Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012)
Toengel
#3409 erstellt: 20. Mai 2013, 09:01
Tachchen,
k.A. - vibriert die Rückwand? Was passiert, wenn du die Hand auf die Rückwand drückst? Kannst du damit das Vibrieren mindern? Wenn ja, vielleicht kannst du die Schrauben der Rückwand ein wenig lockern oder festschrauben...
Toengel@Alex
Boldmann
#3410 erstellt: 20. Mai 2013, 09:15
ich meine,wenn ich hinten höre,das nur der kleine runde Woofer vibriert,als wenn er mit den tiefen Tönen nicht zurecht kommt.die Rückwand vibriert glaube nicht.irgendwie ist der überfordert.aber auch bei nicht zu laut eingestellt?die Membran in der mitte zittert doll und vibriert dann eben mit.
mike2k
#3411 erstellt: 20. Mai 2013, 10:10
@Rainair
Ich habe keine 133.5 gefunden,hast du zufälligerweise einen Link ?
Comeback
#3412 erstellt: 20. Mai 2013, 11:14
Akira666 (Beitrag #3371) schrieb:
Aslano24 (Beitrag #3311) schrieb:
Hi wollte mal was fragen ob ihr auch diese Probleme habt?
Habe den 47pfl6097k,
-Beim Fußball wenn die Kamera schwenkt habe ich auf dem
Bildschirm Schlieren von oben nach unten, weiß nicht ob es banding ist!!
Den gleichen Effekt habe ich auch. Ich denke das ist irgendwie normal und beschreibt "Banding" schon ganz gut.
Insgesamt bin ich mit dem Bildschirm sehr zufrieden. Ich habe so ziemlich alle digitalen Verbesserer ausgeschaltet.
Ebenso scheinen die leichten Lichteinfälle oben und unten je nach Betrachtungswinkel und Helligkeit des Raums durch die verwendete Edge LED Technik "normal" zu sein.
Alles bekannte Probleme: Dirty Screen Effekt
Comeback
#3413 erstellt: 20. Mai 2013, 11:17
Boldmann (Beitrag #3408) schrieb:
Tachchen Toengel
hab den neuen 55PFL6008 und Probleme mit dem hinteren kleinen Woofer.der vibriert bei tiefen Tönen,etwa von einer Bassgitarre schon bei leiser Lautstärke.ob das normal ist ,oder schon was kaputt.hast Du da eine Meinung zu? egal bei welcher Toneinstellung.hab Musik,Film und wenig Bass eingestellt probiert.aber immer ab und zu dieses störende vibrieren.
Auch das ist ein bekanntes Problem von Anfang an. Das liegt an der Wandhalterung, die ungünstig auf die Abdeckung drückt. Ggfs mit Abstandshülsen und längeren Schrauben Abhilfe schaffen.
Rainair
#3414 erstellt: 20. Mai 2013, 11:24
Toengel (Beitrag #3407) schrieb:
Tachchen,
ihr solltet euch bewusst sein, dass da auch was schief gehen kann und der TV nicht mehr startet...
Toengel@Alex
...schon klar, ich frage mich aber, warum macht Philips das nicht selbst beim nächsten Update ?
LG, Rainair
Toengel
#3415 erstellt: 20. Mai 2013, 11:55
Tachchen,
weil diese Bildverbesserer den Fachhandelsmodellen vorbehalten sind = Besonderheit, damit die Fachhändler etwas haben, was besser ist, als das Standardmodell...
Toengel(at)Alex
Boldmann
#3416 erstellt: 20. Mai 2013, 12:02
Tachchen Toengel
Hi
ich hab den doch auf dem Fuß stehen und nicht an der Wand.
[Beitrag von Boldmann am 20. Mai 2013, 12:02 bearbeitet]
mike2k
#3417 erstellt: 20. Mai 2013, 12:16
@Rainair
Du hast bei deinen Einstellungen * Perfect NM mittel
Hast du damit keinen Soap Effekt ?
Rainair
#3418 erstellt: 20. Mai 2013, 12:19
...nein, es ist ja nicht PixelPrecise HD sondern PerfectPixel HD.
