HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den PHILIPS 8605 ( 32 - 52 Zoll ) | |
Alles über den PHILIPS 8605 ( 32 - 52 Zoll )+A -A |
Pommbaer84
22:29
#1301
erstellt: 06. Jul 2011, |
Wie kann Philips bei dem TV übrigens einen Blickwinkel von fast 180° angeben, wenn man bei leichter Schrägsicht schon Doppelte Bilder auf dunklem Hintergrund sieht ? Wird auf schwarzem Grund was helles - besonders Schrift - dargestellt sieht man dahinter das Spiegelbild. Als befindet sich hinter dem Panel noch eine Spiegelscheibe. In der Schrägsicht nervt das teilweise weil man halt Doppelkonturen sieht, aber schaut man gerade aufs TV spielts keine Rolle mehr. Finde die Blickwinkelangabe dennoch eine Frechheit. |
Boldmann
09:01
#1302
erstellt: 07. Jul 2011, |
Hi Pommbaer84 der TV hat die Spiegelscheibe vor dem Panel nicht dahinter. Hi MoDejan Du wirst beim 8605 keinen opt. Digitaleingang finden.der hat nur koaxial digital. Du brauchst noch einen Wandler von digital koaxial auf optisch. dann wirst Du Ton haben. ich verstehe auch nicht,warum Philips nur koaxial verwendet. aber die neuen 2011er Modelle haben jetzt wohl optische Ausgänge. |
MoDejan
23:08
#1303
aso ist das danke dir ich habe im moment einfach nur die klinke angeschlossen und beim tv kopfhörerausgang das ist da analog oder und wenn ich den wandler zwischen stecke beleibt doch alles digital oder also besser als analog oder |
Boldmann
07:22
#1304
erstellt: 08. Jul 2011, |
Moin ja, der Wandler überträgt dann Koaxial digital auf opt. digital.pass aber beim kauf auf,das er Koaxial auf opt. ist. es gibt auch Wandler anders rum opt.auf koax.die gehen dann nicht.der Wandler geht immer nur 1 Richtung. |
MoDejan
08:22
#1305
ok vielen dank werd dann mal heute zum mm fahren und den wandler und kabel kaufen |
Pommbaer84
09:42
#1306
@BOldmannn Das ist mir klar, dass die Spiegelscheibe davor ist. So klar wie die scheibe selbst ^^ Habe trotzdem bei ner Sicht von der Seite ein Spiegelbild HINTER dem eigentlichen Bild. Kann ja jeder der das Gerät hat mal selbst ausprobieren. Dunkler HIntergrund ein helles klar abgegrenztes Objekt drauf - da reicht ein Bildschirmschone oder ein Ladesymbol von der BD. |
Boldmann
09:48
#1307
Hi Pommbaer84 kann mir nicht vorstellen,das man 3 Scheiben sieht.naja,wenn Du es sagst. wegen der Spiegelscheibe habe ich meinen 8605 gegen einen 8505 getauscht und bin jetzt zufrieden. |
Pommbaer84
10:04
#1308
mal so platt gefragt - hat eine der beiden Versionen irgendeinen Vorteil gegenüber der anderen ? Die 8505er spiegeln nicht - wo liegt der Vorteil der 8605er ? |
Boldmann
11:21
#1309
Hi mir gefällt auch der Silberrahmen beim 8505 besser.Technik ist die selbe. |
punschula
12:09
#1310
erstellt: 12. Jul 2011, |
Ich habe immer noch das Problem in der 37.er Software mit dem "No Signal" bei SD-Sendern (und nur da) mit meinem externen Technisat HD8+ an meinem 52PFL8605. Noch jemand mit dem selben Problem? |
Toengel
12:29
#1311
Tachchen, ist auch noch nicht vollständig gelöst mit der 37er... Die nächste wird es richten ,-) Toengel@Alex |
Boldmann
12:36
#1312
Hi hab das sogar mit dem no Signal beim internen Tuner manchmal.nach dem einschalten steht bei ZDF no Signal.muß dann umschalten und dann geht es. hoffentlich kommt bald eine 38er. |
Pommbaer84
12:38
#1313
