Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
chrismichi
#701 erstellt: 15. Mai 2013, 13:11
ein Unterschied ist auch die 3-D Variante:
Der DT 50 hat active-Shutter
der ETW60 hat passiv 3D
je nach persönlichem Geschmack
Michi
gekay
#702 erstellt: 15. Mai 2013, 14:50
Kannst jemand etwas über die Spiegelneigung der neuen Serien ETW60/DTW60 im Vergleich zu den vorjährigen Modellen sagen (DT50/WT50)?
Leider habe ich dem Fernseher gegenüber ein grosses nach Süden ausgerichtetes Fenster.
Bookutus
#703 erstellt: 15. Mai 2013, 15:06
Spiegelt schon ordentlich.
Aber tagsüber ist mir das egal und abends ist das bei passender Beleuchtung kein Thema!
djtheflo
#704 erstellt: 15. Mai 2013, 16:47
Die starke Spiegelung ist auch für mich der einzig nennenswerte Kritikpunkt an diesem Gerät (bisher).
Aber da auch ich tagsüber fast nie TV schaue, ist es mir egal. Wenn´s stört, verdunkelt man halt.
Wer nutzt hier eigentlich ARC?
Bei mir läuft es einfach nicht in Verbindung mit meinem Yamaha AV-Receiver RX-V2067.
Habe sogar ein neues Kabel gekauft...klappt nicht.
Natürlich habe ich beim Panasonic in HDMI 2 angeschlossen und den Yamaha an entsprechender Stelle konfiguriert. Mich wundert auch, dass ich im Ton-Menü vom Panasonic lediglich SPDIF-Auswahl angezeigt bekomme. Jemand eine Idee?
Zur Not muss halt eben das optische Kabel reichen. Bin halt kein Freund von (eigentlich) überflüssigen Kabeln.
Danke schonmal für eure Anregungen.
T0bs7ar
#705 erstellt: 15. Mai 2013, 17:08
hast du einen externen receiver? 3-4 Seiten vorher wurde die Thematik besprochen, siehe beiträge von mir.
Spark66
#706 erstellt: 15. Mai 2013, 17:37
Ich habe schon immer den AVR via optischen Kabel am laufen. Klappt prima, braucht man auch nichts umstellen am Pana.
Ja, die Spiegelung ist echt heftig gerad. Aber wie mein Vorschreiber, ich schaue nur abends fern. Aber gerad, "Die Frau in schwarz" auf Sky, das ist schon heftig. Muss man echt abdunkeln.
Was meine anfängliche Kritik bezüglich Bildschärfe betrifft, muss ich mich etwas korrigieren. Teils Einstellungssache, ein Stück weit auch sicher Gewohnheitssache. Wie ich hier mal gelesen habe, "ein Fernseher muss sich erst einlaufen".
Fazit nach einer Woche: das Bild ist echt genial. Lediglich Fussball, da bricht der ETW und der DTW einfach ein.
Was soll's. Damit kann man leben. Filme dagegen sind echt klasse.
kefrenz
#707 erstellt: 15. Mai 2013, 18:42
@djtheflo
Ich habe heute mit meinem ETW60 ebenfalls versucht ein Flash Video auf fitnessraum.de
abzuspielen, ging bei mir nicht. Bei mir bringt er die Meldung, dass ich Flash Player Installieren soll.
Hast Du ein Sondermodel vom ETW60 ?
@derkleinemuck
ich denke mit der Abspielbarkeit von DivX sind Dateien mit der Endung .divx gemeint.
Diese kann er nicht abspielen, bzw. zeigt sie erst gar nicht an. Diese sind aber auch sehr selten.
Allerdings hatte ich bisher keine Probleme mit DivX codierten .avi Dateien. Bisher wurde alles bei mir
abgespielt, nur mit den Aufnahmen meiner Videokamera hat er ein Problem, da spielt er nur Bild ohne
Ton ab.
@Spark66
Bei mir bleibt die Diode orange, auch nach dem 2. Ausschalten.
