HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise... | |
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW+A -A |
Bärli81
21:33
#651
erstellt: 01. Jan 2010, |||||
Hallo, mein Schwiegervater hat sich auch den 9604 gekauft, bloß da gibt es ein Problem mit dem Receiver von Humax, wenn man die Kanäle auf dem Receiver wechselt so kommt das Bild und nach ca. 2-10 Sekunden kommt dann verzögert der Ton! Also als erstes das Bild und dann der Ton, kennt jemand das Problem??? ![]() Vielen Dank Andi [Beitrag von Bärli81 am 01. Jan 2010, 21:34 bearbeitet] |
busmaster
12:11
#652
erstellt: 02. Jan 2010, |||||
Habe jetzt auch einen 32PFL9604 und bin sehr zufrieden mit dem Teil. Einziges Problem wo ich noch habe: Wenn ich einen Film (.avi) auf USB mache und den dann am TV einstecke und abspiele ruckelt das Bild. Der Film und Ton laufen super, aber das ruckeln stört doch ziemlich. Die Frage ist woran liegt das. Meine Vermutung wäre das der Stick (Kingston Data Traveler 8GB) zu langsam ist und dem TV nicht schnell genug die Daten liefert ! Oder eine Bildeinstellung am TV stimmt nicht. Habt ihr vielleicht ne Idee ?? Gruss vom Bodensee |
emjay500
15:42
#653
Ich habe einen selbstgedrehten und mit einem Video-Editor nach AVI codierten Film auf einem 08/15-USB-Stick problemlos abspielen können. Von daher denke ich nicht, dass es am Stick liegt. |
Holzi*
16:49
#654
Hab gelesen, dass beim 37" 9604 verschiedene Panels verbaut sein können. Einmal S-IPS von Philips/LG oder ein Sharp Panel. Wenn das so sein sollte, welches von beiden ist das "bessere"? |
charmer2
18:54
#655
Einfach mal testen, ob es sich bei der Datei um einen "packed bitstream" handelt. Dazu den freien und portablen mpeg4Modifier runterladen und damit checken. Damit kann man dann auch auf "unpack" klicken und neu speichern (geht schnell) - bei mir hat das mal geholfen. Ansonsten gibt es wohl Beschränkungen mit welcher Bitrate die mpeg4 (im avi container) abgespielt werden können - zu hohe Bitraten können vom philips nicht abgespielt werden. |
busmaster
21:55
#656
Danke. Hab grad mit mpeg4Modifier den Film auf unpack bitstream gestellt, und sie da kein ruckeln mehr. Zum Testen hab ich dann die Orginal-Film-Datei nochmals getestet und komischerweise auch kein ruckeln mehr. Jetzt ist mir aufgefallen das es ein anderer Stick war. Es ist zwar genau der gleiche Stick, aber mit NTFS formatiert und der andere war mit FAT32 !! Kann es sein das der Philips NTFS-formatierte Sticks besser lesen kann oder das es daran gelegen hat das der Film ruckelte ?? Gruss vom Bodensee |
BerndLie
15:52
#657
erstellt: 05. Jan 2010, |||||
Versuch mal, den Stick zu formatieren und dann den Film nochmal drauf. Bei meiner externen Platte hatte ich den Verdacht, daß sie fragmentiert ist. vG BerndL |
Mellow1980
10:44
#658
erstellt: 06. Jan 2010, |||||
Moin, Ich würde gerne wissen, Was für ein Modul ich beim 9604H benötige um mein DVB-C zu benutzen? Kann ich da jedes Cardslot Modul nehmen? Auch würde mich interessieren, ob jemand bei seinem 9604H leichtes Clouding aufweist. Meiner zeigt nun rechts oben minimal heller ( Bilder folgen heut abend ). Allerdings nicht ganz so extrem wie bei manchen hier. Welche Schrauben sind im Frontgehäuse verschraubt ( habe gelesen, das man leichte besserung durch schrauben lösen erreicht ) *Update*: Hab grad bei Kabel Deutschland ( meinem Netzbetreiber) angerufen und die wollen mir keine Karte geben, da Philips nicht für Kabel Deutschland verifiziert ist ![]() ![]() MfG [Beitrag von Mellow1980 am 06. Jan 2010, 11:08 bearbeitet] |
