Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
TheBoyScout
#1402 erstellt: 29. Dez 2010, 00:25
habe jetzt diese Einstellungen gewählt und momentan sehr zufrieden für den Sat Empfang bin natürlich offen für Verbesserungs vorschläge
Smart Bild: Standart
Kontrast: 75
Helligkeit: 50
Farbe: 50
Schärfe 3
Rauschunterdrückung: mittel
Farbweiß: normal
HD Natural Motion: aus
100 Hz Clear LCD ein
Erweiterte Schärfe: ein
Dynamic Contrast: minimum
Dynamische Hintergrundbeleuchtung: optimales Bild
MPEG Artefakteunterdrückung: minimum
Farboptimierung: mittel
Gamma: 2
Lichtsensor: aus
Bildformat: Auto zoom
Da ich aber nur eine HDMI Verbindung zum Fernseher herstellen kann (AV-Receiver),wollte ich fragen ob jemand eine Einstellung hat die für mehreren Quellen für Xbox,Sat,Bluray/DVD passen würde ohne immer verstellen zu müssen?
gruss jens
[Beitrag von TheBoyScout am 29. Dez 2010, 00:46 bearbeitet]
an[Dre]
#1403 erstellt: 29. Dez 2010, 10:55
gruss jens
Ja, und zwar die von flatpanels (die haben nen 52er kalibriert und diese Einstellungen verwende ich für meinen 46er für alle Bereiche)
perfectsam
#1404 erstellt: 29. Dez 2010, 11:25
Weiss jemand, ob ein Technisat CX Conax-Modul beim Philips 5605H ohne Probleme läuft? Mit meinem Anbieter sollte es funzen (CH-Anbieter quickline). Nun stellt sich nur noch die Frage ob der TV keine Probleme macht.
chappli
#1405 erstellt: 29. Dez 2010, 11:32
Servus zusammen,
also hab den 46er jetzt seit einigen Wochen und hab ewig rumgemacht mit Einstellungen vom flatpanels-review, Burosch Testbilder, Referenz-Discs usw. und folgende Einstellungen haben sich für mich als optimal rausgestellt, vielleicht für den einen oder anderen zum Ausprobieren:
Für DVB-T/C, Blu-Ray, und PS3-Games:
Smart Bild: Persönlich
Kontrast: 82 (laut Burosch Testbild so optimal)
Helligkeit: 46 (anstelle von 50, Schwarzwert besser, jedoch saufen einige Details schon ab)
Farbe: 52
Schärfe:3
Rauschunterdrückung: aus (nur für analog sinvoll)
Farbweiß: personalisiert (122/127/111) (= Modus Normal + Rotanhebung)
100 Hz Clear LCD: ein
Erweiterte Schärfe: aus (mit EIN bei Buroschtestbildern Doppelkonturen!)
Dynamic Contrast: minimum (Bild wirkt nicht so mau damit)
MPEG Artefakteunterdrückung: aus
Farboptimierung: aus
Gamma: 4
Lichtsensor: aus
Bildformat: auto zoom
Also ihr seht nicht eher in der Richtung vom Flatpanels-Review...
gruß chappli
TheBoyScout
#1406 erstellt: 29. Dez 2010, 13:26
Habe mal die Bildeinstellung von Flatpanelshd getestet und muss sagen das mir diese Einstellungen gar nicht liegen,da mir das Bild zu dunkel erscheint,und dadurch das Fernsehen sehr anstrengend ist für die Augen.
Flatpanelshd:
Smart Bild: Personal
Kontrast: 45
Helligkeit: 50
Farbe: 50
Schärfe: 0
HD Natural Motion: an
100 Hz Clear LCD: an
Dynamic Contrast: aus
Dynamic Hintergrundbeleuchtung: aus
MPEG Artefaktunterdrückung: aus
Gamma: 4
Lichtsensor: aus
Habe dann wieder die Einstellung von Computerbild genommen und ein zwei Veränderungen vorgenommen und bin damit sehr zufrieden,und die Augen müssen sich nicht mehr so anstrengen.
Computerbild
Kontrast: 75
Helligkeit: 50
Farbe: 50
Schärfe 3
Farbweiß: normal
HD Natural Motion: minimum
Gamma: 2
Lichtsensor: aus
werde heute mal noch die Einstellung von chappli testen
Chapplie
Farbe: 52
Schärfe:3
Gamma: 4
Lichtsensor: aus
mal sehen welche Einstellung dann beibehalten wird.
