Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . Letzte |nächste|
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW
gluehwurm04
#551 erstellt: 09. Nov 2009, 09:47
Danke für die Information,habe eine Verbindung über WLAN und wenn ich dann auf die "Guide" Taste drücke sehe ich zwar die Sender aber bei einigen keine Vorschau.Muß dann erst manuell aktuallisieren was ich umständlich finde.Werde wahrscheinlich die Informationen vom Sender in Zukunft einstellen.
[Beitrag von gluehwurm04 am 09. Nov 2009, 10:03 bearbeitet]
Mellow1980
#552 erstellt: 09. Nov 2009, 21:01
FC1978 schrieb:
Hallo Leute, heute wurde mein 37 9604 geliefert. Bin soweit auch sehr zufrieden mit dem Gerät. Allerdings fielen mir bei dunklen Bildern helle "Wolken" in den Bildecken auf.
Hier mal ein Bild davon
Ist das bei jemandem von euch ähnlich? Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Philips zurückschicken soll und bei einem anderen Händler versuchen soll oder den TV von Philips abholen soll.
Bei letzterem hab ich schon einige schlechte Erfahrungen gelesen, (Kratzer am Gerät oder Panel wurde getauscht und kam mit vielen Pixelfehlern zurück) Hat vielleicht jemand nen guten Tip?
Danke schonmal im vorraus
Micha
Das ist doch ein schwaches Clouding. Bei mir ist es aber noch schwächer bis fast nicht sichtbar oberhalb. Mach dir dabei keine sorgen. SOlange er nicht fiept beim einschalten
Mellow1980
#553 erstellt: 09. Nov 2009, 21:40
  • Der "Programm-Infobalken" ist wieder da!
    Was zum Henke rist denn dieser Infobalken? Hab die neuste FW drauf und er zeigt bei mir immer noch die übergroßen Sendernamen. Oder ist der Infobalken nur bei DVB-T?
  • emjay500
    #554 erstellt: 09. Nov 2009, 21:42
    Der Infobalken wird oben eingeblendet und zeigt Name und Dauer der aktuellen Sendung. Funktioniert bei digitalem Kabel - bei DVB-T weiß ich es nicht.
    <Nightsurfer>
    #555 erstellt: 09. Nov 2009, 22:09
    Mellow1980 schrieb:
    Was zum Henker ist denn dieser Infobalken? Hab die neuste FW drauf und er zeigt bei mir immer noch die übergroßen Sendernamen. Oder ist der Infobalken nur bei DVB-T?
    Schau mal im Setup unter "Einstellungen -> Bevorzugte Einstellungen -> Senderinformationsgröße", ob du da vielleicht "Vergrößern" eingestellt hast, denn dann bekommt man "übergroße Sendernamen" mittig im Bild angezeigt.
    Der "Infobalken" wird ca.3-4 Sekunden nach dem Umschalten oben im Bild kurz eingeblendet und sieht so aus wie die erste Zeile des Bildschirms, der beim Drücken der "Info" Taste angezeigt wird.
    gluehwurm04
    #556 erstellt: 10. Nov 2009, 10:39
    Auch bei der Einstellung Klassik finde ich persönlich die Sendernamen ziemlich groß.
    Aber das ist wohl eine rein subjektive Wahrnehmung,der eine sagt zu groß der andere findet es gerade richtig so.
    SOLO1000
    #557 erstellt: 11. Nov 2009, 14:26
    Es gibt endlich eine Info zur neuen Firmware
    Software history
    Main modifications
    Each release contains:
    �� All solutions identified in earlier versions
    �� Improved connectivity to improve compatibility with other external devices
    Q5492_0.26.66.0
    • Automatic Channel Installation - all presets shifted by one.
    • IP-EPG is available again.
    • case of ‘undefined’ OSD resolved.
    • 'no TXT on RTL4' - Teletext performance enhanced.
    • Yellow button forwarded to NetTV.(RTL gemist service)
    • Robustness of subtitles improved.
    • Higher number of EPG channels.
    • Parental rating applicable for Radio/HDMI.
    • Improvement of some routers in Spain.
    Q5492_0.26.58.5
    • Introduction of the extra feature named Interactive TV via the “ Red
    Button ” on the remote control, initially, the feature works for Dutch
    channels on those TVs in the Netherlands without a set-top box.
