HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
Yano
16:07
#2954
erstellt: 12. Feb 2014, |||||
Das mit dem Hotelmodus hat funktioniert, vielen dank dafür! Noch ein Anfänger Nachtrag: ist es ratsamer die Soundbar per Optischem Kabel über den Blu-ray/DVD/Konsole Spieler laufen zu lassen als direkt über das TV Gerät, oder macht das klanglich keinen Unterschied? Gruß, Yano [Beitrag von Yano am 12. Feb 2014, 16:42 bearbeitet] |
DeBaba
16:41
#2955
Kann man im Hotelmodus auch einstellen, daß der TV mit "HDMI1" z.B. startet, anstelle mit dem internen Tuner? |
Pinhead-GER
16:56
#2956
Ja, das geht und sollte unter "Initial INPUT" zu finden sein. Hotelmodus mit Exit verlassen und den TV aus- und wieder einschalten. Danach startet der TV auf dem gewünschten AV-Platz. |
mtausg
10:08
#2957
erstellt: 13. Feb 2014, |||||
Hi. Gibt es irgendeine möglichkeit bei dem Panasonic TX-L47ETW60 den Flashplayer zu Installieren damit man Videos und LiveStreams (wie z.b. jetzt bei Olympia) zu schauen? Oder gibt es irgendein anderes Programm (oder was auch immer) damit das geht? Das Ärgert mich schon total das das nicht geht. Da hat man eine 50000 VDSL anschluss und es bringt einem nicht viel. Und das ganze irgendwie mit dem PC einrichten habe ich auch keine Lust, will ja nicht das der immer mit läuft. Gruß Markus |
ergo-hh
10:33
#2958
Siehe hier: ![]() Eine nachträgliche Installation ist nicht möglich. Gruß ergo-hh |
bigfraggle
10:53
#2959
Olympia-Streams kannst du bei ARD/ZDF ja mittels Hbbtv schauen. Und Seiten, die ansonsten nur Flashfilmchen anbieten, haben eh den Schuss nicht mehr gehört. ![]() |
mtausg
20:54
#2960
HBBTV geht doch nur direkt mit dem Tuner von TV? Ich benutze aber den Sky HD Festplattenreceiver von Pace. |
spec2k
18:14
#2961
erstellt: 15. Feb 2014, |||||
Also, ich bin's nochmal mit meinem WDR HbbTV Mediathek Problem. Versucht habe ich folgendes: - Fernseher auf Werkeinstellungen zurückgesetzt - Wahlweise per LAN und WLAN verbunden - DNS-Server im Router verändert (vom providerseitigen auf einen alternativen) - Anderen Router angeschlossen - Panasonic Support kontaktiert - WDR HbbTv Mediathek über das Firefox Add-on "FireHbbTV" aufgerufen. Folgende Informationen habe ich an Panasonic Support rausgegeben: - Empfangsart: DVB-S über den internen Tuner. - Eingestellter Sender: WDR HD Düsseldorf (Satellit: Astra 19.2° Ost, Frequenz: 12422 MHz, Polarisation H) - Internetverbindung wird über LAN mit der AVM Fritzbox 7270v3 aufgebaut (DSL 6Mbit) Auf die Mediathek wird auf folgendem Wege zugegriffen: - Rote Taste - Gelbe Taste - Auswahl jeder beliebigen Sendung (z.B. „Aktuelle Stunde“ oder „Quarks&Co.“) - Fernseher schaltet um auf die Info-/Vorschauansicht - Es wird augenblicklich folgende Meldung eingeblendet: „Das Video konnte nicht gestartet werden“. Stand heute: Die WDR Mediathek ist die einzige, die ich an meinem ETW60 nicht benutzen kann. Panasonic Support kann das Problem angeblich nicht nachvollziehen und hat mir nur geraten, das LAN-Kabel auszutauschen. Dabei laufen bei mir alle anderen Mediatheken einwandfrei. Über das Firefox Add-on "FireHbbTV" kann ich auf die WDR Mediathek zugreifen. Damit kann ich zumindest internetseitige Probleme ausschließen. Ich bin mit meinem Latein allmählich am Ende. Leider hat mir bisher kein Forum-User Feedback gegeben, ob ich der einzige mit diesem Problem bin. Deswegen nochmal der Aufruf: Funktioniert an eurem ETW60 die WDR-Mediathek über HbbTV mit der Firmware v3.720? |
