Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 Letzte |nächste|
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW
Raupeda
#852 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:07
prinzdavid schrieb:
Hallo Raupeda,
tritt die Klötzchenbildung nur bei Sky oder auch bei Programmen von Kabel Deutschland auf?
Eine persönliche Frage als Laie, was Sky angeht:
Benötige ich für Sky nur eine Karte für meinen CI-Schacht am TV oder einen weiteren externen Receiver. Wieso hast du eine Mascom Alpha Light und einen Philips 9000 HD Receiver zusätzlich?
Raupeda
#853 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:08
prinzdavid schrieb:
Hallo Raupeda,
Raupeda
#854 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:14
prinzdavid schrieb:
Hallo Raupeda,
Die Klötzchenbildung tritt bei allen digitalen Sendern auf, egal ob ich über den Receiver gehe oder über das Modul. Den Philips habe ich ja neu, vorher hatte ich einen LCD ohne eingebauten Tuner und musste über den Receiver Sky empfangen. Da ich zwei Sky Abos habe-Sky komplett ohne HD und HD extra, habe ich nun eine Karte D02 von KD im Mascom Modul und die andere im Receiver. Würde ich nur eine Karte nutzen, bräuchte ich den Receiver nicht mehr.
Raupeda
#855 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:17
Johnny_B. schrieb:
prinzdavid schrieb:
Hallo Raupeda,
moin;
kommt darauf an welcher tuner in deinem TV verbaut ist.DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T ?z.Bsp. brauchst du für SKY-HD einen DVB-S2(HDTV)tuner.
MfG
Laut Philips ist es ein DVB-C Tuner. Ich kann aber mit dem Mascom Modul und der SKY HD Karte (D02 von KD) alle HD Sender empfangen, also ist er HD fähig.
Raupeda
#856 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:20
Johnny_B. schrieb:
@Raupeda,
versuch zunächst mal nur KD bzw.Sky und schau dann ob die klötzchenbildung dann noch da ist.danach muß man weitersehn.
MfG
Die Störung tritt bei allen digitalen Sendern und bei allen SKY Sendern auf, egal ob ich Receiver oder Modul nutze.
Tristan_72
#857 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:20
Hallo Leute,
bin seit dieser Woche stolzer Besitzter eines 32PFL9604.
Am Freitag habe ich auf die aktuelle 71er Firmware aktualisiert, vorher war die 70er Version drauf.
Seither fällt mir auf, das Net TV so langsam ist, daß es fast nicht mehr genutzt werden kann.
Kann das jemand von Euch bestätigen?
HD läuft bei mir einwandfrei.
prinzdavid
#858 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:03
Hi Tristan,
Net TV und der Guide ist bei meinem 37PFL9604 mit dem 70er Update schneller und stabiler geworden. Mit der 71er Update hat sich dies nicht verändert.
Schneller bedeutet nicht, dass die Seiten so schnell aufgebaut werden wie am Rechner per WLAN, obwohl der Philips per LAN verbunden ist. Der Seitenaufbau kann mehrere Sekunden dauern, vor allem bei Betätigung der "back" Taste.
barcode111
#859 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:06
Tristan_72 schrieb:
Hallo Leute,
Wirklich schnell war Net TV bei mir noch nie, aber das es nach dem Update noch langsamer geworden ist kann ich nicht bestätigen.
willy-billy
#860 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:00
Das Update für meinen 32-Zöller 9604 hat bezüglich des Rucklers leider nichts gebracht. Er kommt auch weiterhin schön brav alle 11 Minuten.
HTC-Media
#861 erstellt: 17. Mrz 2010, 11:46
Wie sieht dein Ruckler denn aus willy-billy?
luckyforever
#862 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:35
Mein 37pfl9604 macht eigentlich ein ganz gutes Bild (Kabel digital KD), nur größere Farblächen in rot und blau neigen zum Flimmern. Lässt sich da an den Einstellungen etwas drehen?
