HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise... | |
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW+A -A |
jezreel
21:36
#902
erstellt: 11. Mai 2010, |||||
kann mir einer bei meinem Problem helfen? kennt das keiner? |
tyrannski
19:26
#903
erstellt: 15. Mai 2010, |||||
hallo, vor einiger zeit habe ich schon einmal hier gepostet, weil der tv meiner freundin (37 pfl 9604) probleme beim abspielen von filmen über usb hat. nach 3-5 minuten beginnen die filme zu ruckeln und sind abgehackt. auch bild und ton passen dann nicht mehr zusammen. wir haben es mit verschiedenen avi-dateien (divx, xvid) versucht, aber jedesmal tritt das ruckeln auf. wir haben es mit verschiedenen externen festplatten mit eigener stromversorgung und usb-sticks versucht, alle in ntsf formatiert. aber das ruckeln tritt immer auf. wir haben auch die neueste firmware (vom 05.05.2010) drauf. hier im forum habe ich gelesen, dass einige von euch keine probleme beim abspielen von avi-dateien über usb haben. könnt ihr das bestätigen oder gibt es noch weitere personen, die das selbe problem haben? würde mich freuen von euch zu hören und vielleicht ein paar vorschlöge zur lösung zu bekommen. gruss tyrannski |
brotdasbernd
13:39
#904
erstellt: 18. Mai 2010, |||||
Hallo, Gestern, nach dem Einschalten, hat der Fernseher ein Firmware-Upgrade gemacht. Ws gibt wohl eine neue Firmware. |
JohnnyFu2006
13:48
#905
Same here! Gibt es irgendwo ein Changelog zur Firmware? |
Cornel55
18:07
#906
guckst du hier: Software history Main modifications Each release contains: All solutions identified in earlier versions Improved connectivity to improve compatibility with other external devices Q5492_0.26.75.0 • Solution for subtitles issue in Finland. • Make sets future-prove for new Canal+ equipment in France. Q5492_0.26.73.0 • Improvement digital broadcast in the Netherlands. Q5492_0.26.72.0 • Improvement picture freeze/macro blocks on ARD-HD + ZDF-HD via DVB-C. Q5492_0.26.71.0 • Solving picture freeze/macro blocks on ARD-HD + ZDF-HD via DVB-C. Q5492_0.26.70.0 • Improvement on CI+ performances. Q5492_0.26.69.0 • Solving Italian broadcast issue. Q5492_0.26.66.0 • Automatic Channel Installation - all presets shifted by one. • IP-EPG is available again. • case of ‘undefined’ OSD resolved. • 'no TXT on RTL4' - Teletext performance enhanced. • Yellow button forwarded to NetTV.(RTL gemist service) • Robustness of subtitles improved. • Higher number of EPG channels. • Parental rating applicable for Radio. • Improved network connectivity with some routers. Q5492_0.26.58.5 • Introduction of the extra feature named Interactive TV via the “ Red Button ” on the remote control, initially, the feature works for Dutch channels on those TVs in the Netherlands without a set-top box. Interactive TV will not be offered in the UK, as the red color key is used for other interactive applications (MHEG) • Solution for Automatic Channel Installation on the UPC network in the Netherlands. • Except for the 56PFL9954H/12, the feature Scenea can be used. ( Scenea is a new feature, which allows you to use your TV as a big photoframe. By selecting Scenea you will see a butterfly, this is the standard Scenea picture. You can load your personal picture by watching it in the content browser, pressing the options key, navigating down to "Set as Scenea ". Then your personal picture will get stored as the "Scenea picture", so from then onwards when choosing Scenea in the Home menu you will see your personal picture. In Scenea,any key press returns you to "Watch TV”. The maximum displaying time in Scenea is 240 minutes. A few minutes before the set switches of a message is displayed to warn the customer. • Improved cam authentication. Q5492_0.26.38.22 • Support for DVB-S2 box. • resolves installation issue on DVB-C and analog networks in the Netherlands and Germany. Q5492_0.26.38.13 • Full DVB-C Austria & Switzerland availability. • Improvement of robustness of the side control. After updating this software the operation of the side control can be slightly different as before. It might be that the TV needs a confirmation of the key press. This means, the first press activates the side control, while the second press executes the action. During 15 seconds the side control will operate immediately on the key press. Afterwards, again the activation is needed. Q5492_0.26.33.14 • Solving video drop outs when changing channels on external set-top box. Q5492_0.26.33.12 • Reliability for Net TV improved. Q5492_0.26.33.9 • Improvement.avi media via WIFI in the Netherlands. • Sound improvements for France. • Possibility to swith off the digital channel update in standby mode. Q5492_0.26.29.6 • For France:Canal+decoder:solution for the preset sometimes skipped after using back key or after standby. • Improvement on the startup behavior of the NetTV functionality . • This software is RiksTV certified. • Improved installation behaviour for DVB-C countries Netherlands & Austria. • DGTVi certified. Q5492_0.26.24.8 • HD simulcast presets are not misplaced anymore by an overnight update installation. • improved USB Browse stability. • DVB-T MPEG4 support for Slovenia |
katmike24
18:48
#907
Sorry, mal 'ne ganz andere Frage: Weiß jemand, ob es mittlerweile schon einen 37-Zoll-Nachfolger für den 37PFL9604/H12 gibt? Vielleicht 37PFL9605/H15..oder so? Bei Philips online habe ich den nicht gefunden.javascript:insert('%20:?%20','') |
emjay500
19:26
#908
Ist mir auch aufgefallen, dass der nicht mehr gelistet ist. Vielleicht will sich Philips zukünftig auf 32 und dann nur 40 bzw. 42 Zoll konzentrieren? Ganz allgemein glaube ich gelesen zu haben, dass die neue TV-Generation erst im Laufe des Jahres rauskommen wird. |
hiphop_clown
23:05
#909
Soweit ich weiß, wird es keinen Nachfolger vom 9664/9604 mehr geben, denn es wäre auch etwas blödsinnig, denn dann hätten die in Zukunft 2 9000er Modelle mit LED-Backlight und die würden sich direkt konkurrieren. Die zukünftigen von Philips bekommens nun alle... alles unter 9000 wird EDGE-LED sein und die 9000 LED mit Local-Dimming! Greetz MaRio |
HTC-Media
16:16
#910
erstellt: 28. Mai 2010, |||||
Das kann ich bestätigen. WAS rauskommt ist nen 8605 in 37" und halt diese mickrigen Serienproduktionen wie 5605 in 37" Die Serie ist aber definitv nicht zu vergleichen mit der 9er. Da werdet Ihr mir doch sicher übereinstimmen ![]() |
Naseweiß
19:56
#911
erstellt: 01. Jun 2010, |||||
Hallo. Ich interessiere mich für den PFL 9704 in 46 Zoll. Kann mir jemand sagen, wie gut die Bewegunsdarstellung OHNE eingeschaltete Bildverbesserung aussieht? Und zum zweiten: In dem einen oder anderen Test ließt man, daß der Philips häufig zu Artefakten aufgrund des Local Dimmings neigt. Taucht dieser Effekt häufig auf? Ist er sehr auffällig? Danke für Eure Hilfe. Andi |
HTC-Media
15:14
#912
erstellt: 05. Jun 2010, |||||
Sieht gut aus, auch ohne Bildverbesserung. Artefakte kann ich nicht bestätigen, zumindest nicht sonderlich häufig. |
Ernst55
16:55
#913
erstellt: 13. Jun 2010, |||||
Hallo an die Fangemeinde, kennt jemand schon den ChangeLog für das neue Release Q5492_0.26.76.0?? |
vmac
09:10
#914
erstellt: 15. Jun 2010, |||||
Philips hat mir zu den Änderungen in 26.76 folgende Rückmeldung gegeben: "Folgende Änderungen wurden auf den neuesten Update aktualisiert: 1. Probleme die in Verbindung mit dem CI Plus Modul auftauchten, wurden behoben, 2. Das Navigationsmenü in Verbindung mit den Modulen wurden ebenfalls aktualisiert und funktionieren nun schneller." |
Wax80
19:58
#915