Welle72
20:06
#2962
Ok. Hast schonmal versucht die WDR-MTH über ein anderes WDR-Regionalfenster zu öffnen zB WDR-Köln? |
Der_Hermes
20:10
#2963
Habe einen 55er mit FW. 3.723 und kann auch die WDR-Mediathek nicht nutzen. Es kommt die Meldung, das das Video nicht abspielbar ist und beim Drücken der Returntaste gibt es einen Freeze.... Du bist nicht allein. ![]() |
Welle72
20:17
#2964
Mhmm..... haben die beim WDR die Codec geändert? Mit einem PC einen Vergleich anzustellen hinkt etwas da dort andere Player genutzt werden. Würde mich auch interessieren ob andere User das Prob auch haben. Mein EX34 hat leider kein HBBTV... ![]() ![]() |
Beipackstrippe
20:59
#2965
Alle Mediatheken funktionieren prächtig, egal ob beim DT50 oder BLW6, nur WDR ist Schrott. Da auch alle anderen Dritten reibungslos laufen, vermute ich, dass das Problem eher beim WDR Server liegt. |
MR.Boombastic
21:43
#2966
Ich werd morgen mal den Gegentest mit meinem Sony beim WDR machen. Sollte der auch Probleme machen liegts am Sender |
Marshmallow11
08:47
#2967
erstellt: 16. Feb 2014, |||||
Gerade getestet, Nein, geht nicht. Gleiche Fehlermeldung wie bei dir, und beim Verlassen der Mediathek hängt sich der TV auf. |
wichtgroch
10:10
#2968
Hallo, habe an meinen ETW60 eine externe Festplatte (Seagate 1TB 2,5") laufen. Aufnehmen funktioniert aber ich muss dann auf den Sender bleiben der aufgenommen wird.Gibt es eine Möglichkeit andere Sender zuschauen während der Aufnahme? Gruß Philipp |
ergo-hh
10:32
#2969
Da der ETW60 keinen Twin-Tuner sondern nur einen Triple-Tuner hat, geht das nicht. Ab DTW60 mit Twin-Triple-Tuner würde das funktionieren. Gruß ergo-hh |
wichtgroch
11:24
#2970
okay Danke. Welche Möglichkeiten habe ich um dies zu können? mit meinen SKY Resiver ging das ja aber die zweite Fernbedienung u der Stromverbrauch sind Blöd.. |
tss
11:55
#2971
eine zweite oder eine lernbare fernbedienung wirst du in kauf nehmen müssen. ebenso einen externen tuner. |
MR.Boombastic
12:53
#2972
So, gerade mit meinem Sony NX725 getestet: Aktuelle Stunde aus der WDR Mediathek vom 14.02. wird einwandfrei wiedergegeben edit: Gleiches auf dem Panasonic probiert. Jeglicher Zugriff auf die Inhalte der WDR Mediathek auf meinem ETF62 (FW: 3.723) wird mit einer Fehlermeldung nach Anwählen einer Sendung quittiert. Der HBBTV Zugriff hängt sich danach auf und muß neu aufgerufen werden. Einzigster Unterschied: der Sony hängt am direkt am Kabel, der Pana empfängt über WLAN (450 MBit/s). DVB-C Anbieter ist Unitymedia ![]() Somit liegt der Fehler aus meiner Sicht bei Panasonic [Beitrag von MR.Boombastic am 16. Feb 2014, 13:12 bearbeitet] |
Welle72
17:17
#2973
Melde Dich mal bei Panasonic und schildere denen das Problem. Vieleicht gibt es dann eine Lösung. Das Ergebniss kannst Du hier gerne Posten. ![]() (ggf. FB-Account notwendig) |
spec2k
17:58
#2974
