HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise... | |
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW+A -A |
Tenchi_Muyo
07:46
#451
erstellt: 05. Okt 2009, |||||
Ich habe ein massives Problem: ich verwende den TV als Monitor über HDMI-Kabel mit einer ATI 5870. Nach einer gewissen Laufzeit (ca.15 Minuten manchmal auch länger) wird das Bild plötzlich extrem pink, extrem blau und türkisfarben! Nur wenn ich den TV kurz ausschalte & wieder einschalte verschwinden die Farben wieder und das Bild sieht wieder normal aus. Dabei ist es völlig egal ob ich jetzt den Vista Dektop habe oder gerade ein Spiel zocke. Das gleiche Problem ist mir schon mit der XBox 360 aufgefallen, immer nachdem ich ein Videoclip abgespielt habe war das Dashboard der 360 ebenfalls so farbverfälscht. Dennoch wurde dann das Bild kurz dunkel und dann waren die Farben des Dashboards wieder normal. Eine weitere beobachtung beim spielen von Risen: ab und zu wird der kurz dunkel...aber nur kurz..und alles läuft weiter...so als ob sich kurz die Auflösung ändern würde... ...hat vielleicht noch jemand solche Beobachtungen gemacht? |
nagynorbi
11:17
#452
Das selbe Problem habe ich auch mit meinem 42PFL9664 ![]() Norbi |
hiphop_clown
11:20
#453
Hi, im Nachbar-Thread "42/48PFL9664" hat einer dasselbe Problem wie du, bisher aber auch noch keine Lösung! Hast du vielleicht mal versucht den HDMI Eingang zu wechseln? Ist der Anschluss vielleihct locker? Greetz MaRio |
Georg@nas
21:01
#454
erstellt: 06. Okt 2009, |||||
Wie schon weiter oben angesprochen habe ich seit dem jüngsten Firmwareupdate das Problem, dass via DLNA mp4-Dateien nicht mehr abgespielt werden. Die selben Dateien werden aber über USB problemlos vom TV geschluckt. Kann hier irgendjemand diesen Effekt nachvollziehen? Ich hatte dazu inzwischen einen lustigen Chat mit dem Philips-Support. Kernaussagen: *) Es liegt definitiv nicht am Fernseher. Das Argument, am DLNA und den Dateien nichts geändert, vor dem Update ging es wurde konsequent ignoriert. *) Das Update kann zu keiner Veränderung der mp4 oder DLNA-Fähigkeit geführt haben, schließlich steht dazu nichts im Changelog. *) Das Changelog ist definitv vollständig. (!) *) Bei einem Firmware downgrade droht Garantieverlust. *) Das Problem wird durch den DLNA-Server verursacht, da er die Videodatei decodiert und die Videosignale an den Fernseher schickt. Dabei wurde explizit der Vergleich DVD-Spieler herangezogen. ![]() *) Es muss am Medienserver liegen, schließlich wird die Datei über USB abgespielt. *) Ich solle einen anderen Medienserver testen. Die Hinweise vor dem Update ..., auf dem NAS kann ich nichts anderes installieren ... wurden kommentiert, wenn ich das nicht testen wollte könnte man mir natürlich nicht helfen. Spätestens beim Decodieren der Videodaten war für mich die Qualität des Chats geklärt.... Also Frage an die echten Fachleute hier. Geht mpeg4 noch über DLNA? Ich bekomme (via Twonky 4.4.18) mp4-Dateien mit einem "X" versehen angezeigt, beim Aufrufen erscheint eine Meldung "nicht unterstütztes Format" (oder ähnlich). |
mr.xbox
05:23
#455
erstellt: 08. Okt 2009, |||||
Hi, ich muss für meine Eltern einen TV anschaffen. Da bin ich auf den Philips 32" 9604 gekommen. Grund dafür: er sieht gut aus, hat einen guten Klang und man kann die DVB-S Box anschließen. Wie ist die Bildqualität vom normalen Fernsehen? Ich meine PAL, DVB-T und DVB-S. HD-Material wird so gut wie nie verwendet. Ist es der richtige TV für den Zweck? Könnt ihr mir bitte helfen oder euere Empfehlungen mir mitteilen. Ich wäre sehr dankbar! Grüße [Beitrag von mr.xbox am 08. Okt 2009, 05:24 bearbeitet] |
