Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
dominik44287
#752 erstellt: 17. Nov 2010, 07:43
dxn schrieb:
dominik44287 schrieb:
Das ist so nicht ganz richtig.
Wenn man die TV-Lautsprecher dauerhaft ausschaltet und den Ton nur über Koax ausgibt oder man den Ton vorher über ein optisches Kabel abgreift, ist von dem Symbol gar nix zu sehen...
Wenn man die TV Lautsprecher an hat und den Ton auf 0 am Fernseher stellt, hat man kurz das Symbol drin...
Sind sie aber dauerhaft ausgeschaltet, ist nix vom Symbol zu sehen!
Das bei der Nutzung des koaxialen Digitalausgangs kein Symbol eingblendet wird sollte klar sein ist auch normal da es für den Ausgang ganz einfach keine Lautstärke zu regeln gibt da kommen nämlich nur digitale Signale raus und nen optischen Ausgang hat der Fernseher überhaupt nicht... und für den würde dasselbe gelten.
Habe ich jemals davon geredet, dass der TV einen optischen Ausgang hat??
Nein!!
Ich habe gesagt, wenn der ton vorher von nem optischen Ausgang abgegriffen wird, also von einem DVB-T Receiver, ist kein Symbol zu sehen...
dominik44287
#753 erstellt: 17. Nov 2010, 07:46
johnbello3 schrieb:
Eine Frage. Hat keiner mit dem5605 Probleme wie Bildausfälle, Schlieren, ausschalt-Bug? Möchte mir demnächst einen neuen Tv kaufen.
Bis max 1000€.
Hätte auch noch den Ue 40C6200 oder C6700 in Aussicht von Samsung.
Das kann ich verneinen.
Absolut gutes Gerät.
Die Schwächen liegen meiner Meinung nach eher bei den wenigen Anschlussmöglichkeiten.
3 HDMI Anschlüsse sind in der heutigen Zeit einfach ein Witz...
Vom Bild und von der Zuverlässigkeit ist er absolut empfehlenswert
johnbello3
#754 erstellt: 17. Nov 2010, 08:03
Bis max 1000€.
Also er hat keine Schlieren etc? Keine halos?
Das ist ja super denn überall hab ich sowas gelesen.
Würde den TV auch an die Wand hängen. Hoffe man käme an die Anschlüsse auch gut dran.
sminti
#755 erstellt: 17. Nov 2010, 10:13
kheli schrieb:
aktuell vom 28.10 ist Q5521-0140.23.0 :)
Mich wundert das etwas, weil wenn ich auf die Philips Seite gehe, steht dort im rechten Bereich unter "Software und Treiber" die von dir angegebene Version (Version: 000.140.023.000) vom 28.10.10. Soweit also in Ordnung. Klickt man dann aber auf "Versionshinweise" öffnet sich eine PDF Dateit mit dem Software-Verlauf. Dort ist dann die aktuellste Version "Q5521_0.75.59.0", was ja auch ein anderes Format hat. Kann mir also noch jemand anderes (am besten mit einem 46PFL5605H/12) eine Rückmeldung geben, welche Version dann letztendlich auf dem Fernseher angezeigt wird? Weil bei mir ist es Q5521_0.75.60.1 was ja quasi ein Versionssprung weiter als die PDF Date wäre.
[Beitrag von sminti am 17. Nov 2010, 10:19 bearbeitet]
dominik44287
#756 erstellt: 17. Nov 2010, 10:27
Bis max 1000€.
Ich würde alle Geräte vorher anschließen und ihn dann an die Wand hängen.. geht deutlich einfacher!!!
Wandhalterung montieren, den Ferseher auf die Couch legen (Decke dazwischen) und nach Montage der Wandhalterung die Kabel anschließen...
Erst dann den Fernseher ein hängen...
Schlieren oder Halos?! hat meiner nicht.. kann vielleicht sein, dass jem. ein Montagsmodell bekommen hat...