Verstehe die Frage nicht ganz - da fehlt was oder es ist schlecht ausgedrückt. Du hast mit der Software beim Philips kein Signal bei SD-Sendern ? Also nutzt du den internen Receiver ? Es liest sich, als hättest du mit der 37er Software kein Signal mit dem HD8+. Wenn der Receiver kein Signal findet hats nichts mit dem TV zu tun. Nach dem HDMI-Handshake stellt der dar was der Receiver ihm liefert. |
punschula
13:14
#1314
Wieso falsch ausgedrückt? Genau beim Handshake scheint das Problem zu liegen. Auch Toengel bestätigt ja, dass das Problem noch nicht gelöst ist. Also ich schreibe ganz klar, dass mein TV die Signale von meinem EXTERNEN HD8+ Receiver bekommt. Und auch dieser kann SD-nicht nur HD. Und bei mir tritt das "No Signal" Problem eben nur bei SD-Sendern auf. Nach einem Neustart des TV!!! funktioniert dann alles wieder. Wie kann es dann am HD8+ liegen? Ich bin zwar kein Fernsehtechniker sonder komme aus der IT-Ecke, aber ich denke mal, dass hier das Problem vom TV aus geht, da auch andere User mit anderen externen Receivern das gleiche Problem haben. |
Toengel
13:23
#1315
Tachchen, ich muss mich korrigieren - ich dachte, du meinst das "No Channel Available"-Problem mit dem internen Tuner... Toengel@Alex |
punschula
13:26
#1316
Na ja, das "No Channel" Problem habe ich ja...allerdings mit dem externen Receiver. |
kasimong
14:27
#1317
Moin,
das habe ich mit den SD und HD Sendern mit dem internen Kabeltuner bei meinem 8505. Die scheinen den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben oder was treiben die Software Ingenieure bei Philips? Wahrscheinlich wird es nichts mehr weil sie jetzt die neuen TV vermurksen müssen. Gruß Kasimong |
MoDejan
15:10
#1318
hi war beim mm und die verlangen 30euro für den wandler hab ihn im internet für 10 euro gefunden dann wollte ich mir ach gleich das optische und koaxial kabel kaufen nur hab ich das koax kabel nicht gefunden kann das das chinch und koax das selbe ist wenn ja sind das dann auch digital kabel oder weiß einer wo ich die am besten bestellen kann danke grüße dejan |
Boldmann
18:57
#1319
Hi ja,ein digital Koax Kabel sieht aus wie ein Chinch.aber ich glaube es ist nicht das selbe. digital Koax Kabel gibt es z.b. bei E-Bay für ca.8€ inkl. Versand. |
Pommbaer84
17:10
#1320
erstellt: 13. Jul 2011, |
Du kannst für Coax jedes X-Beliebige Chinchkabel nehmen. Einfach beide Roten oder beide Weissen Enden anschließen. Du wirst zwar auch vergoldete, fünfmal abgeschirmte Koax-Kabel aus irgendwelchen Nasa-Weltraummaterialien mit 100 Jahren Garantie für 100€ finden, aber ich sags mal so: Coax ist digital - da gibts 1 oder 0. Entweder es kommt ne 1 bzw 0 an oder nicht. Im Gegensatz zur Analogen Übertragung kannst du hier durch die Materialwahl und Abschirmung nichts an Qualität rausholen. |
Saphyris
14:49
#1321
erstellt: 14. Jul 2011, |
Du wirst zwar auch vergoldete, fünfmal abgeschirmte Koax-Kabel aus irgendwelchen Nasa-Weltraummaterialien mit 100 Jahren Garantie für 100€ finden... und gaaaanz wichtig: muss von balinesischen Jungfrauen unterwasser handgeklöppelt worden sein! im Ernst: geht mit jedem Cinchkabel. |
flox84
14:53
#1322
Kurze Frage gibt es eine Möglichkeit direkt den Videotext zu aktivieren oder muss mann immer erst die Option aufrufen, benutze eine Logitech harmoney und würde gerne per einmaligen Drücken den Videotext aktivieren! LG |
Toengel
14:54
#1323
Tachchen, wenn es eine direkte Taste bei der 2009er Serie dafür gab, kannst du diesen Code auch für die 2010er benutzen. Toengel@Alex |
flox84
14:58
#1324
und wie bekomme ich das heraus? |
Jojo007
15:55
#1325