termi0815
12:53
#659
![]() ![]() cu termi0815 |
Mellow1980
21:24
#660
Ok ![]() ![]() Kann mir nun noch jemand sagen, mit welchem Werkzeug ich die Schrauben lösen kann ? Mit nem normalen geht das ja net ( keine Angst, hab ich nicht ausprobiert) |
Wilder_Wein
21:50
#661
wie sehen die denn aus? So ähnlich wie Imbus-Schrauben? Die meisten Hersteller verwenden mittlerweile Torx Schrauben, entsprechende Schlüssel bekommt man für kleines Geld in jedem Baumarkt. Ich habe so ne 10 Euro Werkzeugkiste vom Aldi, da sind die auch schon dabei. ![]() ![]() [Beitrag von Wilder_Wein am 06. Jan 2010, 21:51 bearbeitet] |
Mellow1980
22:03
#662
Es sind Torx schrauben. OK, nur für den ernstfall. Hier mal ein Bild, wo ich der Meinung bin ein leichtes Clouding rechts oben zu haben. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mellow1980 am 06. Jan 2010, 22:06 bearbeitet] |
termi0815
00:31
#663
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
Ja, das abgespeckte "Light" Modul kann nur Nagravision "Aladdin" (Betacrypt kompatibel), die Vollversion "Classic" kann zusätzlich Conax, CryptoWorks und Irdeto entschlüsseln. Da aber bei Kabel Deutschland nur mit Nagravision verschlüsselt wird, macht die Vollversion keinen Sinn. Ein Upgrade auf die Vollversion "Classic" ist aber jederzeit kostenpflichtig möglich. cu termi0815 [Beitrag von termi0815 am 07. Jan 2010, 00:33 bearbeitet] |
hiphop_clown
13:39
#664
hmmm ich kann nichts erkennen und wenn überhaupt nur unten! Aber das heißt nichts.... denn ich sehe es nur, wenn ich die Helligkeit meines Monitors auf Max stelle! Sowas kann man aber auch eigentlich nicht anhand von Bildern beurteilen! Greetz MaRio |
Mellow1980
12:22
#665
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
OK, es ist ja uch wenn nur minimal. Kurze Frage noch zum Punkt Werkseinstellung: Ich könnt schwören, das wenn man diese aktiviert hat auch die zuteilung zu den HDMI/Scart usw. gelöscht wurden oder irre ich mich da? Habe das gestern nähmlich gemacht und wirklich nur die Bild-Ton einstellungen wurde resettet (so wie in der Anleitung beschrieben) allerdings wurde die Zuteilung _ Spielekonsole/HDMI1 nicht resetet. Ich frage mich nur, was ich damals gedrückt hatte, das sowas passiert ist ![]() |
ulkmann
14:53
#666
Hallo! Ich habe seit Weihnachten den 32PFL9604 und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Allerdings habe ich ein Problem beim Einschalten, aus dem ich so nicht ganz schlau werde: Fernseher, Satelitenempfänger (auch Philips) und DVD-Rekorder (LG) sind über HDMI miteinander verbunden. Gleichzeitig hängen die Stromversorgungen aller drei Geräte in einer abschaltbaren Steckerleiste, die ich tagsüber und nachts ausschalte. Wenn ich dann abends fernsehen möchte und die Steckerleiste einschalte, dann "bootet" der Fernseher normal. Wenn ich dann aber nach dem Booten das Gerät über die Fernbedienung einschalte, dann bleibt das Bild von beiden externen Geräten aus und ich bekomme nur das Bild vom internen DVBT-Tuner (teilweise wird "kein Signal" o.ä. angezeigt). Erst nach wiederholtem An- und Ausschalten (teilweise auch nach erneutem Einschalten der Steckerleiste) kommt dann auch das Signal von Sat bzw. Rekorder an und der Fernseher zeigt ein Bild. Kann sich das jemand erklären? Vielen Dank! |