PS: Wenn du willst, kannst du hier im Forum nach 133.5 suchen.
LG, Rainair
x_benji84_x
#3419 erstellt: 20. Mai 2013, 15:40
Habe das im Service Menü eingestellt und mit OK fixiert aber nach Neustart, steht wieder die "17" da und keine "14". Von PerfectPixel ist auch nichts zu sehn! Was mache ich falsch?
Rainair
#3420 erstellt: 20. Mai 2013, 16:22
...ev. 2 x speichern ?
LG, Rainair
up&down
#3421 erstellt: 20. Mai 2013, 17:11
Toengel (Beitrag #3415) schrieb:
Tachchen,
Prima Hinweis..
Mein 6067er beglückt mich auch mit der "00513"...Gehört "Euronics"
nicht ebenfalls zur Kategorie "Fachhandel"?
Welche 0051XX sollte denn Deines Erachtens die "höherwertigere" sein?
Vorab vielen Dank für Deine Unterstützung...
Toengel
#3422 erstellt: 20. Mai 2013, 17:15
Tachchen,
ich glaub, man sollte mal ne Liste machen mit den Optioncodes der verschiedenen Fachhandelsmodelle... dann weiß man mehr (ich kann dazu nix sagen).
Toengel@Alex
up&down
#3423 erstellt: 20. Mai 2013, 19:07
Rainair (Beitrag #3403) schrieb:
...kann man das PerfectPixel-HD freischalten... LG, Rainair
Teste doch mal mit diesen Settings...
http://www.supportfo...viewfull=1#post42673
Auf jeden Fall...
up&down
#3424 erstellt: 20. Mai 2013, 19:12
Toengel (Beitrag #3422) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Fangen wir doch gleich mal an...
47 PFL 6067 K 12 (Euronics): ... 00513 ...
mike2k
#3425 erstellt: 20. Mai 2013, 19:53
Auf meiner Suche nach der 133.5 Firmware habe ich eine gefunden bei der aber steht 46PFL8007K.
Ist diese Firmware auch für den 6007 bzw 6907 geeignet obwohl ja 46PFL8007K mit 3D Max dabeisteht ?
danke und gruß
up&down
#3426 erstellt: 20. Mai 2013, 20:15
Bis zur FW 150.87 gab es im Philips-"Support"-Forum sogar gemeinsame
Threads für die jeweiligen Softwareupdates: "... für die Serien 6/7/8/9 2012".
Sollte also funktionieren...
ollipro
#3427 erstellt: 21. Mai 2013, 08:10
Hab gestern Abend "Life Of Pi - Schiffbruch mit Tiger" in 3D gesehen und musste leider feststellen, dass bei schnellen Bewegungen recht deutlich Motion Blur bzw. Nachzieheffekte auftraten. Standbild bzw. ruhige Szenen waren hingegen fantastisch.
Bei den Bildeinstellungen war der Modus "Spiel" gewählt, alle Bildverbesserer, etc. aus und der Bluray-Player (Philips BDP3380 - per Lyndahl HDMI 1.4a - Kabel verbunden) hat in 1080p/24Hz abgespielt. 3D-Tiefe war auf nomal gestellt.
Ich hab es dann auch mal mit Modus "Spiel" wieder auf aus und persönlichen Einstellungen (Clear LCD ein/aus, PNM ein/aus) probiert, nichts hat allerdings wirklich geholfen.
Interessanterweise hab ich beim Gucken festgestellt, dass ich, wenn ich mit aufgesetzter (Original-Philips-)Brille ein Auge zumache und das Bild dann quasi in 2D schaue, keinerlei Bewegungsunschärfen feststellen konnte.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder gleich einen Tipp, wie ich das Problem beseitigen kann? Oder ist das vielleicht sogar in gewissem Maße bei Polfilter-3D normal?
Ich würde auch bereits an meinen Augen zweifeln, wenn meine Freundin nicht den gleichen Eindruck wie ich gehabt hätte.
Kellergnom666
#3428 erstellt: 21. Mai 2013, 09:21
Bei sehr schnellen Bewegungen hast du den Effekt auch im Kino. Habe ich erst letzte Woche bei Iron Man 3 erlebt.