ole565
16:42
#456
Hallo an die Besitzer von 9604/9664, ich habe zwei Probleme 1. Wenn ich beim Fernsehen (digital) auf "Guide" gehe, geht der Ton aus. Ist das normal? 2. Ich kann keine drahtlose Verbindung einrichten. Mein WAP-Schlüssel enthält Buchstaben. Wie kann ich die eingeben. Es soll ja eine virtuelle Tastatur geben. Wo ist die? Vielen Dank |
emjay500
16:48
#457
Es gibt keine virtuelle Tastatur. Ist bei mir schon etwas länger her, deswegen muss ich vorsichtig schreiben: Versuche es bitte über die Cursortasten. Mit Rauf bzw. Runter solltest du durchs Alphabet scrollen können (wie bei der manuellen Eingabe der Sendernamen). |
ole565
17:36
#458
Mit "virtuelle Tastatur" meine ich die Tastatur, die auf dem Bildschirm eingeblendet wird, wenn man Internetseiten eingeben will. |
Georg@nas
21:48
#459
@ole565: Die Texteingabe ist nicht ganz einheitlich. Wird die Tastatur eingeblendet, ist diese zu nutzen, wenn sie nicht eingeblendet wird, musst Du den Text im SMS-Stil über die Tasten der Fernbedinung eingeben. Welcher Fall jetzt für die Schlüsseleingabe dran ist weiß ich leider nicht mehr. Längere Zeichenketten sind aber über beide Lösungen eine Qual. EDIT: habe eben eine Lösung für mein Problem mit den MP4-Dateien gefunden. In die client.db von Twonky eine mime-type conversion einführen: MT:mp4 video/mp4 Warum das vor dem Firmware-Update des TV nicht notwendig war und jetzt doch - obwohl Philips nichts geändert hat ... ![]() [Beitrag von Georg@nas am 08. Okt 2009, 22:02 bearbeitet] |
Mellow1980
22:12
#460
erstellt: 09. Okt 2009, |||||
hab heut nach 2 Wochen nen Anruf vom Support bekommen wegen meinem (Pfiepton). Naja, die meinen das ist nicht normal und könnte von der alten Stand by Software kommen ![]() ![]() Kennt ihr diese "seperate" Software???? mfg |
liable
13:02
#461
erstellt: 12. Okt 2009, |||||
Also mit 2mal Power drücken auf der FB ... schaltet sich der TV so aus, als würd ich auf der Seite ausschalten? Cool.. muss ich mal probieren ![]() |
emjay500
17:09
#462
Wo war denn von der FB die Rede? ![]() |
gordian65
19:26
#463
Hallo in die Runde! Schlimm die Softwarefehler... noch schlimmer bei mir. Mein 37PFL9604H 37" ist jetzt nach genau 3 Monaten ganz ausgefallen. Bein Einschalten blinkt die weiße Diode 4 mal... das wars. Jetzt muss das Ding nach Augsburg... Der Philips Service war sehr unschön, wenn nicht schon beleidigend am Telefon geworden, als ich nach einem Austauschgerät für die fast 3 Wochen, die das dauern soll, fragte. Finde ich echt nicht gut. Mich würde es interessieren, ob es mehr Ausfälle bei der Sorte gibt. Sind hier noch User on Board, die das Gerät ganz weg hatten oder haben? Danke für Eure Mühe! ![]() |
gordian65
20:31
#464
Jep... würde mich auch interessieren, ob man die Kiste (wenn sie dann in Ordnung ist) mit der FB komplett aus bekommt (nicht nur SB) |
Mellow1980
21:05
#465
Hä ![]() Kpl. aus geht nur mit dem drücken am Gerät selbst! |
popel1988
07:09
#466
erstellt: 14. Okt 2009, |||||
ist dieses Problem inzwischen behoben? bzw weiß einer eine lösung? habe naemlich genau das selbe. TV hängt an ATI 5750. Also hat es möglicherweise was mit der ATI zu tun |
Mellow1980
19:07
#467
