HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
Ph03n1xX
#10365 erstellt: 06. Nov 2010, 14:15 | |||||
vielleicht bei der dream box automatischey dolba eingestellt? das würde erklären warum es kein ton gibt meine wandhalterung istr irgendeine von ebay....meiner eminung nach viel zu viel wandabstand.....aber gib es überhaupt wandhalterungen die schwenbar sind mit einen abstand unter 5cm? |
NICKIm.
#10366 erstellt: 06. Nov 2010, 16:29 | |||||
Hast Du auch keinen Ton mit Pal? Der PFL 9704 hat vermutlich eine Autom. Lautstärkeanpassung die aktiviert werden muss, isi dies so bei Dir - wohlwissend, dass Du anfänglich den Ton hattest? |
powerprussi
#10367 erstellt: 06. Nov 2010, 22:50 | |||||
Hallo Leute, habe ein Angebot erhalten für eine 46 PFL 9704 für 1700,- Neu Orginal verpackt . Produktionsdatum ist der 2010 / 38 KW würdet ihr zuschlagen ???? Habe nun hier sehr viel gelesen und immer wieder gelesen das es angeblich verschiedene Varianten vom TV gibt. Ist der Rahmen denn nun noch aus ALU oder alles schon Plastik ?? Wie ist das mit den Boxen die verbaut sind, sie sollen schnarren. Wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, das der 9704 noch produziert wird immer hin 38 KW !!!!! Sollte man ihn noch kaufen, nicht das es so eine reste TV ist aus über gebliebenen Teilen danke |
Thomas-N
#10368 erstellt: 07. Nov 2010, 10:50 | |||||
Hallo zusammen, ich lese hier im Forum schon lange mit und habe mir schon viele hilfreiche Infos für Kaufentscheidungen hier holen können. Auch für meinen letzten TV, einen 37PFL9603D, habe ich hier viele nützliche Tips gefunden. Nun wurde der "alte" gestern durch den 46PFL9704 ersetzt und ich bin an sich äußerst zufrieden, bis auf ein Problem mit HDNM. Ich kenne vom 9603 die Geisterbilder die HDNM in bestimmten Situationen produziert, in der Regel bei kleinen, im Bild feststehenden Objekten und sich bewegendem Hintergrund. Der 9704 produziert meiner Meinung nach weniger dieser Artefakte, dafür habe ich gestern bei Avatar andere gesehen, die ich noch nicht kannte. Bei sich schnell bewegenden Objekten habe ich ein leichtes Flimmern um die Kanten herum gesehen, welches aussieht wie Blockartefakte bei übermäßiger Kompression. Kann aber bei der Bildqualität bei Avatar eigentlich kaum sein. Schlimmer war hingegen eine Szene in der ein Fluggerät von der Seite zu sehen war und das Teil dann durch Wolken flog. Auf der Seite war eine große 16 aufgedruckt und als dann die Wolkenschwaden vorbeizogen, wackelte die gesamte Seitenfläche des Fluggeräts mit der 16 drauf leicht nach oben und unten. Solche Artefake kenne ich von meinem 9603 nicht und bin leicht erstaunt. Außerdem sind diese Artefatke doch sehr präsent und fallen sofort ins Auge. Kann es an der Firmware liegen? Ich habe jetzt hier schon viel gelesen, allerdings nicht den ganzen Thread, aber Hinweise auf Veränderungen beim HDNM in den unterschiedlichen Firmwareversionen habe ich schon gesehen. Meiner wurde mit der 76er Firmware ausgeliefert und ich muß sagen an sich ist das Bild in 98% aller Fälle perfekt! Also kann ich mit einer anderen Firmware noch was reißen, oder sollte ich die beobachteten Bildfehler einfach unter den 2% verbuchen, die eben nicht vermeidbar sind? Danke schon mal für eure Hilfe und viele Grüße, Thomas |
NICKIm.
