Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
ergo-hh
#201 erstellt: 12. Apr 2013, 18:52
Ist im TV 'VIERA Link' auf 'Ein' gestellt?
Ich gehe davon aus, dass der Onkyo (der ja anscheinend ARC beherrscht) auch die CEC Funktion hat. Die nennt sich bei Onkyo wohl 'RIHD' und die würde ich auch aktivieren.
Ich habe es gerade mal probiert. Ich habe den Denon während des laufenden TV Programms auf standby geschaltet. Nachdem ich den Denon wieder eingeschaltet habe, war der Ton über den Denon sofort wieder da.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Apr 2013, 20:51 bearbeitet]
Plasma2012
#202 erstellt: 12. Apr 2013, 18:53
ergo-hh: Ich habe eben gerade nochmal alles so ausporbiert wie du es geschildert hast. Es funktioniert leider nicht :((
zero120: Ja, das ist ja prinzipiell richtig. Ich möchte aber in dem Moment wo ich die Anlage einschalte, das der Ton vom Tv stumm schaltet und sich die Laustärke leiste in heimkino-lautstärke ändert und ich am tv die lautstärke z.b. erhöhe aber er es im avr reciever umsetzt..
Plasma2012
#203 erstellt: 12. Apr 2013, 18:54
Ich hab einen Pioneer VSX 521. Da habe ich nur HDMI Control und ACR.
Micht macht das nur stutzig weil ja beim GT50 alle so prima funktionierte. Es wurde ja am receiver nix umgestellt.
Viera Link ist auf ein
[Beitrag von Plasma2012 am 12. Apr 2013, 18:55 bearbeitet]
ergo-hh
#204 erstellt: 12. Apr 2013, 19:02
Hast du denn im TV 'VIERA Link' aktiviert'
Wenn es - wie du schreibst - im Pioneer 'HDMI Control' gibt, würde ich das auch mal aktivieren.
Bei meinem WT50 gibt es im Menü unter 'Setup - Andere Einstellungen - Einschaltpräferenz' noch den Wert 'AV'. Gibt es das auch beim ETW60??
Gruß ergo-hh
Plasma2012
#205 erstellt: 12. Apr 2013, 19:12
Ich hab alles aktiviert was geht. Es ändert leider nichts. Ich bin der Meinung das es ein Bug ist. Meine Hoffnung ist, das Panasonic schnellstmöglich ein update rausbringt. Allerdings ist die Hoffnung durch die mail nicht gerade gewachsen.
Die Einstellung Einschaltpräferenz habe ich beim etw nicht mehr gefunden..
ergo-hh
#206 erstellt: 12. Apr 2013, 19:31
Funktionieren denn die sonstigen CEC Funktionen zwischen Pioneer und TV (Siehe Seite 35 linke Spalte der Bedienungsanleitung des Pioneer)?
Gruß ergo-hh
Plasma2012
#207 erstellt: 12. Apr 2013, 19:35
Wäre ja sonst nur noch auto ein und auto aus. Also das beim einschalten des tvs der AVR mit angeht udn andersrum.
Ja, das funzt.
ergo-hh
#208 erstellt: 12. Apr 2013, 19:46
Naja, es käme noch hinzu:
  • automatisches Umschalten des Receivers auf den richtigen Eingang
  • Steuerung der Lautstärke mit der TV Fernbedienung
  • Man braucht im Prinzip nur eine Fernbedienung
Ein HighSpeed HDMI Kabel verwendest du?
Gruß ergo-hh
Spark66
#209 erstellt: 12. Apr 2013, 19:49
Jetzt raff ich gar nix mehr.
Funkt es nun oder nicht. Ich plane den TV mit einen optischenAudiokabel an meinen Denon anzuschließen. Bisherwar es immer bei meinen TVs so , dass der Sound dann an den Verstärker übertragen wurde. Beim Tv habe ich natürlich dann die lautstärke auf 0 gestellt. Das lief immer perfekt. Bei meinem SonyHx 755 musste ich nur einmal einstellen, dass der Ton ans externe Audiosystem gehen soll. Aber auch nur nötig, um Dolby 5.1 zu ermöglichen.
Wenn es wirklich aber so ist, dass dann jedes mal beim ETW 60 im Menü rumgestellt werden muss, fände ich das sehr nervig. Ich hatte es bis eben noch so verstanden, dass man es NICHT jedes mal neu einstellen muss.
ergo-hh
#210 erstellt: 12. Apr 2013, 19:58
Vielleich habe ich ein weng Verwirrung gestiftet, weil ich von meinem WT50 gesprochen habe. Bei dem funktioniert es im Zusammenhang mit meinem Denon.
