Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
NICKIm.
#1652 erstellt: 08. Jan 2011, 14:21
Jastar schrieb:
Ich habe mi rgestern den 5606 K zugelegt, da wir zu Hause nur eine Satellitenschüssel haben.
Jastar
Habt Ihr eine Hausgemeinschaftsanlage und für diese einen speziellen Receiver, da es verschiedene Verteilsysteme gibt?
Ist der externe Sat ohne F-Stecker?
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 08. Jan 2011, 14:22 bearbeitet]
Jastar
#1653 erstellt: 08. Jan 2011, 14:27
NICKIm. schrieb:
Jastar
MfG
- nicki
Einfamilienhaus mit alleiniger Nutzung.
Und der externe Receiver ist ohne F-Stecker sondern nur mit dem verschraubbaren Kabel.
Habe auch schon überlegt, ob es an dem Adapterstück liegt.
klingel_one
#1654 erstellt: 08. Jan 2011, 14:27
Will mir den Philips 32PFL5605 zulegen, jetzt habe ich auf der Phillips Seite im Vergleich gesehen, dass er keine mkv und einige weitere Formate abspielen kann, der Philips 32PFL5405 angeblich aber schon.
Handelt es sich dabei nicht um das Gleiche Gerät, nur das der 5605 LED-Backlight hat?
Und wie sind eure Erfahrungen, lohnt sich LED Backlight von 5605, im vergleich zum 5405.. Im Fachhandel standen bei zu weit von einander entfernt, um es zu vergleichen
NICKIm.
#1655 erstellt: 08. Jan 2011, 14:29
Habt Ihr mehere Sat-Dosen im Haus?
Denke, dass es am Adapterstück liegt. Überlege was Du mit verschraubbar meinst.
MfG
- nicki
Jastar
#1656 erstellt: 08. Jan 2011, 14:32
MfG
- nicki
Ja, 2 (oder 3).
Mit verschraubbar meine ich, dass das Kabel mit der Dose oder dem Receiver (oder in diesem Fall mit dem Adapterstück) verschraubt werden muss / kann, da kein Stecker an den Enden ist, sondern ein offenes "Drahtende" da rausschaut. Kenne da den Fachausdruck nicht für.
NICKIm.
#1657 erstellt: 08. Jan 2011, 14:35
Hier musst Du einen handelsüblichen F-Stecker direkt auf das Kabel zum TV schrauben:
http://www.xmediasat.com/shop/seite/f-stecker-montage.htm
Jastar
#1658 erstellt: 08. Jan 2011, 14:38
Genau so ein Kabel. Und darauf habe ich das Adapterstück geschraubt und bin dann in die Kabel-Buchse (75 Ohm) rein, da der Fernseher ja nicht über einen direkten Schraubanschluss verfügt.
So einen Adapter:
http://www.mindfacto...plung-Koax-Stec.html
[Beitrag von Jastar am 08. Jan 2011, 14:39 bearbeitet]
NICKIm.
#1659 erstellt: 08. Jan 2011, 14:41
Das ist falsch.
Auf der linken Seite ist der Sat-Anschluss und in dem kommt der F-Stecker des Kabels das von Deiner Dose ausgeht, ohne Adapter.
Durch den Adapter wird kein Signal zum TV geleitet. Den Empfang selbst kann man auch im PFL 5605K den ich heuer habe, kontrollieren.
[Beitrag von NICKIm. am 08. Jan 2011, 14:41 bearbeitet]
Jastar
#1660 erstellt: 08. Jan 2011, 14:48
NICKIm. schrieb:
Das ist falsch.
Okay, nun bin ich total irritiert, denn ich habe heute extra bei der Philips-Hotline angerufen und die haben mir das genau so erklärt.
Was bin ich doch für ein Noob.
Also, ich habe so ein Kabel, wie Du mir als Link gezeigt hast. Mit auf beiden Seiten solchen offenen Enden. Das eine stecke ich in die Dose und verschraube das da.
Die andere Seite kann ich aber nirgends in den Fernseher einstecken, da es den Anschluss an dem Fernseher nicht gibt.