    Interactive TV will not be offered in the UK, as the red color key is used
    for other interactive applications (MHEG)
    • Solution for Automatic Channel Installation on the UPC network in the
    Netherlands.
    • Except for the 56PFL9954H/12, the feature Scenea can be used. ( Scenea is a
    new feature, which allows you to use your TV as a big photoframe.
    By selecting Scenea you will see a butterfly, this is the standard Scenea
    picture. You can load your personal picture by watching it in the content
    browser, pressing the options key, navigating down to "Set as Scenea ".
    Then your personal picture will get stored as the "Scenea picture", so
    from then onwards when choosing Scenea in the Home menu you will see your
    personal picture. In Scenea,any key press returns you to "Watch TV”. The
    maximum displaying time in Scenea is 240 minutes. A few minutes before the
    set switches of a message is displayed to warn the customer.
    • Improved cam authentication.
    jezreel
    #558 erstellt: 11. Nov 2009, 18:37
    ich versuche meine Fernbedienung für meinen BluRay Player konfigurieren. Ich habe nen Philips BDP3000 und nen Fernseher 9604.
    Ich schaffe es nicht mit dem Assistenten die FB zu konfigureieren. Es klappt alles bis zu dem Fenster wo ich die Tasten testen soll, kann also vorher noch einmal den Player mit der FB ausschalten. Hatt jmd das selbe Problem und kann mir helfen? oder nen Verweis wo das schon einmal diskutiert wurde?
    thx
    oldman1943
    #559 erstellt: 12. Nov 2009, 10:15
    Hallo zusammen,
    habe mein "Ausschaltproblem" bei meinem Flat-TV 37PFL9604H/12 durch das updaten mit der neuesten Software (Stand 31.10.09, erstellt 04.11.09, Version: 000.026.066.000) gelöst. Danke für die Hinweise.
    PS: Die Unterstützung durch den Philips Consumer Service war sehr gut.
    hiphop_clown
    #560 erstellt: 12. Nov 2009, 10:51
    jezreel schrieb:
    thx
    Ein Tip: Vergiss den Assistenten und mach es auf manuellem Weg, denn mit dem Assistenten (läuft wohl nur als Praktika-Version ) funzt das net so dolle! Zumindest meine PS3 konnte ich mit dem Assi nicht einrichten, aber bei manueller Code-Eingabe, gings ohne Probs!
    Greetz MaRio
    lucas1011
    #561 erstellt: 12. Nov 2009, 16:57
    Hi
    bin neu hier. Habe das Problem, wenn ich HD-Motion einschalte
    daß sich das Sender LOGO bei schnellen Bewegungen verdoppeln
    oder verdreifachen. Am besten ist es zu sehen bei ANIX HD Logo
    oder bei Astra HD, wenn die Kamera über die Fußballränge
    schwenkt dann verdoppelt sich das Astralogo. Hat jemand das
    gleiche Problem ??
    lucas1011
    #562 erstellt: 13. Nov 2009, 06:41
    Hallo
    hat niemand das LOGO Problem von Euch ???
    Kann mir keiner von euch weiterhelfen ??
    gluehwurm04
    #563 erstellt: 13. Nov 2009, 09:08
    Ist das bei allen Sendern so?Wie stark ist das Signal?Bei mir sind diese Probleme nicht 9604,habe allerdings kein ANIX HD und Astra HD.Ruf doch mal bei Philips an vielleicht können die helfen.
    hiphop_clown
    #564 erstellt: 13. Nov 2009, 10:47
    lucas1011 schrieb:
    Hallo
    Kann mir keiner von euch weiterhelfen ?? :hail
    Hast du eventuell alle Bildverbessserer an udn auf max?
    Greetz MaRio
    vaffi
    #565 erstellt: 13. Nov 2009, 10:51
    jezreel schrieb:
    thx
    hatte das gleiche problem auch. beim dritten versuch hat es geklappt.
    raimuell
    #566 erstellt: 14. Nov 2009, 00:53
    Meine Eltern haben sich jetzt auch einen 9604 zugelegt, als Rentner hat man viel Zeit
    Ich habe ihnen eine D02-Kabeldeutschland-Smartcard für 2,90/Monat bestellt und ein Alphacrypt Light-Modul 1.16.
