Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
40PFL8664H LED LCD TV - Erfahrungen ?
*Tyler_Durden*
#101 erstellt: 21. Apr 2010, 17:07
Danke für die Antworten, geht ja richtig schnell.
ja der Receiver von philips ist mir auch ein wenig zu teuer, nur weil man den auf die Rückseite des TV´s anbringen kann und die anderen Details halt. Zu teuer ist er dennoch.
also ich habe jetzt im Forum gelesen das der 7605 der Nachfolger vom 8404 ist. Langsam weiß ich garnicht mehr was ich mir für einen holen soll.
Wechler wäre denn empfehlenswert? Einer von der 8000er Serie, halt der neuen Generation oder doch eher 7000er?
Tut mir leid wenn ich so viel Frage, aber jetzt möchte ich es genau wissen.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#102 erstellt: 21. Apr 2010, 17:17
ja den 7605 kann man als Nachfolger vom 8404 aber eben auch vom 8664 bezeichen, weil er die gleiche Ausstattung besitzt und noch mal deutlich verbessert wurde.
also ich würde als erstes erstmal eins von den neuen Geräten nehmen, na und dann hängt es noch davon ab, was du ausgeben möchtest und ob du was mit 3D anfangen kannst.
Vorteil beim 8000er ist nochher noch, das er auf alle Fälle einen Sat-Tuner schon drinnen haben wird aber lieferbar ist er erst ab ca. mitte Mai und kosten wird der 40" ca. 1300,-.
http://www.philips.de/philips2/shared/assets/de/Downloadablefile/press/consumerelectronics/46PFL7605H_vorlaeufigesDatenblatt.pdf
http://www.philips.de/philips2/shared/assets/de/Downloadablefile/press/consumerelectronics/52PFL8605K_vorlaeufigesDatenblatt.pdf
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 21. Apr 2010, 17:21 bearbeitet]
*Tyler_Durden*
#103 erstellt: 21. Apr 2010, 17:34
Also am Preis soll es nicht liegen, da mir die Bildqualität im vordergrung steht, aber mit 3D will ich nichts zu tun haben.
3D wird erst in Zukunft komplett ausgereift sein und ich denke das wird noch dauern.
Zurück zum Thema, also ist der 7605 denn vom Bild her schlechter,bzw. gleich gut, wie der 8605? Fals ja werde ich mir den 7605 holen, denke mal da gibt es nur unwesentliche Details indem sie sich unterscheiden.
[Beitrag von *Tyler_Durden* am 21. Apr 2010, 17:49 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#104 erstellt: 21. Apr 2010, 17:56
ja beim Bild gibt es keine großartigen Unterschiede.
na na, also ich wäre vorsichtig damit, zu denken das 3D noch nix ist und das die ersten Geräte noch nicht richtig funktionieren.
geh mal einfach in den nächsten Blödmarkt und schau Dir die Geräte von Samsung an, lass es Dir vorführen und du wirst sehr sehr überratscht sein, dabei sind die Teile von Samsung wirklich nicht besonders dolle und zu teuer sowieso.
*Tyler_Durden*
#105 erstellt: 21. Apr 2010, 18:08
Ok, dann werde ich mich so bald wie möglich mal in nen Laden begeben und mir das mal vorführen lassen. Ich bleibe bei 2D und werde mir dann, wie du schon sagtest den 7605 holen.
So letzte Frage:
7605 und 7605H/12 ist das selbe?
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#106 erstellt: 21. Apr 2010, 18:24
ja das ist das quasi das selbe, nur falls du mal ein Gerät sehen solltest mit der Bezeichnung 7605K, dann hat dieser den Sat-Tuner schon mit eingebaut, nur im Moment wirst du den eh noch nicht finden.
resus
#107 erstellt: 28. Apr 2010, 11:29
Kalibrierung des 40PFL8664
Hallo alle zusammen. Seit kurzem bin ich auch Besitzer eines 8664. Bin sehr zufrieden soweit, und habe auch keine iminenten Probleme mit dem Gerät. Nur die Bildeinstellungen sind mMn verbesserungswürdig.
Ich dachte mir, wenn ich da was drehe, dann gleich richtig. Habe mir deshalb die HCFR Software, HCFR Test DVD, CurtPalme Anleitung und ein DTP94 Colorimeter besorgt und gestern mal losgelegt. Quelle war ein Yamaha DVD Player älterer Generation. Ich weiss, das Bild ist nur so gut wie die Quelle es hergibt. Aber ich hadere immer noch bei der BDP Kaufentscheidung. Bis jetzt bin ich nur am Grauwerte kalibrieren gewesen, zu den Farben bin ich noch gar nicht gekommen. Ausgangspunkt war die Standard Einstellung, alle Korrekturmethoden deaktiviert, bis auf 100Hz und HDNM, Ambilight deaktiviert und den Raum (nachts) auf mein normales (geringes) Lichtniveau gebracht. Das entspricht sehr gut meinen Präferenzen, da ich eh nur nachts/abends schaue, und auch nur DVDs (und bald BRs). Den Kabelanschluss habe ich noch nicht mal angesteckt, und spüre auch kein Verlangen danach.
So, nun zu meinen Ergebnissen:
Der Standardpreset ist unmöglich. Helligkeit ist astronomisch (70-80 ftL) und Blau liegt im Durchschnitt bei 122%. Rot und Grün passen ganz gut (99-101%). Mein Delta E lag bei allen IRE Werten bei 30-40 , also einfach völlig daneben. Ach, und der Gammawert ist so niedrig, dass er gar nicht mehr auf die Skala passt.