Entsprechend muss ich doch mit irgendeinem Adapter arbeiten.
Wenn das nicht der richtige Adapter ist bzw. das richtige Adapterstück...was muss ich dann machen / einsetzen ???
(Sorry, habe mich im Ausagangspost verschrieben 5605 K habe ich mir zugelegt, nicht den 5606 K)
[Beitrag von Jastar am 08. Jan 2011, 14:59 bearbeitet]
klingel_one
#1661 erstellt: 08. Jan 2011, 14:58
Hat jemand Erfahrungen wie die 5605 mit den Easylink (HDMI-CEC) Sat Receiver funktionieren?
Also Sowas wie der Phillips PFS0001 oder Sony TDT4U
NICKIm.
#1662 erstellt: 08. Jan 2011, 14:58
Doch, der 40 PFL 5605K/02 hat den Sat-Anschluss für diesen silbernen F-Stecker wie auf dem verlinkten Foto ganz oben, als erstes obwn auf der linken Seite des TVs wenn man vor ihm steht.
Bitte nicht die Antennenbuchse dieser Zeichnung benutzen:
http://download.p4c....pfl5605k_02_cow_.jpg
klingel one
Gut:
auf "Home" gehen -->Konfiguration-->TV Einstellungen-->Easy Link--> Easy Link--> EIN
Gruss aus MG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 08. Jan 2011, 15:07 bearbeitet]
Jastar
#1663 erstellt: 08. Jan 2011, 15:07
Gruss aus MG
- nicki
Seitlich am Gerät.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh.....ich Volldepp.
Da sind ja noch die Anschlüsse seitlich am Gerät.
Und der Typ an der Hotline erzählt mir, dass das Gerät über solch einen Anschluss nicht verfügt (der taucht auch in der Beschreibung des Gerätes nirgends auf).
Aber einmal schauen und er war da.
Na dann schaue ich doch mal, ob ich es jetzt hinbekomme.
Ich Danke Dir 1000 mal. Ohne Dich würde ich immer noch suchen, ich Depp.
NICKIm.
#1664 erstellt: 08. Jan 2011, 15:08
Die Philips Hotline ist unglaublich, ich weiss
Viel Glück.
klingel_one
#1665 erstellt: 08. Jan 2011, 15:09
Super, ich war etwas verunsichert, da ich hier gelesen habe, dass es angeblich nur mit den 2009 Modellen funktionieren soll.
Kannst du auch was zu den mkv, und avi Dateien sagen.. die laut Phillips Homepage nicht untersützt werden?
Jastar
#1666 erstellt: 08. Jan 2011, 15:13
Viel Glück.
Und der war sowas von überzeugend, dass ich dem alles geglaubt habe und hab die seitlichen Anschlüsse gar nicht erst kontrolliert, da auf der Zeichnung ja auch nix eingezeichnet war...jaja, Augen auf beim Eierkauf.
Gerät richtet gerade ein. Dauert noch etwas, aber er findet jetzt Sender.
Nochmals vielen vielen Dank. Bin echt beruhigt.
NICKIm.
#1667 erstellt: 08. Jan 2011, 15:15
Nach dem Abspeichern müsste alles ok sein.
Im Menue gibt es einen Punkt namens Wiedergabe über Sat.
klingel_one
#1668 erstellt: 08. Jan 2011, 15:25
Hm, hast du das wirklich ausprobiert? Ich finde nämlich keine Informationen dass es mit xx05 auch funktionieren soll, nur mit xx04, laut Phillips informationen
Basileus1893
#1669 erstellt: 08. Jan 2011, 15:27
Basileus1893 schrieb:
Konnte gestern das 52 Zoll Modell anschauen und war nicht so überzeugt davon.
Was mir auffiel:
- schlechter Schwarzwert (gut, nebendran stand ein Plasma, das war nicht ganz fair, aber die anderen LCD waren meiner Meinung nach nicht so schlecht)
- flimmern an gewissen Stellen (also es ist wie so ein leichtes Hitzeflimmern auf der Strasse, die Farben rauschen einfach ein bisschen an gewissen Stellen)
- Himmel wird ziemlich schlecht dargestellt, ziemliche Stufenbildung (liegt das am "geringen" Kontrast gegenüber dem Plasma? Wobei nicht alle anderen LCD das Problem hatten)
Oder war das Teil einfach nur schlecht eingestellt?