@Snicki
- Man kann DVB-S und einen am HDMI Port angeschlossenen Receiver gleichzeitig nutzen, also z.B.
am TV aufnehmen und über HDMI ein anderes Programm schauen.
- Gleichzeitig TV-USB Recording und Swisscom ebenfalls möglich, da man wie gesagt während
der Aufnahme auch auf HDMI umschalten kann.
- Technisat Receiver sind soviel ich gehört habe das nonplusultra, deswegen mußt du selbst beurteilen,
ob Du das gegen den TV internen Receiver tauschen willst. Mir war wichtig meinen Wohnzimmerschrank
zu entrümpeln, sodas nur noch TV und Bluray da stehen. Zuvor hatte ich 8 Geräte neben dem TV stehen
und habe meine Freizeit damit verbracht die ganzen Fernbedienungen auf eine One for All zu speichern.
djtheflo
#708 erstellt: 15. Mai 2013, 18:56
Ein Sondermodell? Nicht das ich wüsste.
Zum ARC: ich fänds halt angenehm, wenn ich bspw. zu YouTube wechsel und der Ton dann ohne manuelle Umstellung vom A/V Receiver wiedergegeben wird. Fernsehprogramm schaue ich über externen Sat-Receiver, der natürlich direkt am AVR hängt, dafür brauche ich also kein AR.C
kefrenz
#709 erstellt: 15. Mai 2013, 19:15
@djtheflo
kannst Du mir nen Tip geben wie ich Flash zum laufen bringe ? Hat es bei Dir einfach
so funktioniert, oder hast du vorher etwas installiert, oder vielleicht über eine APP
zum laufen gebracht ?
Epinephrin90
#710 erstellt: 15. Mai 2013, 19:19
ich habe mir gestern 47er gekauft und ich muss sagen, das bild ist der reine wahnsinn!
jedoch schaue ich gerade euroleague und merke, dass mein tv am linken bildschirmrand von links unten bis zur ca der hälfte diesen "taschenlampen-effekt" (nur ganz leicht, aber ich weiss es, und das nervt mich :D) hat, kann man dagegen was machen? is das normal? soll ich umtauschen?
djtheflo
#711 erstellt: 15. Mai 2013, 19:22
Hat einfach funktioniert. Habe lediglich bei Erstinbetriebnahme ein Update durchgeführt.
Snicki
#712 erstellt: 15. Mai 2013, 19:37
@ Kefrenz
Danke erstmal für Deine Antwort! Dann würdest du also den Technisat nachwievor benutzen? HBe den vor ca. 3 Jahren gekauft. Kann es sein, dass ein Receiver die MHz runter schraubt? Wenn ich auf meinem Sharp z.B.Den Sender wechsle, steht immer 50 mhz anstatt der 100, die er eigentlich bringen müsste. Kann aber auch am alten TV liegen... Deshalb die Überlegung, auf DVB-S zu wechseln. Zudem hätte ich dann auch mehr Platz, und eine Fernbedienung weniger. Aber wenn ihr sagt, ich soll den Technisat an den neuen TV hängen, mach ich das so!
Man ich kanns kaum abwarten bis er geliefert wird!
kefrenz
#713 erstellt: 15. Mai 2013, 20:19
@Snicki
Also mir war es einfach wichtig, alle meine Altgeräte zu entorgen, deswegen ist auch mein alter
45€ Receiver jetzt im Keller. Ich vermute für den Technisat Receiver hast du einiges mehr gezahlt,
und da muß man sich natürlich gut überlegen ob man jetzt 200 oder 300€ in den Keller stellt.
In meinem Fall war der TV interne Receiver einfach besser als mein alter. Insbesondere bei
Aufnahmen finde ich den TV top. Er legt für die Aufnahme Kapitel an, ähnlich wie bei einer DVD
und Du kannst wie auch bei der DVD durch kleine Bildchen scrollen und dir aussuchen wo Du
die Widergabe starten willst. Also ich find die Aufnahmefunktionen supergeil. Allerdings kannst
Du die Aufnahmen nicht auf einen PC überspielen, da der TV ein Sonderformat nutzt.