busmaster
18:35
#667
Ist es möglich über den internen DVB-C-Empfänger des TVs auf einen DVD-Rekorder aufzunehmen ?? |
Mellow1980
20:00
#668
erstellt: 09. Jan 2010, |||||
hat sich geklärt, beim aus und wieder einschalten sind auch die Zuweisungen der Zuspieler gelöscht. Merkwürdig, laut Handbuch sollen sich ja nur die Bild- ton und AMbilight einstellungen reseten. ![]() |
nos1609
17:37
#669
erstellt: 10. Jan 2010, |||||
wie sieht es bei dem 9604 mit der hintergrundbeleuchtung aus? sind ja noch die alten leuchtstoffröhren. ist der unterschied zu led wirklich groß, weil ich mir eigentlich einen 37"PFL9604 kaufen wollte und jetzt wieder am zweifeln bin. ![]() ...also wie sieht es mit dem schwarzwert aus? |
ole565
14:19
#670
erstellt: 11. Jan 2010, |||||
Ich hab den 37PFL9604 und bin mit dem Schwarzwert voll zufrieden. Schwarz ist eben schwarz. Nur bei völliger Dunkelheit im Zimmer sieht man, dass es nur ein sehr dunkles Grau ist. Bei mir ist aber entweder Tageslicht oder eine kleine Lampe leuchtet. Mir waren es die paar hundert Euro für die LED-Hintergrundbeleuchtung nicht wert, obwohl man hier auch im Dunklen ein tiefes Schwarz hat. Muss eben jeder selber wissen, ob er das braucht. |
nos1609
19:59
#671
gibt es denn überhaupt nen 37" mit led...nicht, dass ich wüsste! ![]() [Beitrag von nos1609 am 11. Jan 2010, 20:39 bearbeitet] |
Wilder_Wein
00:38
#672
erstellt: 12. Jan 2010, |||||
zumindest nicht von Philips - dort fangen die LED erst bei 40" an. |
Konradin
01:53
#673
Hallo, ich hatte bei einer Bekannten mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Offensichtlich klappt die HDMI-Synchronisation bei gleichzeitiger Netzzuschaltung von TV und Satreceiver PFS0001 nicht ordentlich... Da der Standby-Stromverbrauch der Geräte aber vernachlässigbar klein ist, habe ich empfohlen, auf die vollständige Netztrennung zu verzichten. Gruß Konrad |
F4000
01:40
#674
erstellt: 13. Jan 2010, |||||
Hallo, habe ebenfalls einen 37pfl9604. Nun stellt sich mir die Frage ob und wenn ja wie ich mittels dragtgebunderner LAN Verbindung ich auf meinen Win2000prof. Rechner zugreifen kann. In der Manual steht ja leider nur was über XP/Vista. Danke für euere Hilfe. @ ulkman, Satreceiver mögen es i.R. nicht wenn sie vom Netz getrennt werden über Nacht. |
<Nightsurfer>
03:25
#676
Das sollte meiner Meinung nach nichts mit dem Betriebssystem zu tun haben. Du brauchst lediglich eine Mediaserver-Software, die auf dem PC läuft. Ich weiß nicht, ob der "Windows Media Player" das unter Windows 2000 schon unterstützt, aber die ebenfalls im Handbuch genannte Freeware "TVersity" läuft laut Anbieter unter Windows 2000. Im Zweifelsfall würde ich die also mal ausprobieren. |
gbencze
18:45
#677
erstellt: 14. Jan 2010, |||||
