser als ich dachte, habe hier im Forum viel "negatives" über netTV gelesen, da es für mich kein Kaufkriterium war dachte ich "Ok, nettes Add-On, mal sehen", nun aber bin ich ziemlich begeistert. Ok, es ist nicht so schnell wie Internet am PC, aber wenn man nicht "wie ein Frosch" durch Internet hüpft, und sich die Inhalte anschaut statt nur zu "zappen" (z.B. Youtube) muß ich doch sagen, das ist eine echte Bereicherung. Speziell für Youtube empfehle ich aber dort einen Account zu machen und die Favoriten auf dem PC zu selektieren, dann kann man bequem vor der Glotze sitzen und (Musik-)Videos genießen. Seit meinem Firmwareupdate gestern auf 38.22 (?, das was der TV von sich aus machen will) klappt nun auch das Favoriten einfügen über netTV, das wollte vorher nicht funktionieren. btw, was noch nicht klappt ist das mit den Playlists in Youtube, wenn man im netTV darauf klickt passiert nix. Irgendjemand eine Idee oder das gleiche Problem? |
lukedan80
08:27
#1140
erstellt: 19. Sep 2009, |||||
Jetz tu mal nicht so als ob ich diesen Fernseher verabschäue, im gegenteil und zuverligerweise kann ich ein vergleich machen da mein Nachbar genau das gleiche modell mit der neuen Filmware besitzt. Außerdem habe ich nie behauptet das, das Bild schlechter ist sondern mir es so vorkommt. |
Simaup
19:21
#1141
erstellt: 20. Sep 2009, |||||
denke auch schon seit längerem darüber nach mir den 8404 zu kaufen und habe auch hier schon die fast 25 seite diskussion durchgelesen. es scheint so als wären die meisten besonders mit der bildqualität sher zufrieden obwohl es bei vielen doch auch einige probleme gibt. ich schwanke derzeit noch ob ich mir den 32 oder 37 zoll kaufen soll, sitze ca 2,5 meter vom fernseher entfern und habe angst dass das analog bild dann zu schlecht ist, könnte allerdings ggf auch auf digitales fernsehen (unity media) umrüsten. wie sind da so die erfahrungswerte wird das bild durch digitales kabel im vergleich zum analogen viel besser und denkt ihr bei einer sitzentfernung von 2,5 meter hätte ich auch bei 37 zoll noch ein annehmbares bild in analog oder digital? |
H4GEN
21:23
#1142
@ Simaup Ich stand vor genau dem selben "Problem", auch 2,5m Sitzabstand. Habe mich für den 32er entschieden und bin wirklich begeistert von dem Bild selbst bei Analogempfang. btw, ich habe mich in den Läden immer davon irritiern lassen, dass die 32er im Geschäft zwischen all den großen Geräten wirklich mickrig wirkten, zu Hause dann war ich angenehm überrascht wie groß der 32er ist, wenn man 2,5m davon entfernt sitzt. |
SiENcE
22:01
#1143
Ich habe eine 47"er und sitze 3.6m entfernt. Hatte auch überlegt einen 42er zu kaufen, mich aber dann doch für den größeren entschieden. Jetzt möchte ich keinen Zoll missen. Übrigends hatte ich keine Vorstellung von der Größe. Hatte vorher nie einen TV und hab ihn online bestellt. :-) |
hiphop_clown
06:36
#1144
erstellt: 21. Sep 2009, |||||
Also, af digitales Signal würde ich unbedingt umrüsten, denn es ist monatlich bei unitymedia, sogar günstiger, als analoges, sprich es spricht einfach nicts mehr für analog! Und es schaut auch deutlich besser aus. Ich würde dir zur größeren Variante raten! Greetz MaRio |
Gareas
11:18
#1145
Stand auch vor der selben Entscheidung und habe mich für den 37iger entschieden (auch 2,5m sitzabstand+analoges signal) und ich kann nur sagen, nimm den 37iger. Sogar ein analoges signal sieht auf dem annehmbar gut aus. DIgital ist natürlich immer ne deutliche steiferung. Aber wenn du bei der Größe überlegst....NIMM nen 37iger. ![]() [Beitrag von Gareas am 21. Sep 2009, 11:18 bearbeitet] |
grogi7
11:41
#1146