#10369 erstellt: 07. Nov 2010, 13:18 | |||||
Hallo Würde ich machen. Er ist bestimmt nicht in West-NRW, gell? Den ich bei Schossau gesehen habe, war mit Alufolie beschichtet, ganz aus Alu ist dieser hier: http://www.areadvd.de/hardware/2010/philips_econova.shtml Thomas Hast Du HDNM deaktiviert und 200 Hz ein? Gruss aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 07. Nov 2010, 13:23 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#10370 erstellt: 07. Nov 2010, 14:51 | |||||
wie haste du denn avatar zugespielt, als dvd oder bd? und ist der player über jeden zweifel erhaben? post mal deine pnm einstellungen, ich habe mit meinem lg 390(BD) ein super bild - ohne artefakte oder ähnliches! da du ja 98% zufrieden bist wird's an den einstellungen liegen [Beitrag von SilverSurver_64 am 07. Nov 2010, 14:54 bearbeitet] |
powerprussi
#10371 erstellt: 07. Nov 2010, 15:09 | |||||
[quote="NICKIm."][quote="powerprussi"]Hallo Leute, habe ein Angebot erhalten für eine 46 PFL 9704 für 1700,- Neu Orginal verpackt . danke[/quote] Hallo Würde ich machen. Er ist bestimmt nicht in West-NRW, gell? Den ich bei Schossau gesehen habe, war mit Alufolie beschichtet, ganz aus Alu ist dieser hier: [url]http://www.areadvd.de/hardware/2010/philips_econova.shtml[/url] Hallo, nein den ich bekommen kann dieser ist aus dem Raum Stuttgart. Es sind zwar einige km für mich zu fahren aber für das Angebot kann man es schon mal in kauf nehmen. Mir ging es hier nur um die Gerüchte Küche !!! Ist der Rahmen nun noch aus ALU oder sind sie jetzt schon alle aus Plastik ??? Er ist nun mal verpackt und da wird es schwer es zu überprüfen.Einfach mal so hin fahren um zu schauen ist da auch nicht drin. Gruß Gregor |
Ph03n1xX
#10372 erstellt: 07. Nov 2010, 16:19 | |||||
@ NICK soweit ich wei kann man HDNM nicht ausschalten aber 200hz ein....leider |
kalle1111
#10373 erstellt: 07. Nov 2010, 17:29 | |||||
Jap, ist ein Problem des HDNM beim 9704. Alle Engines produzieren Artefakte. Manche mehr manche weniger. Es gibt das sicher Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern. Philips HDNM greift doch recht krass ins Bild ein. Wem das nicht gefällt, sollte HDNM ausschalten. Bei hochwertiger Zuspielung wie BD´s ist das aber kein Problem, da die 24P Darstellung des 9704 wirklich gut ist. Ich habe am Anfang ohne HDNM geschaut. Mittlerweile möchte ich auf das klare und smoothe Bild nicht mehr verzichten und nehme die Artefakte in Kauf. Zwischen den FW-Versionen gibt es ab der Vers. 070 deutlich weniger Soap als bei den älteren Versionen. Die "Aura" um schnell bewegte Objekte herum ist bei allen Versionen, die ich getestet habe, vorhanden. |
JohnnyFu2006
#10374 erstellt: 07. Nov 2010, 17:32 | |||||
Woher kommt eigentlich diese Diskussion um Plastik Rahmen beim 9704? Die silberne Front ist Aluminium, von hinten stülpt sich eine Plastik Verkleidung über die Seiten. |
Thomas-N
#10375 erstellt: 08. Nov 2010, 00:01 | |||||
Hi zusammen, danke schonmal für die Antworten. Ich habe die BD gesehen und spiele über einen Sony BDP S 570 zu. Ich hab die ganzen Bildverbesserer im Philips ausgeschaltet, bis auf eine leichte Schärfung (3) und eben 200Hz plus HDNM auf leicht. Ich muß sagen das Bild ist schon wesentlich besser als auf dem 9603 und auch die Bewegungsdarstellung finde ich extrem gut. Ich bin halt 'ne Zicke und bei 'nem neuen Gerät schaut man ja nochmal genauer auf jede Anomalie, daher fällt mir sofort auf wo der TV jetzt Bewegungen anders darstellt als der alte. Ich kann mit den kleinen Störungen leben, das 24P Geruckel jedenfalls macht mich nervös. Obwohl ich gestehen muß das auf dem 9704 noch nicht probiert zu haben, aber ich nehme mal an wenn ich das Ruckeln auf dem 9603 gesehen habe, dann wird's auf dem 9704 auch nicht anders sein. Ich nehme dann auch eher die Artefakte in Kauf und habe dafür flüssige Schwenks ohne Ruckeln. Viele Grüße, Thomas |
NICKIm.