Ob es mit dem ETW60 im Zusammenhang mit dem Pioneer oder jedem anderen Receiver auch funktioniert, kann ich leider nicht sagen.
Wenn du den Ton nicht über ARC sondern über ein optisches Kabel übertragen willst, ist das natürlcih ein anderes Thema. Das sollte in jedem Fall wie von dir beschrieben funktionieren.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Apr 2013, 20:46 bearbeitet]
zero120
#211 erstellt: 12. Apr 2013, 20:12
Ich werde morgen mal genau nachschauen, was ich alles eingestellt habe, ich weiß die Lautstärke ist dann mit der TV Fernbedienung am AV-Reciever zu steuern.
Ich muss allerdings zugeben ARC ausgeschaltet zu haben.
Ich hatte mal auf Heimkino gestellt, was Plasma einige Seiten vorher erläutert hatte und diese Einstellung war dann bei mir weg, mal schauen, ob diese wieder vorhanden ist.
doppelvobber
#212 erstellt: 12. Apr 2013, 20:25
ich konnte mir heute den 55ETW60 im MM genauer anschauen. Obwohl ich Silber / Alu bei TVs nicht mag, gefällt mir der TV optisch sehr gut.
Das Bild wiederum hat mir nicht so gut gefallen. Es wirkte im Vergleich zu den anderen TVs in gleicher Größe in unmittelbarer Umgebung etwas blass und stets ein Tick zu hell. Es war auch nicht so scharf wie bei den LED TVs in gleicher Größe in der näheren Umgebung.
Ich habe in den Einstellungen den Bildmodus verändert, die Bildverbesserer abgeschaltet, Schärfe nachgeregelt und die Helligkeit ein wenig heruntergestellt. Wurde leider nicht besser.
Mein Test USB Stick mit .ts / mkv Dateien so wie Fotos wurde zwar per Hinweisfenster erkannt, ein Zugriff auf den Stick war jedoch nicht möglich. Der Mediaplayer öffnete nicht. 2 USB Anschlüsse getestet. Bei anderen TVs hat der Zugriff stets funktioniert, auch bei 2012 Panasonic Modellen. Das Bild hatte deutlich sichtbare Ruckler bei den Test HD Trailern, die über HDMI1 zugespielt wurden. Die liefen bei den anderen TVs flüssig.
Positiv zu erwähnen: Neben der schönen Optik und dem gut strukturierten / flüssigen Menü konnte ich kein Banding bzw. DSE erkennen. Aber das ist ja leider auch extrem schwer zu beurteilen bei der tollen Beleuchtung und dem Test Material.
Der (natürlich rein subjektive) Gesamteindruck war insgseamt nicht so gut, wie er hier im Forum beschrieben wird.
Ich habe seit ein paar Tagen einen Philips 55PFL6007 zu Hause, welcher eigentlich ein schönes Bild macht, aber nur solange man kein Fussball schaut. Diese vertikalen Streifen beim Fussball schauen stören doch sehr. Daher habe ich mir jetzt auch mal den Pana angeschaut, um ihn evtl. gegen den Philips zu tauschen.
Ich werde versuchen, den 55ETW60 nochmal in einem anderen Markt zu testen. Vielleicht kann auch ein Firmware-Update das Bild des TVs verbessern.
Ich such dann mal weiter....
grüsse
doppelvobber
Plasma2012
#213 erstellt: 12. Apr 2013, 21:06
Ich glaube wir müssen eins differenzieren.
Ich schildere mal genau meinen Fall. Ich nutze nämlich einen externen sky Receiver.
TV - Sky Receiver HDMI 1
TV - AVR HDMI 2
Sky Receiver - AVR TOSLINK
Also, wenn ich die Anlage einschalte habe ich prinzipiell immer Ton, weil er vom Receiver kommt.
Wenn ich jetzt am Tv auf heimkino umstelle, kann ich mit der TV Fernbedienung die Lautstärke am AVR Steuern, der Tv schaltet ja idealerweise stumm. ( wie erwähnt, LAUTSTÄRKE Leiste am tv ändert sich in HEIMKINO-LAUTSTÄRKE Leiste)
Dies funktionert aber nur solange, bis ich den AVR während des TV Betriebes ausschalte. Danach sind die Geräte nicht mehr miteinander gekoppelt und ich muss erst wieder heimkino einstellen um mit der tv FB den AVR zu steuern.
Sieht dann so aus, das der Ton vom Tv und aus der Anlage seperat kommt. Man müsste dann den Tv manuell stumm schalten und am AVR steuern.
Stört ja sogesehen niemanden, sofern man nicht weiß das die gt30und gt50 modelle das perfekt beherrschten.