[Beitrag von TheBoyScout am 29. Dez 2010, 14:59 bearbeitet]
adsf
#1407 erstellt: 29. Dez 2010, 13:28
Ja, da sieht man mal, wie verschieden die Geschmäcker sind. Ich habs lieber etws dunkler. Liegt aber evtl auch an den Räumlichkeiten
xTr3Me
#1408 erstellt: 29. Dez 2010, 17:03
Hab mir jetzt mal die letzten paar Seiten durchgelesen. Echt interessant, scheint ein wirklich guter TV zu sein, der bis auf die Soundausgabe keine nennenswerten Probleme hat.
Finde es etwas schade, dass man scheinbar einen externen Receiver benötigt um das Problem der Soundausgabe zu lösen, dann braucht man allerdings wieder extra DAC/Verstärker und LS (wenn schon dann richtig). Wollte ursprünglich den TV erstmal ohne weitere Geräte nutzen (ist mein erster TV) und meine Stereoanlage vom TV getrennt lassen.
Vll bringt Philips das Problem noch mit einer besseren Software in den Griff, dann schlag ich zu
DynamischerDiskord
#1409 erstellt: 29. Dez 2010, 17:20
Hi.
Ich hab mal eine Frage zum 40PFL56505H. Und zwar bekomme ich kein volles Bild, wenn ich den PC angeschlossen habe. Zur Seite bleiben ungefähr jeweils 2,5 cm und oben und unten nochmal 1,5cm des Bildschirms ungenutzt. Dachte ursprünglich, dass es am nicht einschaltbaren PC Modus lag, hab aber nun hier gelesen, dass der automatisch läuft, wenn man als Gerät den PC wählt. Nicht skaliertes Bild habe ich schon versucht, bringt nichts. Neueste Firmware ist drauf und auch Grafiktreiber sind die aktuellsten (Grafikkarte ist die Radeon HD 6950, davor Radeon HD 4870). Wenn ich allerdings "Sichtbaren Bereich max." wähle, dann wechselt er bei der Windows Diashow nach einiger Zeit auf volle Größe. Woran kann dies nun liegen und wie bekomme ich das Vollbild? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Zweite kleine Frage habe ich noch. Habe mal von einem Gamemode gelesen, bei dem der Inputlag unter 20ms liegen soll. Unter den Einstellungen habe ich so etwas allerdings nicht gefunden. Was verbirgt sich dahinter?
NullReference
#1410 erstellt: 29. Dez 2010, 17:40
DynamischerDiskord schrieb:
Hi.
Ich habe mit meinem Mac dasselbe Problem gehabt. Hier hat dann die computerseitige Einstellung "Overscan" geholfen. Eventuell hilft Dir dies schon weiter.
perfectsam
#1411 erstellt: 29. Dez 2010, 18:39
3 Möglichkeiten:
1. PC-Modus auf ein (Kommt bei dir nicht in Frage, da ausgegraut, weil du PC als Quelle angegeben hast)
2. Smart-Bild auf "Spiel" stellen.
3. Alle Bildverbesserer manuell im Menü "Pixel Plus HD" ausschalten (HD Natural Motion und 100Hz sind bei Verwendung des PC's automatisch nicht anwählbar und deaktiviert).
xTr3Me
#1412 erstellt: 29. Dez 2010, 19:08
@perfectsam
Kannst du ein paar Worte zu S10E vs den 5605 hier schreiben?
perfectsam
#1413 erstellt: 29. Dez 2010, 19:42
Ok, hier mal mein persönlicher Vergleich S10 vs 5605H:
SD-Bild: Der S10 skaliert besser. Weniger pixelig als beim 5605H.
HD-Bild: Tendiere eher zum 5605H, da schärfer. Vor allem wenn man nahe dran hockt (<2m), kann das Pixelrauschen des S10 stören.
Farben: Eindeutig besser beim S10, da natürlicher. Das Bild wirkt auch allgemein (plasmatypisch) plastischer.
Bild bei hellem Raum: Beim S10 ziemlich mies, da blass und zu wenig hell. Da trumpft der 5605h auf.
Schwarzwert: Bei beiden ca. gleich gut.