#10376 erstellt: 08. Nov 2010, 08:46 | |||||
Hallo Dann kurz bitte den Kaufhändler anrufen zur Nachfrage oder hier direkt bei Philips. Meinen Infos ja zufolge ist der vordere Rahmen mit Alufolie beschichtet, d.h. das Modell PFL 9704 das ich betrachtet habe. Philips-Hotline: 0800 / 000 75 20. Johnny Dies ist keine Disku sondern war eine nette Frage hier von Gregor. Bist Du Dir sicher, dass die Front aus reinem Alu ist, wie kann man dies testen da Alufolie ähnlich wirkt? Dies wäre schön, wenn es so ist. Beim Händler erhielt ich eine andere Info. Ph03n1xX Welchen Nachteil siehst Du, wenn man 200 Hz zuschalten kann? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 08. Nov 2010, 08:50 bearbeitet] |
PanaDusty
#10377 erstellt: 08. Nov 2010, 12:45 | |||||
Das suchen hat ein Ende. Philips 46" 9704 sollte es sein. Ihr schreibt hier immer über die verschiedenen Einstellmöglichkeiten der Bildqualität. Dazu habe ich dann auch gleich mal eine Frage. Ohne großartig die (leider nur im Ferseher befindliche) Bedienungsanleitung zu lesen , verstehe ich dass eigendlich richtig? Es gibt vordefinierte Einstellungen wie Kino, Standart, Normal usw. Wenn ich jetzt z.B. Kino als vordefinierte Einstellung nehme und diese dann auf meine persönlichen Werte verändere, dann wird diese veränderte Einstellung unter PP Einstellung abgespeichert und die original Kino Werte bleiben erhalten? Wenn dies so ist, habe ich ja keine Möglichkeit mir z.B. zwei unterschiedliche Einstellungen der Bildqualität abzulegen für sagen wir mal - Kino so wie ich es haben will und normales Fernsehen dann unter PP. Oder habe ich da was nicht richtig verstanden? |
kalle1111
#10378 erstellt: 08. Nov 2010, 12:55 | |||||
Du kannst pro Eingang ein Setting speichern. Der interne Tuner wird dann genau so behandelt, d.h. mit eigenem Setting zu speichern. |
PanaDusty
#10379 erstellt: 08. Nov 2010, 13:36 | |||||
Pro Eingang - Für jeden HDMI Eingang? Sorry, aber so richtig verstehe ich das noch nicht. Den interen Tuner verwende ich gar nicht. Dafür hab ich ja meinen Technisat HD8+. Es ist doch so, wenn ich einen Film z.B. über Pro7 in HD schaue, möchte ich den mit meinen persönlichen Einstellungen basierend auf der Grundeinstellung Kino schauen. Schalte ich dann um, um z.B. "Wetten das" zu schauen, würde ich gern ganz andere Werte hierfür haben. Ich habe aber den Eindruck, dass die vorgegebenen Einstellungen von Philips zwar geändert werden, dann aber unter PP-Einstellung gespeichert werden. Und diese PP gibt es eben nur einmal. Was ich mir vorstelle, ist, jede vorgegebene Grundeinstellung (Kino, Normal, Natürlich usw.) meinen persönlichen Vorlieben abzupassen und diese dann auch in den Einstellungen Kino, Normal usw. wieder zu finden. [Beitrag von PanaDusty am 08. Nov 2010, 13:39 bearbeitet] |
Sheriff007
#10380 erstellt: 08. Nov 2010, 14:26 | |||||
100%ig ist es keine Folie sondern dünnes Alublech. |
Redgy
#10381 erstellt: 08. Nov 2010, 14:58 | |||||
Das geht nicht. Du kannst an einem Eingang genau eine persönliche Einstellung abspeichern (PP-Werte). Z.B. ausgehend von Einstellung Kino, dann Einstellungen und Werte verändern die dann unter PP gespeichert werden. Wenn Du nun auf Normal schaltest und die Werte änderst, werden Deine persönlichen Werte in PP überschrieben... |
Sheriff007
#10382 erstellt: 08. Nov 2010, 15:12 | |||||
Das ist mir leider auch schon aufgefallen...ziemlich bescheiden das Ganze, da ich 4 Geräte über einen Receiver einspeise und somit für alle 4 Geräte dasselbe Setting nutzen muss oder jedes mal umstellen muss. |
Ph03n1xX
#10383 erstellt: 08. Nov 2010, 15:13 | |||||
ich hätte gerne auch die möglichkeit 200hz einzustellen ohne Natural Motion |
UdoG
#10384 erstellt: 08. Nov 2010, 15:17 | |||||
