Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
TX-L32ETW5 USB Recording
Dubai-Fan
#51 erstellt: 30. Apr 2012, 16:13
einfach oben auf der FB auf die TV taste drücken. diese schaltet die tuner um. wenn du bei der erstinstallation nur Analog und DVB-C gewählt hast, genügt jeweils ein druck zum hin- und herschalten. bei mehr wie zwei tuneraktivierungen würde die auswahl erscheinen.
der videorecorder hat auch nix mit dem empfang am tv tun. der hat ja selber einen analog.-tuner drin. abgespielt wird ja dann über scart, resp. AV1 eingang am GT50. im zubehör liegt ja ein scart adapterkabel bei, da der GT50 ja keinen normalen scartanschluss mehr hat.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2012, 16:31 bearbeitet]
Seeadler2012
#52 erstellt: 30. Apr 2012, 17:41
Besten besten Dank für den Tipp, funktioniert einwandfrei.
Ja ich habe da nur DVB-C und Analog gewählt weil alles andere für uns nicht in frage kommt.
Dann werde ich ihr gleich mal den Videorecorder anschließen damit sie wieder Aufnehmen kann über Analog damit die ganzen VHS Kassetten nicht umsonst gekauft wurden.
Da freut sie sich aber, das sie wieder über ihren geliebten Videorecorder aufnehmen und andere Programm am TV schauen kann.
Übrigens ist das Bild bei Analog auch nicht schlechter als bei unserem alten TV , aber an HD kommt es 100x nicht ran.
Aber diese super scharfen Bilder sind mehr was für die TV Profis , für uns normaler Fernsehen Interessenten reicht auch Analog zu der Zeit wo der Videorecorder was auf nimmt.
Aber da sparen wir wenigstens ein CI+ Modul und eine 2.Smardcarde und so einen DVD Recorder, wenn wir alles Analog aufnehmen.
Ohne deinen Tipp damit das auch Analog geht hätte ich sinnloses Geld ausgegeben für was, was ich gar nicht benötige.
Dubai-Fan
#53 erstellt: 30. Apr 2012, 19:38
ääähm...warum bringst du analog und digital immer durcheinander? auf dem TV kannst du natürlich digital, resp.über DVB-C gucken, während der videorecorder analog aufnimmt. das antennenkabel geht ja von der dose wie vorher bei der röhre zuerst in den videorecorder und von da ein zweites auf den TV. der recorder arbeitet also völlig unabhängig vom TV. dieser muss also weder auf den analog-tuner eingestellt sein, noch im standby laufen. kann also auch mit dem netzschalter ganz ausgestellt sein.
das beispiel mit dem umschalten von Analog auf DVB-C war nur, um dir die qualitätsunterschiede nahe zu bringen. für den normalbetrieb kannst du also immer auf DVB-C lassen, auch wenn der videorecorder was analog aufnimmt.
die senderlisten kannst du auch separat für Analog und DVB-C sortieren. zu röhrenzeiten hat man ja in der regel auf TV und Recorder die gleich senderreihenfolge gemacht, damit man sich zur recorderprogrammierung nur die kanalnummer des tv merken musste.
bei der ganzen USB recording und neuer recorder mit DVB-C geschichte geht's ja nur darum, das man in viel besserer, digitaler qualität aufzeichnen kann und mit DVB-C auch viel mehr sender zur verfügung stehen. wenn deiner frau die sender aus dem analogen angebot genügen und die gruselige bildqualität von VHS aufnahmen auf einem grossen flachmann auch o.k ist, reicht das ja auch.
ich habe übrigens fast das gleiche setting. habe einen pansonic festplattenrecorder auch nur mit analog-tuner. hier ist aber die bildqualität dank festplatte schon wesentlich besser, wie mit kassetten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2012, 19:57 bearbeitet]
Seeadler2012
#54 erstellt: 30. Apr 2012, 21:26
Ich weiß das ich da noch einiges durcheinander bringe mit Analog und Digital.
Bei mir geht das Kabel so wie Du beschrieben hast erst in den Videorecorder aber dann erst noch vom Videorecorder in de Sky HD+ Receiver und von dort aus dann in den TV..
Außerdem ist der Videorecorder noch mit einem Scart Kabel am AV1 verbunden.
Ich werde aber die Kanalsortierung so machen das TV und Videorecorder die gleiche Reihenfolge der Kanäle hat.
Das mit der Qualität der Aufnahmen auf VHS ist nicht das gelbe vom Ei,
Als sie es dann abgespielt hat nach der Aufnahme waren die Bilder viel schlechter als beim schauen am TV mit Analog.
Denke mal das ich da doch in den sauren Apfel beißen muss und ihr noch den DVD Recorder mit 260 GB Festplatte kaufen damit sie mit DVB-C also Digital aufnehmen kann.
Das reicht dicke für ihr, denn sie überspielt ja dann gleich die Filme im Anschluss auf DVD damit die Platte nie voll wird.
Die Anzahl der Sender die man über Analog rein bekommt was wir ja auch bis zum Umstieg auf Digital hatte sind mehr als genug. Es wurde da nie ein andere Sender als "ARD ,ZDF, RTL, SAT1, VOX, Kabel ,Pro7, RTLII , SuperRTL , Sport1 und Eurosport eingeschaltet.Alles andere was Filme betraf wurde und wird auch jetzt nur über Sky geschaut, denn wenn man schon weit über 50€ € pro Monat zahlt sollte man es auch nutzen.
Dann werde ich mir Morgen mal im Primacom Shop noch 1CI+ Modul und eine zusätzliche Smardcart für den DVD Recorder kaufen. Und bei Otto den DVD Recorder bestellen.
Damit wäre dann meine Frau bis zum Ende ihres Lebens gut versorgt was TV angeht.
Dubai-Fan
#55 erstellt: 30. Apr 2012, 21:57
nun ja, VHS war gut fürs röhrenzeitalter da hier ja der TV auch nur PAL auflösung hatte. wenn ein Full HD flachmann die sonst schon mässige VHS qualität noch aufblasen muss, wirds naturgmäss halt auch nicht schöner. hatte ja damals auch noch S-VHS recorder gegeben die etwas bessere qualität geliefert haben.
für optimale 1:1 bildqualität sollte also die ganze gerätekette digital sein. auf eine 250er platte kannst du aber zienlich viel in SD draufpacken, bevor man da was löschen muss. HD aufnahmen auf DVD zu brennen macht ja sowieso keinen sinn, da du ja hier nur wieder PAL SD auflösung bekommst. sonst müsste ein teurer Bluray-Recorder auf die einkaufsliste.