Die Anzeige von 50hz ist nur die Information, dass der Sender in 50hz ausgestrahlt wird. Der TV
mit seinen 100hz verdoppelt die eingehenden 50hz um ein besseres Bild zu generieren.
derkleineMuck
#714 erstellt: 16. Mai 2013, 05:35
kefrenz (Beitrag #707) schrieb:
@djtheflo
@derkleinemuck
Ton ab.
Hey kefrenz...
auch an dich nochmal ein Dankeschön fürs testen...bei den unterschiedlichen Berichten zu Flash bleibt wohl wieder nur, den Freundlichen zu bitten, es selbst ausprobieren zu dürfen. Hast du denn mal ein Update gemacht?
Das Abspielen von .avi´s hast du über USB-Stick und/oder SD-Card erfolgreich getestet oder nur über DLNA?
Muck
Snicki
#715 erstellt: 16. Mai 2013, 07:11
Hi Kefrenz
Dankeschön für die Erklärung. Du hast recht, ich hatte damals um die Euro 150.- dafür bezahlt (Schnäppchen).
Klingt super, mit der Aufnahmefunktion. Mein Problem ist da nur, ich kanns nicht wirklich testen. Hab gelesen, dass wenn man die externe HD mal an den TV geschlossen hat, die miteinander "verheiratet" sind, und ich die HD dann nicht mehr an den PC schliessen kann. Daher müsste ich jetzt extra dafür eine neue HD kaufen, was etwas doof ist, falls ich dann doch lieber via Technisat aufnehme. Das ist halt mein einziges "Problem". Ich würde die Aufnamen sowieso nicht am PC verwalten, von dem her, ist mir das eigentlich egal
Wodurch kann sich eigentlich der Technisat vom DVB-S unterscheiden? Wegen der Leistung?
Achso, danke für die Erklärung wegen den Mhz
Der neue TV wurde heute geliefert!!!! Ich bin ganz hibbelig, und kanns kaum erwarten, ihn heute Abend anzuschliessen!
kefrenz
#716 erstellt: 16. Mai 2013, 09:55
@derkleinemuck
hoppala, ich hab grad mal meine Festplatte direkt an den TV angeschlossen, und tatsächlich
spielt er einige .avi Dateien nicht ab. Über DLNA haben alle Videos funktioniert, über
Direktanschluß nicht. Seltsam. Ich hab mir den Codec der Dateien angeschaut, und eigentlich
ist es überwiegend MP4, allerdings in Klammern steht noch (DX50), also scheinbar ein MP4 Video
mit DivX5.0 erstellt ?
Wegen Flash hab ich jetzt nochmal die Softwareaktualisierung gestartet und bekomme die Meldung,
dass ich auf dem neuesten Stand bin. Version 3.675
Habs auch direkt nochmal getestet mit dem Video auf der rechten Seite "Fit mit Lena - Cardkiokick"
und wenn ich starten will, bekomm ich direkt die Meldung, dass Flash Player nicht installiert ist
und ob ichs installieren will. Natürlich funktioniert das Installieren dann leider nicht.
Soviel ich weiß, sind LG und Samsung mehr auf Multimedia getrimmt, also mehr Formatunterstützung
und auch Flashunterstützung. Ich hab anfangs auch gehadert ob mir (in dieser Preisklasse) gutes Bild
oder Flash wichtiger ist. Ich hab mich dann fürs bessere Bild, also den ETW60 entschieden.