    Alles funktioniert einwandfrei. Der einzige Kritikpunkt: Die Umschaltzeiten betragen manchmal 3 Sekunden. Das ist schon heftig lang, wenn man vorher einen RöhrenTV hatte. Kann man die Umschaltzeiten irgendwie verkürzen?
    raimuell
    [Beitrag von raimuell am 14. Nov 2009, 00:55 bearbeitet]
    Tommy_the_old
    #567 erstellt: 15. Nov 2009, 09:14
    Neuste Firmware drauf, das verkürzt etwas die Umschaltzeiten
    jezreel
    #568 erstellt: 16. Nov 2009, 17:11
    hiphop_clown schrieb:
    jezreel schrieb:
    thx
    Greetz MaRio
    Tach,
    sachma wie programmiere ich die FB denn manuell...ich hab das nur über den Weg im Menü und dann den Assisten auswählen. wie kann ich denn den code manuell eingeben. beim Assistenten geb ich den ja quasi auch manuell ein. (musste zumindest den code manuell eintippen).
    Der Assistent funktioniert bei mir auch nach dem 10x nicht.
    termi0815
    #569 erstellt: 17. Nov 2009, 11:08
    jezreel schrieb:
    Tach,
    RTFM
    Bedienungsanleitung xxPFL9604 2.1.2 Universal Fernbedienung - Manuelle Einrichtung Seite 46
    cu termi0815
    [Beitrag von termi0815 am 17. Nov 2009, 11:10 bearbeitet]
    hiphop_clown
    #570 erstellt: 17. Nov 2009, 11:58
    termi0815 schrieb:
    jezreel schrieb:
    Tach,
    RTFM
    cu termi0815
    Danke
    Greetz MaRio
    jezreel
    #571 erstellt: 17. Nov 2009, 18:33
    termi0815 schrieb:
    jezreel schrieb:
    Tach,
    RTFM
    cu termi0815
    Thx...manchmal kommt man nicht auf die einfachsten sachen
    vaffi
    #572 erstellt: 17. Nov 2009, 20:42
    jezreel schrieb:
    termi0815 schrieb:
    jezreel schrieb:
    Tach,
    RTFM
    cu termi0815
    Thx...manchmal kommt man nicht auf die einfachsten sachen :)
    @jezreel
    hast du es schon geschafft den BP3000 manuell zu programmieren ? wenn ja, welchen code hast du benutzt?
    cu vaffi
    gluehwurm04
    #573 erstellt: 18. Nov 2009, 12:22
    Damit ich die Bedienungsanleitung beim xx9604 nicht immer öffnen muß habe ich mir diese als Buch schicken lassen und es macht mir einiges leichter beim Einrichten,so auch ebend beim programmieren der FB manuell.
    vmuecke
    #574 erstellt: 23. Nov 2009, 18:28
    So, jetzt habe ich auch die Version 000.026.066.000 der Firmware installiert. - Folgende Änderungen sind mir bisher aufgefallen:
    laut Philips Support ist der Sender-Infobalken nicht wieder im Update enthalten.
    Ist der Sender-Infobalken nun wieder verfügbar mit der neuen Version oder doch nicht? (Wenn nein, verzichte ich erst einmal auf das Update)
    Danke für die Rückmeldung,
    Volker
    [Beitrag von vmuecke am 23. Nov 2009, 18:30 bearbeitet]
    emjay500
    #575 erstellt: 23. Nov 2009, 18:44
    In der 0.26.66.0 ist der Infobalken bei Digitalprogrammen enthalten. (Hatte allerdings auch nie eine FW installiert ohne diesen Infobalken.)
    <Nightsurfer>
    #576 erstellt: 24. Nov 2009, 04:36
    Steht sogar im offiziellen Change-Log (klick): "IP-EPG is available again."
    [Beitrag von <Nightsurfer> am 24. Nov 2009, 04:37 bearbeitet]
    vmuecke
    #577 erstellt: 24. Nov 2009, 08:49
    Nach Auskunft vom Philips Support hat das "IP-EPG" nichts mit dem Sender-Infobalken zu tun, sondern liefert nur die EPG-Informationen über das Internet.
