HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den PHILIPS 8605 ( 32 - 52 Zoll ) | |
Alles über den PHILIPS 8605 ( 32 - 52 Zoll )+A -A |
kasimong
#1451 erstellt: 25. Aug 2011, 19:41 | |||||
Moin, ja scheint jetzt schneller zu gehen. Aber leider wurde die falsche Sortierung von Dateien via USB nicht behoben. Das ist wirklich lästig wenn man Bilder mit der Diashow anschauen will Gruß Kasimong |
kasimong
#1452 erstellt: 26. Aug 2011, 19:23 | |||||
Moin, der iPOD war über den Gastzugang angemeldet deshalb funktioniert es nicht. Jetzt ist er als normales Gerät angemeldet und alles Funktioniert. Schon blöd das das App das bietet was ich bei der Fernbedienung vermisse. Direkte Quellenwahl z.B. Mit ist heute aufgefallen das der TV nur mit LAN 10 Mbit/s am Router angemeldet ist. Ich kann leider keine Angaben finden ob er auch 100 Mbit/s kann. Gruß Kasimong |
Boldmann
#1453 erstellt: 26. Aug 2011, 20:03 | |||||
hat schon wer eine Änderung bei der neuen 40er FW bemerkt?ich nicht. |
Toengel
#1454 erstellt: 27. Aug 2011, 08:51 | |||||
Tachchen, siehe Update 3: http://58pfl9955.wor...er-tv-serien-140-40/ Toengel@Alex |
Toengel
#1455 erstellt: 27. Aug 2011, 08:52 | |||||
Tachchen, 100MBit-Chip sollte eingebaut sein... mein 21:9 verbindet mit 100... Toengel@Alex |
kasimong
#1456 erstellt: 27. Aug 2011, 18:32 | |||||
Hi Toengel, heute zeigt der Router auch 100 Mbit an. Gruß Kasimong |
Toengel
#1457 erstellt: 28. Aug 2011, 08:40 | |||||
Tachchen, also es verhält sich bei mir so, dass am Router beim TV-Hochfahren noch 10MBit angzeigt werden und erst wenn der Netzwerkstack komplett geladen ist die 100MBit da sind - auch erst dann ist es möglich Netzwerkfunktionalitäten zu nutzen... Toengel@Alex |
Pommbaer84
#1458 erstellt: 28. Aug 2011, 10:59 | |||||
Das ist auch üblich so. Liegt am Netzwerk-Chip und nicht am TV. Am PC kannste das Netzwerk auch ohne geladenen Treiber noch nicht voll nutzen. |
bifi888
#1459 erstellt: 29. Aug 2011, 18:28 | |||||
Nabend, ich habe eine Frage zur Kindersicherung. Kann es sein das ich bei jedem Sender einzeln einen Code eingeben muss? Gibt es irgendwo eine Einstellung, dass beim Einschalten des Gerätes ein Code abgefragt wird? Habe leider nix gefunden... |
bifi888
#1460 erstellt: 30. Aug 2011, 19:28 | |||||
mmm hat keiner Kinder und das gleiche Problem? |
Spittek
#1461 erstellt: 30. Aug 2011, 19:43 | |||||
Hi, nein, ich habe keine Kinder, aber eine Bedienungsanleitung Auf Seite 46 steht folgendes: Kindersicherungen Damit Kinder nicht unbeaufsichtigt einen Sender oder eine Sendung wiedergeben, können Sie Sender sperren oder Sendungen mit Altersfreigabe blockieren. Berechtigung durch Eltern Einige digitale Sendeanstalten haben eine Altersfreigabe in ihre Sendungen integriert. Wenn die Freigabe gleich oder höher als das eingegebene Alter Ihres Kindes ist, wird die entsprechende Sendung blockiert.Um ein gesperrtes Programm wiederzugeben, müssen Sie den Kindersicherungs-Code eingeben. Die Altersfreigabe ist für alle Sender eingestellt. Festlegen einer Altersberechtigung Drücken Sie HOME und wählen Sie Konfiguration > Sendereinstellungen > Kindersicherung > Altersfreigabe. Um eine Altersfreigabe zu