HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
-bongo-
#6427 erstellt: 15. Jan 2010, 22:59 | |||||
Ähm.... wollte nur bei Philips gucken ob es neue Firmware gibt und bin auf die "Software und Treiber" Seite vom 9704er gegangen und etwas gefunden was mich vom Hocker gehauen hat: ---------snip------- Open Source File - Software, Englisch 000.026.066.000, ZIP-Datei, 183.54 MB, Veröffentlichungsdatum: 2009-11-04 ---------snap------- Der 9704er läuft mit LINUX ! Bin jetzt total platt ! Bin gerade am Saugen und schon hammer gespannt was man im Quellcode da so alles findet :-) |
rr12
#6428 erstellt: 15. Jan 2010, 23:03 | |||||
und wat macht der nun, habe ich nun meine gute alte dbox im tv und kann mein glj image laden spaß beiseite was muß ich machen bzw. was ist besser schneller??? |
-bongo-
#6429 erstellt: 16. Jan 2010, 00:09 | |||||
eigentlich nichts, du hast es bereits auf deinem 9704er drauf PHILIPS ist eben gezwungen den Source zu veröffentlichen um weil die GPL das so will. |
rr12
#6430 erstellt: 16. Jan 2010, 00:22 | |||||
na dann schaue mal ob du was schickes für den 9704 gebastelt bekommst |
Wachtel12
#6431 erstellt: 16. Jan 2010, 00:30 | |||||
Wozu brasucht man den Open Source File - Software?? [Beitrag von Wachtel12 am 16. Jan 2010, 00:32 bearbeitet] |
rr12
#6432 erstellt: 16. Jan 2010, 00:35 | |||||
um das zu schaffen, was andere nicht schaffen |
ice1905
#6433 erstellt: 16. Jan 2010, 00:38 | |||||
Hallo zusammen, wollte mal fragen welche Einstellungen sich bei euch bei SD-Fußballübertragungen bewährt haben? Hatte leider nur kurz Zeit Fußballeinstellungen zu testen, aber jedesmal bei schnellen Kamerabewegungen wurde das Bild unscharf. Wer kann helfen? Sollte PNM bei PS3 Spielen ausgeschaltet werden oder ist das egal? Gruß Marco 46PFL9704 |
makohli
#6434 erstellt: 16. Jan 2010, 01:20 | |||||
Hallo Nur zur Info alle größen sind wieder lieferbar bei Philips, heute selber gesehen wie die Geräte beim Händler angeliefert wurden. |
MagnetSpule
#6435 erstellt: 16. Jan 2010, 01:45 | |||||
Also wenn Du programmieren kannst, dann würde ich mir ne TimeShift-Funktion und eine HDD-Videorekorderfunktion mit VPS- und EPG-Programmierung auf meine persönliche Wunschliste setzen Einfach eine USB-Festplatte anstöpseln und los geht's... Grüße MagnetSpule |
Nahoppla
#6436 erstellt: 16. Jan 2010, 03:40 | |||||
Prima, und als Vorlage kann gleich die Spezifikation des "Grundig Fine Arts LED" dienen: USB-Recording: ◦Direkt-Aufnahme des Fernsehprogramms, empfangen über DVB-T oder DVB-C auf einen USB-Stick ◦Aufnahme sogar von über DVB-T oder DVB-C ausgestrahltem Full HD-Content ◦Sofort-Aufnahme über die Aufnahme-Taste der Fernbedienung ◦Vorprogrammierte Aufnahme über EPG oder Aufnahme-Timer ◦TimeShift-Funktion für zeitversetztes Fernsehen (max. 10 Minuten) ◦Aufgenommener Inhalt, der von Senderseite mit einem Kopierschutz-Signal ausgestrahlt wird, kann nur auf dem gleichen LCD-TV wiedergegeben werden |
Adelin
#6437 erstellt: 16. Jan 2010, 12:27 | |||||
Ich würde mir etwas einfacheres wünschen: die Möglichkeit nichtgewünschte Sender löschen zu können. Es gibt zu viel Müll ... |