Nun, genug Anlass zum tuning. Zunächst Kontrast und Helligkeit eingestellt , so dass ich bei 100IRE auf 40,xx ftL kam. Dann zur eigentlichen Tuningarbeit. Leider bietet der Philips nicht wirklich grandiose Einstellmöglichkeiten was die RGB Werte angeht. Hier liegt alles im "personalisierten Farbweiss". Nach 2 Stunden tunen (dem nervigen Menü sei dank) kam ich auf RGB Werte zwischen 99-101%, und zwar für alle IRE Werte von 30 bis 100, mit einer leichten Schwankung bei IRE 50.
Das Delta E habe ich zwischen 20 und 100IRE auf 3-8 bekommen. Das nenne ich für ein Erstlingswerk doch mal gelungen.
Leider machen meine Gammawerte immer noch eine abfallende parabolische Kurve und liegen im 30-70 IRE bereich so um 1-1.2. Das ist viel zu wenig (Referenzwert ist 2.2)!
Also, das Bild ist jetzt schon mal besser, aber von den Farben her noch nicht optimal. Die nächsten Tag werde ich mich an die Farbkorrektur machen, und schauen was sich so ergibt. Außerdem werde ich mal alle Presets durchtesten, um zu sehen welches von Werk ab am "besten" ist.
Meine Einstellungen poste ich noch nicht, da ich mit dem Tuning ja noch nicht am Ende bin. Sobald ich DIE Referenzeinstellung gefunden habe, poste ich sie natürlich.
Jetzt habe ich natürlich einige Fragen:
- Gibt es eine Möglichkeit am Philips den Gammawert zu verändern? Ich habe nichts gefunden. (Nach diesem Test glaube ich, dass ich mich für einen Pioneer BDP entscheiden werde, da dieser Gamma Korrekturen im Menü ermöglicht.)
- Ansonsten ginge auch ein externer Gamma Booster. Hat hier jemand einen Tip?
- Hat jemand anderes schon mal eine Kalibrierung an dem Philips (oder dem 7664) durchgeführt? Wie seit ihr rangegangen und was waren die Ergebnisse?
- Wer arbeitet generell mit HCFR? Irgendwie hab ich nur Posts im Pioneerbereich gefunden, die das Schlagwort enthalten ?
So, 5000 Zeichen später...beste Grüße, resus
loser63
#108 erstellt: 30. Apr 2010, 08:36
ich wollte mich auch mal an diesem Forum beteiligen, da ich ebenfalls Besitzer eines 40PFL8667 bin und ich die Aktivitäten von resus Klasse finde. Bin gespannt was dabei rauskommt. Antworten auf Deine Fragen, resus, habe ich leider auch nicht. Hast Du es mal beim Support versucht? Trotzdem hoffe ich auf eine erfolgreiche Kalibrierung, da ich teilweise auch etwas mit der Qualität der Einstellungen hadere. Ich nutze den TV mit dem Sat-Reciever PFS0001 von Philips. Das Ganze funktioniert ganz gut, folgende Fragen bleiben:
- Reciever auf 765p oder 1080i einstellen?
- Was kann man gegen die störenden Halo-Artefakte tun?
- Wenn man HDNM deaktiviert ist ja auch PixelClear aus; läuft der TV dann auf 50 HZ?
Ich habe schon eine Reihe an Einstellung durchprobiert, aber gravierende Änderungen (Verbesserungen) sind nicht eingetreten. Einzig die Änderungen Kontrast runter (max. 80) und Helligkeit auf etwa 55 verbessern die Grundeinstellungen.
Wa ist eigentlich mit den Geräten geworden, die hier mit der hohen Geräuschkulisse (Knacken) beschrieben wurden? Haben sich die Geräte beruhigt? Meiner gibt gelegentlich mal einen kurzen Laut von sich - nichts dramatisches bisher. Da das jezt mein dritter Fernsehr innerhalb von 3 Wochen ist, bin ich etwas mistrauisch, hab aber keine Lust noch mal eine Umtauschaktion zu starten.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#109 erstellt: 30. Apr 2010, 11:48
kann man keine eindeutige Empfehlung geben, probier es einfach aus.
ist ein Zeichen dafür, das bei zu schlechtem Empfang, die Bildverbesserung zu stark aufgedreht ist, versuche mal HDNM auf Minimum zu stellen, oder den Dynamic Contrast etwas zu reduzieren und die Unterdrückung der MPEG-Artefakte zu deaktiviren, spiel noch mal mit den Eistellungen.
ja du hast dann 50Hz und es ist alles deaktiviert, sieht auch gleich recht bescheiden aus, das Bild.
vor ab erstmal, das Gerät speichert für jedes angeschlossene Gerät und für jeden Tuner, automatisch extra eine eigene Einstellung ab, also solltest du das auch nutzen!
ansonsten habe ich gute Erfahrungen damit gemach, wenn ich mir bei den "Smart-Einstellungen" erstmal eine ausgesucht habe, wie z.B. "Lebhaft" und da bei dieser aber alles zu übertrieden ist, wie z.B. die Farben, habe ich dann diese Werte manuell nachkorrigiert.
du hättest jetzt eigentlich auch nach drei Versuchen die Möglichkeit, das Gerät ganz zurückzugeben, wenn du nicht zufrieden bist, oder eben gegen den verbesserten Nachfolger zu tauschen, der nun auch den Sat-Tuner mit eingebaut hat, wenn du das richtige Modell nimmst.
ich würde mir diese Möglichkeit nicht entgehen lassen, allerdings müsstest du noch etwas Geduld haben, den die 40" Geräte kommen gerade erst aber die Modellbezeichnung heißt nun 40pfl7605h, oder mit einem "k" der dann den Sat-Tuner zusätzlich eingebaut hat, es wird auch Sondermodelle geben, die farblich sich etwas unterscheiden können und diese heißen dann z.b. 7675.
loser63
#110 erstellt: 30. Apr 2010, 13:31
Danke für die schnelle Antwort und die guten Hinweise. Können diese Artefakte vom schlechten Empfang kommen? Es werden für Signalstärke ca. 75% angezeigt und für die Signalqualitäz 100%?? Na ich werd mal so rangehen wie empfohlen.