Antwort Philips Infocenter PHILIPS Sehr geehrter Herr Girke, vielen Dank für das persönliche Gespräch am 13.10.2009 und das entgegengebrachte Vertrauen. Die Softwareveränderung zum Nahbedienfeld wurde nicht in die Softwareaktualisierung auf unserer Homepage übernommen und wird daher separat versandt. Die Aktualisierung wird wie folgt durchgeführt: 1. Der Download erfolgt unter folgendem Link: ![]() Bitte beachten Sie: Es kann unter Umständen sein, das dieses Software Update mit einer anderen Modellnummer als Ihr Fernseher benannt ist. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Updates. 2. Nachdem Sie das Softwareupdate auf Ihren PC heruntergeladen haben, machen Sie bitte einen Rechtsklick auf diese Datei und wählen „entpacken nach“ aus. Stecken Sie bitte einen leeren USB Stick oder einen USB Stick mit mindestens 50 MB freiem Speicherplatz in Ihren PC. Der USB Stick sollte in FAT32 formatiert sein. Als Speicherort für das zu entpackende Update (upgrade.upg) wählen Sie bitte den USB Stick, welchen Sie zuvor an den PC angesteckt haben. 3. Überprüfen Sie, ob sich das Softwareupdate auf Ihrem USB Stick befindet. Sie finden hier eine Datei mit der Bezeichnung „upgrade.upg“ auf dem USB Stick vor. 4. Stecken Sie den Speicherstick in den USB Anschluss des Fernsehers und folgen Sie nun den Instruktionen auf dem Bildschirm. 5. Nachdem das Softwareupdate beendet ist, trennen Sie den Fernseher bitte für circa 15 Sekunden vom Stromnetz. 6. Nach circa 15 Sekunden können Sie den Netzstecker des Fernsehers wieder mit dem Stromnetz verbinden und den Fernseher wie gewohnt nutzen. Das Update ist hiermit beendet. Wir informieren Sie: Nach dem Update verhalten sich die Tasten am Nahbedienfeld anders als gewohnt. Die Tasten am Nahbedienfeld sollten jetzt 2 Mal gedrückt werden Das erste Mal um das Nahbedienfeld zu aktivieren und das zweite Mal um die gewünschte Funktion auszuführen. Nach der ersten Aktivierung der Nahbedienfeldtasten bleiben diese für 15 Sekunden aktiv, danach verriegelt sich das Nahbedienfeld wieder. Sollten unsere Hinweise nicht zum gewünschten Erfolg führen, wenden Sie sich bitte erneut an uns. Für den Fall, dass Sie das Nahbedienfeld nicht nutzen, können Sie dieses auch komplett deaktivieren mittels folgender Tastenkombination auf Ihrer Fernbedienung: 695260 und danach die "INFO" Taste. Um die Funktion des Nahbedienfeldes wieder zu aktivieren, können Sie diesen Vorgang jederzeit wiederholen, eine nochmalige Eingabe dieser Sequenz reaktiviert das Nahbedienfeld. Viel Spaß an den Update Begeisternden. Ich werde das erstmal nicht ausführen, da ich mir nicht sicher bin, ob es irgendeinen Nutzen bringt ![]() |
gluehwurm04
22:16
#468
Frage,der 9604 hat doch einen Digitaltuner für Kabelfernsehen eingebaut.Ist der DVB-C-Empfänger bei der Sendersuche eingeschaltet oder muß der erst aktiviert werden?Wenn ja geht der nur für bestimmte Anbieter,mein Kabelanbieter ist Primacom. Dankeschön [Beitrag von gluehwurm04 am 14. Okt 2009, 22:40 bearbeitet] |
emjay500
17:06
#469
erstellt: 15. Okt 2009, |||||
Man kann einstellen, ob man nur nach analogen oder auch nach digitalen Sendern suchen lassen will. Etwas verwirred mit Antenne bzw. Kabel bezeichnet. Die unverschlüsselten Unitymedia-Digitalsender (habe keinen Digital-TV-Vertrag) können problemlos geguckt werden. |
gluehwurm04
17:50
#470
Danke,bei Kabel werden dann Analoge und Digitalsender gesucht,gut zu wissen. |
gluehwurm04
10:44
#471
erstellt: 17. Okt 2009, |||||
Nachdem ich hier nun alles gelesen habe ist mir aufgefallen das der 9604 sich bei vielen öfters ausschaltet.Ist denn das Problem nun behoben oder gibt es diesen Mangel immer noch? Wenn nicht was war die Lösung. gluehwurm |
Tommy_the_old
11:09
#472
Seit dem neusten Firmwareupdate stürzt mein Fernseher (32PFL9604H) nicht mehr beim Umschalten ab. |
gluehwurm04
11:22
#473