Mr.Rossi32
#3429 erstellt: 21. Mai 2013, 12:37
Hallo zusammen,
man hört hinsichtlich der Bildqualität ja viel gutes über die 132er bzw. 133er Software. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese zu installieren, wenn ab Werk bereits eine 150er installiert war? Ist bei mir leider so.
Danke für die Hilfe.
mike2k
#3430 erstellt: 21. Mai 2013, 14:02
Das würde mich auch interessieren,würde auch gerne die 133.5 installieren.
Mein 6907 ist erst 3 Wochen alt,leider weiß ich nicht mehr welche firmware ab Werk installiert war.
up&down
#3431 erstellt: 21. Mai 2013, 14:27
So weit mir bekannt, ist ein Downgrade lediglich bis zur
urspruenglich installierten FW technisch moeglich. . . kann
aber (die Mods im "Philips-Support-Forum" werden nicht
muede es zu betonen) zum Verlust der Garantie fuehren.
Rainair
#3432 erstellt: 21. Mai 2013, 15:33
...also, ich hatte von der 150er zur 133.5er Firmware downgegradet, aber ich gehe jetzt reumütig wieder zurück zur aktuellen Firmware.
Denn die 133.5 macht zwar ein minimal besseres Bild, das aber durch viele Nachteile erkauft wird:
Ein- und Ausschalten teilweise mehrfach, quälend langsame Menüs und vor allem: Einschalten auf HDMI4 oder Y-Eingang, da muss man immer manuell zum HDMI1 wechseln.
Auch die dauernde Erkennung "neuer" Geräte nervt. Vom Smart-TV rede ich erst gar nicht.
LG, Rainair
Budojon
#3433 erstellt: 21. Mai 2013, 17:30
bei polfilter3d ist mir zumindest im kino aufgefallen, das ich die ersten 15min. ein unscharfes nachziehen deutlich wahrnehme. danach wird es immer besser und verschwindet irgendwann. beim gerade erst gekauften 6907 hab ich es noch nicht testen können, aber evt. könnte es tatsächlich an der polfiter3d technik liegen. bei shutter3d hab ich diesen effekt nicht.
ollipro
#3434 erstellt: 22. Mai 2013, 07:40
Ja, ich hatte während des Films auch den subjektiven Eindruck, dass ich mich mit der Zeit dran gewöhne.
Ist ja trotzdem blöd, wenn man der Technik wegen bei jedem Film anfangs Probleme hat. Ich glaube nach wie vor, dass es doch irgendein Einstellungsproblem ist.
Ist hier noch jemand, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat?
Comeback
#3435 erstellt: 22. Mai 2013, 17:57
Nur zur Info: Hab die Software FW 150.83 und das Bild ist super.
Mr.Rossi32
#3436 erstellt: 22. Mai 2013, 18:30
Wäre jemand so nett, die Firmware Versionen 150.83 und 150.85 irgendwo hochzuladen und den Download Link zu posten.
Das wäre super! Vielen Dank schon mal!
mike2k
#3437 erstellt: 22. Mai 2013, 20:40
Übersehe ich was,oder benutzt der TV wirklich das gleiche Bildprofil für 2D und 3D ?
Ich würde gerne bei 3D PNM einschalten und bei 2D anschalten.
Muss ich das wirklich jedesmal per Hand im Menü ändern ?
Budojon
#3438 erstellt: 22. Mai 2013, 22:11
ne geht nicht, pnm ist bei 3d nicht nutzbar.
mike2k
#3439 erstellt: 23. Mai 2013, 15:43
Ich meinte HD Natural motion.
Das ist bei 3D nutzbar und auch ganz wichtig es zu aktivieren,sonst ruckt 3D extrem.
Nur bei 2D möchte ich es nicht,da es den Soap Effekt produziert.
Und ich finde es halt nervig je nach 2D/3D es immer im Menü zu aktivieren/deaktivieren
mrdark
#3440 erstellt: 24. Mai 2013, 06:34
Ha !!!, mein 37PFL6007 ruckelt nicht mehr !!!
