HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
Battlebird
17:24
#1952
erstellt: 17. Okt 2013, |
Bis jetzt hat er jede MKV anstandslos gefressen die ich über DLNA abspielen wollte.
[Beitrag von Battlebird am 17. Okt 2013, 17:25 bearbeitet] |
evergrace
17:40
#1953
passt. sd inhalte sehen auch noch gut aus? |
Mickey483
09:09
#1954
erstellt: 18. Okt 2013, |
@zero120 Die Bilder von Deinem ETW60 sehen ja wirklich klasse aus. Meiner kommt jetzt die Tage und ich hoffe sehr, das ich ähnlich viel Glück habe. Werde berichten. [Beitrag von Mickey483 am 18. Okt 2013, 09:10 bearbeitet] |
whitehunter
14:20
#1955
L50etw60 oder L55etw60? Nur Größe unterschiedlich oder auch die Qualität? |
polninho
15:04
#1956
erstellt: 21. Okt 2013, |
ich habe ein Problem mit der 3D- Wiedergabe. Die Tiefenwirkung ist zwar vorhanden, jedoch vermisse ich jegliche Effekte, sprich Gegenstände, die aus dem Bildschirm herausfliegen. Habe die verschiedenen 3D Einstellungen durchprobiert, jedoch ohne Erfolg. Benutze einen Sky-Receiver und habe versch. Filme auf Sky 3D angeschaut. Hat jem. eine Lösung für mein Problem? Laut diverser Tests soll ja gerade die 3D- Wiedergabe bei der ETW60-Serie sehr gut gelungen sein. Von anderen TV's und im Kino bin ich deutlich besseres gewohnt, was die 3D- Effekte betrifft. - Muss ich evntl. etwas am am Quellbildformat ändern oder am TV Format ändern? im ehelp Menü steht, wenn man bei der manuellen 3D Modusauswahl (3D Button drücken und anschließend dierote Optionstaste drückt) "nebeneinander- 2D" oder "untereinander 2-D" auswählt, werden die Bilder ohne 3D-Effekt angezeigt. - Habe irgendrwo mal gelesen, dass das HDMI- Kabel auch eine Ursache sein kann. Ab HDMI 1.4. soll es angeblich die Pop-Out Effekte gelingen - Letzte mögliche Ursache: besitze nur Phlilips Brillen, da mein Händler mir falsche geschickt hat. glaube eig. aber nicht dran, die Poli-brillen sind ja meines Wissens nach alle ziemlich gleich Habt ihr auch das selbe Problem, das euer TV keine Pop-Out Effekte produziert? |
evergrace
15:15
#1957
haste das video zb. schon probiert ![]() was mir aufgefallen ist, dass sehr viele filme echt wenig dieser effekte haben. an den Brillen kann es nicht liegen. |
polninho
15:42
#1958
ja. bei diesem video sind die Effekte eindeutig da. dann muss es wohl doch am sky receiver liegen bzw. an den bildformaeinstellungen. kriegs aber nicht hin, dass es auch da funktioniert. kann mir da einer weiterhelfen? |
#Raid
16:36
#1959
hab meinen 55er heute bekommen. das Ding geht direkt wieder zurück: Clouding vom feinsten in sämtlichen Bildeinstellungen: ![]() ![]() ![]() und der Rahmen ist seitlich auch krumm wie eine Banane... Ich hab echt klein Glück mit Fernsehern. Erst hatte mein VT50 Einbrand ohne Ende und jetzt das ![]() mal abgesehen vom Clouding war das Bild des VT um längen besser. Ich vermisse das schöne Plasma Bild. Ich weiß echt nicht mehr weiter... das Glücksspiel geht weiter, vielleicht versuche ich es jetzt mal mit einem Samsung oder doch wieder Plasma ![]() |
Kasbutcher
17:34
#1960
Hey funfex, vielleicht schaffst du es noch die Bildeinstellungen zu posten, wenn du wieder mal in den Thread schaust. Hab mir am Wochenende mal eine BluRay reingezogen und da war nichts von irgendwelchen Kanten zu sehen. Nur auf PS3 und zugeliefertem HD-TV-Signal kommts vor. Sehr strange. |
fatimi
19:36
#1961
