HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 40PFL8664H LED LCD TV - Erfahrungen ? | |
40PFL8664H LED LCD TV - Erfahrungen ?+A -A |
Arnoldo1988
#51 erstellt: 15. Feb 2010, 19:26 | |||||
Hey an alle, würde mich freuen wenn jemand seine Bildeinstellungen posten würde... Danke |
solidstate
#52 erstellt: 15. Feb 2010, 20:05 | |||||
Würde mich freuen wenn du deine Bildeinstellungen posten würdest Philips 40 PFL 8664 H/12 Bildeinstellungen! erstellt von Arnoldo1988 am 31. Jan 2010 |
Arkane
#53 erstellt: 15. Feb 2010, 20:38 | |||||
Also wenn du auf der Fernbed die Zahlen 123654 schnell hintereinander eintippst, gelangst du zu einer Auflistung. Darin kannst du nix verändern, nur nachlesen. mit der Fernbed kannst du darin weiterblättern. Was ich da finde ist unter den folgenden Punkten: CSM1 1.2 VN1C0943012081 1.3 28/12/2009 1.6 932227424682 CSM1 2.1 Q5481_0.26.69.0 2.2 STDBY_106.73.0.0 2.4 N.A 2.5 STDBY_106.73.0.0 Q5481_0.26.69.0 Generation date: 15/12/2009 vergleich das mal mit deinen Werten. Sonst weiß ich nicht wo ich noch nachschauen könnte. Den TV hab ich am 28.12.2009 von Saturn geliefert bekommen. 2Tage später schon, fiel mir die Schneeflocke auf. Und das Ding war permanent da, auch wenn sie nur auf hellem Hintergrund auffiel. Also nicht so als wäre sie einen Tag da u am anderen nicht. Allerdings erst bei Betriebstemperatur des TV. Von der Reparatur zurück hab ich ihn seit 3 Wochen. Genau 1Woche war er fort. Allerdings die Voreinstellungen „Warm“ „Kalt“ „Normal“ sind bei mir immer noch nicht richtig zu gebrauchen, sind immer noch leicht rotstichig. Wenn auch deutlich weniger als vorher. |
hellmi84
#54 erstellt: 16. Feb 2010, 22:21 | |||||
@Arkane wenn du ARD / ZDF HD schaust welche Audiospur nutzt du dort? Bei Olympia gibt es i.d.R. 3 Spuren (Deutsch Stereo?, Deutsch Stereo?, Deutsch Dolby Digital) Nur bei Dolby Digital ist der Ton bei mir nicht synchron. Bei Stereo verzögert der Fernseher das Audio Signal wohl automatisch um es mit dem Bild synchron zu halten. Bei Dolby ist das wohl technisch nicht vorgesehen und der Receiver muss hier den Ton verzögern. Wenn ich bei meinem Receiver allerdings die Tonverzögerung zwischen 0ms und 200ms verstelle dann höre ich keinen Unterschied. Meinem Verständnis nach müsste beim Umstellen der Verzögerung auch kurz der Ton unterbrochen werden, auch das höre ich nicht. Mein Verdacht ist das mein Receiver bei Dolby Ton gar keine Verzögerung aktiviert... |
engellion
#55 erstellt: 17. Feb 2010, 07:30 | |||||
moin moin diese bezahlbare variante zum 9704 ist mir auch aufgefallen . welche , falls denn notwendig , zuspieler ( SAT ) habt ihr denn dran ... mit welchen ergebniss ? welchen Fehlern ... ? wäre nett was zu lesen ... ich habe gerade jemanden der mir einen 46-er 1250€ versenden würde ... |
ChiefJack
#56 erstellt: 17. Feb 2010, 13:03 | |||||
Hi Leute, Ich habe ein Problem, und zwar habe ich seit ein paar Tagen den 8664 und er erkennt mein CA Modul nicht. Ich hatte seither einen Sony und bin nun umgestiegen auf den Phillips. In meinem Sony lief das CA Modul wunderbar mit meiner KabelBW Karte. Nur im Phillips wird das Modul nicht einmal erkannt. Es handelt sich um ein Giga Blue Twin Cam. Woran könnte das liegen dass das CA Modul nicht erkannt wird. Vielleicht kann mir jemand helfen, denn sonst muss ich leider das schöne Gerät wieder zurückschicken, denn ich kann kein Sky schauen. MfG ChiefJack |