Danke für eure Antwort.
War gestern in einem anderen Laden und konnte den 40er (oder wars 42?) Zoll anschauen. Da muss ich dann sagen hat er mich restlos überzeugt. Perfektes schwarz, das flimmern war auch nicht zu sehen!
Aber kann es sein, dass bei Bewegungen halt doch ein Nachzieheffekt vorhanden ist?
Nun muss ich mich doch wieder zwischen diesem und dem G20 Plasma entscheiden
[Beitrag von Basileus1893 am 08. Jan 2011, 15:33 bearbeitet]
NICKIm.
#1670 erstellt: 08. Jan 2011, 15:53
Habe ich hier im Forum gelesen.
Jastar
Alles ok?
Basileus
Wenn es sich rein um den Schwarzwert geht, dann ist ein Plasma nicht notwendig.
Sogar beim neuen Econova ist er sehr gut als eLED.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 08. Jan 2011, 15:53 bearbeitet]
Basileus1893
#1671 erstellt: 08. Jan 2011, 15:54
Es geht mir halt vorallem um die Bildqualität, in Filmen... Deshalb bin ich noch so unentschlossen...
NICKIm.
#1672 erstellt: 08. Jan 2011, 15:58
Das kann ich verstehen.
Mittels internem Tuner ist sie auf unserem Leih-TV einwandfrei in HD und SD.
ryoberlin
#1673 erstellt: 08. Jan 2011, 16:01
NICKIm. schrieb:
Basileus
Wann wäre er notwendig?
Hatte bei dem 46" das HD Demovideo gestartet (bester Test weil es auf den Modellen jeweils sicher dasselbe Video ist TIPP an der Stelle.. USB Stick mit Film und Fotomaterial mitnehmen!!). Na jedenfalls hatte ich dort auch so ein Geisterbild/Nachzieheffekt... aber man kann da keine Einstellungen vornehmen also keine Ahnung ob es oft vorkommt oder änderbar ist.
PS: Wie komme ich an ca. 50.-EUR bis vor dem 25.1 ?
Basileus1893
#1674 erstellt: 08. Jan 2011, 16:01
Aber auf einem Plasma halt noch besser Aber dafür hat der 5605 angeblich einen sehr geringen Input Lag...
Was mir aber noch wichtig ist, im Laden lief ein DemoVideo von Philips, wo ein Typ durch eine Stadt rennt, also sehr viel Bewegung dabei war. Da fiel doch eine ziemlich starke Bewegungsunschärfe auf. Ist das ein bekanntes Problem?
NICKIm.
#1675 erstellt: 08. Jan 2011, 16:05
Das muss an den dortigen Einstellwerten gelegen haben ua. HDNM und 100 Hz.
windows7fan
#1676 erstellt: 08. Jan 2011, 17:26
Hallo
ich habe ja nicht den 46PFL5605/H12 sondern den 32PFL5605/H12 mit einem Onkyo 501 AVreceiver und Vantage 8000 C ferner auch den sagem vom Kabeldeutschland wegen HD
Blu Ray Player vom Sagem
als Verwendung für die Fernbedieung eine Harmony one
Mein Problem ich kann nicht wie mit meinem alten Fernseher alles über die Harmony one steuern er verwendet immer die falschen Eingänge - Wie kann man das abstellen
Bildqualität scheint in Ordnung zu sein, da muss sicherlich noch was fein eingestellt werden
Für Tips wäre ich dankbar
[Beitrag von windows7fan am 08. Jan 2011, 19:29 bearbeitet]
alinger84
#1677 erstellt: 08. Jan 2011, 18:28
Wann kommt denn endlich die neue Software? Kurz vor Weihnachten war mal die Rede von einigen Tagen...