Hier meine Einstellungen:
Kontrast: 75
Helligkeit: 50
Farbe: 53
Schärfe: 5
Rauschred.: Aus
Farbweiß: Personal.
- Red 115
- Green 103
- Blue 80
- Red Black 10
- Green Black 8
Perfect Natural Motion: Max
100 hz: an
Erw. Schärfe: Ein
Dyn. Kontrast: Mittel
Dyn. Hintergrundb.: optimales Bild
MPEG Red.: Aus
Farbopt.: Mittel
Lichtsensor: Ein
luckyforever
vmac
#863 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:53
ich bin Besitzer eines Philips 37PFL9604 und wollte eine AVI-Datei vom USB-Stick abspielen lassen.
Im Prinzip klappt das, aber der Fernseher zieht mir das Bild immer auf "Vollbild" groß.
In der Kongiguration habe ich ihm das bereits unterbunden und es funktioniert auch bei TV oder DVD - nur eben bei USB werden diese Einstellungen ignoriert.
Ich habe daraufhin Philips angerufen und dort hat man mir bestätigt, dass beim Zuspielen über USB die automatische Bildformatanpassung nicht unterbunden werden kann. Dort wirken die Einstellungen in der Konfiguration nicht.
Für mich ein Fehler, für Philips ein "Feature".
Viele Grüße
Volker
barcode111
#864 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:17
Laut Support wurde der HD-Empfang über den integrierten Tuner verbessert.
hiphop_clown
#865 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:31
Kontrast: 75
Helligkeit: 50
Farbe: 53
Schärfe: 5
Rauschred.: Aus
Farbweiß: Personal.
- Red 115
- Green 103
- Blue 80
- Red Black 10
- Green Black 8
100 hz: an
Erw. Schärfe: Ein
MPEG Red.: Aus
Farbopt.: Mittel
Lichtsensor: Ein
luckyforever
Eventuell mal die 100Hz abschalten? Könnte auch dadurch kommen! Da mit den 100Hz auch HDMN aktiviert wird. bzw. das einfach mal deaktivieren.
Für ein generell besseres Bild, würde ich eventuell mal folgendes noch versuchen:
Dyn. Hintergrundb.: AUS
Lichtsensor: AUS
KAnnst ja mal schauen, ob es dein Geschmack ist!
Greetz MaRio
luckyforever
#866 erstellt: 27. Mrz 2010, 16:39
Das Flackern habe ich auch mit den Tips nicht ganz wegbekommen. Fällt aber auch nur auf, wenn große gleichfarbige Flächen vorhanden sind.
Anderes Problem:
Gibt es die Möglichkeit, während Musik über "PC durchsuchen" läuft den Bildschirm schwarz zu schalten, ohne das die Musik ausgeht? Optimal wäre auch Scenea laufen zu haben und die Musik.
luckyforever
bwa
#867 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:28
vmac schrieb:
Viele Grüße
Volker
hi, da muss ich vmac recht geben. filme über usb zu sehen ist eigentlich klasse, da man sich ein zusatzgerät sparen kann. aber mit den eierköpfen ist das unerträglich. der 9604 ist echt ein spitzengerät, aber mit diesem nachteil gibt es ein dickes minus. philips sollte da nochmals nachbessern.
LG Bernd
HendrikT
#868 erstellt: 01. Apr 2010, 22:09
Hi!
Auf meinem 9604 werden hin- und wieder neue sowie alte Spielfilme (SAT, DVBS) in einem Format dargestellt, dass sowohl links+rechts und oben+unten schwarze Balken zu sehen sind. 99,5% der restlichen Sendungen und Filme sind aber ok. (Autoformat+und diese andere autom. Bildeinstellung)
Was passiert da? Ich kann dann kein anderes Format erzwingen. Auch nicht durch Zoom.
Sonst werden 16:9 und 4:3 aber immer korrekt mit den Balken an der richtigen Stelle dargstellt.