Insgesamt sind hier aber die meistens mit dem 5605 absolut zu frieden!
adsf
#757 erstellt: 17. Nov 2010, 10:33
Das liegt daran, dass das deutsche PDF nicht mehr aktualisiert wird/wurde...
Auf der englischen seite sind die aktuellen nummern drin. Die Software auf deinem Gerät ist also veraltet.
sminti
#758 erstellt: 17. Nov 2010, 10:52
OK, vielen Dank für die Info. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die neueste Version aufspielen soll, weil ich momentan absolut zufrieden bin. Kann keinerlei Probleme feststellen.
Eine andere Frage: Gibt es die Möglichkeit, bereits zum HOME-Menü hinzugefügte Geräte wieder zu entfernen? Wenn ja, wie mache ich das?
perfectsam
#759 erstellt: 17. Nov 2010, 11:10
@sminti
Mit der Taste unter der "OK"-Taste.
Und wenn du mit dem Gerät zufrieden bist, dann mach kein Update, sonst kann dir das Gleiche wie mir passieren, siehe hier.
dxn
#760 erstellt: 17. Nov 2010, 12:23
Nein!!
Dann Entschuldige bitte vielmals. Allerdings ändert das nichts daran dass man bei einem externen Receiver genauso wenig die Lautstärke des digitalen Audioausgangs regeln kann und selbst wenn der Fernseher dann überhaupt nichts damit zu tun hätte und dementsprechend auch nichts anzeigen kann.
dominik44287
#761 erstellt: 17. Nov 2010, 13:22
Nein!!
So schauts aus
dietmar_huber
#762 erstellt: 17. Nov 2010, 14:29
kann mir jemand sagen, wie lange ein Kanalwechsel ungefähr dauert bei DVB-C für den 46Zoll, wenn ich zb von ARD auf ZDF unschalte?
Gruss
Dietmar
perfectsam
#763 erstellt: 17. Nov 2010, 14:45
Etwa 2 Sekunden für SD-Kanäle. Ganz schnell durchzappen mag er übrigens nicht. Kann passieren, dass dann ein falscher Kanal angezeigt wird.
adsf
#764 erstellt: 17. Nov 2010, 15:27
Meiner ist brav, der macht sowas nicht...
an[Dre]
#765 erstellt: 17. Nov 2010, 16:06
Meiner macht sowas leider auch.
D.h. entweder langsam, per Tastenwahl oder Senderliste umschalten.
Oder schnell, dann muss man allerdings (wenn man beim vermeintlich korrekten Sender ist) ggf. nochmal einen Kanal langsam zurückschalten und wieder zum korrekten schalten, damit dieser auch wirklich angezeigt wird (wenn man versteht was ich meine )
Volker1980
#766 erstellt: 17. Nov 2010, 16:29
Wie ist denn so der Softwarestand mittlerweile?
Welche Bugs gibt es noch und was muss man beachten bzw womit muss man rechnen?
Will das Gerät eventuell kaufen und will da sicher gehen.
Ich weiss von nem Soundbug und irgendwelchen Problemen mit Hdmi. Wäre super wenn da einer ne Auskunft hat für mich.
thx schonmal
dxn
#767 erstellt: 17. Nov 2010, 17:25
Aus meiner Sicht sind momentan nur noch die Tonaussetzer da. Seit dem letzten Update werden Videos über den USB Anschluss im richtigen Format angezeigt und der Fernseher reagiert seit dem immer brav auf die Fernbedienung. Hatte bisher keinen einzigen Aussetzer. Oder hat jemand eine andere Erfahrung gemacht? Bin zur Zeit ganz zufrieden...
McCoother
#768 erstellt: 17. Nov 2010, 17:29
bei meinem TV is jet seit dem letzten update is scho 2x beim umschalten der Bildschirm verdunkelt/gedimmmt worden und die Fernbedienung kann das Gerät nur noch ausschalten.. danach gings aber wieder^^
dxn
#769 erstellt: 17. Nov 2010, 18:16
Dieses Verhalten hatte ich bisher kein einziges mal...