Hallo zusammen, also ich hab mal eine " Einsteiger " Frage ! Ich habe seit 4 Wochen einen ETW60 55 Zoll und bin super zufrieden ! Ich hab doch eigentlich einen 600 Hertz Fernseher. Warum zeigt es mir aber bei einem Programmwechsel max. 50 Hertz an ! Egal welches Progamm ich einschalte ! Gruß Ulli |
Junkman
21:38
#1962
Nein, du hast einen 100Hz-Fernseher! Und die Sender senden nur 50 Hz! Die 600Hz Angabe ist eher als Marketing-Gag zu verstehen um ahnungslose käufer zu locken ![]() Wobei du aber mit dem IFC-Menüpunkt das Bild wirklich sehr flüssig einstellen kannst... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Okt 2013, 22:15 bearbeitet] |
spec2k
12:11
#1963
erstellt: 22. Okt 2013, |
@polninho Wie ist deine Bilddiagonale und in welchem Abstand sitzt du? Versuch mal bisschen näher an den Fernseher ranzukommen. Ich hatte den Eindruck, dass ab einem Abstand >2m die Popup-Effekte stark abnehmen. |
straight87
12:17
#1964
Hallo ETW60 User, ich bin auf der Suche nach einer HDD um Timeshift nutzen zu können. Pana schreibt auf deren HP folgendes zum Thema USB Recording: Your TV has been confirmed to record via USB to the following USB-HDD models. (You must use an AC adaptor.) Maker Model Number Buffalo Drive Station HD-AVS2.0U3 or HD-AVS1.0U3 Western Digital My Book AV-TV WDBGLG0020HBK or WDBGLG0010HBK Beides 3,5 Zoll USB3.0 Platten mit externer Stromversorgung wie üblich für diese Größe. 1. Welche würdet ihr kaufen ? 2. Geht auch eine HDD mit USB 2.0 ? 3. Evtl auch eine 2,5" HDD ohne ext. Stromzufuhr trotz Hinweis (You must use an AC adaptor)!? PS: Pana schreibt das es min. 160GB sein müssen und bis zu 3TB geht...nur so als Hinweis! Schönen Tag noch ! LG |
ergo-hh
13:13
#1965
Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 22. Okt 2013, 13:14 bearbeitet] |
Welle72
15:15
#1966
Kaufe Dir nee 2,5" HDD mit Y-USB Kabel. 500er gibt es schon ab 40,- im Netz. Machen kaum Probleme. Die 3,5" machen gerne Sorgen und sind doch nicht mehr zeitgemäß. |
Yano
15:29
#1967
Habe ich es richtig verstanden das der Modus "True Cinema", besonders bei DVD und Blu-ray Filmen zu bevorzugen ist, aber bei normalen TV Betrieb und Playstation Zocken nicht wegen der 24 Bilder Wiedergabe? Und mit "Intelligent Frame Creation" ist doch der berüchtige Soap Opera Effekt gemeint oder? |
Bobby_GTI
10:22
#1968
erstellt: 23. Okt 2013, |
Hallo, mal ne Frage zum Firmware-Update meines ETW60 (42"). Bleiben die persönlichen Einstellungen erhalten oder muss ich alles neu justieren? |
zero120
11:21
#1969
Bleiben erhalten. |
Bobby_GTI
12:23
#1970
Ok danke dir zero120. Aber was mir gerade auffällt, ich kann auf der Panasonic Seite gar kein Update für meinen TX-L42ETW60 finden. Sollte aber doch verfügbar sein. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Sobald ich bei meinem TV auf die Apps Seite gehe, meint er aber ich müsste ein Update durchführen. |
zero120
13:18
#1971
Warum gehst du dafür auf die Panasonicseite? Mach das Update über die interne Updatefunktion vom TV, dauert ca. 10-15 min und drauf ist die neue Version. Warum veröffentlicht Panasonic eigentlich nicht, was mit dem Update "verbessert" wird. |
Bobby_GTI
13:31
#1972
Genau das war auch mein Hintergedanke mit den Verbesserungen. Aber das wird ja anscheinend nicht offen gelegt. |
Mickey483
14:59
#1973