    37-9604Neuling
    #578 erstellt: 24. Nov 2009, 23:22
    Ich hab vor ein paar Tagen die neuste FW installiert und habe den Infobalken.
    Dirk81
    #579 erstellt: 25. Nov 2009, 11:50
    Hi
    Bin seit einer Woche auch Besitzer vom 37-9604. Hab die neuste Firmware draufgemacht. Hab auch seit dem den Infobalken.
    Klappt soweit alles. Bild ist echt toll. Vorherige hier genannte Einstellungen habe ich übernommen und diese nur ein wenig heller geschaltet. Damit ist das Bild sowohl von DVB-T als auch von BD-5000 (DVD und BD) super.
    Nun einige Fragen:
    - Wenn ich XVIDs von einer USB-Platte abspielen möchte geht der Fernsehr mit einem Knacksen aus...richtig?
    - Wie geht das mit dem Streamen von Tversity? Muss der Fernseher per Netzwerkkabel zum Router verbunden sein oder geht das auch per WLAN? Bei den ersten Versuchen habe ich den Mediaserver nicht gefunden... Hat jemand das auf Windows 7 installiert?
    Vielen Dank im Vorraus.
    [Beitrag von Dirk81 am 25. Nov 2009, 11:51 bearbeitet]
    Fehr
    #580 erstellt: 25. Nov 2009, 12:30
    Ich versuche meine Fernbedienung für meine Bluewin-TV-Box zu konfigurieren. Leider finde ich keinen passenden Code dafür. Kanne jemand von euch die Bluewin-TV-Box damit ansteuern?
    vmac
    #581 erstellt: 25. Nov 2009, 17:52
    Ich habe es auch "gewagt" und kann es auch bestätigen: der Info-Senderbalken wird angezeigt.
    Vagabund
    #582 erstellt: 28. Nov 2009, 11:32
    Hat der 9604 eigentlich eine 5V Spannungsversorgung für die DVB-T Antenne?
    Habe derzeit eine Hama Stabantenne im Einsatz, Signalstärke wird bei allen Sender zw. 2-3 Balken angezeigt (max. möglich sind 5 Balken) und Qualität gut. Wollte jetzt mit dem Kauf einer neuen Antenne z.B.:
    - Hirschmann Triax ZIFA D 15V
    - Kathrein BZD 30
    - Schwaiger DTA 3000
    versuchen zu einer besseren Qualität zu kommen. Was meint Ihr dazu, macht das Sinn?
    Michael
    hiphop_clown
    #583 erstellt: 30. Nov 2009, 12:57
    Also, obs Sinn macht, weiss ich nicht, aber ich will mir demnächst auch eine DVB-T Antenne holen und zwar folgende:
    - Kathrein BZD 30
    mit folgender Speisung:
    http://www.amazon.de...CXBU/ref=pd_sim_ce_3
    sprich, so gut wie alle Fernseher mit integrierten Receiver haben keine 5V-Speisung! Der Philips hat auf jeden Fall keine.
    Greetz MaRio
    Wolle_T
    #584 erstellt: 01. Dez 2009, 11:34
    Hai,
    ich habe eine Frage zu der Wiedergabe von Pal bzw. SD auf dem 37er 9604.
    Ich weiß, dass das immer mal wieder gefragt wird, aber es ist ja nicht klar, welchen
    TV jeder vorher hatte. Ich habe jetzt noch den alten 32er 9830. Der hat – für meine
    Begriffe – ein rattenscharfes Bild bei Pal. Jetzt will ich mir den 37er 9604 kaufen,
    aber wenn ich im Laden mal ARD einschalte, bin ich nicht so begeistert. Keine Sorge,
    ich gehe dann schon ungefähr so weit weg, wie ich zuhause vorm Fernseher sitze.
    Es hat mir ein Freund gesagt, dass man den Lichtsensor ausschalten muss und einiges
    Rumprobieren kann (stand ja auch schon oben mehrmals).
    Ich habe einfach die Frage, ob jemand vom 9830 zum 37er 9604 umgestiegen ist und
    Etwas zum Vergleich Pal sagen kann.
    Meine Familie würde mich nämlich steinigen, wenn ich einen neuen TV kaufe, der
    Ein schlechteres Pal Bild hat, als unser jetziger.