hombrepeter
#6438 erstellt: 16. Jan 2010, 12:39 | |||||
5 Tage geben wir Ihm Zeit wenn nicht gibts 3 Tage Fernsehverbot und um acht ins Bett Schönes Wochenende allen 9704 ern |
rr12
#6439 erstellt: 16. Jan 2010, 13:09 | |||||
na ein wenig länger kanns schon sein |
Mikka_SU
#6440 erstellt: 16. Jan 2010, 15:04 | |||||
Das mag wohl stimmen, aber das ist bei allen anderen Herstellern ebenso. |
Wu
#6441 erstellt: 16. Jan 2010, 15:11 | |||||
So wie alle Philipse seit etlichen Generationen. Und auch die Geräte vieler anderer Marken... |
dieterJ
#6442 erstellt: 16. Jan 2010, 16:22 | |||||
Und die eigentliche Firmware ist in diesem Bundle nicht enthalten, sondern nur die GPL-Teile die man sowieso von jeder Linux-Seite downloaden kann. Das steht schon im ersten Satz der Beschreibung. |
MagnetSpule
#6443 erstellt: 16. Jan 2010, 17:30 | |||||
Blende die, die Du nicht haben willst doch einfach aus. Beim Zappen überspringt er diese Sender dann... Oder lege Dir eine Favoritenliste an, indem Du alle Sender markierst, die Du haben möchtest. Danach grenzt Du die Senderliste nach "Favoriten" ab und schon hast Du das was Du wolltest. Wenn Du dann einmal einen Sender nicht mehr haben möchtest, kannst Du die Favoritenmarkierung einfach löschen und dann ist der Sender auch nicht mehr in Deiner Liste drin... CU MagnetSpule |
Adelin
#6444 erstellt: 16. Jan 2010, 19:04 | |||||
Das hab ich längst schon gemacht, ist doch kein Problem. Ich hab sogar mir die Zeit genommen und den ganzen Müll in den 4-Stelligenbereich umgezogen. Das Problem ist nur daß über direkte Tastenanwahl die Sender sich trotzdem aufrufen lassen ... trotz Favoriten/Listen .... so und jetzt kommt mein Sohn und spiel mit der FB und drück z.B. 1987 (weil es so eine schöne Zahl ist) und plötzlich steht eine dicke fette Sau mit viel Holz vor der Hütte die befiehlt: Ruf mich an! Klar, wenn du da bist, ist alles schnell erledigt ... aber wenn nicht |
kailander
#6445 erstellt: 16. Jan 2010, 20:19 | |||||
Als wenn ich es geahnt hätte: Mein reparierter 40 PFL 9704 ist gestern abend wieder plötzlich ausgegangen. Da hat dann der Austausch des SSB (small signal boards) nicht viel gebracht! Die Reparatur hat Philips übrigens incl. Abholung und Wiederbringen des LCDs satte 500 Euro gekostet! Tja, aber mir nix gebracht! Mal sehen, wie es weitergeht. Anfang der Woche meldet sich der Techniker aus Augsburg. Nochmal möchte ich ihn eigentlich nicht reparieren lassen. Da werde ich dann wohl auf ein Austauschgerät bestehen. Ich frage mich jetzt nur andauernd, warum bei mir auch das zweite board diesen Fehler hervorbringt und andere dieses Ausschaltproblem überhaupt nicht haben. Nun ja, die Hoffnung stirbt zuletzt! Schönes Wochenende, kailander |
MagnetSpule
#6446 erstellt: 16. Jan 2010, 21:56 | |||||
Ok, das kann schnell ganz teuer werden. Vielleicht kannst Du dies jedoch über die Kindersicherung regeln. Der TV lässt sich per Codeeingabe ver- und wieder entriegeln. Zudem lässt sich über die Funktion "Berechtigung durch Eltern" eine jeweilige Altersstufe festlegen. Ich weiss allerdings nicht ob dies auch pro Kanal individuell eingestellt werden kann... Grüße MagnetSpule |