Ich verwende auch ausschließlich den internen Sat-Tuner(K-Modell)
johnbello3
#770 erstellt: 17. Nov 2010, 20:21
Wi meint ihr das mit dem Sound-Bug? Ich kann mich nicht wntscheiden. entweder der 7446, 5605 oder 7605..
adsf
#771 erstellt: 18. Nov 2010, 08:28
Neue Version:
Q5521_0.140.25.0 (Date published: 2010-11-18)
• TV will not display the subtitles when Danish menu language is selected.
• TV has no picture after it wake-up from standby if the TV was in HDMI source before the TV is
switched to standby.
• TV turns on by itself from standby.
• TV will not go into standby after 10 minutes when the TV does not receive any signal.
• TV has no picture after switching between channels from ZIGGO network.
sminti
#772 erstellt: 18. Nov 2010, 08:39
Hallo, ich bin jetzt soweit fertig damit, meinen Fernseher einzurichten. An ein paar Stellen hakt es allerdings noch ein wenig, was meiner Meinung nach auch auf die unzureichende Dokumentation von Philips zurückzuführen ist. Das Handbuch ist wirklich nicht gut. Aber zum Glück gibt es ja auch Hilfe an anderer Stelle
Wie sortiert ihr eure Sender? Ich habe jetzt ungefähr 400 Sender (digital & analog), von denen ich aber maximal 30 benutzen möchte, weil die anderen entweder verschlüsselt oder uninteressant sind. Um dem Chaos ein bisschen Herr zu werden, habe ich die Sender, die ich gucken möchte, der Favoritenliste hinzugefügt. Jetzt wollte ich die Sender innerhalb der Favoritenliste nach meinen Wünschen sortieren und von 1-30 durchnummerieren, leider ohne Erfolg. Schon beim sortieren hat der Fernseher immer die Favoritenliste verlassen und ich war wieder bei "Alle Sender".
Wie geht ihr vor, gibt es überhaupt die Möglichkeit, die Sender von 1-30 nach eigenen Wünschen zu sortieren und zu nummerieren (Bsp.: 1-ARD HD, 2-ZDF HD, 3-WDR, 4-Pro7, usw.)?
[Beitrag von sminti am 18. Nov 2010, 08:40 bearbeitet]
an[Dre]
#773 erstellt: 18. Nov 2010, 09:42
Ich habe es bisher mit einer Nummerierung nicht hingekriegt.
Habe sehr wohl die Favoritenliste geordnet, da is nun auf 1 ARD HD, auf 2 ZDF HD und auf 3 WDR. Nun kommt SAT1, ist aber nicht die Nummer 4, sondern 11, weil SAT1 im digitalen Tuner auf der 11 war (weiß nicht wie ich es besser erklären soll). Totaler Müll, so kann ich nicht wie früher einfach auf die 7 für Pro7 schalten, sondern muss mir die Nummer für Pro7 (15 bei mir) merken. Bei diesen Kanälen geht's ja noch, aber auch ich hab ca. 30 Favoritensender...N24 z.B. war früher auf der 14, nun 502
McCoother
#774 erstellt: 18. Nov 2010, 09:49
Wieso sortiert ihr die Sender nicht einfach?
Anstatt da ne Favoriten Liste anzulegen würd ich die einfach auf die 1. 20 Kanäle legen und dann vllt die verschlüsselten sogar noch ausblenden..