    Danke
    Vagabund
    #585 erstellt: 01. Dez 2009, 14:05
    Ich würde erstmal nicht darauf vertrauen, das das eingespielte Bildmaterial dem entspricht was Du daheim eingespeist bekommst (auch bei PAL). Mein Tip wäre, digitales Videomaterial auf eine USB-Stick kopieren und vorort ansehen. Grundsätzlich habe ich den Wechsel von einer Röhre (OK nur 60cm) zum 32er 9604 nie bereut. Ich ging auch immer davon aus, LCD und PAL (von DVB-T) haut nie hin. Jetzt finde ich es einfach nur TOP (wenn man die richtige Entfernung einhält).
    Michael
    prinzdavid
    #586 erstellt: 02. Dez 2009, 00:17
    Habe den 37 PFL 9604 seit wenigen Tagen. Das Bild digitaler Kabelsender ist überwiegend gut, bis auf Sportveranstaltungen (z.B. Fußball oder Handball) bei DSF und Eurosport. Dann sind Artefakte an den Spielern und am Ball ganz klar zu erkennen.
    Welche Bildeinstellungen kann ich zur Optimierung ändern? Ich bin gespannt, wie die Qualität von Fußballübertragung bei ARD, ZDF, RTL und SAT1 ist. Meine alte 68er Röhre von Panasonic gefällt mir dabei viel besser.
    Es liegt natürlich nicht am TV, sondern an der Qualität der Quelle. Der Philips ist zu gut für die schlechten Signale. Allerdings können wir diese nicht ändern.
    JamX
    #587 erstellt: 02. Dez 2009, 02:14
    Hallo!
    Habe seit mehr als ner Woche den 52PFL9704 und habe dank dieses Threads auch schon soweit die für mich idealen Bildeinstellungen hinbekommen. Allerdings habe ich noch eine Frage zu Dynamic Contrast: bei einigen ist es auf minimal und bei anderen wieder ausgeschaltet, was bewirkt genau die Funktion?
    Mit dme Fernseher selber bin ich zufrieden, allerdings ist das SD-Bild etwas schlechter als bei meinem Vorgänger 47PFl9703, liegt aber vielleicht auch am größeren Panel (Sitzabstand ist 3.3m bei mir). Im HD Bereich ist der aber definitiv besser als mein Vorgänger und Blu-Rays sind echt Klasse darauf anzusehen.
    Banding habe ich nicht feststellen können, allerdings kommt mir vor das das HDNM etwas unsauberer Arbeitet im SD Bereich als beim 9703?! Bei Blu_rays hingegegen arbeitet es nahezu perfekt...
    mfg
    JamX
    dolofan
    #588 erstellt: 02. Dez 2009, 10:46
    Hallo zusammen,
    ich habe mich entschieden, den 9604 zu kaufen. Entfernung zum TV-Gerät ist ca. 2,3 bis 2,5 Meter. Würdet Ihr für diesen kleinen Abstand noch den 37" empfehlen, oder soll ich beim 32" bleiben? Meine Frau findet das 37"-Gerät zu gross.
    Vagabund
    #589 erstellt: 02. Dez 2009, 11:28
    Eine Zeitschrift empfiehlt als Mindestabstand
    TV: 2,2m
    PAL-DVD: 1,4m
    HD: 1,2m
    Ich sitze bei TV etwa 2,5m vor dem 9604/32 Zoll und empfinde es als angenehm. Bei HD wäre größer besser wenn der Abstand gleich bleibt, nur so macht die höhere Auflösung wirklich Sinn.
    Michael
    Wilder_Wein
    #590 erstellt: 02. Dez 2009, 11:32
    Nachdem ich nun eine halbe Ewigkeit nach einem Ersatzgerät für meine Loewe Röhre auf der Suche war, habe ich mich nun endlich zum Kauf des 37-PFL9604 durchgerungen.
    Und was soll ich sagen, ich bin doch ziemlich begeistert. Das Bild aller Quellen, ob via Sat, Kabel oder Kabel Digital kann sich durchaus sehen lassen. Der Ton ist für einen LCD der Hammer, da gibt es von meiner Seite nichts zu bemängeln.