Aber das Problem wirst Du mit (fast) jedem TV haben - einzige Ausnahme (die ich kenne) sind die Pioneer KRP's in der "M-Version" (Monitor). Gruss Udo |
Ph03n1xX
#10385 erstellt: 08. Nov 2010, 15:35 | |||||
und jeder toshiba |
PanaDusty
#10386 erstellt: 08. Nov 2010, 15:38 | |||||
Ich versteh dass jetzt so, dass für das Signal vom Technisat HD8+ Receiver auf HDMI1 ich dort eine persönliche Einstellung unter PP abspeichern kann oder eine der so wie so hinterlegten Einstellungen von Philips nehmen kann. Auf HDMI2, über das Signal speise ich meinen DVD 2.1 Denon S-302 ein, ich wiederum eine persönliche Einstellung unter PP vornehmen kann, die sich dann auch bleibend von der PP Einstellung unter HDMI1 unterscheidet. Und natürlich die Werkseinstellungen. Wäre es nicht viel vorteilhafter, wenn man die Werkseinstellungen (Kino, Natürlich, Standart usw.)abändern könnte. Bei anderen Herstellern geht das doch auch. Zur Not gibt es bei denen ja dann die Möglichkeit "zurücksetzen auf Werkseinstellungen" ! OK, ich will ja auch nicht dauernd an den Einstellungen herumspielen. Aber z.Z. habe ich halt noch keine Einstellung gefunden, mit der ich dann zwangsläufig, ALLES was über den Sat-Receiver kommt sehen möchte. Die Werkseinstellungen sind mir manchmal zu krass. Wie ja schon geschrieben, Blockbuster sind oft im Modus Kino (mit eigenen Werten angepasst) am besten. HD-Sendungen wie z.B. "Wetten das" wiederum mit mit anderen Werten viel besser und von SD-Sendungen mal ganz zu schweigen. Mit der goldenen Mitte wollte ich mich eigendlich nicht zufrieden geben. Schon gar nicht, wenn Freunde und Bekannte kommen. [Beitrag von PanaDusty am 08. Nov 2010, 15:42 bearbeitet] |
UdoG
#10387 erstellt: 08. Nov 2010, 15:46 | |||||
Wieder was gelernt - wusste ich nicht! Gruss Udo |
Sheriff007
#10388 erstellt: 08. Nov 2010, 15:52 | |||||
@Panadusty Die PP-Werte sind für jeden Eingang individuell speicherbar, aber heutzutage, spielen die meisten ja mehrere Quellen über einen HDMI-Receiver auf einem HDMI-Eingang ein. |
Ph03n1xX
#10389 erstellt: 08. Nov 2010, 15:55 | |||||
vielleicht wäre e möglich wenn man dem philips weiß macht das der AV receiber 3 verschiedene geräte sind? sprich man sagt ihm Set Top Box, spielekonsole, bluraypalyer....etc. sind bverschiedene geräte aber aalle über den selben einganhg wäre eventuell ne lösung |
kalle1111
#10390 erstellt: 08. Nov 2010, 17:16 | |||||
Genau - und da selbe gilt für alle anderen Eingänge. |
PanaDusty
#10391 erstellt: 08. Nov 2010, 17:50 | |||||
Das ist aber blöd... Mal ne ganz andere blöde Frage: Wie kann ich einen einfarbigen Bildschirm herstellen um auf eventuelle Pixelfehler zu überprüfen? Also komplett blau, grün oder weiß ? |
Matthias030
#10392 erstellt: 08. Nov 2010, 18:01 | |||||
Mache dir doch einfarbige Jpeg-Bilder auf einen USB-Stick und lass sie auf dem TV anzeigen. Das kannst du relativ einfach mit Microsoft Paint oder anderen Malprogrammen machen. Am besten gleich im Format 1920x1080. |
PanaDusty
#10393 erstellt: 08. Nov 2010, 18:20 | |||||
Jep, hab ich gerade gemacht und werde die heute Abend mal testen. Danke. |
VF-2_John_Banks
#10394 erstellt: 08. Nov 2010, 19:56 | |||||
Hat hier eigentlich jemand Ahnung, wie mit dem Ding in Internet komme? Ich hab nen Router als AP eingerichtet und mein Kabelmodem ist mit der Internetdose verbunden. Der Rechner über LAN-Kabel mit dem Router. Komme mit dem Teil nicht ins Internet. Er kann nie den Server finden. Auch wenn ich auf den PC zugreifen will spinnt er. Er kann mein Netzwerk finden, aber meist findet er den freigegeben Ordner nicht. Als er ihn 3 oder 4 mal hatte war alles top, wenn ich dann aber mal umgeschaltet habe zwischen fernseher um dann gleich wieder auf den PC zugreifen zu wollen, konnte er nix mehr finden. Ist echt zum verrückt werden. |