Samsung verschluckt viele Details da er die Farben stark überstrahlt. Dies sieht man gut im Mediamarkt
oder Saturn wenn deren Demo läuft. Immer wenn das Mediamarktlogo kommt, wird im im Hintergrund ganz schwach Computer und TVs usw. angezeigt, dies sieht man aber nur auf dem Panasonic, Philips und Toshiba, der Samsung überstrahlt einfach alles komplett in rot, sogar das teure 8090 Modell. Im Altagsgebrauch macht sich dies z.B. in dunklen Szenen bemerkbar. Auf einem Samsung sieht man nur Matsch und auf dem Panasonic sieht man was passiert
Eine Möglichkeit für dich wäre vielleicht deinen Laptopdesktop über DLNA auf den TV zu streamen,
somit kannst Du alle Flashobjekte öffnen oder auch DivX abspielen und kannst auch noch alles gemütlich
mit der Maus machen und nicht umständlich mit der Fernbedienung.
so, genug gelabert.
@Snicki
Also die Festplate ist natürlich nicht für alle Zeiten unbenutzbar, sondern sie muß dann halt
wieder Formatiert werden um sie auf einem PC nutzen zu können, also kannst Du ruhig ausprobieren.
Die Festplatte wird vom TV komplett gelöscht und neu formatiert. Wenn dir der Tuner vom Panasonic
nicht gefällt, dann mußt du sie am PC einfach wieder neu formatieren. Ich glaube da ist sogar eine
Anleitung dazu im Handbuch.
Mögliche Unterschiede zwischen Technisat und Panasonic,
nur Vermutungen, hab selbst keinen Technisat:
- Schnellere Umschaltzeiten zwischen den Programmen
- bessere Aufnahmefunktionen wie Videoschnitt usw.
Also ganz ehrlich, ich würde einfach mal den Panasonic ausprobieren und testen ob ich damit zurecht
komme. Wenn ja, dann weg mit dem Technisat.
Snicki
#717 erstellt: 16. Mai 2013, 10:02
@ kefrenz
Ok, werd ich machen
Weisst du denn, ob ich dann via DVB-S aufnehmen kann (auf externe Festplatte) und gleichzeitig auf IPTV schauen kann? Ich hab nur eine Leitung/Kabel von der Steckdose bis an den Receiver, bzw DVB-S. Ich glaube, das heisst LNB (bin mir aber nicht sicher). Geht das trotzdem?
kefrenz
#718 erstellt: 16. Mai 2013, 10:13
@Snicki
hmm, da bin ich jetzt glaube ich ein wenig überfragt. Du hast doch vorhin gesagt deine Swisscom
Box ist über HDMI an den TV angeschlossen, und die Swisscom Box bekommt das IPTV doch über die
Telefonleitung, oder ?
Also du kannst auf jeden Fall während einer TV Aufnahme auf HDMI umschalten. Wenn deine Box
also über HDMI angeschlossen ist, kannst Du gleichzeitig DVB-S aufnehmen und IPTV schauen.
derkleineMuck
#719 erstellt: 16. Mai 2013, 10:25
@kefrenz: Danke für deine Ausführungen...Samsung zB ist mir mir einfach "zu bunt", so wichtig ist dann das abspielbare Format doch wieder nicht...wenns über DLNA geht, reicht das ja auch...muss ich mich nur nochmal damit beschäftigen, wie man das macht. Hast du mal über die Smartphoneapp Videos auf den TV gesendet? Ob damit wohl alle Formate gehen?
Das andere Thema ist Flash im Browser...da fragt man sich wirklich, warum dieser Standard nicht implementiert ist...da scheint man wohl nur Anreiz zum Kauf des nächst höheren Modells setzen zu wollen. Für meine Frau kommen so Sachen wie Streamen vom Rechner etc. nicht in Frage, die zeigt mir nen Vogel, wenn ich ihr das erklären will...aber ich werds beim Händler selbst nochmal probieren...ich wollte mir eh nochmal am Samstag ne Fussballübertragung anschauen gehen, um zu gucken, ob mich DSE stört (und wie sich das bei 42" zu 47" verhält bei nem Sitzabstand von ca 3,5 Metern)...da werd ich dann auch gleich noch n paar Videos auf nen Stick und ne SD-Card ziehen und mal schauen, was geht und was nicht...(hoffentlich lässt er mich das ausprobieren)
Werd dann hier schreiben, was dabei raus kam...vielleicht interessierts ja noch den Einen oder Anderen...