Noch zur Richtigstellung: Ich habe nicht zum 3. mal eine 8664 getauscht, sondern mich von Samsung über Sony zu Philips durchgeschlagen. Leider habe ich jetzt erst das Forum entdeckt und bin nun nur unsicher wegen der berichteten Knackgeräusche.
Ich hoffe mein TV hält Ruhe und wenn resus noch positive Ergebnisse zu den Einstellungen posten kann, bin ich zufrieden.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#111 erstellt: 30. Apr 2010, 13:55
ach die Signalstärke sollte schon ok sein, wenn sie zu schwach wäre, dann hättest du ehr Bild und Tonaussetzer.
die vielen Artefakte können auch von den Sendern direkt kommen, je nachdem wie stark der Sender komprimiert ist aber wenn das Gerät/die Bildverbesserung nicht richtig eingestellt ist, dann kann es leicht mal passieren, das diese Artefakte noch mal extra hervorgehoben werden, da hilft dann nur diese Systeme zu reduzieren oder sogar ganz zu deaktivieren, die Schärfe runterdrehen.
aber auch der Sitzabstand kann darüber entscheiden, ob ein Bild sehr gut oder echt scheiße aussieht, bei SD müsstest du also weiter weg sitzen, als bei HD, das geht mir selbst bei einem 32" Röhrengerät so, unter 2m sieht man sehr deutlich die Digitalpixel.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 30. Apr 2010, 14:08 bearbeitet]
tecmi09
#112 erstellt: 02. Mai 2010, 12:09
kann man beim 8664 eigentlich das EPG so einstellen, daß beim umschalten oben im Bild diese Leiste mit dem aktuellen Programm kommt? Bei meinem 2it Gerät (26PFL5604) geht das irgendwie automatisch.
Ansonsten ist die Kiste vom Bild (nach Einstellungen)und Ton einwandfrei. Allerdings hab ich einen von der Knisterserie.
resus
#113 erstellt: 04. Mai 2010, 12:02
Puhh, da kann ich ja von Glück reden, dass meiner (noch?) muxmäuschenstill ist.
Wegen der Kalibrierung habe ich noch nicht weiter gemessen, da ich mir jetzt erst mal den Pioneer BDP320 zugelegt habe. Ist gestern gekommen und wird heute gleich mal angesteckt. Ich dachte mir, dass es wenig Sinn macht, dass Bild auf den DVD Player zu kalibrieren, wenn ich den eh demnächst verbanne. Nachdem jetzt die (endgültige?) Quelle bereit steht, kann ich mich die nächsten Tage an das Kalibrieren machen. Hab aber gerade viel um die Ohren... also mal schauen wann es was wird
resus
#114 erstellt: 05. Mai 2010, 12:08
Nur mal auf die Schnelle(vielleicht steht das auch in der BDA, hab aber keine Lust zu suchen):
Wie kann man die grau hinterlegten Punkte in den Einstellmenüs aktivieren? Gibt es da irgend einen Service Code, um diese frei zu geben?
loser63
#115 erstellt: 10. Mai 2010, 09:38
Welche grauen Einstellungspunkte hast du denn? Ich sehe bloß diese "NTSC-Farbe" als nicht zugängliches Feld. Soviel ich weiß, wären das Farbeinstellungen für das amerikanischen Farbsystem, ist hier also nicht relevant.
Hinweis für alle mit einem knackenden 8664:
Meiner hat auch gelegentlich mal Geräusche von sich gegeben. Am Wochenende habe ich ihn an die Wand gehängt, wozu ich den Standfuß abbauen musste - sei dem ist absolute Ruhe. Ich halte es für möglich, dass dieser unter Spannung eingebaute Standfuß die Ursache für diese Geräusche ist. Hat jemand ähnliche Erfahrung? Probierts mal - sieht auch Klasse aus, dieses flache Ding an der Wand.
stern1000
#116 erstellt: 16. Mai 2010, 20:12
Ich habe mir auch den 40PFL8664 geholt und einen Blueray Player mit dem Film Avatar. Ich habe den Fernseher mit dem Einstellungen Hilfeprogramm eingestellt. Wenn ich den Film an sehe ruckelt es kurz muß ich da noch was anderes einstellen oder ist das normal? Ich dachte wenn ich einen Fernseher mit 100Hz habe wird das Bild zwischen berechnet so das es nicht rucken kann. Sonst ist das Bild ja klasse zu meiner alten Röhre.
[Beitrag von stern1000 am 16. Mai 2010, 20:13 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#117 erstellt: 16. Mai 2010, 21:12
seit wann hast du den TV?
stern1000
#118 erstellt: 17. Mai 2010, 16:17
Seit Freitag!
bac
#119 erstellt: 17. Mai 2010, 17:02
@stern1000
Die Werte vom TV sind normal immer zu hoch eingestellt. Am besten du stellst sie manuell ein. Stell mal diese ein ich bin damit zufrieden.
Kontrast 87
Helligkeit 43
Farbe 60
Schärfe 3
Rauschunterdrückung Mittel
Farbweis Normal
HD Natural Motion Minimum
100Hz ein
Erweiterte Schärfe ein
Dynamic Kontrast minimum
Dynamic. Hintergrundbel. Optimales Bild
MPEG Artef. aus
Farboptimierung Max
Bei meiner PS3 muss ich die 24p Wiedergabe aktivieren sonst Ruckelt es.