PubertK
#10395 erstellt: 08. Nov 2010, 20:12 | |||||
Hallo alle, ich würde Natural Motion gerne nutzen, vor allem bei Fussball, Live-Sendungen usw. Da sieht das sanfte Scrollen und die Bildschärfe wirklich toll aus - kein Vergleich zu manch anderem Flachbild-TV. Bei Kinofilmen hingegen stört mich der Soap-Effekt extrem, man denkt da unweigerlich an Lindenstrasse oder Gute Zeiten usw. Leider gibt es nur den lästigen Weg über das (langsame) TV-Menü. Aus diesem Grund habe ich immer Natural Motion deaktiviert. Weiss jemand, ob man die Voreinstellungen über das Wartungsmenü ändern kann? Das wäre prima, denn dann könnte ich eine bel. Voreinstellung entsprechend ändern. Es würde ja schön genügen, einen Schalter in den Optionen einzufügen. Allerdings glaube nicht, dass Philips sich dafür interessiert und eine entsprechende Firmware erstellt. Viele Grüsse, PubertK |
powerprussi
#10396 erstellt: 08. Nov 2010, 20:13 | |||||
Hallo Leute, wenn die Front aus dünnem ALU ist dann bin ich doch mal zufrieden. Werde dann am Samstag mal schnell 500 km hin und 500 km zurück fahren um noch einen 46 Zoll zubekommen. Wie gesagt Herstellerdatum war 2010 und 38 KW sollte man ja nichts falsch machen Habe einen Kabelanbieter über den ich meine Programme empfange. Was brauch ich denn noch um den 9704 in Betrieb zunehmen ?????? Kan ich den eingebauten Reciver benutzen ??? danke |
mrbean30
#10397 erstellt: 08. Nov 2010, 21:32 | |||||
Hallo Leutchen!!!! verstehe doch mal iner die Preisgestalltung beim beringten Planeten ... In Bremen kostet der 52 PFL9704/H 1994.- € und der 46 PFL9704/H doch glatt 5 € mehr = 1999.-€ Liegt wohl daran das in Delmenhorst der Planet 4 Jahre alt geworden ist [Beitrag von mrbean30 am 08. Nov 2010, 21:33 bearbeitet] |
Sheriff007
#10398 erstellt: 08. Nov 2010, 21:52 | |||||
Nagelneu oder Vorführer? Im Saturn Bremerhaven haben sie nur nen 52er Vorführer übrig und der steht für 2999 Euro dort. Vor 2 Wochen war er für 2299 Taler im Angebot. |
mrbean30
#10399 erstellt: 09. Nov 2010, 06:09 | |||||
stand nichts vom Vorführer dabei.... schon komisch dieser riesen Preisunterschied.... sollte meine Brille mir da einen Streich gespielt haben....nee denke nicht |
PanaDusty
#10400 erstellt: 09. Nov 2010, 10:13 | |||||
Bei Saturn Frankfurt Weiterstadt hatten sie am Sonntag 31.10. den 52" sowie den 46" für 2199 EUR. Ich glaube 40" hatten die auch da. Preis davon weis ich aber nicht. Ich konnte aber leider keinen Fernseher mitnehmen, da Auto zu klein. Habe dann hier am Mittwoch 03.11. telefoniert und im Saturn Soest hatten die dann auch noch einen original Verpackten 52" den die mir dann auch für 2199 EUR verkauft hätten. Zum Glück hatte ich aber an dem Tag keine Möglichkeit den zu holen, so das ich nochmal zum MediaMarkt in Gütersloh gefahren bin. Dort stand, ich glaube für 2499 EUR, der 46". 52" hatten die gar nicht mehr. Nach einer, muss ich hier ausdrücklich mal anmerken, sehr kompetenten und freundlichen Beratung seitens der Mitarbeiter dort (nee im Ernst!!!) habe ich dann den 46" für 2130 EUR gekauft. Und was soll ich sagen, zu Hause aufgestellt und, Gott sei Dank, kein 52"er. Der 46" bei 3 Meter Sitzabstand ist vollkommen groß genug. Bin bis jetzt jedenfalls sehr angetan. Wir hatten 14 Tage vorher, ebenfalls vom Media Markt Gütersloh, einen 50" Samsung Plasma PS50C6970 der uns aber bildlich nicht zusagte (vielleicht auch zu groß?). Dieser wurde ohne Probleme innerhalb der 14Tage vom MM zurückgenommen. Ich weis bis heute nicht, was die mit diesen getesten Geräten dann machen. Mein Philips war auf jedenfall unangetastet. [Beitrag von PanaDusty am 09. Nov 2010, 10:14 bearbeitet] |
NICKIm.