Hallo, habe auch eine Harmony (650). Konnte mit einer billigeren Fernbedienung (Aldi, etc.) nach Gerätecodeeingabe den Videotext (beim 40PFL7605H) direkt aufrufen. Habe dann diesen Befehl via Infrarot der Harmony angelernt. Vielleicht klappt das ja auch bei Dir - brauchst nur eine andere Fernbedienung und eine lernbare Harmony. [Beitrag von Jojo007 am 14. Jul 2011, 16:05 bearbeitet] |
q12
05:39
#1326
erstellt: 15. Jul 2011, |
sehr schön! |
DonsuzLaz
13:13
#1327
Hab mir den Philips 52PFL8605K + 3D Upgrade Kit gekauft.Konnte leider nicht den ganzen Thread nachlesen, aber kann mir jemand sagen ob das 3D schauen auf diesem Gerät gut ist?? Oder vielleicht ein allgemein Fazit über dieses Modell.Habe es eigentlich Hauptsächlich wegen diesem 3D Feature gekauft.Laut Händler soll es mitunter das beste in Sachen 2D und 3D auf dem Markt sein, würde mich jedoch über Erfahrungen von Besitzern freuen. Mfg. |
Toengel
13:14
#1328
Tachchen, versteh ich nicht... du hast ihr schon gekauft und willst jetzt Meinungen hören? Toengel@Alex |
DonsuzLaz
13:55
#1329
jepp....war ein Spontankauf.Freunde und Bekannte in meiner Umgebung waren allgemein von Philips fasziniert, weswegen ich bei einem guten Preis zugeschlagen habe.Ich weiss , ich hätte mich im Vorfeld darum kümmern müssen, bin aber grad beim renovieren und mir fehlt die Zeit.Also bitte nicht steinigen ![]() ![]() |
Pommbaer84
14:26
#1330
Probier es aus.. das ist weitestgehend subjektiv würd ich mal behaupten. Kaum einer hat es auf allen Geräten ausgiebig getestet und könnte jetzt vergleichen. Und selbst dann schwingt immer noch eine persönliche Meinung mit.. |
Patroclus
18:53
#1331
3D bei dem 52PFL8605??? Vergiss es! Ist Schrott... Macht echt keinen Spass zu schauen. So heftige Doppelkonturen! Aber was anderes, könnt ihr Filme, die ihr über DLNA oder USB abspielt vor oder zurückspulen? Das Zeichen ">>" erscheint zwar auf dem Display, er gibt den Film in ganz normaler Geschwindigkeit wieder. [Beitrag von Patroclus am 15. Jul 2011, 18:55 bearbeitet] |
derGerd
19:57
#1332
Das ist leider Schmarrn. |
Pommbaer84
20:30
#1333
Bei der SPDIF Übertragung IST es Digital... was sonst. Habe heute beim Abspielen mehrmals Bildaussetzer gehabt. HDMI Kabel rausziehen und wieder einstecken behebt das Problem Ist so ne Handshake-Sache bekannt bei Philips ? Werd morgen mal ne Firmware aufspielen.. ne aktuelle. |
derGerd
21:37
#1334
Wollen wir uns mal nicht streiten. So allgemein war die Aussage eben falsch. Koaxiale Kabel, bei denen Signalleiter und Schirmung/Masse koaxial angeordnet sind, übertragen jede Art Signale. Edit: Licht natürlich nicht ![]() [Beitrag von derGerd am 15. Jul 2011, 21:39 bearbeitet] |
Pommbaer84
06:54
#1335
erstellt: 16. Jul 2011, |
Die Sache mit dem Coas wäre dann ja geklärt =) Zurück zum Bildaussetzer: Mir scheint, der Philips ist sehr sensibel was die Wahl an HDMI-Kabeln angeht. Kann das jemand bestätigen ? Ich lese hier im Forum öfter von Bildaussetzern in Verwendung mit irgendwelchen HDMI-Kabeln wo ein Tausch dann Abhilfe geschaffen hat. Habe hier zwei HDMI-Kabel die eigentlich 1.4 Standard haben - eines funktioniert mit dfem BD-Player am Philips, das andere wehrt sich. Werde mal die Firmware der Geräte updaten und mich dann wieder zu Wort melden. |
BerndLie
06:59
#1336
Hallo Patroclus, ich hatte extra einen Thread 'Alles über USB...' vor kurzem aufgemacht, um diese Fragen zu bündeln und wiederauffindbar zu machen. Deine Frage hatte ich vor einem Jahr auch schon mal gestellt, ich glaube, es sind NTFS über 4GB. vG |