Es ist jetzt interessant für alle die, die den internen Tuner verwenden. Schleift der TV den Ton nur durch zum AVR wenn auf Heimkino gestellt ist?
Muss das dann ggf. jedesmal nach dem Neustart wiedereingestellt werden?
Sollte dies so sein, würde ich ohne externen receiver echt kot....
Warum erkennt diese Scheißkiste nicht vonalleine wenn ich den AVR einschalte??? Sollte man das für 1400,- Schleifen nicht erwarten können?
Sorry, das will mir nicht eingehen..
[Beitrag von Plasma2012 am 12. Apr 2013, 21:12 bearbeitet]
Plasma2012
#214 erstellt: 12. Apr 2013, 21:09
Gruß ergo-hh
1. Nein ehm, bzw. keine Ahnung...
2. Wenn ich manuell auf Heimkino stelle ja
3. Wenn ich manuell auf Heimkino stelle auch ja
4. HDMI mit Ethernet
ergo-hh
#215 erstellt: 12. Apr 2013, 21:21
TV - AVR HDMI 2
Warum verwendest du ein Toslink Kabel? Sowohl der TV als auch dein Pioneer unterstützen doch ARC.
Also ich würde folgendermaßen verkabeln:
Pioneer HDMI OUT (ARC im Pioneer muss aktiviert sein) -> TV HDMI2 (mit ARC)
HDMI out des Sky-Receiver -> Pioneer in eine HDMI In Buchse
Es müssen HIGH-Speed HDMI-Kabel sein, mit oder ohne Ethernet ist egal.
Das war's
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Apr 2013, 21:28 bearbeitet]
Plasma2012
#216 erstellt: 12. Apr 2013, 21:28
Okay, aber dann muss ja die Anlage immer durchleifen was zu einem höheren Stromverbrauch führt, oder?
Ich schalte den AVR ja nur gelgentlich zu. Zu GZSZ muss das nicht sein ;-)
Woran erkenne ich Highspeed kabel?
Ich würde es auf jeden Fall versuchen, das ist es mir wert.
ergo-hh
#217 erstellt: 12. Apr 2013, 21:31
Ich weiß leider nicht, ob der Pioneer das HDMI Signal - wie es z. B. bei Denon der Fall ist - auch im Standby durchschleift. Ehrlich gesagt verstehe ich den letzten Absatz der Bedienungsanleitung des Pioneer auf Seite 36 nicht ganz. Du kannst es ja mal ausprobieren.
Wenn du ein HDMI Kabel kaufst, sollte das als High-Speed gekennzeichnet sein.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Apr 2013, 21:36 bearbeitet]
Plasma2012
#218 erstellt: 13. Apr 2013, 05:41
Mit dem durchschleifen werd ich mal probieren.
Die Kabel müssten auch okay sein. Hab ja erst vor ca einem Jahr alles aufgebaut. Vorher mit den anderen Tvs ging es ja auch..
Was nur interessant wäre, was sagen die Leute, die den internen tuner verwenden. Wie klappt das da mit dem Sound?
Spark66
#219 erstellt: 13. Apr 2013, 05:54
Genau. Das wäre auch meine entscheidende Frage. Optisches Kabel am opt.ausgang anschließen. Und dann ab in den Verstärker. Die Lautsprecher des TV s müssen für immer ruhig sein, weil sie bei allen TVs grottenschlecht klingen. Reicht höchstens für Tagesschau gucken.
Funktioniert bei jemanden diese Variante, ohne das jedesmal neu irgendein Modus Aktiviert werden muss????
BrotmaschineBN
#220 erstellt: 13. Apr 2013, 06:38
Bei Amazon ist der 47er und 50er wieder in wenigen Stückzahlen lieferbar. Gestern stand dort noch 2-3 Wochen. Habe mir gerade einen 50er geordert
Scheint auch per DHL oder so zu kommen und nicht per Spedition da am Dienstag geliefert werden soll, mal sehen ob das dann gut geht!
Zum Thema ARC ist es bei meinem DT50 so das wenn ich den Yamaha manuell am Gerät ausschalte der Ton automatisch wieder vom TV kommt. Was ich auch gut finde. Wenn ich den AVR wieder brauche muss ich am TV wieder auf Heimkino stellen.
Das haben aber doch alle LED ab 2012 so.
[Beitrag von BrotmaschineBN am 13. Apr 2013, 06:43 bearbeitet]
Plasma2012
#221 erstellt: 13. Apr 2013, 07:04
Das der Ton dann wieder vom Tv kommt ist ja richtig, aber warum stellt die Scheißkiste nicht wieder selber auf Heimkino wenn man den AVR wieder zuschaltet?