Mein TV fängt langsam an zu spinnen glaub ich. Hatte gerade beim Biathlon 2 Tonaussetzer und gestern Abend hat die Fernbedienung gestreikt...
adsf
#1678 erstellt: 08. Jan 2011, 19:52
Hieß es nicht "Wochen"??
Die Fernbedienung hat eher nicht gestreikt, ich denke der TV hing einfach (wie so oft)
Jastar
#1679 erstellt: 08. Jan 2011, 20:34
Jastar
Alles ok?
Alles Super....muss nur noch die Sender sortieren.
Vielen Dank.
quisling
#1680 erstellt: 08. Jan 2011, 20:54
hallo zusammen,
hab den pfl405606 K seit einer woche.
vom bild bin ich absolut begeistert!
die K version hat einen sat receive eingebaut, den ich über das CI-Modul mit HD+ benutze.
Nach dem einschalten braucht das CI-Modul immer eine weile um sich zu initialisieren - das nervt ein bisschen.
Die Menüführung ist grundsätzlich recht gut, sehr zurückreduziert. Dennoch würde ich mir beim umschalten eine kurze einblendung wünsche, mit dem was aktuell läuft - hoffentlich kommt diese option mit nem softwareupdate.
Das eigentlich Problem was ich momentan habe der Audiostreamabriss bei RTL HD+ über ARC. Ich habe meine Surroundanlage übe HDMI abgeschlossen und sporadische Tonaussetzer. Schau ich normal Digital ist alles OK.
Software habe ich die aktuellste Version (Q5551-0.140.25.0)
Hat jemand ein ähnliches Problem mit dem 5606K, oder liegt es vielleicht sogar am RTL HD+ stream?
*Sensor*
#1681 erstellt: 08. Jan 2011, 21:24
@quisling
Lies mal 3 Beitäge über deinem, kommt von der letzten Firmware. Es gibt einen Workaround mit einer 140.27 Firmware (den Link gibts in der engl. FAQ). Einfach etwas mitlesen, oder die Suche benutzen.
cu
quisling
#1682 erstellt: 08. Jan 2011, 22:12
@sensor: in der englischen faq konnte ich nicht finden das dir FW für die 5000er serie geeignet ist.
im gegenteil, hier wird von problemen berichtet: Philips Forum
hast du ein paar mehr infos für mich?
[Beitrag von quisling am 08. Jan 2011, 22:17 bearbeitet]
sonyps3
#1683 erstellt: 08. Jan 2011, 22:46
da ja die fernbedienung nicht so toll ist,wollt ich mal fragen welche universal FB ihr so verwendet,und eine die auch noch bezahlbar ist,
und welche funktioniert gut mit dem philips hab den 46".
ryoberlin
#1684 erstellt: 08. Jan 2011, 23:52
Nochmal zum Thema Schwarzwert... man weis ja nie wie Ihr das testet...
Könnten die Besitzer des ThemenModells mal Dynamischen Kontrast und Helligkeitssensor abschalten damit Manuelle Bildeinstellungen genutzt werden?
Dann reguläre Werte nehmen.. also z.B. Helligkeit 40 und Kontrast 80.
Und ein Scharzes Foto im Format 1920x1080 Öffnen per USB oder einen Film der Schwarz zeigt pausieren.
So dann unter totaler Finterstnis schauen wie Schwarz das Schwarz wirklich ist. Schimmert es, sieht es aus wie deaktiviert? etc... so kann man nämlich das Schwarz wirklich testen Bei Dynamic und Automatik würde der sofort die Beleuchtung runterregeln.. im Film ist sie aber nicht so weit unten bzw. wäre es nicht gut weil ja dann helle Passagen absaufen würden.
NICKIm.
#1685 erstellt: 09. Jan 2011, 07:31
Komisch, mein 40 PFL 5605K/02 ist einwandfrei mit alter SW.
ryoberlin
SmartBild: Energiesparen
Kontrast 79
Helligkeit 35
Farbweiß: normal
Dyn. Contrast: min.