Eine Frage noch...wobei ist der DSE-Effekt in der Regel größer: Fussball in SD oder HD?
Muck
[Beitrag von derkleineMuck am 16. Mai 2013, 10:25 bearbeitet]
Snicki
#720 erstellt: 16. Mai 2013, 10:26
@ kefrenz
Ja richtig, Swisscom TV läuft über HDMI und Internet.
Ich versteh noch nicht ganz, ob ich, wenn ich DVB-S sehe, auch über HDMI geht, oder nicht. Da fehlt mir irgendwie der zusammenhang
Aber ich schaue heute Abend alles an, und werde es mal mit DVB-S testen.
Danke erstmal
BigBlue007
#721 erstellt: 16. Mai 2013, 10:56
Für DVB-S (also Satellitenempfang) nutzt Du ja offenbar besagten Technisat-Receiver, und dieser wird natürlich auch via HDMI angeschlossen. Also hoffe ich zumindest, dass es ein halbwegs aktueller Technisat ist, der HDMI hat.
Die spannende Frage wäre, ob der Technisat schon HD-fähig ist. Wenn nicht, dann gehört das Teil natürlich sofort in den Keller. Bzw. halt zu ebay - wenn ich alle Geräte, die ich nicht mehr nutze, in den Keller stellen würde, wäre der Keller voll. Bzw. ich hätte gar keinen mehr, da ich pleite wäre und auf der Straße leben würde...
Snicki
#722 erstellt: 16. Mai 2013, 10:59
jaja, der Technisat hat HD und auch HDMI und ist nicht soooo alt (ca. 2 1/2 Jahre) Technisat S2 Plus ist es, falls es wen interessiert
kefrenz
#723 erstellt: 16. Mai 2013, 12:34
@derkleinemuck
für DLNA benötigt man halt einen DLNA Server. Dies sind z.B. die etwas neueren Fritz Boxen.
Ansonsten müßtest Du ein Laptop, Tablet oder PC laufen lassen, und das ist dann schon umständlicher.
Smartphone oder Tablet hab ich noch nicht verbunden.
Adobe unterstützt die TV Hersteller seit einiger zeit nicht mehr, d.H. es werden keine
neuen Flash Versionen mehr für TV Betriebssysteme herausgebracht.
Also sind die TV Hersteller gefragt sich etwas einfallen zu lassen. Und dieses
einfallen lassen kostet halt Geld. Deswegen wird Flash nur in den teuren Geräten
verbaut. Ich vermute mal, die lassen den Internetbrowser dann in einer Android Umgebung
oder so laufen.
Ich sitze 5m vom TV entfernt, selbst wenn er DSE hätte, würd ichs nicht sehen
@snicki
der Zusammenhang zwischen DVB-S und HDMI ist wie bei alten TVs das Umschalten
zwischen TV, AV1, AV2. Inzwischen gibt es halt nicht mehr nur diese 3 Arten, sondern
eben TV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, AV1, AV2.
Du schaltest einfach am TV diese verschiedenen Eingänge durch.
kefrenz
#724 erstellt: 16. Mai 2013, 12:37
an alle mal ne Frage.
Die Dateien auf USB und DLNA werden nicht richtig sortiert.
Fällt das nur mir auf, oder hab ich ein Montagsmodell ?
Die Festplatte ist NTFS formatiert. Kann das daran liegen ?
Würde er richtig sortieren bei Fat32 ?
Nutzt jemand DLNA und kann etwas dazu sagen ?
Snicki
#725 erstellt: 16. Mai 2013, 12:49
@kefrenz
Ok, JETZT versteh ich das!!!