Hallo, meine Erfahrung mit dem Philips 32 PFL 9604: 1.an den HDMI- Eingängen werden 1080i -Signale nicht erkannt! 2.nur wenige videp- Formate vom PC/Server werden unterstützt, zB. Xvid nicht, 3.JPG- Bilder nur mit einer max Größe von 1920x1080. Den HDMI- Fehler hat der Service (Hotline, 0800-er Nummer!)anerkannt und will des Gerät abholen zwecks Garantie -Reparatur. Bitte prüft nach, ob 1080i bei Euch unterstützt wird. Ich habe es mit einem D-Link Media Player entdeckt, desse HDMI- Ausgang nur 1080i unterstützt. HD- Settopboxen geben hüufig auch nur 1080i wieder!!! gbencze [Beitrag von gbencze am 15. Jan 2010, 02:19 bearbeitet] |
<Nightsurfer>
02:29
#678
erstellt: 15. Jan 2010, |||||
zu 1) Kann ich nicht bestätigen: Wenn ich bei meinem Blu-ray Player die HDMI-Ausgabe auf "1080i" stelle, bekomme ich am Fernseher ein einwandfreies Bild. zu 2) Kann ich auch nicht bestätigen: Ich habe einige AVI Dateien ausprobiert, die laut "Eigenschaften -> Dateiinfo" mit dem XviD Codec erstellt wurden, und die laufen einwandfrei. - Es kommt vermutlich auf Details an (Höhe, Breite, Bilder pro Sekunde, Datenrate, ...) ob eine bestimmte XviD Datei wiedergegeben wird oder nicht. zu 3) Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber ich habe hier Bilder einer 10MPixel Kamera (3872x2592) auf meinem PC und die werden einwandfrei bildschirmfüllend dargestellt (über Medienfreigabe des Windows Media Players). |
fauwekaefer
13:44
#679
erstellt: 16. Jan 2010, |||||
Ich habe ein Problem bei der Eingabe von Text über die Zifferntastatur beim 37PFL9604H/12: Ich will den WEP-Schlüssel für die WLAN-Verbindung eingeben. Dieser enthält im Hex-Format Ziffern und Buchstaben. Die Eingabe von Buchstaben funktioniert aber nur auf den Tasten "2" und "3". Über die Taste "2" erscheinen z.B. zur Auswahl auf dem Bildschirm: "2ABC". Dagegen erscheint z.B. bei der Taste "4" nur die Ziffer "4" anstatt "4GHI". Ich befürchte, dass dieses Problem auch bei der Eingabe von Webseiten o.ä. auftreten wird, daher reicht es mir nicht aus, nur den WEP-Schlüssel im Router auf eine reine Ziffernfolge zu ändern. Die Firmware-Version habe ich schon aktualisiert, es hilft aber nicht. Kann mir jemand helfen? |
emjay500
14:54
#680
Versuch mal, mit den Cursortasten die Zeichenfolge einzugeben. |
<Nightsurfer>
00:43
#681
erstellt: 17. Jan 2010, |||||
Du hast die Antwort praktisch schon selbst gegeben: Der Fernseher erwartet offenbar die Eingabe im HEX-Format. Das sind die Ziffern von 0 bis 9, sowie die Buchstaben von A bis F, welche durch mehrfachen Druck auf "2" (ABC) oder "3" (DEF) erzeugt werden. Weitere Buchstaben sind im Hexadezimal-Format nicht zulässig. (Im NetTV funktionieren die Tasten "4" bis "9" ganz normal so, wie man es vom Handy her kennt.) Falls das Passwort deines Routers andere Zeichen enthält, ist es kein HEX-Code, sondern ASCII. In diesem Fall kannst du es z.B. hier online in HEX-Code umwandeln lassen (Groß/Kleinschreibung beachten): ![]() Besser ist es aber, WPA/WPA2-Verschlüsselung zu verwenden. |
vmuecke
14:55
#682
erstellt: 19. Jan 2010, |||||
Auf der Philips-Webseite gibt es wieder ein neues Firmware-Update für den 37PFL9604: 37pfl9604h_12_fus_deu.zip Version: 000.026.069.000, ZIP-Datei, 44.29 MB, Veröffentlichungsdatum: 2010-01-18 Leider mal wieder ohne Angabe der Änderungen. |
BlackPassion
16:00
#683