Hallo, habe mir jetzt auch den 9604 geholt, da er als auslaufmodell sehr günstig war. Bin soweit zufrieden. Ich habe aber bei hd-sendern tlw. so microruckler , hauptsächlich bei soaps auf ard, wenn zum bsp. eine Person vom Stuhl aufsteht. Es geht mir nicht um den ARD bzw. ZDF - Ruckler, da ich einen externen Receiver benutze, einen Humax Fox. Tritt das bei euch auch tlw. auf ? Es wurde hier schon gepostet das jmd. das mit den Bildeinstellungen hinbekommen hat. Hab die Bildverbesserer auch schon alle aus gehabt, kein Erfolg. Kann das auch am HDMI-Kabel oder am LNB (3 Jahre alt) liegen ? |
Georg@nas
09:36
#916
erstellt: 16. Jun 2010, |||||
Changelog ist da, wie von Jean-Marc angekündigt handelt es sich v.a. um das Freischalten der API Q5492_0.26.76.0 • Joint Space can be used, for more information see the internet link below: ![]() plications_Development • Switzerland : improvement broadcast information and general behavior. • Improved behavior with Tatung devices. |
tyrannski
09:34
#917
erstellt: 22. Jun 2010, |||||
hallo, ich poste nochmal wegen dem problem des ruckelns beim abspielen von avi-dateien über usb am 37 pfl 9604. nach 3-5 minuten beginnen die filme zu ruckeln und sind abgehackt. wir haben es mit verschiedenen externen festplatten (ntsf) mit eigener stromversorgung und usb-sticks (fat32) versucht, aber das ruckeln tritt immer auf. wir haben die firmware (vom 05.05.2010) drauf. ich hatte kontakt mit phillips und denen einen kurzen ausschnitt eines videos geschickt, hier die antwort:
kann mir das jemand von euch genauer erklären? was sollte ich nun tun? danke und viele grüsse, tyrannski |
charmer2
13:56
#918
erstellt: 26. Jun 2010, |||||
@tyrannski wenn deine Avi als "packed-bitstream" vorliegt, ruckelt sie bei diesem Fernseher (kenn ich aus eigener Erfahrung). Es hilft dann, sie zu "un-packen" - und zwar mit MPEG4 Modifier (freeware -einfach googeln) - damit öffnest du die Software uns siehst so, ob sie "packed bitstream" ist. Dort kannst du in Sekunden dann die Datei "unpacken" und neu speichern. Einfach mal ausprobieren. |
TommyLe
21:51
#919
erstellt: 01. Jul 2010, |||||
Hallo liebes Forum! Was würdet ihr kaufen: 37PFL7605, Zustand neu, OVP, Rechnung, Garantie für 720 Euro oder 37PFL9604, Zustand wie neu, Kratzer am Rahmen, volle Garantie, Rechnung, OVP, Preis 820 Euro oder Sony KDL-40ZX1 für glatte 1000 Euro, ohne OVP, aber voller Garantie (5 Jahre von Sony), Rechnung von MediaMarkt und der Chance, bei einem Weltmeistertitel für Deutschland, den Kaufpreis als Gewinn zusätzlich zurückzubekommen. Bitte schnell antworten, muß morgen kaufen...:-) |
ole565
09:51
#920
erstellt: 02. Jul 2010, |||||
Klare Antwort: Sony, bloß keinen Philips. Lies mal die Threads (Ruckler HDTV u.ä.) Habe 37PFL9604 |
HendrikT
13:36
#921
mit externem Receiver kenne ich keine Ruckelprobleme. Mein Philips läuft 1A. Habe 32PFL9604 |
Detti55
16:34
#922
Darf ich fragen,welchen externen Receiver du hast? mfg [Beitrag von Detti55 am 02. Jul 2010, 16:36 bearbeitet] |
ole565
18:31
#923
[quote="HendrikT"] mit externem Receiver kenne ich keine Ruckelprobleme[/quote] Quatsch! Wer einen TV mit eingebautem HD-Kabeltuner kauft, will nicht noch extra Strom verballern für einen externen Receiver. [Beitrag von ole565 am 02. Jul 2010, 18:37 bearbeitet] |
HendrikT
10:06
#924
erstellt: 04. Jul 2010, |||||
wo steht denn, dass der Fragesteller "TommyLe" Kabel hat? |
ole565
10:19
#925
Nirgends, aber das Ruckelproblem ist ja nur eins von vielen Philips-Ärgernissen. Darum auch mein Hinweis: Threads lesen. |
marcel`compact
19:17
#926
erstellt: 15. Jul 2010, |||||
kann mir einer sagen wieviel MS inputlag der 32er 9604 hat? im gamemodes natürlich, oder halt persönliche einstellungen ohne 100hz und den ganzen bildverschlimmbesseungsunsinn |
Pepilo
09:59
#927
erstellt: 16. Jul 2010, |||||
Neue Fw für 37PFL9604 ist erschienen, V026.078. Main modifications Each release contains: All solutions identified in earlier versions Improved connectivity to improve compatibility with other external devices |
gluehwurm04
11:33
#928
Hat denn jemand schon die neue Firmware 000.026.078.000 installiert und kann berichten ob es hier Veränderungen gibt? |
hiphop_clown