Mfg
[Beitrag von bac am 17. Mai 2010, 17:05 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#120 erstellt: 17. Mai 2010, 17:28
@stern1000
dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, ihn wieder zurück zu geben und lieber den deutlich besseren Nachfolger zu holen, der sich fast in jedem Detail etwas verbessert hat, bis hin zum Display und das er garantiert nicht knackt.
http://www.idealo.de...fl7605h-philips.html
http://download.p4c....7605h_12_pss_aen.pdf
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 17. Mai 2010, 17:31 bearbeitet]
stern1000
#121 erstellt: 17. Mai 2010, 19:50
bac schrieb:
@stern1000
Kontrast 87
Helligkeit 43
Farbe 60
Schärfe 3
Farbweis Normal
100Hz ein
MPEG Artef. aus
Farboptimierung Max
Mfg
Oh das ist wirklich eine Ecke besser das Bild auch nicht mehr so hell. Danke!
stern1000
#122 erstellt: 17. Mai 2010, 19:52
@stern1000
Meinste echt den zurück geben? Ich weiß nicht so bin ich ja mit dem Gerät zufrieden und bei mir knackt auch nix.
[Beitrag von stern1000 am 17. Mai 2010, 19:56 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#123 erstellt: 17. Mai 2010, 20:13
ich würde es ganz ehrlich machen, weil er sich im Gesamten verbessert hat, so haben sie ihm ein besseres Display verpasst, mit einem besseren Schwarzwert und einer kürzern Reaktionszeit, die Bewegungsdarstellung ist noch mal etwas natürlicher geworden, Ambilight kann nun an eine Wandfarbe angepasst werden, wenn das Gerät nicht vor einer weißen Wand steht, der Mediaplayer kann jetzt auch wirklich gut als Videoplayer benutzt werden, mit MKV Unterstützung, das Gerät reagiert nun auch etwas schnell, mit geringerem Input-lag und die Internet/Netzwerkfähigkeit wurde noch mal verbessert aber auch das Gehäuse ist ganz schick geworden und nun endlich matt.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 17. Mai 2010, 20:20 bearbeitet]
stern1000
#124 erstellt: 17. Mai 2010, 20:27
ich würde es ganz ehrlich machen, weil er sich im Gesamten verbessert hat, so haben sie ihm ein besseres Display verpasst, mit einem besseren Schwarzwert und einer kürzern Reaktionszeit, die Bewegungsdarstelleng ist noch mal etwas natürlicher geworden, Ambilight kann nun an eine Wandfarbe angepasst werden, wenn das Gerät nicht vor einer weißen Wand steht, der Mediaplayer kann jetzt auch wirklich gut als Videoplayer benutzt werden, mit MKV Unterstützung, das Gerät reragiert nun auch etwas schnell, mit geringerem Input-lag und die Internet/Netzwerkfähigkeit wurde noch mal verbessert aber auch das Gehäuse ist ganz schick geworden und nun endlich matt.
Mmh das hört sich ja nicht schlecht an, interesse hat ich ja aber ich glaube ich habe da ein Problem laut dem Widerrufsrecht behält sich der Händler ein Wertminderungsgebühr vor. Die ab 20 Betriebsstunden eine Wertminderung von 5-50% einräumen können. Das wäre etwas hart!
Ich weiß zwar nicht in wie fern die das nachvollziehen können.
Auch die Folie habe ich schon abgemacht, es wird schwer den als ungebraucht zurück zu geben.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#125 erstellt: 17. Mai 2010, 20:34
du hast meist ein 14tägiges Rückgaberecht, in denen du keinen Grund angeben musst und wenn du nicht zufrieden bist, wegen z.b. eines oder mehrerer Mängel, dann kannst du es eh jederzeit zurückgeben, also ein Knacken musst du Dir z.B. nicht gefallen lassen aber bis jetzt ist ja noch nicht mal eine Woche um, also solltest du auch keine Probleme bekommen.
wo hast du ihn denn geholt?
stern1000
#126 erstellt: 18. Mai 2010, 16:57
Da: http://www.pixxbay.de/shop/product_info.php?info=p2830
[Beitrag von stern1000 am 18. Mai 2010, 17:00 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#127 erstellt: 18. Mai 2010, 17:30
ach dann brauchst du Dir eh keine Platte machen, online hast du eh immer ein uneingeschränktes Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen, da können sie Die auch nichts abziehen, sag einfach das du unzufrieden bist, falls sie fragen sollten!
stern1000
#128 erstellt: 20. Mai 2010, 06:09
Ok danke ich habe Ihn zurück geschickt.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Philips 46PFL8605K gemacht? Ist der wohl gut?
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#129 erstellt: 20. Mai 2010, 09:41
nein mit dem kann noch keiner Erfahrungen da es ihn noch gar nicht gibt, die ersten Auslieferungen beginnen nämlich erst in den nächsten Wochen.
nur zum 7605 gibt es schon Erfahrungen und wenn die Kinderkrankheiten beseitigt sind, sind die Leute sehr zufrieden.
http://www.hifi-foru...=152&thread=7103&z=7
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 20. Mai 2010, 09:42 bearbeitet]
cedric75
#130 erstellt: 20. Mai 2010, 17:09
Hallo und Guten Tag,
mein Name ist Cedric und ich habe mir auch diesen Fernseher gekauft und habe auch eine Frage zu dem Gerät.