Kennt Ihr das auch?
Gruss
barcode111
#869 erstellt: 01. Apr 2010, 22:18
HendrikT schrieb:
Hi!
Kennt Ihr das auch?
Gruss
Ja. In äußerst seltenen Fällen habe ich das auch. Eigentlich zoomt er das Bild automatisch auf, wenn die Sender es in diesem komischen Mini-Format ausstrahlen, aber halt nicht immer. Ich gucke über DVB-T.
gluehwurm04
#870 erstellt: 01. Apr 2010, 23:15
Wieder ein Firmwareupdat
Version: 000.026.072.000
barcode111
#871 erstellt: 01. Apr 2010, 23:19
Es nervt, dass die History nicht direkt mit aktualisiert wird.
vmac
#872 erstellt: 06. Apr 2010, 17:45
Stimmt, ich habe daher Philips angemailt und folgende Antwort erhalten:
"Die Version 000.026.072.000 ist identisch mit der vorherigen Datei. Die Änderung bezieht sich auf die sporadisch auftretenden Ruckler im HDTV."
Joecuul
#873 erstellt: 18. Apr 2010, 13:40
Lösung Autozoom Problem:
Ich habe eine Lösung gefunden bzgl. des Autoformats:
Ich benutze das Programm MediaCoder:
Einstellungen:
Video: H.264
Modus: ABR Average Bitrate
Bitrate einstellen wir Quelldatei (Info wird bei Mediacoder oben rechts im Fenster angezeigt)
Quelle: Auto
Encore: Auto (oder x264)
Audio:
Lame Mp3
Format: MP3
192 kbps
Quelle: Auto
Container: MP4
Und jetzt das Wichtigste:
Bildgröße ankreuzen und auf 1024x576 (meine Quelldatei war 720x576) ändern lassen (oder 1920x1080 - braucht aber dann mehr Rechenleistung)
Dadurch änder der Philips nicht mehr das Bild ab und die schwarzen Balken bei 16:9 bleiben wo sie sind. Kein Autozoom mehr.
Nur ein Problem habe ich jetzt. Ich habe eine MP4 Datei mit mehr als 2 GB und die spielt der TV nicht ab, obwohl das das gleiche Format ist wie alle meine anderen Dateien (und die funktionieren damit):
Die Konvertierung dauert lange (meine Quelle war eine AVI Datei)je nach dem welchen Rechner man hat.
beMurphy
#874 erstellt: 19. Apr 2010, 09:21
ich habe mit meinem LCD-TV 32PFL9604 Probleme mit einem "selbstständigen" Einschalten des Gerätes aus dem Standby-Modus über Nacht. Ein Hinweis des Services, das die automatische Senderaktualisierung ausgeschaltet sein muß brachte keine Verbesserung. Auch beim Ausschalten des Gerätes hatte ich Probleme. Erst nachdem ich an der Seitenleiste 3x das Gerät aus- und der TV sich wieder selbstständig eingeschaltet hatte, blieb er endlich aus. Hat einer schonmal von einem update der Standby Software etwas gehört oder ähnliche Probleme?
Übrigens ist mit dem neusten Firmware update Q5492-0.26.72.0 vom 11.3.2010 endlich das Bildruckeln weg bzw. fällt mir nicht mehr auf. NetTV ist und bleibt bei mir langsam, da meine DSL-Leitung total "bescheiden" ist, dank Telekom!
Wahrscheinlich wird in Zukunft der Kunde Testpersonal sein, um die Funktion von Geräten zu testen und mitzuhelfen diese zu verbesseren. Leider nur zum Nulltarif.....! mfg
HTC-Media
#875 erstellt: 21. Apr 2010, 12:01
Da magst Du wohl recht haben.
Ein Bekannter von mir hat insgesamt 3 Software-Updates mitgemacht innerhalb von 3 Monaten!!! um seine Ruckler im HD-Bereich wegzubekommen. Ein Hammer
Mit der .72er klappt es endlich.