7seven7
#775 erstellt: 18. Nov 2010, 09:51
Habe eine Frage zum Design des PFL5605. Auf den Bildern, welche man so findet (Marketing) sieht er natürlich immer umwerfend aus. Habe bisher leider kein Bild gefunden, welches nicht aus einem Hochglanzprospekt ist, außer dem hier: http://static.letsbu...l5605h-24925885.jpeg
Sieht der TV wirklich so aus? Wenn ja, ist er ja übelst hässlich :-) Ich weiß, ich sollte am Besten mal einfach in MM gehen, oder so... Wäre trotzdem nett, wenn mir mal jemand ein Bild aus dem Wohnzimmer zeigen könnte, in welchem der TV abgebildet ist.
GRuß
perfectsam
#776 erstellt: 18. Nov 2010, 10:16
Also das Design finde ich persönlich nur mittelmässig. Da sind LG und Samsung schon lange besser.
Such doch einfach mal hier im Thread. Da gibt's auch einige Bilder zum 5605...
Auf deinem Bild sieht er halt speziell schlecht aus, da schlechte Kamera, Spiegelungen auf Rahmen und der TV wurde offensichtlich mit Photoshop ausgeschnitten (siehe unschöne Ränder).
[Beitrag von perfectsam am 18. Nov 2010, 10:16 bearbeitet]
sminti
#777 erstellt: 18. Nov 2010, 10:29
Das würde ja ewig dauern, die Möglichkeit ist mir natürlich auch in den Sinn gekommen, ich habe aber gehofft, dass es doch irgendwie einfacher geht, weil ich es nur ungern so machen würde. Wenn man in der Favoritenliste einfach sortieren könnte, wäre das um einiges effizienter.
[Beitrag von sminti am 18. Nov 2010, 10:33 bearbeitet]
Unborn
#778 erstellt: 18. Nov 2010, 12:24
GRuß
Kannst hier nachsehen wie er bei mir im Zimmer aussieht...viel besser als auf deinem gezeigten Bild ;-)
http://blufire.heimkino.info
Bill_Morisson
#779 erstellt: 18. Nov 2010, 14:19
Hallo Leute, ich bin z.Z. auf der Suche nach einem zweit TV für mein Schlafzimmer (hab im Wohnzimmer/Heimkino einen TX-P50V20E von Panasonic). Es soll ein LCD zischen 32 und 40 Zoll sein. Dabei bin ich auch auf den Philips 5605 gestossen.
Da ich keine Lust habe hier alle Seiten zu durchforsten frage ich einfach mal in die Runde:
1.: Ist der 5605 ein LCD mit "echter" LED Hintergrundbeleuchtung, oder ist es so ein EDGE LED Quark?
2. Wie siehts aus mit Videospielen. Ist der 5605 dafür gut geeignet? Denn dafür will ich ihn zu 90% einsetzen.
Danke für die Antworten
adsf
#780 erstellt: 18. Nov 2010, 14:21
ja!
perfectsam
#781 erstellt: 18. Nov 2010, 14:33
1. Ja, Full-LED, und damit eine sehr gute Ausleuchtung!
2. Bei 90% Zocken ist der 5605H das perfekte Gerät für dich. Der tiefe Inputlag von 15ms ist nicht spürbar und fast konkurrenzlos bei LCD-LED Geräten.
Fürs Zocken würde ich definitiv das 40"-Modell nehmen, sofern der Sitzabstand 2m oder grösser ist.
Bill_Morisson
#782 erstellt: 18. Nov 2010, 14:48
Das klingt schonmal gut, danke für die schnellen Antworten
40 Zoll wären schon das Maximum, denn einerseits wird der Sichtabstand maximal 2 Meter betragen (eher weniger) und andererseits soll ja auchnoch etwas "Respektabstand" zum 50 Zöller im Heimkino bleiben
johnbello3
#783 erstellt: 18. Nov 2010, 15:14
Geist das du würdest den 46 Zoll nicht empfehlen? Ich Sitz im Durchschnitt 3M weg...max 4m und möchte ihn mir zulegen.