Hallo Leute, ich weiß zwar nicht, ob das hier so wirklich reinpasst, aber ich versuche es einfach. Als Neuling in Sachen Digital-TV habe ich davon keine Ahnung. Habe mir jetzt den 8000er Philips zugelegt und würde ihn gerne mit Digital-TV (außer öff. Rechtliche) testen. Deshalb die erste Frage: wenn jemand anderes Digital-TV und evtl. auch Pay-TV hat, könnte ich mit seiner Karte bei mir die Sender sehen, oder muss noch etwas v. Anbieter grundsätzlich freigeschaltet werden. Der Sendersuchlauf hat über 300 digitale Sender gefunden (die meisten verschlüsselt). Die zweite Frage: da ich davon ausgehe, dass die erste Frage mit JA beantwortet werden kann, wollte ich wissen, ob jemand aus der Region Bochum/Herne bereit wäre mir gegen Pfand das notwendige CI-Modul mit Smartkarte für 1 Stunde auszuleihen oder auch bei mir vorbeizukommen. Möchte ungern jetzt Geld für Abo und Modul ausgeben und stelle später fest, dass das für mich keinen Mehrwert hat. |
kr-teddy
12:15
#1147
Also aus meiner Erfahrung würde ich an deiner stelle sogar überlegen nen 40 Zoll zu nehmen weil die teile Schrumpfen (vom Gefühl her) jeden Tag! Ich würde 40 Zoll mit Digital TV nehmen! Denke das Bild dürfte auch bei 2,5m noch voll in Ordnung sein! Gruß TEDDY |
H4GEN
12:58
#1148
Die Frage ist ja nicht nur ob das Bild ok ist. So ein Gerät muss ja auch in´s Wohnzimmer passen, nicht jeder möchte so eine Dominanz des TV-Gerätes in seinem Wohnzimmer. Obgleich das natürlich ganz von den eigenen Prioritäten abhängt. ![]() |
paulpanzer
18:17
#1149
Hol Dir bloß das große Teil, also besser noch 42" oder 47". Auch 47" geht bei 2,5m, man gewöhnt sich innerhalb von 1-2 Tagen daran. Allerdings sollte schon digital eingespeist werden. |
Simaup
19:40
#1150
danke für die vielen netten antworten...werde wohl zum 37zoll greifen..alles drüber hinaus übersteigt doch meine zimmergröße bzw. meinen geldbeutel. nur eine frage noch ich schaue viele neue us serien über usb stick auf meinen jetzigen röhren fernseher (avi datein für 40 minuten ca 350mb groß) hat jemand damit erfahrungen, wie es da mit der qualität bei so großen LCDs aussieht? teilweise gibt es die serien ja auch in formaten mit besserer qualität 720p+ nur nicht alle natürlich. würde mich sehr interessieren auch wenn es nicht direkt mit dem 8404 zutun hat. |
hiphop_clown
08:56
#1151
erstellt: 22. Sep 2009, |||||
öhhhh... das wird dir so spontan, glaub ich, niemand sagen können, bzw. so allg. es kommt halt drauf an, wie der Film komprimiert wurde usw. Wenn die Quali vorher nicht super war, sprich schon ein paar Artefakte usw. da waren, dann werden die auf nem grossen Fernseher natürlich noch intensiver sein... Denn der Fernseher wird aus einem schlechten Ausgangssignal kein super Bild zaubern können, sofern es denn so ist! Greetz MaRio |
Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel nicht darkdreamer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 13 Beiträge |
42PFL8404 ps305 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 15 Beiträge |
Verpackung 7606k TOXIE am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem philips 42PFl8404 H bambuswolle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8404 un Playstation 3 asgard85 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL8404H Tony17 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
37PFL9604H (Bericht) BlackPassion am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Ein hochwertiger 75" Philips-TV wäre schön QH am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 2 Beiträge |
42PFL8404 2. Reparatur ps305 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01 zeroxman am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.942