Ausleuchtung: Beim S10 Top. Beim 5605H beinahe Top.
Zocken:
Beide sehr geeignet, da tiefer Input-Lag. Der 5605H hat da jedoch den Vorteil, dass er nicht nachleuchtet.
Betriebsgeräusch: Der 5605H ist nahezu lautlos. Nur ein ganz ganz leises Geräusch ist zu hören, wenn man das Ohr direkt an die Lüftungsschlitze hält. Schon bei 10cm Entfernung nichts mehr zu hören. Der S10 surrt/sirrt laut, vor allem bei hellen Flächen. Auch noch aus 4m zu hören (Bei der neuen Serie hat das übrigens noch nicht geändert).
Winkelabhängigkeit: Natürlich Keine Verfälschungen beim Plasma, auch nicht bei extremen Winkel. Beim 5605H verblasst das Bild schon relativ früh und die Farben verfälschen sich. Bei meinen 2m Abstand muss ich nur 1m zur Seite gehen und das Bild ist schon nicht mehr so schön.
Sound:
S10 besser. Weniger blechern, hat mehr Bass.
Stromverbrauch: Natürlich der 5605h besser, habe jedoch nie selbst gemessen, Angaben findet man genug dazu. Ein weiterer guter Nebeneffekt ist, dass der 5605h durch den geringen Stromverbrauch nicht mal warm wird. Im Sommer in kleineren Zimmern ist das sehr wichtig!
Fernbedienung: Kurz gesagt: S10 Top. 5605H Schrott.
Menüs: Beim S10 reagiert alles direkt und ist sehr einfach/intuitiv gehalten. GENAU das Gegenteil beim 5605h.
Umschaltzeiten: Der S10 ist etwas schneller. Vor allem bei SD.
Bugs: S10 keine. Beim 5605H habe ich manchmal Tonaussetzer mit dem integrierten DVB-C Tuner + integrierten Boxen. Ausserdem Ein-/Ausschalt-Bug von Zeit zu Zeit. FW habe ich vor längerem schonmal erfolgreich aktualisiert. Dann vor 1-2 Monaten noch mal mit der aktuellen probiert und es gab mittendrin einen Fehler. Nun kann die FW nicht mehr aktualisiert werden.
Design: Ist eh subjektiv. Trotzdem meine Meinung: S10 klobig. 5605H mittelmässig (Samsung und LG bauen schönere LCD's).
Fazit:
Ich hoffe nur, dass OLED bald massentauglich wird. Denn bei LCD UND Plasma gibt es meiner Meinung nach noch immer sehr viele Nachteile, zu viele...
[Beitrag von perfectsam am 29. Dez 2010, 19:44 bearbeitet]
sge-speeder
#1414 erstellt: 29. Dez 2010, 19:50
Meine Ausleuchtung sieht so komisch aus und überlege die Garantie in Anspruch zu nehmen
Danke für Eure Rückmeldungen
Banding
xTr3Me
#1415 erstellt: 29. Dez 2010, 20:28
@perfectsam
Danke für den Ausführlichen Vergleich!
Es heißt also:
Brummen/Hitze/besseres Bild
vs
geringer Stromverbrauch/geringe Hitze/Stille/etwas schlechteres Bild
Ist schon schwierig, das Brummen ist für mich eigentlich ein No-Go, die Hitzeentwicklung wird bei Dachgeschosswohnung mit Dachschräge und 15m² im Sommer sicherlich nicht unwichtig sein
Ist die Bedienung beim Philips denn sooo langsam?
focusturnier
#1416 erstellt: 29. Dez 2010, 20:48
Das würde ich an deiner Stelle auch machen.
Sieht merkwürdig und keinesfalls normal aus.
[Beitrag von focusturnier am 29. Dez 2010, 20:48 bearbeitet]
XantoZ
#1417 erstellt: 29. Dez 2010, 21:25
DVB-C, 100 Hz, Full HD, geringer Inputlag, guter Schwarzwert, akzeptabler Sound.
Zocken mit PS3/Xbox 360, HD per Sky/Blu-ray, aber auch SD (digital).
Das suche ich: bin ich hier richtig?