FlyingSashman
#57 erstellt: 17. Feb 2010, 13:22 | |||||
@ChiefJack: Sorry, da kann ich nicht helfen. @hellmi84: Sehr interessant, deine Berichte über den audio lag. Ich habe zwar vor einigen Tagen den TV mit meiner Anlage (alt, ohne HDMI-Eingang und Tonverzögerungsoption) per Koax-Kabel verbunden, aber habe bisher noch gar nicht ausprobiert, den Sound über die Anlage laufen zu lassen. Oder nur wenige Sekunden um zu prüfen, ob's richtig verkabelt ist. Ob ich den Lag auch habe bei der Dolby-Tonspur (befürchte ich ja mal und würde mich ganz schön ärgern, da ich eigentlich keinen Bock habe deswegen nen neuen Receiver zu kaufen... ) werde ich heute Abend mal ausprobieren und berichten. Wie gesagt, dein Problem mit der (nicht funktionierenden) Lag-Einstellung beim Receiver kann ich natürlich leider nicht ausprobieren. |
Arkane
#58 erstellt: 17. Feb 2010, 18:19 | |||||
@hellmi84, hab unter TON nur AUDIOSPRACHE finden können; und die steht auf DOLBY DIGITAL DEUTSCH! Dort gibt’s bei mir auch nur 2 Punkte zur Auswahl! Der erste Punkt ist DEUTSCH unter SPRACHEN \ BEVORZUGTES AUDIOFORMAT, hab ich ERWEITERT stehen AUDIOSPUR kann ich nicht finden? wo steht das? Das ganze ist per Chinch Analogkabel in DTV–Eingang am RXV1300er verstöpselt. |
FlyingSashman
#59 erstellt: 18. Feb 2010, 01:40 | |||||
Ich denke hellmi84 meinte einfach nur unter "Ton" --> "Audiosprache" die Einstellung. Dort hatte ich vor einigen Tagen bei einem Sender auch noch drei Einstellungsmöglichkeiten gefunden (deren Unterschied in zwei Fällen mir nicht ganz klar war), mittlerweile kann ich aber auch nur z. B. bei ARD HD "Deutsch" oder "Dolby Digital Deutsch" auswählen. Bei mir ergab die Auswahl der Dolby Digital Tonspur allerdings keinerlei Lag-Probleme beim Anschluss über den Receiver. Der erkannte das Dolby-Signal (aber ja nur Stereo, es wird doch z. T. auch in 5.1 gesendet, oder?) und gab den Ton völlig synchron mit dem Bild wieder. Da meine Anlage keine Synchronisierung kann (bzw. eine automatische eh nicht ohne HDMI möglich ist) muss also mein 8664 den Ton bildsynchron weitergeben. Auf ein ganz anderes, mindestens so gravierendes Problem mit dem 8664 bzw. offenbar mit jedem Philips-Gerät bin ich nun allerdings aufmerksam geworden. Das gilt allerdings nur, wenn man den internen DVB-C-Tuner nutzt und Kunde bei unitymedia ist/sein muss. Dann nämlich ruckelt das ARD HD- und ZDF HD-Bild gewaltig. Zwar nur einmal alle rund 10 Minuten, aber das nervt natürlich ganz schön. In einem anderen Blog habe ich gelesen, dass das wohl ein ganz spezifisches Problem von Philips-Tunern im unitymedia-Netz ist und unklar ist, ob das jemals durch ein TV-Software-Update oder eine Änerung der Technik bei unitymedia behoben werden kann. Sehr ärgerlich, wenn das länger so bleiben sollte... |
FlyingSashman
#60 erstellt: 18. Feb 2010, 02:25 | |||||