@MR.Boombastic Vielen Dank fürs Testen. @Welle72 Panasonic Support bereits drei mal kontaktiert - Support wiegelt ab (... ich soll meine Internetverbindung auf Bitfehlerrate checken und das Netzwerkkabel tauschen). Glaube kaum, dass dort einer ernsthaft mal versucht hat über den Fernseher das Problem nachzuvollziehen. Allerdings hatte ich vorhin noch eine Mail an den Pana-Support geschrieben, mit dem Verweis auf dieses Forum und drei weitere Bestätigungen von anderen Usern. Wenn ich in den nächsten Tagen mal Zeit finde, dann versuche ich auch das Team von ARD (WDR) zu diesem Thema zu kontaktieren. |
Beipackstrippe
18:24
#2975
Heute getestet, funktioniert auch auf WDR wieder alles mit den Panas. [Beitrag von Beipackstrippe am 16. Feb 2014, 18:25 bearbeitet] |
wichtgroch
11:08
#2976
erstellt: 17. Feb 2014, |||||
Hey, könnt ihr mir Receiver empfehlen, mit dem man Aufnehmen kann u wo ich keine zweite Fernbedienung für meinen ETW60 brauche? Habe schon eine externe Festplatte (Seagate) aber damit kann ich leider nur aufnehmen u nicht gleichzeitig etwas anderes schauen.. Wie löst ihr dieses Problem? Gruß Philipp |
ergo-hh
11:20
#2977
Du musst auch die Antworten zu deinem ersten Beitrag zu diesem Thema beachten. Hast du den Beitrag #2971 nicht gelesen? Gruß ergo-hh |
wichtgroch
11:45
#2978
habe ich gelesen, Danke! will trotzdem noch ein paar andere Meinungen dazu hören. bzw was die anderen hier Sohn an ihren TV angeschlossen haben um Aufzunehmen. |
EselHund
11:50
#2979
Hat einer von euch schon mal die maxdome-App auf dem TV mit der Android-App vom Smartphone bedient? Leider ist es mir nicht möglich z.B. Techteingaben (die mit der Fernbedienung echt nervig sind) via Android-App zu machen? Gibt's hierfür eine komfortablere Lösung?! |
redfirewall
12:56
#2980
@wichtgroch Einfachste Möglichkeit: Falls du zwei SAT-Anschlüsse in der Nähe des TV hast, hol dir einfach irgendeinen Receiver mit USB und nimm mit diesem auf, abspielen kannst du entweder nativ über USB direkt, oder du schließt den Receiver über HDMI an den TV an. Falls dem so ist, hättest du dir aber besser direkt einen TV mit Twin-Tuner gekauft. ![]() Falls du nur einen SAT-Anschluss hast wird es etwas komplizierter. Es gibt Receiver die das SAT Signal durchschleifen, erkennbar an den Anschlüssen "LNB in" & "LNB-out". Hier könntest du den Receiver "vor" dem TV anschließen und das Signal dann an den TV weiterleiten. Somit könntest du gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm anschauen, aber: Wichtig!: Das funktioniert nur, wenn das aufnehmende und das gleichzeitig anzuschauende Programm die selbe Polarisation (horizontal oder vertikal) haben. Beispiel: ARD aufnehmen - ZDF anschauen: geht. ARD aufnehmen - 3satHD anschauen: geht nicht. Es sind aber momentan nur wenige Sender die vertikale Polarisation nutzen: 3satHD, Nickelodeon SD, DMAX SD, TELE5 SD, und vielleicht noch ein paar andere. Zur Fernbedienung: Hol dir dann am besten eine gute Universal FB und bediene alles "aus einer Hand" ;-) beste Grüße red |
ergo-hh
14:15
#2981
Wie soll man eienn Receiver empfehlen wenn du nicht einmal mitteilst, ob du über Sat oder Kabel empfängst ![]()
Du hast doch mit dem Sky Receiver schon eine Lösung. Willst du dir noch einen weiteren Receiver dazustellen?