Ist das die 000.026.058.005. |
Tommy_the_old
11:32
#474
ja Q5492-0.26.58.5 20/09/2009 22:09:04 ist die mit dem Menuepunkt "Scenea" [Beitrag von Tommy_the_old am 17. Okt 2009, 11:32 bearbeitet] |
gluehwurm04
16:34
#475
Danke,dann werde ich die einmal downloaden. |
BlackPassion
10:43
#476
erstellt: 18. Okt 2009, |||||
Ist bei der neusten Version .5 wieder der Infobalken da? Wenn nicht, wird der jetzt jemals wieder kommen? Hab nämlich noch eine alte Version drauf, die letzte mit dem Infobalken, glaube die .13. Aber muss sagen, mein TV ist schon seit 1-2 Monaten nicht mehr von allein ausgegangen =) |
<Nightsurfer>
12:27
#477
Hallo zusammen, nachdem ich mir diesen Thread von vorne bis hinten durchgelesen habe, habe ich mich nun entschlossen, mich hier im Forum zu registrieren, um über meine Erfahrungen mit der 32"-Version des 9604H zu berichten. Zunächst zum mehrfach geschilderten Problem des selbsttätigen Ausschaltens: Im laufenden Betrieb ist mir das bisher noch nicht passiert, allerdings kommt es immer wieder vor, dass der Fernseher von sich aus vom "Stand-By"-Modus (rote LED leuchtet; Fernseher lässt sich per Fernbedienung wieder einschalten) in den "ganz aus"-Modus (rote LED aus; Fernseher nur am Gerät selbst wieder einschaltbar) wechselt. Meine Vermutung ist, dass das Problem durch eine Überempfindlichkeit des Bedien-Panels rechts am Gerät verursacht wird, also dass z.B. bei Temperaturschwankungen das Material "arbeitet" und dadurch ein Tastendruck ausgelöst wird. Anders kann ich mir nicht erklären, warum einigen Leuten empfohlen wurde, dieses Bedien-Panel per Tastatur-Code abzuschalten, bzw. die neuste Firmware dazu führt, dass der erster Druck auf eine Taste zunächst das Panel aktiviert und erst der zweite Druck innerhalb von 15 Sekunden die gewünschte Funktion ausgelöst. In diesem Fall muss dann nämlich innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal ein solcher "Pseudo-Tastendruck" auftreten, bevor der Fernseher ausschaltet, was natürlich deutlich unwahrscheinlicher ist. - Ist das Gerät aber schon im Stand-By, genügt weiterhin ein einzelner Tastendruck zum vollständigen Ausschalten, was mein Problem oben geschildertes Problem erklären würde. Auch angesprochen wurde bereits die fehlende Option, ein 4:3-Bildformat fest einzustellen: Obwohl dies in der Bedienungsanleitung explizit erwähnt wird, lässt sich für 4:3 Sendungen über die "Format"-Taste lediglich "Autozoom" auswählen, was dann in Verbindung mit der Einstellung "Bild -> Automatischer Format-Modus -> Autozoom" dazu führt, dass das Bild zumindest nicht verzerrt wird. - Trotzdem gibt es viele Fälle, in denen diese Automatik einfach störend ist, z.B. wenn in einem "Making Of" auf DVD, das im 4:3-Format vorliegt, Interviews und Filmausschnitte sich abwechseln. Dann springt das Format nämlich ständig zwischen 4:3 und 16:9 hin und her, ohne dass man das abstellen könnte; es sei denn, man akzeptiert ein verzerrtes oder abgeschnittenes Bild. - In Menüs mit schwarzem Hintergrund bei einigen DVDs oder beim 1&1-Mediacenter (Fritz!Media-Box) werden zudem durch den "Autozoom" fälschlich schwarze Balken erkannt, wo gar keine sind, was dazu führt, dass am oberen und unteren Bildrand Teile der Menüs einfach abgeschnitten werden. Laut Hotline ist es aber nicht möglich, die Option "4:3-Format" per Firmware-Update zu ergänzen, was ich nicht wirklich glauben kann. - Mich ärgert jedenfalls, mich durch meinen Fernseher bevormunden lassen zu müssen, in welchem Format das Bild dargestellt wird; vor allem, wenn die Automatik nicht zuverlässig