Guten Mittag, habe auch festgestellt das es eine neue Firmwire gibt und eine Open Source Files Software... weiß jemand was das genau ist? schon erste Erfahrungen gemacht? |
Vagabund
20:26
#684
Nach dem Update ist der Infobalken auf jeden Fall noch da ![]() ![]() Gruß Michael |
emjay500
20:40
#685
Habe mir das Open-Source-Package mal heruntergeladen. Darin ein Readme, welches angibt:
Ich denke mir, dass Philips das nur anbietet, um irgendwelchen Lizenzbestimmungen zu genügen. Für den Fernseher an sich scheint es nicht zu sein. |
BlackPassion
22:54
#686
Habe jetzt auch die neue Firmwire darauf, stelle aber keine Veränderungen bisher fest. |
<Nightsurfer>
23:18
#687
Ich kann ebenso keine offensichtlichen Veränderungen feststellen; abgesehen davon, dass der EPG via Internet mal wieder nicht funktioniert. (NetTV geht.) |
psych0dad
13:20
#688
erstellt: 20. Jan 2010, |||||
kann man bei diesem tvtv epg irgdnwo bestimmte sender löschen bzw umsortieren? ich hab manche sender doppelt und dreifach drin, bzw massig sender, die verschlüsselt sind und mich daher nicht interessieren. |
gbencze
13:48
#689
Hallo, muss mich korrigieren: Punkt2: ich habe nicht lange genug gewartet! Nach 5-10 Sec. kommt der xvid-Film! Punkt3. das betrifft den "direkten"- Zugriff auf die jpg- Bilder, wenn ein Server dazwischen ist, wie Twersity, werden doert die Bilder skaliert. Wegen Punkt 1: HDMI- Fehler werde ich den Fernseher auf Garantie reparieren lassen! |
barcode111
14:53
#690
Ich hatte eben Kontakt zu einem Philips-Mitarbeiter. Laut seiner Aussagen sind die Änderungen identisch zu dem 8404. Das wären dann folgende Punkte: -TV switched off by itself after 2 hrs of operation -All user settings (e.g. delta volume) are lost after channel installation/update -TV display are message "Scrambled program" when switching from Free-To-Air (FTA) channel to a pay channel |
Holzi*
14:03
#691
erstellt: 21. Jan 2010, |||||
Würde mich auch interessieren.. |
Matthi007
Gesperrt |
15:07
#692
Kann man das Gerät denn kaufen bei den Mängeln die hier so auftreten? Ich schwanke zwischen dem Sony 55X4500 und Philips 52 9704. In diversen neuen Testzeitschriften ging der "ältere X" stets als Sieger hervor. Mal nebenbei noch ne Frage:Das Ambilight,ist das in der Helligkeit regelbar? Welcher Hintergrund wäre ideal,weise Tapete oder eher ein dunkler Hintergrund? Vielen lieben Dank für Eure neutralen Antworten ![]() |
Holzi*
16:39
#693
Ambilight ist in Helligkeit regelbar! Am besten kommt es natürlich mit einem weißen Hintergrund zur Geltung. |
barcode111
16:45
#694
Also ich kann nichts von irgendwelchen Mängeln berichten. Ich habe absolut keine Probleme mit dem Gerät. Ambilight ist in der Helligkeit regelbar und natürlich ist es nur bei einem weißen Hintergrund optimal. Du kannst einstellen ob sich die Farbe dem Bild anpasst oder es auf eine gewünschte Farbe von dir einstellen. |
Matthi007
Gesperrt |
21:19
#695
OK alles klar und vielen Dank ![]() |
dolofan
14:52
#696
erstellt: 25. Jan 2010, |||||