Seeadler2012
#56 erstellt: 30. Apr 2012, 22:13
Gibt es da einen Bluray Rekorder von Panasonic mit DVB-C Tuner. Hatte über Google nur mit DVB-S gefunden.
Der DVD Recorder kostet mir auch 499€ mit 260 GB Festplatte, da kann ich auch die paar Euro noch drauf legen.
Dubai-Fan
#57 erstellt: 30. Apr 2012, 22:22
hab auch keinen gefunden. war ja bis jetzt auch noch nicht so gefragt bei den wenigen HD sendern. hab gedacht, Samsung hätte was. wird^s aber in zukunft sicher vermehrt geben. wobei man aber auch sagen muss, das bluray rohlinge immer noch sehr teuer sind.
hier hat auch schon mal einer nachgefragt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-109-12990.html
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2012, 22:26 bearbeitet]
Seeadler2012
#58 erstellt: 01. Mai 2012, 07:18
Ich habe hier bei Otto wo ich mir eigentlich diesen kaufen wollte mit 250 GB Festplatte:
Panasonic
den gefunden mit 500GB Festplatte ein HD Recorder von Samsung
Samsung
, kann man den auch nehmen oder muss es Panasonic sein. Hier hätte ich ja 250 GB mehr Speicherplatz.
Nur denke ich mal bei dem, damit man da nichts auf DVD oder Blu-ray kopieren kann.
Das würde mir dann nichts zählen.
So viel ist das verstanden habe kann man da aufnehmen und wieder abspielen aber nichts auf Disk kopieren was bei dem Panasonic oben aber geht und was ich auch benötige.
Dubai-Fan
#59 erstellt: 01. Mai 2012, 08:20
der Samsung hat nur einen Bluray-player drin. kann also weder blurays noch DVD's brennen. somit ist der panasonic schon das richtige, 250GB platte reicht auch dicke. ich weiss ja nicht, was deine frau alles behallten will. normalerweise nimmt man ja was auf, weil auf zwei sendern was interessantes läuft. show, doku usw, wenn man das dann gesehen hat, löscht man es wieder und der platz wird wieder frei gegeben auf der platte.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Mai 2012, 08:22 bearbeitet]
seh_albert
#60 erstellt: 01. Mai 2012, 08:55
bist du otto-großkunde ? ich find die preise beider geräte ziemlich teuer im vergleich zu den elektrofachmärkten zb. .. mein vater hat den panarecorder und ist voll zufrieden 250gb reichen vollkommen aus
mfg
Seeadler2012
#61 erstellt: 01. Mai 2012, 10:00
mfg
@Dubai-Fan ,
Meine Frau legt sich da seit Jahren ein Archiv von Filmen und Dokumentation Sendungen an.
Das ist eben ihr Hobby wie meines eben Briefmarkensammeln.
Sie hat schon weit über 300 VHS Kassetten mit Filmen u.s.w
Deswegen wird auch dann jeder Film oder was sie eben aufnimmt anschließend auf DVD gebrannt.
Gibt es dafür ein Menü wo ich die Filme wieder löschen kann wenn ich sie auf DVD habe.
Ich bin ja schon dabei auf de Kombi Recorder meiner Tochter alles von VHS auf DVD zu kopieren damit dann nur noch DVD vorhanden sind und die VHS verschrottet werden.
Ja, ich bin Otto Großkunde seit 1990 und unsere ganze Wohnungseinrichtung , Küche mit allen Elektrogräten inklusive, Schlafstube, Wohnzimmer mit allem Media Geräten, Bad, Diele, Gästezimmer, Arbeitszimmer und Fitness Raum alles nur über Otto gekauft.
Außer Anzugsachen die wir hier in der Stadt kaufen.
Deswegen bezahle ich auch nie den Preis der im Katalog ausgedruckt ist und bekomme es bequem nach Hause geliefert.
Es ist zwar um etwa 10-15€ teurer als bei manchen Laden aber das ist egal.
Jetzt mal die Frage an die Experten Ist das OK wenn ich das TV Kabel was aus der TV Buchse kommt hier auch zuerst in den DVD Recorder stecke, dann ein anderes vom DVD Recorder in meinen Sky HD+ Recorder und von da dann ein weiteres in die Anschlussbuchse vom TV.
Ist ja bei vielen Geräten unterschiedlich. Außerdem habe ich immer noch den Videorecorder mit einem Scart Kabel am AV1 Eingang am TV verbunden, damit der vom TV aufnehmen konnte.
Deke mal das amn sich hier das Kabel sparen kann da er ja einen eigen DVB-C Tuner hat und auch ein eigenes CI+ Modul inklusive 2.Smartcard bekommt.
Wünsche Euch noch ein schönen Feiertag.
[Beitrag von Seeadler2012 am 01. Mai 2012, 10:02 bearbeitet]
Seeadler2012
#62 erstellt: 01. Mai 2012, 12:02
Mal eine Frage, der TX-L32ETW5 würde der auch gute Bilder liefern bei HD und 3D.
Meine Nachbarin war bei uns und hatte den TV gesehen, würde auch gern einen kaufen aber eben nur in der
32 Zoll 80cm variante wegen der Größe der Wohnung.
Ich denke der müsste doch auch gehen mit 3D und hat ja auch die gleichen Ausstattungen.
[Beitrag von Seeadler2012 am 01. Mai 2012, 12:03 bearbeitet]
Seeadler2012
#63 erstellt: 01. Mai 2012, 19:54
Weiß jemand wie ich das blöde Banner von VIERA CONNECT weg bekomme wenn ich den TV einschalte.
Das nervt mich total.
Ich möchte wie bei meinem alten Panasonic Fernseher das immer der letzte Sender den ich hatte bevor ich ausgeschaltet habe angezeigt wird beim einschalten.
Den Mist VIERA CONNECT benötigt meine Frau nicht.
Die will nur Fernsehen in HD und 3D und über ihren DVD Recorder aufnehmen.