Wie ich meinem 6007 das Ruckeln, die Artefakte und die Heiligenscheine (ziemlich) ausgetrieben habe:
Ich muss allerdings sagen, dass damit die Garantie ev. weg ist ! Das war mir aber egal, denn so war das Bewegt-Bild für mich einfach nicht erträglich. Ausserdem ist der TV mein Eigentum und ich kann damit machen, was ich will. (Trotzmodus wieder aus)
Also: Erst mal kann man das PerfectPixel-HD freischalten: (Man kann es aber wieder rückgängig machen.)
* Auf einen freien HDMI-Eingang schalten, zB. HDMI4.
* Mit der Fernbedienung 062596 eingeben und dann ok. Jetzt ist man im Service-Menü.
* Bei den Option-Codes in der 1. Gruppe statt 00517 oder 00513 den Wert 00514 eingeben.
* Mit ok den Wert 00514 fixieren.
* Speichern und mit der Rück-Taste wieder zurück.
* TV ca. 1 Minute vom Strom nehmen.
So, jetzt ist es schon etwas besser, aber noch nicht gut.
LG, Rainair
Da gerade die Frage auftauchte und sich sicher einige unserer Forums-User in einem anderen bekannten Forum, wo man allerdings schnell einen "Maulkorb" erhält, über den Begriff/Codewort "Ella Fitzgerald" stolpern ... genau das obige war damit gemeint
PoD-BoT
#3441 erstellt: 25. Mai 2013, 23:41
Die Diskussion über das Frei-/ Umschalten von HD Natural Motion auf Perfect Natural Motion hatten wir bereits im Dezember letzten Jahres! Ich bin vorhin ein wenig durchs Service Menü gezapped und habe ein paar interessante Einstellungen gefunden, z.B. die Helligkeit der einzelnen Ambilight Segmente (links, oben links, oben rechts, rechts), Weißabgleich usw. Die Service Group 1 ist bei meinem 6877 übrigens auf 00513 (nicht 00514) und trotzdem habe ich "Perfect Natural Motion" zur Auswahl.
Würde das Freischalten bei den Sondermodellen (nicht 6007) überhaupt etwas nutzen? Ich habe die meisten Features sowieso aus und bin relativ zufrieden mit der Darstellung, könnte zwar etwas flüssiger sein (vielen gefällt das nicht, weil es eher unrealistisch aussieht), aber gut, wir wissen ja was passier wenn PNM/ HDNM eingeschaltet ist:
- Bildeinstellung
-- Film
- Kontrast des Backlights 65
- Farbe 50
- Schärfe 1
- Rauschunterdrückung Aus
- MPEG-Artefaktunterdrückung Aus
- Pixel Precise HD
-- Perfect Natural Motion nicht auswählbar (Spielmodus)
-- Clear LCD nicht auswählbar (Spielmodus)
-- Erweiterte Schärfe Aus
-- Dynamic Contrast Aus
-- Dynamische Hintergrundbeleuchtung Standard / Aus (manchmal noch Flackern)
-- Farboptimierung Aus
- Erweitert
-- Lichtsensor Ein
-- Gamma 0
-- Farbtemperatur Normal
-- Personalisierte Farbtemperatur nicht auswählbar
-- Videokontrast 90
-- Helligkeit 45
-- Spiel oder Computer Spiel
-- Format und Ränder
--- Bildformat nicht skaliert
--- Bildschirmränder 4
Bezüglich des Downgrades der Firmware möchte ich folgendes zitieren:
Toengel (Blog) schrieb:
Nach der Installation NIE auf eine ältere Version (133.X) downgraden, da auch die 150.x eine neue Standby-Software enthält, die nicht mit den alten Versionen kompatibel ist.