wählen, müssen Sie zunächst Ihren vierstelligen Code für die Kindersicherung eingeben. Wenn noch keinCode festgelegt ist, können Sie jetzt einen Code festlegen.Sobald der Code eingegeben ist, können Sie eine Altersfreigabe wählen. Sendungen mit gleicher oder höherer Altersfreigabe werdenblockiert, und das Fernsehgerät fragt nach dem Code, um die Blockierung der Sendung aufzuheben. Einige Anbieter blockieren nur Sendungen mit einer höheren Altersfreigabe. Sperren von Sendern Um einen Sender zu sperren, drücken Sie h, und wählen Sie Konfiguration > Sendereinstellungen > Kindersicherung > Programmverriegelung. Wählen Sie dann in der Liste mit den Sendernummern einen Sender aus, und drücken Sie die Taste OK,um einen Sender zu sperren. In der Liste wird ein gesperrter Sender mit einem X markiert. Jetzt können Sie einen weiteren Sender auswählen, um diesen zu sperren oder zu entsperren. Die Verriegelung ist aktiviert, sobald Sie das Menü schließen. Bei angeschlossenen Geräten können Sie keine Programme sperren. Ändern des Codes Um den aktuellen Code zu ändern, drücken Sie die Taste h, und wählen Sie Konfiguration > Sendereinstellungen, und wählen Sie dann Kindersicherung > Code ändern. Geben Sie den aktuellen Code und anschließend zweimal den neuen Code ein. Der neue Code ist aktiviert. Sie haben Ihren Code vergessen? Falls Sie den Code vergessen haben, können Sie ihn durch Eingabe von 8888 überschreiben. So wie es aussieht, kannst Du Sender nur einzeln sperren und /oder einzelne Programme durch Altersfreigabe. Musst Du wohl jedes mal beim Umschalten jeden Sender einzeln entsperren. Durch die Wiederherstellungs-Funktion "Code vergessen" ist die ganze Sache eh fürn Popo, sobald die Kinder lesen können... |
iceraul
#1462 erstellt: 30. Aug 2011, 19:44 | |||||
Hallo kann mir jemand sagen ob der 8605 oder der 9705 ein besseres SD Bild hat? Beide sind Preislich nur 300€ ausseinander , aber der 8605 wird mit 800Hz angegeben und der 9705 mit 400Hz verstehe ich nicht weil die 9000er Serie doch teurer und hochwertiger sein soll und teurer ist er auch, hat aber die schlechteren werte im Hz Bereich !? Danke |
Pommbaer84
#1463 erstellt: 30. Aug 2011, 21:43 | |||||
Hz sind nicht alles. Das sind Marketing-Werte. Und die Hz haben schonmal rein garnichts mit der AUflösung zu tun. Ob die ein gutes Bild aus SD-Material machen liegt am Deinterlacer. Ich vermute mal, dass die beiden Geräte dieselben Chips haben. |
Spittek
#1464 erstellt: 05. Sep 2011, 19:44 | |||||
Soooooo, heute war der große Tag und mein Flacher ist wieder da. Ich war ja am überlegen, ob ich den Fernseher wegen der verschmutzen Innenscheibe umtausche oder zur Reparatur nach Augsburg einschicke. Ich habe mich fürs Einschicken entschieden und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Scheibe ist zu 99% sauber, paar ganz kleine Schlieren sind noch zu sehen, aber nichts dramatisches. Wer ebenfalls das Problem hat und noch überlegt, so ging das von Statten: - am 24.08. kam ein Kurierfahrer zu mir nach Hause. Er brachte einen großen Karton, Verpackungsmaterial und Schutzfolie mit. Wir haben zusammen das Gerät von der Wand abgehangen und verpackt. Kurz das