Alle anderen Funktionen werden nie benutzt, außer ich gehe mal dran.
Leider gab es keinen guten Full HD und 3D Fernseher wo das ganze wie integriertes WLAN für einfache Vernetzung mit DLNA, Web-Browser, VIERA Connect nicht dabei ist.
Habe da aber nichts gutes gefunden .
Wie bekomme ich das hin das gleich der letzte Sender erscheint beim Einschalten des TV den ich hatte bevor ich ausgeschaltet habe und damit das Banner verschwindet.
Dubai-Fan
#64 erstellt: 01. Mai 2012, 21:34
äähm....wieso hast due denn das antennenkabel nicht durch den videorecorder durchgeschlauft? jetzt versteh ich endlich, warum der TV bisher an sein musste zum aufnehmen. zu röhrenzeiten war es doch doch so: antennenkabel von dose in viderecorder, dann von da auf den TV. das muss ja auch so sein, sonst kannst du ja den analog tuner des videorecorders nicht füttern und was anderes aufnehmen, was du gerade siehst. der Sky receiver wird dan am AV2 des recorders angeschlossen.
den 32er ETW5 hat doch deine tochter, das weisst du doch was der für ein bild in 3D und 3D macht. würde aber dem nachbarn den 37er empfehlen, wenn's der standplatz zulässt, weil der 32er nicht mal die gleiche bildhöhe einer 72er röhre hat.
antennenverkabelung normalerweise von dose in Sky receiver, dann auf recorder und von da auf den TV. immer voruasgesetzt, dass es digital keine störungen gibt.
ich weiss ja nicht, was du eingestellt hast, aber die Viera Connect startseite kommt ja erst mit druck auf die Viera Connect Taste auf der FB. der normalzustand iat also, dass der TV mit dem sender wieder einschaltet, wie er ausgeschaltet wurde.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Mai 2012, 21:38 bearbeitet]
Seeadler2012
#65 erstellt: 01. Mai 2012, 21:45
Da muss ich noch mal alles neu Verkabeln.
Ich habe bei meiner Tochter nur das HD gesehen bei, TX-L32ETW5 als ich da war.
3d über Sky hat sie sich erst frei schalten lassen, hat zwar gesagt alles OK und gut, nur kann ich das bei 32 Zoll nicht ganz glauben. Kann nur eines machen meinen Nachbar mal da hin schicken das er sich das anschaut.
Muss auch noch mal alles neu einstellen, damit der letzte Sender kommt.
Bei den vielen Einstellmöglichkeiten und den Beschreibungen habe ich bestimmt wieder Mist eingestellt.
Der 37 ETW5 hat ja super Testberichte gutes 3D Bild
Restbericht
[Beitrag von Seeadler2012 am 01. Mai 2012, 21:47 bearbeitet]
Dubai-Fan
#66 erstellt: 01. Mai 2012, 21:57
die ETW5 sind alle gleich unterscheiden sich ja nur in der bildgrösse.mein nachbar hat den 47er. Astra 3D Demokanal sieht sehr gut aus und wir haben auch kurz in AVATAR 3D reingeschaut und auch noch einige Youtube 3D Trailer. alles bestens in 3D und natürlich auch in 2D.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Mai 2012, 22:03 bearbeitet]
Seeadler2012
#67 erstellt: 02. Mai 2012, 10:27
Mahlzeit,
Ich brauche noch mal Euren Rat. meine Nachbarin hat sich ihren TX-L37ETW5 und einen DVD Rekorder von Panasonic mit 250 GB Festplatte bei Media Markt heute geholt.
Ich soll ihr den heute Abend wenn sie von Schicht kommt 20 Uhr mal anschließen.
Ist das jetzt so richtig wenn ich das TV Kabel zuerst in ihren Sky Receiver von da ein anders in den DVD Rekorder und zum Schluss noch eines in den TV stecke.
Muss ich dann auch noch DVD Recorder oder Sky Receiver mit einem HDMI oder Scartkabel verbinden.
Es soll ja auch bei ihr funktionieren damit sie TV schaut und ein anders Programm über DVD Rekorder aufnimmt.Sie nimmt immer Kinder und Tier Sendungen für ihre kleine Tochter auf.
Für Fernsehen und DVD Rekorder hat sie 2CI+ Module im Primacom Shop gleich gekauft.
2.Smartcard bekommt sie Morgen oder Freitag per Post.
Wenn wir das nicht hin bekommen das alles funktioniert, gibt es dafür auch irgendwo einen Service die so was machen das anchließen und einstellen.
bowieh
#68 erstellt: 02. Mai 2012, 13:42
Wozu braucht sie noch den Sky Receiver ?
Ein HDMI Kabel vom Recorder zum TV sollte genügen.
Lies ab Seite 86 der Anleitung vom Fernseher, da ist alles beschrieben.
Die Senderlisten vom TV und Recorder müssen übereinstimmen, könnne aber nicht automatisch übertragen werden.
Seeadler2012
#69 erstellt: 02. Mai 2012, 13:49
Sky Receiver inklusive Smartcard benötigt sie ja um Ihre ihre Abo Sachen von Sky zu schauen.
Ohne den Anschluss des Sky Receiver kann sie ja nicht schauen was sie bei Sky gekauft hat an Abo.
Ja, die Sender werden auf beiden Geräten die gleiche Reihenfolge haben.
Dann werd eich mal schauen auf Seite 86 bis dahin bin ich noch nicht, bin erst bei Seite 53 angekommen.
Aber danke für den Tipp.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 02. Mai 2012, 14:05 bearbeitet]
bowieh
#70 erstellt: 02. Mai 2012, 14:04
Braucht sie nicht.
Fernseher + CI Modul + Smartcard um Sky zu schauen
Edit hgdo: Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 02. Mai 2012, 14:06 bearbeitet]
Seeadler2012
#71 erstellt: 02. Mai 2012, 14:20
Nur wie soll das gehen ohne Sky Receiver, sie hat im Primacom Shop heute wo sie ihre beiden CI+ Module gekauft hat und den Vertrag für DVB-C abgeschlossen hat auch noch 2 Smartcard dazu bekommen was ihr jetzt zu gesendet werden.