Toengel
09:02
#1337
Koppel
10:21
#1338
Moin zusammen, ich hatte gelesen, dass es einige Leute ebenfalls das Problem haben, dass wenn sie ihren Fernseher einschalten den Hinweis auf kein Signal/Programm bekommen. Bei mir ist das glaube ich seid dem 37er oder 38er update. Mir ist jetzt mal aufgefallen, dass dieses Problem meist nur auftritt, wenn ich meinen Lappi anhabe und dann den Fernseher anschalte, welcher sich beide im selben Netzwerk befinden. Schalte ich den Fernseher ein, wenn ich keinen Lappi anhabe, tritt das Problem nicht auf, und er findet sofort den Sender, bzw bekommt das Signal. Ich habe es jetzt mehrfach getestet, weiß jetzt aber nicht ob es Einbildung/Zufall oder wer weiß was ist. Kann einer von ähnlichen Erfahrungen berichten, bzw weiß ob das technisch überhaupt möglich ist? |
Koppel
10:25
#1339
@Toengel: Habe gerade auf der Philips Seite geschaut, dort gibt es nur die 37er Version zum download?! |
nico3000
17:20
#1340
Hi, folgendes: Ich habe an meinen 8505k meinen PC, meine Dreambox 800 (Receiver) und meinen Philips BDP7500 (Bluray-Player) angeschlossen. An den Coax Ausgang habe ich meine Teufel Decoderstation 5 dran. Wenn ich über die Dreambox schaue, dann kommt bei der Decoderstation ein DolbyD 5.1 Signal an. Über den PC und den Blurayplayer aber nur ein Stereo Signal. Ist das richtig so? Und wenn ja, warum schafft es der Blurayplayer / PC nicht, ein 5.1 Signal durch den Fernseher zu schicken, die Dreambox aber schon? Der Sound kommt bei allen drei Verbindungen über die HDMI Kabel (die habe ich auch schon versucht zu tauschen, bringt aber nix) Im Moment habe ich den Bluray Player direkt über Toslink an der Decoderstation. Das Problem was dadurch entsteht, ist dass der Sound ganz leicht asynchron ist, wenn die Bildverbesserungen des Fernsehers an sind. Und die Decoderstation hat keine Option zum Sound Delay (hab sie hauptsächlich wegen der Größe gekauft und weil sie sehr günstig bei den Lautsprechern dabei war) |
Toengel
17:52
#1341
Tachchen, der Download enthält die 140.39... Einfach mal die ZIP entpacken - da steht in dem txt-File auch die Versionsnummer.... Toengel@Alex |
Koppel
22:27
#1342
Dank dir! Ich denke man muss es jetzt nicht verstehen, warum philips die 37er bezeichnung benutzt. Soweit ich es beurteilen kann, tritt das Problem mit ''Kein Sender verfügbar'' nur noch gering auf (10 Probeläufe) Jedoch habe ich jetzt Probleme mit dem Programmführer und dem Net.Tv, ich kriege keine verbindung mehr zu stande. Hoffe mal das es nur temporär ist! |
Toengel
09:40
#1343
erstellt: 17. Jul 2011, |
Tachchen, die Webseiten sind in letzter Zeit nicht up-to-date... Zu deinem anderen Problem: ![]() ist es in etwa das? Wenn ja, bitte dort einen Kommentar mit TV-Modell und Firmware-Version hinterlassen... Toengel@Alex |
player495
10:11
#1344
Hallo, ich habe den 46PFL8505K seit einer Woche. Hier wurde ja schon berichtet, dass Speichermedien auch am USB-Hub laufen. Der W-Lan Stick (PTA01) wird bei mir allerdings am USB-Hub nicht erkannt. Funktioniert das bei jemandem, wenn ja, mit welchen Hub? Gruß player |
Toengel
10:16
#1345
Tachhen, aktiver oder passiver HUB? Hat der 8000er nur einen USB? Toengel@Alex |
player495
10:51
#1346
Der 8505 hat nur einen USB-Anschluss. Ich habe einen passiven Hub probiert. gruß player |
strati83
02:03
#1347
erstellt: 18. Jul 2011, |