So ist es! Wobei eine programmierbare Fernbedienung wohl die preiswerteste Lösung ist. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 17. Feb 2014, 14:18 bearbeitet] |
wichtgroch
14:30
#2982
habe Kabel über Telecolumbus. SKY Karte v14 steckt per Modul im TV. Habe auch einen zweiten Kabelausgang an meiner Buchse. Der SKY receiver läuft ohne sky Karte nicht.. |
ergo-hh
14:37
#2983
Dann steck die Sky Karte in den Sky Receiver. Dann kannst du über den Sky Receiver (ich gehe davon aus, dass der eine Festplatte hat) ein Programm aufnehmen und über den TV-Tuner ein anderes schauen. Zwei unterschiedliche Sky Programme aufnehmen bzw. ein Sky-Programm aufnehmen und ein anderes Sky-Programm schauen kannst du eh nicht. Es sei denn, du schaffst dir eine Sky Zweitkarte an. Laufen auch die nicht Sky-Programme über den Sky-Receiver ohne Karte nicht? Wenn doch ist doch alles in Butter und du kannst es so lassen wie es ist. Das Problem der zweiten Fernbedienung löst du - wie bereits geschrieben - mit einer programmierbaren Fernbedienung. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 17. Feb 2014, 14:39 bearbeitet] |
MR.Boombastic
11:14
#2984
erstellt: 18. Feb 2014, |||||
@ergo-hh + wichtgroch OT und hat nichts mehr mit dem Thread zu tun, das könnt ihr ja per PM ausmachen |
ergo-hh
12:10
#2985
Bist du Moderator? Wieso hat die Aufnahmefunktion auf die am TV angeschlossene Festplatte und die damit verhandenen (oder nicht vorhandenen) Möglichkeit nichts mit dem ETW60 zu tun? Es geht auch um die Bedienung des ETW60 und des Receivers mit einer Fernbedienung. Gruß ergo-hh |
tss
15:03
#2986
zieh dich mal an deiner eigenen nase und entferne deinen gerätefuhrpark aus der signatur. stichwort: forensuche. |
MR.Boombastic
18:59
#2987
Nö, um das zu erkennen (OT) muß man kein Mod sein. Sorry, was interessiert in einem Pana Threat wie, ob und mit welchem Receiver mit ner SKY Karte aufgenommen werden kann? |
George_Lucas
19:04
#2988
Bevor die Wellen höher schlagen in diesem Thread: Ich bitte, wieder sachlich zum Thema beizutragen! |
wichtgroch
19:22
#2989
Sorry wenn hier etwas vom Thema abgekommen bin! Ich will weiterhin SKY mit ein CI Modul im ETW60 betreiben. Grund: ich kann das Modul mit Karte am Pana tx32e6e im Schlafzimmer nutzen ![]() Muss ich mich halt dran gewöhnen, dass ich nicht den einen SKY Sender aufnehmen und gleichzeitig einen anderen schauen kann.. Was passiert eig wenn ich eine zweite Externe Festplatte am TV anschließe? Vielen Dank für eure Hilfe! |
ergo-hh
22:26
#2990
Du kannst zwar eine zweite Festplatte am TV anschließen, aber du kannst nur auf die eine Festplatte aufnehmen, die am HDD USB Port des TV hängt. Von der anderen Platte kannst du nur darauf - z. B. über den PC - abgespeicherte Medien (Audio/Video/Bilder) über den Media Player des TV wiedergeben. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 18. Feb 2014, 22:28 bearbeitet] |
EselHund
13:38
#2991
erstellt: 19. Feb 2014, |||||
Hat keiner Tipps? |
Welle72
16:52
#2992
Glaube das unterstützt nur YT und ggf der Webbrowser im Gerät. Die Maxdome-App ist darauf nicht programmiert worden. |
Spark66
07:52
#2993
erstellt: 20. Feb 2014, |||||
Guten Morgen Werde meinen Pana meiner Freundin überlassen. Sie hat noch n popeligen Toshiba in 32 Zoll. Meine Frage: Ich schaue bis Dato über den internen SAT-Tuner. Meine Freundin hat aber nur Kabel, schaut über n Unitymeida Receiver. Was muss ich tun, wenn ich den TV dort anschliesse? Will eigentlich den interen Kabeltuner des Panas nutzen. Muß ich alles auf Werkseinstellungen zurückstellen? Oder kann ich nachträgöich über DVBS-C n Sendersuchlauf starten, nachdem ich das Kabel an den TV angeschlossen habe? Kann mir da jemand n Tipp geben? |
xxfuzzxx
08:27
#2994
Gibt es einen Menüpunkt um die vorhandenen Sender zu löschen? Ansonsten sind die SAT-Sender in der Programmliste ja noch vorhanden. Sendersuchlauf muss aber ![]() |
Spark66
08:47
#2995
Aber der TV greift ja erst mal über DVB-S. Wie kann ich ihn denn einstellen dass er auf DVB-C empfängt? Erinnere mich daran, dass ich bei der Erstinstallation eingeben musst ob ich pber DVB-S oder C sehen will. Demnach befürchte ich, dass es GRUNDEINSTELLUNGEN sind, aus denen ich ohne totalen Reset gar nicht mehr rauskomme |