MagnetSpule
#6447 erstellt: 16. Jan 2010, 21:58 | |||||
Ist auf dem neuen Board vielleicht auch wieder die alte FW drauf? Ist nur so ne Idee... Ich weiss nicht wo die gespeichert ist. CU MagnetSpule |
nettflanders
#6448 erstellt: 16. Jan 2010, 22:18 | |||||
In der Aktuellen C´t (Heft 3/2010) steht ein Interessanter Artikel zum Thema 3D-TV. In diesem Artikel ist auch das Neue Sharp X-Gen Panel (UV2A) erwähnt. Es kommt jetzt wohl noch ein erweiterte Version des Panels mit RGB plus einem Y(Yellow) Bildpunkt heraus. In der Großaufnahme des Panels sieht diese tatsächlich fast genau so wie die Panels der 9704´er Geräte aus. Jedoch wird gesagt dass die X-Gen(UV2A) Panels Winkelunabhängiger als herkömmliche Panels sind. Da die Panels der 9704 aber fast alle die üblichen Blickwinkeleinschrankunken aufweisen würde ich sagen dass in den Philips Geräten wohl noch kein neuen Sharp Panels verbaut sind. |
Adelin
#6449 erstellt: 16. Jan 2010, 22:26 | |||||
Sicher, man kann die Kindersicherung aktivieren, aber die ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn der Sender keine Alterskennung sendet, bringt die auch nicht sehr viel. Gut, dann kann man alles sperren, aber irgendwann istm man zu blöd immer wieder den Code einzugeben. Ausserdem es gibt mehrere Kiddisender und die Kinder haben bei der Eltern schon gesehen wie man zappt ... also permanente Sperre ist nicht drin |
-bongo-
#6450 erstellt: 17. Jan 2010, 04:18 | |||||
doch doch, die neuen schon, nur nicht die ganz neuen mit gelben Pixeln :-) Die Struktur ist unverkennbar. Sharp hat das UV2A Panel mit gelben Filter modifiziert. Die Winkelabhängigkeit ist schon besser als bei vielen anderen, kommt allerdings darauf an, was man bei der Winkelabhängigkeit prüft: Kontrast oder Farbtreue. Ausserdem macht es einen sehr großen Unterschied ob ich normales Fernsehprogramm (SD) oder meinen Bluray (HD) anhabe, das dürfte allerdings daran liegen, daß im Fernsehen kaum ein richtiges Schwarz gesendet wird, wegen der starken Komprimierung der "normalen" Programme. [Beitrag von -bongo- am 17. Jan 2010, 11:10 bearbeitet] |
Koepi.Bln
#6451 erstellt: 17. Jan 2010, 11:21 | |||||
Danke dkrexx, dann kann ich die Halterung nun schon mal tiefer hängen |
alpha07
#6452 erstellt: 17. Jan 2010, 11:58 | |||||
Mal eine Zwischenfrage: Weiß jemand ob auch bald eine 37 Zoll Version vom 9704 verfügbar ist ? 40 Zoll ist mir leider zu gross ... |
alien1111
#6453 erstellt: 17. Jan 2010, 13:47 | |||||
Hi alpha97, NEIN! 9704-Serie ist NUR als 40", 46", 52" verfügbar. Gruss alien1111 |
kailander
#6454 erstellt: 17. Jan 2010, 14:57 | |||||
Hallo MagnetSpule. Der Reparaturbericht sagt aus, daß das SSB ausgetauscht wurde und ein software-update gemacht wurde. Na ja, Anfang der Woche bin ich hoffentlich nach Rückruf des Technikers schlauer. Gruß, kailander |
cosmic_gate
#6455 erstellt: 18. Jan 2010, 01:04 | |||||
Versuch mal, in den Perfekt Pixel HD Einstellungen den dyn. Kontrast auf "Minimum" zu stellen.