Habe nun auch meinen ETW60 erhalten und leider direkt reklamieren müssen. Aber mal von Anfang. Ich wollte auf Grund des guten Kundenservices sehr gern bei Amazon kaufen und habe eine Wartezeit von 3-5 Wochen in Kauf genommen. Gestern kam er nun an und obwohl er mit DHL geliefert werden sollte, war ich überrascht einen alten herrunter gekommen Lieferwagen BJ Anfang 90 vorfahren zu sehen, auf dem auch nix von DHL stand. Aber die beiden leicht herruntergekommenen "Mitarbeiter/in" von DHL konnten sich zumindest über Ihre DHL Weste zu erkennen geben. Wäre ich sonst auch nicht drauf gekommen. SIE, hätte ich eher für das Mitglied einer Friedensbewegung aus den 70er'n gehalten. Abgesehen davon das sie mich mehrmals mit wirrem Zeug ansprach, irgendwas mit meinem Schornstein, egal. Nun gut, bis dahin musste es ja noch kein schlechtes Omen sein. War es aber leider. ER holte also den 55" TV ALLEIN ! aus dem Lieferwagen in dem er ihn bis zur Hälfte der OVP über den Rand des Lieferwagens schob und ihn dann so lange kippte, bis er ihn fast senkrecht in Armen hielt. ![]() Ich sage Euch, an dem Punkt habe ich darüber nachgedacht, ob ich ihn bitten soll, das Teil gleich wieder mitzunehmen. Aber nach der Wartezeit und dem Hintergedanken, das ich ja immer noch reklamieren kann, hab ich ihn zunächst angenommen. Also ausgepackt und gleich der erste Schreck. Das Styropor was dem TV im Karton von oben und unten halt gibt und schützt, ist mehrfach gebrochen. Aus insgesamt 2 großen Teilen, waren mittlerweile 6 geworden. Der nächste Schreck beim herraus holen und dem ersten betrachten. Die Spaltmaße wirklich mies. In jeder Ecke das Panel weit vom Rahmen entfernt, so das man einen großen dunklen Spalt sieht. Das gleiche nochmal direkt unter dem Panasonic Logo. Natürlich habe ich spätestens da, schon fest mit Bildfehlern gerechnet. Und so kam es auch. Nicht mal soo schlimm wie befürchtet, aber doch Clouding in jeder Ecke und im dunklen Raum leider zu stark, um es nicht ständig zu sehen und sich daran zu stören. Meine Theorie ist ja, das viele TV's erst auf den letzten Metern von unfähigen 1 Euro Jobbern geschrotet werden, kurz bevor sie beim Kunden ankommen. P.S. Sorry an alle 1 € Jobber, war nich böse gemeint. ![]() |
spec2k
16:01
#1974
Sicher doch, siehe: ![]() |
qay57
21:25
#1975
"Intenso Memory Space 1TB" Nimm die - funkte bei mir (50-ETW60) sofort und ohne Probs. Übrigens - eine moderne 2,5er HDD, die, zwecks Stromaufnahme, ein Y-Kabel "braucht" - habe ich schon seit Jahren nicht gesehen - weder für ein NB / Recorder / TV ... |
ergo-hh
07:55
#1976
erstellt: 24. Okt 2013, |
Das mag für eine USB 2.0 Platte gelten, die Spezifikationen für USB 3.0 sehen aber 1000mA Spannung am USB Port vor. Wenn ein TV nur USB2.0 (500mA) Anschlüsse hat, man selbst aber eine USB3.0 externe Festplatte anschließen möchte, ist ein passendes Y-Kabel u. U. schon sinnvoll. Außerdem kannst du hier im Forum nachlesen (Suchfunktion!), dass bei vielen Problemen auch mit USB2.0 Festplatten ein Y-Kabel wahre Wunder bewirkt hat ![]() Gruß ergo-hh |
blue_eeye
10:42
#1977
Hallo zusammen. Ich hätte da mal ein Problem bzw. Frage. Ich besitze seit einer Weile einen 55" ETW60, daran ist ein Surround System über HDMI und ARC angeschlossen. Mir fällt seit ein paar Wochen auf, dass nach dem Senderwechsel (integrierter DVB-S Tuner) ab und zu ein kurzer lauter Ton zu hören ist. Dann kurz Stille und danach erst der passende Ton. Oder es kommt vor das der Ton normal anfängt und nach ein Paar Sekunden der Ton kurz verstummt und dann wieder passt. Das ganze habe ich auch festgestellt wenn ich den Ton über dir TV Lautsprecher laufen lasse, nur nicht so stark. Das ganze tritt auch nur auf wenn vom Sender Dolby angeboten wird. Stelle ich am TV als bevorzugter Ton MPEG gibts keine Probleme. Wenn ich schon die Möglichkeit habe Mehrkanal Ton zu hören möchte ich das natürlich auch nutzen. Das ganze stört aber den Hörgenuss. Ist von euch jemanden schonmal so was bei euren Geräten aufgefallen? |