Übergabeprotokoll "ohne Schäden und Kratzer" unterschrieben und weg war der Fahrer wieder. - Bereits am 25.08. war das Gerät schon in Augsburg. So wie ich das mitbekommen habe, wird das Gerät vom Sammelpunkt mit TNT Express verschickt. Ab Eingang bei RTS Augsburg gab es eine Empfangs-Mail mit Link zu einer Webseite, wo ich stets den Rep-Status abfragen konnte. - Am Freitag, 02.09. wurde mir wieder per Mail mitgeteilt, dass die Reparatur erfolgt sei und das Gerät nun zurück geht. - Heute, 05.09. klingelt mein Handy und der Kurierfahrer, der das Gerät schon abgeholt hat, wollte sich ankündigen. 30 Minuten später war er da. Wir haben den riesigen Karton zusammen rein getragen und das in Folie verschweißte Gerät ausgepackt, an die Wand gehängt und wieder in Betrieb genommen. Also war mein Schmuckstück genau 12 Tage weg! Sehr positiv fand ich die Abwicklung, da mir schon etwas mulmig war, meinen 2 Wochen alten TV wieder aus den Händen zu geben... Der Kurierfahrer versicherte mir, er macht den ganzen Tag nichts anderes, als bei mir in der Gegend TVs von Philips einzusammeln und anschließend wieder auszuliefern. Mit nem Augenzwinkern sagte er mir, dass er so schnell nicht arbeitslos werden würde. Mir gab diese Aussage allerdings schon etwas zu denken... Wieder zurück lag ein Inspektions-Protokoll und eine Beschreibung mit bei, was genau gemacht wurde und eine Art Reparatur Zertifikat für die eigenen Unterlagen. FW-Update, Funktionscheck usw. wurde noch gemacht, aber nix verstellt. Sender und persönliche Einstellungen..., alles noch da! Fazit: Ich glaube, bei Philips-Geräten an sich bin ich erst mal vorsichtig. Pluspunkte haben die auf jeden Fall mit ihrer Serviceabwicklung und dem RTS Servicecenter gemacht. Die ganze Abwicklung war von Anfang bis Ende sehr professionell und so angenehm wie möglich. Ob das bei anderen Herstellern auch so gut abläuft, kann ich nicht sagen, hatte bisher noch keinen solchen Fall. Wer also auch Probleme mit seinem Philips TV hat, kann nach meinen Erfahrungen getrost den Service in Anspruch nehmen. Die Wiedersehensfreude mit dem frisch gereinigten und inspizierten Gerät ist umso schöner In diesem Sinne! |
Boldmann
#1465 erstellt: 06. Sep 2011, 05:45 | |||||
Morgen diesen guten Service hatte ich schon voriges Jahr.war auch zufrieden mit allem und der Reinigung. aber bei mir kam noch nie ein Fahrer alleine.das ist neu. |
DerJack85
#1466 erstellt: 06. Sep 2011, 09:13 | |||||
Bei mir kam der Fahrer beide male alleine. Bei nem 52er hätte er allerdings Probleme gehabt So hat er mir aber beim zweiten mal geholfen das Teil aufzustellen. Alleine ist das ja nicht so einfach |
Pommbaer84
#1467 erstellt: 06. Sep 2011, 12:13 | |||||
braucht noch wer von euch nen PTA01 ? Bei meinem 8605 hab ich einen dazubekommen aber brauche den nicht. |
borat_81
#1468 erstellt: 07. Sep 2011, 01:58 | |||||
jo ich würde ihn nehmen |
borat_81
#1469 erstellt: 10. Sep 2011, 20:20 | |||||
kann esc sein das bei den 3 d brillen die batterien schnell leer gehen. hatte heute bei 3d sammys abentezer das die brillen nicht funtzen, |
borat_81
#1470 erstellt: 11. Sep 2011, 15:51 | |||||
ok waren die batterien. was anderes, das neue super resolution nach de fw update,was kann das? |