Einfach der Hammer. In 3Monaten ist der "Bug" endlich weg.
Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 21. Apr 2010, 12:32 bearbeitet]
vmac
#876 erstellt: 21. Apr 2010, 16:04
Das Ruckler-Problem ist noch bei vielen Kunden - trotz Firmware-Update - vorhanden. Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-6882-12.html#567
[Beitrag von vmac am 21. Apr 2010, 17:02 bearbeitet]
fast-surfer
#877 erstellt: 21. Apr 2010, 19:59
Kann mir jemand sagen, an welcher Stelle sich der Lichtsensor beim 9604 befindet?
Gruß Erwin
barcode111
#878 erstellt: 21. Apr 2010, 20:21
Vorne direkt neben der Betriebsanzeige.
[Beitrag von hgdo am 26. Apr 2010, 22:21 bearbeitet]
fast-surfer
#879 erstellt: 21. Apr 2010, 21:32
müsste sich doch eigentlich die Helligkeit verändern, wenn ich dort zuhalte oder mit einer Taschenlampe draufleuchte, oder?
barcode111
#880 erstellt: 21. Apr 2010, 22:23
Wenn du den Lichtsensor eingeschaltet hast schon.
[Beitrag von hgdo am 26. Apr 2010, 22:22 bearbeitet]
fast-surfer
#881 erstellt: 26. Apr 2010, 20:42
habe mein Notebook via HDMI mit meinem 9604 verbunden.
Videodarstellung mit WIN-DVD und BlueRay Disc soweit OK.
Problem: kein Ton.
Habt ihr ne Idee was die Ursache sein könnte?
Schaue ich den Film nur auf dem Notebook habe ich auch Ton.
Gruß Erwin
barcode111
#882 erstellt: 26. Apr 2010, 21:01
Also ich bin mir fast sicher, dass das Notebook kein Ton über HDMI ausgibt. Zumindest ist es bei mir der Fall.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
freddie76
#883 erstellt: 26. Apr 2010, 21:05
Wenn du mal beim lapi unter Geräte die Einstellungen prüfst? Da müsste auch was zu finden sein wie der Ton ausgegeben werden soll, evtl muß HDMI einfach aktiviert werden.
Jedenfalls geht das bei mir ohne Probleme.
LBO1987
#884 erstellt: 26. Apr 2010, 21:09
Hallo Forum,
ich bin durch google auf das Forum gestoßen und habe einige Verständnisfragen für einen Anfänger.
Ich habe den 9604er seit ca 2 Monaten. Seit einer Woche habe ich einen HD Receiver. Alles schick, allerdings ist das umschalten zwischen 2 Fernbedinungen nicht gerade toll. Außersem ist die Fernbedinung des Receivers aus Plastik und nicht gerade gut. Daher möchte ich eigentlich Nur noch die Phillips Fernbedinung benutzen die ja auch Universell einsetzbar ist. Aber so recht will das nicht funktionieren, weder manuell noch mit dem Assistenten. Kann die Phillips Fernbedinung einfach nicht steuern? Ich habe einen Koan Receiver von telecolumbus.
Was ja auch noch möglich wäre die Smartcard in den Fernseher zu stecken, oder? Wie würde sowas funktionieren? Das würde mir sogar am liebsten gefallen weil so nichtmehr de box rumsteht. Einfach reinstecken? Kann Mir das jemand für nen Anfänger erklären?
[Beitrag von LBO1987 am 26. Apr 2010, 21:25 bearbeitet]
freddie76
#885 erstellt: 26. Apr 2010, 21:19
Die FB von Philips ist vorprogrammiert, lange nicht lernfähig. Philips will ja auch Prontos verticken
Ob das mit der Smartcard funktioniert? Keine Ahnung, einfach probieren, was soll passieren.