funktioniert und sich nicht manuell abschalten lässt! Schade auch, dass Philips bei der Programmierung der Fernbedienung nicht einmal eigene Geräte etwas älteren Datums berücksichtigt hat: Mein Philips DVD-Player zum Beispiel besitzt zum Beispiel für "Play" und "Pause" zwei verschiedene Tasten, die beim 9604H mitgelieferte Fernbedienung jedoch nur eine, so dass man den DVD-Player damit nicht auf "Pause" schalten kann. - Warum hat Philips hier nicht einfach eine zweite Taste spendiert oder aber die "Pause" Funktion nicht einfach auf eine andere, für DVD-Player unbenutzte Taste gelegt, wie z.B. "Aufnahme", "Format" oder eine der 4 Farb-Tasten? Schließlich halte ich die Bedienung der Menüs für völlig unausgereift: Erwähnt wurde bereits der Sleep-Timer, der im Menü "Home -> Konfiguration -> Sonderfunktionen -> Sleeptimer" versteckt wurde: Ich habe 20(!) Tastendrücke gezählt, um dem Fernseher mitzuteilen, dass er in 30 Minuten abschalten soll! - Wer schafft so etwas im Halbschlaf??? - Warum legt man so eine Funktion nicht einfach auf die schnell erreichbare "Options"-Taste? Dort findet man stattdessen Funktionen wie "Als Favorit markieren", die man üblicherweise nur ein einziges Mal beim ersten Einstellen der Sender benötigt. Auch lässt sich in den meisten Menüs der Cursor nicht vom letzten Eintrag in der Liste durch einen weiteren Klick auf "unten" wieder nach ganz oben (oder von ganz links nach ganz rechts) bringen. - Wer schon mal versucht hat, mit dem Fernbedienungsassistenten ein Gerät von "Zehnder" zu konfigurieren, weiß, was ich meine: Man muss sich durch die gesamte Liste von mehr als 400 Herstellern von "A" nach "Z" durchklicken. - Und das bedeutet mehr als 400-mal(!) auf die "Unten"-Taste drücken, denn seitenweise oder gar mit Auswahl des Anfangsbuchstabens (wie beim Adressbuch von Handys) geht es leider nicht... Über den im neusten Update fehlenden "Info-Balken" mit Programmhinweisen wurde hier auch schon gesprochen: Mir ist unverständlich, warum eine wirklich sinnvolle Funktion entfernt und stattdessen durch die völlig überflüssige "Scenea"-Funktion ersetzt wird. - Mir hat der Support übrigens geschrieben, dass man noch nicht wisse, ob diese Funktion später nochmal implementiert wird. Heute ist mir nun aufgefallen, dass ich beim Druck auf "Guide" nur einen Hinweis "keine Netzwerkverbindung" bekomme. (Ich hatte mein WLAN ausgeschaltet, über den der Fernseher zuvor mit dem Internet verbunden war.) Außerdem wird auf der Seite erklärt, ich solle in der Konfiguration unter "Programminformationen" den Punkt "vom Sender" auswählen, um weiterhin den EPG nutzen zu können. - Doch wozu dient dann die aktivierte "Automatik" Funktion, die laut Bedienungsanleitung dafür sorgen soll, dass der EPG automatisch auf Senderinformationen umgeschaltet wird, wenn keine Netzwerkverbindung zur Verfügung steht??? Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich werde den Fernseher trotzdem behalten, denn insgesamt sind dies alles nur Kleinigkeiten. - Solange das Abschalt-Problem nur im Stand-By Modus auftaucht, kann ich auch damit leben: Würde das regelmäßig passieren, könnte Philips das sogar noch als "Eco-Mode-Feature" verkaufen, da dadurch noch der Stand-By-Strom gespart wird. ![]() Zum Schluss noch eine Frage ans Forum: Mir ist aufgefallen, dass der Ton beim Fernseh-Empfang über DVB-T deutlich "breiter" und "voluminöser" klingt, als wenn ich den gleichen Sender per über SCART angeschlossenem SAT-Receiver empfange, obwohl die Toneinstellungen am Fernseher selbst für beide Quellen identisch sind. - Woran könnte das liegen? Wird die integrierte BBE-Klangoptimierung eventuell nicht auf das per SCART übertragene, analoge Audiosignal angewendet? [Beitrag von <Nightsurfer> am 18. Okt 2009, 12:30 bearbeitet] |