BadGround
#1471 erstellt: 15. Sep 2011, 08:00 | |||||
Moin! @borat_81 Zu Super Resolution steht auf Seite 49 der BDA, dass damit "insbesondere bei Linien und Konturen eine überragende Bildschärfe" ermöglicht werden soll. Was auch immer das am Ende für Dich evtl. visuell bringt, musst Du wahrscheinlich selbst testen. |
borat_81
#1472 erstellt: 18. Sep 2011, 21:42 | |||||
habt ihr auch den eindruck das 3d sich verbessert hat. habe letztens fluch der karibik,rapunzel,und sammys abenteuer gesehen in 3d und hatte gar nicht mal so ein schlechen eindruck |
Palmi
#1473 erstellt: 19. Sep 2011, 08:38 | |||||
Das liegt mehr an den Filmen mit den kommt der Philips ganz gut zurecht,bei anderen Filmen schaut es schon ganz anders aus.Ich glaube nicht mehr drann das Philips noch was an 3D verbessern wird.Die verkaufen dir lieber ein neues Model. |
USBuster
#1474 erstellt: 25. Sep 2011, 22:13 | |||||
@Spittek Ende 2010 habe ich 2 mal einen 32 Zoll LED TV deiner Marke wegen Dreck und Schlieren hinter der Glasscheibe reklamiert. Dann hatte ich genug und bin auf eine andere Marke umgestiegen. Ich glaube der Vorarbeiter in China benutzt die als Aschenbecher, oder die haben kein Wasser. [Beitrag von USBuster am 25. Sep 2011, 22:18 bearbeitet] |
BadGround
#1475 erstellt: 29. Sep 2011, 08:31 | |||||
Moin! Das mit Dreck und Schlieren hinter der Glasscheibe ist zwar in Ansehung der Schilderungen in diesem Thread augenscheinlich öfters aufgetreten, aber entweder habe ich Glück oder das Problem hat man anderweitig in den Griff bekommen. Jedenfalls habe ich bei meinem relativ aktuellen Kauf keine Probleme dergleichen zu verzeichnen. Insgesamt bin ich sehr angetan von dem Gerät. |
pepsiman30
#1476 erstellt: 01. Okt 2011, 22:25 | |||||
Hi habe einen 52PFL8605 seit 4 Wochen und das 3D Set seit einer Woche. Am Anfang hatte ich extremes Ghosting bei allen 3D Filmen die ich getestet habe seit 1.10.da habe ich Batterien gewechselt und die Brillen gereinigt mit Mikrofasertüchern und es hat sich verbessert kaum noch Ghosting bis garkeins unglaublich keine Ahnung wieso das auf einmal so ist bin voll begeistert. Habe die FW 140.40 drauf und das PTA 02 Set .Es liegt an den Brillen am Anfang haben sie langsamer geschalten als jetzt. [Beitrag von pepsiman30 am 03. Okt 2011, 08:27 bearbeitet] |
Toengel
#1477 erstellt: 05. Okt 2011, 19:16 | |||||
Tachchen, ich hatte zusammen mit Usern im Philips-Forum eine Bugliste/Feature-Requests/Klarstellungen erstellt. Philips hat darauf reagiert und Feedback gegeben... So beispielsweise zu dem Now/Next-Feature und HDMI-Tonaussetzern: http://58pfl9955.wor...eedback-von-philips/ Toengel@Alex |
BadGround
#1478 erstellt: 07. Okt 2011, 13:27 | |||||
Moin Alex, danke für diese Info und überhaupt insgesamt für Deinen informativen Philips-Blog. Gerade für mich als Neukunden in dem Segment ist das eine immer wieder gern genutzte Quelle. Allerdings ist das Feedback von Philips im dortigen Forum schon teilweise ernüchternd. Einiges wird möglicherweise noch angegangen, aber viele Dinge sind halt so und bleiben so. Schade auch, dass man auf die Features nur sehr zurückhaltend eingegangen ist. Aber immerhin gab es eine unmittelbare Stellungnahme von Philips. |