Bring den bloß schnell zurück. Ich hab den 46pfl8505 und bei jedem 3D Doppelkonturen. Nach einschicken und Beschwerden bei Philips und MM kann ich ihn zum Glück bei MM aus Kulanz nach 3 Mon. zurückbringen. ich bin echt enttäuscht von Philips das so ein halb fertiges Produkt auf den markt gebracht wird. Dazu gibt es auch einen extra Thread "kein richtiges 3D + extremes Ghosting bei 8605k" oder so ähnlich. Das beste in 3D ![]() |
archiv
08:37
#1348
Über 3D kann ich nichts sagen, aber 2D ist finde ich sehr gut! Natürlich haben einige irgendwelche Probleme, aber da findet man keinen TV wo es das nicht gibt. Die Mehrheit ist mit Sicherheit zufrieden mit einem 8605K, aber diese melden sich hier natürlich nicht. Ich habe selbst auch 1-2 kleine Problemchen, die mich aber nicht wirklich stören. Rundum bin ich eig. zufrieden. Wenn ich mal Zeit habe, schick ich ihn ein und soweit mir bekannt ist, sollte durch einen Hardwareaustausch mein Problem weg sein. (Bild und Ton verschwindet sehr selten und unregelmäßig kurz für max. 1 Sek.) Wenn man diesen 3D Kram umbedingt möchte, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht ob es der Top TV ist. Denke es aber auch eher nicht, was man so ließt. |
2look4
10:42
#1349
erstellt: 20. Jul 2011, |
Hallo zusammen, ich schau über Kabel und hab den 40pfl8605. Die ersten Sender (ARD, ZDF und deren Unterprogramme) kommen in sehr guter HD Qualität daher. Aber bei alle anderen (BR und die Privaten) ist die Qualität gegenüber meinem alten Röhrenfernseher sehr viel schlechter. Das Bild grieselt recht stark. Angeschlossen ist der TV direkt am Signalverstecker im Keller, ohne ein Verteilerbuchse. Also Kabeleingang im Haus, Verstärker mit der Aufteilung zum Kabelmodem und zum TV. An was kann es liegen? Wenn ich den Sendersuchlauf mache, finde ich die privaten jeweils zweimal. Einmal verschlüsselt und einmal mit der oben beschriebenen Qualität. Danke für eure Hilfe im Voraus! mfG 2look4 |
Patroclus
10:44
#1350
Ich denke die verschlüsselten sind die Privaten in HD (also dieses HD+ Dingens mit Smart Card) Bei meinem 52PFL8605 sind die normalen SD-Sender auch grausam. Eine Schande in der heutigen Zeit, dass sich die Privaten nicht zusammenraufen und auch in HD ausstrahlen. Ist sicher eine Frage des Geldes... braucht mir aber keiner erzählen, dass die mit ihrer Sch...-Werbung nicht genug verdienen. [Beitrag von Patroclus am 20. Jul 2011, 10:46 bearbeitet] |
archiv
11:44
#1351
Philips: Firmware 140.39 veröffentlicht (Update 2) Changelog:
Erfahrungen mit Philips 52 PFL 8605 superluder am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
46PFL8605K02 --- Benötige Rat von 8605-Besitzern LCD-User am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Laptop an Philips 52 Zoll Bruce1980 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 8 Beiträge |
Philips 8605 HDMI freigeben viodor am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 9 Beiträge |
Mein Philips 8605 "spinnt" Detpo am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
PiP im 40PFL 8605 ? hajofi am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
philips 46 pfl 8605 Helligkeitsverlust *Gladiator* am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
Alles über den Philips DesignLine Edge PDL7906K 32/42 Zoll Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 54 Beiträge |
52 Zoll - Philips oder doch nicht? Dosenbier13 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 390 Beiträge |
Philips 32 Zoll spinnt plötzlich FraJoSis am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.477