Dyn. Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild
Gamma: 0
Schwarzwert: sehr gut
[Beitrag von NICKIm. am 09. Jan 2011, 07:37 bearbeitet]
adsf
#1686 erstellt: 09. Jan 2011, 09:17
ALso Dyn Kontrast hab ich immer aus, den Lichtsensor hingegen nicht, weil hier die Lichtbedingungen wechseln.
Dein Kontrastwert ist für mich viel zu hoch. Da blendet es mich ja bei den hellen Stellen... Schwarzwert ist halt eben auch Einstellungssache und da verhalten sich die verschiedenen Fernseher nicht gleich (Kontrast 80 ist ja kein genormter Vorgang/Wert)
NICKIm.
#1687 erstellt: 09. Jan 2011, 10:15
Kommt auf das Verhältnis zum Helligkeitswert an - den Lichtsensor habe ich auch aktiviert - Vorteil: ein sehr natürliches Bild das gut an Raumhelligkeit angepasst ist.
Eine Blendung habe ich bei meinen, nicht seinen Werten, nicht.
Schade, dass beim Inventurlagerverkauf ab morgen zu Philips der PFL 5605 nicht mit dabei ist, auch nicht PFL 6805:
http://www.schossau.de/live/int2_internet2/show.php3?id=906
Unborn
#1688 erstellt: 09. Jan 2011, 12:12
Meine Einstellungen mit denen ich ganz zufrieden bin:
Kontrast 65
Helligkeit 48
Farbe 50
Schärfe: 2
Rauschunt. Aus
Farbweiß Warm
HDNM Minimum
100Hz Clear Ein
Erw. Schärfe Aus
Dyn. Kontr. Aus
Dym. Hintergr. Aus
MPEG Aus
Farbopt. Aus
Gamma 4
Lichtsensor Ein
[Beitrag von Unborn am 09. Jan 2011, 12:13 bearbeitet]
FoVITIS
#1689 erstellt: 09. Jan 2011, 13:12
Doch in 32"
Aber ein etwas größerer 8605 ist auch dabei!
PS: Hier gibts nen Testbild das man sicher einfach per USB Stick mal nutzen könnte.
http://www.colour-sc...files%20overview.htm
Sowas wie Schwarz oder Weiße Bilder kann ja sicher jeder selber erstellen.
Ich habe hier endlich mal einen Kontrasttest von einem Plasma gefunden und kann die Werte somit mit dem PFL vergleichen.
http://audiovision.d...TV-fuer-1700/Seite-3
Maximaler Kontrast (in einem Bild): 3.500:1
ANSI Kontrast: 625:1
Schwarzwert (cd/m²): 0,04
Im Vergleich der 40PFL5605
Maximaler Kontrast (vermutlich auch in einem Bild): 14.610:1
ANSI Kontrast: 1443:1
Schwarzwert (cd/,²): 0,2
Oh da habe ich gleich noch einen:
PANASONIC TX-P 50 GW 20 (Plasma)
Maximaler Kontrast (in einem Bild): 7.632:1
ANSI Kontrast: 504:1
Schwarzwert (cd/m2) 0,02
Der PFL 7404 H hat auch so einen hohen wert... 0,35 .. und Ihr seit sicher das die Philips Geräte gutes Schwarz bieten? Mein Normaler TFT Monitor hat 0,33 ...
Schwächen treten mit dunklen Bildern wie in "Königreich der Himmel" zutage: Der niedrige Kontrast und das vergleichsweise helle Restlicht nehmen solchen Szenen die Tiefenwirkung, was insbesondere in abgedunkelter Umgebung auffällt. Das subjektiv beste Bild zeigt der TV bei leichtem Raumlicht.
Q: http://audiovision.d...er-1100-Euro/Seite-2
Würde auch den schlechten Schwarzwert erklären. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit groß das es bei dem kleineren 5605 auch der Fall ist.
Das sieht so aus als wäre der Philips LED-LCD wesentlich Kontraststärker wie der Plasma aus dem Test. Allerdings ist der Schwerzwert vom Philips unterirdisch laut dem Test der mir vorliegt. Habt Ihr da irgendwo noch andere Tests zu?
Viele Besitzer schreiben ja der Schwarzwert ist super, aber die Messtechnik ist da doch eher Objektiver.