<Nightsurfer>
12:39
#478
Nein, der Infobalken ist (zumindest in der deutschen Firmware-Version 000.026.058.005) nicht verfügbar. - Mir hat der Support geschrieben, man könne noch nicht sagen, ob dieses Feature später wieder implementiert wird. Einem anderen Forumsteilnehmer gegenüber wurde erklärt, es gäbe "lizenzrechtliche Probleme": Ich vermute daher, dass irgendein anderer Hersteller ein Patent (oder ähnliches) auf diese spezielle Art der Einblendung hält, und sie deswegen bis zur Klärung des Sachverhaltes herausgenommen wurde. - Anders kann ich mir nicht erklären, warum Philips eine so sinnvolle Funktion nachträglich ersatzlos streicht. |
vmuecke
16:56
#479
Mir hat der Support mitgeteilt, dass derzeit eine Wiedereinführung des Infobalkens nicht geplant ist. |
BlackPassion
19:25
#480
Ok, danke! Werde dann wohl meine alte Version drauflassen. Finde das add-on nämlich perfekt. ![]() |
Fehr
07:56
#481
erstellt: 19. Okt 2009, |||||
Untenstehende Anfrage habe ich bereits mal im Thread "Alles über den Philips 9704" platziert. Leider habe ich keine Antwort erhalten, ist wohl untergegangen, da in der Zwischenzeit langsam die Verfügbarkeit des 9704 grösser wird und somit genügend Gesprächsthemen vorhanden sind. In der Zwischenzeit habe ich den 52PFL9704 vorbestellt. Langsam wird es ernst bei mir mit dem Kauf des 52PFL9704. Erste Geräte sind ja bereits ausgeliefert worden. Ich werde wohl in den nächsten Tagen die Bestellung abschicken. Damit ich mich bereits jetzt scho ein wenig auf den 9704 vorbereiten kann, benötige ich euere Hilfe. Ich bin noch einer der wenigen, welcher bis jetzt ein Röhren-TV (Panasonic TX-36PD50D) im Wohnzimmer stehen habe. Mit den ganzen Anschlüssen und Verkabelungen bin ich leider ein wenig "überfordert". Bei meinem neuen Philips möchte ich gerne die folgenden Geräte anschliessen: - Bluewin-TV-Box (beinhaltet integrierte Harddisk sowie Empfang von HD-Sender). Empfang via Telefonanschluss. Link für das Gerät: ![]() - XBOX 360 (wird gleichzeitig auch noch als DVD-Player benutzt) - Nintendo Wii - AV-Receiver, Yamaha RX-V496 RDS. Ist zurzeit nicht in Betrieb. Aber gerne würde ich diesen wieder in Betrieb nehmen. - Für den Anschluss der Bluewin-TV-Box habe ich beim Abo-Kauf ein HDMI-Kabel bekommen. Soll ich dieses Kabel gebrauchen, oder soll ich auf ein "hochwertiges HDMI"-Kabel zurückgreifen? - Bis jetzt habe ich die XBOX 360 via YUV am TV angeschlossen. Was für ein Kabel benötige ich neu? Das HDMI Kabel Xbox-360 oder ein Komponentenkabel HD AV? Benötige ich die Original-XBOX-Kabel oder könnt ihr mir sogar ein Drittanbieter empfehlen? - Bei der Wii verwende ich das mitgelieferte Kabel. Ich nehme an, es handelt sich hierbei um ein AV Kabel. Bei der Wii jedoch werde ich wohl den "kleinsten"-Qualitätssprung erzielen. - Wie bereits erwähnt, der AV-Receiver ist zurzeit nicht angeschlossen. Wie kann ich dieses Optimal am 9704 anschliesen? Muss ich sonst noch was beachten? Oder kann ich mich sonst noch irgendwie bereits jetzt auf den 9704 vorbereiten? Danke für euere Ratschläge / Tipps. |
gluehwurm04
08:01
#482
Welches ist die letzte Version wo der Infobalken noch da ist? Besteht bei dieser das Problem des selbsttätigen Ausschaltens? Wer kann sie noch zur Verfügung stellen für den 32PFL9604H/12. |
BlackPassion
11:41
#483