So wie sie mir gesagt hat soll ein CI+ Modul inklusive einer Smartcard in den CI+ Steckplatz am TV und das andere CI+ Modul inklusive inklusive Smartcard in den CI+ Setckplatz vom DVD Recorder.
Da bleibt dann kein Platzt mehr für die Smartcard von Sky.
Ich werde ihr das mal hier zeigen was ihr geschrieben habt.
[Beitrag von hgdo am 04. Mai 2012, 22:10 bearbeitet]
bowieh
#72 erstellt: 02. Mai 2012, 14:27
Sky wird doch auf der Priamcom Karte freigeschaltet ?
Seeadler2012
#73 erstellt: 02. Mai 2012, 14:35
Keine Ahnung, ich warte ja auch noch auf eine Smartcard von primacom.
Ich benutze im Moment nur die Sky Smartcard um erst mal schauen zu können.
Da soll sie mal bei primacom nach fragen wenn ja kann sie ja eine abbestellen.
So ich habe da Gerade angerufen bei der Hotline, die Dame sagt mir wenn ich ein Abo bei Sky habe muss ich Smartcard von Sky verwenden.
Über die Primacom Smartcard werden keine Abo von Sky Kunden frei geschaltet.
Ob das nun stimmt keine Ahnung.
Weiter sagte sie ich muss den Sky HD Receiver auf jeden Fall mit Verkabeln ansonsten habe ich kein Zugriff auf meine Sender von meinem Sky Abo.
[Beitrag von Seeadler2012 am 02. Mai 2012, 14:53 bearbeitet]
Seeadler2012
#74 erstellt: 02. Mai 2012, 20:34
Problem behoben und alle Anschlüsse funktionieren.
Ein Super Mitarbeiter von Sky hat mir das mit mir per Telefon innerhalb von 5 Minuten gelöst das Problem.
Vom TV aus HDMI Kabel in HDMI Anschluss vom Sky Receiver,
vom Scart Anschluss des Sky Receiver ScartKabel in Scart Anschluss am DVD Recorder,
2. ScartKabel mittels ScartAdapter Kabel in AV1 Buchse vom Fernsehen.
HF Kabel vom DVD Recorder in Buchse terrestrische Antenne/Kabel Anschluss am TV
Und schon kann man am TV z.B RTL schauen und über DVD Recorder SAT1 auf nehmen oder auch Sky aufnehmen.
Alles geteste aber eben nur noch mit Analogen Programmen da noch CI+ Module und Smartkarten fehlen.
Außer Sky wurde getestet sogar in 3D aufgenommen.
Nun ist meine Nachbarin Glücklich und zu Frieden und braucht nicht Geld ausgeben für Fernsehkundendienst.
Ich habe meinen TV wieder verpackt und er wird am Freitag wieder abgeholt und überprüft ob da alles OK ist.
Da ging überhaupt nichts, Einstellungen haben sich nicht speichern lassen , Farbe konnte man einstellen wie man wollte wurde auch nicht abgespeichert.
Der Kundendienst hat sich das angeschaut und entschieden das er zurück geht.
Bin auch froh darüber, wenn ich die 3D Bilder bei meiner Nachbarin sehe von Sky , das ist ja erst Klasse.
Bekomme beim Abholen gleich einen Ersatz mit geliefert und Kundendienst stellt alles ein und testet alles .
So was nenne ich eben Service was da Otto anbietet und alles Kostenlos.
[Beitrag von Seeadler2012 am 02. Mai 2012, 20:37 bearbeitet]
Dubai-Fan
#75 erstellt: 02. Mai 2012, 21:00
äähm...den recorder verbindet man mit dem TV aber auch per HDMI und nicht mit scart.
heisst das jetzt, du tauschst den GT50 gegen einen ETW5 um? den hattest du doch von Saturn und nicht von Otto?
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Mai 2012, 21:06 bearbeitet]
Seeadler2012
#76 erstellt: 02. Mai 2012, 21:18
Weiß ich nicht ob man den DVD Recorder mit HDMI am TV verbindet, aber mit Scart geht das ja auch.
So hat man mir es gesagt und so habe ich das gemacht und geht.Ist doch egal ob HDMI oder Scart wichtig ist das alles geht. Er sagte mir das vom DVD Recorder unbedingt ein Scart Kabel an den AV1 vom TV muss.
Ja wollte ich bei Saturn auch kaufen da mir der Verkäufer da empfohlen hat.
Habe aber dann zu Hause abgesagt das er nicht geliefert wird , war ja noch nicht bezahlt.Bei einem Anruf bei Otto habe ich über 150 weniger gezahlt.
Ja, ich tausche den gegen einen ETW5 42 ein.
Gefällt mir in allen belangen besser und durch das 3D was perfekt ist ist die Entscheidung gefallen.
Dubai-Fan
#77 erstellt: 02. Mai 2012, 21:29
wenn du den recorder mit scart verbindest, gibts keine digitale bildqualität vom recorder und HD schon gar nicht. da kann man ja gleich einen videorecorder anschliessen.
sobald die CI module da sind, muss da also ein HDMI kabel dran und der scart weg.
scart = analog = nur PAL auflösung mit 576i.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Mai 2012, 21:39 bearbeitet]
Seeadler2012
#78 erstellt: 02. Mai 2012, 21:39
Dann werde ich das mal ausprobieren das ich anstatt das Scart Kabels den DVD Recorder mit einem HDMI Kabel am TV am HDMI Eingang2 verbinde.
Am HDMI Eingang 1 steckt ja schon der Sky Receiver.
Aber das Scart Kabel vom Sky Receiver zum DVD Recorder muss ich da lassen das es ja nur einen HDMI am DVD Recorder und Sky Receiver gibt.
Alles lasse ich da bei ihr alles so und mache nur das Scart Kabel am AVI 1 ab und erstze es durch ein HDMI was ich an HDMI2 anschließe.
Das hat der mir aber nicht gesagt das ich anstatt des Scart am AVI auch ein HDMI Kabel vom DVD Recorder zum TV nehmen kann.
Ich muss ja glauben was der sagt, denn ich bin in solchen Sachen so ausgedrückt Dumm.