    Ja ja, DSF und Eurosport, die glänzen nicht gerade mit einer guten Übertragungsqualität - Sky ist übrigens auch mehr als bescheiden.
    Das einzige womit ich noch ein paar Probleme habe ist die Formateinstellung bei Geräten, die über HDMI angeschlossen werden. Bei meinem Technisat S2 habe ich über Scart keine Probleme, das Bild wird sauber in 16:9 dargestellt - keine Verzerrungen, auch fehlt nichts vom Bild an sich.
    Dann habe ich mir einen Technisat HD S2 Plus und einen Philips BDP7500 Blu Ray Player gegönnt. Bei beiden Geräten kann ich keine optimale Einstellung via HDMI finden - entweder ich habe die Balken rechts und links oder aber mir fehlt ein Teil vom oberen Bild.
    Entweder bin ich zu blöd, oder aber ich muss mit diesem Manko leben.
    [Beitrag von Wilder_Wein am 02. Dez 2009, 15:40 bearbeitet]
    Wolle_T
    #591 erstellt: 02. Dez 2009, 15:32
    Hai,
    Bitdatenraten
    ARD=5,6
    ZDF=5,6
    Eurosport=3,4
    Daher ist Eurosport shice.
    Wilder_Wein
    #592 erstellt: 02. Dez 2009, 15:43
    dolofan schrieb:
    Hallo zusammen,
    Ich sitze ca. 2,60 - 3,00 Meter von meinem 37er entfernt und komme wunderbar zurecht, weniger (aber auch nicht mehr!) hätten es nicht sein dürfen.
    prinzdavid
    #593 erstellt: 02. Dez 2009, 22:32
    Hai Wolle,
    wo finde ich eine Übersicht der Bitdatenraten der Sender oder kann ich diese mit dem TV abfragen?
    <Nightsurfer>
    #594 erstellt: 03. Dez 2009, 00:36
    Ich habe den gleichen Blu-ray Player: Am Player Format "16:9" auswählen und am Fernseher "nicht skaliert", dann sollte es passen. (Es sei denn, du hast ein 4:3-Bild: Das wirst du auf einem 16:9-Fernseher nicht ohne Balken bzw. Bildverlust oder aber starker Verzerrung darstellen können. )
    dolofan
    #595 erstellt: 03. Dez 2009, 07:56
    Meine Schwiegereltern haben auch ca. 2,80 - 3,00 Meter. Davor steht der 37" 9604. Ich habe aber etwas weniger Abstand, 2,30 - 2,50 Meter. Reicht da der 32", ist da eventuell der 37" schon zu gross? Die Meinung meiner Frau: der ist ja riesig, ist doch viiieeeel zu gross!
    emjay500
    #596 erstellt: 03. Dez 2009, 08:39
    Es stimmt schon, wenn man den 37er zuhause stehen hat, merkt man, dass diese Größe keineswegs so "klein" ist wie sie im Elektromarkt mit der zigfachen "Konkurrenz" aus 40-, 42- oder 47-Zoll-Geräten vielleicht wirken mag.
    Ich persönlich würde mich immer ärgern, wenn ich nach einigen Wochen merkte, dass ich zum ohnehin stattlichen Philips-Preis lieber noch ein wenig draufgelegt hätte und dafür dann "zukunftssicherer" wäre (man gewöhnt sich halt auch an das schöne große Bild).
    In eurem Fall würde ich einfach mal einen Fernsehabend bei den Schwiegereltern verbringen. Einen besseren Test gibt es nicht als wenn man sich das Gerät in einem "normalen Zimmer" (statt im Geschäft) in aller Ruhe angucken kann.
    Wilder_Wein
    #597 erstellt: 03. Dez 2009, 08:51
    @dolofan
    das ist immer so eine Sache, vernünftig wäre bei dir eigentlich die 32" Variante. Irgendwie denkt man halt immer, der Schirm könnte nicht groß genug sein - um aber in allen Belangen ein perfektes Sehvergügen genießen zu können, sollte man die Diagonale im Zweifelsfall immer ein bisschen kleiner wählen.
    Ich habe jetzt einen 37er hier stehen, vorher stand hier eine 32er Röhre. Direkt nach dem Wechsel kam mir das Bild in meiner Wohnung riesig vor. Schaue ich mir meinen TV allerdings in einem Großmarkt neben all den anderen an, habe ich immer das Gefühl, das Dingen sei winzig.......man sollte sich also nicht täuschen lassen.