Andere elegante Lösung des FB Chaos, Logitech Harmony One. Genial, ersetzt bei mir alle FB zu 100% und kann aufgeladen werden.
*diskus*
#886 erstellt: 27. Apr 2010, 18:52
Hallo zusammen,
verfolge dis Beiträge schon etwas länger und habe mich trotz allem für den Philips 37PFL9604 entschieden.
Schaue seit 4 Tagen ARD in HD und keinerlei Bildruckler.
Bildeinstellungen habe ich zwar mehrere Tage für gebraucht aber nun für mich optimale Einstellungen gefunden.
TOP Gerät mit keinerlei Einschränkungen, außer dass Filme bzw. Serien wie z.B. gestern Abend in SAT1 Der Bulle gesehen und festgestellt, dass das Bildmaterial bzw. die Serie im LOW Budget Format gedreht worden sein muss. Das Bild war kaum auszuhalten.
Andere Sender die ich nicht in HD empfange sind einwandfrei und ohne jegliche Störungen. Ambilight erste Sahne.
Leider war der LED 40 Zoll zu teuer und zu groß ;-(((
Der Preis für den Fernseher war eh der Hammer, daher zugeschlagen.
Vielleicht ändert sich in den nächsten Ta
gen noch etwas, aber bisher SUPER.
Vielleicht kann mir ja jemand noch einen Philips Rekorder empfehlen mit dem ich gut aufnehmen kann.
[Beitrag von *diskus* am 27. Apr 2010, 19:02 bearbeitet]
Raupeda
#887 erstellt: 29. Apr 2010, 20:33
es gibt ein neues Update! Was sich geändert hat, habe ich allerdings noch nicht festgestellt.
emjay500
#888 erstellt: 29. Apr 2010, 21:33
Wenn das die Version Q5492_0.26.73.0 ist, enthält sie nur:
Improvement digital broadcast in the Netherlands.
BerndLie
#889 erstellt: 30. Apr 2010, 08:59
ich glaube, es wird mehr gemacht, als veröffentlicht. So wie früher bei den Russen, da wurde von Weltraumstarts erst berichtet, wenn sie geglückt waren.
Seit einiger Zeit kann ich meinen Philip mit einer Zifferntaste einschalten, das ging vor einem halben Jahr nicht(ich war es so gewöhnt).
Beim Sendersortieren kann man den neuen Programmplatz mit der Zifferntastatur angeben, ich glaube das ging früher auch nur mit den Pfeiltasten.
Hoffentlich gibts auch mal Nachbesserungen an der USB-Schnittstelle, z.B. lückenloses Abspielen von VOB-Dateien oder Schnellen Vorlauf bei Dateien >2GB, der zwar angezeigt aber nicht durchgeführt wird oder das Anzeigen einzelner Bilder - kaum ist das erste Bild ohne den sinnlosen Dateinamen zu sehen, kommt das nächste. Hoffnung nicht aufgeben!
vG BerndL
Ernst55
#890 erstellt: 01. Mai 2010, 11:36
Hallo Mitbesitzer eines 9604,
ich suche im Forum bisher vergeblich Problemlösungen zum Anschluß einer PS2 an EXT 2 oder EXT 3. Ich habe das Problem, dass nach dem Anschließen der Playstaion der Fernseher meldet, dass er kein Videosignal erhält.
Hat jemand eine Lösung für mich?
MfG
Ernst55
freddie76
#891 erstellt: 01. Mai 2010, 20:33
Hast du ein Voll belgtes Scart Kabel zum Annschluß der PS?
HTC-Media
#892 erstellt: 04. Mai 2010, 18:24
LBO1987 schrieb:
Hallo Forum,
KLarer Fall. Smart-Card in Verbindung mit einem z.B. Alpha Crypt Light bzw. Alpha Crypt Classic Modul.
Und die FB vom Philips ist nicht lernfähig. SChon garnicht für Telecolumbus...
/EmBo/
#893 erstellt: 05. Mai 2010, 17:30
es gibt wohl eine neue Firmware .75.