[Beitrag von hgdo am 04. Mai 2012, 22:11 bearbeitet]
Dubai-Fan
#79 erstellt: 02. Mai 2012, 21:44
Sky aufnahmen gehen auch nur analog auf den recorder, da recorder nie einen HDMI eingang haben und darum geht's da nur mit scartverbindung. der Sky receiver wird ja kaum USB recording haben.
Seeadler2012
#80 erstellt: 02. Mai 2012, 21:53
Gut als kann ich das Scart Kabel vom AV1 Morgen abmachen oder soll ich das dran lassen und zusätzlich nur den DVD Recorder mit einem HDMI Kabel verbinden.
Ja, der hat kein USB Recording, aber über Sky wird ja sowiso nicht so viel aufgenommen nur viel geschaut in 3D vor allen Fußball.
Dubai-Fan
#81 erstellt: 02. Mai 2012, 22:02
kannst ja mal beide dran lassen zum vergleichen zwischen AV1 und HDMI2 bildqualität. dann scart abmachen und gucken, ob immer noch alles von allen geräten läuft.
Seeadler2012
#82 erstellt: 03. Mai 2012, 10:29
Diese kann ich dir erst am Montag beantworten, die Dame ist heute Morgen nach Köln gefahren zu Ihrer Tochter und kommt erst am Montag Mittag wieder zurück.
Übrigens, ich habe meinen DVD Recorder kurz vor Ablauf des Rückgabelrechts wieder zurück geschickt.
Die Frau meinte plötzlich das sie ihre rechtliche 40 VHS Kassetten auf dem alten Panasonic der jetzt in der Schlafstube steht aufnimmt mit dem Videorecorder der ja immer dran war. Analog empfangt der ja weiter hin trotzdem.
Über den neuen möchte sie nichts aufnehmen , damit nur schauen.
Ist Ihr und auch ehrlich gesagt auch mir zu kompliziert die ganze Bedienung.
Hätte ich das alles gewusst hätten wir uns keinen neuen gekauft.
Somit kommt eben nur mein Sky Receiver mit HDMI Kabel dran.
Für mich auch machbar, einfach HDMI Kabel an Receiver rund rein in Buchse HDMI am TV das war es.schon. Antennen Kabel an TV ein schon kann es losgehen das 3 D Vergnügen.
[Beitrag von hgdo am 04. Mai 2012, 22:07 bearbeitet]
Seeadler2012
#83 erstellt: 03. Mai 2012, 12:37
Mahlzeit,
Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe jetzt mal den Fernsehkundendienst kontaktiert per Telefon.
Der Junge Mann war sehr freundlich und hat mir folgendes erklärt.
Wenn ich per DVD Recorder einen Film vom TV aufnehmen möchte egal ob Digital oder Analog muss der DVD Recorder mit einem Scart Kabel am AV1 Eingang verbunden sein.
Wenn ich jetzt nur ein HDMI Kabel mit dem HDMI Eingang am TV verbinde kann ich nichts auf DVD aufnehmen sondern nur darüber anschauen.
Kurz und gut ohne Scart Kabel keine Aufnahme vom TV auf DVD Recorder.
Also so anschließen wie mir das der Sky Supporter gesagt hatte.
Antennemkabel>>Sky Receiver>>HDMI Kabel>>HDMI1 am TV
Sky Receiver>>Scart Kabel>>DVD Recorder
DVD Recorder>>Scart Kabel>>AV1 am TV optional noch HDMI Kabel Kabel vom DVD Recorder zu HDMI2 oder 3 oder4 Anschluss am TV.
HF Kabel vom DVD Recorder zu TV Eingangs Buchse
Sobald mein Fernseher da ist werde ich das mal testen indem ich mir den DVD Rekorder von der Nachbarin hole.
Denn wenn ich das Scart Kabel vom DVD Recorder zur AV1 Buchse am TV entferne wie soll der dann aufnehmen, über das HDMI Kabel was da noch dran ist wird das nicht gehen.
Wie gesagt das ist nicht meine Meinung , denn ich habe davon Null Ahnung.
[Beitrag von Seeadler2012 am 03. Mai 2012, 12:41 bearbeitet]
bowieh
#84 erstellt: 03. Mai 2012, 13:20
Wenn ich per DVD Recorder einen Film vom TV aufnehmen möchte egal ob Digital oder Analog muss der....
Die Aussage ist zwar richtig, aber auf die falsch gestellte Frage.
Hier im Forum hast du gefragt, wie verkabelt werden muss um aufzunehmen und gleichzeitig ein anders Programm schauen zu können.
An der Hotline hast du dir erklären lassen, wei du das laufende TV Programm aufnehmen kannst. Da kannst du kein anderes Programm schauen.
Über die Tuner des Recorders
Seeadler2012
#85 erstellt: 03. Mai 2012, 13:40
Nein , Nein, ich hatte gefragt wie ich Verkabeln muss um ein TV Programm zu schauen und ein anderes aufzuzeichnen über DVD Recorder. Ich dachte ja das er das auch damit meinte.
Ich werde es mal versuchen wenn meine Nachbarin wieder da ist mit ihrem DVD Recorder nur mit dem HDMI Kabel vom DVD Recorder an HDNI Buchse vom TV.
Jeder sagt da was anderes den ich kontaktiert habe per Telefon.
Aber keine weiß anscheinend wie man TV+DVD Recorder+Sky HD Receiver mit einander verbindet damit man am TV z.B RTL schauen kann und am DVD Recorder SAT1 aufnehmen kann.
Das ist ja nur das was ich wissen wollte und jeder sagt mir was anderes.
Und ich als Laie mit Null Ahnung weiß nun überhaupt nicht mehr wie was nun wo dran kommt.
Also bleibt nur Probieren umstecken und wieder um stecken bis es mal geht.
bowieh
#86 erstellt: 03. Mai 2012, 13:50
Dann hat er dir die falsche Antwort gegeben
Das hat dir Dubai-Fan und der Hotline MA bereits erklärt.
Jetzt geht es nur mehr um das SCART Kabel vom TV zum Recorder. Das brauchst du nicht, da TV und Recorder einen eigenen Tuner, CI Modul und Smartcard haben.
Anleitung lesen, bzw die Bilder darin anschauen, ist auch eine Möglichkeit.