Und der nächste Schock! Gerade beim Eishockey gucken auf ARD HD fiel mir endgültig auf, dass das Bild bei schnellen Kameraschwenks (was ja beim Eishockey häufiger vorkommt...) sehr deutliche Schwächen aufweist: Einzelne Spieler "zittern". Ganz deutlich wird dies bei der Betrachtung der Bandenschrift, die ebenfalls zittert. Ich würde das nicht als Bewegungsunschärfe bezeichnen, ich denke das ist was anderes. Aber es nervt schon sehr. Bei ruhigen Bildern oder auch anderen Sportübertragungen ist es mir das bisher nicht aufgefallen, ist da wahrscheinlich nicht so auffällig. Ich wollte gerade ein bisschen an HD Natural Motion rumspielen (hatte es bisher auf "Minimum"), da schaltet ARD auf Bobfahren... Aber ich glaube Einstellungsänderungen werden auch nicht viel bringen. Kennt jemand das Problem? Bin schon sehr enttäuscht, da ich viel Eishockey gucke. Ich werde das Eishockey-Bild in den nächsten Tagen mal bei dem Loewe-TV meiner Eltern angucken. Auch beim Samsung B750 eines Freundes würde ich es gerne mal sehen, aber der hat noch keinen HD-Sat-Tuner. Bezüglich des Ruckelns (offenbar nur bei unitymedia) ist es nun eindeutig, dass es tatsächlich sehr "zuverlässig" fast genau alle 11 Minuten auftritt. Zusammen mit dem Bild-Zittern bin ich nun schon sehr enttäuscht vom HD-Bild des 8664. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#61 erstellt: 18. Feb 2010, 03:08 | |||||
das mit diesen Doppelkonturen und Geisterbildern ist aber nun kein spezielles Problem des 8664, sondern betrifft quasi alle Geräte mit 100Hz und je nach dem wie hochgezüchtet die Bildverbesserungssysteme sind, um eine besonders hohe Bewegungsschärfe zu erzeugen, desto anfälliger sind bis lang die Geräte für sollche Fehlberechnungen, was besonders bei sehr schnellen Bewegungen und kontrastarmen, weißen Bilder wie Windersportübertragungen auftreten kann. nur normalerweise kann man diese Fehler vermeiden oder reduzieren, in dem man etwas an den Verbesserungssystemen rumspielt. und noch einen Nachtrag: ich schau auch gerade Eishockey im Ersten mit einer sehr guten 32" Röhre und ich habe hier auch den totalen Judder-Effekt, also zittriges, unscharfes Bild bei Kamerabewegungen und Doppelkunturen bei der Bandenschrift. also ist das ganz eindeutig ein Übertragungsfehler, bzw. das sind die miesen NTSC US-Kameras, die diesen Schrott produzieren, wofür kein TV-Gerät was kann. wie ich gerade sehe, betrifft das auch nicht jede Kamera, sondern nur die fest installierte für die Totale. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 18. Feb 2010, 21:22 bearbeitet] |
dericeman
#62 erstellt: 18. Feb 2010, 08:46 | |||||
Um mögliche Fehler auszuschließen , würde ich mich bestimmt nicht zu 100% auf ARD und den Winter Olympics verlassen ! Es gibt doch auch Test-DVD von Burosch, oder z.B. Arte HD oder Servus TV in HD... |
FlyingSashman
#63 erstellt: 18. Feb 2010, 12:02 | |||||
@JohnnyJohnJohn und dericeman: Danke für die Infos, das beruhigt mich etwas. Wie ich schon schrieb, werde ich mir das Bild (Sonntag früh) bei HDTV-Eishockey-Übertragungen auch mal beim (2 Jahr alten) Loewe-LCD meiner Eltern angucken. Ich hoffe, da trifft dieser "Judder"-Effekt auch auf... Also das Rumspielen und Ausstellen der Bewegungsverbesserung hatte keine spürbare Änderung des Effekts zur Folge. @dericeman: Bin (leider) unitymeda-Kabelkunde, Arte HD und Servus TV gibbet für mich nicht... Aber ich kann tatsächlich mal gucken, ob ich Aufnahmen mit schnellen Schwenks auf (Test-) DVDs bzw. bald BR finde. |
solidstate
#64 erstellt: 18. Feb 2010, 12:12 | |||||
NTSC Was Sie über 24p, 3:2-Pulldown und Ruckeln wissen müssen |
hellmi84
#65 erstellt: 18. Feb 2010, 18:04 | |||||
ja genau das meinte ich hier. Mittlerweile habe ich auch nur noch "Deutsch" oder "Dolby Digital Deutsch".