Für Konsolen muß PNM immer deaktiviert sein, sonst gibt es eine Verzögerung beim Zocken. Nimm doch am besten die vorgegebene "Spiel" Einstellung. Die ist schon prima. CU, cg |
-Usagi-
#6456 erstellt: 18. Jan 2010, 04:26 | |||||
Hallo zusammen, bin neu hier und habe mir nun endlich letzte Woche bei Saturn einen 40PFL9704 bestellt nachdem ich ihn schon länger ins Auge gefasst hatte. Was ich noch nicht genau weiss sind die Abmessungen der Verpackung. Das Gerät ist ja knapp 1 Meter breit und es geht darum ob ich den TV in einem VW Polo mit umgeklappter Rücksitzbank mitbekomme . Länger als ca. 1,30m wird die Packung dann wohl auch nicht sein, oder? Vielleicht weiss es ja jemand ungefähr oder kann es zumindest aus der Erinnerung abschätzen wieviel größer die OVP als das Gerät selbst ist. Vielen Dank für Eure Antworten Gruß -Usagi- |
midreyer
#6457 erstellt: 18. Jan 2010, 08:32 | |||||
Also mein 52er wurde auf Palette geliefert, war schon ein Monsterkarton. Ob du mit 1,30m hinkommst, würde ich jetzt erstmal bezweifeln. |
stubenqualm
#6458 erstellt: 18. Jan 2010, 09:06 | |||||
Moin,
auf der Philips-Homepage kannst Du doch unter technischen Daten die Abmessungen des Geräts und der Verpackung ansehen. |
lord_mito
#6459 erstellt: 18. Jan 2010, 11:34 | |||||
Bitte schön: Abmessungen •Abmessungen Gerät (B x H x T): 987 x 630 x 89 mm •Abmessungen Gerät inkl. Fuß (H x T): 698 x 260 mm •Produktgewicht: 19,8 kg •Produktgewicht (+ Ständer): 22,6 kg •Abmessungen Box (B x H x T): 1200 x 786 x 333 mm •Gehäusefarbe: Decofront aus gebürstetem Aluminium •VESA-kompatible Wandhalterung: 400 x 400 mm Alle Angaben ohne Gewähr! |
miniclubman
#6460 erstellt: 18. Jan 2010, 11:42 | |||||
Hab nun endlich einen 46" bestellt. Liefertermin ist leider noch ungewiss. Die Preise sind leider nach wie vor stabil. Bekomme ihn um 2350,- inkl. Lieferung. Das hat er aber im November auch schon gekostet. Anyway, der Preis ist trotzdem ganz gut bis jetzt. Schöne Grüße |
Adelin
#6461 erstellt: 18. Jan 2010, 11:51 | |||||
Die Länge würde ich mal sagen ist irrelevant, weil die Höhe in dein Polo zu niedrig ist, um den Philips stehend (senkrecht) zu transportieren |
Proon
#6462 erstellt: 18. Jan 2010, 12:03 | |||||
Hi Adelin, LCD Geräte müssen nicht stehend transportiert werden. In Originalverpackung liegend befördert gehts auch! Gruß Proon |
Adelin
#6463 erstellt: 18. Jan 2010, 12:17 | |||||
Mein Händler, der auch eine Reparaturwerkstatt hat, hat was anderes gesagt. Er hat zwar nicht muß gesagt, sonder soll und so hat er auch geliefert (ich hab ihm beim Abladen geholfen). Es ist aber nicht meine Entscheidung. -Usagi- muß selber entscheiden |
dakgorim
#6464 erstellt: 18. Jan 2010, 13:45 | |||||
Was ist denn momentan ein normaler bis guter Preis für den 52er 9704? Wenn ich das weiss kann ich besser mit den Verkäufern verhandeln. |
lord_mito
#6465 erstellt: 18. Jan 2010, 14:00 | |||||
UVP ist bei 3199 Euro. Ladenpreis: 2999 Euro. Verhandelt (wenn überhaupt was geht!) 2699-2899 Euro. Sehr guter Preis im Laden: 2500 Euro. |
rr12
#6466 erstellt: 18. Jan 2010, 14:10 | |||||
2700€ ist schon ok |
MagnetSpule
#6467 erstellt: 18. Jan 2010, 14:55 | |||||
Hi, ich habe mal gehört, dass es für einen LCD nicht gut ist, wenn man den liegend transportiert. Wenn es dann noch Vibrationen vom Fahren gibt, ist das glaube ich nicht gut für die Flüssigkristalle. Auf den Paletten sind die Geräte meines Wissens nach auch immer stehend gelagert. Ich habe meinen 46er stehend auf die Rücksitzbank eines Golf4 meiner Eltern gestellt und ihn mit einer Decke abgedeckt und mit Spanngurten vorsichtig an den Nackenlehnen der Rücksitzbank festgezurrt. Das hat hervorragend funktioniert. Den Karton habe ich im Geschäft gelassen... Grüße MagnetSpule |