Toengel (Beitrag #1851) schrieb:
Tachchen,
die Bildqualität der 150.48.13 soll jetzt der 133.5 entsprechen - die 150.48.9 war wohl ein Griff ins Klo ^^
Toengel@Alex
Und hier noch eine Liste der bisherigen veröffentlichten Updates. Die fett markierten habe ich noch gespeichert und könnte sie bei Anfrage zum Download bereitstellen:
  • 108.5
  • 108.7
  • 108.8
  • 132.5
  • 132.5.1
  • 132.5.3
  • 133.3
  • 133.4
  • 133.5
  • 150.48.9
  • 150.48.13
  • 150.48.14
  • 150.81
  • 150.82
  • 150.83
  • 150.85
  • 150.87
PoD
Herbert53
#3442 erstellt: 28. Mai 2013, 08:14
Hallo*
Hat jemand schon mal in der 6000er Serie PNM im Servicemenü freigeschaltet. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Was ist der Unterschied zwischen Pixel Precise HD und Perfekt Pixel HD ?
Ich habe den 47PFL 6097.
Danke
XDSuperBoy1991
#3443 erstellt: 28. Mai 2013, 13:56
Würde mich auch interresieren, habe den gleichen in 42". Jemand erfahrungen, sonst bin ich eigentlich ziemlich mit dem bild zufrieden
PS: ich bin mir sicher du meinst 6907
[Beitrag von XDSuperBoy1991 am 28. Mai 2013, 17:38 bearbeitet]
Herbert53
#3444 erstellt: 28. Mai 2013, 17:55
Hallo
Es ist der 47PFL6097/k02!!!
Im Menü steht (bei 00513im S-menü) Pixel Precise HD auch Perfekt Natural Motion, ändere ich auf
00514 im S-menü steht dann Perfekt Pixel HD, aber Perfekt Natural Motion bleibt. Was ist nun der Unterschied. Bildmäßig kann ich kaum was fesstellen.
drhibbert
#3445 erstellt: 29. Mai 2013, 10:20
genau das ist das thema.
Hier wird geschrieben, dass die Änderung im Servicemenü "PNM" freischaltet. Das ist absoluter Blödsinn, da die 6000er Serie von Werk aus PNM und nicht HDNM mitbringt.
Deswegen frage ich mich wie hier einige feststellen konnten, PNM würde nach der Umstellung auf den Wert "514", im Servicemenü, Verbesserungen an der Bewegtbilddarstellung vornehmen.
Ich habe es getestet und die Bewegtbilddarstellung mit PNM bleibt völlig gleich.
Die Freischaltung auf Perfect Pixel HD bewirkt eher kleinere Veränderungen, wie z.B. das benachbarte Pixel mit eingefärbt werden u.ä.
Was sich zwischen Pixel Precise HD und Perfect Pixel genau ändert kann ich nicht sagen
Meiner Meinung sieht das Bild nach der Veränderung einen Tick brillanter aus.
[Beitrag von drhibbert am 29. Mai 2013, 10:24 bearbeitet]
Thomas_55/6097
#3446 erstellt: 29. Mai 2013, 11:16
Moin,
durch die Änderung der HD Engine sind m.E. sehr wohl deutliche Unterschiede in den PNM Abstufungen und in der Bewegtbild Darstellung zu erkennen. Außerdem ist die Brillanz und schärfe vom Bild gesteigert. Artefakte, wie die Übersteuerung der PNM Funktion, z.B. auf max., sind, und da die dynamische Hintergundbeleuchtung (Micro Dimming) ebenfalls nach wie vor nicht fehlerfrei arbeitet, gleichwohl vorhanden.
Es macht auch keinen Sinn ein gutes Quell-material unnötig zu Berechnen, sofern die 100Hz Bildwiedergabe fehlerfrei gewährleistet ist.
55PFL6097K/12
FW. 150.087
Thomas
Budojon
#3447 erstellt: 29. Mai 2013, 18:38
ich hab den 6907er und noch einen 5507er. sind das die gleichen codes jeweils oder andere zum freischalten?
thunderbolt
#3448 erstellt: 30. Mai 2013, 08:14
@PoD: Erst mal vielen Dank für dein Angebot bzgl. der Firmware.