Wenn der TV ein 5.1 Ton empfängt, zeigt er das in den Optionen bzw. auf der Kanalinfo Seite als 3/2 Ton an. Gestern Abend war den Ton bei mir auch mehr oder weniger synchron. Das ist wohl auch eine gewisse Tagesform Hier hat jemand das gleiche Problem: http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=6792 Wegen dem Problem habe ich in der Zwischenzeit den Philips Kundendienst kontaktiert. Dort scheint man sehr hilfsbereit zu sein und will das Problem nun intern nachstellen.
Das Problem ist mir auch schon aufgefallen. Ggf. kannst du auch mal eine Anfrage beim Philips Kundenservice stellen, je mehr Leute sich wegen diesen Problemen beschweren, je eher wird es ein Update geben. [Beitrag von hellmi84 am 18. Feb 2010, 18:11 bearbeitet] |
FlyingSashman
#66 erstellt: 18. Feb 2010, 20:19 | |||||
Schon geschehen heute, siehe im anderen Thread. |
FlyingSashman
#67 erstellt: 21. Feb 2010, 11:03 | |||||
Hmm, also heute morgen das Eishockey auf ZDF HD bei meinen Eltern auf'm Loewe-TV hatte kein zitterndes Bild/Geisterbilder bei Kameraschwenks. Puck und Bande waren nicht ganz scharf bei schnellen Bewegungen - trotz 100 Hz - aber es war schon angenehmer als auf meinem 8664. Ob die Übertragung diesmal besser war bzw. die Übertragung per Satellit (gegenüber Kabel bei mir) noch einen Unterschied machen kann, weiß ich nicht genau, ich befürchte aber dieses Zittern ist eine gewisse Schwäche des 8664 (zumindest im Gegensatz zu dem - natürlich deutlich teureren - Loewe). Ich werde es in den nächsten Tagen noch beobachten und während der Übertragungen noch etwas mehr mit den Einstellungen rumspielen. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#68 erstellt: 21. Feb 2010, 15:57 | |||||
wenn du nicht das selbe Spiel gesehen hast, kann man das auch nicht vergleichen, zu mal habe ich in der Zwischenzeit auch schon Spiele gesehen, die absolut top waren, das kann auch mal am Sender liegen, das ZDF arbeitet da eh zum teil viel sorgfälltiger. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 21. Feb 2010, 15:58 bearbeitet] |
FlyingSashman
#69 erstellt: 21. Feb 2010, 21:30 | |||||
Ja, genau das wollte ich auch gerade noch ergänzen. Ich habe am Mittag noch mal die Höhepunkte (bzw. v. a. die Tiefpunkte) des Deutschen Eishockeyspiels von heute morgen auf meinem eigenen TV angeguckt. Und tatsächlich, dort habe ich dann auch kein zittern ausmachen können. Ich dachte bisher, dass ARD und ZDF in identischer Art und Weise senden und die Aufnahmetechnik vor Ort sich natürlich auch nicht von heute auf morgen ändert. Aber vielleicht liegt das Problem wirklich an der ARD. Ich werde versuchen morgen früh noch das Ende der Übertragung von Schweden-Finnland zu sehen. Dann bin ich ja mal gespannt, ob die Bildqualität wieder schlechter sein wird. Also offenbar doch kein echtes Problem des 8664, da muss/kann ich erneut zurückrudern. Sorry für die Fehlinterpretation. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#70 erstellt: 21. Feb 2010, 22:24 | |||||
du das kann aber auch einfach mal davon abhängen, aus welcher Eishalle die senden und was da für Kameras aufgebaut sind, denn das was wir wohl da letztens mal gesehen haben, so schon sehr verdammt nach der typischen US-Qualität aus, die echt übel ist im Vergleich zu den europäischen Standards. |
FlyingSashman
#71 erstellt: 22. Feb 2010, 14:27 | |||||
Bisher wurde aber immer in der gleichen Halle gespielt, daran sollte es in diesem Fall also nicht gelegen haben. Natürlich nicht auszuschließen, dass die in Vancouver irgendwas am Equipment geändert haben, aber vielleicht lag der Fehler auch auf Seiten der ARD und wurde mittlerweile beseitigt?! Wäre mal interessant zu wissen. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#72 erstellt: 22. Feb 2010, 14:47 | |||||