Ich bin mit dem fernseher sehr zufrieden habe aber dennoch eine frage:
Wenn das Bild weiss wird also sehr heller hintergrund z.B gerade beim Eishockey Finland gegen Tschechien dann habe ich rechts und links ganz leichte so komische halbkreise..die tauchen auch nur auf wie gesagt bei sehr hellen bildverhältnissen sprich wenn es weiss wird...es ist nicht störend man sieht sie auch nur bei sehr genauem hinschauen..wenn man von der seite auf den Bildschirm guckt sieht man sie auch....kann das einer von Ihnen Bestätigen oder mir sagen woran das eventuell liegen könnt???bei Fifa10 auf der PS3 sieht man das auch.. angeschlossen ist die konsole über HDMI.
ansonsten keinerlei schwierigkeiten ausser das ich mein angeschlossenes Logitech Z3 2.1 System nicht über die ferbedienung vom Fernseher lauter und leiser stellen kann
Vielen Dank im voraus und eine schönen Abend noch
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#131 erstellt: 20. Mai 2010, 17:22
das Display ist einfach nur etwas ungleichmäßig ausgeleuchtet, wogegen man nun auch nichts machen kann.
wenn du auch das Gerät jetzt erst in den letzten Tage gekauft hast, hättest du nur die Möglichkeit das Gerät noch schnell gegen den Nachfolger zu tauschen, den 40pfl7605h, bei dem sie es noch etwas besser hinbekommen und ihn auch sonst in vielen kleinen Punkten verbessert haben.
cedric75
#132 erstellt: 20. Mai 2010, 17:31
Erst einmal vielen Dank für die wirklich sehr schnelle antwort..
Einer der Hauptgründe für den kauf war das dünne gehäuse sowohl der rahmen als auch die bauweise...daher würde ich es nicht gegen das andere modell tauschen wollen..
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#133 erstellt: 20. Mai 2010, 17:54
lach, der ist ist sogar noch etwas kompakter gebaut von der Bautiefe und auch ein Großteil der Anschlüsste sind nun so angebracht, das die Stecker nicht mehr abstehen, nur der Rahmen ist minimal etwas breiter aber das fällt in der Praxis eigentlich gar nicht auf, weil er trotzdem noch sehr schmal ist, wenn das Gerät endlich mal in den Läden steht, dann schau ihn Dir einfach an aber hier hast du auch schon mal ein paar Fotos.
http://img687.imageshack.us/g/p1000896bildgrendern.jpg/
http://home.l4x.org/~jdittmer/pfl7605/
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 20. Mai 2010, 18:05 bearbeitet]
solidstate
#134 erstellt: 21. Mai 2010, 10:29
Die Datenblätter zeigen das Gegenteil.
Der neuere 40PFL7605 hat ein mehr als 9% grösseres Bauvolumen als der "alte" Philips 40PFL8664, welcher in allen Abmessungen kleiner ist:
40PFL7605 (W x H x D): 966 x 593 x 41.5 mm = 23772777 mm³
40PFL8664 (W x H x D): 958 x 580 x 39.0 mm = 21669960 mm³
Unterschied (W x H x D): 8 x 13 x 2.5 mm = 2102817 mm³
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#135 erstellt: 21. Mai 2010, 11:34
ja ok, das er nun doch 2.5 mm dicker geworden ist, das hätte ich nicht gedacht, weil er kompakter wirkt, aufgebaut ist und den Rest, das der Rahmen nun ganze 4 mm stärker geworden ist, habe ich ja eingeräumt, nur was eben nicht von der Hand zu weisen ist, ist das die wichtigsten Anschlüsse nun so integriert sind, das diese Stecker nicht mehr abstehen, wo es auch wieder um Centimeter gehen würde, zu dem wurde das ganze Gerät überarbeitet und verbessert.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 21. Mai 2010, 11:43 bearbeitet]
solidstate
#136 erstellt: 21. Mai 2010, 13:01
Beim 40PFL8664 sind die wichtigsten Anschlüsse bereits so integriert, dass keine Stecker mehr abstehen:
Kopfhörer, Audio, Video, S-Video, CI, HDMI und Service UART
http://download.p4c....8664h_12_pss_deu.pdf
Beim 40PFL8664 ist die max. Helligkeit 10% grösser: 500 cd/m²
Wird beim 40PFL7605 ein anderes Panel oder ein schwächeres Backlight als beim 40PFL8664 verbaut?
cedric75
#137 erstellt: 21. Mai 2010, 13:15
ich hab jetzt mal ein Bild von den besagten "Halbkreisen" gemacht....
Uploaded with ImageShack.us
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#138 erstellt: 21. Mai 2010, 13:46
@ solidstate
mach mal bitte ein Foto von deiner Rückseite, dann wird man schon deutlich den Unterschied sehen, denn z.B. der Antennenstecker steht ab, beide Scart, drei HDMI und der VGA.
ja es ist ein neues und besseres Diplay verbaut, mit einer nun echten Reaktionszeit von 2 ms, mit einem deutlich besserem Schwarzwert und wenn das Panel Licht durchlassen soll, dann lässt es auch besser das Licht durch, womit das Bild min. genauso hell wirkt wie beim 8664, außerdem hat sicht noch die Bewegungsdarstellung verbessert und das Gerät reagiert auch schneller beim Umschalten oder der Bedienung des Menüs, der Mediaplayer kann nun auch gut zum Video schauen benutzt werden, zu dem unterstützt er jetzt MKV´s und das Ambilight kann jetzt an eine beliebige Wandfarbe angepasst werden.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 21. Mai 2010, 13:50 bearbeitet]
solidstate
#139 erstellt: 21. Mai 2010, 18:18
@ solidstate
HDMI und Antennenstecker abgewinkelt:
http://www.google.de/images?q=antennen+winkelstecker
http://www.google.de/images?q=hdmi+winkelstecker
MKV´s beim 40PFL7605:
H3tz3r nach dem Kauf zum Philips 40PFL7605 schrieb:
2 richtige 1080p mkv dateien getestet, hatte aber bei beiden große Probleme mit dem abspielen(Bildruckler und Tonaussetzer).