(Frauen und Technik ... hihihi )
Ja, dann sollte das aber tatsächlich funktionieren, auf DVB-S aufnehmen, und auf TV (bzw HDMI) schauen.
djtheflo
#726 erstellt: 16. Mai 2013, 15:23
Hallo kefrenz, habe mal zum Beweis, dass der ETW60 im Browser Videos abspielen kann, das von dir genannte Video angewählt und im laufenden Betrieb fotografiert. IMG_20130516_171552IMG_20130516_171510
marquez08
#727 erstellt: 16. Mai 2013, 17:38
Wenn es keine Umstände macht.
Kannst du das nochmal über eine Pro7 /Sat1 oder allgemeine legale Serien Streamseite probieren ob es da auch klappt ?
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 17. Mai 2013, 10:07 bearbeitet]
djtheflo
#728 erstellt: 16. Mai 2013, 17:48
...und noch ein Foto. Stattet Panasonic kleinere Displaygrößen etwa mit weniger Funktionen aus?IMG_20130516_194405
Spark66
#729 erstellt: 16. Mai 2013, 18:00
Hab mir gerad erst mal kostenlos Sky 3 d freischalten lassen. :-)
Muss ich dazu am TV noch 3 D aktivieren oder macht der dad automatisch ?
Sebbi04
#730 erstellt: 16. Mai 2013, 18:08
djtheflo
#731 erstellt: 16. Mai 2013, 18:26
Ohne jetzt den ganzen Bericht gesehen zu haben, fällt mir direkt auf, dass Grobi eine komplett schwarze FB in der Hand hat. Bei meinem 55" habe ich eine FB mit silberner Oberfläche.
djtheflo
#732 erstellt: 16. Mai 2013, 18:33
Also was mal richtig geil ist, ist die Kommunikation zwischen Smartphone und TV. Schaue ich ich z.B. mit dem Handy ein Video auf YouTube, kann ich es einfach zum TV schicken und es mir so in groß und mit gutem Ton ansehen, da der TV am AVR angeschlossen ist. TOP!
Plasma2012
#733 erstellt: 16. Mai 2013, 18:39
Hab ne schwarze bei meinem 50er.. Videos auf z.b. NDR Mediathek kann Ich sehen. Bei rtlnow.de bekomm Ich ne Fehlermeldung.
kefrenz
#734 erstellt: 16. Mai 2013, 19:01
@djtheflo
interessant. Scheinbar haben sie bei den 55" tatsächlich etwas anders gemacht.
Sauerei ! Naja, man muß sich zufrieden geben mit dem was man hat
Ich will demnächst auch mal mein Tablet am TV ausprobieren.
djtheflo
#735 erstellt: 16. Mai 2013, 19:13
rtlnow.de läuft bei mir auch. Soll reichen
derkleineMuck
#736 erstellt: 16. Mai 2013, 19:58
Sag mal, djtheflo, könntest du nochmal (auf der Rechnung, auf dem Manual oder sonstwo) checken, ob du nicht doch n Sondermodell hast (nicht böse sein...will dich nicht für blöd erklären...)???
Die silberne FB spricht dafür...
[Beitrag von derkleineMuck am 16. Mai 2013, 19:58 bearbeitet]
chrismichi
#737 erstellt: 16. Mai 2013, 19:59
mich würd mal interessieren, welche Softwareversion ihr habt.
Ich hab die Version. 3.675 (42ETW60)
aber immer wenn ich versuch ein Update suchen zu lassen, sucht er ewig. So nach 10 min brech ich die Suche ab. Wo erfahr ich, welche Version aktuell ist und welche Möglichkeit hab ich sonst noch zum updaten?
Danke
Michi
marquez08
#738 erstellt: 16. Mai 2013, 20:39
Sehr geehrter Herr .....,
nunmehr haben wir eine Rückmeldung aus der technischen Abteilung erhalten.
Es ist korrekt, dass die "durchschnittliche Leistungsaufnahme" des
TX-L47ETW60 höher angegeben ist als die "durchschnittliche
Leistungsaufnahme" des TX-L50ETW60 / TX-L55ETW60. Die "maximale
Leistungsaufnahme" ist jedoch bei den TV-Modellen TX-L50ETW60 /
TX-L55ETW60 höher als beim TX-L47ETW60.