also die erste Übertragung heute, USA-Kanada war absolut top, selbst für HD muss diese besonders gut gewesen sein und danach Schweden-Finland, gab es schon wieder kleine Bildfehler, zwar nicht so böse wie bei dem einen Spiel damals aber die untere Kante des Senderlogos, ist immer mal wieder ausgefrantzt und es gab Doppelkonturen. |
lenus29
#73 erstellt: 25. Feb 2010, 09:40 | |||||
Moin, wollte mein eltern den Philips 40PFL8664H LED kaufen. Wir möchten auch die Internetfunktion nutzen haben jedoch kein LAN Kabel in diesem Zimmer anliegen gibt es denoch eine Möglichkeit über WLAN mit dem LCD ins Netz zu gehen?? Bei Samsung gibt es auch extra ein WLAN Stick zu kaufen um sein LCD kabelos ins Netz zu bringen und bei Philips da habe ich nichts gefunden?! Kann da mal bitte einer was sagen,DANKE.... |
ceesthoen
#74 erstellt: 25. Feb 2010, 09:48 | |||||
Besser warten auf die 2010 Modellen: die haben ein USB-WLAN-Anschluss. |
solidstate
#75 erstellt: 25. Feb 2010, 18:21 | |||||
WLAN-Sticks werden nicht unterstützt. Mit einem AP-Client / Router kannst du mit dem Fernseher über WLAN ins Netz gehen. Das ist im Forum auch mehrfachThema gewesen, meistens für den 42PFL8404. |
lenus29
#76 erstellt: 25. Feb 2010, 19:54 | |||||
AP-Client / Router weiß ich leider nichts anzufangen. Schade das es kein WLAN stick oder ähnliches für diesen LCD gibt. Trotzdem danke! |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#77 erstellt: 25. Feb 2010, 20:01 | |||||
bleib ganz entspannt, denn sowas gibt sich doch und nennt sich AP-Client = Access Points. http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/5772.html?param.resultlist.count=50¶m.resultlist.sortKey=minPrice |
solidstate
#78 erstellt: 25. Feb 2010, 20:23 | |||||
die haben auch ein Hochglanz8) Spiegel-Display http://www.hifi-foru...=6668&postID=164#164 |
lenus29
#79 erstellt: 25. Feb 2010, 21:09 | |||||
ach so die Daten kommen über WLAN an diese Gerät und von dort stecke ich dann das Netzwerkkabel in den Fernsehr?! |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#80 erstellt: 25. Feb 2010, 21:11 | |||||
rischtisch |
Gugel
#81 erstellt: 27. Feb 2010, 12:09 | |||||
Hallo Bei mir funktioniert auch die Anbindung übers Stromnetz. (Devolo DLAN-Adapter) Gruss |
realViper01
#82 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:33 | |||||
Hi leute, ich bin gerade dabei, für meine eltern eine lösung für ihre umrüstung des wohnzimmers zu suchen. Nach einiger recherche bin ich ziemlich stark auf den 8664 festgelegt und auch recht überzeugt (sichtprobe wird allerdings entscheidend sein). Eine frage interessiert mich allerdings noch: Wofür steht das H am ende? Gibt es auch eine version des Tvs ohne H? Was kann der schlechter/weniger oder besser/mehr? Danke schonmal im voraus |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#83 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:54 | |||||
das H hat für den Käufer keine tiefere Bedeutung, bezeichnet wenn dann nur für welches Land das Gerät gebaut wurde. |
realViper01
#84 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:59 | |||||
vielen dank hoffe die wahl war/wird gut |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#85 erstellt: 02. Mrz 2010, 00:06 | |||||
du kannst natürlich auch noch bis April warten, denn dann kommt der direkte, leicht verbesserte Nachfolger. http://www.digitalnewsroom.philips.com/factsheet/fs_40_7000_series.pdf |
realViper01
#86 erstellt: 02. Mrz 2010, 00:29 | |||||
danke für den hinweis =) Zu welchem preis wird der neue 4ozöller denn circa eingeführt? Kannst du dazu was sagen? Ja, ich habe schon ein bisschen im forum gestöbert, aber ich sehe keinen "auffälligen" vorteil des neuen. Sicher gibt es kleinere weiterentwicklungen, aber nichts auffälliges, oder? Vorallem finde ich den preis von 1000 euros im moment ganz in ordnung. Oder gibt es irgendwelche bugs, die ich übersehen habe (bis auf das knackgeräusch, dass bei manchen auftritt) die mich vom kauf des "alten" abhalten sollten? |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#87 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:04 | |||||