spec2k
09:23
#2996
Diese Möglichkeit gibt es. Irgendwo im Menü gibt es den Punkt "Signalquelle" hinzufügen oder so ähnlich. Da kann man DVB-C hinzufügen. |
Spark66
09:37
#2997
Cool. Danke |
DeBaba
09:55
#2998
Warum ist denn der 55ETW60 wieder im Preis gestiegen?? Steht doch bald ein Nachfolger in den Startlöchern, da sollte der doch billiger werden? Beim großen Fluss 1.349,- € |
Febro
13:53
#2999
vielleicht beim Fluss selbst gerade nicht vorrätig? Dann sind Dritthändler da immer ganz schnell dabei, ihre Preise hochzusetzen. |
b0mMeL1990
12:01
#3000
erstellt: 21. Feb 2014, |||||
Hey Leute, bin grad so angefressen. Nach 2 Monaten hat mein Gerät angefangen ein bemerkbares surren von sich zu geben und zwar an der Rückseite des TVs. Heute war ein Techniker vom örtlichen Panasonic Service Center da. Ich habe argumentiert, dass mein alter Samsung TV nach ca. 4 Jahren eine bemerkbare Geräuschekulisse aufgebaut hat, die unangenehm auffiel im stillen Raum. Deshalb habe ich sofort nach auspacken + anschließen des ETW60 direkt geprüft ob dieser Geräusch von sich gibt. Der TV war 100% Stumm. NICHTS! Das hab ich dem Techniker mindestens 5x versucht zu erklären, was er anscheinend nicht hören wollte. Nach 2 Monaten lauf ich am TV vorbei und bemerk ein Geräusch. Eine Art surren. Dann fängt der Penner damit an, dass mir das anscheinend am anfang wohl blos nicht aufgefallen ist und das es normal wäre. Dabei hab ich ihm 5x gesagt, dass ich es ja akribisch abgehört habe, als ich den TV neu erhalten habe. Und da war davor eben nichts. Punkt aus ende. Ich kam mir total verarscht vor. Und das es eben nach seiner 'subjektiven' Meinung normal wäre. Ich find das nicht normal, dass ein Gerät urplötzlich Geräusche von sich gibt wo davor keine waren, welches bisher jeder wahrnehmen konnte, dem ich es gezeigt habe. Klar kann man sich jetzt fragen inwiefern stört das, wenn man TV schaut oder zockt. Mich störts halt einfach zu wissen, dass ein ZWEI Monate altes Neugerät solche Eigenschaften aufeinmal aufweist. Weiteres vorgehen: Am Netzteil läge es definitiv nicht. Er habe jetzt dieses Geräusch im Kopf 'abgespeichert' um es jetzt mit einem Gerät aus der Werkstatt zu vergleichen. Na Super, das da nix bei rauskommen wird is ja klar. Mein TV weißt zudem urplötzlich in der linken unteren Ecken, etwa zeitgleich als ich das Geräusch wahrnahm, Clouding auf, was negativ auffällt bei Filmen mit schwarzen Balken. Mich pisst es so dermaßen an, dass das nach 2 Monaten passiert und nicht nach 7 Tagen. Auf die Frage was man da machen könnte, müsste man halt Bilder an Panasonic schicken und die würden eben entscheiden ob das als Grund ausreiche ein Panel zu wechseln. Natürlich ohne Garantie, dass es danach besser wird. Is natürlich auch ein Risiko, solls ja geben das es sogar schlechter wird. Ist mein Ärger darüber wirklich so wenig nachvollziehbar, dass wenn ich rund 700€ für ein inzw. 2-3 Monate altes Gerät bezahle, was sich davor ABSOLUT Stumm verhielt, jetzt eben nich mehr stumm is und man das Geräusch beim vorbeilaufen wahrnimmt?? Oder bin ich anscheinend einfach nur pingelig? [Beitrag von b0mMeL1990 am 21. Feb 2014, 12:09 bearbeitet] |
Spark66
12:08
#3001
Ich versteh das nur allzu gut. Bin da auch recht sensibel. Mein DTW fing nach 4 Wochen an zu knacken und wurde tierisch heiß |
b0mMeL1990
12:18
#3002
Und hast du was dagegen unternommen? Techniker vor Ort, Gerät eingeschickt? Oder versucht du es einfach zu akzeptieren? ![]() |
Spark66
12:46
#3003
Das ist ja genau das Problem. Das wird alles im Toleranzbereich liegen. Die Service Leute sprechen dann von "innerhalb der Produktspeifikation". Schon ätzend |
bigfraggle
12:54
#3004
Im Zweifelsfall die Garantie/Gewährleistung oder was auch immer im ersten Jahr direkt beim Händler einfordern - und nicht an den Hersteller abwimmeln lassen. Bei MM/Saturn oder großen Onlineshops wie Amazon läuft das eigentlich immer problemlos. |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedder_Penner
- Gesamtzahl an Themen1.558.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.562