Der neue 40PFL7605 ist in einigen Punkten gegenüber dem 40PFL8664 verbessert und dafür 100,- teurer. Vor einem Kauf sind die Amazon 40PFL7605 Kundenbewertungen eine gute Hilfe
  • "Die hilfreichste positive Rezension (zum Philips 40PFL7605): Befriedigendes Mittelmass"
  • "Die hilfreichste kritische Rezension (zum Philips 40PFL7605): Keine Qualitätskontrolle von Philips, Käufer ist Beta Tester"
[Beitrag von solidstate am 22. Mai 2010, 16:07 bearbeitet]
cedric75
#140 erstellt: 21. Mai 2010, 22:52
So habe den Fernseher wegen der kreise zurück zu media markt gebracht, und obwohl die 2 wochen schon rum waren haben sie den Fernseher gegen einen anderen eingetauscht...prima Service.
Ich habe da noch eine Frage und zwar:
Ich habe vorübergehend meine Logitech Z3 2.1 Boxen an dem Fernseher angeschlossen (Ton von der Glotze is echt mies). Sollte ich die Boxen über die Kopfhöhrerbuchse am Fernseher anschliessen, oder soll ich mir lieber ein Y-Kabel besorgen und die Boxen direkt an die Chinchbuchsen anstöpseln Macht das qualitativ einen Unterschied und wenn ja welchen
Sind die Logitech Z3 magnetisch abgeschirmt Auf der Homepage von Logitech werden die nicht mehr aufgeführt
Vielen Dank im voraus und ein schönes Wocheende....
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#141 erstellt: 21. Mai 2010, 23:46
@solidstate
Kinderkrankheiten gibt es leider sehr oft bei neuen Geräten, nur wenn ich die Chance auf ein besseres Gerät sehe, wenn diese Krankheiten geheilt sind, dann mache ich mir auch nicht gleich ins Hemd, wenn ich das Pech habe ein Gerät erwischt zu haben, das nicht gleich perfekt funktioniert, immerhin gab es bei der Auslieferung ja schon einer verbesserte Firmware und bei einem technischen Problem schicke ich das Gerät auch mal ein, dafür hat man doch die Garantie und danach läuft das Gerät dann meist auch, wie du hier im Forum auch nachlesen kannst.
die Schisser können ja gern noch zwei Monate warten, bis alle Macken beseitigt sind, nur wenn ich jetzt ein Gerät brauche und die Wahl zwischen einem jetzt schon veraltetem und einem ganz neuem Gerät habe, dann gehe ich doch lieber das kleine Risiko ein und nehme das neue, bessere Modell, denn kleine technische Fehler kann man immer beseitigen, nur wenn ein Gerät noch grundsätzliche Schwächen hat, dann muss man immer damit leben.
@ cedric75
wenn du am Boxenset eh nur Klinkenstecker hast, dann kannst du auch direkt in die Kopfhörerbuche gehen, aus diesen Minisystemen kannst du eh nicht mehr rausholen.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 21. Mai 2010, 23:56 bearbeitet]
loser63
#142 erstellt: 31. Mai 2010, 08:50
Mal ne Frage zu den Updates:
Für den 8664 gibt es aktuell die Version 026.072. Geräte mit bisher identischen Updates, also z.B. der 8404 oder der 9664, sind mittlerweile bei der Version 026.075. Die Hotline meint, dass für den 8664 keine Updates mehr vorgesehen sind. Was beinhaltet eigentlich die neue Version an Verbesserungen und kann bzw. sollte man einfach das Update eines anderen Gerätes ziehen? Scheint so, dass der mittlerweile ja aus dem Programm genommene 8664 etwas nachlässig gepfelgt wird.
Falls resus sich noch im Forum bewegt: was machen deine Kalibrierungsversuche? Würde mich echt interessieren, da der 8664 sehr wenig getestet wurde und da auch keine optimlaen Einstellungen ermittelt/veröffentlicht wurden.
Wie kann man eigentlich mit den Burosch-Bildern über USB kalibrieren? Einlesen kann man ja die Bilder, nur wenn man dann auf die Konfugiration geht, wechselt man zum Fernsehbild.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#143 erstellt: 31. Mai 2010, 12:00
wenn du die falsche Firmware aufspielst, kann es passieren das du damit das Gerät schrottest, also lasse es mal lieder, die Logik müsste Dir ja eigentlich auch schon sagen, dass das nicht geht, weil der 8664 schon ganz anders aufgebaut ist und zu dem auch noch LED-Backlight hat.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 31. Mai 2010, 12:02 bearbeitet]
Iwazaru
#144 erstellt: 03. Jun 2010, 18:18
habe vor mir einen neuen phillips zu kaufen. 8664 oder 7605? was meint ihr? Warum kosten eigentlich beide fast gleich viel? wo der eine schon fast ein jahr alt ist?
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#145 erstellt: 03. Jun 2010, 18:37
wenn sie beide gleich viel kosten, warum musst du dann noch überlegen?
solidstate
#146 erstellt: 04. Jun 2010, 10:14
Philips scheint sehr weit von Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit entfernt zu sein, wie an vielen Stellen in diesem Forum nachzulesen ist.
Eine Philips Hotline Lüge, es gibt ein neues Softwareupdate:
Philips 40PFL8664 Softwareupdate
Version: 000.026.075.000, ZIP-Datei, 42.64 MB, Veröffentlichungsdatum: 2010-06-01
http://www.p4c.phili...64H/12&slg=de&scy=DE
You get what you pay for
40PFL8664 Produktgewicht: 15kg
40PFL7605 Produktgewicht: 13kg
Der 40PFL8664 hat 10% weniger Bauvolumen und ein 15% höheres Gewicht.
Die 2 Kilogramm Material sind im viel stabileren Rahmen und aufwändigeren Gesamtaufbau.