also preislich sollte er auch bei um die 1000,- liegen, denn teurer darf er nicht werden, da es von Sony einen direkten Konkurenten gibt, der auch nur soviel kostet. http://www.sony.de/product/t32-ex-series/kdl-40ex705 http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2073979_-kdl-40ex705-sony.html wenn das Gerät dann im März lieferbar ist, wird der Preis noch fallen. ob sich was am Bild verbessert hat, das kann ich natürlich noch nicht sagen, es ist bis jetzt nur soviel bekannt das er nun einen HDMI 1.4 Anschluss hat, der Mediaplayer kann nun auch HD-Videos problemlos wiedergeben und das Ambilight hat sich leicht verbessert, so muss der TV nicht mehr vor einer weißen Wand stehen, sondern diese darf nun auch farbig sein und die Beleuchtung kann der Wandfarbe angepasst werden. nein bis auf das Klacken sind mir auch keine weiteren Bugs bekannt, der 8664 liefert für mich persönlich im Moment sogar das beste und natürlichste Bild aller Geräte, zum Teil sogar besser als das der 9000er Serie mit Full-LED von Philips. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 02. Mrz 2010, 11:15 bearbeitet] |
FlyingSashman
#88 erstellt: 02. Mrz 2010, 08:41 | |||||
Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden mit dem 8664. Eine Sache stört mich allerdings (noch): Der interne DVB-T-Tuner sorgt alle 11 Minuten einen Ruckler im HD-Programm der Öffentlich Rechtlichen (also v. a. ARD HD und ZDF HD). Dieses Problem haben auch sehr viele andere. Insofern und solange Philips das Problem nicht in den Griff bekommt nur eine leicht eingeschränkte Kaufempfehlung von mir, FALLS du deine Eltern den internen Kabel-Tuner nutzen wollen. |
solidstate
#89 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:02 | |||||
Die bisher "veröffentlichten" Preise des PFL7605 1500,- Euro 40PFL7605 http://www.av-magazin.de/Philips_TV-Serien_2010.3517.0.html 900,- Euro 32PFL7605 http://www.hifi-foru...ad=6668&postID=29#29
realViper01
#90 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:23 | |||||
dvb-t funktioniert hier im bereich nur sehr sporadisch als signalquelle kommt ein TS HD8+ dran und ein Philips BDP 7500, sound eher sekundär Hoffe dass es eine annehmliche lösung (nicht veraltet) zu nem fairen preis darstellt, aber erstmal abwarten, bis es soweit ist Also ich denke, ich bleibe beim 8664H, da das ambilight bei uns leider wenig bringen wird Tv steht diagonal auf einem Tv-tisch in einer ecke, in der nähe ein fenster Nicht die besten bedingungen um eine projektionsfläche für die farbe zu haben, leider |
tuptus4tk
#91 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:22 | |||||
Der 40PFL7605 hat wohl noch zusätzlich einen integrierten DVB-S Receiver, aber ich denke dass brauchst du genauso wenig wie ich. @realViper01: Haste den 8664H mittlerweile schon? Wenn ja, bist du zufrieden damit? |
realViper01
#92 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:03 | |||||
hey den 8664H habe ich nicht gekauft, weil mir der händler und hier im forum einige leute geraten haben, auf den nachfolger zu warten. Ich denke dass da das bild vielleicht noch einen zacken besser sein wird und die zeit bei mir nicht drängt. Den receiver brauche ich wirklich nicht, aber mittlerweile überlege ich sogar, bei der neuen serie auf den 9000er umzusteigen, weil er local dimming und full LED hat (allerdings erstmal probesehen, ob es den aufpreis wert ist und welche unterschiede es sonst noch gibt). Nochmal zum 8664H: Ich habe noch nirgends etwas negatives zum bild oder funktionalität gehört, die einzigen kritikpunkte waren immer bei der verarbeitung, bzw. dem knarzen. Ich denke, er ist sicher alles andere, als eine schlechte wahl, auch wenn es nur hörensagen bei mir ist =) verzeit mir den unstrukturierter beitrag, aber bin grade ein wenig geplättet vom tag^^ |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#93 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:06 | |||||