Dürfte die .13 sein. Ausschaltproblem hatte ich am anfang auch mit der Version. Aber wie gesagt ist schon 1-2 Monate nichts mehr passiert. *weiter hoff* ![]() Die Datei kann ich dir aber nicht zur Verfügung stellen, da ich sie nicht mehr hab. [Beitrag von BlackPassion am 19. Okt 2009, 11:42 bearbeitet] |
JohannM
15:06
#484
Thema Medienserver am 9604: habe jetzt mal WMP11 und TVersity ausprobiert. DIVX im Format 5:2 oder andere Formate auch werden mit beiden Serverprogrammen wie auch per USB auf den ganzen Bildschirm aufgezoomt und es besteht lt. Philips keine Möglichkeit, das zu ändern. Damit muss ich leider immer noch eine CD brennen und über den Player anschauen. Oder gibt es andere Lösungen? JohannM |
gluehwurm04
15:40
#485
Vielleicht hat ja noch jemand die 13er und könnte sie Bitte zur Verfügung stellen. |
termi0815
20:44
#486
![]() cu termi0815 |
gluehwurm04
08:55
#487
erstellt: 20. Okt 2009, |||||
Danke hat geklappt,habe nun die 13er und einige Vorgängerversionen dafür sollte es doch einmal Probleme geben,was ich nicht glaube,aber vielleicht kann man ja einmal helfen so wie mir geholfen wurde. Welche Firmware hat für Euch das beste Bild und läuft einfach gut,oder gibt es keine grawierenden Unterschiede hier? Anspruch ist ja unterschiedlich. gluehwurm |
Housemeister376
14:32
#488
Hallo, hast du zufällig die Firmware vom 20.5.09( 0.26.33.9)für den 32PFL9604? Gruß Housemeister376 |
/Jo/
16:48
#489
Auch wenn ich bisher keinen Philips habe ... ... wenn der 'Info-Balken' den Titel des aktuellen Programms (auf das z.B. gerade umgeschaltet wurde) anzeigt und nun - aus lizenzrechtlichen Gründen - weg rationalisiert wurde, dann könnte ein Blick in andere Foren helfen. Ein Sharp LC40-LX700E mit aktueller Firmware vom 09.10.2009 zeigt solche Informationen bei digitalem (1) Empfang nach wie vor an; wenngleich nicht als Balken sondern als Info im oberen linken Bildschirmeck; Programm, Titel und Sendezeit (von ...bis). (1) Ein Loewe Vitros (aus dem Jahr 2001) konnte das sogar bei analogen Sendungen. |
gluehwurm04
17:28
#490
Kann ich leider nicht helfen,diese habe ich nicht.Georg@nas hat mir 4 zur Vefügung gestellt diese ist nicht dabei. [Beitrag von gluehwurm04 am 20. Okt 2009, 17:31 bearbeitet] |
Georg@nas
19:02
#491
Ich habe sie zwar unter 28.05. laufen, sollte aber die Richtige sein. Die Firmware ist allerdings für das 37"-Modell. Ich glaube, die Firmwares sind für beide Modelle identisch, kann das aber natürlich nicht garantieren. ![]() |
Sylver
21:09
#492
Zur Info falls jemand die Updates archivieren möchte: Die Firmware Update Files sind für alle 9000er Modelle (9604,9664,9704) in allen Zollgrößen identisch! |
Thalja
11:32
#493
erstellt: 21. Okt 2009, |||||
huhu also habe jetzt auch meinen neuen 9604 heute geliefert bekommen. nun meine frage : soll ich die neuste firmware aufspielen oder eher nicht? man ließt ja, dass manche sachen zur verschlimmbesserung geführt haben etc. pp also kann jemand mal seine erfahrungen mit der neusten software berichten? |
gluehwurm04
14:06
#494
Welche Firmware ist denn jetzt drauf? |
Thalja
14:15
#495
das is ne gute frage :-) wo kann ich das nachschauen? |
Housemeister376
14:17
#496
@ Georg@nas Vielen Dank,scheint die richtige zu sein. Gruss Housemeister376 |
Thalja
14:47
#497
also habs gefunden habe q5492-0.26.38.13 |
/Jo/
22:46
#498
erstellt: 23. Okt 2009, |||||