    Also ich würde an deiner Stelle zum 32er greifen. Klar, bei HD oder Blu-Ray ist es egal, aber leider gibt es genug Sender, die eher ein bescheidenes Signal senden, da ist es schon von Vorteil, wenn man nicht direkt mit der Nase am Bildschirm klebt.
    @Nightsurfer
    danke für die Info - glaube wir haben uns im Philips BDP Thread ja auch schon getroffen.
    Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich den Player behalten werde, irgendwie scheinen mir die Blu-Ray Player noch zuviele Kinderkrankheiten zu haben.
    Ich hatte hier normale DVD Player von NAD, Arcam, Pioneer, Marantz etc. - die liefen alle wie geschnitten Brot. Klar, das BR Bild ist überragend, die Performance doch noch ziemlich schleppend......
    FC1978
    #598 erstellt: 03. Dez 2009, 11:50
    Hi Leute, ich hab heute meinen neuen 37 9604 bekommen, da der letzte ja clouding probleme hatte. Die clouding probleme sind nun weg, dafür hab ich nen kleinen pixelfehler aber der ist nicht schlimm.
    Mich wundert allerdings, daß ich jetzt ein scheinbar schlechteres Bild habe. Momentan läuft auf ZDF Bianca...und da ist eine ziemlich starke treppchenbildung...auch die logos bei sendern und und schriften sehen sehr unscharf aus.
    Unterschiedliche Panels werden doch bei Philips nicht verbaut, oder?
    Gruß Micha
    -BlinderMann-
    #599 erstellt: 03. Dez 2009, 22:18
    Verkaufe 40 PFL 9704 für TOP Preis!
    Meiner geht am Sa zurück. Steht jetzt schon verpackt wieder im Laden, gehört aber noch mir. Will am Sa mit dem Filialleiter en Preis für den 32iger aushandeln, da der 40iger net wirklich in mein Zimmer passte. Hatte von nem Verkäufer eigtl 880€ für den 32iger versprochen bekommen, als ich eben da war um umzutauschen wollten die mir den Preis aber nicht mehr machen worüber ich mich da zieml beschwert habe und hatten auch den 32iger einfach schon kurz vorher verkauft. Ham mir gesagt sie könnten den mir nur ganz normal für 999€ lassen, weil es intern mächtig Stunk wegen dem Preis des 40iger von 1650€ gegeben hat. Wenn ich den jetzt privat los werde, kann ich den 32iger woanders kaufen, was mir nach dem vielen Hin und Her auch eigtl recht lieb ist. Also wer Interesse hat bitte per PM melden bis spätestens morgen Abend. Mir ist kein Banding aufgefallen und hab auch kein Pixelfehler entdeckt. UV2A Panel ist auch eingebaut. HAb en Bild gemacht. Wurde bei Expert gekauft. Rechnung vom 02.12.09.
    Hoffe man darf das so einfach hier schreiben. Bin en Neuling hier und kenn mich deshalb net so aus ob man hier was anbieten kann/darf.
    Wolle_T
    #600 erstellt: 04. Dez 2009, 07:47
    gluehwurm04
    #601 erstellt: 04. Dez 2009, 12:06
    Gruß Micha
    Hallo,ich habe auch sehr oft starke Treppchenbildung (32 9704),bei Pro7,RTL und Kabel.Inwieweit man das mit den Bildeinstellungen minimieren kann habe ich noch nicht rausgefunden.Digital ist alles OK
    9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW
    Dave99 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  1574 Beiträge
    9705, 9704 oder 9604 kaufen?
    hippop am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  23 Beiträge
    Preise des Philips 9704
    xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
    was muß man beim kauf eines 9604 beachten?
    buffo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
    Günstige Übergangslösung für 9704 ?
    moirr am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
    Philips 9604
    in222 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
    philips 9604
    *Micky* am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
    37 PFL 9604 oder 7605
    handballgtv am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
    9704 Fernbedienung
    frosch006 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
    Tversity mit Philips 9704
    Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
    • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
    • Gesamtzahl an Themen1.558.243
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.716