Dies ist darin begründet, dass hier die Vorgaben für das Energielabel "A+"
optimal ausgenutzt werden können. So ist die Vorgabe der Leistungsaufnahme
für das Energielabel "A+" so, dass die Werte für maximale Helligkeit und
Bildqualität entsprechend angepasst werden konnten. Dies kann - je nach
Nutzereinstellungen - zu einer höheren "durchschnittliche
Leistungsaufnahme" führen.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben.
Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie
sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine
Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren
Fachhändler begründen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
@djtheflo
Danke für die Bilder.
Also muss man mindestens 50 Zoll haben damit Flash möglich ist oder reicht es auch mit 47 Zoll an ?
BigBlue007
#739 erstellt: 16. Mai 2013, 20:42
@chrismichi: Panasonic-Firmwareupdates zum Runterladen für USB gibt es hier. Da sind die Neuen aber im Moment noch nicht dabei.
djtheflo
#740 erstellt: 16. Mai 2013, 20:42
Freunde, ich muss mich vielmals bei euch entschuldigen, aber wer hätte das gedacht.
Ich habe ja beim Fachhändler den 55ETW60 bestellt und 1.599 € bezahlt. Wie sich jetzt zeigt, wurde mir der 55DTW60 nach Hause geliefert, der ja eine UVP von 2.499€ hat. Gibt's sowas?
Hätte ich jetzt nie so gemerkt, wenn ich nicht mal auf die BDA und das Etikett auf der Rückseite des TV geschaut hätte.
Das wäre bei einer Internet Bestellung wohl kaum passiert.
Nehmt es mir bitte nicht übel, aber optisch sind sich die Geräte doch sehr ähnlich.
zero120
#741 erstellt: 16. Mai 2013, 20:45
Das nenn ich mal ein Schnäppchen Oo, schon dreist:D
Das erklärt so einiges.
[Beitrag von zero120 am 16. Mai 2013, 20:48 bearbeitet]
derkleineMuck
#742 erstellt: 16. Mai 2013, 20:49
Du bist ja echt n Knaller!!!
Dann bleibt mir nur noch die Hoffnung, dass das Sondermodell von Expert Flash drauf hat...
Giddimani
#743 erstellt: 17. Mai 2013, 06:41
Hi Leute, ich hab mir nun den ganzen Thread durchgelesen und einen großen Teil des WT50 Threads und bin leider immer noch unentschlossen.
Ich schwanke zwischen dem neuen ETW60 und dem Vorjahrsmodell WT50 in 47", da diese derzeit ungefähr den gleichen Preis haben, aber irgendwie kann ich mich nicht entschließen welches der beiden Modelle ich bestellen soll.
Die 3D Funktion ist mir egal, da das Gerät ungefähr so genutzt werden würde: 40% Sport (Basketball, Motorsport), 30% Serien/Filme (HD), 20% Spiele (PC, Xbox360) und 10% SD Material (DVD, TV)
Der WT50 wäre durch das 200Hz Panel wohl besser für Sport geeignet, hat aber Probleme mit DSE oder Banding (ich verwechsel das öfters) und hat Flash, ETW60 hat weniger Bildprobleme aber nur 100Hz, kein Flash dafür aber neueres Interface und ist das neuere Modell und hätte daher nicht eine längere Zeit mit Rumstehen am Lager verbracht.
Ich hoffe mir wird verzeiht das hier zu posten, aber ich denke ich leichter die richtigen Ansprechpersonen als im „Kaufberatung“ Forum.
Plasma2012
#744 erstellt: 17. Mai 2013, 09:32
Ich persönlich würde für den gleichen Preis definitiv den wt50 nehmen. Es ist zwar ein Vorjahresmodell aber in der hochwertigsten Kategorie angesiedelt. Vergleiche am besten das Bild und entscheide es dann danach.
Wielange er nun am Lager gestanden hat, spielt doch keine Rolle. Es sind 2 Jahre Garantie ab Kauf und er ist ja Neu...