Das ist für mich das gleiche wie ein dickes auto mit dicker Austattung zu fahren aber den Tankdeckel manuell mit Schlüssel aufschließen zu müssen.
Blödes Beispiel ich weiß, is aber so...
[Beitrag von Plasma2012 am 13. Apr 2013, 07:06 bearbeitet]
Spark66
#222 erstellt: 13. Apr 2013, 07:44
Ist das wirklIch so? Jedesmal neu aktivieren? Muss ich dafür tief ins Menü ? Oder kann ich das Tool schnell zugreifbar machen?
Hatte hier irgendwo gelesen, dass der Ton immer automatisch übern Av Receiver kommt.
Wenn ich jedesmal erst lang im Menü den Sound steuern muss, ist das n k.o. Für den pana
ergo-hh
#223 erstellt: 13. Apr 2013, 08:06
@Spark66: Du schreibst doch, dass du den TV über ein optisches Kabel mit dem Receiver verbinden willst. Der Fall liegt doch ganz anders als wenn du den Ton des TV über ARC wiedergeben willst.
Bei deiner Konfiguration mit optischen Kabel muss du am Receiver nur dem entsprechenden Eingang wählen, dem du den optischen Eingang zugewiesen hast. Die Lautstärke des TV regelst du dabei ganz herunter.
Gruß ergo-hh
Spark66
#224 erstellt: 13. Apr 2013, 08:15
Ok. Klingt ja erst mal gut. Aber die frage bleibt:: muss ich am TV jedesmal den Heimkinomodus aktivieren ?
Spark66
#225 erstellt: 13. Apr 2013, 08:27
Ich glaube wir reden alle ein wenig aneinander vorbei :-). Receiver heißt AV Receiver. Kein Sat Receiver. In meinem fall auch nur die Audioform des Denon. Sicher , durch einen Av Receiver kann man via HDMI alles durchschleusen. Auch das Bild. In meinem Fall will ich abet nur den Ton vom tuner des Tv per optischen Audiokabel an den AV bringen. Sound dann über 5.1. , Lautsprecher des TV auf lautlos. Und so sollte es dann immer sein, egal welches Gerät ich zuerst oder zuletzt einschalte.
Hat jemand mit dieser Anschlussvariante Erfahrungen ?
voggihifi
#226 erstellt: 13. Apr 2013, 10:31
Hi zusammen,
@spark66
habe die gleiche Kombination am laufen, wenn du den Ton über
optisches Kabel zum Verstärker schickst, musst du nicht jedes mal
was umstellen. Der Ton läuft dann gleichzeitig über TV und Verstärker.
Ergo Ton am Fernseher auf 0 stellen und Lautstärke über FB von
Verstärker regeln.
Die andere Kombination ist Verkabelung über HDMI-Highspeed-Kabel von
HDMI2 des Panas an Verstärker. Diese Kombination funktioniert je nach Verstärker
gar nicht, nur teilweise oder komplett. Hier muss man aber wirklich immer am Anfang
auf Apss und dann Heimkino anwählen.
Spark66
#227 erstellt: 13. Apr 2013, 10:53
Danke für die präzise Aussage
Perfekt
Plasma2012
#228 erstellt: 13. Apr 2013, 11:16
Ok, dann haben wir das geklärt.
Ich hätte es nur gern gehabt, das ich nicht immer auf Heimkino stellen muss. Aber anscheinend wird das nicht laufen. Beim plasma gings, warum musste man das ändern... bescheuert sowas...
voggihifi
#229 erstellt: 13. Apr 2013, 11:40
Daß die Einstellung Heimkino gespeichert wird, wäre aber über eine
neue Firmware relativ leicht zu fixen, falls dies gewollt ist.
So nun zu einem ersten Erfahrungsbericht nach einer Woche ETW60 50Zoll:
Hatte vorher einen Toshiba Z3030 und war seit einem halbe Jahr auf der Suche nach einem
Neuen.
Hatt mich zuerst auf die 2012er LG-Serie (660, 690 oder 760) eingeschossen. Nach schlechten Erfahrungen
hier im Forum bzgl. Banding, Flaslights u. ä. habe ich mich aber entschlossen weiterzusuchen.
Das einzige was mir immer noch besser gefällt, ist das Bedienkonzept mit der Magic Remote, hier ist Pana
ja sehr konservativ.
So jetzt zum Pana:
Flashlights -> absolut null komma nichts auch bei dunkler Umgebung
Helligkeitverteilung -> wirklich akzeptabel und nur bei einfarbigen Flächen leicht zu sehen, Top
Clouding -> nicht vorhanden
Colorbanding -> vorhanden, aber ganz gering, mein Toshiba war da wesentlich schlechter
DSE -> minimal bei Fußball und einfarbigen Flächen zu sehen, aber das ist glaub ich bei allen LED
irgendwie vorhanden. Verglichen mit den 2012er LGs wesentlich besser.