Im übrigen hat der Panasonix TX-L42D225E sogar 0,01 als Schwarzwert. Ein Edge-LED. Dafür ist der Kontrast wesentlich schwächer als bei den beiden Geräten.
[Beitrag von FoVITIS am 09. Jan 2011, 13:53 bearbeitet]
NICKIm.
#1690 erstellt: 09. Jan 2011, 13:57
Keine schlechten Werte nach meinem Empfinden, meine sind so ähnlich.
FoVITIS
Der Panasonic TX-L42D25E ist nicht schlecht beim Schwarzwert, er wirkt jedoch irgendwie "bläulich".
Testauszug SFT 5/2010 40PFL5605H/12
+ * guter Schwarzwert
+ * einfache Bedienung
+ * übersichtliche Fernbedienung
+ * scharfe Bewegungen
- * sichtbare Halos bei Bewegungen
Note: gut 2,1
FoVITIS
#1691 erstellt: 09. Jan 2011, 16:05
Ja aber 0,2 ist nicht gut
Ich hab da mal was gebastelt:
http://www.youtube.com/watch?v=om1Lmr2xZKk
Aber besser man nimmt dieses Bild:
http://img213.imageshack.us/img213/4695/kontraste.jpg
Und dann mal schauen wie das Schwarz aussieht und ob alle 8 (bzw. 16) Zahlen zu sehen sind.
Müsste der TV über USB ja öffnen können das Bild.
Werde es auch für einen zukünftigen Erfahrungsbericht nutzen falls ich mir das Modell besorge.
Basileus1893
#1692 erstellt: 09. Jan 2011, 16:34
Falls ich mir den TV kaufe werde ich es mit den Bildern testen... Aber wäre cool wenn dies ein Besitzer bereits testen könnte...
Unborn
#1693 erstellt: 09. Jan 2011, 16:37
Also die schwarze 5 seh ich mit meinen Einstellungen gerade so noch^^
FoVITIS
#1694 erstellt: 09. Jan 2011, 16:58
Die 5 auf Schwarz? Die ist fast Schwarz. Wenn Du die noch siehst respekt.
Oder die 5 auf Weiß?
Da sehe ich am TFT alle. Liest sich so als siehst Du nur die eine ?
Beispiel an meinem TFT:
Schwarz (links):
1,2,3,4,6,8
Weiß (rechts):
1,2,3,4,5,6,7,8
Schwarz wirkt bei mir gut aber nicht sehr gut, etwas zu glänzend und wenn ich meine Schwarze Brieftasche davorhalte sehe ich das es zu hell ist (habe einen weißen Rahmen).
PS: http://www.colour-sc...202362x3543pixel.jpg
Auch praktisches Foto. 20 Grauabstufungen die einzeln sichtbar sein sollten.
[Beitrag von FoVITIS am 09. Jan 2011, 17:04 bearbeitet]
Unborn
#1695 erstellt: 09. Jan 2011, 18:52
Die anderen Zahlen sehe ich auch alle, bis auf die schwarze 5 und die 7. Die ist sehr sehr schwach. Ich erkenne gerade so die Konturen. Ebenso die weiße 2 und 6.
[Beitrag von Unborn am 09. Jan 2011, 18:54 bearbeitet]
trixx
#1696 erstellt: 09. Jan 2011, 20:59
Weiß erkenn ich alle, bei schwarz die 5 gar nicht, die 7 kann ich erahnen.
FoVITIS
#1697 erstellt: 09. Jan 2011, 21:51
Das klingt doch ganz gut vom Kontrastumfang bei dem Testbild.
Die 5 auf Schwarz dürfte kaum jemand sehen, die ist 020202 und damit fast 000000
Den Schwarzwert kann man gut damit sehen
http://img203.imageshack.us/img203/8701/schwarzl.jpg
Aber da muss der Raum dann Duster sein und Automatisches Dimmen und Dynamischer Kontrast etc. abgeschaltet werden sonst regelt der das runter.