#10401 erstellt: 09. Nov 2010, 11:10 | |||||
Hi Gute Entscheidung Hier hatte ein Saturn den 52PFL9704 für 2.198 Euro. Welchen Sehabstand für Pal und HDTV habt Ihr daheim? Gruss aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Nov 2010, 11:11 bearbeitet] |
PanaDusty
#10402 erstellt: 09. Nov 2010, 11:42 | |||||
Hallo NICKI. Lese doch mal, was genau über deinem Beitrag steht. Hier noch mal, extra für Dich : 3 Meter Ein 52"er wäre für Voll-HD und BR sicherlich auch noch gegangen. Aber da wir meist Pal schauen (außer ARD-HD, ZDF-HD usw. und die HD+ Sender) ist der 46"er genau Richtig. Verkäufer im Fachhandel hätten sogar eher zu 40" geraten. Da wir aber von 37" kamen, hätte sich dieser kleine Schritt nicht gelohnt. Dazu kommt, dass der Philips 9704 für sich schon beeindruckend ist vom Design und Größe. Zuhause wirkt er viiiieeeeel größer als im Markt. Gut, auch dass gibt sich mit der Zeit. Trotzdem, wer bei 3 Meter Sitzabstand nicht ständig BR, 3D oder Spiele darauf ansieht, braucht einen größeren Fernseher wahrscheinlich nur, um andere damit beeindrucken zu wollen. |
Ph03n1xX
#10403 erstellt: 09. Nov 2010, 12:13 | |||||
ja kannst du aber dafür brauchst du dann noch ein alphacrypt classic modul je nach kabelanhbieter kriegst du dieses sogar von denen (ich glaube bei Kbael BW und Kabel Deutschland ist das so) |
NICKIm.
#10404 erstellt: 09. Nov 2010, 15:22 | |||||
Hallo Sehe ich wie Du. Wer überwiegend Pal schaut, ist aktuell sicherlich mit dem 40 PFL 9704 gut beraten, jedoch nicht längerfristig wenn man zunehmend HDTV schauen möchte, dessen Angebot zunehmen wird. Ph03n1xX Ist der PFL 9704 für CI+ bei Kabel Deutschland zertifiziert, und/oder benötigt er ein vorhandenes SW Update? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Nov 2010, 15:23 bearbeitet] |
Thomas-N
#10405 erstellt: 09. Nov 2010, 18:12 | |||||
Hi, wir sind auch von 37 auf 46 gestiegen und sitzen auch ca 3 Meter entfernt. Ich find's grandios, aber nur bei BD. Normales Fernsehen schaut schaurig aus, aber dafür haben wir uns das Teil eh nicht zugelegt. Die 46 geben jetzt so richtiges Kinofeeling. Man kann sogar ein Bisschen im Bild umherschauen |
Sheriff007
#10406 erstellt: 09. Nov 2010, 18:20 | |||||
Hol dir Sky HD, das lohnt! Zumindestens wenn man dem zuletzt angebotenen Paketpreis zuschlagen kann. |
PanaDusty
#10407 erstellt: 09. Nov 2010, 18:51 | |||||
Mir ist Sky HD (Grundpaket, Filmpaket + Sportpaket) incl. dem Aufpreis für HD für 29,90 EUR / Monat für 1 Jahr fest angeboten worden. Zusätzlich z.Z. Receiver 0,00 EUR statt 99,00 EUR und 0,00 EUR statt 18,80 EUR? Ist das wirklich so einfach anzuschließen wie mir der Verkäufer es sagte? Ich wollte eigendlich erst nächstes Jahr mal über Sky HD nachdenken, aber zu dem Preis....müsste ich eigendlich zuschlagen. |
DerSchneider
#10408 erstellt: 09. Nov 2010, 18:55 | |||||
...genanntes Paket sollte eigentlich auch zu 24,90 zu haben sein... Joachim |
pzl64
#10409 erstellt: 09. Nov 2010, 18:59 | |||||
Wo? Hätte Interesse... |
DerSchneider
#10410 erstellt: 09. Nov 2010, 19:15 | |||||
...gib mal bei google "sky 24,90" ein. Der erste Treffer sollte Dich zum Ziel führen. Dort mal 2 Minuten lesen und kurze Zeit später hast Du alle Infos die Du brauchst... Joachim ...und nun zurück zum 9704... |
NICKIm.