Bewegtbilddarstellung -> auf hohem Niveau für diese Preisklasse, Fußball bei HD-Qualität absolut Top,
kein Nachziehen, Kometenschweif oder ähnliches, nur am Rasen leichte Unschärfen.
Auf IFC hoch kommt es manchmal zu Rucklern.
Schwarzwert -> wirklich gut, man muss mit den Einstellungen ein bisschen spielen.
Ich habe Gamma auf 2.2, Schwarzwertexpander auf 3 und die aut. Hintergrundsteuerung aus (das Hell-Dunkel-Pumpen nervt.)
Passiv 3D ist eine Augenweide und das normal HD-Bild ist absolut scharf und rauschfrei. Einzig bei
SD-Bildern kommt er an seine Grenzen, liegt aber auch an der Displaygröße.
Das Einzige, was mich stört ist das nicht entspiegelte Display. Hier muss man wirklich schon gut abdunkeln und auch keine Fenster im Hintergrund haben, damit das akzeptabel ist.
Da aber auch alle anderen Passiv-3D -Displays dieses Problem haben, spielt das für die Einzelentscheidung keine Rolle.
Also Summa Sumarum eine Entscheidung, die ich nicht bereut habe, bin sehr zufrieden.
Spark66
#230 erstellt: 13. Apr 2013, 11:42
Hat jemand schon beim ETW 60 das Unicam Modul getestet mit Sky und HD+ ? Läuft das problemlos?
Da dass mit der Soundauagabe ja jetzt positiv geklärt ist, werde ich wohl nächste Woche zuschlagen. Werde den Alu Star gleich beim MM noch mal bildtechnisch unter die Lupe nehmen
zero120
#231 erstellt: 13. Apr 2013, 14:11
Also ich habe heute morgen mal nachgeschaut und die Funktion Heimkino ist bei mir nach dem ersten aktivieren nicht mehr vorhanden, habe da nur noch Player stehen, wenn ich das anwähle geht die PS3 an.
Mache ich ARC am Onkyo an, dann wird der Ton vom TV durchgeschleift. Allerdings wird der Ton vom Menü und die Stimmeausgabe nicht ausgegeben, sonst kein Problem.
Skydancerx
#232 erstellt: 13. Apr 2013, 19:16
War schon begeistert das der ETW60 jetzt endlich die "adaptive Backlightsteuerung" ausschalten kann. Warum nicht gleich so? Geht ja, angeblich nicht beim ETw5 laut Panasonic.
Wenn das Bild aber wirklich schlechter, laut Tests und User Eindrücken, schlechter sein soll als der ETW5 ist das wieder nix.
Mich würde auch interessieren ob der ETW60 auch ein kleineres Farbspektrum (12bit zu 8bit) im Spiele Modus hat`? Nervt mich nämlich schon bei manchen Games, hatte auch schonmal einer im ETW5 Thread bemängelt.
Resultat siehe hier, man beachte die Linien auf dem zweiten Bild:
Normal vs Game Mode (ETW5):
pic1normal_mode
pic1game_mode
Mediaplayer spielt über USB nur noch AVCHD ab. WTF? Rückschritt pur.
[Beitrag von Skydancerx am 13. Apr 2013, 19:18 bearbeitet]
eeeeeskimo
#233 erstellt: 14. Apr 2013, 07:24
So, jetzt mal im Ernst:
Was spielt der ETW60 im Mediaplayer-Modus so alles ab? Die Kollegen, die ihn schon zuhause stehen haben können ja mal ein kleines Feedback zu den Formaten geben.
Wie sieht´s aus mit .mkv .ts . mp4 .vob .mpg .mov .avi .mts ........?????
Sollte ein moderner Player alles können.
Wenn ich das Teil kaufe, möchte ich nämlich gerne ein wenig Elektronik loswerden. WDTV, Satreceiver z.B.
Denn weniger ist mehr (nicht bei den Formaten natürlich:-).
eeeeeskimo
BrotmaschineBN
#234 erstellt: 14. Apr 2013, 08:50
Habe mir die Anleitungen gerade mal genauer angesehen.
Beim 2012 DT50 steht z.B. bei AVI in der BDA folgende unterstützte Codecs
DivX3 DivX4
DivX5 DivX6
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP
VC-1
Windows Media
Video Ver. 9
Für den ETW60 steht nur noch das hier:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows
Media Video Ver. 9
So, die Geräte sind nicht mehr DIVX zertifiziert, zumindest fehlt dazu jeder Hinweis in der Anleitung. Würde dann auch die eine Frage bei Facebook erklären es geht nicht mehr!