14:28
#929
Hmm... die Info kann man sehr schnell über die Suche oder aber bei Philips selbst finden... aber nun denn, bin ja nicht so... laut Philips PR-Abteilung: 1ms Jedoch würde ich dir dafpür eher diesen Thread empfehlen: ![]() Greetz MaRio |
vmac
15:52
#930
Nach Aussage vom Philips Support wurde mit der neuen Firmware lediglich die Kompatibilität zwischen dem Fernseher und einigen HDMI-Geräten verbessert. Schade - das Ruckeln bei HD-ARD/ZDF über den internen Kabeltuner bleibt leider. |
Wax80
14:55
#931
erstellt: 17. Jul 2010, |||||
Ist das nicht nur die Info, dass jede Firmware Verbesserungen mit der Kompatibilität beinhaltet ? Die Releasebeschreibung ist noch nicht online. Wenn es nicht gerade der "Neue-Firmware-Placebo" ;-) ist, habe ich das Gefühl, die Bewegtdarstellung bei HD-Sendern ist bei mir jetzt besser. |
vmac
12:02
#932
erstellt: 19. Jul 2010, |||||
Das war die Aussage des Supports zum neuen Firmware-Update. [Beitrag von vmac am 19. Jul 2010, 12:03 bearbeitet] |
ole565
14:06
#933
Wurde schon bei mehreren Updates versprochen, aber der Fernseher wechselt bei mir immer noch nicht auf den entsprechenden Eingang, wenn ich ein HDMI-Gerät einschalte. Bei den Geräten mit Scart funktioniert das prima. |
nettflanders
14:54
#934
Das heißt bei HDMI HDMI-CIC (bei Philips Easy Link) und muss an beiden Geräten (falls) vorhanden eingeschaltet werden. |
ole565
18:28
#935
Ist bei mir eingeschaltet, funktioniert aber trotzdem nicht. Ich glaube, Easy Link ist nur für das Bedienen der Geräte mit der TV-Fernbedienung. |
nettflanders
06:17
#936
erstellt: 20. Jul 2010, |||||
Bei eingeschaltetem Easy-Link schaltet sich bei mir der TV ein und geht auf den richtigen HDMI Eingang. Auch bei eingeschaltetem TV schaltet das Gerät, beim einschalten des HDMI Gerätes, auf den richtigen Programmplatz um. Funktioniert bei mir mit meinem BD-Player und der PS3 Slim. Bei meinem ASUS O-Play geht es nicht, der hat jedoch auch kein HDMI CIC. |
nettflanders
06:26
#937
Hab mich übrigens verschrieben es heißt HDMI-CEC und nicht CIC. |
Mellow1980
10:59
#938
erstellt: 21. Jul 2010, |||||
Mir ist gestern etwas merkwürdiges passiert. Habe die neue FW drauf und schaute gestern einen Film mit Ambilight. Nach dem Film schaltete ich den TV aus und ging zu bett. Da ich leider nicht einschlafen konnte, wollte ich noch etwas Fernsehen. Also TV an und da bemerkte ich, dass das Ambilight aus ist. Ich schaltete auf "EIN" und es blinkte beidseitig nur kurz auf und verschwand wieder. NAch mehrmaligen drücken blieb es in Regenbogenfarben kurz stehen und ging erneut aus ![]() ![]() Hat jemand sowas schon beobachtet bzw. gehabt? |
Misko2002
13:35
#939
erstellt: 01. Nov 2010, |||||
Ich überlege mir den 37PFl9604 zu holen. Was sagt ihr dazu? Lohnt sich der Kauf, wie hoch ist der Normalverbrauch? Ggf. Alternativen?! Was mich zu dem Kauf inspiriert hat, ist vor allen Dingen die Verarbeitung und die Fernbedienung. DAs Bild sieht auch sehr gut und die Blickwinkelabhängigkeit ist auch sehr gut. [Beitrag von Misko2002 am 01. Nov 2010, 14:06 bearbeitet] |
JohnnyFu2006
23:26
#940
Kommt auf den Preis an! Technisch ist der TV sicher nach wie vor Top! |
HendrikT
00:02
#941
erstellt: 02. Nov 2010, |||||
Hi! Habe den 32PFL9604 seit einem Jahr und bin überglücklich mit dem Teil. Habe damals ca 950 EUR bezahlt. Jederzeit wieder. |
gluehwurm04
10:55
#942
Hallo,kann mir jemand sagen ob es diese Ruckler bei HDTV bei dem 9604 noch gibt?Eigentlich müßte doch mit der letzten Produktion dieser Geräte das verantwortliche Teil getauscht worden sein. Oder irre ich mich da? |
ole565
18:43
#943
Die Ruckler gibt es nach wie vor. Da wurde nix ausgetauscht. Nimm bloß einen mit einer 5 hinten. Die ruckeln nicht. |
gluehwurm04
20:29
#944
Danke mache ich. |
Gallagher
16:07
#945
erstellt: 04. Nov 2010, |||||
Hallo, hat die aktuelle FW eigentlich noch den Senderinfobalken? Gruß Philip |
o.heinrich
05:48
#946