das Thema hatten wir doch schon im anderen Tread, oder?! aber der 8664 hat schon ein super Bild und bis auf das Knacken haben ich auch nie was negativen gehört und selbst gesehen aber trotzdem würde ich auf den neuen 7000er warten, da er sich in vielen, kleinen Details etwas verbessert hat. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 20. Mrz 2010, 21:11 bearbeitet] |
*Tyler_Durden*
#94 erstellt: 20. Apr 2010, 17:44 | |||||
Hallo, ich bin mehr oder weniger zufrieden. Ambilight... naja ist ja nicht ganz schlecht, aber so der bringer ist es auch nicht. Dann habe ich mit der Bildqualität Probleme und zwar, sind Gegenstände die sich auf mittlerer Entfernung befinden durch Pixel so stark verpixelt, das man den Gegenstand oder z.B. bei einem Menschen, das Gesicht nicht erkennen kann. Ich werde auch mal ein Update machen und danach mal sehen, wenn es dann nicht besser sein sollte werde ich den TV umtauschen. Zum Preis... naja, ich habe ihn vor 1 Woche gekauft und immer noch 1300€ bezahlt. Im internet gibt es den schon für ca. 1050€ Vllt. kann mir einer nen Tipp oder Rat geben was ich noch tun kann damit ich nen besseres Bild bekomme. Mit einem HD-Receiver habe ich es auf Digital schon probiert, keine Besserung obwohl der über HDMI angeschlossen war. Im moment läuft er über nen Digitalreceiver und Scart anschluss. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#95 erstellt: 20. Apr 2010, 17:59 | |||||
hast du Sat oder Kabel aber auf alle Fälle sollte das Gerät per HDMI angeschlossen sein und mit den unterschiedlich Auflösungen, solltest du etwas herumprobieren? bei normalem SD-TV muss man auch etwas mit den Bildeinstellungen und den Bildverbesserungssystemen rumspielen, wie z.B. Kontrast und Schärfe runterdrehen und die extra Kantenschärfe rausnehmen. |
*Tyler_Durden*
#96 erstellt: 20. Apr 2010, 18:29 | |||||
Ui, die Antwort ging ja schnell Danke für die Tipps, dann werde ich noch was mit den Einstellungen rumspielen. Habe Sat-Anschluss. Werde mir dann wohl so schnell wie möglich nen HD-Receiver holen damit ich den über HDMI anschließen kann. Wie lange ist eigentlich das Umtauschrecht? Auf der Quittung steht nichts, außer das der Umtausch nur mit Quittung gilt. Normal 14 Tage. Naja, spielt aber nicht so die große rolle erstmal, ich teste jetzt nochmal und probiere alles aus. Nochmals danke. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#97 erstellt: 20. Apr 2010, 18:40 | |||||
ja für den normalen Umtasch hast du die 14 Tage Zeit, ohne angebe von irgendwelchen Gründen und wenn ein technischer Defekt vorliegt, dann kannst du eh in den nächten zwei Jahren kommen wann du willst. bis lang ist mir eine gute Bildeinstellung immer so gelungen, das ich erstmal die für mich angenehmste Grundeinstellung gewählt habe, also z.B. NORMAL oder LEBHAFT und dann sieht man ja was einem noch nicht so gefällt, wie z.B. zu viel oder zu wenig Farbe bzw. Schärfe und dann regelt man das halt per Hand nach, denn die original Grundeinstellen kann man eigentlich nie wirklich gebrauchen, vorallem bei SD-Material. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 20. Apr 2010, 18:50 bearbeitet] |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#98 erstellt: 20. Apr 2010, 22:30 | |||||
ach noch als hinweis, falls du wirklich nicht richtig zufrieden sein solltest, es kommt nämlich gerade der nachfolger des 8664 raus, der nun 7605 heißt und der ist schon deutlich besser, als der 8664 aber noch nicht mal teurer. ich würde ganz ehrlich tauschen. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 20. Apr 2010, 22:31 bearbeitet] |