Seeadler2012
#87 erstellt: 03. Mai 2012, 15:13
Schon klar, aber die Anleitung und vor allem die Bilder kannst in die Tonne Kloppen
Daraus wird kein Laie schlau und meine Tochter um deren ihren Anschluss geht es ja
Wie alles richtig verkabelt wird hat mir noch kein einziger erklärt.
Der eine sagt so der andere so dann kannst es dir raus suchen und am Ende ist beides falsch.
Zum Beispiel haben alle gesagt ein Scart Kabel benötigt man bei Digital nie.
Und ch benötige sogar 2 Scart Kabel eines vom Sky zum DVD Recorder und eines vom DVD Recorder zum TV.
Aber lassen wird das, das bringt nichts.
Ich werde es versuchen mit den verschiedensten Varianten und werde dann ja sehen was geht und was nicht. Auf jeden Fall nimmt der DVD Recorder über das Scart Kabel an der AV1 Buchse bei meiner Tochter auf. Hat sie es ab gemacht ist Schicht im Schacht und nichts geht mehr mit aufnehmen.
Auch wenn ich nichts von der Materie groß verstehe bin ich der Meinung das nur mit dem HDMI Kabel am DVD Recorder und dem Anschluss an HDMI 2 am TV keine Aufnahmen gehen.
Meiner Tochter geht es ja nur um einen Punkt mehr nicht:
TV schauen und anderen Sender über DVD Recorder aufnehmen un dieses geht eben nicht wenn nur HDMI Kabel angeschlossen ist. Mit Scart Kabel am AV1 kann sie wenigstens die Sendung aufnehmen was sie gerade schaut. Aber das ist das was keiner will, dafür brauche ich keinen DVD Recorder wenn ich nur Sendungen aufnehmen möchte die ich auch gerade schaue. Das ist ja Blödsinn hoch drei.
Wie gesagt ich bin am WE bei Ihr und versuche es mit hin und her stecken der Kabel , wenn es nicht geht muss eben der Profi ran vom TV Service. Die machen das für einen Pauschalpreis von 150€ bei uns egal wie lange das dauert.
Aber trotzdem Danke für eure Antworten, ich hab es auch satt da Geld zu vertelefonieren mit irgendwelchen Leuten vom Support und am Ende kommt nichts raus.
Dubai-Fan
#88 erstellt: 03. Mai 2012, 15:19
du hats eine viel zu komplizierte denke Seeadler.
der Pansonic recorder ist nichts anderes wie der digitale nachfolger des videorecorders. anscheinend hats du das ganze ja vorher schon falsch an der röhre angeschlossen gehabt, wenn zum aufnehmen immer der tv laufen musste und so konntest du ja gar nix anderes aufnehmen, als was du geguckt hast, weil ja anstatt der videorecorder tuner, der des tv's verwendet wurde.
standard ist jedenfalls folgendes:
sendersuchlauf auf TV und recorder, auf recorder gleiche senderreihenfolge wie auf dem tv. darum musst du ja auch das antennensignal durch alle geräte bis zum tv durchschleifen, damit du auch den tuner des recorders versorgen kannst. zur wiedergabe wird dann nur noch das HDMI kabel benötigt. einzig der Sky receiver muss zwingend mit scart mit dem recorder verbunden werden,damit man von dem auch aufnehmen kann.
verstehe jetzt allerdings nicht, warum du den recorder zurückgeschickt hast. gibt ja doppelte arbeit, wenn du nachher wieder alles von VHS auf DVD überspielen musst und das auch noch in schlechterer qualität.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Mai 2012, 15:24 bearbeitet]
Seeadler2012
#89 erstellt: 03. Mai 2012, 15:39
Ich weiß das ich irgend was immer falsch gemacht hatte.
Meine Frau wollte es so das der zurück geht und ich dann alles von VHS auf DVD überspiele.
Muss mit Ihr noch einmal reden , ob der nicht doch da bleiben kann.
Mir passt das auch nicht weil das Sau viel Arbeit ist die unzähligen VHS Kassetten zu überspielen.
Und wie du schreibst sind es ja auch nicht super Aufnahmen.
Der wird ja erst vom Hermes Dienst am Samstag von 9-11Uhr abgeholt.
Wenn er da bleiben kann werde ich mal so versuchen zu Verkabeln wie Du das meinst.
Nur was ich nicht begreife ist, das Antennenkabel soll ja zuerst in die Buches vom Sky Receiver , der Sky Receiver wird dann per Scart Kabel mit dem DVD Recorder verbunden und vom DVD Recorder geht dann das HF Kabel in den TV Anschluss.
Nur wenn der DVD Recorder aus ist, wie bekommt den dann der TV seine Sender her da ja das Antennenkabel aus der Kabeldose im Sky Receiver steckt.
Und warum ist auf jeder Abbildung in der BDA eine Scart Kabel mit dem AV1 verbunden bei der Verkabelung. Wird das nun gebraucht oder nicht, wenn ja denke ich mal das man damit eine laufende Sendung aufnehmen kann oder.
Das ist zu hoch für mein Gehirn .
[Beitrag von hgdo am 04. Mai 2012, 22:08 bearbeitet]
Dubai-Fan
#90 erstellt: 03. Mai 2012, 15:53
du hast insgesammt 3 tuner zu versorgen und darum muss ja auch das antennenkabel von der dose in den Sky receiver, von da wieder ein antennenkabel auf den recorder und das letzte antennekabel auf den tv. auch wenn der Sky receiver und recorder aus, resp. im standby sind, hat der TV immer noch signal. du darfst die geräte nur nicht komplett vom strom nehmen, also mit einer abschaltbaren stromschiene oder so.
der Sky receiver muss mit scart mit dem recorder verbunden sein, damit du auch Sky programme aufnehmen kannst. hier musst du dann aber auf dem recorder den AV2 als eingangsquelle wählen, da su ja von einem externen gerät aufnehmen willst. alles andere was sonst vom kabel kommt, wird mit den internen tunern des recorders aufgenommen.
wenn du also z.b das Erste auf der 1 hast und da was aufnehmen willst, stellst du programmplatz 1 auf dem recorder ein und startest die aufnahme. auf dem tv kann du dann gucken und zappen was du willst. ein digitaler recorder hat ja im gegensatz zum analogen videorecorder auch den vorteil, dass du da einen elektronischen programmführer drin hast. eine timerprogrammierung ist also ratzfatz gemacht
Seeadler2012
#91 erstellt: 03. Mai 2012, 16:16
Jetzt hat es langsam Klick gemacht im Kopf, jetzt habe ich das verstanden.