st3lli
#1479 erstellt: 07. Okt 2011, 16:43 | |||||
gibts denn mittlerweile die optimalen einstellungen für den 52pfl8605? hab ihn mir heute zugelegt und würde jetzt gerne direkt mal die optimalen werte eintippen bin irgendwie nicht so der "testtyp" habe die letzten 15seiten kurz überflogen aber leider nichts gefunden danke schonmal |
kasimong
#1480 erstellt: 07. Okt 2011, 21:06 | |||||
Versuche die: http://www.tv-bildeinstellung.de/category/display_brands/yes/sobi2search/philips-40pfl8605/philips-40pfl8605.html |
Boldmann
#1481 erstellt: 08. Okt 2011, 09:06 | |||||
die Einstellungen gehen bei mir gar nicht. PNM auf aus.da ruckelt es ja nur.hab sogar auf mittel. dyn. Hintergrund Beleuchtung wird auch überall bei Tests auf opt. Bild gestellt. |
kasimong
#1482 erstellt: 08. Okt 2011, 20:50 | |||||
Komisch ich hatte einen 40PFL8605 da hat nichts geruckelt. Aktuell habe ich den 46PFL8505 und bin mit diesen Einstellungen zufrieden Auch hier ruckelt nichts. dyn. Hintergrund Beleuchtung mag ich nicht . Ich sehe die Regelung der Beleuchtung. Gruß Kasimong |
Boldmann
#1483 erstellt: 09. Okt 2011, 05:35 | |||||
Morgen Kasimong hab doch auch einen 46PFL8505. mir ruckelt das zu doll ohne PNM. Einstellungen fürs Bild sind ja Geschmacksache.Deine geschriebenen gehen bei mir gar nicht. da sind die vom 40PFL8605 viel besser. bei opt. Bild sehe ich z.B.keine Regelung. |
kasimong
#1484 erstellt: 09. Okt 2011, 16:13 | |||||
Moin, okay das Bild ist Geschmacksache. Aber wann ruckelt es bei dir ? Wie sieht es mit Banding aus ? Ist bei mir jetzt nicht extrem aber manchmal Sichtbar. Gruß Kasimong |
Boldmann
#1485 erstellt: 09. Okt 2011, 16:48 | |||||
Hi hab jetzt das Bild vom 40er 8605 übernommen.gefällt mir gut.noch bischen selber verändert. es ruckelt ohne PNM schon wenn Leute durchs Bild laufen oder bei Kameraschwenks.mag lieber das weiche Bild mit PNM. Banding hab ich eigentlich nicht.nur bischen leichte Fehler bei FußballKameraschwenks..aber das hatten bis jetzt alle meine LCDs.Sony,Samsung LG. und vor allem ein perfekt dunkles Bild ohne Clouding.hatte ich noch nie. ich hab damals einen der ersten 46er 8505 gekauft.gleich als ihn der erste Händler hatte.ohne Testberichte.und bin noch so zufrieden. |
edta1m
#1486 erstellt: 10. Okt 2011, 09:24 | |||||
Moin! Vorneweg die Infos zum Setup: Citycom 85cm Schüssel, ausgerichtet mit regelbarem Satfinder Alps quattro LNB Spaun MS direkte Verkabelung vom MS zum TV, ca. 15m mit 120dB-Kabel An meinem TV (8505, aber sollte ja baugleich zum 8605 sein bis auf die Glasscheibe) bekomme ich maximal fünf von sieben "Strichen" bei Emfpangsstärke. Empfangsqualität liegt bei "gut". Ein Kathrein Receiver gleich angeschlossen macht hier 100% Signalstärke, eher sogar ein bisschen mehr, weil er nur 98% Signalqualität bringt (vermutlich zwecks leichtem interern Übersteuern. Ein Dämpfen des Signals führt entsprechend zu z.B. 90% Signalstärke und 100% Signalqualität). Wie schauts denn bei euch beim integrierten Sat-Tuner aus? Was kommt denn da so an Signalstärke an und wie wird die Qualität bestenfalls beurteilt? Danke für die Einschätzungen Grüße |