wichtgroch
11:28
#1978
Tach, habe mir den Philips 50pfl5008k (wie viel echte HERTZ hat der eig) gekauft bin aber mit dem Bild nicht zufrieden. Über lege ihn durch den pana 50etw60 zu ersetzen?? Schaue viel fussball u sky HD. Bitte um hilfe. Gruß u danke! |
Orbion
11:52
#1979
@wichtgroch Ich sah um den Fußballspieler am ETW immer einen wässrigen Rand dies sah ich zB. am 5008 überhaupt nicht daher rückte ich vom Kauf des Panasonic ab. Denke das dies auch eine Einstellungssache ist. Du solltest vielleicht mit Deinem TV noch an den Einstellungen herum spielen um ein gutes Bild zu erhalten, wenn du dann immer noch nicht zufrieden bist, verkaufe den Philips und kaufe Dir den ETW, denn schließlich sind ja hier sehr viele ETW Nutzer beim Fußball schauen hier sehr zufrieden. Orbion |
wichtgroch
13:10
#1980
@Orbion. Danke erstmal! U wie viel echte hertz hat der pfl5008? 100hz? U gibt es eine andere alternative? LG vllt? Wichtig ist mir Fußball in HD bis 1000€ Danke! |
zero120
14:20
#1981
@ wichtgroch: Es sei dir gesagt, dass auch der ETW seine Probleme bei Fußball hat, zeigt der Thread ganz gut auf. Jedoch merkt man auch, dass die Serienstreuung gravierend ist, zwischen "akzeptabel, kann ich mit leben" bis zu "wollen die mich für dumm verkaufen" ist alles dabei. |
wichtgroch
14:31
#1982
Hmm und gibt es vllt eine alternative zu den etw60 u den pfl5008k (50 oder 100 echte hertz?) ? 50 Zoll für ca 1000€ Wäre wirklich super wenn ihr mir helfen könnt. Nun mit dem Philips pfl5008 nicht zufrieden.. Danke! |
Hotzi-1
14:32
#1983
Ich habe ein 50ETW60 und kann mich nicht beklagen. Richtig schönes Bild beim Fussball. |
AlittleR2D2
15:30
#1984
Habe auch gerade auf Sky noch mal das Spiel von Leverkusen geschaut , Keine Probleme beim Fußball. Richtig gutes Bild . |
Beipackstrippe
16:25
#1985
Im LCD Bereich genau 50'' fällt mir auch nichts Besseres ein. Sony W8 halt nur 47'' und mit deutlichem Aufpreis 55''. Oder Wechsel zum Plasma STW60. Das wars in der Region. |
Boldmann
09:03
#1986
erstellt: 25. Okt 2013, |
STW60 ist sicher besser zum Fußball als die LCDs. |
Polakmaster
15:44
#1987
Moin, wie schaut es mit der Konsolen Kompatibilität aus(imput lag) aus? |
raimar
19:55
#1988
Was meinst du mit IFC Menü? Egal welchen Sender ich einschalte er zeigt immer 700p / 50 Hz. Was nützen mir 100 HZ wenn niemand diese sendet? Habe meinen seite gestern. Gestern ist es mir gar nicht aufgefallen. Heute fällt es mir bei jedem Senderwechsel auf .Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 30. Okt 2013, 22:15 bearbeitet] |
Beipackstrippe
21:06
#1989
Hier etwas Lektüre zur Nacht. ![]() Wenn du bei schnellen Sportszenen ein leicht schlieriges Bild hast, kannst du mit etwas Zwischenbildberechnung mit klareren und exakteren Bildern rechnen. Im TV-Normalbetrieb führt dies dann bei höheren Einstellungen (ab Mittel) zu soapartigen Marionettenbildern. IFC erreichbar: Menü/Bild/Modus |
Junkman
21:22
#1990