[Beitrag von solidstate am 04. Jun 2010, 10:17 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#147 erstellt: 04. Jun 2010, 10:38
ja na klar, das sagt natürlich alles.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#148 erstellt: 08. Jun 2010, 21:08
für alle die sich jetzt noch einen 8664 haben andrehen lassen, hier mal ein kleiner Vergleichsbericht, mit dem verbesserten Nachfolger, dem 7605.
*Axel* schrieb:
Ich konnte heute endlich meinen Philips 40PFL8664 gegen den Philips 40PFL7605 umtauschen. Hatte leider noch nicht soviel Zeit mich damit richtig auseinander zu setzen, aber ich will doch einmal meinen Ersteindruck schildern (gerade auch im direkten Vergleich zum 8664).
Der Fernseher ist noch etwas dünner und insgesamt wesentlich schicker (in meinen Augen). Zudem ist die Anordnungen der Anschlüsse durchdachter, da nur noch Componenten und Netzwerkkabel bei mir nach hinten raus gehen. Alle anderen Anschlüsse sind seitlich oder nach unten. Ebenfalls eine sehr positive Überraschung: Drehfuß! Hatte ich total überlesen/vergessen.
Sendersuchlauf ging gefühlte 30 Minuten schneller bei DVB-C als beim 8664. Das Menü ist wesentlich besser zu bedienen, da es um einiges schneller ist! Damit gewinnt auch NetTV wieder ein wenig in meiner Gunst. Mal gucken wie sich in Zukunft diese Widgets machen werden (derzeit noch nicht aktiviert).
Der Ton ist erheblich besser als beim 8664. Ich brauche jetzt nicht immer die 5.1 Anlage dazu schalten (gerade für 15mins Tagesschau war das zwar nervig, aber nicht anders zu ertragen).
Das Bild war beim ersten Anschauen subjektiv nicht so gut wie beim 8664. Nach einigen wenigen Einstellungen allerdings schon besser und jetzt mindestens gleich auf. Mich richtig damit auseinander setzen kann ich jedoch erst am Wochenende.
Der USB-Anschluss ist hinten am Fernseher, d.h. mein USB-Stick steckt nicht mehr an der Seite sondern ist nun nicht mehr sichtbar. Sehr schön! Spontaner Test mit einem 1080p Trailer im MP4 Format und einem 720p Film im MKV Format liefen wunderbar. Kein ruckeln, keine Fehler, nichts zu meckern. In meinen Augen perfekt! (Sogar AC3 vom MKV wurde ohne Umwege direkt an den Verstärker geleitet. Fein!)
Die positivste Überraschung war allerdings das Ambilight. Das es einen so deutlichen Unterschied zwischen der 8000er Reihe von 2009 und der 7000er Reihe von 2010 geben könnte, hätte ich nicht gedacht. Es ist um einiges klarer, heller und viel dynamischer. Beim 8664 konnte man nur erahnen, dass oben und unten zwei verschiedene Farben sein sollen. Das ist jetzt so klar ersichtlich, dass es mich echt umgehauen hat. Zudem gefällt mir das LoungeLight mit den verschiedenen Farbeinstellungen und -wechseln sehr gut (der 8664 kannte nur 3 Farben).
Ansonsten sind mir einige Pixelfehler beim Umschalten auf ARD oder ZDF in HD aufgefallen. Aber nur unmittelbar einmalig(!) nach dem Umschalten, dann nicht mehr und auch nur bei den HD Sendern (und auch nicht immer). Taschenlampeneffekt oder Clouding habe ich nicht bemerkt, hatte ich aber beim 8664 auch nicht gesehen.
Insgesamt bin ich echt begeistert! Hatte die letzten Tage noch öfters überlegt, ob sich der Umstieg lohnt oder ich vielleicht noch auf die 9000er Serie aufrüsten sollte. Aber der 7605 ist echt ein klasse Gerät! In meinen Augen jedem uneingeschränkt zu empfehlen. Die WM kann kommen! :)
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 08. Jun 2010, 21:09 bearbeitet]
sibo123
#149 erstellt: 09. Jun 2010, 19:13
Guten Abend miteinander,
ich bin seit geraumer Zeit stiller Leser, möchte mich hier aber erstmals zu Wort melden.
Ich habe kürzlich meinen 32er Zoll Tevion TV gegen den hier besprochenen 8664 getauscht. Auch bei mir trat das Knackproblem auf, so dass ich anfangs natürlich nicht begeistert war (das Problem war mir zumindest zuvor aus dem Forum bekannt, aber der Preis war einfach sehr attraktiv).
Ich habe darauf den Support kontaktiert und das Gerät eingeschickt. Hier wurde das Panel ausgetauscht und die Software aktuallisert.
Ergebnis kein Knacksen mehr, keine 10 Tage gewartet und einen wirklich guten TV (das Softwareupdate hat das Menü beschleunigt).
Entsprechend ist das Gerät keine schlechte Wahl, ganz im Gegenteil.
Viele Grüße
Sibo
hellmi84
#150 erstellt: 10. Jun 2010, 19:33
Hallo zusammen,
ich betreibe das TV-Gerät in NRW mit Unitymedia (DVB-C). Den Ton leite ich digital an einen Philips A/V-Receiver (HTS3367) weiter.
Seit wenigen Wochen habe ich das Problem, dass bei allen unverschlüsselten Sendern wie ARD, ZDF, Arte Tonstörungen im Dolby Digital Betrieb auftauchen. Der Anlagen Ton wird für 1-2 Sekunden unterbrochen. Der Fernsehton wird komischerweise nicht unterbrochen.
Das Problem tritt auch bei einem anderen A/V-Receiver sowie am Kabelanschluß meines Nachbarn auf.