Dann storniere ich gleich meine Bestellung.
[Beitrag von BrotmaschineBN am 14. Apr 2013, 08:59 bearbeitet]
andreasm1
#235 erstellt: 14. Apr 2013, 09:27
Hallo zusammen,
ich bin eigentlich kurz davor, mir den TX-L50ETW60 zu bestellen. Zur Zeit versieht noch ein Panasonic Plasma TH42PV60 seinen Dienst.
Leider habe ich noch ein paar Bedenken, ich habe gestern abend eine Unterhaltungssendung geschaut und mich an den natürlichen Farben des Plasmas erfreut (speziell noch mal darauf geachtet)
Da der Fernseher ja schon ca. 6 Jahre alt ist, sollte doch die LED-Technik von der Farbwiedergabe durchaus vergleichbar oder besser sein, oder?
Als Zuspieler nutze ich PS3 (Blueray und Spiele) und natürlich DVB-S, mit dem "Neuen" dann ja auch DVB-S Digital nei einigen Programmen.
Mein Sitzabstand beträgt 3,20 Meter. 3D ist mir nicht sooo wichtig (nice to have).
Freue mich auf Antworten,
Andreas
Plasma2012
#236 erstellt: 14. Apr 2013, 09:31
andreasm1 (Beitrag #235) schrieb:
Hallo zusammen,
Andreas
Hallo Andreas,
hast du den ETW60 schon mal live gesehen?
Bildmodus TrueCinema und Warm2 erzeugt absolut natürlich Farben.
Im vergleich zu den aktuellen Neo-Plasma durchaus Konkurrenzfähig.
Also, keine Sorge. Du würdest begeistert sein.
[Beitrag von Plasma2012 am 14. Apr 2013, 09:32 bearbeitet]
Spark66
#237 erstellt: 14. Apr 2013, 11:32
zero120
#238 erstellt: 14. Apr 2013, 16:42
@Plasma2012: Ist deine Bildeinstellung noch genauso wie auf Seite 2 gepostet, oder mal etwas verändert/angepasst?
Stigarta
#239 erstellt: 14. Apr 2013, 17:55
Moin,
nach den ganzen positiven Berichten hier, habe ich mich jetzt spontan für den 50ETW60 entschieden, und hoffe ich werde nicht enttäuscht
Eigentlich sollte es ein Samsung F8090 werden, aber schauen wir mal wie zufrieden ich mit dem Pana sein werde.
Wenn er mir nicht gefällt, geht er direkt zurück.
Jetzt noch 2 mal schlafen und dann ist er da
Residentdidi79
#240 erstellt: 14. Apr 2013, 17:55
Hallo
Hat jemand vielleicht auch schon Erfahrung mit dem etn63 oder anderen Modeln der etw60 Reihe.
Habe meine höhere macht schon fast so weit mir endlich ein neuen Fernseher zu kaufen.
Habe schon in anderen threads rum geeiert und fand den stw60 ganz interessant hat leider ein zu hohes inputlag.
Naja dann fällt die Auswahl leichter.
Der 42etw kommt von der Kritik ja ganz gut weg, laut Audio Foto Bild erster Platz.
Plasma2012
#241 erstellt: 14. Apr 2013, 18:40
Meine aktuelle Bildeinstellung ist wie folgt, ich bin damit wirklich total zufrieden. Gestern Abend im dunkeln habe ich wieder die Bestätigung gehabt.
Modus: True Cinema
Backlight: 55
Kontrast: 70
Helligkeit: +5
Farbe: 45
NTSC Farbton: 0
Schärfe: 45
Farbtemperatur: Warm2
Colour Management: EIN
Adapt.BAcklight-Steuerung: HOCH
Umgebungssensor: EIN
Rauschunterdrückung: AUS
MPEG Rauschunterdrückung: AUS
IFC: AUS
Erweiterte Bildeinstelllung: alles Standard nur Gamma auf 2.4
Options Einstellung:
Spiele Modus: aus
Film Klarzeichner: aus
rest standard
Overscan: aus
Bildbreite1
Ton:
Musik
Bass: +8
Höhen +4
Bassverst. EIN
Surround: aus
Wandabstand unter 30 cm
Ich bin der Meinung, mehr (für meine Umgebung und meinen Geschmack) geht nicht. Ich bin absolut zufrieden. Mit dem Bild hätte ich meinem GT50 Konkurrenz gemacht.
eeeeeskimo
#242 erstellt: 14. Apr 2013, 18:46
Laut Technischen Daten auf der Panasonic Homepage spielt er folgende Formate ab:
AVCHD 3D / Progressive, SD-VIDEO / AVI / MKV / WMV / MP4 / M4v / FLV / 3GPP / VRO / VOB / TS / PS, MP3 / AAC / WMA Pro / FLAC / WAV, JPEG / MPO
Wobei das ja oft nur Container sind die hier stehen. Entscheidender sind also die Codecs die unterstützt werden. Nur darüber finde ich nix in den im Netz downloadbaren pdf Dateien.