Beim Fettgedruckten solltest du wissen, dass das normal ist! Das Panel hat ne Wölbung und liegt locker im Rahmen drinnen, was letztendlich auch gut so ist! ![]() Durch die besagte Wölbung kann auch der Eindruck entstehen, dass Flashlights vorhanden sind, obwohl sie das eigentlich nicht sind! Bei meinem ETW60 sind manchmal echte Flashlights in den ersten 5-10 Minuten vorhanden, verschwinden dann aber komplett! Schätze mal das hängt mit Kälte/Wärme zusammen und mit ein Grund für die Wölbung und dem locker-im-Rahmen-sitzen .... |
Junkman
21:27
#1991
Mit 100Hz ist schonmal gewährleistet, dass dein Fernseher mit echten 60Hz klarkommt! 100Hz bieten aber auch genug Puffer für Zwischenberechnungen, diversen Schwarzbildeinblendungen und was es noch so für Tricks gibt um das Bild flüssiger zu machen! Mit IFC meine ich Intelligent Frame Creation, welches du in 4 Stufen regeln kannst... Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 30. Okt 2013, 22:16 bearbeitet] |
Mickey483
06:28
#1992
erstellt: 26. Okt 2013, |
@Junkman Okay, dann sagen wir, die Spaltmaße sind tatsächlich normal, da sich das Panel nur locker im Rahmen befindet. Was das Clouding angeht, ist das aber sicher nicht normal. Sieht ähnlich aus wie bei @#Raid. Da verschwindet auch nichts bei längerer Laufzeit. Allein wegen der Spaltmaße, hätte ich auch nicht reklamiert. Natürlich hätte ich das so auch akzeptieren können, aber ich finde bei dem Preis und dem 14tägigen Rückgaberecht, muß ich das auch nicht. Zumal ich auch ein gebranntes Kind bin und Clouding bei meinem alten LG, der Hauptgrund war, warum ich unbedingt einen neuen TV wollte. P.S. Vielleicht wären mir die Spaltmaße garnicht so negativ aufgefallen, wenn der Paketdienst den TV nicht senkrecht aus dem Wagen gekantet hätte. Da sucht man ja schon nach sowas. |
Junkman
15:39
#1993
Glaub mir, ich bin da auch penibel! Ich habe mir den TV vom Media Markt liefern lassen und hab drauf geachtet, dass sie den ja auch richtig abgeladen haben... Mir ging es mit meinem text nur um das lockere Panel! Wenn dein TV dauerhafte Flashlights an den Ecken hatte, war es auf jedenfall richtig das zu reklamieren! Bei mir ist es zum glück nicht so! Allerdings hab ich schon nen kleinen schock bekommen, als 3 Wochen nach dem Kauf beim Einschalten diese Flashlights waren! Auch das Knacken bis zu 10 Minuten nach dem Ein- und Ausschalten machte mich skeptisch! Aber irgendwie hab ich das Gefühl das lag nur an der Raumtemparatur! Das Bild ist jetzt seit Monaten gleichmässig schwarz und Knacken tut auch nichts mehr ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Okt 2013, 22:17 bearbeitet] |
Spike_muc
16:54
#1994
erstellt: 27. Okt 2013, |
Hi Leute, sorry, aber der Thread hier ist schon recht lange... daher eine Frage: Habe meinen ETW60 per Satellit verbunden, gerade beim Start gibt es dann oft erstmal ein eingefrorenes Bild.. kenn ich von meinem Pana Plasma so nicht. Und mit der Sonos Playbar habe ich immer wieder mal kurze Tonaussetzer...... Bekannte Themen ? gruss spike |
dragontown
17:15
#1995
Hi ich habe auch mal eine kleine Frage. Weiß jemand ob das UK Model Panasonic TX-L42E6B in Deutschland die ETW60 Serie ist? |
Beipackstrippe
20:34
#1996
Nein, entspricht dem EW6 = also ohne 3D und hat VA Panel. |
go4java
13:32
#1997
erstellt: 29. Okt 2013, |
Vielen Dank für die tollen Beiträge hier. Wie ist das mit dem SD-Bild im Vergleich zum Wettbewerb? Gibt es da zwischenzeitlich bessere Geräte in dieser P/L-Klasse und Größe 55"? Beste Grüße |
FedderTeam
21:17
#1998