MoDejan
#1487 erstellt: 15. Okt 2011, 08:36 | |||||
hi also ich hab den 46er jetzt schon über ein halbesjahr hab noch nie irgendein update gemacht lese es ständig aber hier sollte ich eins machen wenn ja wie geht das und noch ne sache ich habe den tv und mein pc am internet angeschlossen ist es möglich das ich das bild plus ton am tv wiedergebe meine jetzt über router über vga kabel und klinke geht nicht da der pc im anderen zimmer steht grüße dejan |
kasimong
#1488 erstellt: 15. Okt 2011, 12:17 | |||||
Moin, und du hattest noch keine Zeit für RTFM Toengel's Philips Blog
nachdem du die aktuelle Firmware installiert hast. Lese bitte Toengel's Philips Blog das ganze funktioniert mit jointSPACE
Gruß Kasimong |
MoDejan
#1489 erstellt: 15. Okt 2011, 15:52 | |||||
sorry aber was ist rtfm und irgendwie finde ich nix zum runterladen auf der seite ich muss doch die neue firmware runterladen entpacken und aufm usb stick ziehen und dann im tv rein oder edit so jetzt hab ich die datei geladen nur kann ich nicht aktualiesiren ich gehe auf Home Menü – Konfiguration-Softwareeinstellung-Lokale Aktualisierung-autorun_root drücke dann ok da tut sich aber nichts was kann ich da machen im moment hab ich die 140.32 version drauf [Beitrag von MoDejan am 15. Okt 2011, 16:26 bearbeitet] |
kasimong
#1490 erstellt: 15. Okt 2011, 16:34 | |||||
Sorry ich Schelm "Read The Fucking Manual"
Joh so soll das funktionieren bei Philips gibt es die Firmware Gruß Kasimong Ja genau entpacken die Datei autorun.upg auf einen leeren Stick in das Wurzelverzeichnis kopieren. Dann reinstecken und das Update startet automatisch. Gruß Kasimon [Beitrag von kasimong am 15. Okt 2011, 16:43 bearbeitet] |
MoDejan
#1491 erstellt: 15. Okt 2011, 17:30 | |||||
die datei hab ich ja gefunden und es entpackt nur will er nicht wenn ich die auto run datei auswähle tut sich nix und mit dem jointspace komm ich auch nicht klar im tv hab ich es jetzt freigeschaltet nur wie mache ich das am pc brauch ich da ein programm oder so wenn ja woher grüße dejan |
kasimong
#1492 erstellt: 15. Okt 2011, 17:37 | |||||
Eben nichts auswählen. Stick rein alles andere muss automatisch gehen. Ja genau du brauchst ein Programm. http://jointspace.sourceforge.net/download.html |
MoDejan
#1493 erstellt: 16. Okt 2011, 09:44 | |||||
so das mit dem update hat endlich geklappt nur das mit jointspace will irgendwie nicht ganz das bild hab ich rüberbekommen nur den ton nicht mir geht es darum wenn ich was über internet schauen will geht das ja nicht weil ich meistens einen flash player brauche und über tv geht das nicht |
kasimong
#1494 erstellt: 16. Okt 2011, 11:15 | |||||
Moin, super du hast eine PM. Damit klappt es bestimmt. Gruß Kasimong |
Pommbaer84
#1495 erstellt: 16. Okt 2011, 22:40 | |||||