Wenn man dann gar nichts mehr sieht ist das Schwarz perfekt Wenn man aber das Leuchten sieht dann ist es je nachdem wie Hell das Schwarz leuchtet (in Grau meist) weniger gut.
Wenn man aber die Automatiken nutz wäre das Problem nämlich das die Beleuchtung zu weit runter oder gar aus wäre
Habe ich bei meinem TFT wenn ich den Dynamischen Modi aktiviere. Ist dann genauso hell wie wenn er aus ist. Glaube ich.. werde es gleich mal testen
PS: das schöne an heutigen LCDs ist.. eigentlich kann man einen USB Stick mit Testfotos und Videos mitnehmen und im Markt zumindest bei mäßiger Beleuchtung das ganze Testen ohne sich auf das Material vom Markt zu verlassen.
[Beitrag von FoVITIS am 09. Jan 2011, 21:52 bearbeitet]
-jenzi-
#1698 erstellt: 09. Jan 2011, 22:23
Ich hatte auch einen 5605, die Bildqualität von Farben usw. fand ich wirklich gut.
Leider machten die Tonprobleme und vorallem merkwürdige elektrische Geräusche eine Rückgabe nötig.
Was aber wirklich in meinen Augen das Problem des Fernsehers ist, und was mich auch etwas schockt dass in einem Hifi-Forum es niemand zu stören scheint, dass der Fernseher 24p nicht nativ wiedergeben kann.
Wenn man ein 24p Signal zuspielt und HD Natural Motion deaktiviert ist, tritt bei langsamen Kameraschwenks das typische 3:2-Pulldownruckeln auf.
Für einen Cineasten (welcher Blu-ray nutzt) ist das Gerät somit leider völlig ungeeignet.
Stört das hier wirklich keinen? Oder schauen alle mit Soap-HDNM Filme an?
Ciao
jenzi
perfectsam
#1699 erstellt: 09. Jan 2011, 22:31
Das stimmt definitiv nicht. Es tritt nur das typische 24p/25p "Kinoruckeln" auf weil 24/25fps einfach nicht flüssig sind. Aber ein 3:2-Pulldownruckeln tritt nicht auf. Das wären dann gröbere Ruckler.
-jenzi-
#1700 erstellt: 09. Jan 2011, 22:43
Das stimmt definitiv. Ich habe mehrere 24p Blurays über einen Philips Blu-ray-Player (BDP5180) im Modus 1080/24p abgespielt und es tritt das Pulldownruckeln auf.
Selbst der Philipssupport hat mir geschrieben das der Fernseher 24p-Signale mittels 3:2-Pulldown verarbeitet.
ostman
#1701 erstellt: 09. Jan 2011, 22:46
@jenzi:
Ich glaube, wir beiden sind die einzigen. So wie die Diskussion hier gelaufen ist, schwankt der Rest zwischen Unverständnis, was denn das Problem ist, bis zu Ungläubigkeit, das da ein Problem besteht. Ist halt auch nicht so einfach, das nachzuweisen oder gar zu erklären.
Und irgendwas wird sich Philips bei HDMN schon gedacht haben. Scheint sich ja gut zu verkaufen, auch wenn ich es zum k. finde. Immerhin haben die es ja auch geschafft, Edge LED als Fortschritt zu Full LED zu verkaufen.
Nun gut, über Geschmack lässt sich streiten. Ich habe mich damit abgefunden und werde mir für Filme wohl einen Projektor zulegen.
trixx
#1702 erstellt: 09. Jan 2011, 22:47
Hattest du 100 Hz an? OHNE das, ruckelt das ziemlich... mit ists, denk ich, nur das Kinoruckeln.... HDNM ist dabei natürlich aus.
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread
dominik44287 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht
pzychodad am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  5 Beiträge
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen
superbaby am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  11 Beiträge
40pfl5605 teurer als 40pfl6605
superbaby am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
40PFL5605 K findet keine Sender
uwebistdus am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12
-stulle- am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  10 Beiträge
Philips 37 PFL 9604/H12
Detti55 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
PHILIPS 47 PFL 3605/H12
hirschinho am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile?
mattiasekstroem am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab
ralfaustria am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