BrotmaschineBN
#243 erstellt: 14. Apr 2013, 19:10
In der eHelp Anleitung von der Panasonic Page stehen diese VIdeoformate:
AVCHD (.mts)
Videocode:
H.264 BP/MP/HP
Audiocode:
Dolby Digital
AVCHD Standard Ver. 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressiv)
Die Daten können möglicherweise nicht gelesen werden, wenn die
Ordnerstruktur auf dem Gerät geändert wird
SD-Video (.mod)
Videocode:
MPEG1, MPEG2
Audiocode:
Dolby Digital, MPEG Audio
SD-Video Standard Ver. 1.31 (Entertainment Video Profile)
AVI (.avi)
Videocode:
Media Video Ver. 9
Audiocode:
AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-Kern, HE-AAC,
LPCM, MPEG Audio, MP3, WMA, WMA Pro
Einige Untertitel- oder Kapitelfunktionen stehen möglicherweise nicht zur
Verfügung.
MKV (.mkv)
Videocode:
Audiocode:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-Kern, HE-AAC, MPEG
Audio, MP3
Verfügung.
ASF (.asf, .wmv)
Videocode:
MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows Media Video Ver. 9
Audiocode:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA,
WMA Pro
Kopiergeschützte Dateien können nicht wiedergegeben werden
MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Videocode:
Audiocode:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MPEG Audio, MP3
Dieser Fernseher unterstützt diesen Container, wenn er mit Panasonic-
Geräten aufgenommen wurde. Einzelheiten hierzu finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Gerätes.
FLV (.flv)
Videocode:
H.264 BP/MP/HP
Audiocode:
AAC, MP3
3GPP (.3gp, .3g2)
Videocode:
H.264 BP/MP/HP, MPEG4 SP/ASP
Audiocode:
AAC, HE-AAC
PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Videocode:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, VC-1
Audiocode:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MPEG Audio,
MP3
TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Videocode:
Audiocode:
Audio, MP3
[Beitrag von BrotmaschineBN am 14. Apr 2013, 19:11 bearbeitet]
zero120
#244 erstellt: 14. Apr 2013, 20:10
@Plasma: Habe deine Eistellung eben mal getestet, wenn ich deine TrueCinema mit meiner Benutzerdefinierten vergleiche, muss ich zugeben, keine Ahnung welche mir besser gefällt. Aus Gewohnheit bin ich bei meiner geblieben, werde mir bei Tag nochmals die TrueCinema Einstellung ansehen.
[Beitrag von zero120 am 14. Apr 2013, 20:11 bearbeitet]
Spark66
#245 erstellt: 15. Apr 2013, 08:24
Nochmal die Frage, vielleicht hat ja jemand Erfahrung dami:
Läuft HD+ und Sky via Unicam?
Strahholm
#246 erstellt: 15. Apr 2013, 13:44
Hallo erst mal, 42ETW60 ist nun ca. 3 Wochen in Betrieb und hier mal ein kurzes Fazit:
Mit dem Pana bin ich (Normal TV-User und kein Speziallist) voll zufrieden und habe den Kauf bisher nicht bereut, brilliantes Bild für diese Preisklasse, alles funktioniert einwandfrei… CI Plus-Modul, SD-Karte, Buffalo 500 GB Ministation, USB-Stick, viera remote 2 auf ipad mini (jetzt auch im Hochformat)… alles keine Probleme.
Schwarzwerte super, Spiegelung erträglich und nur auf dunkel/schwarz sichtbar, steht aber auch gegen Lichteinfall und im Schrank
Die Pana-Software finde ich gegenüber anderen Fabrikaten hervorragend. Den Ton empfinde ich mittlerweile auch ganz angenehm, stelle aber hier nicht allzu große Ansprüche, da der Pana in einem Schrank eingebaut ist, vielleicht ist ja auch das alte Massivholz ein guter Klangkörper .http://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gif
Die Soundbar bleibt erstmal ohne Anschluß, die taugt nicht viel, sieht aber klasse aus, hat unheimlich viel Lautsprecher, 6 verschiedene Einstellungen, Klavierlack und ist ewig lang - ein Fehlkauf halt.