Und man sollte bedenken, was der mal gekostet hat...
[Beitrag von Plasma2012 am 17. Mai 2013, 09:37 bearbeitet]
Spark66
#745 erstellt: 17. Mai 2013, 12:47
Hallo
Habe gerade die viera Remote sowohl auf n iPhone als auch auf dem iPad geladen.
Kann damit auch zappen etc,, aber ich bekomme z. B keine Fotos rüber .
Was mache ich falsch? Und was hat es mit dem App. "Spiegelung" auf sich? Da passiert nichts
Spark66
#746 erstellt: 17. Mai 2013, 12:47
Hallo
Kann mir da jemand helfen?
ernst_eiswuerfel
#747 erstellt: 17. Mai 2013, 13:12
ich habe einen TX-L42ETW60 erstanden und an die USB-2 Buchse eine WD My Passport 1TB angeschlossen. Die Platte wird erkannt und lässt sich auch formatieren. Allerdings scheint der TV die Platte wieder zu verlieren, denn nach kürzester Zeit ist die Platte nicht mehr verfügbar.
Wenn der TV aus und wieder angeschaltet wird, dann kommt die Meldung: USB-Gerät erkannt, die Platte ist dann aber im Menü trotzdem nicht vorhanden und an der anderen Buchse hängt auch nichts.
Hat schon jemand anderes schlechte Erfahrungen mit der WD My Passport gemacht?
Snicki
#748 erstellt: 17. Mai 2013, 13:31
Hallo erstmal
Ich hab nun den TV bekommen, installiert und angesabbert
Die Installation ist ja mal total einfach. Super! Das mit DVB-S hat auch geklappt Jetzt muss ich noch meine Externe HD mal anhängen, um zu sehen ob das mit der Aufnahme klappt.
Der ganze Guide ist viel schöner (Frau legt ja Wert auf Esthetik) dargestellt. Daher tendiere ich, sofern das mit der HD klappt, eher auf DVB-S als meinen SAT-Receiver. Wobei das Sender umstellen eeetwas langsamer ist als beim SAT-Receivert.
Das aller einzigste Manko ist die Spiegelung. Wir haben den TV am selben Ort wie zuvor den Sharp, und die kleine Stehlampe spiegelt sich doch sehr, im Vergleich. Nunja, wird halt etwas umgestalltet Auch kein Problem
Beipackstrippe
#749 erstellt: 17. Mai 2013, 13:56
Giddimani (Beitrag #743) schrieb:
Der WT50 wäre durch das 200Hz Panel wohl besser für Sport geeignet, hat aber Probleme mit DSE oder Banding (ich verwechsel das öfter...
Da verwechselst du wirklich was. DSE Probleme wie der EWT60 haben der WT50/DT50 jedenfalls im geringeren Maße.
schatten_mann
#750 erstellt: 17. Mai 2013, 16:47
Spark66 (Beitrag #684) schrieb:
Ich denke schon. Der DTW hat local Dimming, und das war mit ein Grund. Und das Ergebnis diesbezüglich ist hervorragend.[...]
Ich dachte es werden keine Geräte mehr mit local dimming produziert (also was so die Massenproduktion angeht). Diesen Eindruck hatte ich zumindest aus einem der Sony-Threads.
BigBlue007
#751 erstellt: 17. Mai 2013, 16:52
Es werden keine Geräte mehr mit Full-LED-Backlight und Local Dimming produziert (was zwar auch nicht ganz stimmt, aber das ist damit gemeint). Hier geht es um Edge-LED mit Local Dimming. Im Unterschied zu Full-LED-Backlight heißt "Local" bei Edge halt keine rechteckigen Zonen, sondern Streifenförmige.
[Beitrag von BigBlue007 am 17. Mai 2013, 16:53 bearbeitet]
Der Ultimative Panasonic Schrott !
Proseccoo am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig"
Jackie78 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedJamiroquai88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.629