Das der Sky Receiver mit Scart Kabel am DVD Recorder verbunden werden muss war mir klar sonst hätte ich nichts von Sky aufnehmen können.
Ich hatte mich zu sehr auf das Scart Kabel am AV1 versteift und das war mein Fehler..
Nein, die Geräte sind nie vom Strom weg eben nur aus.
Gut jetzt weiß ich das ich außer dem Scart Kabel vom Sky Receiver zum DVD Rekorder kein anderes anschließen brauche.
Hoffe mal das ich die Frau noch über reden kann das wir das Teil behalten.
Noch eine Frage, wenn ich nun von Sky aufnehmen möchte muss ich dann im Recorder den HDMI1 auswählen mit dem der Sky Receiver mit TV verbunden ist. Oder einfach Sky einschalten Kanal wählen und auf Aufnahme drücken.
Ansonsten ist das jetzt Dank deiner super Erklärung klar und auch im Gehirn angekommen.
bowieh
#92 erstellt: 03. Mai 2012, 16:36
Der Recorder hat nur einen HDMI Ausgang. Zum Aufnehmen musst du den SCART Anschluss wählen, an dem der SKY Receiver hängt.
Dubai-Fan
#93 erstellt: 03. Mai 2012, 16:38
am recorder kannst du kein HDMI auswählen, da das ja nur ein ausgang auf den TV ist. du musst den scart anschluss wählen, der mit dem Sky receiver verbunden ist. in der regel nimmt man beim verkabeln AV2 als eingang am recorder. auf der recorder FB hat es eine AV taste, wo du die externen anschlüsse, in dem fall AV2 anwählen kannst, oder du zappst von der 1 rückwärts, dann kommen auch zuerst die externen anschlüsse bevor dann wieder ein normale kanalnummer vom internen tuner kommt.
die scartverbindung braucht man nur für röhrenfernseher, da die ja keine HDMI eingänge haben, oder eben, wenn man über den TV tuner aufnhemen will, was dann aber als resultat nur in analoger und PAL 576i auflösung geht.
in diesem falle empfängt der DVB.C tuner zwar digital, muss es dann aber für scart in analog umwandeln und der recorder muss es dann wieder digitalisieren, um auf festplatte oder DVD aufzeichen zu können. das ist auch der grund, warum du nur mit dem DVB-C tuner im recorder in digitaler 1:1 SD qualität und natürlich auch nur so in HD aufnehmen kannst.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Mai 2012, 16:47 bearbeitet]
Seeadler2012
#94 erstellt: 03. Mai 2012, 16:45
Ok, alles klar kommt dann an AV2 am DVD Recorder dran das Scart Kabel vom Sky Receiver.
Gut, dann wäre auch die letzte Frage dankend beantwortet.
Nun will ich mal hoffen das Frau dann wenn sie von Arbeit kommt ja sagt und ich den behalten kann.
Auf jeden Fall werde ich das am WE bei meiner Tochter gleich mal alles so Verkabeln damit sie aufnehmen kann ein anderes Programm als das was sie schaut.
Danke für deine Hilfe und Geduld.
Seeadler2012
#95 erstellt: 03. Mai 2012, 20:49
So nun kann ich berichten das alles funktioniert komme gerade von der Tochter und habe da alles so angeschlossen wie zu Letzt gesagt
Antennenkabel an Sky Receiver>High Speed HDMI-Kabel an TV HDMI1
Scart Kabel und HF Kabel vom Sky Receiver in die Buchsen RF-IN und AV2 (Ext) des DVD Recorders
High Speed HDMI-Kabel vom DVD Recorder an HDMI2 am TV>HF Kabel von RF-Out an Antenneneingang am TV.
Mit dieser Verkabelung kann man Problemlos AM TV ein Film schauen und über DVD Recorder was anderes aufnehmen.
Noch was , ich habe bei ihr nur DVB-C Automatisch nach Sender suchen lassen. Sie wollte nur das .
Ist das OK so.
Somit ist alles bestens geklärt und funktioniert perfekt.
Noch mal Danke an alle die mir geholfen haben.
[Beitrag von Seeadler2012 am 03. Mai 2012, 20:58 bearbeitet]
Dubai-Fan
#96 erstellt: 03. Mai 2012, 22:09
da deine tochter für den recorder ja auch ein CI+ modul mit smartcard hat, ist die benutzung des analog tuners ja auch nicht mehr notwendig, da alles was analog kommt, ja auch digital vorhanden ist.
wenn die primacom die öffis wie in DE üblich unverschlüsselt auf DVB-C hat und nur die privaten verschlüsselt, kann man natürlich auch mischbetrieb machen, wenn man sich kein zweites CI Modul monatlich leisten will. die öffis nimmt man dann digital über DVB-C auf und den rest dann halt analog. ist dann halt ein etwas aufwändigeres aufnahmehandling, da man dann den richtigen sender auf dem richtigen tuner zur aufnahme wählen muss.
es freut mich aber zu hören, dass du das verkabelungsprinzip jetzt begriffen und schon erfolgreich in die tat umgesetzt hast. war zwar eine zangengeburt, aber die hat sich ja soweit doch gelohnt, demnächst noch für deine nachbarin und vielleicht auch noch für dich und dein weibi, sofern du den recorder nun doch behältst, resp. wäre ja ein plus argument dafür. wenn nicht setzt du das ganze halt auf den videorecorder um.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Mai 2012, 22:19 bearbeitet]
Seeadler2012
#97 erstellt: 04. Mai 2012, 06:22
Alles klar, so ist es viel besser mit 2 CI+ Module und 2.Smardcard.
Das sind gerade mal 10 € mehr pro Monat.Sie hat die gemietet und nicht gekauft, da ja ihr Vertrag 24 Monate geht. Da sie aber in etwa 1 1/2 Jahren umzieht wenn sie Ihr Haus in München fertig gebaut haben benötigt sie dann den Provider nicht mehr da sie dann SAT Anlage setzt.
Ich konnte Frau überzeugen das teil zu behalten.
Sie hat jetzt eingesehen das alles auf DVD besser ist als auf VHS Kassetten.