Frage: Gibt es hierfür evtl. die relevanten Changelogs? Daraus könnte man erkennen, welche Fehler korriigiert wurden bzw. sein sollten ;-).
lifestyle1
#3449 erstellt: 30. Mai 2013, 11:28
@thunderbolt
Die "Firmware History" ist in der verlinkten .pdf Datei zu finden.
www.p4c.philips.com/...6007h_12_fhi_deu.pdf
[Beitrag von lifestyle1 am 31. Mai 2013, 13:18 bearbeitet]
montemolinarius
#3450 erstellt: 30. Mai 2013, 15:48
ich habe in der letzten zeit festgestellt, das alle an die hdmi eingänge angeschlossenen geräte über die eingebauten lautsprecher/kopfhörer nach ca. 20 minuten einen tonversatz haben. bzw bild und ton sind dann nicht mehr lippensynchron. je länger der film dauert bzw je länger man einen sender anschaut, je schlimmer wird es. nach einer stunde sind das dann gut und gern schon mal eine sekunde.
abhilfe schafft dann nur die pausentaste am player drücken und dann wieder play bzw am receiver kurz auf einen anderen sender schalten...
schaltet man die internen lautsprecher stumm und schaut bzw hört den ton über den optischen digitalen ausgang über die anlage bleibt alles so wie es sein soll, nämlich lippensynchron.
betreibt man zum testen beides parallel zusammen, also interne lautsprecher und anlage hört man dann nach diesen 20 Minuten ein immer stärker werdendes echo, da der ton vom fernseher asynchron wird...
der ton kommt dann immer später als das bild.
da ich nur filme über die anlage schaue und sonst den tv ton verwende nervt das schon gewaltig!
wer hat dieses problem noch? software bug oder doch ein defekt an meinem 55pfl6007?
mike2k
#3451 erstellt: 01. Jun 2013, 08:39
Der Bildschirm des PFL6907K ist ja leicht nach hinten geneigt.
Weiß jemand ob man das verstellen kann,das der Bildschirm gerade steht ?
Danke
dog.88
#3452 erstellt: 01. Jun 2013, 09:09
Am Standfuß kann man hinten die Höhe verstellen
FreestylerCoH
#3453 erstellt: 01. Jun 2013, 13:17
genau das habe ich auch festgestellt, es bisher aber auf mich geschoben. da du es aber auch hast, scheint es doch am tv zu liegen.
GuenterH
#3454 erstellt: 01. Jun 2013, 16:38
bringt jetzt die Freischaltung von Perfect Pixel HD etwas ,oder eher nicht bin drauf und drann es zu ativieren.
PFL 55 6007 /12
mfg G.
[Beitrag von GuenterH am 01. Jun 2013, 16:39 bearbeitet]
mike2k
#3455 erstellt: 01. Jun 2013, 19:00
damit ändert sich die Neigung des Bildschirms ?
Hast du was dran verstellt ?
dog.88
#3456 erstellt: 01. Jun 2013, 19:07
Klar ändert sich dabei die Neigung des Bildschirms, habe auch etwas dran gedreht. Aber vllt verwechselst du den PFL mit dem PDL (weiß)? Weil dieser ist wirklich nach hinten geneigt.
x_benji84_x
#3457 erstellt: 01. Jun 2013, 19:47
Ich bräuchte für den 55pfl6007 auch mal die Firmware "150.83".
Kann die jemand zum Download bereit stellen?
Besten Dank im Vorraus.
mike2k
#3458 erstellt: 01. Jun 2013, 21:54
Meine schon den PFL,der ja auch etwas nach hinten geneigt ist.
Der PDL ist ja noch viel deutlicher geneigt.
Kellergnom666
#3459 erstellt: 02. Jun 2013, 09:15
Die Verzögerung beim Sound über den Kopfhörerausgang kann ich beim 55pfl6007 nicht bestätigen.
optimale Bildeinstellungen für den Philips 6007 (Modell 2012)
Patze003 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  6 Beiträge
Philips 6007
gulasch1976 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  4 Beiträge
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  3121 Beiträge
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  183 Beiträge
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  9 Beiträge
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  26 Beiträge
Problem 6007 mit hd
pcspezi am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  8 Beiträge
Philips 2012 3D - Crosstalk?
duno am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Hilfe bei Philips PFL32 6007/K12
Rheinländer56626 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
Alles über den Philips 5606 (Modell 2011)
gunter79 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.472