Bei den Bildeinstellungen hatte ich ähnliche Werte wie @Plasma2012, True Cinema, lediglich Umgebungssensor auf aus und die Helligkeit auf +20. Habe mich nach den freien 5 Burosch-Testbildern gerichtet, auf USB-Stick und SD-Karte geladen… weiß aber nicht, ob man die Einstellung FOTO auf TV (Digital) so einfach übertragen kann.
In diesen Zusammenhang: Auf der HP von Burosch wird gesagt, dass Dr. Dish TV fünfmal täglich die Testbilder ausstrahlt. Hätte natürlich den Vorteil der direkten TV-Übertragung. Hat jemand ne Ahnung zu welcher Uhrzeit und kann man überhaupt mit der geringen SD Leistung des Senders mit den Bildern etwas anfangen?
@zero120: hast du alle Profi-Testbilder von Burosch für deine Einstellungen genutzt oder hättest du mehr Informationen zu diesen Thema? Vermutlich hat ja auch die Bildschirmgröße (42er - 55er) etwas mit den einzelnen Bildeinstellungen zu tun.
Man wünscht sich halt am Anfang die optimale Bildeinstellung und dann Schluß.
Die unterschiedlichen "Qualitätslieferungen" der verschiedenen Sender und Sendungen fallen bei der sehr guten Bildqualität des Panas sowieso ins Auge.
Ein wenig Kritik an dieser Stelle: die Programmumschaltung würde ich mir gefühlsmäßig einen Tick schneller wünschen, ist aber noch im üblichen Rahmen und dass .wav im Videoformat nicht angeboten wird, schade. Da hilft nur Konvertierung (hab mal WonTube free genommen), .mov zu .mp4, 1920 x 1080 unter Optionen, dann wieder Top-Videogenuss. (Komischerweise wurden einige andere angegebenen Videoformate nach Konvertierung nicht angenommen).
Wie gesagt, alles im dunkelgrünen Bereich.
josch64
#247 erstellt: 15. Apr 2013, 13:46
@Spark66:
HD+ läuft auf dem Unicam.
zero120
#248 erstellt: 15. Apr 2013, 14:35
@Strahholm: Ich habe alle Burosch Testbilder, bei einigen ging es farblich sehr gut anzupassen bei anderen nicht. Beispiel bei einem Bild soll man sechs schwarze Balken sehen, das bekomme ich nur hin, wenn die Helligkeit und Kontrast so weit hoch gestellt werden, dass die sechs hellen Balken nicht mehr zu unterscheiden sind, dann wäre mir das Bild auch zu hell und der Schwarzwert leidet enorm. Ansonsten sind alle anderen Bereiche gut gestaffelt.
Im Vergleich zu Plasmas Einstellung, ist meines etwas dunkler und wirkte in einigen Bereichen nicht so überstrahlt, was wohl am deutlich höheren Kontrast liegt den Plasma eingestellt hat. Dafür wirken einige Farben schöner als bei meiner Einstellung, was wohl auf Warm2 zurück zu führen ist. Ich konnte mich gestern nicht entscheiden was besser anzusehen ist.
Sind übrigens 22 Buroschtestbilder.
Plasma2012
#249 erstellt: 15. Apr 2013, 14:47
Klar, man kann und muss das ein bischen individualisieren. Was mir aber sehr, sehr gut gefällt, ist der Umgebungssensor.
Am Tage ist es bei uns im Wohnzimmer wirklich sehr hell. Da reagiert der Tv dann halt drauf und hellt den Bildschirm bis zu meinem eingestellten max Wert auf...
Am Abend haben wir meisten nur 2-3 Kerzen an. Demnach dunkelt er das Bild so ideal ab, das ich ein nahezu perfekten Schwarzwert habe.
Dieses Feature find ich klasse, denn es arbeitet wirklich gut wie ich finde.
zero120
#250 erstellt: 15. Apr 2013, 15:23
Das stimmt, wenn ich da an mein PC Monitor von LG denke, da merkt man regelrecht jede Nachregelung, der Pana macht das so gleichmäßig und unauffällig, top Leistung.
Strahholm
#251 erstellt: 15. Apr 2013, 18:00
@zero120
Ich hatte nämlich deine letzten Werte exakt eingestellt.
Jedoch wirkte das Bild auf meinem 42er etwas zu flau und kalt. Konnte mich nicht daran gewöhnen.
Ich vermute, dass die Einstellung bei den verschiedenen Zöllern etwas differieren.
Könnte man mal an den Grundeinstellungen überprüfen.
Der Ultimative Panasonic Schrott !
Proseccoo am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig"
Jackie78 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.325