Ich mag mich irren, aber ich habe seit ich den 8605er besitze den Eindruck, als wäre das Bild teilweise verwaschen und dunkle Szenen würden absaufen. Wenn Dunkle Szenen ohne viele Kontraste gezeigt werden und gleichzeitig langsame Bewegungen dann sieht es so aus, als würden Konturen wackeln oder stehenbleiben während sich das Objekt eigentlich weiterbewegt. Ist schwer zu erklären, aber etwa so wie füher in DivX-Zeiten wenn ein Film sehr pixelig war und bei Bewegungen einfach Pixel mit der Bildinformationen auf einer Stelle verharren. Es sieht einfach unnatürlich in der Bewegung aus. Die Bildverbesserer im TV habe ich alle dekativiert, Zuspielung über 720p oder 1080i vom HD-Receiver mit DVB-S2 Normalerweise erwarte ich auch in dunklen szenen die volle Leistung vom TV. |
borat_81
#1496 erstellt: 01. Nov 2011, 22:15 | |||||
kriege ich auch eine pn zum thema jointspace bild und ton übertragung vom rechner zum tv |
derjp
#1497 erstellt: 08. Nov 2011, 11:00 | |||||
Habe da mal ne Frage an euch. Habe den als 37" und habe mir extra auch das HD Modul mit der Karte für ein Jahr gekauft. So wenn ich den TV anschalte, sagt er ja auch jedes mal das wird überprüft und wurde auch erfolgreich hinzugefügt oder getestet oder was er da auch immer sag, weiß ich grade nicht genau. So nun meine Frage. Warum habe ich dann bei Pro7 und Sat1 usw dann nicht das HD Symbol? Das müsste doch dann nun angezeigt werden oder nicht? Habe Sat, fals das hilft. Jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe? Oder was ich machen soll? Danke schonmal |
Boldmann
#1498 erstellt: 08. Nov 2011, 15:48 | |||||
Sat1 ,Pro7 und die anderen ,die in HD senden ,gibt es 2x in der Senderliste.Du mußt z.b.das andere Sat1 suchen.steht aber dazu Sat1HD und so. |
derjp
#1499 erstellt: 10. Nov 2011, 12:08 | |||||
Da habe ich gar nicht dran gedacht, danke hat geklappt Gibt es irgendwo ne Liste welche Programme man alle in HD nun bekommt durch die Karte? Dann kann ich mir die alle mal raussuchen. |
punschula
#1500 erstellt: 11. Nov 2011, 08:15 | |||||
Hallo, alle Sender gibt es auf HD-Plus.de Da kann man sich auch per Newsletter informieren lassen, wenn wieder ein neuer Sender dazu kommt. Viele Grüße Punschula |
Robi2003
#1501 erstellt: 24. Nov 2011, 19:08 | |||||
kennt jemand das problem? ich kann gerade keine sender mehr wechseln... weder per nummer oder kanal+ /- taste auf TV und fernbedienung... nehme ich die HD+ karte raus, kann ich wechseln... [Beitrag von Robi2003 am 24. Nov 2011, 19:09 bearbeitet] |
Erfahrungen mit Philips 52 PFL 8605 superluder am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
46PFL8605K02 --- Benötige Rat von 8605-Besitzern LCD-User am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Laptop an Philips 52 Zoll Bruce1980 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 8 Beiträge |
Philips 8605 HDMI freigeben viodor am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 9 Beiträge |
Mein Philips 8605 "spinnt" Detpo am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
PiP im 40PFL 8605 ? hajofi am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
philips 46 pfl 8605 Helligkeitsverlust *Gladiator* am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
Alles über den Philips DesignLine Edge PDL7906K 32/42 Zoll Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 54 Beiträge |
52 Zoll - Philips oder doch nicht? Dosenbier13 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 390 Beiträge |
Philips 32 Zoll spinnt plötzlich FraJoSis am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.438