Bill_Morisson
#784 erstellt: 18. Nov 2010, 15:23
Bei mehr als 2,5 Metern Abstand würde ich persönlich zum 52 Zoll Modell greifen. Ich habe 2,30 Meter Sichtabstand zu meinem 50 Zöller und da denke ich mir bei Blu Rays schon manchmal, dass auch ein 55 oder sogar 60 Zöller gut passen würde
johnbello3
#785 erstellt: 18. Nov 2010, 15:35
Ja ich schau aber noch überwiegend SD Programme da ich bis jetzt noch keinen Receiver hab um HD Programme zu empfangen.
Blu Ray Player werd ich mir noch zulegen.
Volker1980
#786 erstellt: 18. Nov 2010, 15:58
Wann tritt dieser Soundbug denn auf?
Ich habe meinen externen hd receiver über meinen denon angeschlossen, sowie alle Konsolen auch am Denon. Ich würde sozusagen nur das Bild an die Glotze geben. Sind da mit probs zu rechnen?
Was ist mit den HDMI Anschlüssen ich meine hier mal gelesen zu haben dass es da auch nen Bug gab?
Also werden den glaubich echt bestellen aber will nochmal vorher alles abwägen sozusagen die gröbsten Fehler sammeln und dann entscheiden.
perfectsam
#787 erstellt: 18. Nov 2010, 15:59
@johnbello3
Bei Blurays und auch 720p-Material kann es natürlich meistens nicht genug gross sein, da gebe ich Bill Morisson recht.
Bei SD-Zeugs wünsche ich mir aber manchmal tatstächlich einen kleineren TV (als meinen 40" bei 2m Abstand), denn das sieht oft schon ziemlich schlimm aus (DVB-C).
Ist halt immer eine Frage, was dir wichtiger ist: Super-HD-Erlebnis oder auch gute SD-Qualität. Aber ja, so ein Mittelding bei deinen 3-4m Abstand wäre imho ein 46".
[Beitrag von perfectsam am 18. Nov 2010, 16:00 bearbeitet]
McCoother
#788 erstellt: 18. Nov 2010, 16:24
Der Bug ist nur, wenn man den Ton über den tv laufen lässt.
Ich hab ne PlayStation 3 und da gibt's keine Probleme beim HDMI.
dohderbert
#789 erstellt: 18. Nov 2010, 16:45
Wie schauts mit der USB-Schnittstelle bzgl Videos beim Philips 52PFL5605H aus, zb Avi, mpeg, mkv usw ?
mfg
kheli
#790 erstellt: 18. Nov 2010, 17:15
Bei mir war ein Problem mit Tonaussetzern über HDMI, stellte sich als defekte Hautplatine heraus. Ohne Garantie wäre das eigentlich ein Totalschaden gewesen, aber das ist wahrscheinlich bei allen neueren Geräten so, das ist kaum zu reparieren. Nun ist aber alles in Ordnung und eigentlich ist dieses Gerät genau was ich wollte. Nicht Spiegelnd, Full LED, kein Brummen, guter Computermonitorersatz, sehr geringer Stromverbrauch. Die einzige Alternative wäre ein Sharp gewesen, aber der spiegelte extrem. Bei mir ist ein Sharp Display verbaut, hab ich gesehen als er offen war. Er hat 2 winzige Hochtöner links und rechts und in der Mitte so eine flache Bassbox, da bin ich schon überrascht das der Ton halbwegs ok ist.