*Tyler_Durden*
#99 erstellt: 21. Apr 2010, 16:08 | |||||
Ok danke für den Tipp, tauschen werde ich am Wochenende auf jeden fall.Ich dachte umso höher die Serie umso besser sind die auch? Also z.b. das einer von der 8000er besser wie der von der 7000er ist oder vertue ich mich da? Wenn es so wäre dann wäre doch die 9000er Serie die beste. Vllt. kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen. Welchen Receiver sollte ich mir denn zu dem Fehrnseher dazu kaufen? HD, ok das weiß ich, aber welchen oder ist das egal? Am besten einen von Philips? |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#100 erstellt: 21. Apr 2010, 16:29 | |||||
im grunde stimmt das auch mit den Serien, also das die 8000er besser ist als die 7000er, nur es gibt im Moment eben eine Modellumstellung und in dieser wurde der 7000er etwas aufgerüstet und die neuen 8000er auch, die jetzt 200Hz haben und 3D-fähig sind und in der 9000er Serie steckt halt wieder alles drin, was überhaupt im Moment möglich ist. beim Receiver kann ich Dir nun leider keine Empfehlung geben, weil ich da nicht auf dem aktuellen Wissentsstand bin, nur achten solltest du eben darauf, das er einen DVB-S2 Tuner für HD hat, wenn möglich eine Festplatte, oder einen USB-Anschluss damit man eine Platte anschließen und z.B. Sendungen aufnehmen kann. vom 7605 wird es wohl auch mal ein Gerät mit bereits eingebauten Sat-Tuner geben, es ist nur noch nicht raus wann der endlich in den Läden steht. es gibt auch einen speziellen Receiver von Philips, der extra für die eigenen TV-Geräte gebaut wird und sich dann nämlich so ins System integriert, als ob er eingebaut ist und du ihn ganz normal mit der Fernbedienung vom Fernsehr bedienen kannst. auch wenn die ganze Sache praktisch ist, finde ich das Teil recht teuer und Sendungen aufnehmen kann man auch nicht mit dem. http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1812177_-pfs0001-philips.html [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 21. Apr 2010, 16:34 bearbeitet] |
*Tyler_Durden*
#101 erstellt: 21. Apr 2010, 17:07 | |||||
Danke für die Antworten, geht ja richtig schnell. ja der Receiver von philips ist mir auch ein wenig zu teuer, nur weil man den auf die Rückseite des TV´s anbringen kann und die anderen Details halt. Zu teuer ist er dennoch. also ich habe jetzt im Forum gelesen das der 7605 der Nachfolger vom 8404 ist. Langsam weiß ich garnicht mehr was ich mir für einen holen soll. Wechler wäre denn empfehlenswert? Einer von der 8000er Serie, halt der neuen Generation oder doch eher 7000er? Tut mir leid wenn ich so viel Frage, aber jetzt möchte ich es genau wissen. |
Philips 40pfl8664h LCD oder LED? heko3 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 6 Beiträge |
40PFL8664H Erfahrungen ACL 1.16 mario904 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips LED TV Model 40PFL8664H / 12 Farbfehler SEQDTC am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 4 Beiträge |
neuer 40PFL8664H Boldmann am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Philips 40PFL8664H oder Samsung-LED kaufen ? MyNokia am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 42 Beiträge |
40PFL8664H/12 - Anschlussnamen ändern Jim_Knaliko am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Neuer Besitzer eines Philips 40PFL8664H Homerberlin am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 5 Beiträge |
Philips 40PFL8664H Dunkle Flecken am Bildrand biggerbang05 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
Philips LED-LCD´s! celle am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung LED oder LCD ? ichwillTV am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjeryludwig
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.837
