HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bildausfall Philips PFL8404 | |
Bildausfall Philips PFL8404+A -A |
Dexter09
20:43
erstellt: 05. Jun 2012, |
Nabend, folgendes Problem bereitet mir nun Kopfschmerzen. Sobald ich meinen Philips 37PFL8404H/12 einschalte erhalte ich ganz normal den Bootscreen und das normale TV-Bild. Kurze Zeit später fällt das Bild aus und habe nur noch Ton. Sobald ich den Netzstecker rausziehe und wieder einstecke habe ich wieder für kurze Zeit bild, fällt aber wieder aus. Ab und zu flackert das Bild auch noch. Garantie ist nicht mehr vorhanden. Angeschlossen ist das Gerät an einer Dreambox 800HD. Habt ihr noch irgendwelche Ideen was es sein könnte? [Beitrag von Dexter09 am 06. Jun 2012, 21:26 bearbeitet] |
Schwalbe818
21:18
Netzteil oder Inverter Board bei dem Gerät. Ohne Technisches wissen kannst du es aber nicht reparieren. |
Dexter09
21:26
Muss dazu sagen das das Gerät am 23.02.2010 gekauft wurde und im Juni 2010 schon das LVDS Kabel getauscht wurde [Beitrag von Dexter09 am 05. Jun 2012, 21:26 bearbeitet] |
Dexter09
13:04
erstellt: 06. Jun 2012, |
Wie teuer kann sowas ungefähr werden? |
Schwalbe818
13:30
Inverter Board liegt bei ~90€ + einbau. Netzteil kann man normalerweise so reparieren und muss es nicht komplett tauschen. Sollte Reperatur im Fachbetrieb zusammen ca 100€ kosten. |
Kennylover
19:27
Die Kiste hat kein inverterboard sondern ein ipb (integrated power board),eine Kombination von Netzteil und backlightinverter. Leider hast du nicht geschrieben um welchen "PFL8404" es hier geht (screensize,ser#),es gibt verschiedene Ausführungen. Ein häufig auftretender Fehler bei einer bestimmten ipb in dieser Generation sind regelrecht verbrannte Kondensatoren. Meistens wird deren Ausfall von strengem Geruch begleitet. Gut sichtbar sitzen die oben links auf dem ipb und sind,im Fehlerfall, schwarz verbrannt. Es handelt sich um zwei 47pF 6kV(!) Kondensatoren die dir jeder Fernsehflicker austauschen kann. Mit € 100 wäre die Reparatur fürstlich entlohnt! Aber wie oben geschrieben,es gibt verschiedene Ausführungen,muss hier also nicht zutreffen,bietet sich aber an. - Gruss - [Beitrag von Kennylover am 06. Jun 2012, 19:28 bearbeitet] |
Dexter09
21:12
Es handelt sich um dieses Model: 37PFL8404H/12 Strenger Geruch/Geruch wurde auch nicht Wahrgenommen. Wie gesagt, Bild ist am Anfang da verschwindet nach kurzer Zeit komplett. [Beitrag von Dexter09 am 06. Jun 2012, 21:13 bearbeitet] |
Kennylover
18:34
erstellt: 07. Jun 2012, |
Vom 37" gibt es vier oder fünf verschiedene Versionen (BOMs),in einigen (allen?) sitzt das erwähnte ipb. Wenn du es "sportlich" magst - investier € 5,- in einen Torx 10 (Baumarkt),schraub' die Rückwand ab und schau nach: linker print,links oben über dem HV-Trafo. - Gruss - p.s.:ganz verwegene kneifen beide 47pF (die grösseren Blauen) ab,meistens geht die Kiste dann wieder. Als Notlösung für ein WE akzeptabel,eine Funktion haben die Dinger schon ... |
schraeer
09:10
erstellt: 22. Sep 2012, |
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 32pfl8404 Beim Einschalten ganz kurz das blaue Philips-Bild, dann Dunkelheit. Mit Taschenlampe ist erkennbar, dass der TFT noch arbeitet. Also Hintergrundbeleuchtung platt. Habe TV geöffnet und es handelt sich offenbar auch bei mir um ein integriertes Power-Inverter-Board. Typ PLHL-T826D. Leider ist kein Schmorschaden erkennbar, sodass ich keine defekten Bauteile identifizieren kann. Die beiden infrage kommenden Kondensatoren sind 4KV-Typen, wenn ich das richtig entziffert habe, sehen aber eben auch normal aus. Schmorgeruch bei Ausfall habe ich nicht wahrgenommen. Any ideas? Danke schonmal. Holger [Beitrag von schraeer am 22. Sep 2012, 14:27 bearbeitet] |
Schwalbe818
12:51
erstellt: 24. Sep 2012, |
Wenn die 2 Kondensatoren in Ordnung sind auf dem Netzteil dann kommt eig nur noch das inverter Board infrage. |
halla0706
12:14
erstellt: 28. Dez 2012, |
das Inverter board ist doch auf dem netztteil !kann jemand den bebereich auf den blid markieren? bei mein 47 PFL 8004 geht allles nur bild kommt nur kurz der ampilht test im CSM modund geht auch. auf meinem Netzteil sind auch 6 Kv drauf aber linke Seite 22 pf und 33pf rechte seit 10 pf und 33 pf ist das so normal? hat jemand Rat |
Philips Fernseher - Bild fällt aus Tomem2410 am 16.05.2024 – Letzte Antwort am 16.05.2024 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 nur eine seite bild ersin328 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 14 Beiträge |
Problem: Bild flackert extrem Ton ist normal Shox92 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 verwaschenes, verweislichtes Bild powderthomas am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2023 – 41 Beiträge |
Philips 58PUS7805/12 - Bild flackert im unteren Bereich eki89 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 04.11.2023 – 2 Beiträge |
Philips 52PFL5604- Kein Bild nach einer Sekunde DerMaurer am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL 7404H 12 Bild friert ein und schaltet ab svenlot am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
Zitterndes Bild beim Philips PFL 7403 labor6230 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL9732: Bild flackert Senso am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 Schwarzes Bild.aber Ton. Sm0ky1893 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 59 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.767