Volker1980
#791 erstellt: 18. Nov 2010, 18:16
was meint ihr mit Sound über HDMI über den TV also:
1) Sound in TV aus TV auf Verstärker
2) Sound in TV
kheli
#792 erstellt: 18. Nov 2010, 19:41
Vom externen Satempfänger via HDMI auf den TV, da hatte dann der TV-Lautsprecher immer Tonaussetzer. Das war aber wie gesagt kein Softwarebug sondern eine defekte Platine.
johnbello3
#793 erstellt: 18. Nov 2010, 19:46
Was heist soundprobleme? Ich möchte ne Xbox und hd Sat Receiver anschließen nicht das ich damit nur Ärger mit Ton habe
chappli
#794 erstellt: 18. Nov 2010, 20:40
@dohderbert:
offiziell:
tv550_codec_table_101021
getestet:
klick
stark von der firmware abhängig, mit neuester firmware recht stabile wiedergabe...
gruß chappli
dxn
#795 erstellt: 18. Nov 2010, 20:55
Die Tonaussetzer treten auf wenn man Dolby Digital Tonspuren durchschleift. Also man schließt z.B. einen externen Receiver über HDMI an den Fernseher an und den Fernseher wiederum über den digitalen Koaxialausgang an den AV-Receiver. Umgehen kann man das Problem indem man das externe Gerät wie z.B. eine HD-Receiver oder eine PS3 mit digitalem Tonausgang(koax oder optisch) direkt am AV-Receiver anschließt. Wie sich das Ganze verhält wenn man den Ton mit HDMI1 (ARC) ausgibt weiß ich nicht. Wenn ich den Ton über die internen Lautsprecher des Fernsehers wiedergebe hatte ich bisher keine Tonaussetzer.
[Beitrag von dxn am 18. Nov 2010, 20:57 bearbeitet]
johnbello3
#796 erstellt: 18. Nov 2010, 21:24
Ja normal schließt man das ja sowieso direkt an oder nicht? Was bringt das wenn ich es über den Tv Schleife? Ich hab ja dann kein soundsystem und Falls doch dann schließe ich ihn direkt an das System an.
McCoother
#797 erstellt: 18. Nov 2010, 21:31
Also bei mir sind die Probleme nur wenn man das TV-Signal mit dem eingebauten DVB-C Reciever empfängt und dann an die 5.1 Anlage weiterleitet. Das Durchschleifen von der PS3 macht keine Probleme.
johnbello3
#798 erstellt: 18. Nov 2010, 21:33
Heißt das es gibt allgemein Probleme mit optischen Ausgang? Mit HDMI nicht oder wie? Ist das ein Hardware oder Software Problem?
McCoother
#799 erstellt: 18. Nov 2010, 21:46
Das ist 1. ein Koax Ausgang und 2. funktioniert es beim Durchschleifen ja, also eher ein Tuner-Problem.
johnbello3
#800 erstellt: 18. Nov 2010, 21:56
ja aber dxn hat geschrieben das er auch da sProblem mit einem externen Receiver hatte. Gibt es dann quasi keine Probleme wenn ich ne xbox mit HDMI anschließe und von der xbox den optischen ausgang mit nem soundsystem verbinde?
dxn
#801 erstellt: 18. Nov 2010, 22:29
Nein dann gibt es natürlich keine Probleme weil der Fernseher ja nicht dazwischen ist.
Ich habe das Problem nur beim Durschleifen(wie schon beschrieben). Wenn ich z.B. vom internen SAT-Tuner DD5.1 oder auch 2.0 über den digitalen Koaxialausgang an meinen AV-Receiver ausgebe habe ich keine Aussetzer.
johnbello3
#802 erstellt: 18. Nov 2010, 22:33
das heißt quasi wenn ich mit der xbox mit hdmi den tv verbinde und vom TV mit digital koax auf den AV-Receiver das es dann auch evtl probleme gibt?
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
dominik44287 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht
pzychodad am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  5 Beiträge
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen
superbaby am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  11 Beiträge
40pfl5605 teurer als 40pfl6605
superbaby am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
40PFL5605 K findet keine Sender
uwebistdus am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12
-stulle- am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  10 Beiträge
Philips 37 PFL 9604/H12
Detti55 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
PHILIPS 47 PFL 3605/H12
hirschinho am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile?
mattiasekstroem am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab
ralfaustria am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfunk-y
  • Gesamtzahl an Themen1.558.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.891