Hallo und SOS ... Habe seit gestern einen 40PFL9704 und bin eigentlich super zu frieden. Leider habe ich aktuell folgendes Problem und weiß leider nicht 'an welcher Schraube ich drehen muss' - zumal ich bis gestern unter gleichen Rahmenbedingungen einen Sharp LC40-LX700e angeschlossen hatte, der diese Problematik nicht zeigte. Habe 'Kabel Deutschland' und empfange 'analog', d.h. die Privaten analog und nur die öffentlich rechtlichen in digitaler Qualität. Leider sehe ich aktuell in 'Das Erste' ein 90%..50% schwarzen Bildschirm mit den restlichen Prozenten bunten Klötzchen und keinen Ton (siehe Bild); ungefähr das Gleiche gilt für 'WDR Köln', 'BR-alpha', 'Bayerisches FS Nord' und 'Süd', 'hr-Fernsehen' sowie 'SWR Fernsehen'. Alle übrigen Digitalen und alle analogen Kanäle sind ok (z.B.: 'ZDF', '3sat', 'NDR FS ...', 'Phoenix', 'arte', 'Kika', 'EinsExtra', 'EinsPlus', 'ZDF ...', 'rbb ...', 'MDR ...', 'NDR ...', 'SWR RP', 'ARD-Test-1', 'Test-R'). Wie gesagt - mit dem Sharp an gleichem Anschluss, gleichen Kabeln usw. keine Probleme die letzten 14 Tage. Hat jemand eine Idee? Oder habe ich ein auswechselungsgedürftiges 'Problemkind'? PS: Software lautet: QS492-0.26.58.5. [Beitrag von /Jo/ am 23. Okt 2009, 22:49 bearbeitet] |
/Jo/
08:04
#499
erstellt: 24. Okt 2009, |||||
Nachtrag zu meinem Post #498: Obwohl bis gestern Morgen der Sharp keine Probleme mit den digitalen Kanälen hatte, habe ich bei Kabel Deutschland nachgefragt: keine bekannten Störungen. Erneute Sendersuchläufe (Sender neu installieren) zeigen unterschiedliche Ergebnisse, z.B.: Digitale Sender gespeichert: 332 Analoge Sender gespeichert: 34 Erster Radiosender: 2 Nach diesem Suchlauf war der erste Radiosender tatsächlich auf Position 2 gespeichert; alle Programme (digital, analog und Radio) hintereinander. Ein halbe Stunde später hatte ein neuerlicher Suchlauf (Sender neu installieren) dieses Ergebnis: Digitale Sender gespeichert: 325 Analoge Sender gespeichert: 34 Erster Radiosender: 1001 Nach diesem Suchlauf waren die Sender wie folgt sortiert: von 1-212 die digitalen Sender, von 301 ab die analogen und die Radiosender ab 1001. Während im ersten Suchlauf beispielsweise auch 'Das Erste' gefunden wurde, fehlt es im zweiten Suchlauf; vermutlich fehlen nun alle digitalen Programme, die nicht korrekt angezeigt wurden (siehe vorherigen Post). |
termi0815
08:55
#500
Anscheinend braucht der Philips ein stärkeres und sauberes Signal, daher wird es mit großer Wahrscheinlichkeit die 113 MHz Problematik sein. ![]() ![]() cu termi0815 |
/Jo/
10:53
#501
Danke @termi0815, es war zwar noch nicht die Lösung, aber es ist die 113 MHz - Problematik! Hier scheint der Philips tatsächlich Probleme zu haben, denn der Sharp hatte hier keine. Ungeachtet dessen ist 'Das Erste' über das 'Radio-Kabel' (siehe 2. Link) mit Empfangsqualität 'gut' zu empfangen (über das Fernsehkabel nur 'schlecht'); und wahrscheinlich weitere 6 Programme, die wohl auch über die 113 MHz kommen. |
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW Dave99 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 1574 Beiträge |
9705, 9704 oder 9604 kaufen? hippop am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 23 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
was muß man beim kauf eines 9604 beachten? buffo am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Günstige Übergangslösung für 9704 ? moirr am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips 9604 in222 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
philips 9604 *Micky* am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
37 PFL 9604 oder 7605 handballgtv am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
9704 Fernbedienung frosch006 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