erstellt: 10. Nov 2010, |||||
Hallo zusammen, da ich immer wieder Probleme beim Abspielen von unterschiedlichen Videoformaten (das sehr populäre Format .mkv wird z.B. nicht vom Philips 37PFL9604 unterstützt), möchte ich meine Videos, umwandeln. Hierzu habe ich zwei Programme entdeckt: - AVS Video Converter - XMedia Recode Leider gibt es dort sehr viele Videoformate, welche als Zielformat eingestellt werden können. Hat einer von Euch dies mal getestet oder einen Tipp, welches Zielformat gut vom 9604 unterstützt wird bzw. welches Format ein gutes Bild bzw. guten Ton liefert? Ich habe selbst schon einiges getestet, bin aber noch nicht wirklich zufrieden. Beim AVS werden folgende Formate unterstützt: ![]() Xmedia Recode unterstützt folgende: ![]() Viele Grüße, Oliver [Beitrag von o.heinrich am 10. Nov 2010, 05:58 bearbeitet] |
BerndLie
10:13
#947
Hallo Oliver, ich habe Corel X3 einen Monat kostenlos getestet und war so zufrieden, dass ich die 69€ gelöhnt habe. Den MP4-HD-Encoder finde ich Spitze in Bild und Platzbedarf wegen der 4GB-Begrenzung bei USB, noch besser HDV (für PC) mit 1080i weil normgerecht und damit zukunftssicher (wurde mir von einem Kumpel gesagt), aber speicherintensiv. Dank WMP 12 aber auch kein Problem. Bei den kostenlosen Programmen habe ich alles mögliche versucht, aber keine befriedigende Lösung gefunden. vG BerndL |
o.heinrich
10:34
#948
erstellt: 11. Nov 2010, |||||
Danke BerndLie für die Info. MP4 kann der 9604 leider nicht abspielen (zumindest keines meiner Videos). Nach ein paar weiteren Tests habe ich aber mit AVS Video Konverter nun ein Format gefunden, welches auf dem 9604 läuft: Man wählt umwandeln "In AVI" und dann das Profil "Video: MPEG4 (DivX, Xvid), 1500 kbps; Audio MP3; 192 kbps". Damit wird eine AVI-Datei erzeugt, welche (zumindest auf den ersten Blick) eine gute Bild/Ton-Qualität liefert ![]() |
BerndLie
16:23
#949
erstellt: 12. Nov 2010, |||||
Hallo Oliver, entschuldige, ich hatte gedacht, der 37-Zöller wäre auch ein HD_Fernseher. vG |
o.heinrich
17:54
#950
Ist er auch ![]() Kann Dein 32PFL9604 auch MP4 abspielen ![]() (meiner leider nicht) |
Raupeda
18:44
#951
erstellt: 13. Nov 2010, |||||
Hallo, ich habe einen 37 9604/Kabel Deutschland/Sky/Alpha C.light/Philips 9001. Ich habe den Fernseher etwa seit 10 Monaten und bin zufrieden-bis auf die Bildstörungen (jeweils nur ca. 0,5 Sek. in unregelmäßigen Abständen). Besonders bei HD Sendern wie Fußball auf Sky treten diese Störungen auf. Kann das am Fernseher liegen? Mein Kabelanschluss wurde überprüft und ist i.o.; alle Anschlusskabel sind Premium Produkte. |
fernbediener
15:48
#952
erstellt: 21. Nov 2010, |||||
Moin, obige Frage wurde letztes Jahr gestellt. Habe aber nirgends eine Antwort gefunden. Mir wäre es auch lieber, wenn der Ton bei Verwendung von Guide an bleibt. Kann man das irgend wie einstellen? Und noch ne frage: Wenn ich Guide aufrufe (beziehe Daten über DVB-T Sender) sind nur bei einigen Sendern Infos vorhanden. Teilweise dauert es ewig lange (über eine Minute), bis weitere Infos zu anderen Kanälen auftauchen. Wie kann ich das beschläunigen? |
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW Dave99 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 1574 Beiträge |
9705, 9704 oder 9604 kaufen? hippop am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 23 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
was muß man beim kauf eines 9604 beachten? buffo am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Günstige Übergangslösung für 9704 ? moirr am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips 9604 in222 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
philips 9604 *Micky* am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
37 PFL 9604 oder 7605 handballgtv am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
9704 Fernbedienung frosch006 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.782