Scheint ein Downgrade zu sein? Firmware History zeigt als letzten Eintrag .70.
barcode111
#894 erstellt: 05. Mai 2010, 21:01
/EmBo/ schrieb:
Warum sollte es ein Downgrade sein?! Die History wurde schon seit 3 oder 4 Updates nicht mehr aktualisiert. Und 75 ist doch größer als 70 oder habe ich was verpasst?!
Ernst55
#895 erstellt: 06. Mai 2010, 12:40
Hallo Freddie76,
Deine Frage: "Hast du ein Voll belgtes Scart Kabel zum Annschluß der PS?" war die Richtige! Das Anschlußkabel war gebrochen. Mit einem neuen Kabel funktioniert alles.
Vielen Dank.
MfG
Ernst55
jezreel
#896 erstellt: 10. Mai 2010, 22:18
frage zum abspielen von BR:
wenn ich BluRay Filmen abspiele (Player BDP3000)und in dunkle Szenen nahe Gesichter gezeigt werden schwimen diese sehr stark. weiß jemand woran das liegt. Welche Einstellungen soll ich posten um den Fehler zu ermitteln?
Danke und Gruß
[Beitrag von jezreel am 10. Mai 2010, 22:19 bearbeitet]
RuHe
#897 erstellt: 11. Mai 2010, 09:07
guten morgen,
ich bin noch dabei diesen thread zu lesen,
erlaube mir aber auf die schnelle eine frage.
mein schwager ( 66 J. )will sich den 9604 kaufen.
er ist bei kabel D, also mit dvb-c tuner
ist das gerät.
HD Tv tauglich
ist der CI schacht aktiv
wenn ja, welches modul ( alpfa crypt? )braucht man dazu
und welche kabel -d karte
danke
ruhe
ceesthoen
#898 erstellt: 11. Mai 2010, 10:35
Ja, hat DVB-C HD Tuner und CI+ Schacht ist Aktive. Ein Mascom AlphaCrypt Light CI Modul und KabelDeutschland Smartcard braucht mann weiter noch. Oder gleich bei KDG eine CI+ Module mit Smartcard für EUR 69 bestellen, dann hast du sicher kein Ärger. Lese bitte aber auch vorher hier im Forum über das "Rückeln" bei bestimmte Philips TV's mit DVB-C Empfänger bei ARD HD und ZDF HD.
RuHe
#899 erstellt: 11. Mai 2010, 15:01
vielen lieben dank dafür.
ich komme erst heute abend wieder dazu, hier weiterzulesen!
danke
ruhe
termi0815
#900 erstellt: 11. Mai 2010, 15:07
Man sollte auch bedenken, dass in Zukunft ein kostengünstiges CI-Modul bei KDG wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird. Dann wird neben der KDG Zwangsabgabe für privates werbefinanziertes "Free"-TV auch noch die HD+ Frechheit dazukommen.
Quelle: KDG - Keine CI-Module in CI-Plus-Empfängern
cu termi0815
ceesthoen
#901 erstellt: 11. Mai 2010, 16:01
DVB-C und HD+ haben doch nichts mit einander zu tun ? Aber du hast recht: KDG will anscheinend irgendwann ein Signal mit senden wodurch nur CI+ Modulen Bild lieferen, und AlphCrypt's nicht !
jezreel
#902 erstellt: 11. Mai 2010, 21:36
Danke und Gruß
kann mir einer bei meinem Problem helfen? kennt das keiner?
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW
Dave99 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  1574 Beiträge
9705, 9704 oder 9604 kaufen?
hippop am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  23 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
was muß man beim kauf eines 9604 beachten?
buffo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
Günstige Übergangslösung für 9704 ?
moirr am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Philips 9604
in222 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
philips 9604
*Micky* am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
37 PFL 9604 oder 7605
handballgtv am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
9704 Fernbedienung
frosch006 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.010