Ich habe meinen 32PFL9604 gegen den 37PFL9604 getauscht, die 32" fand ich doch etwas klein. Mein Problem jetzt: bei (sehr) dunklen Szenen ist das Bild auf der rechten Seite heller (auf ca. 25% der Breite) als der Rest. Ist das ein bekanntes Problem, oder bin ich einfach zu empfindlich? Ich würde auf die Hintergrundbeleuchtung tippen. Ob ich aus dem Grund das Gerät tauschen soll? Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass das Problem durch "abwarten und Tee trinken" von alleine verschwindet. [Beitrag von dolofan am 25. Jan 2010, 15:09 bearbeitet] |
Gizmo1980
16:48
#697
Hallo, Weiß einer von euch,welches CI+ Modul mit Conaxverschlüsselung einwandfrei mit dem Philips 40" 9704 funktioniert? Gruß |
Mellow1980
23:46
#698
kurze frage zu nem Downgrade der Software. Ist das einfach so möglich? Ich finde nähmlich das Bild seit dem neuen 26.069 das Bild etwas schlechter bzw. Milchiger? Die alte Firmware wird doch noch jemand haben oder??? ![]() mfg [Beitrag von Mellow1980 am 25. Jan 2010, 23:50 bearbeitet] |
gluehwurm04
14:24
#699
erstellt: 26. Jan 2010, |||||
Hallo,wenn man diesen Thread verfolgt so suchen viele nach älterer Firmware für den 9604H egal aus welchem Grund.Gibt es hier die Möglichkeit diese irgendwo noch zu laden? Wie zufrieden sind die welche die aktuelle Firmware aufgespielt haben? Danke |
barcode111
15:01
#700
@Mellow1980 Da an dem Bild bei der neuen Firmware absolut nichts geändert wurde, ist es wohl eher Einbildung. Die Änderungen der aktuellen Firmware siehst du ein paar Posts weiter oben. Aber ein Downgrade sollte möglich sein. @gluehwurm04 Absolut keine Probleme mit der aktuellen Firmware. Es ist alles wie vorher. Und auch keine Probleme mit der Firmware davor. |
BerndLie
19:28
#701
Hallo barcode111, herzlichen Glückwunsch, wenn Du keine Probleme hast. Mir stinkt's langsam. Seit einiger Zeit werden bei mir immer wieder Beiträge,die an allen 4 Seiten einen schwarzen Rand haben, nach oben "auseiandergezerrt", da bremst noch nicht mal das Senderlogo. FAT32 kann immer noch keinen schnellen Vorlauf. NTFS hat zwar den schnellen Vorlauf, sogar in zwei Stufen, macht aber immernoch bei 2GB schlapp. Wieso geht die Zeitanzeige beim schnellen Vorlauf gleich wieder weg? Weil sie so hässlich ist? Eine Datei mit .alb - Erweiterung wird einfach nicht angezeigt. vG BerndL |
Mellow1980
23:40
#702
[quote="barcode111"]@Mellow1980 Da an dem Bild bei der neuen Firmware absolut nichts geändert wurde, ist es wohl eher Einbildung. Die Änderungen der aktuellen Firmware siehst du ein paar Posts weiter oben. Aber ein Downgrade sollte möglich sein. quote] Hast recht, das lag gestern an unserem Kabelbetreiber. Heute ist das Bild wieder Glasklar ![]() |
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW Dave99 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 1574 Beiträge |
9705, 9704 oder 9604 kaufen? hippop am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 23 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
was muß man beim kauf eines 9604 beachten? buffo am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Günstige Übergangslösung für 9704 ? moirr am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips 9604 in222 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
philips 9604 *Micky* am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
37 PFL 9604 oder 7605 handballgtv am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
9704 Fernbedienung frosch006 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