erstellt: 31. Okt 2013, |
Hi, ich habe hier ja immer berichtet das ich mit meinem etf62 50 Zoll so ein pech hatte. Nun ist das Ding ja seit Wochen weg und morgen entscheidet sich,nach 3 maliger reparatur, ob ich einen neuen bekomme oder das Geld zurück. Könnt ihr mir vieleicht ein anderes Gerät empfehlen,welches in dieser Liga zum ähnlichen Preis mitspielt? Oder meint ihr das ich einfach nur verdammtes Pech hatte und ich es mit einem neuen tfl50etf62 versuchen soll.??? bin echt verzweifelt und möchte das dieses Gesuche ein Ende hat. |
wichtgroch
23:08
#1999
Hey, brauche eure Hilfe! Kann mich einfach nicht endscheiden.. - 50" ETW60 Oder - 47" PFL6008 Schaue viel SKY HD Fußball u auch Filme. Vllt kann mir jemand was dazu berichten. Vielen dank u Gruß! |
Beipackstrippe
06:59
#2000
erstellt: 01. Nov 2013, |
Siehe ab Post #1980, wieder die prinzipiell gleiche Frage. Die LCDs werden knapp unter 1000€ in der Regel nicht besser, egal von welchem Hersteller und welche Serie. Und schon gar nicht von Philips. Ausnahme aus 2012 = Sony HX755 - wenn Panel wenig DSE hat = guter Fußballer, guter Schwarzwert. Heute nochmal: STW60!! |
Mickey483
08:50
#2001
Keine Ahnung ob es jemand interessiert, aber der Vollständigkeit halber, wollte ich noch kurz mitteilen, was aus meiner Reklamation geworden ist. Amazon hat vorbildlich reagiert und umgehend eine Ersatzlieferung in Auftrag gegeben. Das führte zu dem günstigen Umstand, das der neue ETW60 noch ankam, bevor der alte abgeholt wurde. Natürlich habe ich sie nebeneinander aufgebaut um einen direkten Vergleich mit exakt den gleichen Einstellungen vorzunehmen. Zunächst war ich geschockt. Der neue TV auf den ersten Blick, mehr Clouding als der alte. Aber ich wollte nicht gleich aufgeben und habe diverse Bilder mit dunklen Inhalten und Standbilder aus entsprechenden Filmszenen miteinander verglichen. Zwischendurch auch mal mit einem geeigneten Tuch leicht die betroffenen Ecken massiert. Und was soll ich sagen, mit der Zeit fiel mir auf, wie beim neuen TV das Clouding in den oberen Ecken immer weniger wurde und sogar ganz verschwand. Nun sahen beide TV's etwa gleich aus. Selbst die Form der Einstrahlungen war in den Ecken bei beiden TV's exakt gleich. Meine Hoffnung war nun, wenn es oben funktioniert hat, könnte es ja auch unten noch klappen. Hatte das Gefühl der TV muß erstmal richtig warmlaufen. Also hab ich noch das Softwareupdate gemacht und ihn einfach mal laufen lassen. Und nach ein paar Stunden war das Clouding tatsächlich fast vollständig verschwunden. Beim alten TV übrigens nichts zu machen. Wie auch immer. Nun bin ich sehr zufrieden und ich hätte nicht gedacht, das ein TV der nach dem ersten einschalten so aussieht, sich noch dermaßen gut entwickeln kann. Hab das hier schon öfter mal gelesen, das mancher erst warm laufen muß, aber hätte das so nicht für möglich gehalten. Im Betrieb kein Clouding mehr sichtbar, höchstens andeutungsweise, sehr dezent bei komplett dunklen umschaltbildern. |
Hotzi-1
13:18
#2002
So ist es bei mir auch, hatte mich auf 2 Modelle eingeschossen. Einmal Sony KDL47W805 und den Panasonic 50ETW60. Bei Media Markt standen der Sony und der Panasonic nebeneinander, habe mir beide lange angeschaut und mir fiel auf das der Pana das weiss besser darstellt wie der Sony.Ist vielleicht auch einstellungs Sache gewesen,habe aber den Kauf nicht bereut. ![]() |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.797