[Beitrag von XantoZ am 29. Dez 2010, 21:26 bearbeitet]
xTr3Me
#1418 erstellt: 29. Dez 2010, 21:29
Hier:
http://www.testberic...05k-testbericht.html
wird von
leider entstehen deutlich sichtbare und störende Flimmerkonture
beim Bluray schauen bemängelt! Ist da was dran, seht ihr das auch?
adsf
#1419 erstellt: 29. Dez 2010, 21:50
@sge-Speeder. Ich glaub nicht, dass das mit der Beleuchtung zu tun hat.
Das hintergrundbild ist nicht gleichmäßig grau, sondern ein Verlauf. In der Fotografie würde ich jetzt sagen, das sind "Tonwertabrisse".
Entweder ist der Hintergrund einfach so, oder der TV kann den Graustufenübergang nicht fehlerfrei darstellen. (ob das jetzt an ner einstellung, oder an seinen Fähigkeiten liegt, weiß ich nicht)
Ausserdem hast du aus kurzer Entfernung von oben Fotografiert.
Bei so wenig entfernung kommen schon Winkelabhängigkeiten ins spiel (Dunkler werden des Bildes beim Blicken von einem nicht optimalen Winkel)
NOchmal EDIT: Inzwischen glaube ich, die Tonwertabrisse kommen von deiner Kamera und sehen in echt garnicht so aus und das dunkler werden ist, wegen nahe und von oben. Wie sieht es aus 2m entfernung mittig zum Bild ausgerichtet aus?
[Beitrag von adsf am 29. Dez 2010, 21:52 bearbeitet]
sge-speeder
#1420 erstellt: 29. Dez 2010, 22:19
Sieht aus 2 m Entfernung genauso aus. Musste nur mit der Kamera näher rangehen, um das ablichten zu können. Mittig ist
Ich vielleicht bin auch zu übervorsichtigt, aber als Anfänger macht da man schon eher Sorgen
Könnt Ihr mir ein Referenzfoto empfehlen, mit dem ich eindeutig prüfen kann?
DynamischerDiskord
#1421 erstellt: 29. Dez 2010, 22:57
@perfectsam:
Danke für die Antwort. Nur zur Sicherheit: Also wenn ich den PC als Quelle angebe bin ich automatisch im "Gamemode" und die anderen Einstellungen muss ich nicht mehr vornehmen?!
@NullReference:
Danke, die Sache mit dem Overscan hat funktioniert. Hmm, komisch. Ich war mir sicher das schonmal probiert zu haben, da ich diese Lösung auch schon hier im Forum gelesen hatte. Keine Ahnung wie dämlich ich mich damals angestellt haben muss
adsf
#1422 erstellt: 29. Dez 2010, 23:00
Ist das bei anderen bildern auch so, oder nur bei dem menü?
sge-speeder
#1423 erstellt: 29. Dez 2010, 23:22
Kenne es bislang nur von diesem Menü.
Daher wäre es so etwas wie Referenztest toll. Dann weiß ich, woran ich bin
adsf
#1424 erstellt: 29. Dez 2010, 23:30
Dann ist das menü nach unten hin halt einfach dunkler. Geh mal ins menü "USB durchsuchen" da kriegst du einigermaßen gut ne schwarze Fläche, um die Ausleuchtung beurteilen zu können... Oder du spielst was über den pc ein.
perfectsam
#1425 erstellt: 30. Dez 2010, 00:01
@perfectsam:
Nicht zu 100% sicher. Die 2 Hauptbildverbesser (HDNM und 100HZ), welche am meisten Input Lag (oder allen?) verursachen sind jedenfalls so automatisch aus. Wenn du ganz sicher gehen willst, schalte auch noch alles andere beim Pixel Plus HD Menü aus. Dynamic Kontrast/Hintergrundbeleuchtung ist doch eh :cut. Oder wechsle wie gesagt auf Smart-Bild "Spiel". Das macht das gleiche für dich.
NICKIm.
#1426 erstellt: 30. Dez 2010, 08:09
Demi schrieb:
ich kann mal wieder neues berichten.
Aber zuerst: den neuen Philips bekomme ich nun doch erst Donnerstag angeliefert.
Viele Grüße,
Demi
Hallo
Toll, dass Du heute den Philips 46PFL5605H/12 erhalten wirst.
Heuer wird er überall reduziert im Abverkauf, sodass der Preis von MM den Du gerechterweise nicht akzeptiert hast, zu hoch ist.