Somit schließe ich Probleme mit Unitymedia und dem A/V-Receiver aus. Bei der Stereo Tonspur sowie anderen Sendern wie RTL und Co, habe ich die Probleme nicht.
Hat jemand änliche Probleme mit dem TV-Gerät?
JJFlash
#151 erstellt: 11. Jun 2010, 16:54
Moin,
hat jemand schon Effekte der neuen Firmwareversion (26.75) festgestellt?
Ich hab den 8664 an einem T-Home Entertain Receiver hängen und ich konnte bisher beim Fussball gucken die HD Natural Motion und 100Hz Einstellung gar nicht nutzen. Das Bild hat bei weiteren Pässen so unglaublich geruckelt, das war nicht zu ertragen. Dabei war teilweise der Ball 3-fach zu sehen. Mit Glättung hatte das nichts mehr zu tun. Zwischendurch lief das Bild mal gut, alle paar Momente hat er sich aber dann irgendwie verschluckt beim glätten und es ging wieder los. Bei Filmen trat das Problem mit eingeschaltetem HDNM sehr selten auf. Schien mir an schnell bewegten kleinen Objekten zu liegen.
Gerade eben beim Eröffnungsspiel nach dem Firmwareupdate hab ichs nochmal probiert und das Bild war zu 99% sehr ruhig und gleichmßig. So muss das sein.
Ohne HDNM waren sonst durchaus leichte Ruckler zu sehen bei Kamerafahrten, geglättet ist für mich beim Fussball schon schöner. Bei Kinofilmen mache ich HDNM auch aus, bei Dokus und Cartoons aber gern mal wieder an.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Sowohl vor als auch nach dem Update? Bin etwas verwundert, dass die Probleme beim Fussball gucken nicht schon mal erwähnt wurden. Evtl liegt das ja auch am Entertain-Receiver bzw am Bildformat, das die übertragen, hab aber keine ahnung ob und wie sich das ggf von DVB unterscheidet.
Noch ein paar allgemeine Anmerkung zum Fernseher:
(Vorweg: Ich bin mit dem TV insgesamt zufrieden und nachdem man alle Einstellungen durch hat, ist das Bild wirklich gut, soweit ich das beurteilen kann.)
Knacken tut er ab und an ein bisschen, das stört mich aber nicht. Viel schlimmer finde ich die Menuträgheit. Die Bedienung ist so für mich kein Spass, selbst Lautstärke muss man in Einzelschritten ändern (zur Einordnung: So wie bei der PS3 sollten für mich Menüs laufen. manche Autoradios, Handys und Stereoanlagen können das doch auch. Sollte bei nem TV mit der Fähigkeit zu was weiss ich nicht alles für Bildverarbeitungen mmn kein Problem darstellen).
Dazu passt, dass einige für mich wesentliche Einstellungen, die ich oft mal ändern will, nicht schnell erreichbar sind (HDNM, PC-Modus) und die Presets nicht geändert werden können (Wer kommt auf sowas???) sowie, wenn man in einem Preset mal was ändert, diese geänderten Preseteinstellungen dann die eigenen Einstellungen überschreiben (Siehe vorige Klammer...).
Und da fällt mir gleich noch was ein: Schön, dass es nen "Source"-Button auf der FB gibt, aber wenn man da nicht die nicht belegten Anschlüsse ausblenden kann, ist das nur der halbe Spass.
Ausserdem hätte ich gern etwas mehr Möglichkeiten, die Bildskalierung zu steuern. So muss ich das immer aus nem Mix von Receiver und TV machen. Geht auch, könnt man aber besser regeln.
Die meisten Bildverbesserungsmassnahmen hab ich abgestellt, Dynamische Hintergrundbel. hat bei mir dazu geführt, dass bei dunklen Szenen die Hintergrundbeleuchtung komplett ausgeht, sichtbar daran, dass das Senderlogo verschwindet. Und das, obwohl schon noch was auf dem Schirm passiert ist, was ich gern gesehen hätte.
Anfangs hatte ich auch einen starken Rotstich, den ich mit dem Personalisierten Farbweiss rauskorrigieren konnte.
Wie eingangs schon vorausgeschickt bin ich durchaus zufrieden mit dem TV. Das SD-Bild (per Entertain) ist ganz deutlich besser als ich erwartet hätte, HD is richtig super. Die niedrige Bautiefe und der schmale Rahmen sowie Ambilight waren mit Kaufentscheidend und ich freu mich jeden Tag drüber, dass er trotz der Größe so schlank aussieht und leuchtet.
Verbindung mit dem Entertainreceiver per HDMI ist übrigens etwas frickelei. Bis ich da ne Verbindung hatte, mussten Ausgänge gewechselt werden und der Handshake mehrmals (so richtig mehrmals...) gestartet werden. Nun gehts aber.
Ich muss es aber nochmal sagen: Die Oberfläche der Software ist echt Mist.
Weiss jemand, wovon ich rede oder sind meine Ansprüche da so speziell?
Philips 40pfl8664h LCD oder LED?
heko3 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  6 Beiträge
40PFL8664H Erfahrungen ACL 1.16
mario904 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Philips LED TV Model 40PFL8664H / 12 Farbfehler
SEQDTC am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  4 Beiträge
neuer 40PFL8664H
Boldmann am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
Philips 40PFL8664H oder Samsung-LED kaufen ?
MyNokia am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  42 Beiträge
40PFL8664H/12 - Anschlussnamen ändern
Jim_Knaliko am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Neuer Besitzer eines Philips 40PFL8664H
Homerberlin am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  5 Beiträge
Philips 40PFL8664H Dunkle Flecken am Bildrand
biggerbang05 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  5 Beiträge
Philips LED-LCD´s!
celle am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung LED oder LCD ?
ichwillTV am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjeryludwig
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.838