Wu
#6468 erstellt: 18. Jan 2010, 16:23 | |||||
Das ist m.W. bei aktuellen Geräten kein Thema (wenn es bei LCDs überhaupt jemals eines war). Jedenfalls nicht beim Transport eines einzelnen Gerätes. Problematisch wird es erst beim Stapeln, dann können durch Erschütterungen etc. sicher zu große Spannungen entstehen, die sich durch die Verpackung auf das Gerät "durchdrücken". Wenn es ein Problem wäre, dürften ja auch nicht etliche Hersteller in ihren Manuals beschreiben, wie man den Fuß bei liegendem Gerät montiert... |
Proon
#6469 erstellt: 18. Jan 2010, 17:10 | |||||
ja sicher, die Art der Lagerung, oder des Transports ist nur interessant bei größeren Mengen. Hohe Stapel liegend bei flächensensiblen Einheiten verbieten sich doch von selbst! Selbst neuere Plasmageräte können einzeln, durchaus liegend, transportiert werden. Eine Gefahr beim Transport stellen lediglich physikalisch träge Baugruppen dar die auf Grund ihres Gewichtes mechanisch zerstörend wirken könnten bei ungünstig einwirkenden Kräften von außen. Dem Display selber ist es völlig schnurz wie es kurze Zeit lang transportiert wird! Anders verhält es sich bei Tiefkühlschränken, die liegend transportiert Schaden nehmen könnten ;-) ! [Beitrag von Proon am 19. Jan 2010, 16:41 bearbeitet] |
Boozingsheep
#6470 erstellt: 18. Jan 2010, 18:42 | |||||
So mein 46" wird gleich geliefert, eigentlich solltens um viertl 5 scho da sein, man woooo bleiben die? xD |
WorldFlyer
#6471 erstellt: 18. Jan 2010, 19:56 | |||||
Hallo Leute! Ich habe euren Thread zum PFL9704 entdeckt und zu dem TV mal ne andere Frage.... Mein Opa hat sich die 40" Version vor einigen Wochen gekauft aber mächtig viele Probleme beim Empfang der digitalen Sender über das eingebaute DVB-C Modul in Verbindung mit Tele Columbus und einem AlpaCrypt CX Modul. Alle analogen Sender werden perfekt empfangen aber die digitalen weisen massive Störungen auf, nicht für längere Zeit mit anzuschauen. Das Netz ist laut Tele Columbus in Ordnung. Habt ihr sowas bei dem Gerät schon mal gehabt? |
freewind
#6472 erstellt: 18. Jan 2010, 20:33 | |||||
Ich habe meinen 40"er liegend im A3 transportiert. Der Verkäufer versicherte mir, dass das in der Originalverpackung kein Problem sei. Man sollte natürlich sinnig fahren. |
Wu
#6473 erstellt: 18. Jan 2010, 20:36 | |||||
Zum testen mal das Modul rausnehmen und frei empfangbare Sender wählen. Wenn dann immer noch Störungen auftreten, liegt es nicht am Modul... |
rr12
#6474 erstellt: 18. Jan 2010, 21:13 | |||||
ja haben wir auch mit dem internen kabeltuner an einem anderen philips liegt bei uns definitiv am kabel, signal zu schwach! leider muß ich damit leben |
Boozingsheep
#6475 erstellt: 18. Jan 2010, 21:32 | |||||
Wie habt ihr euren 9704 ins Netzwerk bekommen? Benutze Win7 aber der TV erscheint nicht, weder mit Kabel noch per Wlan. Mfg |
Wu
#6476 erstellt: 18. Jan 2010, 21:34 | |||||
Den TV kannst Du höchstens anpingen, ansonsten siehst Du ihn nicht. Ob er sauber im Netzwerk ist, kannst Du am TV selbst sehen... |
Boozingsheep
#6477 erstellt: 18. Jan 2010, 21:40 | |||||
Und wie kann ich dann streamen? Gibts irgendwo eine Anleitung für MediaPlayer 12 ? |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.965