#10411 erstellt: 09. Nov 2010, 20:27 | |||||
Tion_07
#10412 erstellt: 09. Nov 2010, 21:27 | |||||
Normales Fersehen (SD) sieht wirklich nicht gut aus!! Besonders die Schärfe läßt zu wünschen übrig! Philips sollte noch eine brauchbare Software herausbringen, wo die Schärfe feiner abgestuft wäre und nicht bei Stufe 5 beendet ist. Von 5 bis 10 ändert sich nichts mehr! Mometan bei der SW 026.073. [Beitrag von Tion_07 am 09. Nov 2010, 21:29 bearbeitet] |
Ph03n1xX
#10413 erstellt: 09. Nov 2010, 22:07 | |||||
@ nick da ich in NRW wohne weiß ich das leider nicht :/ |
plop73
#10414 erstellt: 09. Nov 2010, 23:42 | |||||
Moin! Kurz mal zu Kommentaren wie "Normales Fersehen (SD) sieht wirklich nicht gut aus!!": Es gibt kaum einen Full HD Fernseher über (sagen wir mal) 42 Zoll bei dem SD Fernsehen gut aussieht. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind akzeptabel. Doch bei der bescheidenen Sendequalität von RTL, Pro7 und Konsorten ist selbst die beste Bildverbesserungssoftware überfordert! Und der 9704 macht seine Arbeit in diesem Bereich im Vergleich zu anderen LED LCDs sehr gut. Ich habe übrigens den Natural Motion Kram deaktiviert und einen Downgrade auf die 73er Software durchgeführt. Spielfilme in HD sehen aus wie Soaps und die Artefakte nerven mich auch. Habe mir mal Fluch der Karibik mit Natural Motion angesehen...es ist einfach zu realistisch und jede Illusion wird vernichtet, da man die Kulissen erkennt. Nur bei Fussballübertragungen und Zeichentrick schalte ich es ein. Kurz zum Sitzabstand: Ein "Fachberater" war tatsächlich der Meinung, dass ich bei meinem 52er mindestens 6 Meter Abstand einhalten sollte!!! Was für ein Blödsinn! Es sei schlecht für die Augen. HAHA Ich sitze jetzt etwas über 3 Meter von dem Schmuckstück entfernt und empfinde es sogar bei SD als absolut zufriedenstellend! Für die bescheidene Qualität einiger freien Sender kann der Fernseher wirklich nichts. Was in manchen Fachgeschäften so gelabert wird ist unglaublich. Ich mache mir manchmal den Spass und lausche bei Verkaufgesprächen. Ist sehr unterhaltsam |
Sheriff007
#10415 erstellt: 10. Nov 2010, 01:05 | |||||
Ich sitze 2,8 Meter vom 52er un habe damit keine Probleme. Hochwertige Sendungen laufen eh nicht auf den SD-Sendern.Fürs Abendgeplänkel absolut zufriedenstellend. Wenn ich meine Ansprüche befriedigen möchte, schmeiße ich ne BD oder Sky HD an. . Ich habe viele TVs durch und die Konkurrenz (außer Pioneer Kuro) sieht bei SD kaum besser aus bzw. die Unterschiede sind wirklich marginal |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.260