Gruss aus MG
- nicki
sge-speeder
#1427 erstellt: 30. Dez 2010, 10:02
Danke adsf, ich hatte die Befürchtung, es könne sich um Banding handeln
Ich lese zuviele Dinge im Forum
drnoodle
#1428 erstellt: 30. Dez 2010, 10:58
Ist der 46PFL5605H der gleiche wie der 40" um den es hier geht? In diesem Test hier schneidet er ja nicht so gut ab, was ist da dran?
http://www.avforums....LED-HDTV-Review.html
Bin noch am überlegen, welcher in Zukunft bei mir stehen soll. Habe den LG PK350, denke aber auch an den Philips und an den Samsung LE46C650.
adsf
#1429 erstellt: 30. Dez 2010, 11:15
Ich lese zuviele Dinge im Forum ;)
Naja, Banding kenne ich eigentlich nur als Vertikale oder Horizontale Streifen. Das bei dir ist ja Kreisförmig?
http://ladydeals.com/wp-content/uploads/2007/09/banding.jpg
perfectsam
#1430 erstellt: 30. Dez 2010, 11:19
@drnoodle
Einziger Unterschied (neben der Grösse+Preis) zwischen 46"/52" und 32"/40" ist der drehbare Standfuss, welcher bei den letzteren nicht vorhanden ist.
Der Test von avforums is solala. Ich stimme da bei den meisten Kritikpunkten nicht zu. Vor allem der Schwarzwert ist meiner Meinung nach sehr gut. Bei den Menüs und der FB hat er aber 100% Recht.
Falls du auch Zocken willst, würde ich den Samsung C650 auf keinen Fall nehmen, da hoher Input Lag.
drnoodle
#1431 erstellt: 30. Dez 2010, 11:34
Ja ich will auch zocken... und der Philips scheint echt schick zu sein. Welche Probleme können da auftreten?
xTr3Me
#1432 erstellt: 30. Dez 2010, 12:15
Also mit den Tests ist das so ne Sache
In einem Test wird ein TV hoch gelobt bis zum geht nicht mehr und im nächsten wieder nur als Durchschnitt abgestempelt.
Soll heißen:
Aus Tests wird man kein Stück schlauer, dann lieber selbst in Laden und anschauen.
Wie schauts eigentlich mit dem Soundproblem aus? In anderen Threads wird schon berichtet, dass das letzte Update aus England die Soundprobleme behebt.
perfectsam
#1433 erstellt: 30. Dez 2010, 13:02
Beim Zocken? Überhaupt keine.
NICKIm.
#1434 erstellt: 30. Dez 2010, 13:40
Numerisch ist der PFL 5605H/12 in 40" und 46" identisch. Bildlich kann es leichte Unterschiede geben. Wir haben heuer als Leih-TV den 40PFL5605K/02 der ein tolles Bild und fast keine Bildfehler aufweist nachdem er gut eingestellt wurde.
In manchen Tests schneidet der PFL 5605H gut in anderen schlechter ab, warum auch immer. Persönlich habe ich noch keine bessere Gesamtqualität in seiner nun günstigen Preisklasse gesehen.
SFT schreibt zum 40PFL5605K/02:
+ Guter Schwarzwert
+ Einfache Bedienung
+ Übersichtliche Fernbedienung
+ Scharfe Bewegungen
- Sichtbare Halos
Diese habe ich sehr selten und sind nur vorhanden wenn HDNM das ich auf min. habe, aktiviert ist.
Note: gut 2,1
Quelle: http://www.testeo.de...pfl5605h-316974.html
Den PFL 5605H gibt es auch als PFL 5705. Hier handelt es sich um ein Sondermodell für die Unternehmen des Otto Konzerns:
http://www.ciao.de/Philips_46PFL5705__8852250
[Beitrag von NICKIm. am 30. Dez 2010, 13:46 bearbeitet]
sge-speeder
#1435 erstellt: 30. Dez 2010, 14:10
Entwarnung, war heute im T-Punkt und habe mir deren Auflösung angesehen. Es ist einfach das bescheidene Hintergrundbild, was verwendet wird. Bei einem hoch auflösenden TV-Gerät kommt es eben noch schlimmer zur Geltung
Dann bin ich beruhigt, höre anscheinend schon die Flöhe husten
NICKIm.