Ich konnte sie auch davon überzeugen da sie jetzt die was sie auf VHS hat zum Überspiel Service hier bei uns bringt damit der die fast 300 VHS auf Kassetten auf BluRay Disk die ja bis zu 50GB Fassungsvermögen haben umspult.
Einen BluRay-Player von Panasonic DMP-BDT310 habe ich ja im März schon gekauft da die Tochter viel auf BluRay hat und wir das nie zu hause anschauen konnten.
Ich freue mich au8f jeden Fall das ich das Teil jetzt auch habe.
Habe aber Dank eurer Hilfe wieder was dazu gelernt. Mein Fehler war eben da sich immer von dem blöden AV1 Anschluss nicht weg kam. Nochmal besten dank an alle.
Mich interessiert noch mal folgendes, da ja der TV und DVD Recorder alle beiden den selben eigenen Tuner habe brauche ich ja nicht die Sendereihenfolge vom TV und DVD Recorder gleich an ordnen oder sollte ich das tun. Wenn ich jetzt eine Timeraufnahme am DVD Rekorder programmiere, kann dann der TV und DVD Recorder auf Standbay geschaltet werden oder nicht.
Bei meinem alten Videorecorder hat der nach der Programmierung mit klick auf Speichern von alleine ausgeschaltet und zum Start der Timeraufnahme ein und nach beebdigung der Timeraufnahme wieder aus.
Passt ein ganzen Film auf eine 4.7 GB DVD drauf , da ich für PC wieder meine Verbatim Rohlinge bestellen muss , würde ich mir dann gleich 2x eine Spindel mit 100 Stück bestellen.
Oder eben DVD-DL mit über 8 GB, die kann amn dann je drehen wenn ein Film drauf ist, somit hat man dann 2 Filme auf einer Scheibe.
bowieh
#98 erstellt: 04. Mai 2012, 06:54
Alles klar, so ist es viel besser al wenn man 2 CI+ Module hat uns 2.Smardcard dazu.
Besser nicht, nur billiger.
Du musst dann immer zwischen den Tunern wechseln, sowohl beim schauen, als auch beim aufnehmen.
Nur wenn die Sender gleich sortiert sind, ist OneTouchRecord möglich
Funktioniert bei dem Recorder genauso
In der Anleitung vom Recorder gibt es eine Liste dazu.
Seeadler2012
#99 erstellt: 04. Mai 2012, 07:06
Hatte mich da nur verschrieben, ich meinte das es besser und einfacher ist wenn man 2CI+ Module hat.
Habe es auch geändert im Beitrag.
Auf die 10€ pro Monat kommt es nun wirklich nicht an, aber warum schwere machen wenn es einfacher besser geht.Gute Sachen haben nun mal ihren Preis.
Bei Technik Artikeln spare ich nie am Preis, da muss es schon von einer guten Marke sein.
Und Panasonic ist nun mal ein Marke von Welt, alle Geräte die wir davon haben laufen wie ein Uhrwerk.
Tabelle gefunden in Anleitung, da reichen DVD-R da kann ich ja bis 8 Stunden aufnehmen da passen ja 4 Filme auf 1 DVD.
Da ich ja einen BluRay Player habe könnte ich mich im Grunde genommen ärgern das es noch keine
BluRay Recorder mit Festplatte gibt das gleich Prinzip wie beim DVD Rekorder.
Diese Disk sind ja mega geil. Kostenpunk ist zwar etwas höher aber dafür passen auch bis zu 50GB drauf.
[Beitrag von Seeadler2012 am 04. Mai 2012, 08:06 bearbeitet]
bowieh
#100 erstellt: 04. Mai 2012, 08:20
Du solltest dich über was anderes ärgern:
Pansonic BD+HDD Recorder
Dubai-Fan
#101 erstellt: 04. Mai 2012, 08:23
iiii....VHS auf bluray kopieren. ist ja schade um das medium. ich frag jetzt mal nicht, wann deine frau all die aufnahmen ein zweites mal anschaut, oder ist das nur ein sammeltrieb?
du musst die senderliste nicht unbedingt auf beiden geräten gleich sortieren, da ma den recorder ja über den EPG timern kann. würde ich aber trotzdem machen, weil man ja meist die wichtigsten kanalnummern vom TV im kopf hat und die dann schnell auf dem recorder anwählen kann. wenn der recorder eine andere reihenfolge hat, geht das ja sonst nicht. muss man ja nur einmal machen und dann ist ruhe. der aufwand dafür lohnt sich also
über den TV Guide musst du ja auch nicht mehr mühsam alle aufnahmedaten manuell wie beim videorecorder eingeben. einfach gewünschte sendung suchen, O.K. drücken, nochmals bestätigen und schon ist der timer programmiert und kann in den standby geschaltet werden.
auf einer 4,7GB DVD haben standardmässig 2 stunden film platz. du kannst aber vor dem kopieren angeben, ob mehr drauf soll. es gehen also auch 3 oder 4 stunden mit reduzierter qualität drauf. habe das auch so gemacht, als ich für meinen bruder VHS cassetten von den kindern überspielen musste. da die VHS qualität sowieso schlecht ist, siehst du da keinen unterschied in der bildqualität.
eine DVD DL muss und kann man nicht umdrehen. diese haben einfach zwei speicherschichten drauf. der laser im recorder beschreibt und liest die dann automatisch.
[Beitrag von Dubai-Fan am 04. Mai 2012, 08:31 bearbeitet]
Panasonic TX-L47ETN53 --- USB-Recording
ZZR_1100 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Brummen bei Panasonic TX-L32ETW5
cbmobil am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  9 Beiträge
USB Recording TX-42LEW5
Django79 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  10 Beiträge
USB-Recording mit TX-L42ETW60
Panauser am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  3 Beiträge
Senderliste analog/digital Panasonic TX-L32ETW5
cbmobil am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  7 Beiträge
USB-Recording
eges am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  3 Beiträge
Warnung: Panasonic DTW60 USB-Recording unbrauchbar, da falsche Namen
marko.langer am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  41 Beiträge
ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste
Hugo13 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
TX-42ASW604 und USB Recording
starbuzz am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  2 Beiträge
TX-L47WT50E- HDD USB Recording
muc_sundevil am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