#1436 erstellt: 30. Dez 2010, 14:12
Dann bin ich beruhigt, höre anscheinend schon die Flöhe husten ;)
Das kannst Du beim PFL 5605
drnoodle
#1437 erstellt: 30. Dez 2010, 14:13
Ehm Leute... ich hab grade noch gewartet weil ich keine 815 Euro bezahlen wollte. Der 46 Zoll ist eben auf 440 Euro runter!!!
http://www.amazon.de...&colid=1RQ5FQJPRHUQI
XantoZ
#1438 erstellt: 30. Dez 2010, 14:20
Zuschlagen Aber mit Stornierung rechnen.
NICKIm.
#1439 erstellt: 30. Dez 2010, 14:29
Toll, Druckfehler?
drnoodle
#1440 erstellt: 30. Dez 2010, 14:30
Ich hab einen bestellt
NICKIm.
#1441 erstellt: 30. Dez 2010, 14:37
drnoodle schrieb:
Ich hab einen bestellt :)
Der Preis des 46PFL5605H/12 hinter dem fernseher-günstiger.de aus Bayern steckt, ist unglaublich.
Lord88
#1442 erstellt: 30. Dez 2010, 15:03
krasser Preis !!!
direkt auch bestellt.
Danke für den Tipp!!!
jetzt hoffen wir mal, die Bestellung geht durch...
drnoodle
#1443 erstellt: 30. Dez 2010, 15:06
Sieht echt aus als hätte Amazon ein Systemproblem... egal, wenn das durch geht, wäre es geil!
NICKIm.
#1444 erstellt: 30. Dez 2010, 15:06
Lord88 schrieb:
krasser Preis !!!
Gut gemacht, wenn man bei Amazon durchblickt
NICKIm.
#1445 erstellt: 30. Dez 2010, 15:07
xTr3Me
#1446 erstellt: 30. Dez 2010, 15:27
Lässt sich schon nicht mehr bestellen...
Hatte jemand schon mal den Vergleich zwischen PFL5605 und Sony KDL-40EX505??
NICKIm.
#1447 erstellt: 30. Dez 2010, 15:30
Ausverkauft oder hat Amazon den preislichen Fehler zum 46 PFL 5605H/12 bemerkt? Den hätte ich auch gerne bestellt
drnoodle
#1448 erstellt: 30. Dez 2010, 15:35
Der springt immer wieder von 848,- auf 422,- ganz seltsam...
Edit:
Habe eben eine Stornierung erhalten. Wäre auch zu schön gewesen.
[Beitrag von drnoodle am 30. Dez 2010, 15:50 bearbeitet]
Nookie414
#1449 erstellt: 30. Dez 2010, 16:04
Hab auch einen bestellt. Aber hab mir schon sowas gedacht. Die Stornierung wird nicht all zu lang auf sich warten lassen
NICKIm.
#1450 erstellt: 30. Dez 2010, 16:15
drnoodle schrieb:
Edit:
Schade.
Eigentlich müsste man sie auf den ausgechriebenen Preis des 46 PFL 5605H/12 festnageln.
Nookie
╣_██_
╠╣.(ړײ)
╠╣.../ l_
Viel Glück
[Beitrag von NICKIm. am 30. Dez 2010, 16:15 bearbeitet]
Nookie414
#1451 erstellt: 30. Dez 2010, 16:18
NICKIm. schrieb:
Nookie
╣_██_
╠╣.(ړײ)
╠╣.../ l_
Viel Glück
DAnke.... werde berichten!!!!
Christian_1990
#1452 erstellt: 30. Dez 2010, 16:43
Da ich mir vielleicht wieder den 46 PFL 5605 holen wollte , wollte ich fragen in welchem Zusammenhang der bekannte Tonbug vorkommt (Tonaussetzer) ?
War das nur wenn man den internen Tuner benutzt ?
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
dominik44287 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht
pzychodad am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  5 Beiträge
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen
superbaby am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  11 Beiträge
40pfl5605 teurer als 40pfl6605
superbaby am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
40PFL5605 K findet keine Sender
uwebistdus am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12
-stulle- am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  10 Beiträge
Philips 37 PFL 9604/H12
Detti55 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
PHILIPS 47 PFL 3605/H12
hirschinho am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile?
mattiasekstroem am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab
ralfaustria am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
